Прошивка DD-WRT для роутера: установка, настройка, возможности. Dd wrt пароль по умолчанию root. Идеальные настройки роутера: устанавливаем альтернативную прошивку DD-WRT. Установка дополнительных пакетов и программ Dd wrt прошивка на русском
В рамках данной статьи детально будет рассмотрена универсальная программная оболочка для роутеров и маршрутизаторов различного уровня DD-WRT. Настройка ее, особенности инсталляция и прочие важные нюансы, связанные с ее использованием, в дальнейшем будут детально рассмотрены в рамках предлагаемого вашему вниманию материала.
Назначение программы
В большинстве случаев начинающим и нетребовательным пользователям более чем достаточно базовых возможностей прошивок маршрутизаторов. Но вот сетевым администраторам, как правило, этого недостаточно. Поэтому приходится в этом случае делать выбор: покупать оборудование профессионального уровня с улучшенными возможностями или же повышать возможности бытовых роутеров за счет перепрошивки программной оболочки. Поскольку второй вариант более целесообразен с экономической точки зрения, то именно на нем и останавливают свой выбор сетевые администраторы. Одним из наиболее распространенных вариантов такого программного обеспечения является утилита DD-WRT. Она базируется на операционной системе семейства UNIX и позволяет существенно повысить функциональность любого сетевого устройства начального класса до профессионального уровня.
Поиск прошивки
Первый этап — это поиск актуальной версии для вашего роутера прошивки DD-WRT. Настройкав данном случае именно с этой операции и начинается. Для этого необходимо выполнить такие действия:
На ПК, который имеет доступ к глобальной паутине, запускаем браузер.
В его строке набора адреса вводим dd-wrt.com и жмем «Ввод».
После этого откроется стартовая страница данного интернет-ресурса. Далее необходимо перейти на вкладку Support . На ней находим гиперссылку Devices List и открываем ее.
В открывшемся перечне производителей роутеров находим своего и разворачиваем список поддерживаемых моделей. Если ваш маршрутизатор в этом перечислении отсутствует, то проинсталлировать на него оболочку DD-WRT невозможно. В противном случае скачиваем установочную версию данной утилиты для своего конкретного устройства и сохраняем ее на жестком диске персонального компьютера.
Инсталляция новой программной оболочки
Настройка прошивки DD-WRTначинается с ее установки на роутер. Для этого необходимо выполнить следующие действия:
Компьютер должен быть напрямую подключен к сетевому узлу с применением витой пары. Причем коммутация может носить постоянный или временный характер.
На компьютере запускаем любой доступный браузер. В адресном поле последнего вводим адрес сетевого узла. Эту информацию можно уточнить в документации на маршрутизатор, но, как правило, он имеет вид 192.168. X.1. В одних случаях вместо Х необходимо поставить 1, а в других — 0.
На следующем этапе необходим раздел меню, связанный с обновлением программного обеспечения. В нем находим кнопку Choose File («Выберите файл») и кликаем на ней.
После этого откроется окно загрузки. С его помощью находим ранее загруженный с официального сайта установочный файл утилиты DD-WRT. И жмем Ок.
После возврата в меню обновления оболочки сетевого узла нажимаем кнопку «Обновить» и дожидаемся окончания одноименной процедуры. При этом маршрутизатор может перезагрузиться.
Настройка роутера
Следующий важный этап — это правильное задание параметров утилиты DD-WRT. Настройка роутерав этой ситуации состоит из таких последовательных действий.
Входим в интерактивный интерфейс настройки сетевого устройства. Для этого, как было отмечено ранее, на ПК с прямым подключением к роутеру с применением витой пары запускаем браузер и вводим адрес устройства, который в этом случае имеет вид 192.168.1.1. В ответ на это появится запрос, в котором необходимо задать обновленные параметры авторизации — логин администратора и пароль.
После открытия интерактивного интерфейса необходимо перейти на вкладку Administation . На ней устанавливаем следующее:
пункт Info site - Disabled;
пункт Language - Russian.
в конце нажимаем Save, и после этого язык интерфейса должен в обязательном порядке поменяться на русский.
Затем переходим на вкладку «Установка» и задаем информацию относительно подключения. Это его тип (L2TP, РРРоЕ, РРТР, например), система адресации (статическая или динамическая), параметры авторизации в сети провайдера (пароль и логин, указанные в договоре на оказание услуг получения информации из глобальной паутины), маска подсети, шлюз и интерфейс подключения. Эту информацию можно получить у кабельного оператора.
IPTV
Для начала необходимо убедиться в том, что данная услуга указана в договоре и предоставляется интернет-провайдером. Затем необходимо проверить правильность подключения и запомнить номер порта, к которому присоединена телевизионная приставка. Рекомендуется для этих целей использовать порт LAN 4. Версия прошивки должна быть 24v1 или выше. Далее необходимо зайти в интерактивный конфигурационный интерфейс сетевого узла. В нем находим вкладку «Безопасность», а на ней - «Брандмауэр». На этой вкладке снимается флажок «Фильтровать многоадресную рассылку». В разделе «Беспроводная связь» подвкладки «Основные» устанавливаем «Конфигурация сети» на «Без ограничений» и «Многоадресная переадресация» на «Отключено». Задаем начальный адрес беспроводных устройств с 192.168.3.1. В разделе «Настройки» вкладки VLAN устанавливаем флажки «помеченные» для портов 1, 2, 3. Затем проверяем три флажка VLAN 7 (для портов LAN 1 - LAN 3), снимаем флажок VLAN 0 (LAN 4). Применяем настройки и перезагружаем сетевой узел. В пункте меню «Настройка» выбираем раздел «Сеть» и устанавливаем флажок Unbridged для VLAN7 и Multicast forward для Disable. Ниже этой записи указываем IP-адрес 192.168.2.1 с маской подсети 255.255.255.0. Во вкладке «Настройка» выбираем раздел «Сеть», добавляем сразу два DHCP-сервера в нижней области. Один из них - VLAN7, а второй — eth1. В других полях оставляем все без изменений. Снова перезагружаем роутер. Далее:
Переходим в «Администрирование» и выбираем подпункт «Команды».
В поле для ввода последнего набираем:
Insmod ebtables
Insmod ebtable_filter Insmod ebt_pkttype Ebtables -A FORWARD -o - multicast -pcttype -j DROP Ebtables -A OUTPUT -o - multicast -ptytype -j DROP
По окончании данной процедуры закончена настройка DD-WRT IPTV.
Конфигурирование Wi-Fi
Конфигурирование беспроводной части вычислительной сети — это следующий важный этап в задании программных параметров DD-WRT. Настройка WiFi сводится к таким действиям:
Запускаем интернет-просмотрщик и заходим с помощью системы авторизации в интерактивное меню сетевого устройства.
Переходим на вкладку Wi-Fi . Затем выбираем вкладку «Основные настройки».
На ней задаем название сети, ее видимость, а также ее рабочую частоту (канал).
Сохраняем указанные параметры.
Переходим на вкладку «Безопасность». На ней задаются пароль и тип шифрования. Сохраняем их.
Проверка работоспособности
Следующий этап — проверка результатов конфигурирования DD-WRT. Настройкасетевого узла уже закончена. Для этого сначала с помощью смартфона или планшета подключаемся к маршрутизатору и загружаем любой интернет-ресурс. Затем с применением проводов тоже проверяем наличие коммутации. Ну и напоследок необходимо протестировать работоспособность системы IPTV.
Являясь участником партнерской программы «Дом.ru Клуб», вы можете использовать свои накопленные баллы на оплату услуг Дом.ru. Это можно сделать в Личном кабинете Партнерской программы: Перейдите в раздел «Потратить баллы» и выберите раздел пополнения...
Являясь участником партнерской программы «Дом.ru Клуб», вы можете использовать свои накопленные баллы на оплату услуг Дом.ru Это можно сделать в Личном кабинете Партнерской программы: Вы можете оплачивать частично или полностью стоимость услуг Дом.ru...
Чтобы узнать, какой у вас роутер, посмотрите модель на нижней стороне корпуса. Инструкция ИЛИ С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ES...
Для просмотра истории платежей и начислений авторизуйтесь в Личном кабинете. Узнать, как авторизоваться в Личном кабинете, вы можете здесь . Выберите пункт меню «Платежи» -- «История баланса». О...
Увеличить скорость доступа в Интернет можно двумя способами: * Подключить услугу «Увеличение скорости». * Изменить тарифный план на более скоростной. КАК ПОДКЛЮЧИТЬ УСЛУГУ «УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ»: Зайдите в Личный кабинет. Узнать, как авторизоватьс...
Для настройки PPPoE откройте браузер и в адресной строке введите 192.168.1.1 Введите данные авторизации: Имя пользователя SuperUser Пароль Beeline$martB0x Нажмите кнопку «Продолжить». Нажмите кнопку «Расширенные настройки». . В расширенных нас...
ВНЕШНИЙ ВИД ПДУ ВОЗМОЖНОСТИ ПДУ Универсальный пульт дистанционного управления (ПДУ) представляет собой универсальное устройство, способное заменить два ПДУ, а именно, с помощью этого ПДУ можно управлять абонентской ТВ-приставкой (STB) и телевизором (T...
Чтобы узнать, какой у вас роутер, посмотрите модель на нижней стороне корпуса. Инструкция по настройке роут...
В DIR-320 установлено 4 мегабайта флэш-памяти, поэтому прошивка должна быть не более указанного размера. Можно использовать версию standard, однако в этом случае в файловой системе jffs не остается места для пользовательских файлов. Предпочтительнее пользоваться прошивками от Eko - их можно найти в папке others/eko/V24_TNG/svnNNNNN (выбираем папку с самым большим номером). Для поддержки USB можно выбрать версию NEWD_mini_usb_ftp или NEWD_mini_usb.
Если вам требуется большая функциональность, чем предусмотренная в версиях mini или standard, воспользуйтесь методом, описанным на странице Установка DD-WRT mega на маршрутизаторы с объемом флэш-памяти 4 МБ .
[edit ] Подготовка к прошивке
Если на вашем маршрутизаторе уже прошита DD-WRT, то новую версию данной прошивки можно загрузить в него с помощью веб-интерфейса. Если же в маршрутизаторе фирменная прошивка D-Link, то из-за различия форматов файлов с прошивками DD-WRT можно загрузить только с помощью протокола TFTP. Процедура загрузки подробно описывается далее.
Создайте на вашем диске C: папку (например, C:\dd-wrt). Скачайте в эту папку файл прошивки и переименуйте его в firmware.bin.
Установите IP-адрес сетевого интерфейса вашего компьютера 192.168.0.10 и маску 255.255.255.0. Соедините сетевой разъем вашего компьютера с портом LAN1 DIR-320. Питание маршрутизатора пока не включайте.
[edit ] Прошивка вручную
Прежде, чем использовать TFTP, стоит попробовать залить DD-WRT через crash mode (времени потрачено будет меньше). Если возникнут проблемы, тогда переходим к прошивке через TFTP.
Прошивка DIR-320 выполняется по протоколу TFTP. После включения питания маршрутизатора на короткое время (около 2 секунд) запускается встроенный сервер TFTP, с помощью которого можно загрузить в устройство новую прошивку. Самое трудное - это поймать нужный момент времени, в течение которого нужно выдавать команду для закачки прошивки. С первого раза это получается редко, так что будьте готовы к тому, что придется совершить несколько попыток, и наберитесь терпения.
Важно: Вероятно DIR-320 со свежими прошивками D-Link не запускают TFTP сервер совсем и поймать нужный момент времени невозможно. В этом случае, чтобы загрузить свою прошивку с первого раза придется сделать полный сброс DIR-320: выключаем питание, нажимаем и держим кнопку Reset, включаем питание, ждем 15 сек., отпускаем кнопку Reset. После этой процедуры роутер должен откликаться на ping c TTL=100:
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=100
В таком состоянии роутер нефункционален, он ожидает загрузки прошивки через веб-интерфейс (только D-Link) или по TFTP. Причем TFTP работает не все время, а только несколько секунд (около 4 сек.) после включения питания. Это немного, но достаточно чтобы залить прошивку с первого раза. Выключаем DIR-320.
Запустите на вашем компьютере командную строку, перейдите в папку dd-wrt на диске C:\ и наберите приведенную ниже команду, но не нажимайте пока клавишу
Microsoft Windows XP Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. C:\Documents and Settings\someuser> cd c:\dd-wrt C:\dd-wrt> tftp -i 192.168.0.1 put firmware.bin
(Набранные вами команды выделены жирным шрифтом.)
Непосредственно перед началом прошивки желательно осуществить сброс на заводские настройки (Кнопка Reset, рядом с гнездом питания).
Вы должны нажать клавишу
Успешная передача: 3092480 байт за 11 сs, 281134 байт/с
Если же вы поспешите или опоздаете нажать клавишу
Имейте в виду, что процесс прошивки продолжается несколько минут после завершения команды пересылки файла, поэтому не выключайте питание маршрутизатора и не нажимайте Reset немедленно после завершения этой команды. Дайте маршрутизатору 10 минут времени для завершения процесса прошивки. За это время выпейте чашечку кофе и получите удовольствие – и только после этого переходите к следующему пункту. Если в списке беспроводных сетей появился новый SSID «dd-wrt» - значит, процесс прошивки успешно завершился.
Чтобы не ловить момент, в который нужно выдать команду загрузки, вручную, воспользуйтесь способом, описанным в следующем разделе.
Внимание
: В последних версиях роутера, если tftp выдается сообщение
[edit ] Прошивка с использованием пакетного файла
Записываем файл flashing.cmd в папку C:\dd-wrt, куда мы ранее записали файл с прошивкой. Содержимое этого файла следующее:
@Echo Off:BEGIN ping -n 1 -w 10 192.168.0.1 If errorlevel 1 Goto BEGIN If errorlevel 0 Goto FLASH Goto END:FLASH Echo *** Start Flashing **** tftp -i 192.168.0.1 put firmware.bin:END
Более продвинутая версия пакетного файла с выдачей комментариев на консоль приведена в приложении (см. ниже).
Запускаем командную строку, переходим в папку c:\dd-wrt и запускаем командный файл flashing.cmd.
Включаем питание маршрутизатора.
Наблюдаем процесс прошивки:
C:\dd-wrt>flashing.cmd Обмен пакетами с 192.168.0.1 по 32 байт: Превышен интервал ожидания для запроса. Статистика Ping для 192.168.0.1: Пакетов: отправлено = 1, получено = 0, потеряно = 1 (100% потерь), <<< SKIP >>> <<< SKIP >>> <<< SKIP >>> <<< SKIP >>> Обмен пакетами с 192.168.0.1 по 32 байт: Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=4мс TTL=100 Статистика Ping для 192.168.0.1: Пакетов: отправлено = 1, получено = 1, потеряно = 0 (0% потерь), Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 4мсек, Максимальное = 4 мсек, Среднее = 4 мсек *** Start Flashing **** Успешная передача: 3092480 байт за 11 сs, 281134 байт/с C:\dd-wrt>
После того, как загорится индикатор статуса (~1-2 мин.), можно подключаться к маршрутизатору по адресу 192.168.1.1.
Другой вариант командного файла (первый в моем случае не помог) вызвать с момента включения маршрутизатора с интервалом например в 500мс подряд несколько процессов tftp. Соответственно какой-то из них попадет в момент, когда маршрутизатор "согласен" принять прошивку. Как организовать паузу http://wiki.oszone.net/index.php/Пауза_в_пакетном_файле , я использовал nircmdc.exe (http://www.nirsoft.net/utils/nircmd.zip)
For /l %%a in (1, 1, 10) do (nircmdc.exe wait 500 start cmd.exe /ktftp -i 192.168.0.1 put firmware.bin)
Запустить данный командный файл одновременно с включением маршрутизатора. Откроется 10 консольных окон, и в одном из них пройдет загрузка файла, все остальные отвалятся по таймауту. Если все равно не получается попасть в нужный интервал, то можно дополнительно отключить в windows сброс IP-адреса при отсутствии кабельного подключения (ускорит инициализацию интерфейса). Создать reg-файл следующего содержания:
REGEDIT4 "DisableDHCPMediaSense"=dword:00000001
Добавить информацию в реестр, перегрузить компьютер и попробовать снова прошить маршрутизатор.
[edit ] Подключение к веб-интерфейсу DD-WRT
После успешной прошивки настройте сетевой интерфейс вашего компьютера на получение IP-адреса от сервера DHCP и введите в адресной строке вашего браузера http://192.168.1.1 . По умолчанию имя пользователя и пароль для доступа к веб-интерфейсу – соответственно «root» и «admin» (без кавычек).
Если вы по-прежнему видите веб-интерфейс D-Link, повторите процедуру прошивки.
P.S. Еще один простой и удобный способ поймать момент включения режима прошивки - использовать команду arping (В *nix системах она уже есть), для Windows можно нагуглить или попробовать эту ссылку http://www.ipacct.com/f/arping_for_windows-1.0.zip , как только будет первый ответ - нужно посылать файл на роутер и все прошьется:)
[edit ] Восстановление фирменной прошивки
Восстановление фирменной прошивки после DD-WRT опять-таки делается с помощью TFTP.
[edit ] Приложения
[edit ] Приложение 1. Расширенная версия файла flashing.cmd
Расширенная версия пакетного файла flashing.cmd с выдачей комментариев на консоль:
@echo off echo ================================================================== echo This batch file will upload dd-wrt firmware in the current directory to echo 192.168.0.1 during the router"s bootup. echo. echo * Set your ethernet card"s settings to: echo IP: 192.168.0.2 echo Mask: 255.255.255.0 echo Gateway: 192.168.0.1 echo * Unplug the router"s power cable. echo. echo Press Ctrl+C to abort or any other key to continue... pause > nul echo. echo * Re-plug the router"s power cable. echo. echo ================================================================== echo Waiting for the router... Press Ctrl+C to abort. echo. set FIND=%WINDIR%\command\find.exe if exist %FIND% goto PING set FIND=%WINDIR%\system32\find.exe if exist %FIND% goto PING set FIND=find:PING ping -n 1 -w 50 192.168.0.1 | %FIND% "TTL=" if errorlevel 1 goto PING echo *** Start Flashing **** tftp -i 192.168.0.1 put firmware.bin if errorlevel 1 goto PING set FIND= echo. echo ================================================================== echo * WAIT for about 2 minutes while the firmware is being flashed. echo * Reset your ethernet card"s settings back to DHCP. echo * The default router address will be at 192.168.1.1 echo. pause
[edit ] Приложение 2. Bash-скрипт, аналогичный пакетному файлу flashing.cmd
Bash-скрипт, аналогичный расширенной версии пакетного файла flashing.cmd.
#!/bin/bash echo "==================================================================" echo "This script will upload dd-wrt firmware (firmware.bin)" echo "in the current directory to 192.168.0.1 " echo "during the router"s bootup. " echo "" echo "* Set your ethernet card"s settings to: " echo " IP: 192.168.0.10 " echo " Mask: 255.255.255.0 " echo " Gateway: 192.168.0.1 " echo "* Unplug the router"s power cable. " echo "" echo "Press Ctrl+C to abort or any other key to continue... " read echo "" echo "* Re-plug the router"s power cable. " echo "" echo "==================================================================" echo "Waiting for the router... Press Ctrl+C to abort. " echo "" try(){ ping -c 1 -w 1 192.168.0.1 } try while [ "$?" != "0" ] ; do try done echo "*** Start Flashing **** " atftp --no-source-port-checking -p -l firmware.bin 192.168.0.1 echo "Firmware successfully loaded!"
[edit ] Приложение 3. sh-скрипт для FreeBSD, аналогичный пакетному файлу flashing.cmd
В данной статье речь пойдет только о роутере dir300 ревизии В1. Переверните маршрутизатор и посмотрите на нижнюю поверхность, где на стикере будет указано его аппаратная ревизия (ищем строчку H/W Ver: B1). Эта модель отличается от более старой как внешним видом, так и версией прошивки (начинается от 2.00), внимательно посмотрите на фото вверху. Основное отличие ревизий А1 и В1 это чип на котором роутер основан, в нашем случае роутер H/W Revision B1 и основан на чипе Ralink RT3050. Кстати аппаратное исполнение WiFi роутера dir-300NRU точно такое же как у dir-600, который является полным аналогом 300NRU и производится для европейской зоны.
Прошивка WiFi роутера D-Link DIR-300NRU Rev. B1
Установка прошивки DD-WRT на D-Link DIR-300 Revision B1 выполняется через стандартный web интерфейс роутера. Далее по пунктам:
1. Загрузите прошивку с этого сайта или проверьте более новую версию на http://dd-wrt.com/site/support/router-database вбив в поиск DIR-300 B1. Нам нужен файл именно dlink-revb-factory -webflash.bin
2. Подключаем dir-300 ‘прямым’ сетевым кабелем из комплекта (любой из 4-х LAN портов роутера) с компьютером.
Назначьте в свойствах подключения по локальной сети на компьютере IP адрес 192.168.0.15 и маску подсети 255.255.0.0
3. Запускаем браузер (лучше всего использовать IE) и заходим в web интерфейс, набрав в адресной строке http://192.168.0.1
Вводим логин и пароль, для нового роутера логин по умолчанию — admin, пароля нет (пусто) и код подтверждения с рисунка. Если настраивали, извольте ввести свои пароли.
Переходим на вкладку Maintenance и далее Firmware Update, нажимаем «browse» ->ищем у себя скачанный файл dlink-revb-factory-webflash.bin жмем «Upload»
4. В течении нескольких минут, пока DIR300 прошивается, нельзя отключать питание и всячески прерывать процесс. Для надежности и сохранения некоторого количества нервов, советую проделывать эту операцию подключив роутер и компьютер через UPS (бесперебойник).
5. После прошивки маршрутизатор уйдет в перезагрузку и станет доступным по адресу 192.168.1.1. Введем его в адресную строку браузера и увидим web-интерфейс DD-WRT. Если страничка не загружается, попробуйте очистить кэш браузера, закрыть и снова открыть. Логин и пароль прошивки DD-WRT — root/admin.
Обновление версии DD-WRT
Для последующего обновления прошивки от DD-WRT следует использовать файл dir300-revb-ddwrt -webflash.bin. Качаем здесь — или на http://dd-wrt.com/site/support/router-database вбив в поиск DIR-300 B1.
1. Открываем web-интерфейс DD-WRT в браузере, по умолчанию он находится по адресу 192.168.1.1
2. Выбираем вкладку Administration —> жмем «Firmware Upgrade»
3. Далее «browse» —> выбираем скаченный файл «dir300-revb-ddwrt-webflash.bin» —> «Upgrade»
Через несколько минут роутер перезагрузится и обновит web страницу. Рекомендую после прошивки обесточить роутер и снова включить (некий reset по питанию).
Возврат на официальную прошивку D-Link
Вернуть официальную прошивку также не составляет труда и алгоритм выполнения точно такой же как в пункте — «Обновление версии DD-WRT». Естественно нам надо иметь заранее подготовленный файл прошивки, качаем — . Можно также загрузить с официального FTP сервера D-link ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/ , выбрав последнюю версию.
Откат на заводскую прошивку с помощью Emergency Room
Иногда случаются ситуации, когда вернуться на заводскую прошивку не получается методом описанным выше. В этом случае используем Emergency Room.
1. Выполняем сброс до factory reset, либо через web-интерфейс DD-WRT, либо кнопкой reset.
2. Убираем все ethernet кабеля, оставляем только соединение LAN1 роутера —> ПК. Всегда используем «прямой» провод (синий из комплекта).
3. В свойствах к сетевому адаптеру компьютера прописываем статический адрес 192.168.0.15, маску подсети 255.255.0.0
4. Вынимаем штекер блока питания из роутера, нажимаем кнопку reset, и не отпуская кнопки, вставляем обратно питание, ждем загрузки роутера около 15 секунд и только потом отпускаем кнопку.
5. Теперь быстро открываем браузер, вводим http://192.168.0.1 и перед нами Emergency room. Выбираем файл прошивки dir300b_v2.05_abnj.bin и жмем «Upload Now».
Ну а теперь коротко, для чего вообще эта затея с перепрошивкой DIR 300NRU.
Прошивка выполнена на базе Linux и представляет собой миниатюрную операционную систему, появляется много расширенных настроек, которые намного логичнее расположены. Возможность порезать канал с приоритетами по сервисам (QoS). Можно запретить сайты по адресу страницы или просто по доменному имени.
Свободная альтернативная прошивка DD-WRT для роутеров поможет превратить даже бюджетный маршрутизатор в настоящего аса с богатыми функциональными возможностями, причем совершенно бесплатно. Она также позволит изменить настройки мощности сигнала Wi-Fi и использовать новые протоколы безопасности. Кроме того, в отличие от стандартных прошивок, роутеры под управлением DD-WRT могут выступать не только как VPN-клиенты, но и как серверы. Единственный минус: не всегда понятно, какие настройки нужно активировать, поэтому мы расскажем о самых основных параметрах.
Начальные настройки
Суперпрошивка устанавливается на маршрутизатор так же, как и обычное обновление прошивки. Установочный файл нужно скачать на сайте dd-wrt.com в разделе «Router Database», выбрав свою модель роутера. Если захотите когда-нибудь вернуться к оригинальной прошивке, вам понадобится файл прошивки от производителя устройства. Чтобы установить DD-WRT на свой роутер, обычно диалогом обновления, предоставляемым оригинальной прошивкой. После перезагрузки войдите в веб-интерфейс (192.168.1.1), введя логин «root» и пароль «admin».
Конфигурация сетевых подключений
Когда откроется интерфейс DD-WRT, вам будет предложено задать новый пароль и имя пользователя для доступа к маршрутизатору - все как в обычной прошивке, за исключением того, что некоторые модели роутеров не предполагают смену имени пользователя. Вместе с тем, изменение стандартного имени пользователя повышает уровень безопасности. Логин и пароль затем можно будет изменить в разделе «Administration | Management | Router Password».
Далее на вкладке «Administration | Management» вы можете переключить стандартный язык с английского на русский: прокрутите страницу до нижней трети, в «Language Selection» выберите «Russian» и сохраните настройки, нажав «Save» в самом низу страницы. Соединение WAN (Wide Area Network), обеспечивающее доступ к Интернету, маршрутизатор обычно устанавливает сам. Но на всякий случай до обновления прошивки зайдите в соответствующий раздел веб-интерфейса роутера и запишите старые настройки.
Проблема может возникнуть только в том случае, если для соединения WAN вы используете другой модемный маршрутизатор, то есть подключение к Интернету происходит не прямо с устройства с прошивкой DD-WRT. Заключается она в том, что в пределах диапазона IP-адресов локальной сети может возникнуть конфликт адресов, когда IP-адрес одного из пользователей сети повторяет уже существующий.
В таком случае в меню «Setup | Basic Setup | WAN Connection Type» нужно прописать для маршрутизатора DD-WRT статический IP-адрес. Для этого нужно изменить последнюю часть заданного IP-адреса, прибавив к числу единицу. Не забывайте сохранять каждое изменение нажатием «Save» и в заключение нажать кнопку «Apply».
Оптимальная настройка беспроводной сети
За установлением соединения WAN следует очередь WLAN. DD-WRT позволяет разворачивать не просто беспроводную домашнюю сеть. Можно, например, создавать отдельные сети для гостей, для мультимедийных устройств или для чего-нибудь другого. Преимущества такого подхода заключаются в том, что устройства, попадающие в сферу Интернета вещей и наиболее подверженные риску взлома, будут работать в своей сети, из которой доступа к остальным домашним сетям не будет. Потом можно будет задать приоритет отдельно взятых сетей по пропускной способности (см. далее раздел «Оптимизация производительности»).
В первую очередь нужно настроить параметры физических беспроводных сетей. Для маршрутизаторов с поддержкой современного стандарта 802.11ac их три: по одной для полос 2,4 ГГц и 5 ГГц и комбинированная сеть Dualband для 2,4 и 5 ГГц. Для этих сетей в меню «Wireless | Basic Settings | Wireless Network Name» нужно задать одно имя - таким образом обеспечивается оптимальное подключение всех домашних устройств к маршрутизатору. Для сети IoT используйте полосу 2,4 ГГц. Для создания дополнительной сети щелкните в разделе «Virtual Interfaces» по кнопке «Add» и задайте индивидуальное имя сети.
Безопасность
Помимо создания идеальной безопасности в беспроводной сети следует воспользоваться дополнительными функциями DD-WRT, чтобы, например, иметь возможность подключаться к Интернету по зашифрованному VPN-соединению или ограничить определенным пользователям или устройствам доступ к вашей домашней сети. Далее мы расскажем, как защитить свою сеть от возможных нападок хакеров.
Защита беспроводной сети
Сделайте свою домашнюю беспроводную сеть невидимой и защитите ее от взлома. Если злоумышленники даже не смогут обнаружить ее, она не сможет стать объектом атаки. Чтобы не высвечивать название сети, откройте на интерфейсе DD-WRT вкладку «Wireless | Basic Settings» на которой отображаются все сети маршрутизатора - как правило, это одна сеть 2,4 ГГц и одна 5 ГГц.
Для обеих переключите опцию «Wireless SSID Broadcast» в положение «Disable». Теперь ваша сеть невидима для других пользователей, кроме вас. Чтобы подключиться к сети через ОС Windows, откройте список беспроводных сетей, выберите сеть со скрытым именем (SSID) и введите имя сети и пароль.
Далее вам нужно указать, каким устройствам открыт доступ к сети, путем выбора MAC-адресов из списка сетевых устройств. Эти адреса вносятся в белый список маршрутизатора. Для активации белого списка в меню «Wireless | MAC Filter» для нужной сети требуется выбрать значение «Enable» и далее «Permit only clients listed to access the wireless network». Эта настройка отвечает за MAC-адреса WLAN, для которых открыт доступ к беспроводной сети.
Зашифрованный веб-серфинг
Для безопасного анонимного веб-серфинга требуется стабильное VPN-соединение. Для начала нужно получить доступ к сервису VPN. В качестве примера мы взяли NordVPN, с другими сервисами настройка происходит аналогичным образом. В меню «Setup | Basic Setup | Network Address Server Settings (DHCP)» для «Static DNS 1» введите адрес DNS-сервера - в нашем случае это 162.242.211.137. Затем для «Static DNS 2» введите «78.46.223.24». Нужные адреса серверов предоставит провайдер услуги VPN.
Затем установите флажки возле пунктов «Use DNSMasq for DHCP», «Use DNSMasq for DNS» и «DHCP-Authoritative». Сохраните параметры, перейдите в меню «Setup | IPV6» и нажмите здесь «Disable». Сохранив настройки, откройте меню «Services | VPN». Включите клиент OpenVPN, нажав «Start OpenVPN Client», и для параметра «Server IP/Name» задайте значение «nl1-ru1.nordvpn.com» для российского IP-адреса. Для опции «Encryption Cipher» используйте шифрование «AES-256-CBC», для алгоритма хеширования «Hash Algorithm» укажите значение «SHA1».
Далее включите функцию аутентификации пароля пользователя «nsCertType verification» и откройте «Advanced Options». В качестве имени пользователя и пароля введите логин NordVPN. Далее для параметра «Use LZO Compression» установите значение «Enable» и активируйте опцию «NAT». Для параметра «Additional Config» введите без кавычек следующие команды одну под другой: «persist-key», «persist-tun», «tlsclient» и «remote-cert-tls server».
В заключение вам нужно настроить сертификаты для VPN, которые должен предоставить провайдер - в нашем случае с NordVPN они доступны на странице https://nordvpn.com/profile, которая станет доступна после регистрации и авторизации. Извлеките сертификаты из архива ZIP и скопируйте содержимое файла CA.CRT в поле «CA Cert» в настройках маршрутизатора. Содержимое файла TLS.KEY перенесите в «TLS Auth Key» и сохраните изменения.
Защита от взлома DNS
Один из новых способов взлома с использованием подмены IP-адресов DNS-серверов, ведущей к незаметной для жертвы переадресации запросов с реального сайта на замаскированный под него фишинговый, заключается в преобразовании доменного имени в IP. Чтобы исключить возможность подобных манипуляций, следует разрешить только определенные DNS-сервера. На вкладке «Services | Services» в разделе «DNSMasq» активируйте опции «DNSMasq» и «Local DNS». Для «Additional DNSMasq Options» введите следующие четыре строки: «no-resolv», «strict-order», «server=208.67.222.222» и «server=208.67.222.220». Затем сохраните настройки, нажав «Save», и активируйте конфигурацию («Apply Settings»).
Правильные настройки производительности позволят найти самый лучший канал домашней сети, оптимизировать мощность радиомодуля, а значит, и повысить скорость передачи данных. Кроме того, можно распространить беспроводную сеть в такие уголки квартиры, которые до сих пор находились вне зоны ее действия.
Покрытие до последнего уголка
Для улучшения покрытия сети нужно точно выставить мощность передатчика роутера. В меню «Wireless | Basic Settings» для нужной сети выберите «Advanced Settings». Здесь для увеличения мощности сигнала в опции «TX Power» можно ввести нужное значение в децибелах относительно милливатта (дБм). В России «потолок» для устройств 802.11ac составляет 23 дБм, в США - 30 дБм. Значения по умолчанию в целях безопасности выставляются ниже максимально допустимых, что отражается на мощности передаваемого сигнала. Для обеспечения наилучшего покрытия сети установите максимальные значения.
Подключение старых WLAN-устройств к новой сети
В современных маршрутизаторах предусмотрен механизм защиты, позволяющий оптимально работать в сети даже старым устройствам с поддержкой стандарта 802.11b - например, в случаях, когда устройства 802.11b и 802.11g одновременно отправляют данные на роутер по одному и тому же каналу. Перед началом информационного обмена устройство 802.11b отправляет короткий сигнал запроса на передачу (RTS - Request to Send), а маршрутизатор отправляет сигнал разрешения на отправку (CTS - Clear to send). Этот механизм предотвращает конфликты обращения двух устройств к третьему, но снижает скорость.
Если вы не используете в домашней сети устройства 802.11b, можете полностью отключить в меню «Wireless | Basic Settings» DD-WRT функцию защиты. Для этого в дополнительных настройках установите для функции «Protection Mode» значение «None». Однако оптимизировать скорость можно даже в том случае, если вы используете устройства 802.11b. Установите для «Protection Mode» значение «RTS/CTS» и активируйте опцию «RTS Threshold», установив ее на уровне 2340.
Оптимальное распределение полосы пропускания
Вкладка «NAT/QoS» позволяет определить доступную пропускную способность для разных сетей и устройств. Например, можно урезать пропускную способность для сети IoT, а для смартфона задать приоритет. Запустите службу QoS, щелкнув по разделу «QoS» на вкладке «NAT/QoS», и для опции «Start QoS» установите значение «Enable». Для поля «Port» задайте значение «WAN», для «Packet Scheduler» - «HTB». Для параметра управления потоками «Queueing Discipline» установите значение «FQ_CODEL».
Далее введите для «Downlink» и «Uplink» значение, равное 95% максимальной пропускной способности интернет-соединения. Остальные пять процентов следует оставить на случай сбоев, если соединение окажется перегружено. Иначе в условиях полной загруженности соединения вы не сможете ни загружать что-либо, ни менять параметры настройки.
Входящую и исходящую скорость вы можете измерить с помощью соответствующих онлайн-сервисов, таких как, например, speedtest.net/ru. А чтобы установить для беспроводной сети пропускную способность, в разделе выбора приоритетов служб «Services Priority» выберите нужную сеть, нажмите «Add Service» и введите желаемые значения скорости.
Чтобы задать определенную пропускную способность для определенного устройства, используйте опцию «MAC Priority». Введите нужные MAC-адреса и задайте требуемые значения. MAC-адреса устройств находятся в меню «Status | Wireless | Wireless Nodes».
Дополнительные функции
Кроме управления внешними накопителями и функций мультимедийного сервера, DD-WRT умеет делать еще кое-что, чего маршрутизаторы с заводскими настройками не предлагают: блокировать следящие скрипты сервисов рекламы.
Файловый сервер из маршрутизатора
Чтобы подключить внешние диски и USB-флешки к домашней сети при помощи роутера с DD-WRT, в меню «Services | USB» активируйте опции «Core USB Support», «USB Storage Support» и «Automatic Drive Mount». После сохранения и применения конфигурации вставьте внешние накопители в USB-порт маршрутизатора.
Затем откройте меню «Services | NAS» и активируйте опцию «Samba». Для строки сервера «Server String» задайте имя сети маршрутизатора на выбор, для «Workgroup», соответственно, имя рабочей группы. Для «File Sharing | Path to Files» выберите внешний накопитель и задайте объекту имя.
Файлы, находящиеся в общем доступе, можно найти в Проводнике Windows 10, зайдя в «Мой компьютер». Щелкнув левой кнопкой мыши по опции в верхнем меню «Подключить сетевой диск», можно присвоить букве диска папку с открытым доступом. К слову, объем дискового пространства можно увидеть со смартфона или умных часов: приложение DD-WRT доступно для скачивания в официальных магазинах приложений Apple и Google.
Доступ к хранящимся на внешних накопителях данным DD-WRT умеет предоставлять как DLNA-сервер - то есть сервер для вещания мультимедиа. Умные телевизоры таким образом получают контент прямо от накопителя.
Блокировка рекламы для всех устройств
Теперь для отключения агрессивной рекламы больше не понадобится сторонний блокировщик - это будет делать маршрутизатор. В меню «Services | Adblocking» активируйте опции «Privoxy» и «Transparenter Mode» и в белый список внесите сайты, рекламу на которых блокировать не нужно (например, ichip.ru), а затем сохраните конфигурацию и примените созданные изменения, нажав «Apply». Чтобы убедиться, что блокировка рекламы срабатывает должным образом, введите в браузер URL config.privoxy.org. Если открывается страница блокировщика - значит, все в порядке.
