Аналоговые ночные часы для андроид. Умные ночные часы. Постепенное увеличение громкости звонка будильника
Функционал
Программа предлагает ассортимент настроек, среди которых стоит отметить некоторые самые интересные. Открывая инструмент, пользователь увидит главное меню с четырьмя опциями, а также крупноразмерными циферблатами. Это своего рода предварительный просмотр – вы можете увидеть, как приблизительно будет выглядеть дисплей гаджета после всех манипуляций.
Нажимая на кнопку "Set wallpaper", пользователь попадает в новое меню. Здесь можно настроить оформление мобильного устройства. Первым делом, выберите понравившиеся часы – аналоговые либо цифровые. Доступно несколько вариантов стилей. Не забудьте применить внесенные изменения.
Примечательно, что при наличии данного приложения не нужно дополнительно снимать блокировку с дисплея – это осуществляется автоматически. Расположение элементов можно быстро настроить. Для этого откройте дополнительное меню, нажав на кнопку вверху. В данном окошке необходимо поставить галочки напротив подходящих пунктов. Разместите как вам удобно часы на экране, измените размер. Теперь вы сможете за считанные секунды узнать, сколько времени – достаточно разблокировать устройство. Также программа предлагает быстро установить, активировать будильник.
Интерфейс
Умные ночные часы имеют приятный интерфейс. Английский язык не мешает полноценно пользоваться приложением. Часики отличаются интересными вариантами дизайна.
Несколько вариантов оформления смартфона;
- быстрая настройка;
- мгновенная разблокировка устройства.
Почти после каждого действия пользователя появляется реклама;
- многие обещанные функции отсутствуют.
Умные ночные часы на android – неплохое приложение, которое поможет всегда следить за временем.
Ночные часы – это приложение, которое позволяет использовать ваше Android устройство в качестве прикроватных часов.
Доступные функции
При подключении смартфона к электросети, приложение активирует ночной режим - частично гасит экран. Теперь нет необходимости жмурить глаза от того, что яркость разблокированного девайса ослепляет. На заблокированном дисплее будет отображаться дата, время, а также текущее состояние заряда аккумулятора в процентах.
Пользователю доступно изменения цвета и шрифта, а также активация ускоренного режима зарядки. Последний автоматически "усыпит" процессы. Когда шкала будет полна на все 100%, ночные часы издадут звуковой сигнал (звук можно отключить в настройках приложения).
Назначение
Ночные часы ориентированы на тех, кто предпочитает заряжать устройство ночью, либо же хочет получать уведомления о заполнении шкалы индикатора заряда. Благодаря этой программе Вы получите возможность отслеживать процесс, четко "ловя" момент, когда смартфон зарядился и даже смотреть, который час, без разблокировки экрана.
Функционал, предлагаемый данной программой, может частично присутствовать в некоторых "прошивках". Android Также подобные функции нередко встречаются в различных оптимизаторах и чистильщиках.
Ключевые особенности
- отслеживание состояния батареи для своевременного отключения от питания;
- просмотр текущей даты и времени на заблокированном дисплее;
- настройка цвета и шрифта отображаемых данных;
- использование нескольких режимов ускоренной зарядки;
- совместимость с относительно старыми версиями операционной системы Android.
Ночные часы – приложение, позволяет использовать устройством на платформе Android как прикроватными часами.
Функционал приложения
После того, как смартфон подключается к зарядному устройству, экран приглушается до комфортного уровня, тем самым не ослепляя пользователя. При блокировке экрана на нем отображается дата, время и уровень текущего заряда. Причем показания заряда указаны в процентах, что значительно облегчает работу с устройством. Приложение имеет удобный интерфейс и возможность пользовательских настроек, по желанию можно изменить интенсивность подсветки, цвет и размер шрифта, а также активировать функцию быстрой зарядки. Она принудительно отключает ненужные процессы, чем сокращает время зарядки устройства. После того, как смартфон зарядится на 100 %, приложение подаст звуковой сигнал, который также можно отключить в настройках.Назначение
Приложение «Ночные часы» предназначено, для людей, которые заряжают телефон ночью или хотят всегда быть в курсе уровня заряда устройства. Используя это приложение, владелиц смартфона может следить за уровнем зарядки, четко зная, когда процесс завершится, а также смотреть время не активировать при этом экран. Некоторые прошивки Android могут содержать отдельные функции этого приложения, кроме того, часть распространенных программ - чистильщиков и оптимизаторов, уже имею похожие функции. Несмотря на это, приложение «Ночные часы» может стать простым удобным решением, в виде прикроватных часов с расширенными функциями. Скачать «Ночные часы» можно абсолютно бесплатно.Особенности приложения
- Приложение оптимизировано под большинство современных версий Android, что позволяет установить его на практически любое устройство;
- Простой и функциональный интерфейс с возможностью настройки шрифта и цвета выводимой информации;
- У приложения «Ночные часы» есть несколько режимов быстрой зарядки, что особенно полезно, если пользователю требуется оперативно подзарядить телефон;
- Мониторинг уровня заряда батареи для своевременного отключения от сети;
- Возможность просмотра времени без разблокировки экрана, актуально в ночное время, так как не доставляет дискомфорта для глаз.
Предлагаем вашему вниманию отличное приложение под названием "", для работы которого потребуется платформа Андроид с версией операционной системы 4.3 или выше. Разработкой предложенной программы занимались ребята из творческой студии "Ideal Apps Tech", не впервые создающие различные утилиты для гаджетов и планшетов. Представленный проект является очень удобными и функциональными часами, которые поддаются невероятно гибкой настройке.
Необходимо сразу отметить, что приложение "" осталось без русского перевода, но благодаря минималистичному и интуитивно понятному интерфейсу разобраться что к чему не составит труда. Все что нужно пользователю, это определиться с основными настройками, а именно: выбрать стиль и дизайн часов, их цвет, а также позицию на экране. Вы можете поставить классический вид со стрелками, или выбрать современный электронный формат. Время установится автоматически согласно установленному на гаджете. После завершения установок, останется определить, куда будут установлены часы: на главную страницу или экран блокировки.
Вы найдете здесь массу интересных визуальных решений, кроме самого времени будет отображена еще и дата.
В целом, проект получил положительные отзывы пользователей, общий бал на Google Play составляет 4.5 из пяти максимальных, а количество скачавших достигло полумиллионной отметки. Из недостатков можно выделить наличие рекламного контента, но за небольшой денежный взнос ее можно отключить. Приложение имеет простой и понятный интерфейс, и не займет много памяти гаджета, его размер составляет всего 6.
4 мегабайта. Программа полностью совместима не только со смартфонами, но и с планшетными компьютерами. Вердикт: получился отличный инструмент с красивыми темами, который станет хорошей альтернативой стандартным встроенным часам. Презентованное приложение "" распространяется на бесплатной основе и предназначено для OS Android, скачивайте его по ссылке с нашего сайта.
Кому нужен будильник, когда под рукой всегда есть Android-смартфон? Благодаря мобильным устройствам проспать будет затруднительно. Часы на Android постоянно развиваются и помогают пользователям никогда не опаздывать.
Ниже будут описаны шесть подсказок и трюков приложения Часы на Android, от установки мелодии будильника с постепенным повышением громкости до правильного задания настроек функции «Не беспокоить», чтобы они не пересекались со временем звонка будильника. Тестирование этих возможностей выполнялось на смартфоне Nexus 5X на операционной системе Android 7.1.2. На других устройствах и других версиях системы настройки могут отличаться.
Приложение Часы на Android не является самым красивым, но у многих пользователей оно одно из самых востребованных, поэтому не хочется каждый раз из-за его запуска открывать список приложений и искать там.
К счастью, есть удобный способ запустить приложение одним нажатием и скорее всего этот способ находится у вас на домашнем экране.
Нажмите на виджет Часы , который выглядит как цифровой или аналоговый циферблат, и приложение будет запущено. Это кажется очевидным, но большинство пользователей не догадываются об этом. Если виджет отсутствует, нажмите и удерживайте на пустом месте на домашнем экране, выберите Виджеты и на иконку Часы .
Экранная заставка в виде часов
Когда вы встаёте посреди ночи, иногда возникает желание узнать время, что хотелось бы делать без единого нажатия на Android-смартфон.
Для этого можно использовать часы как экранную заставку Android. Когда аппарат подключен к розетке или установлен в док-станцию, текущее время постоянно отображается на экране. Есть даже ночной режим, который поддерживает низкую яркость экрана, чтобы он не мешал спать.
Откройте Настройки > Экран > Заставка и выберите вариант Часы . При помощи иконки шестерёнки и выберите стиль заставки, доступны аналоговый и цифровой варианты. Также можно включить или отключить ночной режим.
У одних сон чуткий, у других крепкий. Одни просыпаются всего лишь от вибрации телефона, другим нужен громкий звонок.
Поэтому пригодится настройка «Постепенно увеличивать громкость ». Чтобы открыть настройки, нажмите на кнопку с тремя вертикальными точками в верхнем правом углу основного экрана приложения Часы . Нужная опция находится внизу экрана настроек и её включение позволяет сначала звонить тихо, но постепенно звук будет повышаться до полной громкости. Можно установить продолжительность действия эффекта от пяти секунд до минуты.
Использование любого звукового файла для будильника
Необязательно довольствоваться звуков Android по умолчанию. Можно выбрать для звонка любую мелодию и звук.
Откройте будильник, нажмите на иконку колокольчика и на команду «Добавить ». Появится окно загрузчика, здесь где доступны любой звуковой файл из папки загруженных файлов, аудио или из хранилища Google Drive.
Управление режимом «Не беспокоить»
Если вы поставили будильник, а он не зазвонил, может быть виновата функция «Не беспокоить ». Когда она установлена в режим полной тишины, заглушаются все уведомления Android, в том числе и будильник.
К счастью, Android предупреждает, если вы собираетесь заглушить будильник ручной настройкой режима «Не беспокоить». Однако автоматические правила режима «Не беспокоить» могут незаметно заглушить будильник.
Когда создается автоматическое правило режима «Не беспокоить», что делается в разделе Настройки > Звуки и уведомления > Не беспокоить > Правила , если установить режим «Полная тишина », включите настройку «Будильник может изменять время окончания ». Ещё лучше, выберите режим «Только будильник » вместо полной тишины.
Если этого не сделать, будильник не зазвонит, если время звонка попадает во время действия автоматического правила.
Выключение будильника спустя определённое время
Проснувшись с утра пораньше, можно забыть выключить будильник. После этого вы уходите из комнаты и слышите непрекращающийся звон.
Если вы не из тех, кто просыпается только через полчаса непрерывных звонков, нужно установить автоматическое отключение будильника через заданный отрезок времени.
Откройте Часы, нажмите на кнопку с тремя вертикальными точками, перейдите в настройки и установите параметр «Автовыключение ». Минимальное значение составляет одну минуту, максимальное «Никогда » с шагом в 5 минут от 5 минут до 25 минут.
