Восстановление системы Windows. Восстановление системы Windows Сколько времени занимает восстановление запуска компьютера
Все владельцы компьютеров периодически сталкиваются с проблемами работы Windows после установки неправильных драйверов или внесения изменений в операционную систему. Решить эту проблему позволяет создание точек восстановления системы.
Точка восстановления Windows 10 позволяет вернуть компьютер к последнему стабильному состоянию работы компьютера. При создании точки восстановления Windows 10 сохраняет резервную копию системных файлов. Таким образом, вместо того, чтобы полностью переустанавливать Windows после того, как установили какой-то неправильный драйвер или словили вирус, вы можете просто осуществить откат системы.
Точки восстановления создаются перед установкой обновлений Windows, а также автоматически с той периодичностью, которую вы зададите. Чем больше свободного места на жестком диске вы зарезервируете под точки восстановления, тем больше дат восстановления у вас будет на выбор.
Система позволяет вручную создавать точки восстановления Windows 10. Это может потребоваться, например, перед установкой программ, которые могут каким-то образом нарушить работу системы. В случае, если что-то пойдёт не так, владелец компьютера всегда может откатить систему на ту дату, когда всё работало исправно.
Обратите внимание, точки восстановления содержат в себе только резервные копии системных файлов Windows 10, которые влияют на загрузку операционной системы. Личные папки и файлы не включаются в резервные копии. Если вы хотите резервировать ещё и личные файлы, то вам необходимо делать полный образ системы.
Настройки восстановления Windows 10
Для того, чтобы посмотреть текущие настройки восстановления на вашем компьютере нажмите правой кнопкой мыши на меню «Пуск» и зайдите в «Панель управления».
Переходим в раздел «Система и безопасность».
Переходим в раздел «Система».
Кликаем в левой колонке «Защита системы».
В открывшемся окне указаны параметры защиты для ваших дисков. Состояние отключено означает, что точки восстановления для этого диска не делаются, а включено, когда точки восстановления делаются.
В моём случае точки восстановления делаются только для диска C, на котором и установлена операционная система. Для того, чтобы изменить настройки параметров защиты выберите интересующий вас диск и нажмите кнопку «Настроить».
В верхней части окна вы можете включить или отключить создание точек восстановления Windows 10, а в нижней части указать, какой объем дискового пространства вы готовы зарезервировать под хранение этих резервных копий. Чем больший объем вы укажите, тем больше точек восстановления будет храниться. По мере заполнения этого объема, старые точки восстановления будут стираться, чтобы освободить место для новых. Обычно, достаточно хранить 2-3 точки восстановления системы.
Для того, чтобы освободить место на жестком диске вы можете нажать кнопку «Удалить» для удаления всех сохраненных точек восстановления.
Создание точки восстановления Windows 10 вручную
Для того, чтобы создать точку восстановления Windows 10 на предыдущей вкладке «Защита системы» нажмите кнопку «Создать».
Всплывет окно, в котором вы должны как-то назвать точку восстановления, в моём случае для примера я назвал её «Точка восстановления до установки непонятного драйвера». При этом дата и время создания точки добавятся автоматически. После этого нажмите кнопку «Создать».
Начнётся процесс создания точки восстановления. Обычно он занимает меньше минуты. После завершения появиться окно «Точка восстановления создана успешно» (см. картинку выше). Теперь можно установить тот непонятный драйвер, из-за которого я переживал и в случае неполадок откатить систему с помощью точки восстановления.
Настраиваем автоматическое создание точек восстановления
Как уже было написано выше, Windows 10 автоматически создаёт точки восстановления перед установлением обновлений, а также даёт возможность делать это вручную. Но для подстраховки имеет смысл настроить автоматическое создание точек восстановление в указанный вами промежуток времени, например, каждый день.
Кликните правой кнопкой по меню «Пуск» и зайдите в «Панель управления».
В «Панели управления» в правом верхнем углу выберите «Просмотр» — «Мелкие значки» и кликните по разделу «Администрирование».
Откройте «Планировщик заданий».
Поочередно кликайте двойным щелчком мыши по пунктам «Библиотека планировщика заданий» — «Microsoft» — «Windows» — «System Restore».
В ветке System Restore уже создано правило SR для создания точек восстановления Windows 10. Нам остаётся лишь указать интервал, через который это правило будет срабатывать. Кликните два раза по правилу SR.
В открывшемся окне перейдите на закладку «Триггеры» и нажмите «Создать».
В следующем окне вы можете задать период, когда будут создаваться точки восстановления Windows 10. Можно указать ежедневное создание, еженедельное, ежемесячное, при запуске компьютера или при его выключении и так далее.
Выбирать период создания точек следует исходя из зарезервированного места на жестком диске под хранение резервных копий, так как при заполнении этого объема, самые новые точки восстановления будут стирать самые старые.
После того, как вы выбрали период создания точек восстановления нажмите ОК.
Откат Windows 10 до точки восстановления
Теперь, когда мы научились создавать точки восстановления вручную и автоматически, расскажем вам как восстановить систему после сбоя.
Откатить систему с помощью точек восстановления можно несколькими способами — с помощью интерфейса Windows 10, с помощью командной строки, а также с помощью инструментов диагностики.
Откат системы через интерфейс Windows
Самый лёгкий способ, это когда вы можете запустить Windows 10. В таком случае делаем всё как в начале статьи. Нажмите правой кнопкой мыши на меню «Пуск» и зайдите в «Панель управления». Далее перейдите в раздел «Система и безопасность» — «Система» — «Защита системы». В окне «Защита системы» нажмите кнопку «Восстановить».
Откроется мастер восстановления системных файлов и параметров. Нажмите «Далее».
В следующем окне поставьте галку на пункте «Показать другие точки восстановления». В данном списке отображены все возможные точки восстановления. В левом столбце указаны даты создания точек восстановления. В среднем столбце указано описание, чтобы мы могли идентифицировать точку.
Как видно на скриншоте ниже, точка восстановления под названием «точка восстановления до установки непонятного драйвера», которую я создал во второй главе этой статьи присутствует в списке как последняя созданная.
И наконец в правом столбце указан тип создания точки восстановления (вручную, система или установка), то есть при каких обстоятельствах была создана резервная копия.
Также, вы можете кликнуть на интересующей точки восстановления и нажать «Поиск затрагиваемых программ». В открывшемся окне будет отображен список программ, на которые повлияет откат до данной точки восстановления.
Когда вы выбрали точку восстановления до которой хотим сделать откат системы нажмите «Далее».
Мар 3 2015
Как восстановить систему Windows 7 на ноутбуке, при загрузке выходит чёрный экран, среда восстановления не работает, скрытые разделы я все удалил, оригинального диска с Windows 7 нет.
Потратил уйму времени, подскажите что мне делать сейчас или хотя бы как застраховать себя от таких ситуаций в будущем, желательно без использования платных программ резервного копирования данных.
Причин этой неприятности к сожалению достаточно, начиная от неправильно написанных драйверов, пагубных действий вируса, ошибок файловой системы и заканчивая нашими ошибочными действиями при работе с компьютером, бояться таких проблем не надо, нужно научиться с ними эффективно бороться.
Давайте подумаем как восстановить систему windows 7, а так же застрахуем себя на будущее от возможных неприятностей с помощью встроенных в операционную систему средств резервного копирования и восстановления.
Мы научимся восстанавливать Windows 7, без применения сторонних программ по резервному копированию даже тогда, когда не загружаются Параметры восстановления системы и кнопка F-8 окажется бесполезной.
Имеет в своём арсенале достаточно мощный и хороший инструмент -> Среду восстановления, которое создаётся автоматически при установке Windows 7 в скрытом разделе и содержит в себе пять других инструментов решающих многочисленные неисправности и неполадки.
Примечание: Если научиться пользоваться правильно средствами восстановления Windows 7, а это не сложно, то можно обойтись без дополнительных и платных программ резервного копирования данных.
Запустить средство восстановления, можно нажатием кнопки F-8 на клавиатуре сразу же после запуска компьютера. После этого перед вами откроется меню Дополнительные варианты загрузки: Устранение неполадок компьютера, далее Безопасный режим, Безопасный режим с загрузкой сетевых драйверов и т.д.
Небольшое отступление: Прежде чем выбирать пункт Устранение неполадок компьютера, попробуйте вариант проще — Последняя удачная конфигурация – простыми словами, операционная система всегда запоминает последнюю удачную загрузку компьютера и заносит эту информацию в реестр.
При проблемах с загрузкой, Windows может вспомнить параметры реестра и настройки драйверов, которые были использованы при последней удачной загрузке системы и использовать их, если вами будет выбран пункт — Последняя удачная конфигурация.
Если же это средство не поможет, выберем первое -> Устранение неполадок компьютера,
Далее попадаем в меню Параметры восстановления системы Windows 7, оно нам и нужно, именно здесь мы сможем выбрать нужное нам Средство восстановления системы, всего их пять, давайте подробно рассмотрим как работают они все.
Первое что сделайте, примените Восстановление запуска (Автоматическое устранение проблем, мешающих запуску Windows).
Нужное отступление: После нажатия кнопки F-8 при загрузке компьютера, у вас может не быть пункта >Устранение неполадок компьютера, а будет только Безопасный режим и так далее, возникает вопрос почему.
При установке Windows 7, раздел среды восстановления создаётся автоматически и находится в корне диска (С:) в папке Recovery. Так же можно увидеть в окне Управление дисками — отдельный, скрытый раздел винчестера, объём у него всего 100 Мбайт, он используется для хранения загрузочных файлов конфигурации загрузки (BCD) и загрузчика системы (файл bootmgr).
Увидеть его можно Компьютер-> Управление->Управление дисками. Удалять этот раздел ни в коем случае нельзя (многие его удаляют по незнанию), в противном случае у вас не будет запускаться среда восстановления, то есть пункта Устранение неполадок компьютера у вас не будет, а в более тяжёлых случаях вы просто не загрузите систему.
На нижнем скришноте можно заметить ещё один скрытый раздел, объёмом 9,02 ГБ, это скрытый раздел восстановления с заводскими настройками моего ноутбука, у вас он может быть больше или меньше. Его тоже лучше не удалять, в случае необходимости, можно всегда восстановить Windows 7 с него.
Что делать если раздела со средой восстановления у вас нет и при нажатии кнопки F-8, в меню Дополнительные варианты загрузки, не появляется пункт Устранение неполадок компьютера? Как тогда восстановить систему Windows 7?
Спасти здесь может установочный диск с операционной системой Windows 7. Запустить средство восстановления, можно загрузившись с оригинального установочного диска Windows 7, выбрав в самом начале пункт Восстановление системы.
Если установочного диска с у вас нет, тогда можно использовать Диск восстановления Windows 7 (изготовить его можно в любой работающей Windows 7) за пять минут, затем вы так же можете загрузиться с него и проделать то же самое.
Итак в Параметры восстановления системы мы всё-таки попали, или с помощью кнопки F-8 и пункта Устранения неполадок, или установочного диска Windows 7 или Диска восстановления Windows 7.
В меню Выбора Средства восстановления системы, выбираем первое:
Восстановление запуска -> произойдёт анализ неисправностей мешающих нормальной загрузке Windows 7 и дальнейшее их исправление для нормальной загрузки и функционирования операционной системы.
В процессе нас могут предупредить, что обнаружены проблемы в параметрах загрузки, нажимаем Исправить и перезапустить.
Восстановление системы -> с помощью данной функции мы сможем выбрать ранее созданную точку восстановления системы, если оно у нас включено и откатиться назад на то время, когда наша Windows 7 прекрасно работала и загружалась, здесь всё просто.
Восстановление образа системы -> вот этим инструментом пользуюсь я лично, при умелом использовании им можно заменить платные программы по резервному копированию данных, если интересно, читаем дальше.
Чем он хорош? Он поможет, когда у вас нет оригинального установочного диска с Windows 7 и вы удалили скрытый раздел с заводскими параметрами вашего ноутбука, но это ещё не всё.
Иногда бывают ситуации, когда в силу разных причин или из за действий вируса, вы совсем не сможете загрузить операционку или многие спрашивают Как восстановить систему Windows 7, если даже меню с Дополнительными вариантами загрузки так же окажется недоступным. Переустанавливать операционную систему заново?
Поэтому, сразу после установки Windows 7 на ваш ноутбук или компьютер, создаём при помощи данной функции -> Восстановление образа системы, архивный образ нашей Windows 7 на жёстком диске, бережём её.
Обязательно нужно создать Диск восстановления Windows 7 (читайте ниже), он поможет воспользоваться Образом системы, если меню Дополнительные варианты загрузки не будет загружаться.
Идём в Пуск -> Панель управления -> Архивирование данных компьютера.
Выбираем «Создание образа системы».
В моём случае Локальный диск (Е:), если у вас в системном блоке несколько жёстких дисков, то конечно бэкап лучше расположить на том винчестере, где не установлена операционная система.
По умолчанию программа архивации данных, сама выберет раздел с операционной системой Windows 7, по желанию вы сами сможете добавить Локальные диски для архивации, лишь бы у вас хватило места.
Примечание: Можно заметить что у меня установлено две операционных системы, на ноутбуке, поэтому программа архивации выбрала два Локальных диска.
Нажимаем Архивировать и начнётся процесс создания архива с нашей Windows 7.
Создали, выглядеть он будет вот так.
Теперь, развернуть архив с Windows 7, на ваш компьютер в случае необходимости, вы сможете за 20-30 минут. Лучше будет, если архив с системой вы скопируете дополнительно на переносной жёсткий диск, этим вы обезопасите себя вдвойне.
Давайте представим, что мы не можем запустить Windows 7 и развернём созданный нами бэкап, проделаем это вместе.
Запускаем Средство восстановления Windows 7, нажатием кнопки F-8 на клавиатуре сразу же после запуска компьютера.
Открывается меню Дополнительные варианты загрузки, выбираем Устранение неполадок компьютера.
Использовать последний доступный образ системы.
Конечно все наши данные на Локальном диске, куда сейчас восстанавливается операционная система, удалятся, поэтому можно предварительно загрузиться с любого Live CD и скопировать то, что вам нужно.
Как ещё можно восстановить систему Windows 7? Конечно с помощью Диска восстановления Windows 7.
Создадим , который можно использовать для загрузки компьютера, на нём будут находиться средства восстановления, с помощью которых можно восстановить неисправности загрузки Windows 7, а так же восстановить операционную систему из архивной копии, которую мы создали заранее.
Важно: Для диска восстановления важна битность системы, вы можете использовать 32-битный диск восстановления для любой 32-битной Windows 7, а 64-битный диск восстановления для любой 64-битной Windows 7.
Опять идём Архивирование данных компьютера.
Создать диск восстановления системы, вставляем в дисковод DVD-диск, нажимаем «Создать диск».
Когда загрузочный Диск восстановления Windows 7 будет готов, уберите его в надёжное место.
Что бы восстановить Windows 7 с Диска восстановления, не нужно в принципе никакой работающей операционной системы вообще.
Вам нужно будет только сменить в BIOS вашего компьютера приоритет загрузки на дисковод, вставить в него диск восстановления и восстановить с помощью архива вашу Windows 7.
Многие здесь могут провести аналогию с программами резервного копирования данных и это правильно, работают они по такому же принципу, только вот функционал у них конечно поудобнее.
Восстанавливаем Windows 7 с Диска восстановления. Показываю как это сделать. Допустим у нас неприятности, мы не можем запустить Windows 7, при нажатии F-8 на клавиатуре сразу же после запуска компьютера ничего не происходит.
В меню с Дополнительными вариантами загрузки мы попасть не можем и выдаётся сообщение об ошибке. В таком случае, архив системы на жёстком диске нам не доступен. Именно такая неприятность произошла с нашим читателем Ильёй, который и написал нам письмо с просьбой помочь.
При таком раскладе многие переустанавливают Windows 7 с нуля, но не мы с вами, ведь у нас есть Диск восстановления системы.
Вставляем его в дисковод и перезагружаемся, выставляем в BIOS загрузку с дисковода, как я и говорил диск загрузочный, запускается программа Параметры восстановления системы.
Нажимаем Enter пока не пропало предложение загрузиться с диска.
Автоматически средство восстановления работающее с диска, попытается восстановить запуск Windows 7.
Если ничего не получается, выберите любой инструмент, пробуем например Восстановление компьютера с помощью созданного ранее образа операционной системы.
Используем последний доступный образ системы.
Какие есть ещё способы восстановить Windows 7?
Есть ещё один малоизвестный способ восстановить загрузку Windows 7 после сбоя и я Вам про него расскажу. На первый взгляд он многим покажется сложным, но тем не менее он меня часто выручает.
Дело в том друзья, что очень большая часть проблем из-за которых вы не можете загрузить Windows 7 кроется в ошибках реестра. И Windows 7 не была бы Windows 7, если бы в ней не существовал механизм защищающий файлы реестра. Такой механизм существует и создаёт архивные копии реестра в папке RegBack каждые 10 дней не зависимо от того включено у вас восстановление системы или нет.
Если вы не можете решить проблемы с загрузкой Windows 7 вам стоит попробовать заменить действующие (и видимо повреждённые) файлы реестра из папки Config архивными файлами из папки RegBack. Для этого нам придётся загрузить компьютер с установочного диска Windows 7 или диска восстановления Windows 7.
Загружаемся в среду восстановления, выбираем командную строку.
Набираем в ней – notepad, попадаем в Блокнот, далее Файл и Открыть.
Заходим в настоящий проводник, нажимаем Мой компьютер. Теперь нам нужен системный диск C:, внимание, буквы дисков здесь могут быть перепутаны, но системный диск C: я думаю вы сможете узнать по находящимся внутри системным папкам Windows и Program Files.
Идём в папку C:\Windows\System32\Config, здесь находятся действующие файлы реестра, указываем Тип файлов – Все файлы и видим наши файлы реестра, так же видим папку RegBack, в ней каждые 10 дней Планировщик заданий делает резервную копию разделов реестра.
Так вот, мы с вами заменим действующие файлы реестра из папки Config резервными файлами реестра из папки RegBack.
Итак, первым делом удалим из папки C:\Windows\System32\Config файлы SAM, SECURITY, SOFTWARE, DEFAULT, SYSTEM, отвечающие за все кусты реестра (мой совет — перед удалением скопируйте кусты реестра на всякий случай куда-нибудь).
На их место скопируем и вставим файлы с такими же именами, но из резервной копии, то есть из папки RegBack.
Примечание: Все вместе файлы SAM, SECURITY, SOFTWARE, DEFAULT, SYSTEM удалить не получится, удаляйте их по одному. Затем копируйте на их место такие же файлы из папки RegBack.
Друзья, если и это не помогло, примените восстановление целостности файлов Windows 7, в случае, если операционная система не загружается, делается оно точно также, как и в Windows 8.
Что у нас ещё осталось из средств восстановления Windows 7?
Диагностика памяти 7 -> проверяет системную память на наличие ошибок. Командная строка -> с помощью неё можно удалять файлы, мешающие загрузке Windows 7.
Надеюсь наша статья как восстановить систему Windows 7 вам помогла.
Если вы перешли на новую Windows 10, но по каким-то причинам она не понравилась, то можете выполнить откат до предыдущей операционной системы, которая была установлена на компьютере ранее. Также Windows 10 можно откатить до заводских настроек или до одной из точек восстановления, если система выдаст ошибку, которую вы не сможете решить другим способом.
Условия для отката системы
Существует два способа откатить систему - переустановить её или восстановить:
- первый способ потребует от вас лицензионный ключ, так как данные о том, что раньше у вас была установлена активированная система, будут потеряны. При переустановке вся информация, хранящаяся на основном разделе диска, будет потеряна;
- второй способ подойдёт вам в том случае, если с момента перехода на Windows 10 не прошло 30 дней, так как в течение этого срока сохраняется папка Windows.old, в которой хранятся все данные, необходимые для восстановления предыдущей установленной операционной системы. После истечения месяца со дня перехода на новую операционную систему папка автоматически удаляется, а лицензия с предыдущей системы окончательно переносится на Windows. То есть, если у вас была лицензионная Windows 7, и вы 30 дней провели на Windows 10, то десятая версия станет лицензионной, а для установки седьмой Windows вам понадобится новый лицензионный ключ.
Откатываем до истечения 30 дней
Восстановить предыдущую версию установленной системы из папки Windows.old можно несколькими способами. Сначала попробуйте стандартный метод и восстановление системы, но если они вам не подойдёт, то воспользуйтесь вторым вариантом - через стороннюю программу.
Стандартным методом
- Откройте параметры компьютера. Открываем параметры компьютера
- Перейдите к блоку «Обновление и безопасность».
Открываем раздел «Обновление и безопасность» - Выберите подраздел «Восстановление». Переходим в подраздел «Восстановление»
- В этом подразделе должен находиться пункт «Вернуться к…». Версия, к которой можно вернуться, соответствует той, которая была установлена ранее. Кликнете по кнопке «Начать» и следуйте инструкции, появившейся на экране.
Нажимаем кнопку «Начать», чтобы запустить откат к предыдущей ОС
Через восстановление
- Находясь на шаге «Вход в систему», когда необходимо выбрать учётную запись, зажмите на клавиатуре клавишу Shift и выберите пункт «Перезагрузка».
Зажимаем клавишу Shift и переходим к перезагрузке - Откроется меню восстановления, выберите пункт «Диагностика». Переходим к разделу «Диагностика»
- Перейдите к выбору дополнительных параметров. Переходим к дополнительным параметрам
- Выберите блок «Вернуться к предыдущей сборке».
Выбираем функцию «Вернуться к предыдущей сборке» - Выберите предложенный вариант - откат к предыдущей установленной системе.
Выбираем, куда откатиться - Введите пароль, если он у вас установлен.
Вводим пароль - Прочтите предупреждение и подтвердите действие.
Подтверждаем начало отката - Дождитесь окончания процесса, он может длиться от десяти минут до нескольких часов, зависимо от производительно компьютера и от того, сколько файлов нужно восстановить.
Дожидаемся, пока установится предыдущая версия ОС
С помощью сторонней программы
К этому способу стоит переходить, если у вас есть папка Windows.old с файлами предыдущей системы, но раздел «Вернуться к…» в параметрах компьютера не отображается. Такое иногда случается, поэтому можно выполнить следующие действия, чтобы воспользоваться файлами из папки:
- Сторонняя программа представляет собой образ официального приложения от компании Microsoft - Rollback Utility. Скачайте этот образ, весящий около 200 МБ с официального сайта Microsoft, а после запишите его на любую свободную флешку. Сделать это можно с помощью встроенных функций Windows 10: кликнете по образу правой кнопкой мыши, выберите пункт «Монтировать» и укажите, на какой носитель необходимо записать образ.
Выбираем пункт «Монтировать», чтобы начать процесс монтирования -
Нажимаем клавишу Delete, чтобы войти в BIOS -
Переходим в меню Boot -
Ставим на первое место носитель - Сохраните внесённые в BIOS изменения и выйдете из него, загрузка с флешки начнётся автоматически.
Сохраняем настройки и выходим из BIOS - Когда программа с флешки загрузится, перейдите к режиму Automated Repair.
Выбираем режим Automated Repair - В окошке появится две системы: активная и старая. Выберите ту из них, до которой необходимо откатиться, и кликнете по кнопке Roll Back. На экране появятся инструкции, следуйте им.
Выбираем систему, до которой будет выполнен откат
После истечения 30 дней
Если у вас уже не осталось папки Windows.old, то откат без переустановки системы невозможен. Создайте установочный носитель с версий Windows, до которой хотите откатиться, через монтирование на флешку образа системы. Загрузитесь с созданного носителя и пройдите процесс установки нужной операционной системы.
Устанавливаем систему, удалив предыдущую версию
Учтите, вам придётся удалить Windows 10, так как нужно отформатировать раздел жёсткого диска, на который будет производиться установка, а это значит, что лицензионный ключ нужно будет вводить снова. Если вы хотите сохранить файлы, которыми успели обзавестись за время использования десятой Windows, то скопируйте их на сторонний носитель, а после окончания установки перенесите их обратно на компьютер.
Восстановление системы - это откат её не до предыдущей операционной системы, а до последней точки восстановления. Точки можно создать вручную, но по умолчанию они создаются автоматически. Нужны они для того, чтобы в случае появления нерешаемой ошибки в системе можно было откатить все процессы и настройки компьютера до того момента, когда этой ошибки не было. Чтобы воспользоваться точкой, выполните следующие действия:
- Запустите панель управления компьютера. Открываем панель управления
- Перейдите к разделу «Восстановление». Отыщите его с помощью поисковой строки.
Переходим в раздел «Восстановление» - Запустите восстановительную программу.
Нажимаем кнопку «Запустить восстановление системы» - Если у вас несколько точек, то вы можете выбрать ту, которую рекомендовала система, или любую другую, перейдя к ручному выбору точки.
Выбираем рекомендованную или другую точку восстановления - Дождитесь, пока система выполнит восстановление в автоматическом режиме. После завершения процесса вы получите уведомление, что система восстановилась успешно. Готово, теперь все настройки и параметры компьютера соответствуют тем свойствам, которыми он обладал на момент создания точки восстановления.
Проходим процесс отката до точки восстановления
Видео: применение точек восстановления
Через командную строку
Если компьютер не загружается в обычном режиме, то можете перевести его в безопасный режим с поддержкой командной строки, после чего выполнить команду rstrui.exe в командной строке. Выполнение этой команды запустит процесс восстановления, а все остальные действия будут совпадать с обычным восстановлением, описанным выше.
Выполняем команду rstrui.exe, для запуска восстановления
Возвращение к первоначальным настройкам
Если настройки компьютера были изменены в худшую сторону, то у вас есть возможность откатить все параметры до значений по умолчанию в пару шагов:
- Перейдите к параметрам компьютера, зажав клавиши Win+I на клавиатуре, или через меню поиска. Открываем приложение «Параметры»
- Откройте раздел «Обновление и безопасность».
Выбираем блок «Обновление и безопасность» - Откройте подраздел «Восстановление».
Переходим к подпункту «Восстановление» - Начните процесс возвращения компьютера в исходное состояние, кликнув по кнопке «Начать».
Кликаем по кнопке «Начать», чтобы начать сброс к параметрам по умолчанию - Вы может выбрать один из двух вариантов: удалить приложения вместе с настройками, но с сохранением личных файлов, или удалить все, что есть на компьютере, оставив совершенно чистую Windows с пустым жёстким диском.
Выбираем, каким образом сбросить настройки - Выбрав способ отката, подтвердите действия, нажав кнопку «Сброс». Процесс сброса производится в автоматическом режиме, дождитесь его окончания, не прерывая процедуру.
Кликаем по кнопке «Сброс», чтобы начать процесс
Дополнительный способ
Если способ, описанный выше, выдаёт вам ошибку или не позволяет сбросить настройки по ещё каким-либо причинам, то вы можете воспользоваться сторонней программой от Microsoft для достижения цели:
Сброс при зависшей системе
Если из-за изменения настроек компьютера система перестала запускаться, и из-за этого нет доступа к параметрам компьютера, то вы можете восстановиться без входа в систему, но для этого понадобится диск восстановления или загрузочная флешка:
Восстановление с помощью программы
Если система наткнулась на непреодолимую ошибку, то вы можете восстановить её до исходного состояния с помощью загрузочной флешки и официального приложения от Microsoft:
- Скачайте и запустите приложение с официального сайта Microsoft, предназначенное для установки Windows 10 - Installation Media Creation Tool.
Скачиваем программу Installation Media Creation Tool - Запустив приложение, выберите версию системы, установленной на вашем компьютере.
Выбираем параметры образа системы - На выборе действия отметьте вариант «Создать установочную флешку» и пройдите процесс создания до конца.
Указываем, что хотим создать установочную флешку - Выключите компьютер, не вынимая флешки из порта, начните процесс включения и как только на экране появятся первые признаки включения, нажмите кнопку Delete на клавиатуре, чтобы перейдите к настройкам BIOS. Клавиша может отличаться, какая будет в вашем случае, зависит от модели материнской платы. Но во время загрузки системы появятся строчки, в которых будет указана клавиша для запуска BIOS.
Используем клавишу Delete для перехода в BIOS - Находясь в BIOS, перейди в раздел Boot или «Загрузка» в русской версии.
Открываем меню «Загрузка» - Поставьте флешку с записанным образом на первое место в очереди загрузки. Сделать это необходимо для того, чтобы компьютер, включаясь, начал загрузку не с жёсткого диска, а с вашей флешки. Если у вас более новая версия BIOS - UEFI, то на первое место нужно поставить флешку, имя которой начинается с UEFI: «Название носителя».
Переносим на первое место флешку - Сохраните изменения, внесённые в BIOS, и выйдете из него. Загрузка с флешки начнётся автоматически.
Выходим из BIOS и сохраняем внесенные изменения - Когда появится первое окошко программы установки, не начинайте процесс, вместо этого кликнете по кнопке Repair you computer.
- Выберите функцию «Восстановление образа системы». Готово, дождитесь, пока система восстановится с созданного вами установочного носителя.
Активируем функцию «Восстановление образа системы»
Что делать, если эти опреации не работают
Откат до предыдущей операционной системы может не работать в том случае, если у вас повреждена или утеряна папка Windows.old. Если папка непригодна для использования, то у вас остаётся только один выход - переустановить систему.
Восстановление может не работать по следующим причинам:
- точка восстановления повреждена, используйте другую, более раннюю точку, чтобы успешно откатить систему;
- если вы пытаетесь восстановиться через сторонний носитель, то убедитесь, что на нём установлена правильная версия операционной системы, а также в том, что он удовлетворяет всем условиям: имеет не меньше 4 ГБ свободного места, отформатирован в формате FAT32 или NTFS;
- если один из способов восстановления, предложенных выше, не работает, то попробуйте восстановиться через загрузочную флешку, вернуть компьютер к исходному состоянию или сбросить настройки до значений по умолчанию.
Что можно cделать, если Windows 10 зависла во время отката
Если вы убедились в том, что система зависла - процесс не двигается с места больше двадцати минут, то необходимо вручную прервать процесс. Зажмите кнопку «Выключение» на корпусе компьютера на 5–10 секунд, пока он не выключится. Если это не поможет, то отключите устройство от сети и дождитесь, пока оно выключится. Подобные действия могут привести к возникновению ошибки, поэтому прибегайте к ним только в крайнем случае.
После того как компьютер выключится, начните его включение и войдите в меню восстановление. Обычно, для этого используется клавиша F2, но на вашей модели материнской плате кнопка может отличаться. Используйте подсказку, появившуюся на экране во время включения, чтобы найти нужную кнопку. Войдя в меню восстановление, воспользуйтесь вышеприведёнными инструкциями по сбросу и откату.
Если войти в меню восстановления не получилось, или начатый через это меню процесс тоже завис, то создайте установочный носитель и восстановите компьютер через образ системы, этот способ описан в пункте «Восстановление с помощью программы». Если и это не поможет, то переустанавливайте систему, форматируя при этом диск, на котором сейчас у вас установлена зависшая Windows.
Как вернуться после отката обратно
Если вы откатились к Windows 7 или 8, а потом решили снова вернуться на десятую версию системы, то используйте тот же способ, что и использовали раньше, когда переходили с Windows 7 или 8 на Windows 10. Обновитесь через центр обновлений или установочную флешку, создав её с помощью официальной программы от компании Microsoft - Installation Media Creation Tool. Вы можете сколько угодно обновляться до новой Windows, а потом обратно откатываться до старой системы, например, используя папку Windows.old, а потом снова обновляться до десятой версии системы.
Обновляемся до Windows 10
Переход между версиями Windows можно осуществлять как при помощи обновления, переходя со старой системы на новую, так и при помощи отката, переходя с новой системы на старую. Чтобы восстановить полноценную работу системы, необязательно переходить с одной версии на другую, достаточно сбросить настройки или восстановить параметры до значений по умолчанию с помощью встроенных функций или загрузочных носителей.
Из-за наличия вирусов, несоответствия драйверов или программного обеспечения, может возникнуть сбой в работе ОС. Если у вас "полетел" Windows, не спешите паниковать. Ситуацию можно исправить, вернув состояние файлов и программ к тому моменту, когда ПК работал исправно.
Во время работы OS Windows 7-ой, 10-ой или 8-ой версии могут возникнуть определенные ошибки и неполадки. В результате таких сбоев новый запуск операционки в рабочем режиме становится невозможным. При этом вовсе не обязательно делать трудоемкую переустановку OS. Достаточно выполнить восстановление системы.
Восстановление OS с использованием среды восстановления
При работе используем следующую схему действий:
- Перезагружаем компьютер, жмем клавишу F8 во время загрузки;
- Устранение неполадок;
- Восстановление системы, выбор точки восстановления OS;
- Кликаем «Далее» и опять «Далее» ;
- Нажимаем кнопку «Готово» , выполняем перезагрузку системы (в Меню выбрать загрузку с последней удачной конфигурацией).
Есть несколько способов, к которым можно прибегнуть для возобновления работы ОС. Некоторые из них основываются на откате к сохраненным параметрам. Другие просто очищают данные.
Выполнить "реанимацию" ОС можно одним из способов:
- с помощью выбора точек восстановления;
- с помощью использования командной строки;
- посредством безопасного режима;
- с применением среды восстановления;
- с использованием образа/загрузочного диска.
Восстановить операционку с задействованием контрольных точек "реанимации" системы - один из самых доступных, эффективных и популярных вариантов. Чтобы его применить, необходимо провести ряд кликов:
- Панель «Пуск» ;
- «Восстановление системы» ;
- «Далее» ;
- «Выбор точки восстановления» ;
- «Готово» .
При такой операции будут устранены неполадки в работе компьютера, отменены изменения и возвращено то рабочее состояние системы, которое позволяло ПК нормально загружаться. Потеря данных, файлов и документов при таком восстановлении не происходит. Все данные сохраняются. Операция обратима. Можно откатить систему до предыдущего состояния компьютера и задействовать иную точку для восстановления.
Многие задаются вопросом, как самостоятельно (вручную) делать восстановительную точку, чтобы в перспективе выбрать именно ее? Для этого в том же меню «Пуск» - «Восстановление системы» можно в любой удобный и подходящий для Вас момент создать самому такую точку. Она сохранится с указанием текущей даты, которую остается только запомнить.
С точки восстановления
В компьютерной инженерии есть такое понятие, как точка восстановления. Это сохраненные параметры ПК. Как правило, сохранение происходит автоматически с каждой удачной загрузкой ОС. Наиболее легкий способ возобновления Windows 7 заключается в использовании именно этих данных.
Нажмите F8 при загрузке компьютера. Данная команда вызовет меню вариантов запуска системы. Далее нужно выбрать опцию Последней удачной конфигурации.
Можно использовать и другой способ. Войдите в свойства папки Мой компьютер. Найдите строчку Защита системы, кликнув на которую вы откроете одноименное диалоговое окно. Нажмите Восстановление – Далее. Задаем контрольную дату, указываем диски, которые подлежат исправлению, и подтверждаем действия. После перезагрузки ПК должен нормально работать.
Без точек восстановления
Можно исправить проблемы с ОС и без наличия точек восстановления. Для этого потребуется прибегнуть к программе LiveCD. Ее нужно скачать и записать на флешку с расширением.iso.
Далее все действия будут происходить в БИОС. Необходимо настроить загрузку с флешки. Для этого в разделе Boot выберите USB-HDD в строке First boot device.
Перед тем как приступить непосредственно к восстановлению, скопируйте все нужные файлы на съемный диск. Программа LiveCD предусматривает специальное меню для этих целей.
Мы исправим системную ошибку, используя архивную копию. Подключите флешку, откройте папку Windows\System32\config\ . Файлы с названиями default, sam, security, software, system нужно перенести в любую другую папку. На их место переносим аналогичные файлы из папки RegBack и перезагружаем компьютер.
Описанный способ поможет только в том случае, если проблема связана с реестром.
Командная строка
К "реанимированию" Windows 7 с командной строки можно прибегнуть, если ПК стал зависать или медленно работать, однако, система при этом загружается. Войдите в меню «Пуск» и при помощи правой клавиши мыши запустите командную строку от имени администратора. Задайте команду rstrui.exe , которая откроет программу восстановления системы. Нажмите «Далее» . В следующем окне выберите желаемую точку отката и снова кликните «Далее» . По завершении процесса, ПК должен нормально работать.
Зайти в утилиту можно иначе. Заходим в «Пуск» . Для вызова командной строки нажимаем «Выполнить» и прописываем команду CMD . Кликаем мышкой на найденном файле CMD.exe и ждем запуск. Далее вводим в командной строке rstrui.exe и подтверждаем действие клавишей Enter на клавиатуре.
Не всегда удается перестраховаться и заранее создать точки восстановления ОС. Могут возникнуть неполадки, которые блокируют вариант подобной "реанимации" ПК. Тогда можно воспользоваться другим, не менее эффективным и легким вариантом - восстановление системы Windows с помощью самой системы.
Опираемся на схему:
- Значок «Мой компьютер» - правой клавишей мыши «Свойства» ;
- «Защита системы» ;
- В новом окошке нажимаем «Защита системы» , кнопка восстановления;
- «Далее» ;
- Выбираем точку восстановления в соответствии с датой;
- Указываем восстанавливаемые системные диски;
- Подтверждаем операции и перезагружаем систему.
Восстановление Windows 7 посредством безопасного режима
Такому способу отдают предпочтение в случае, если привычная загрузка системы невозможна. Тогда после нажатия кнопки включения ПК на системном блоке удерживаем клавишу F8 , чтобы вызвать «Меню запуска» . Одним из вариантов "Меню" является «Безопасный режим» . Выбираем его и нажимаем Enter на клавиатуре. Как только Windows прогрузится, выполняем тот алгоритм действий, который мы описывали ранее.
Восстановление системы Windows 8/8.1
Если вам удалось запустить ОС, можно возобновить Windows 8 через «Параметры» . Наведите курсор на правый верхний угол и войдите в них. Кликните на «Изменение параметров компьютера» – . Раздел «Восстановление» предложит несколько вариантов:
- «Обычное восстановление с сохранением информации» .
- «Удаление данных и переустановка ОС» .
- «Особый вариант» .
Определитесь с тем, что именно нужно сделать. Далее следуйте подсказкам меню.
Если вы выбираете последний способ, в открывшемся окне следует кликнуть на пункт диагностики. Вам будут предложены такие варианты:
- «Восстановить» ;
- «Вернуть в исходное состояние» ;
- «Дополнительные параметры» . Этот пункт включает возможность отката к желаемой точке возобновления.
Чтобы возобновить Windows 8.1 нажмите Win+R и вызовите sysdm.cpl . В окне свойств системы во вкладке «Защита» укажите необходимый системный диск. Нажмите «Восстановить» . Нажав «Далее» , вы сможете увидеть список точек отката. Выберите желаемую и нажмите «Поиск затрагиваемых программ» . Изменения, которые были произведены на ПК с выбранного момента, будут удалены. Завершите процесс, нажав «Готово» .
В случае работы с ОС Windows 8 могут возникнуть неполадки, некорректная работа интернета и т.д. Чтобы это исправить можно воспользоваться классическим способом восстановления через точки восстановления.
Другим вариантом является откат системы. Для этого откроем меню «Пуск» - «Панель управления» - «Центр обновлений Windows» . Выбираем пункт "Удаление обновлений" . Тоже можно сделать используя командную строку.
Итак, в открывшемся перечне обновлений удаляем те из них, с момента установки которых (смотрим по дате) начались проблемы и неполадки. Удаляем ненужные файлы и делаем перезагрузку.
В системе Windows 8.1 можно выполнить сброс настроек. Важные файлы при такой операции затронуты не будут. Метод эффективный, но для его реализации нужно ОС беспроблемно загружалась. Используем алгоритм:
- Правая сторона монитора - «Параметры» ;
- «Изменение параметров» ;
- «Обновление и восстановление» - «Восстановление» ;
- «Восстановление без удаления файлов» .
Если зайти в систему обычным способом нельзя, необходимо воспользоваться диском с системой. Загружаем установочный диск, выбираем "Восстановление системы" . Нажимаем кнопку "Диагностика" , и "Восстановить" .
Если проблемы возникли с Windows 10, нажмите Windows + Pausе . Перейдите в «Защиту системы» и нажмите «Восстановить» – «Далее» . Выберите нужный показатель и снова нажмите «Далее» . По завершении действия нажмите «Готово» . Компьютер будет автоматически перезагружен и изменения вступят в силу.
Одним из преимуществ «десятки» является возможность вернуть настройки к заводским. Это помогает избежать необходимости устанавливать систему сначала. Чтобы сбросить данные зайдите в «Параметры компьютера» – «Обновление и безопасность» – «Восстановление» – «Вернуть компьютер в исходное состояние» . Нажмите «Начать».
Вы можете заблаговременно позаботиться о возможности отката при сбое. Точки возобновления можно создавать самостоятельно либо настроить их автоматическое создание с желаемой периодичностью. Для этого в параметрах, в пункте Обновление и безопасность, выберите Службу архивации. Укажите, куда следует сохранять копии, нажмите Добавление диска. После выбора устройства функция будет активирована.
Восстановить систему Windows 10 можно опять же через использование точек восстановления. При этом произойдет откат системы до момента, когда она беспрепятственно загружалась и работала без сбоев. Данный метод восстановления описан в начале статьи.
Если ОС не грузится, то на экране возникает предупреждающая таблица с клавишей «Дополнительные варианты восстановления» . Нажимаем ее и выбираем «Диагностика» - «Восстановление системы» . Делаем выбор контрольной точки восстановления Windows, ждем откат системы и перезагрузку.
Если подобные операции не помогли и компьютер продолжает работать некорректно, можно выполнить откат к базовым настройкам. Часть программ и утилит, персональные настройки ПК будут сброшены, а личные данные - удалены.
Данная методика используется крайне редко, если другие описанные выше варианты не помогают. Алгоритм действий при этом таков:
- «Пуск» - «Выбор параметров» - вкладка «Обновлений и безопасности» ;
- Пункт «Восстановление» - кнопка «Начать» ;
- Выбираем удалить все файлы или частично их сохранить.
Откат системы после этого займет 40-90 минут.
Возобновление с использованием установочного диска
Один из радикальных методов исправления ошибки предполагает использование установочного диска. Запустив его в БИОС, нажмите Восстановление системы. В пункте Поиск и устранение неисправностей укажите желаемое действие. Далее следуйте подсказкам системы для завершения процесса.
