1с деньги не работает на windows 10. Вы являетесь заядлым геймером игры World of Tanks
С появлением новой десятой версии операционной системы многих интересует, как установить 1С на Windows 10. Хотя многие пользователи уже оценили функциональность и удобство новой системы, пользователи программного обеспечения 1С: Предприятие заметили и тот факт, что программы от 1С создают множество ошибок при работе на десятой Виндоуз. Несмотря на все положительные качество, Windows 10 – откровенно сырая и недоработанная система. Специализированное ПО, такое как 1С: Бухгалтерия, работает на этой системе со сбоями.
Виндоуз 10 можно установить двумя способами:
- Обновиться с 7 или 8 версии Windows;
- Установить версию системы «с нуля».
Вне зависимости от способа внедрения во время работы с 1С 7.7 и другими версиями возникают те или иные проблемы. Поэтому если вы решили, что причина проблем неправильной установке – это неверный вывод.
Сбои при работе с 1С на Windows 10
Одна из самых распространенных ошибок, которые возникают при работе с программами от 1С версия 8.3 и другие на десятой Виндоуз - это вылеты вплоть до того, что программа пишет «Прекращена работа программы». Отмечается, что после установки 1С: Предприятие на абсолютно пустую Windows программы практически не функционируют, а при установке на обновленную до 10 версии 7ку – запускается, но вдет немало мелких ошибок, которые мешают нормальной работе.
Некоторые версии работают на 10 Виндоуз получше, некоторые похуже. Поэтому, если у вас есть возможность, лучше протестировать свою версии ПО на предмет совместимости с десятой Виндоуз и только после этого проводить обновление.
Наиболее распространенные ошибки, которые могут возникнуть при работе с 1С на Виндоуз 10:
- Ошибки индексации;
- Проблемы кодировки;
- Отсутствие проверки логической целостности;
- Сбои работы DLL;
- Ошибки OpenConf и др.
Если вы не в силах самостоятельно решить все возникшие проблемы, то стоит обратиться за помощью в специализированную компанию. Опытные программисты, инженеры и настройщики оперативно исправят все нарушения и сбои в системе.
Порядок установки версии 8.3
Если вы все-таки решились устанавливать 1С на десятую версию Windows, то сам процесс установки будет немногим отличаться от аналогичной установки на 8 x64. Прежде всего, вам необходим пакет для установки программного обеспечения 1С. Его можно приобрести в виде диска с ПО или загрузить со специального сайта.
Полученный архив следует распаковать – обычно он распаковывается самостоятельно, но можно использовать и любые программы-архиваторы. После этого в папке, в которую вы поместили распакованные файлы, найдите установочный файл и запустите его. Запустив installer, вам потребуется нажать кнопку «Далее» и запустить процесс инсталляции.
На новой странице установщик предложит вам выбрать пару подходящих элементов системы, которые вы хотите установить. Вы можете выбрать все или только некоторые из перечисленных:
- 1С: Предприятие;
- Файловая версия, или толстый клиент;
- Тонкий клиент;
- Server;
- Расширительные модули для сервера;
- Переводы программы на разные языки;
- Администрирование сервера;
- Сервер для хранения всех важных конфигурирующих элементов;
- Конвертор.
Выбрав все файлы, которые следует внедрить, опять нажмите на кнопку «Далее». На следующей странице вам понадобится выбрать язык, на котором продукт будет запущен. Снова нажимаем на кнопку «Далее».
Перенос 1С с Windows 7 на 10
Если вы выбрали в компонентах установки Сервер, у вас появится дополнительный экран для выбора настроек сервера. После того как все настройки выбраны, вам останется нажать «Установить».
После завершения установки программа даст вам вариант выбора поставить защитный драйвер. Если вы собираетесь получать ключи на программу путем эмулятора, вам не нужно устанавливать этой драйвер. На этом процесс установки завершен, вы можете завешать процесс и перезагружать компьютер.
Самый рациональный способ получить стабильную работу программного обеспечения 1С на десятой Виндоуз – это перенос с Windows 7. Это не такой сложный процесс, каким представляется. Первое, что необходимо сделать, это скопировать все базы на съемный носитель, диск или флэш-карту. Впоследствии их понадобится перенести на компьютер после переустановки. Расположение баз можно узнать при запуске программы.
После этого займитесь переносом самой платформы. Зайдите на жесткий диск, на котором у вас установлена программа. Обычно это диск С. Там найдите папку Program Files и скопируйте на съемный носитель и ее.
Теперь можно производить обновление системы до версии Windows 10. Когда процесс будет завершен, и вы получите компьютер с новой ОС, можно заняться переносом 1С обратно на компьютер.
Как внедрить 1С 7.7 при переносе?
Сначала скопируйте на ПК базы данных. Не забудьте запомнить точный путь, куда вы их скопировали. После этого зайдите на диск С в папку Program Files и скопируйте туда сохраненную ранее папку 1Cv77. В этой папке найдите вложенную под названием BIN. В ней отыщите файл 1cv7l.exe, создайте его ярлык на рабочем столе и запустите.
При открытии программы в ней будет пусто. Чтобы найти базы, нажмите «Добавить» и перейдите к тому месту, в которое вы поместили базы данных. Кода найдете нужную папку, нажмите на ОК. После этого необходимо запустить 1С 7.7 в режим конфигуратора. В «Администрировании» найдите пункт «Кодовая страница таблиц ИБ» и выберите там «+текущая системная установка». Подтвердите действие и немного подождите. Программа запустится в обычном режиме и будет работать максимально качественно.
Работа с такой свежей системой, как Windows 10, чревата проблемами. Установить на нее 1С и пользоваться ею гораздо сложнее, чем на Windows 2000. Если вы не готовы столкнуться с такими проблемами, то не спешите переходить на Windows 10 и подождите, пока все проблемы не будут устранены.
15.12.2016
Как восстановить лицензию 1С с программной защитой после изменения параметров компьютера, обновления/переустановки Windows, обновления платформы 1С или сбоев.
Система программного лицензирования программных продуктов системы "1С:Предприятие 8" обеспечивает защиту от несанкционированного использования программ 1С с помощью электронных лицензий без использования физических USB-ключей типа HASP.
В данной статье мы рассматриваем только самый распространенный вариант восстановления клиентских лицензии программ 1С версии ПРОФ на компьютере с ОС Windows, с файловой базой данных без использования технологий виртуализации.
Процесс переустановки базовых версий 1С имеет свои существенные отличия и освещен в отдельной статье
Процесс восстановления лицензии 1С для ОС Linux, MacOS, лицензии на сервер 1С и др. вариант см. в документации к программным продуктам или на сайте ИТС,
При активации программной лицензии с помощью пинкода происходит "привязка" к параметрам системного блока компьютера, на котором происходит активация. Лицензия представляет собой файл с расширением lic в котором зашифрована информация о материнской плате, процессорах, объеме ОЗУ, HDD/SSD, сетевых адаптерах, сетевом имени, версии и дате установки Windows и мн.др. Подробнее в статье К каким параметрам компьютера "привязывается" программная лицензия "1С:Предприятие 8"
При каждом запуске система защиты 1С сверяет текущие данные компьютера с параметрами, которые были записаны в файл лицензии.
Таким образом, если будет изменен хотя бы один из ключевых параметров компьютера, то лицензия "слетает" и в результате мы видим сообщение "Лицензия не обнаружена".
Для восстановления работоспособности пользователю необходимо получить новую программную лицензию с помощью резервного пинкода.
В данном окне можно выбрать один из двух вариантов: "Получить лицензию" и "Загрузить файл-ответ". Выбираем "Получить лицензию".
Появится окно "Регистрация комплекта", в котором необходимо указать регистрационный номер комплекта 1С и пинкод, с помощью которого была активирована текущая лицензия.
Мы рекомендуем отмечать пинкоды, которые ранее уже были использованы или аннулированы. Если в организации используется несколько компьютеров мы также рекомендуем отмечать имя компьютера, на котором был активирован каждый из пинкодов.
Если вы не знаете, с помощью какого пинкода была активирована текущая лицензия, то пишете запрос в центр лицензирования на е-майл [email protected] с указанием регистрационного номера и контактных данных организации. В ответ вам должно прийти письмо с указанием пинкодов и компьютеров на которых они были активированы.
В следующем окне будет предложено выбрать один из двух вариантов: "Первый запуск" или "Восстановление".
Если вы уверены, что параметры компьютера не менялись, то укажите "Я уверен(а), что ключевые параметры компьютера не изменились", система защиты попробует получить программную лицензию с теми же параметрами компьютера.
Если предыдущий вариант не поможет или если параметры компьютера изменились, то нужно убрать этот флаг. Появится второе поле для ввода нового пинкода.
Напоминаем, что для ПРОФ версий нет ограничений количества активаций.
Если у вас закончились пин-коды для активации или вы не знаете, какой именно пинкод из вашего комплекта остался неиспользованным, то пишете запрос в центр лицензирования [email protected] с указанием регистрационного номера и контактных данных организации. В ответ вам должно прийти письмо с новым пин-кодом (если все уже были использованы) или вам подскажут, какие пин-коды из вашего комплекта остались неиспользованными.
Как написать запрос на получение дополнительного резервного пин-кода для активации программной лицензии 1С:Предприятие, если были израсходованы все пин-коды из комплекта поставки
Далее откроется окно проверки данных организации.
Если компьютер не менялся, то все поля могут заполнится автоматически и руками ничего указывать не потребуется.
Если же анкета осталась пустой, то необходимо будет ввести данные организации в ручную. Обратите внимание, указать данные необходимо абсолютно точно также, как указывали при первичной активации, с точностью до запятой.
Если при первичной активации сохраняли данные, то можно поискать их на компьютере в файле licdata.txt.
Если программа сообщает, что данные организации были введены неверно и их не удается найти, то пишете запрос в центр лицензирования [email protected] с указанием регистрационного номера и контактных данных организации. В ответ вам должно прийти письмо с указанием данных организации, которые были вами указаны при первичной активации программного продукта.
Если все исходные данные были введены правильно, компьютер подключен к интернет и вы не отключали автоматическое получение лицензии на предыдущем шаге в окне "Регистрация комплекта", то система автоматически формирует запрос в центр лицензирования 1С и переходит к финальному шагу - получение лицензии.
По окончании получения лицензии нажмите кнопку Готово . Полученная лицензия записывается на ваш компьютер в виде нового файла с расширением lic.
Наши рекомендации
В новых версиях платформе "1С:Предприятие 8.3" (начиная с версий 8.3.12.1790, 8.3.13.1644 и 8.3.14.1565) реализован дополнительный способ привязки программных лицензий к аппаратному ключу защиты HASP. Данный вариант привязки позволяет сохранять полученные ранее программные лицензии при изменении параметров компьютера.
Поздравляем, вы восстановили программную лицензию 1С и можете снова работать в программе!
Получение лицензии вручную
Если же автоматическое получение лицензии было отключено, то далее откроется окно с выбором способа получения лицензии:
- Автоматически
- На электронном носителе (через файл)
- По телефону
Если компьютер подключен к интернету, то рекомендуем выбрать вариант "Автоматически".
Вариант "На электронном носителе (через файл)" имеет смысл, если на данном компьютере нет интернета, но он есть на другом, в этом случае программа 1С сформирует файл запроса (в формате txt), который можете сохранить на любой носитель и отправить его по электронной почте в центр лицензирования 1С с другого компьютера, получить файл ответа, перенести файл ответа (в формате lic) в обратном порядке и выбрать его нажав кнопку "Загрузить".
Вариант "По телефону" нужен в случае, если в организации нет интернета. Обратите внимание, что по телефону оператору центра лицензирования 1С необходимо будет сообщить 48 цифр кода запроса, в ответ оператор продиктует вам набор из 120 цифр.
Обратите внимание, что восстановление лицензии можно сделать только тем способом, которым лицензия была получена при первичной активации, т.е. если в первый раз активировали лицензию по телефону, то восстановление в автоматическом режиме через интернет не получится и его необходимо будет делать также по телефону.
Особые случаи
Если вы уверены, что правильно вводите данные организации, но программа по прежнему сообщает, что данные организации были введены не верно, то возможно причина в том, что раньше поле Страна
было текстовым и при первичной активации вместо Российская Федерация
могли указать Россия
или РФ
. В этом случае в поле Страна
из доступного списка выберите <Другая страна...>
, а в открывшемся для редактирования текстовом поле ниже вручную укажите Россия
инструкция по восттановлению лицензии 1с, где найти пин код для восстановления лицензии 1с, 1с лицензия не обнаружена, лицензия 1с предприятие не обнаружена, как переустановить лицензию 1с, 1с не обнаружена лицензия для использования программы, как повторно активировать лицензию 1с, как активировать лицензию 1с после обновлениея Windows, слетела лицензия 1с после обновления, восстановить лицензию 1с после обновления, lic 1c ru восстановление лицензии 1С Бухгалтерии, после обновления не обнаружена лицензия для использования программы, восстановление лицензии 1с после изменения конфигурации компьютера, слетела лицензия 1с, как восстановить программную лицензию 1с, lic 1c ru восстановление лицензии, повторное получение лицензии 1с, 1с не видит лицензию после обновления, 1с запрашивает лицензию после переустановки, lic 1c ru пвторное получение лицензии, после обновления 1с выходит сообщение "Не обнаружена лицензия для использования программы", lic 1c ru повторное получение лицензии 1С Предприятие, как восстановить лицензию 1с 8.3, восстановление лицензии 1с предприятие, после обновления не найдена лицензия 1с 8.3, как восстановить электронную лицензию 1с, после переустановки не найдена лицензия 1с 8.3, восстановление лицензии 1с lic 1c ru, после обновления не найдена лицензия 1с 8.3, восстановление лицензии lic 1c ru, после восстановления не найдена лицензия 1с 8.3, восстановление лицензии 1с после изменения параметров компьютера, слетела лицензия 1с 8.3, после обновления 1с требует лицензию, после переустановки не найдена лицензия 1с 8.3, после переустановки 1с требует лицензию, после обновления 1с просит лицензию, после переустановки 1с выходит сообщение "Не обнаружена лицензия для использования программы", резервный пин код лицензии 1с, после переустановки 1с просит лицензию, слетела лицензия 1с, повторная активация лицензии 1с, восстановление электронной лицензии 1с, активация лицензии 1с после обновления, 1с запрашивает лицензию после переустановки, активация лицензии 1с после переустановки, не найдена лицензия 1с после переустановки, ошибка повторного получения лицензии 1с, 1с слетает программная лицензия, 1с не обнаружено свободной лицензии, 1с слетела лицензия после обновления, восстановить файл лицензии 1с, слетела лицензия 1с 8.3 после обновления, после обновления платформы 1с выходит сообщение "Не обнаружена лицензия для использования программы", слетела лицензия 1с после перехода на 8.3, слетела программная лицензия 1с 8.3, как восстановить лицензию 1с после переустановки windows, повторная установка программной лицензии 1с, после обновления компьютер не видит лицензию 1с, файл лицензии 1с поврежден, скопировать файл лицензии 1с, 1с запрашивает лицензию после обновления, переустановка программной лицензии 1с, как восстановить лицензию 1с после обновления, не найдена лицензия 1с предприятие после обновления
Теги: как перенести программу 1с на другой компьютер, как перенести базу 1с на другой компьютер, как перенести лицензию 1с на другой компьютер
Нам очень часто задают вопрос о том, будет ли работать 1с 7.7 на новом компьютере и как ее туда перенести. Все не так сложно как кажется. Для начала скопируем на съемный носитель базы 1с 7.7, которые необходимо перенести на новый компьютер. Пути к базам можно узнать при запуске ярлыка 1с 7.7.
Запускаем новый компьютер и копируем базы в место, которое вы определили под них и запоминаем путь.
Переходим в системный раздел windows
(диск С) далее Program
Files
(x86) и копируем сюда папку 1Cv77
Далее заходим в эту папку и находим папку BIN
в ней ищем исполняемый файл 1cv7l.exe
Создаем ему ярлык на рабочем столе и запускаем.
Сейчас у нас тут пусто, поэтому покажем платформе где находятся базы. Помните я говорил запомнить путь к базам 1С7.7? Вот теперь нам необходимо до него дойти. Нажимаем добавить, называем базу и переходим к месту хранения базы 1с нажав на три точечки. Вам необходимо просто зайти в папку с базой и нажать ОК.
При первом запуске базы может возникнуть такая ошибка,
но не унываем, а запускаем базу 1с 7.7 в режиме конфигуратор.
Далее идем в "Администрирование" далее "Кодовая страница таблиц ИБ" выбираем "+ текущая системная установка" жмем ОК.
Даже если при открытии у вас уже будет стоять "+ текущая системная установка" все равно жмем ок. Появится диалоговое окно. Жмем да. Ждем. Все база готова запускаем в режиме "Предприятие". Все база работает. Но может возникнуть следующая ситуация
Нам необходимо найти файл V7Plus.dll
. Можно попробовать через поиск. Скорее всего он хранится у вас в базе. Так вот его необходимо перенести в папку BIN из которой мы создавали ярлык платформы. Теперь нам необходимо эту библиотеку зарегистрировать. Для этого необходимо создать на рабочем столе ярлык данной библиотеке. Кликнем правой кнопкой мыши по нему и заходим в свойства. В поле объект прописываем "regsvr32" нажимаем применить и ОК. Внимание не сотрите кавычки! Ярлык у нас приобрел следующий вид. Теперь запускаем от имени администратора (правой кнопкой мыши "Запустить от имени администратора") и все библиотека зарегистрирована. Эту проблему мы устранили.
Если при переносе у вас появились другого рода ошибки пишите в комментариях. Будем разбираться
У многих пользователей после обновления Windows 10 возникают некоторые неисправности и сбои в работе компьютерного устройства. Основными из них являются следующие:
- Windows 10 не загружается длительное время.
- Система не хочет запускаться и работать.
- Черный экран.
- Появление синего экрана с ошибками.
Для их устранения необходимо разобраться в источниках сбоев работы и возможных способах избавления от этих источников.
Если после последнего обновления Windows 10 не запускается система, вспомните, как она себя вела до выключения или перезагрузки. Возможно, загрузилась какая-то программа, или ошибка появилась после подключения нового устройства и вирусного программного обеспечения. В ходе устранения таких проблем система может улучшить или ухудшить свою работу. Поэтому необходимо быть готовым к ее восстановлению и возвращению в исходное, рабочее состояние.
Система не запускается или загружается очень долго
Система грузится длительное время или вообще не загружается - эта проблема возникает при запуске большого количества дополнительных программ или подключении к процессу вредоносного программного обеспечения. Поэтому сразу же необходимо проверить компьютер на вирусы и подготовить электронный носитель с установочными файлами Виндовс 10.
Для решения проблемы предпринимают следующие шаги:
- С помощью носителя загружаем устройство в безопасном режиме. В меню выберите источник, с которого будут загружаться нужные для компьютера системные модули и драйверы.
- Откройте Диспетчер задач. Это можно сделать с помощью клавиш Ctrl + Shift + Esc. Найдите вкладку Автозагрузка.
- Автозагрузка содержит весь перечень приложений, которые могут загрузиться вместе с запуском системы. Необходимо среди них выбрать тот минимум, который нужен для нормальной работы компьютера, остальные отключить.
Эти несложные действия помогут сократить время загрузки системы и улучшить ее запуск.
Работа с безопасным режимом пригодится при удалении вирусов, ненужных программ, исправлении ошибок драйверов, активации аккаунта администратора.
Кроме этого, можно выполнить оптимизацию и дефрагментацию диска:
- Нажмите на Пуск.
- Выберите вкладку Компьютер, диск С.
- В открывшемся окне найдите пункт Свойства, нажмите на кнопку Оптимизировать.
Воспользовавшись программой CCleaner, можно удалить все мусорные файлы с диска и ошибочные ключи с реестра.
Если после обновления Windows 10 не работает, делают восстановление системы до более раннего рабочего состояния. Такой метод подойдет только в том случае, если компьютер создает точки отката системы, точки восстановления. Для этого необходимо провести cледующую процедуру:
- Перезагрузите систему. Как только она включится, нажмите F8.
- Появляется меню восстановления.
- Перейдите в раздел Диагностика, затем Дополнительные параметры.
- Найдите вкладку Восстановление.
- Следуя инструкции, выберите из доступного списка Точку восстановления до откатного состояния.
- Перезагрузите компьютер. Текущая версия операционной системы удаляется.
CRITICAL_PROCESS_DIED. Код ошибки сопровождается предупреждением «Компьютер запущен некорректно» или «Система Windows загрузилась неправильно».
В таких случаях помогает обычная перезагрузка.
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE. Ошибка может появиться после обновления до Windows 10 или БИОСа материнской платы, при перезагрузке компьютера после отката системы, разбивки жесткого накопителя, при повреждении файлов.
Самый простой вариант устранения этой ошибки:
- В окне Автоматическое восстановление выберите пункт Дополнительные параметры.
- Среди списка параметров необходимо найти Параметры загрузки - Перезагрузить.
- После перезапуска системы нажмите кнопку F6 для перезагрузки в безопасном режиме с помощью командной строки.
- Поочередно введите командные фразы:
- sfc /scannow;
- dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth;
- shutdown-r.
Системные файлы проверятся и восстановятся, если были повреждены.
Появление черного экрана
Бывают неисправности, при которых не включается компьютерное устройство, а экран после обновления черный. Эта проблема возникает при некорректной установке драйверов видеокарт, выходе из спящего режима, удалении вируса, загрузке обновлений.
Экран может иметь 2 вида:
- С курсором мыши.
- Без курсора, сплошной, черный дисплей.
В первом случае экран может быть не только с курсором мыши, но и с вращающимся колесиком. Что это означает и как поступать в таких случаях?
Программный сбой
Это бывает, когда система загружалась только первый раз до Windows 10, когда выключили и сразу же включили или перезагрузили компьютер. Программный сбой возникает в результате обновления.
Для восстановления системы необходимо опять обновить ее.
Конфликт системы с первичными драйверами
Ранее установленные драйверы могут создавать конфликт с системой, поэтому для устранения этой проблемы сделайте следующее:
- Найдите Пуск — Панель управления. В разделе Электропитание нажмите пункт Системные параметры.
- В пункте Параметры завершения работы уберите галочку со строки Включить быстрый запуск (рекомендуется).
- Сохраните настройки.
- Нажмите на Пуск. Найдите вкладку Компьютер.
- Правой кнопкой мыши щелкните Свойства и осуществите следующие действия Оборудование — Диспетчер устройств - Видеоадаптеры.
- Найдите свою видеокарту и пункт Обновить драйверы. Драйверы устанавливаются или в автоматическом режиме с интернета, или со специального программного обеспечения.
Во втором случае, когда экран только черного цвета без курсора, пользуются запуском системы в безопасном режиме:
- Зажмите на клавиатуре клавишу Shift, постоянно щелкайте по кнопке F8 для открытия безопасного режима. Этот запуск системы простой, но не всегда срабатывает.
- В открывшемся окне найдите такие разделы: Диагностика - Дополнительные параметры - Командная строка.
- Наберите команду bcdedit /set {globalsettings} advancedoptions true.
- Щелкните кнопку Enter.
- Во вновь открывшемся окне нажмите пункт Продолжить. Выполняется продолжение загрузки.
- В новом окне выберите пункт Включить безопасный режим.
- Нажмите Enter.
Исправление деятельности вируса
Если компьютер не загружается, экран сплошной, черный, то, скорее всего, систему повредило вредоносное вирусное обеспечение. Попробуйте воспользоваться самым простым способом.
Загрузите Windows 10 в безопасном режиме, проверьте антивирусным приложением и удалите зараженные файлы.
Если вирусы повредили файл explorer.exe, который отвечает за работу графического интерфейса, можно осуществить следующую операцию:
- Нажмите одновременно клавиши Ctrl+Alt+Del или откройте меню Пуска.
- Перейдите в Диспетчер задач, затем пункт Запустить новую задачу.
- В строке напишите explorer.exe, запустите задачу.
- Через строку Выполнить, нажав кнопки Win+R, введите команду regedit.
- Разверните ветку HKLM.
- Перейдите в раздел Software.
- Далее нажимайте по отдельности вкладки Microsoft - Windows NT - Current Version.
- Откройте папку Winlogon, затем пункт Shell и выполните двойной щелчок.
- Поменяйте значение на explorer.exe.
Избавление от неисправностей в работе системы после ее обновления до Windows 10 не составляет особого труда и не требует от пользователя технических знаний и навыков. После выполнения одной из оперативных процедур загрузка системы будет осуществляться без задержек и сбоев. Работа компьютера наладится.
На протяжении более чем полугода компания Microsoft предлагает всем пользователям Виндовс 7 и Виндовс 8 бесплатно обновиться до Windows 10. По заверениям разработчика это лучшая операционная система. Но стоит ли спешить с обновлением? Сейчас мы подробно рассмотрим данный вопрос.
Работа программы 1С Предприятие 8 на Windows 10
В данном вопросе никаких сюрпризов нет. Все программные продукты из линейки 1С Предприятие 8 ( , сервер 1С Предприятие, и т.д.) прекрасно работают на новой операционной системе, впрочем, как и на всех предыдущих Windows. С другой стороны мы не можем утверждать, что 1С на Windows 10 работает быстрее. Она работает точно также. А тогда возникает вопрос: «Стоит ли менять шило на мыло?».
В каких случаях стоит обновляться на windows 10?
Несмотря на все вышесказанное переход Windows 10 может быть полезным. Я настоятельно рекомендую обновиться на виндовс 10 в следующих случаях:
1. Программа 1С Предприятие 8 глючит или вылетает.
В данном случае нестабильность работы может быть связана с драйверами или настройками самой виндовс. Переход на Windows 10 может решить данную проблему положительным образом.
2. Вы используете пиратскую версию Windows.
Если вы являетесь пользователем нелицензионной (нелегальной) Windows, то прямо сейчас вы можете обновиться до новой Windows и СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО стать обладателем легальной версии Windows 10. Это единственный способ бесплатно получить Windows 10! Бесплатные Windows 10 предоставляются всем владельцам ПК на базе Windows 7 или 8.1, включая тех, кто использует пиратские версии. Об этом официально объявил вице-президент Microsoft по операционным системам Терри Майерсон.
3. Вы являетесь заядлым геймером игры World of Tanks.
Не известно чья эта больше заслуга - компании Microsoft или разработчиков игры World of Tanks , но факт остается фактов: на преобладающем количестве компьютеров на Windows 10 игра World of Tanks работает лучше. Картинка более плавная, больше FPS, игра быстрее грузится, а что еще нужно геймеру?
Таким образом, мы с вами разобрали все основные варианты, когда стоит обновляться на windows 10. Во всех других случаях я рекомендую не спешить с переходом на новую операционную систему. Если же вы решили установить Windows 10, то спешу вас успокоить – в системе есть возможность откатиться на предыдущую версию Windows, которая была у вас установлена. На раздумье вам дается 30 дней. Вполне достаточно, чтобы полюбить или возненавидеть Windows 10.
Как обновиться до windows 10?
Обновиться до Windows 10 можно двумя способами. Для обновления вам достаточно иметь установленную Windows 7, Windows 8 или Windows 8.1 (можно пиратскую версию).
1 способ обновления до windows 10
Просто включите установку обновлений вашей Windows и через какое-то время увидите предложение перейти на новую операционную систему.
2 способ обновления до windows 10
Просто перейдите на данную страницу и нажмите кнопку "Обновить сейчас". Установка обновления начнется незамедлительно.
