Материнские платы GIGABYTE. Материнские платы Gigabyte Позиционирование системной платы
Уже уходит век сокета 1156, все давно уже обновились на 2011, но я решил попробовать такую сборку.
Не передать то буйство эмоций, которые я испытал при распаковке посылки.
Интересная история, как я выбирал товар.
Нашел подходящую плату по хорошей цене.
У продавца 4 варианта.
Добавил себе в заказ, написал посреднику: Мне нужен АСУС!!!
Ответ: ок, и увеличили цену
А что приехало?
Очень похожа, имеет так же питание проца 8 пин, радиатор на VRM. (сарказм)
Вопрос с поддержкой уладил, сделали возврат на мой Аккаунт, закажу со следующей посылкой.
Обманул продавец, а не посредник. А я сэкономил, не сделал запрос фотографии товара.
Материнская плата Б\У и в виде далеком от товарного. У продавца склад в сарае на болоте?
Очень не доволен внешним видом, но упаковка была отличная.
Поставлялась в обычной коробке, материнка дико замотана в пупырку, а сокет прикрыт бумажкой из глянцевого журнала.
Так выглядела новая плата
То, что меня расстроило, т.к я не порывался её купить: отсутствие радиатора на VRM зоне, питание 4 пин, всего два слота под ОЗУ. Только «силовые» конденсаторы твердотельные.
Характеристики
Размер: microATX 244мм x 210мм
Теперь вернусь к главному: почему сокет 1156? Все дело в процессорах, списанные серверные Xeon x3440, которые являются аналогами i7 первого поколения, стоят смешных денег.
Нашел очень удобную табличку в сети.
Цены для старших моделей уже не актуальны(ниже)
Для тестов заказал х3440 и х3470 (цены по 15/26 $, соответственно.)
Что мы имеем в таком случае? За тысячу рублей - i7, который можно прилично разогнать по шине (BCLK)
Чем чреват разгон? Повышением как температуры самого процессора, так и компонентов материнки, особенно зоны VRM.
Значит, нужно ставить, относительно дорого охлаждение на проц и покупать дорогу материнку.
Насколько все дорогое? Минимально адекватная материнка стоит от 36 баксов, та, которую я зотел получить? Asus p7h55-m
Имеется радиатор на цепях питания, фаз питания маловато, конечно.
ASUS P7P55D уже прилично дороже, около 60$ на тао. (+ доставка)
Есть еще более продвинутые варианты, но тут уж падает коэффициент- цена/производительность.
Я же получил на тест самую бичовскую материнку без радиаторов и 5ю фазами питания.
Обзор будет узконаправленный.
Приехала вот такая посылочка.
Коробка материнки б/у
Состояние… м-да.
Разъемов для пропеллеров всего два: CPU и один Sys Fan, который находится в нижней части платы.
Пункт первый , работоспособность.
Зона выводов на переднюю панель подписана, все понятно. Замыкаем PW.
Материнка завелась.
В разделе биос-а, вкладка integrated peripherals, переключаем режим работы на AHCI
Для загрузки с флешки в приоритет ставим USB-HDD.
Винда загрузилась, обновилась и тд и тп. Установил все драйвера, а теперь главное.
Пункт второй, разгон - основная ее задача.
Спрячу под спойлер
Открываем первую настройки первой строки биоса
" width=600 />
Версия биоса самая свежая, F3.
Первая строка под-меню покажет состояние ПК на данный момент.
Вы можете заметить, что шина, вместо стандартной 133 МГц уже разогнана мной до 186 МГц. При этом частота ЦП равна 3.5 ГГц, а памяти 1800 МГц, при таймингах 10-11-11-28.
Пункт второй: Расширенные настройки частот.
Странно, но работа с множителем разрешена, но проблематична. Для проверки возможностей разгона по шине выставил множитель 9 и не смог потом откатить на 19, сбрасывал биос. В общем, не стоит трогать.
Множитель QPI поставил минимальный, т.к. с разгоном шины, будет и расти частота шины QPI.
Advanced CPU core features (Расширенные настройки процессора):
Турбобуст и алгоритмы энергосбережения рекомендуется выключить.
Для доступа к разгону по шине нужно раздел BCLK контроль
перевести в положение Включено.
Множитель памяти, максимальный: х10.
Остальное не трогал.
Ручная настройка таймингов возможна. В авто режиме, материнка выставила нормальные значения, не изменял.
Advanced voltage settings
Прямого контроля напряжения процессора нет, но можно изменить значения DVID.
Есть варианты: авто, норма, числовые значения выше и ниже нормы. С шиной 186 процессор стабильно работает без увеличения напряжения.
Методика разгона в идеале:
1)Ставим минимальный множитель процессора. (х9)
2)Множитель памяти ограничиваем на минимальном (х6)
3) Выставляем шину BCLK в 200 Мгц и шагово ее изменяем по результату.
* система запустилась и стабильна в тяжелых бенчмарках -> после прогона повышаем на 2(5) единицы.
* система не запустилась или не стабильна в тяжелых бенчмарках -> понижаем на 2(5) единицы.
4) Если винда стартует, но сыпется в тестах / вылетает бсод после запуска, повышаем напряжение процессора на один шаг.
Материнская плата не имеет радиаторов на зоне VRM, поэтому разгон осуществлял без увеличения напряжения.
Прихолхозил кулер, т.к. плата находится не в корпусе.
После прогона LinX температура на цепях питания около 82 градусов и распределена не равномерно. (в квартире 30+С)
В повседневных задачах(играх тоже) процессор грузится на 0-50% от своего максимума и температура VRM около 50С
Уже заказал радиаторы.
Стоит ли внимания эта древность? Да, однозначно.
В синтетике проигрывает моему i7 7700, что логично, НО! С учетом цены его игровая производительность замечательная.
Пример теста на стабильность
Конфиг системы:
x3440, 3.5 ГГц, Башня Deepcool GAMMAXX S40, Rx460, SSD 120гб, 4+4 1600 МГц ОЗУ.
Силенок нагрузить 1060 у процессора хватает, подробности в обзоре CPU совсем скоро.
Энергопотребление с rx460
пиковое 245 Вт
в простое 90-95вт
Стоимость с учетом доставки из Китая двух наборов 210$.
Можно ограничиться встройкой и взять i3 или i5, получится очень бюджетный пк для работы.
Компания GIGABYTE TECHNOLOGY Co., Ltd, ведущий производитель системных плат, графических 3D-ускорителей и других ключевых компонентов для настольных ПК, анонсирует новую линейку системных плат Intel X79 Express для энтузиастов. Обеспечивая поддержку нового семейства процессоров Intel® Core™ i7 2-поколения для высокопроизводительных ПК, платы на базе чипсета Intel X79 Express демонстрируют непревзойденную для настольных компьютеров производительность и новый уровень масштабирования и управления ресурсами. Утилита GIGABYTE 3D Power™ и функция 3-Way Digital Power Engine позволяют контролировать питание ПК, а GIGABYTE 3D BIOS™ обеспечивает доступ к интуитивно понятному графическому интерфейсу UEFI BIOS.
“Новое семейство плат GIGABYTE X79-серии предоставляет энтузиастам и профессионалам беспрецендентный контроль над оборудованием ПК, - прокомментировал событие Тим Хэндли (Tim Handley), заместитель директора по маркетингу, подразделение Системные платы GIGABYTE. – В свою очередь утилиты GIGABYTE 3D Power и 3D BIOS открывают перед заядлыми геймерами, экстремальными оверклокерами и разработчиками цифрового контента отличные перспективы абсолютного господства над ключевыми подсистемами ПК”.
Утилита GIGABYTE 3D Power™ (защищено патентом)
Владельцы системных плат GIGABYTE плат X79-серии смогут по достоинству оценить все преимущества эксклюзивной утилиты GIGABYTE 3D Power (реализована на базе фирменного движка 3-Way Digital Power Engine для PWM-модуля и ОЗУ), которая обеспечивает надлежащий всесторонний контроль над питанием. Благодаря новому цифровому PWM-контроллеру (в состав комплекса GIGABYTE 3D Power входят три контроллера, обслуживающие модули ОЗУ, VTT и VSA), регулирование и контроль параметров осуществляется в режиме реального времени. Фирменная функция GIGABYTE 3D Power™ средствами собственного графического интерфейса позволяет контролировать и осуществлять калибровку и защиту от перенапряжения в реальном времени цепей питания ЦП, VTT, IMC и 4-канальной подсистемы памяти.
Дополнительная информация о 3D Power™ размещена по адресу:
Утилита GIGABYTE 3D BIOS™ (защищено патентом)
Благодаря технологии UEFI DualBIOS™ эксклюзивную фирменную утилиту GIGABYTE 3D BIOS™, которая в корне меняет привычное представление о традиционном BIOS, выгодно отличает чрезвычайно наглядный трехмерный интерфейс, доступный для понимания даже для начинающих пользователей. Кроме того, наряду с графическим режимом 3D, предусмотрена возможность функционирования утилиты в расширенном режиме для пользователей, предпочитающих самостоятельно разбираться в настройках, унаследованных от “старой” BIOS. Это дает возможность оценить влияние различных настроек BIOS на производительность ключевых подсистем ПК.
Дополнительная информация о 3D BIOS™ размещена по адресу:
Ключевые особенности платформы Intel X79
Системные платы X79-серии компании GIGABYTE разработаны с целью раскрыть весь потенциал нового поколения процессоров Intel® Core™ i7 на базе обновленной микроархитектуры (процессорный разъем LGA2011). Среди ключевых преимуществ новых ЦП в первую очередь следует отметить новые функциональные возможности шести ядер, емкую 15-Мбайт кэш-память L3 и четыре канала ОЗУ DDR3.
Благодаря полноценным 40 линиям PCI Express, энтузиасты компьютерных игр смогут наслаждаться максимальной производительностью видеоподсистемы в режимах SLI™ и CrossFireX™.
GIGABYTE G1.Assassin 2
Разработанная как совершенная основа для игрового ПК, системная плата GIGABYTE G1.Assassin 2 сочетает в себе непревзойденную производительность новой платформы X79 и философию эксклюзивного дизайна, отмеченных многочисленными наградами изделий серии G1.Killer. В активе G1.Assassin 2 первоклассный аудиопроцессор SoundBlaster Digital Audio (20K2), передовые технологии представления звука X-Fi Xtreme Fidelity® и EAX® Advanced HD™ 5.0 от компании Creative, а также прогрессивная игровая сетевая платформа Bigfoot Networks Killer™ E2100 (обеспечивает оптимизацию и управление сетевым трафиком, что дает возможность насладиться лучшими онлайн-играми). Что касается видеоподсистемы, полноценная поддержка режимов 3-Way SLI™ и CrossFireX ™ позволит снять все ограничения на производительность даже в самых ресурсоемких 3D-играх.
GIGABYTE X79-UD7
Системная плата GA-X79-UD7 обеспечивает производительность ЦП, достойную чемпионов, и оснащена фирменными технологиями характерными для экстремальных оверклокерских конфигураций. Реализованные на плате GA-X79-UD7 цифровые PWM-контроллеры, обслуживают четыре полноразмерных PCIe-разъема, которые предусматривают возможность конфигурирования видеоподсистемы в режиме 4-Way GPU, а набор чрезвычайно полезных функций для разгона не даст оверклокерам “скучать” в процессе тонкой настройки параметров ЦП Intel® Core™ i7 нового поколения. Благодаря эксклюзивному дизайну OC VRM-модуля, высококачественной элементной базе (в частности высоконадежные POS-конденсаторы) и функции OC-Touch, пользователи получили доступ к управлению различными параметрами ЦП в реальном времени. Функция OC-PEG обеспечивает дополнительное питание для массива графических плат средствами двух стандартных SATA-портов, гарантируя устойчивую работу видеоподсистемы в режиме 4-Way SLI™ и CrossfireX™.
GIGABYTE X79-UD5
Системная плата GIGABYTE GA-X79-UD5 – это полноценный, современный медиацентр. Дизайнеры и создатели цифрового контента, работающие в программах САПР и профессиональных мультимедийных приложениях по достоинству оценят 8 DIMM-разъемов для ОЗУ DDR3 и уникальную утилиту GIGABYTE 3D Power. Укомплектованная по максимуму платформа способна легко справиться с любыми ресурсоемкими приложениями предъявляющими повышенные требования к процессору и подсистеме памяти. На задней панели изделия владельцы GA-X79-UD5 обнаружат кнопку OC, благодаря которой можно получить мгновенный прирост производительности тогда, когда это необходимо.
Эксклюзивный модуль GIGABYTE Bluetooth 4.0 /плата расширения Wi-Fi*
В комплект поставки системных плат GIGABYTE X79-серии входит эксклюзивная PCIe-плата расширения, которая совместима с новейшими стандартами беспроводной связи Bluetooth 4.0 и IEEE 802.11 b/g/n. Прогрессивный стандарт Bluetooth 4.0 располагает технологией Smart Ready, которая впервые дебютировала на мобильных устройствах, в том числе на новом Apple ® iPhone®4s. Отныне передача важного контента со смартфона или планшета на ПК будет осуществлятся легче и гораздо быстрее, чем когда-либо.
*Доступность модуля в комплекте поставки зависит от региона.
Модели системных плат GIGABYTE X79-серии
Подробная информация о системных платах GIGABYTE X79-серии размещена по адресу:
http://www.gigabyte.com/MicroSite/304/x79.html
Тайваньская компания Gigabyte – крупный производитель материнских плат, видеокарти других компьютерных комплектующих. Это надежная продукция, изготовленная с использованием современных технологий. Материнские платы «Гигабайт» устанавливаются как в системные блоки, предназначенные для повседневного использования дома или в офисе, так и в игровые системные блоки.
На что обратить внимание при выборе?
Первое, что необходимо учесть тем, кто планирует купить материнскую плату Gigabyte – форм-фактор. Компания предлагает наиболее распространенные варианты:
- Micro-ATX
- Mini-ITX.
Следующее, что имеет значение – тип сокета. Он должен соответствовать процессору, который будет устанавливаться.
Затем необходимо обратить внимание на слоты, которые есть на материнской плате – их тип и число. Еще один важный параметр – количество и тип USB-портов.
В каталоге интернет-магазина «М.Видео» представлены также материнские платы от MSI, AsRockи других производителей.
- Материнские платы GIGABYTE представлены в широком ассортименте 8 моделей в интернет-магазине «М.Видео»;
- Цены варьируются от 2790.0 до 13690.0 рублей;
- Сравнить цены на Материнские платы GIGABYTE , прочитать характеристики и отзывы покупателей;
- Купить Материнские платы GIGABYTE с гарантией по выгодным условиям покупки (в том числе в кредит или рассрочку);
- Заказать Материнские платы GIGABYTE в городах: Москва, Санкт Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск, Казань онлайн на сайте или по телефону 8 800 200 777 5, оформить доставку по указанному адресу или самовывоз из магазина.
