Расширение speed dial для google chrome. Speed Dial - визуальные закладки для Гугл Хром, отличное приложение
Разработчики браузера Google Chrome постоянно работают над усовершенствованием своего приложения. Для того, чтобы оптимизировать работу с интернет-обозревателем, необходимо периодически . Но кроме этого, пользователи имеют возможность добавлять в браузер различные расширения и дополнения, которые расширят его функционал. К примеру, speed dial для chrome позволит установить миниатюры любимых сайтов на стандартной пустой вкладке приложения.
Особенности Speed Dial
Преимущества расширения очевидны. Во-первых, белый фон заставки можно заменить на любой другой или вовсе установить здесь понравившуюся картинку. Во-вторых, количество устанавливаемых миниатюр может быть задано вручную. Этот параметр колеблется в пределах 3-36 штук. Кроме того, после установки speed dial для google chrome можно менять вкладки местами и переставлять их. Разработчик добавил в расширение список вкладок, которые были недавно закрыты в браузере, а также панель закладок.
Но есть у данного дополнения и минусы. Существенными недостатками назвать их нельзя, скорее то, что удобно не для всех пользователей. Например, расширение не умеет работать с приложениями. Исправить это можно, установив другое дополнение. Кроме того, в обновленной версии SpeedDial 2 подобная функция есть, правда это расширение уже от другого разработчика.
К недостаткам можно отнести и то, что в Speed Dial веб-страницы добавляются после нажатия кнопки, которая располагается с адресной строкой. Некоторые пользователи отмечают, что данное действие гораздо удобнее было бы осуществлять через контекстное меню. Таким образом, достоинств расширения гораздо больше, чем его недостатков. Установить данное расширение с .
Как перенести настройки Speed Dial
Если вы давно пользуетесь расширением, и вам необходимо перенести его настройки, то сделать это вполне реально. Согласитесь, заново вбивать все сайты вручную – занятие не очень приятное. Собственно, копирование файлов с настройками не очень сложная процедура.
Для начала мы открываем диск, на котором находится система и переходим по пути Users\Пользователь. Далее находим папки AppData\Local. В них переходим на Google Chrome. Следующий путь User Data\Default и, наконец, Local Storage. Все это можно сделать проще, нажав горячие клавиши Win+R, после чего в окне Выполнить скопировать путь и кликнуть на ОК.
Теперь выделяем два файла, которые вы здесь увидите под названием chrome-extensiоn_dgpdiоеdihjhncjаfсpgbbjdpbbkikmi. Кликаете по ним правой мышью и из контекстного меню выбираете действие Копировать. Переносим их в другой браузер – и все, наслаждаемся результатом. Однако, помните, что все действия должны быть выполнены при закрытом google chrome. Таким способом настройки расширения могут быть перенесены на другой компьютер, где стоит тот же браузер. В таком случае изначально понадобится скопировать и вставить файлы на съемный носитель.
Итак, что же предлагает нам такое расширение, как Speed Dial и действительно ли оно необходимо? В принципе, некоторые пользователи прекрасно обходятся без него или заменяют его другим дополнением, к примеру, другими . Однако, именно Speed Dial – это простое бесплатное расширение, позволяющее расширить функционал пустой вкладки интернет-обозревателя. Ведь гораздо удобнее, если здесь будут располагаться миниатюры часто посещаемых сайтов, история, статистика и пр. Нужно отметить, что со Speed Dial 2 сюда можно разместить еще и ярлыки необходимых приложений. И все это делается очень просто, всего парой кликов мышки. Так что решать, нужно или нет расширение, — каждый должен самостоятельно, но отрицать его удобство невозможно.
Создатели обозревателя Google Chrome постоянно совершенствую свой продукт. Для оптимизации работы с браузером, требуется регулярно инсталлировать обновления. Помимо этого, у всех пользователей есть возможность расширить функционал интернет-проводника путем добавления плагинов.
Одним из таких расширений является Speed Dial, которое предназначено для размещения миниатюр популярных ресурсов на стартовой странице браузера.
Особенности
Дополнение позволяет изменять фон заставки на один из предложенных или установить собственную картинку. Кроме того, можно в ручном режиме задать максимальное количество возможных миниатюр.
Количество может меняться от 3 до 36. Помимо этого, после инсталляции дополнения появляется возможность перемещать вкладки. К тому же Speed Dial обладает перечнем вкладок, которые недавно закрывались в обозревателе, а также присутствует панель закладок.
Однако, это расширение обладает и некоторыми недостатками. Нельзя сказать, что это существенные минусы. Просто некоторыми функциями не всем удобно пользоваться. К примеру, плагин не ведет работу с программами. Чтобы это устранить, нужно инсталлировать другое расширение. Этой функцией обладает обновленная версия плагина, но она от стороннего разработчика.
Также к минусам расширения можно отнести тот факт, что для добавления интернет-страницы необходимо нажать на кнопку возле адресной строки. Большинство пользователей уверяют, что подобное действие гораздо удобнее выполнять с помощью контекстного меню. Это вряд ли можно назвать недостатком, поэтому преимуществ у этого расширения значительно больше. Скачать этот плагин можно с интернет-магазина Google Chrome.
Перенос настроек
Если дополнение используется очень давно и есть необходимость перенести его настройки, это вполне выполнимая задача. Ведь не каждому захочется заново прописывать все сайты и устанавливать параметры. Сам процесс переноса настроек довольно прост.
Первым делом необходимо перейти на диск, в котором расположена система. Далее требуется перейти в папку Users и выбрать «Пользователь». Затем следует найти директорию AppData и зайти в ней в Local. Потом открыть директорию Google Chrome.
После этого необходимо перейти в User Data и выбрать Default, а потом Local Storage. Кроме того, сделать это все можно значительно проще. Для этого находимо нажать комбинацию Win+R и в появившемся окне прописать путь и щелкнуть OK.
После этого необходимо выделить файлы с названием chrome-extension, щелкнуть по ним ПКМ и из выпавшего меню выбрать «Копировать». Затем нужно перенести их в другой обозреватель и свободно пользоваться.
Стоит отметить, что при выполнении переноса Google Chrome должен быть закрыт. Этот способ поможет перенести настройки на сторонний ПК, где установлен Google Chrome. Для этого понадобится USB-накопитель.
Многие пользователи не применяют это расширение, заменяя его другими дополнениями. Однако, Speed Dial распространяется бесплатно и способно значительно увеличить функциональные возможности пустой вкладки браузера. В этом случае на начальной станице будут размещаться миниатюры любимых ресурсов, история и другое.
Стоит отметить, что это расширение позволяет располагать на станице ярлыки программ. Все это можно сделать несколькими кликами мыши. Устанавливать его или нет, каждый пользователь решает самостоятельно, но отрицать его удобность невозможно.
Скачивая расширения подобного плана, необходимо уделить особое внимание безопасности, поскольку через них очень часто в систему проникают вирусы и вредоносные элементы.
Кто предпочитает браузер Chrome
, тот знает, что визуальные закладки в нём отсутствуют.
Экспресс панель тоже. Закладки только текстовые. То есть быстрый доступ к часто посещаемым сайтам невозможен. Меня это больше всего напрягало после многолетней привычки к Опере, у которой с этим всё в порядке.
Я залез в поиск, и стал искать решение этой недоработки.
В результате поисков я нашёл Speed Dial 3
Это расширение для браузера Chrome, основанное на HTML5.
Размер его11,45 Кб,
версия: 1.6.5.
Не настроенная панельSpeed Dial 3
Скачать speed deail можно в магазине Гугл Хром
, введя в поиск название расширения. Там несколько версий. Выбрал последнюю, Speed Dial 3(Web)
Она быстро устанавливается и сразу готова к работе.
в магазине можно скачать Speed Dial 3
Такой значок появляется в Гугл Хром
Первое знакомство с Speed Dial 3 меня очень воодушивило, наконец-то я нашёл свою нору, в которую могу тащить все закладки, группировать их, подписывать, и быстро находить, не копаясь в списках по полкилометра длиной.
Настройки Speed Dial 3
Я долго настраивал панель, меняя обои, выбирая форму закладок, их размер, количество и т.д. И что вы думаете? Я был доволен, что нашёл это счастье, но не долго.
Speed Dial 3 визуальные закладки
Почистив куки и перезагрузившись, я офигел. Вместо моих закладочек, папочек, и обойчиков я снова увидел белый лист начальных настроек. ВСЁ ПРОПАЛО!!!
Обидно до безобразия. Поразмыслив, я решил разобраться, в чём дело, и что я делаю не так. Почему пропадают настройки в Speed Dial 3?
Снова поиск ответов, и... Опаньки, таки это я криворукий, а не расширение косячное.
Оказывается, в нём предусмотрено облачное хранилище, все мои настройки сохраняются в нём, и после чистки куков, кэшей и всего прочего нужно всего лишь авторизоваться, нажав на синюю кнопочку и приняв запрос.
И оля-ля! Снова я в свои закладках.
Проделав эту операцию несколько раз, я успокоился, теперь мои закладки и настройки надёжно хранятся в облаке.
Настройка облачного хранилища Speed Dial 3
