Asus a88xm a максимальное количество оперативной памяти. Обзор и тестирование материнской платы ASUS A88XM-A. Обзор платы Gigabyte GA-F2A88XM-D3H
Ранее мы представляли обзор бюджетной материнской платы Gigabyte GA-F2A78M-DS2 ценою в 70 долларов под сокет FM2+. Сегодня предлагаем ознакомиться с качественной платой компании ASUS, которая также выпущена под процессоры AMD серии Kaveri, Trinity и Richland, но стоит на 20 долларов дороже. Цена – не единственное отличие этой платы от ранее представленного конкурента. ASUS A88XM-PLUS получила множество преимуществ, а именно: наличие портов SATA 6 Гбит/с, слота расширения PCI Express x16, возможности устанавливать процессоры AMD новой линейки и использовать технологию AMD CrossFireX.
Спецификации материнской платы
Согласно официальным данным производителя спецификации материнской платы ASUS A88XM-PLUS следующие:
Производитель | ASUS | |
Официальная страница производителя | A88XM-PLUS (rev 1.03) | |
Чипсет | AMD A88X (Bolton D4) | |
Процессорный разъем | Socket FM2+ | |
Поддерживаемые процессоры | AMD A / AMD Athlon | |
Частота используемой памяти | 2400* / 2250* / 2200* / 2133 / 1866 / 1600 / 1333 МГц (*OC) | |
Поддержка памяти | 4 x DDR3 DIMM-слота с поддержкой до 64 ГБ памяти | |
Слоты расширения | 1 x PCI Express 3.0 x16 | x16 |
1 x PCI Express 2.0 x16 | x16+x4 | |
1 x PCI Express 2.0 x1 | ||
1 х PCI | ||
Дисковая подсистема | Чипсет AMD A88X поддерживает: | |
8 x SATA 6 Гбит/с | ||
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, JBOD | ||
LAN | 1 x Realtek 8111G (10/100/1000 Мб/с) | |
Звуковая подсистема | Кодек Realtek ALC887 | |
2 / 4 / 5.1 / 7.1-канальный звук | ||
S/PDIF Out | ||
Питание | 1 х 24-контактный разъем питания ATX | |
1 x 4-контактный разъем питания ATX12V | ||
Вентиляторы | 1 x разъем вентилятора CPU (4-контактный) | |
2 x разъема подключения системных вентиляторов (4-контактные) | ||
Охлаждение | Алюминиевый радиатор на чипсете | |
Алюминиевый радиатор на элементах подсистемы питания | ||
Внешние порты I/O | 1 x HDMI | |
1 x DVI-D | ||
1 x D-Sub | ||
1 x LAN (RJ45) | ||
2 x USB 3.0 | ||
4 x USB 2.0 | ||
3 x аудиопорта | ||
2 х PS/2 (для подключения мышки и клавиатуры) | ||
Внутренние порты I/O | 1 x USB 3.0 с поддержкой подключения двух USB 3.0 (19-контактный) | |
3 x USB 2.0, каждый с поддержкой подключения двух USB 2.0 | ||
1 x разъем COM | ||
1 x разъем LPT | ||
1 x разъем TPM | ||
1 x коннектор вывода звука на переднюю панель | ||
1 x S/PDIF out | ||
1 x блок коннекторов передней панели | ||
1 x джампер для сброса CMOS | ||
1 x кнопка MemOK! | ||
1 х переключатель GPU Boost | ||
BIOS | 64 Mб Flash ROM UEFI AMI BIOS | |
PnP, ACPI 4.0a, SM BIOS 2.6, DMI 2.0, WfM 2.0 | ||
Комплектация | руководство пользователя | |
брошюра с описанием гарантии | ||
диск с драйверами и утилитами | ||
2 x кабеля SATA | ||
1 х заглушка интерфейсной панели | ||
Форм-фактор, | microATX, 9.6 inch x 9.2 inch (24.4 cm x 23.4 cm) | |
Поддерживаемые ОС | Windows 7 32bit/64bit Windows® 8.1 32bit/64bit Windows® 8 32bit/64bit Windows XP 32bit |
Размеры | 244 х 234 мм | |
Стоимость | 90$ |
Упаковка, дизайн и внутренняя компоновка
Материнская плата ASUS A88XM-PLUS поставляется в плотной картонной коробке чёрного цвета, на основной стороне которой нанесено название устройства, фирмы производителя, указан чипсет и тип поддерживаемых графических процессоров. Также акцент сделан на новой концепции производства 5X Protection, которая включает в себя 5 защитных механизмов, а именно:
- Специальные предохранители против сверхтока, коротких замыканий и перепадов напряжения.
- Цифровые ШИМ-контроллеры, которые используются в соответствии с концепцией DIGI+VRM.
- Японские твердотельные конденсаторы, которые могут работать до 5 тыс. часов при температуре до 105 градусов Цельсия.
- Усиленную интерфейсную панель, которая сделана с нержавеющей стали и покрыта оксидом хрома. Такой материал не окисляется, не ржавеет и служит в 3 раза дольше обычного.
- Новую функцию защиты от электростатических разрядов.
На обратной стороне имеется краткая техническая характеристика материнской платы в виде схемы, а также приведён перечень поддерживаемых технологий. Среди последних акцент сделан на AI Suite III, Fan Xpert, Network iControl, USB 3.0 Boost.
В наборе с самой материнской платой идут:
- Инструкция по установке и эксплуатации устройства;
- Диск с драйверами и фирменным ПО;
- Два кабеля SATA 6 Гбит/сек;
- Схема по сборке платы и подсоединению комплектующих;
- Заглушка на заднюю панель.
Внешний вид устройства следующий. Материнская плата ASUS A88XM-PLUS выполнена из тёмно-коричневого текстолита, на котором расположены элементы ярко-жёлтого цвета, что характерно для фирменного стиля компании ASUS.
Набор элементов данной платы стандартный. Однако заслуживает на внимание расположение разъёма TPM, который производитель поместил над слотами расширения. Также изменено расположение колодки подключения выносной панели с портами USB 3.0. Теперь она размещена в нижней правой стороне платы. Отдельно стоит выделить отсутствие разъёмов под крепление материнской платы с правой стороны. Учитывая этот нюанс, необходимо к установке устройства подойти с особой осторожностью, чтобы ничто не поломать. Для установки планок ОЗУ под DDR3 имеется 4 слоты DIMM. Общий объём оперативной памяти может составить 64 ГБ.
На тыльной стороне платы какие-либо электронные компоненты отсутствуют. Отметим наличие мощной усилительной пластины, которая предназначена для монтажа процессора и системы охлаждения.
Возможности платы по организации графической подсистемы довольно широкие. Плата имеет разъём PCI Express 3.0х16, а также PCI Express 2.0 x16 и PCI Express 2.0 x4. Также здесь, на нижней части платы расположены такие элементы, как:
- Колодка подключения аудиоразъёмов передней панели;
- Колодка подключения фронтальной панели;
- Порты COM и LPT;
- Три порта USB 2.0 и один USB 3.0.
Подсистема хранения данных организована портами SATA 6 Гбит/сек. Их расположение следующее:
- 3 порта расположены перпендикулярно;
- 5 портов расположены горизонтально.
Для оперативной памяти на этой материнке имеется четыре DIMM-слоты под модули стандарта DDR3. Все слоты имеют защёлки с обеих сторон. Установка ОЗУ осуществляется по принципу: 1-3-й слот или 2-4-й. Для удобства установки пары слотов обозначены разными цветами. Поддерживать такая плата сможет 64 Гб памяти. Однако, фактически, максимальный объём составит не выше 32 Гб, так как планок ёмкостью выше 8 Гб нет.
Стоит отметить полезную новинку – кнопку Memory OK, которая позволяет подбирать необходимые параметры для планок.
Система охлаждения состоит из двух частей:
- Алюминиевый радиатор для отвода тепла от чипсета;
- Алюминиевый радиатор для охлаждения элементов подсистемы питания.
Питание процессора реализовано по схеме 4+2-фазы для вычислительных ядер и дополнительных узлов. Преобразователь основан на ШИМ-контроллере ASP1106 DIGI+VRM. Также к системе питания относятся качественные твердотельные конденсаторы и дроссели с ферритовым сердечником. Подача напряжения осуществляется по 24- и 4-контактных разъёмах.
Возможности Multi I/O реализованы благодаря микросхеме Nuvoton NCT6791D. Она контролирует работу вентиляторов, портов COM, LPT и PS/2, а также отвечает за мониторинг.
Звуковая подсистема реализована 8-канальным HDA-кодеком Realtek ALC887. Этот кодек поддерживает аудиосистемы форматов 2/4/5.1/7.1.
В соответствии с концепцией 5X PROTECTION на интерфейсную панель из высококачественной стали вынесены следующие разъёмы:
- 1 x DVI-D;
- 1 x D-Sub;
- 1 x LAN (RJ45);
- 2 x PS/2;
- 2 x USB 3.0;
- 3 x аудио.
- 4 x USB 2.0;
Возможности организации системы охлаждения внутри корпуса стандартные. Имеются три 4-контактных разъёма для подключения вентиляторов.
Обзор UEFI BIOS
Прошивка данной материнской платы характеризуется удобным интерфейсом и наличием упрощённого режима, который разработан специально для неопытных пользователей.
После загрузки в UEFI BIOS на экране появится раздел «My Favorites», в котором представлены самые популярные функции настройки системы. Также имеется функция «Quick Note», которая позволяет добавлять заметки на полях.
В разделе «Main» имеются языковые настройки, времени и даты, безопасности.
В разделе «Ai Tweaker» находятся настройки вычислительных модулей, встроенного северного моста, а также режим управления процессором. Также этот раздел предназначен для разгона комплектующих.
Настройки возможностей системной платы, дисковой и сетевой подсистемы находятся во вкладке «Advances».
Проконтролировать работу температурных датчиков и вентилятором можно в разделе «Monitor».
Наконец, режим EZ Mode позволяет задать базовую конфигурацию системной платы. С его помощью можно активировать профили X.M.P для планок оперативной памяти, отрегулировать работу вентиляторов, задать время и дату, выбрать режим быстродействия, указать приоритетность загрузки накопителей.
Новые технологии и фирменные утилиты
В данной материнской плате реализованы новые технологии, под которые выпущены специальные утилиты. Среди них выделим самые полезные.
Технология GPU Boost позволяет разогнать встроенное графическое ядро с помощью утилиты ASUS AI Suite 3. Поэтому, невзирая на демократичную цену в 90 долларов, данную плату можно использовать для сборки бюджетного игрового ПК.
Если вам мешает шум, который исходит от вентиляторов, то его можно снизить. Для этого предназначена утилита ASUS Fan Xpert 2. Эта программка позволяет управлять вентиляторами и настраивать систему охлаждения.
Стоит отметить и AI Suite 3 – это программная оболочка для работы с материнской платой. Посредством единого интерфейса можно максимально просто и точно настроить, выполнить разгон компьютера и управлять его параметрами.
Также стоит отметить лёгкую настройку ОЗУ и устранение проблем, которые могут возникнуть с системной памятью. Для этого предназначена технология MemoryOK. Она активируется посредством нажатия специальной кнопки на материнской плате. Также она позволяет в случае ошибок загрузиться в BIOS.
Принцип работы данной кнопки можно посмотреть в видео:
Технологии AMD Eyefinity и AMD Dual Graphics предназначены для создания более полной и качественной картинки. Благодаря первой технологии к одной материнской плате можно подключить две видеокарты. А вторая технология позволяет создать с процессора AMD и видеокарты AMD более мощный тандем и повысить производительность в играх.
Преимущества и недостатки
Среди преимуществ данной материнской платы стоит выделить:
- Демократичную цену;
- Наличие качественной 6-фазной подсистемы питания GPU DIGI+VRM;
- Улучшенную элементную базу благодаря концепции 5 Protection;
- Наличие кнопки MemoryOK, которая позволяет решить проблемы с системной памятью;
- Наличие портов SATA 6 Гбит/сек;
- Поддержку технологий AMD Eyefinity и AMD Dual Graphics, а также фирменных утилит USB 3.0 Boost, AI Suite 3, Fan Xpert, Network iControl, Ai Charger, Disk Unlocker;
- Хороший разгонный потенциал;
- Поддержку портов COM и LPT.
Недостатки:
- Неудобное подключение звуковой акустики;
- Отсутствие отверстий под крепежи в правой части платы.
Материнскую плату ASUS A88XM-PLUS можно назвать приемлемым вариантом для сборки стационарных ПК для учёбы, офисной работы и даже для игр на минимальных настройках, так как она выпущена под процессоры AMD Kaveri, Trinity, Richland и имеет возможности для разгона комплектующих.
Также стоит отметить, что данная плата полностью раскрывает возможности чипсета AMD A88X. В ней имеются порты USB 2.0, USB 3.0, а также SATA 6 Гбит/сек.
Дополнительно стоит выделить качество сборки платы и её комплектующие, которые подобраны специально под концепцию 5X PROTECTION и полностью защищены от перепадов напряжения, высоких температурных режимов, коррозии, окисления и прочих отрицательных факторов.
Видеообзор материнской платы:
Бюджетное решение с поддержкой устаревших интерфейсов
Совсем недавно, изучая материнскую плату Asus Crossblade Ranger , мы писали, что наиболее интересными с практической точки зрения моделями для платформы AMD FM2+ являются компактные платы нижнего ценового уровня, позволяющие в полной мере реализовать такие характерные преимущества, как невысокая цена и возможность создания компактных, но достаточно производительных (вплоть до игрового применения) компьютерных систем. Наша сегодняшняя героиня как раз в максимальной степени иллюстрирует такой подход: это одна из самых дешевых плат (что у MSI, что среди других производителей), тем не менее основанная на топовом для линейки чипсете. Разумеется, «под нож» в данном случае пошло все, что могло повысить цену, но стоит ли об этом сожалеть? Иными словами, какой он - современный нижний уровень? Давайте попробуем с ним познакомиться.
Конфигурация и особенности платы
Сводная таблица характеристик платы MSI A88XM-E35 приведена ниже, а далее по тексту мы рассмотрим все ее особенности и функциональные возможности.
Поддерживаемые процессоры | Trinity, Richland, Kavery |
Процессорный разъем | |
Чипсет | |
Память | 2 × DDR3 (до 32 ГБ) |
Аудиоподсистема | |
Сетевой контроллер | Realtek RTL8111G |
Слоты расширения | 1 × PCIe 3.0/2.0 x16 (версия зависит от модели процессора) |
SATA-разъемы | 6 × SATA 6 Гбит/с |
USB-порты | 4 × USB 3.0 |
Разъемы на задней панели | 1 × HDMI |
Внутренние разъемы | 24-контактный разъем питания ATX |
Форм-фактор | microATX (226 × 216 мм) |
Средняя цена | |
Розничные предложения | L-10564640-10 |
Форм-фактор
Плата MSI A88XM-E35 выполнена в форм-факторе «зауженный» microATX (226 × 216 мм) и может быть установлена в корпус, поддерживающий платы с форм-фактором microATX или бо́льшие по размеру. Для монтажа платы предусмотрено шесть стандартных отверстий, а «передний» край будет висеть свободно (это общая беда узких плат).
Чипсет и процессорный разъем
Плата MSI A88XM-E35 основана на топовом чипсете компании AMD - A88X, отличающемся от более раннего А85X лишь поддержкой процессоров семейства Kaveri. Собственно, ошибки в FCH как раз и заставили компанию перейти от FM2 к FM2+, а обновленная платформа поддерживает как новые процессоры, так и любые модели предыдущих семейств для FM2.
Память
Для установки модулей памяти на плате предусмотрено два DIMM-слота, что позволяет устанавливать лишь по одному DDR3-модулю на каждый из двух каналов памяти с максимальным объемом до 32 ГБ (после появления в продаже соответствующих модулей). Впрочем, учитывая бюджетность платы и платформы, можно ничего и не ждать - в большинстве конфигураций начального уровня и сейчас используется лишь 8 ГБ памяти, что легко получается при установке двух модулей «ходового размера» по 4 ГБ. Сложнее вопрос с частотами: официально поддерживается лишь DDR3-1866, а 2133 МГц формально достигается лишь при разгоне, хотя эта частота и является стандартной для нескольких моделей процессоров AMD. Нельзя не отметить, что с такой частотой памяти у нас не возникло никаких проблем при использовании самых разных модулей, в то время как на Asus Crossblade Ranger , несмотря на куда более серьезные обещания производителя, так и не удалось подобрать хотя бы одну пару модулей, стабильно функционирующую на 2133 МГц. В общем, чем проще - тем надежнее:)
Отметим также, что плата поддерживает память с XMP-профилями, но вот извлечь из этого что-либо практически полезное почти невозможно: во-первых, ограничен список поддерживаемых частот (а 2133 давно уже стало стандартным значением для многих современных модулей, и XMP здесь не нужны), а во-вторых, нет гибкого регулирования напряжения питания модулей памяти, так что работоспособное значение скорее всего придется выбирать вручную и «с запасом», и смысла связываться с «автоматикой» нет.
Слоты расширения
Как мы уже не раз упоминали, богатые возможности расширения вряд ли будут востребованы пользователями этой платформы - неплохое (относительно) встроенное видеоядро уже есть в APU AMD, а прочие карты расширения в массовых компьютерах встречаются все реже и реже. Однако вероятность того, что они понадобятся, есть. Да и связка из Athlon X4 (не имеющего видеядра) и видеокарты среднего уровня тоже вполне оправдана, так что компания MSI установила на плату три разных слота расширения: PCIe x16 (2.0 или 3.0 в зависимости от используемого процессора), PCIe 2.0 x1 и обычный PCI.
Видеоразъемы
Для подключения мониторов и других устройств отображения на задней панели платы имеются порты HDMI 1.4 (максимальное разрешение 4096×2160@24 Гц или 1920×1200@60 Гц), DVI-D (Dual Link - с разрешением до 2560×1600@60 Гц) и VGA (D-Sub).
SATA-порты
Для подключения накопителей или оптических приводов на плате предусмотрено шесть портов SATA 6 Гбит/с, которые реализованы на базе интегрированного в чипсет контроллера. Естественно, все шесть поддерживают возможность создания RAID-массивов уровней 0, 1, 5, 10, но вопрос вызывает общее количество портов: ведь чипсет поддерживает восемь, а не шесть. Однако этот вопрос легко снимается, если учесть, что на той же РСВ компания выпускает и плату А78М-Е35, основанную на чипсете А78, который поддерживает как раз только шесть SATA-портов. А что еще отличает эти чипсеты? Официальная поддержка «расщепления» процессорных линий по слотам PCIe, которая на данной плате все равно никак не используется. Таким образом, с точки зрения потребительских характеристик A88XM-E35 и А78М-Е35 идентичны, и если вдруг вторую окажется купить дешевле - так и стоит поступить.
USB-разъемы, последовательный и параллельный порты
Для подключения всевозможных периферийных устройств на плате предусмотрено четыре порта USB 3.0 и восемь портов USB 2.0, что целиком и полностью укладывается в возможности чипсета. Как и следовало ожидать при таком раскладе, ровно половина портов (2+4 соответственно) выведена на заднюю панель, а остальные доступны в виде гребенок на текстолите.
Любопытной особенностью платы, которая вполне может порадовать владельцев устаревшей периферии, является наличие внутренних портов COM и LPT. К сожалению, планка для их вывода наружу в комплекте отсутствует, но в общем-то она стоит копейки и может быть уже в наличии. Кстати, плата снабжена не одним, а двумя портами PS/2, что позволяет подключить одновременно и мышь, и клавиатуру с таким интерфейсом. В общем, по совокупности получаем неплохой вариант как минимум для ремонта старого компьютера, к которому подключена всякая устаревшая периферия, которую жалко выкидывать - не хватает разве что поддержки Parallel ATA:)
Сетевой интерфейс
Для подключения к сегменту локальной сети на плате реализован гигабитный сетевой интерфейс на базе контроллера Realtek RTL8111G - практически стандарта де-факто для недорогих плат.
Система питания
Как и большинство недорогих плат, эта имеет 24-контактный и 4-контактный разъемы для подключения блока питания. Регулятор напряжения питания процессора на плате является пятиканальным (три канала для питания вычислительных и графических ядер процессора и два - для встроенного «северного моста»). Все компоненты недорогие, но, тем не менее, MSI не забывает упомянуть об использовании твердотельных конденсаторов, черных катушек и прочего «Military Class», что стало уже привычным.
Система охлаждения
Как и следовало ожидать, компания ограничилась лишь небольшим радиатором на чипсете, да и тот выполняет скорее декоративные функции. Но кроме чипсета не охлаждается вообще ничего и никак.
Что же касается разъемов для подключения вентиляторов, то их три, что несколько больше, нежели свойственно платам этого класса. Однако стоит учитывать, что, во-первых, третий разъем не только не управляемый, но и даже просмотр количества оборотов для него не предусмотрен. Во-вторых, разъем процессорного вентилятора не поддерживает управление вентиляторами с трехконтактным разъемом. Впрочем, процессорные кулеры ныне стоят копейки, а предполагать, что любитель раритетных стодолларовых СО возжаждет установить таковую на недорогую системную плату, у нас оснований нет.
Аудиоподсистема
Опять же, как и следовало ожидать, поддержка аналогового аудио реализована по принципу «чтобы было»: используется старый уже кодек Realtek ALC887, который и «при жизни» эталоном качественного звучания не был. Формально он поддерживает акустику 7.1, но из-за наличия на задней панели лишь трех аудиоразъемов подключить ее можно только при одновременном задействовании и их, и фронтальных выходов корпуса. Впрочем, как нам кажется, обычным для систем такого уровня является использование пары недорогих колонок, и не более того, ну а если вдруг кому понадобится акустика высокого класса, для ее подключения давно уже с успехом применяется HDMI.
Итого
Итак, что можно сказать про бюджетное решение MSI? Это абсолютный минимум, да, но в целом... В целом это достаточный минимум не без некоторых излишеств:) Во всяком случае, потребности покупателей бюджетных компьютеров плата полностью перекрывает, оставляя при этом и некоторую свободу для дальнейшей модернизации. Получить производительность топовых процессоров не получится, но это общее ограничение самой платформы. А вот попытки сэкономить еще немного уже способны заставить отказаться, к примеру, от полного набора видеовыходов или вовсе перейти к куда более «зажатым» системам, типа AM1 (на чем еще, кстати, не обязательно удастся сэкономить при оценке стоимости всей системы). Понятно, что некоторым покупателям сложно наступить на горло собственной песне и отказаться от красивых и блестящих тепловых трубок, разноцветных радиаторов, «продвинутых» сетевых контроллеров и топовых аудиокодеков (впрочем, часть списка не совсем бесполезна), но им просто нужно приобрести другую плату. Например, та же MSI продает и модель A88XM Gaming всего-то в два раза дороже, чем A88XM-E35 - цена всех этих улучшений скопом. А вот если на них сэкономить, разницы хватит, например, на покупку A8-7600 вместо A4-7300 - как нам кажется, расширенные комментарии тут не требуются:)
И вторая потенциальная сфера применения, где плата придется очень к месту, была упомянута выше - использование оборудования с устаревшими интерфейсами. Последними плата снабжена довольно щедро: есть PCI, пара портов PS/2 и даже последовательный и параллельный порты. При этом высокая производительность платформы в этих сегментах тоже, как правило, не нужна, а вот цена решения - очень даже - не будь так, можно было бы и заменить «антиквариат» на что-нибудь более современное либо с чистой совестью потратиться на, например, мультикарту с интерфейсом PCIe. Но вот стоит такая карта как треть нашей сегодняшней героини, что тоже в развернутых комментариях не нуждается.
Плата предоставлена на тестирование производителем
В последнее время, из-за финансового кризиса и роста цен, при сборке домашнего компьютера все больше и больше решений на платформе АМД. За меньшую цену можно получить достаточную производительность для большинства задач. И на этом фоне уверено набирает популярность платформа на сокете FM2+. Ранее ее выбирали для сборки мультимедийного компьютера, ведь APU под этот сокет - это удачное сочетание центрального и видеопроцессора, два в одном, так сказать. А на сегодня, на этом сокете, можно собирать игровые компьютеры при ограниченном бюджете, с дискретной видеокартой. К примеру, на процессоре Athlon 860K, четырехядерный процессор под сокет FM2+ стоит всего около 5000 рублей. На пару сотен дороже вам обойдется APU A8-7650K с GPU Radeon R7 на борту, это если вы хотите ещё и сэкономить на видеокарте.
Для бюджетной сборки выберем и бюджетную материнскую плату на флагманском чипсете AMD A88X . Этот чипсет позволит нам разгонять процессоры с индексом К.
Сегодня мы рассмотрим одного из претендентов, желающих поселится в вашем домашнем компьютере. Это будет материнская плата компактного формата ASUS A88XM-E .
Почему именно она? Дело в том, что у бюджетных материнских плат всегда есть какие-то ограничения: у конкурентов в эту цену может отсутствовать HDMI интерфейс (для мультимедийной сборки это большой минус – не подключить к телевизору или ресиверу), может отсутствовать вывод USB 3.0 на переднюю панель (неприятный момент), зачастую отсутствует слот PCI (не куда будет воткнуть свой старый ТВ тюнер). У этой же материнской платы все это есть, но ограничения конечно никуда не делись: всего 4 гнезда USB на задней панели, всего два слота под оперативную память, неудобное подключение 7.1 акустики.
Если вы заинтересовались, то давайте познакомимся с материнской платой подробнее и по порядку.
Технические характеристики
Чипсет: MD A88X (Bolton D4)
Процессор: AMD Socket FM2+ Athlon™/A- Series Processors
Оперативная память: 2 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 2400(O.C.)/2133/1866/1600/1333 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
Графика: HDMI максимальное разрешение 4096 x 2160 @ 24 Hz / 1920 x 1200 @ 60 Hz
DVI максимум 2560 x 1600 @ 60 Hz
RGB максимум 1920 x 1600 @ 60 Hz
Максимальное использование памяти 2048 MB
AMD Dual Graphics технология
Слоты расширения: 1 x PCIe 3.0/2.0 x16, 1 x PCIe 2.0, 1 x PCI
Порты для накопителей: 6 x SATA 6Gb/s, Raid 0, 1, 10, JBOD
LAN: Realtek 8111GR, 1 x Gigabit LAN
Звук: Realtek ALC887-VD 8-Channel High Definition Audio CODEC
Порты USB: 4 x USB 3.0 (два на задней панели), 6 x USB 2.0 (два на задней панели)
Разъемы на задней панели:
1 x PS/2 keyboard (purple)
1 x PS/2 mouse (green)
3 x Audio jack(s)
Разъемы на плате:
1 x USB 3.0 коннектор на 2 USB 3.0 порта
2 x USB 2.0 коннектора на 4 USB 2.0 порта
1 x CPU Fan 4-пин
1 x Chassis Fan 4-пин
1 x S/PDIF выход
1 x 4-pin ATX 12V
1 x аудио коннектор
1 x системный коннектор передней панели
BIOS: 64 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Форм-фактор: mATX (22.6 cm x 18.8 cm)
Упаковка и комплектация
Обычная компактная коробка из плотного картона с цветной полиграфией. Выполнена в черных и желтых тонах. Не смотря на бюджетность, заявлено соответствие фирменной концепции ASUS 5Х Prptection предусматривающей всевозможные виды защиты (перегрузки, коррозии и прочее) и качественные компоненты.
На обратной стороне на английском языке расписаны все преимущества и особенности, а также поддерживаемые технологии. Кого-то может заинтересовать технология AMD Dual Graphics и возможность вывода изображения в 4K Ultra HD.
Комплектация минимально возможная: диск с ПО, инструкция, планка на интерфейсную панель и два шлейфа SATA.
Внешний вид
Печатная плата темно-коричневого цвета размером 226 × 188 мм. Из-за компактного размера возможно кому-то компоновка элементов покажется неудобной.
Так, например, разъем PCI Express ×16 расположен близко к защелкам DIMM-слотов, при установке видеокарты с бэкплеем защелки уже не откроешь. Видеокарта будет перекрывать единственный слот PCI Express x1.
Колодка для подключения USB 3.0 располагается снизу, а не на удобном правом краю.
Всего два 4-пин контакта для подключения вентиляторов. Зато оригинально разместились SATA порты – три горизонтально и три вертикально. Возможно создание RAID массивов.
Из радиаторов присутствует только один - небольшой алюминиевый, для охлаждения чипсета, крепится он на пластиковых клипсах.
Для установки планок памяти всего два слота. Если где-то сможете приобрести планки на 16 Гб, то можно установить 32 Гб оперативной памяти. Можно поставить планки частотой 2133 МГц или разогнать до 2400 МГц. Хочу обратить ваше внимание: если планируете задействовать встроенное видеоядро, то лучше устанавливать память в двухканальном режиме.
Питание к плате подключается через 24-контактный разъем и дополнительный 4-х контактный. Питание построено по пяти фазной системе 3+2, используются надежные твердотельные конденсаторы.
Сетевой контролер представлен в виде Realtek 8111GR, а звуковая система основывается на кодеке Realtek ALC887.
Теперь давайте рассмотрим интерфейсы данной материнки. Здесь имеются архаичные порты PS/2 для мыши и клавиатуры, три видеоинтерфейса: HDMI, DVI-D, и D-Sub. Всего четыре порта USB, два из них версии 3.0. Гигабитный LAN порт и три аудиопорта 3.5 мм. Для подключения 7.1 акустики придется еще задействовать выход аудио на передней панели.
Расширить количество USB портов можно дополнительными планками: к материнке можно подключить еще 2 USB 3.0 и 4 USB 2.0. Плюс есть возможность подключить COM порт.
Так же расширить количество USB можно прикупив вот такой контроллер:
Обратная сторона текстолита не стоит подробного рассмотрения, здесь только пластина крепления для кулеров.
BIOS
При входе в BIOS нас встречает дружелюбный UEFI интерфейс, можно включить русский язык. На главном экране вся информация о устройствах, температурах, скоростях системных вентиляторов и приоритеты загрузки накопителей. Есть возможность делать скриншоты BIOS: достаточно вставить флешку и нажать F12.
Нас конечно больше заинтересуют возможности вкладки Ai Tweaker. Множитель частоты памяти можно изменять от 800 до 2400 МГц, и изменять задержки памяти.
Для разгона процессора можем изменять множитель, напряжения, частоты системной шины и чипсета.
Во вкладке Monitor можно регулировать скорость вращения системных вентиляторов.
Во вкладке загрузки есть возможность установить быструю загрузку. При этом начальный этап загрузки проходит действительно быстрее, но на скорость загрузки ОС это естественно никак не влияет.
И еще одна дополнительная вкладка для запуска утилиты обновления BIOS. Этой возможностью я воспользовался, на сайте имелась свежая версия BIOS. Процедура довольно простая: скачиваете новый BIOS с сайта производителя, извлекаете его из архива, записываете на флешку отформатированную в FAT. Далее запускаем в BIOS утилиту, указываем нужный нам файл, и ждем завершения процедуры.
Сборка и тестовый стенд
На материнскую плату был установлен APU A8-7650K.
В качестве термоинтерфейса я использовал не совсем обычную пасту: HY710 с заявленной теплопроводностью 3.17 Вт/м-к. В магазинах такой не встретишь – термопаста была выписана с Китая, в комплекте специальный пластиковый шпатель.
Для охлаждения использовался компактный кулер Zalman CNPS8X Optima – его вы так же не встретите в каталоге ДНС, хотя кулер довольно эффективный для своих размеров.
Стенд открытый, остальные комплектующие не столь важны, к сожалению память была доступна только одной планкой, желательно с этим процессором задействовать двухканальный режим.
Без проблем загрузилась ранее установленная Windows 7, были установлены все драйвера с сайта производителя и фирменные утилиты.
Утилиты
На фирменном софте стоит остановится подробнее. ASUS AI Suite 3 состоит из нескольких вкладок. Вкладка управления скоростью системных вентиляторов примечательна тем, что может предварительно протестировать подключенные к материнке вентиляторы, определить их минимальные и максимальные скорости. Можно пользоваться автоматическими режимами, а можно все настроить вручную.
Следующая вкладка позволяет задействовать функцию USB 3.0 Boost. Дело в том, что в материнской плате реализована поддержка протокола UASP.
При переключении в режим ускорения ваш накопитель отключается и подключается заново, но к сожалению, скорости растут только при использовании соответствующего периферийного устройства. На моей флешке никаких заметных изменений не произошло.
Самая интересная вкладка позволяет разгонять процессор из-под операционной системы. Скажу сразу это плохая затея. Поначалу все идет хорошо: повышаете множитель тестируете, но при зависании компьютера значения не скидываются, и при загрузке утилита автоматически загружается с последними значениями, что приводит опять к зависанию. Нужно успеть при загрузке отключить утилиту раньше, чем зависнет компьютер.
Разгон
На материнской плате ASUS A88X-PRO данный процессор работал на частоте 4.4 ГГц. Здесь же, частоту удалось поднять только до 4.0 ГГц.
И ограничением явилась именно материнская плата – перегревался чипсет, температура радиатора на нем при разгоне поднималась выше 86 °С. Скорее всего именно это приводило к зависанию системы.
BIOS позволяет разгонять и процессоры с заблокированным множителем. В этом случае возможен разгон по частоте. Данный процессор стабильно работал с частотой шины 115 МГц.
Выбирая материнскую плату под сокет FM2+ стоит присмотреться к материнским платам на чипсете A88X. Модель ASUS A88XM-E заметно выделяется среди конкурентов за минимальный бюджет. Несмотря на ряд компромиссных решений, у этой платы множество достоинств: надежная компонентная база, разнообразие видеоинтерфейсов, широкие возможности по разгону как процессоров, так и памяти.
Плюсы:
Фирменная концепция 5X PROTECTION
Пятифазная система питания DIGI+ VRM
Шесть портов SATA 6 Гбит/с
Наличие USB 3.0, в том числе и вывод на переднюю панель
Поддержка технологии AMD Dual Graphics
Возможности BIOS по разгону
Наличие HDMI разъема
Фирменные утилиты в комплекте
Низкая стоимость
Минусы:
Всего два слота под оперативную память
При установке видеокарты перекроется PCI-Е слот
Мало USB разъемов на задней панели
Греется радиатор чипсета при разгоне
Всего два разъема для подключения вентиляторов
C момента анонса очередного поколения гибридных процессоров AMD Kaveri прошло уже достаточно времени, что бы пользователи могли оценить все преимущества новинок. Как показала практика, оптимальным вариантом является использование APU в конфигурациях без дискретных видеокарт, а именно в составе экономичных компактных системных блоков. Что касается платформы, то этим требованиям наилучшим образом отвечают материнские платы формата microATX, которые сочетают небольшие размеры и достаточную функциональность с демократичной стоимостью. Сегодня вашему вниманию предлагается знакомство именно с таким продуктом — системной платой ASUS A88XM-PLUS.
Данная модель базируется на старшем чипсете AMD A88X и оснащена разъемом Socket FM2+, который обеспечивает совместимость как с новейшими APU Kaveri, так и с гибридными процессорами Trinity и Richland . Обо всех ключевых особенностях ASUS A88XM-Plus вы узнаете из сегодняшнего обзора, а пока, предлагаю ознакомиться с техническими характеристиками новинки.
Модель | |
Процессоры | AMD Series A10, A8, A6, A4, Athlon |
Память | 4 DIMM DDR3 SDRAM 1333/1600/1866/2133/2200*/2400*/ (*— OC), 64 Гбайт максимум |
Слоты PCI-E | 1 x PCI Express 3.0 x16 1 x PCI Express 2.0 x16@x4 1 x PCI Express 2.0 x1 |
Слоты PCI | 1 |
Встроенное видеоядро (в процессор) | Radeon HD 7000/8000/R7 Series |
Видеоразъемы | D-Sub, DVI-D, HDMI |
Количество подключаемых вентиляторов | 3x 4pin |
Порты PS/2 | 2 |
Порты USB | 4 х 3.0 (2 разъема на задней панели, AMD A88X) 10 x 2.0 (4 разъема на задней панели, AMD A88X) |
Serial ATA | 8 x SATA 6 Гбит/с (A88X) |
RAID | 0, 1, 5, 10, JBOD (A88X) |
Встроенный звук | Realtek ALC887 (7.1, HDA) |
S/PDIF | Оптический |
Сетевые возможности | Realtek RTL8111G (Gigabit Ethernet) |
FireWire | - |
LPT | 1 (внутренний) |
COM | 1 (внутренний) |
BIOS/UEFI | AMI UEFI |
Форм-фактор | mATX |
Размеры, мм | 244 x 234 |
Дополнительные возможности | Переключатель GPU Boost, кнопка MemOK!, AMD CrossFireX |
Комплект поставки
Упаковка, в которой поставляется системная плата A88XM-Plus, оформлена в узнаваемом фирменном стиле, характерном для большинства современных продуктов ASUS.
Лицевая поверхность коробки не отличается особой информативностью, зато, её обратная сторона может поведать о конфигурации слотов расширения и спецификации «материнки», а также её ключевых конструктивных решениях. Например, новинка оснащена функцией увеличения быстродействия интегрированного видеоядра GPU Boost, продвинутыми программными возможностями по управлению вентиляторами ASUS Fan Xpert 2, а также рядом особенностей, объединенных названием 5X Protection, которые повышают надежность эксплуатации системной платы.
Набор дополнительных аксессуаров, предлагаемых вместе с ASUS A88XM-Plus, предельно скромный:
- заглушка на заднюю панель I/O Shield;
- два кабеля SATA 6 Гбит/с;
- DVD-диск с драйверами и программным обеспечением;
- руководство пользователя;
- инструкция по быстрой сборке.
Дизайн
Материнская плата выполнена в форм-факторе mATX, но её размеры отличаются от стандарта, вследствие чего правый край останется незафиксированным, так что при самостоятельной сборке рекомендуется соблюдать повышенную осторожность. Для установки модулей памяти стандарта DDR3 новинка располагает четырьмя слотами DIMM, суммарный объем ОЗУ может достигать 64 ГБ. В случае переразгона на помощь придёт функция MemOK!, которая по нажатию одноименной кнопки позволит загрузиться с безопасными настройками UEFI.
Электронные компоненты с обратной стороны печатной платы полностью отсутствуют, в креплении системы охлаждения использована мощная усилительная пластина, способная выдержать вес массивных кулеров.
Возможности «материнки» по организации графической подсистемы достаточно широки: ASUS A88XM-Plus оснащена разъемом PCI Express 3.0 x16 и слотом PCI Express 2.0 x16@x4, подключенным к системной логике, так что пользователи смогут организовать конфигурации AMD CrossFireX. Для установки карт расширения героиня сегодняшнего обзора располагает по одному PCI-E 2.0 x1 и PCI.
Подсистема хранения данных представлена восемью портами SATA 6 Гбит/с, подключенными к системной логике. Три разъема расположены перпендикулярно печатной плате, а оставшиеся пять имеют горизонтальную ориентацию. Этим достигается удобство подключения интерфейсных кабелей независимо от конфигурации корпуса системного блока.
На задней панели A88XM-Plus нашлось место для:
- двух разъемов PS/2;
- видеовыходов HDMI, D-Sub и DVI-D;
- четырех портов USB 2.0 и пары USB 3.0;
- сетевой розетки RJ-45;
- трех аналоговых аудовыходов.
Набор интерфейсов выдает бюджетную природу новинки: нет порта S/PDIF, количество звуковых выходов ограничено тремя, а в качестве аудиокодека используется устаревший чип Realtek ALC887. Благодаря наличию сетевого контроллера Realtek RTL8111G системная плата может работать в сетях Gigabit Ethernet, тогда как поддержки Wi-Fi нет, но для недорого продукта наличие последнего — атрибут роскоши.
Из всех конструктивных решений, направленных на оптимизацию процесса разгона, A88XM-Plus располагает только микропереключателем GPU Boost, с помощью которого включается функция автоматического разгона встроенного видеоядра. Поэтому пользователям, которым важно наличие аппаратных кнопок включения и перегрузки, светодиодного индикатора кодов POST и так далее, следует присмотреться к старшим моделям ASUS.
Система охлаждения чиспета состоит из компактного плоского радиатора. Он отлично справляется со своими обязанностями благодаря невысокому энергопотреблению системной логики.
Тепло от силовых элементов VRM отводится небольшим охладителем, его эффективности вполне хватает не только в штатном режиме, но и при умеренном разгоне, правда, не следует забывать об организации вентиляции внутри системного блока.
Отдельные части системы охлаждения крепятся к материнской плате подпружиненными пластиковыми защелками, которые, увы, не способны обеспечить сильный равномерный прижим.
Для подключения вентиляторов ASUS A88XM-Plus оснащена тремя четырехконтактными разъемами с поддержкой управления скоростью вращения посредством ШИМ. Подсистема электропитания новинки построена по шестиканальной схеме, в качестве силовых элементов применены полевые транзисторы с низким сопротивлением открытого канала, а роль PWM-контроллера играет чип VRM DIGI+.
Напряжение к силовой подсистеме подводится посредством четырехконтактного разъема, что отнюдь не способствует увеличению запаса прочности. Так что, для серьезного разгона новинка вряд ли подойдет.UEFI Setup
Прошивка системной платы A88XM-Plus основана на управляющем микрокоде UEFI разработки компании AMI. Меню настройки имеет оригинальный пользовательский интерфейс, знакомый по предыдущим обзорам продукции ASUS. Сразу после входа в прошивку открывается раздел My Favorites, который пользователи могут наполнить по своему усмотрению наиболее востребованными пунктами UEFI. Нельзя не отметить функцию Quick Note, позволяющую делать «заметки на полях», а также опцию Last Modified, которая отображает историю последних изменений.
Вкладка Main служит для установки даты и времени, настройки опций безопасности, а также вывода краткой информации об установленных компонентах и версии управляющего микрокода.
Функции, отвечающие за разгон, сосредоточены в меню Ai Tweaker. Здесь находится управление частотой опорного генератора, коэффициентами умножения вычислительных модулей и встроенного северного моста, а также режимами работы интегрированного графического ускорителя и подсистемы ОЗУ.
Для модулей памяти можно активировать профили X.M.P., для этого следует установить параметр Ai Overclock Tuner в значение D.O.C.P.
В режиме ручной настройки для ОЗУ доступны частоты до 2400 МГц включительно, а во вкладке DRAM Timing Control находятся многочисленные настройки таймингов.
Прошивка новинки имеет развитые инструменты для автоматического разгона: включение опции OC Tuner повышает быстродействие вычислительных ядер, а GPU Boost, как следует из названия, позволяет поднять частоту встроенного видеоядра. Для последнего предусмотрен режим ручного увеличения производительности.
Владельцы новейших APU Kaveri могут воспользоваться функцией TDP Configuration для ограничения тепловыделения.
Возможности UEFI Setup по управлению электропитанием весьма разнообразны.
Перечень напряжений, их диапазоны и шаг изменения представлены в следующей таблице:
Параметр | Диапазон регулировки, В | Шаг, В |
CPU Offset Voltage | -0,375…+0,375 | 0,00625 |
VDDNB Offset Voltage | -0,4125…+0,4125 | 0,00625 |
DRAM Voltage | 1,35-1,7 | 0,005 |
SB 1.1V Voltage | 1,1-1,2 | 0,01 |
1.1VSB Voltage | 1,1-1,4 | 0,1 |
APU1.2V Voltage | 1,05-1,25 | 0,01 |
VDDA Voltage | 1,8-2,1 | 0,1 |
В принципе, для умеренного разгона предлагаемых инструментов будет достаточно, правда, для задания напряжений на процессорных ядрах и встроенном серверном мосте предусмотрен только один режим — Offset, который позволяет указать прирост к штатному значению. С одной стороны, это позволяет сохранить работу энергосберегающих технологий во время разгона, но несколько усложняет подбор необходимого напряжения.
Для управления тонкими настройками подсистемы электропитания служит блок DIGI+ VRM раздела Ai Tweaker, где находятся опции, отвечающие за противодействие падению напряжения, регулировки защиты от превышения тока, рабочей частоты силовых элементов и отключения неиспользуемых фаз.
Настройки многочисленных возможностей расширения системной платы сосредоточены во вкладке Advanced, где пользователи могут сконфигурировать работу периферии, дисковой и сетевой подсистем, а также встроенного графического ускорителя.
За настройки процессорных функций энергосбережения, аппаратной виртуализации, защиты от вирусов и технологии AMD Turbo Core служит отдельное подменю CPU Configuration.
Функции системного мониторинга и управления вентиляторами находятся в разделе Monitor. Здесь выводятся показания двух температурных и трех тахометрических датчиков, а также отображаются напряжения на процессоре и основных питающих шинах.
Для трех вентиляторов предусмотрена возможность автоматической регулировки скорости вращения, для этого достаточно выбрать один из трех предустановленных профилей. Продвинутые пользователи могут настроить работу крыльчаток самостоятельно в зависимости от температуры процессора.
Среди дополнительных возможностей прошивки ASUS A88XM-Plus имеются: утилита обновления управляющего микрокода EZ Flash 2, функция просмотра информации о модулях ОЗУ SPD Information, а во вкладке O.C. Profile пользователи могут сохранить до восьми наборов с настройками UEFI.
Наконец, меню настройки имеет графический режим EZ Mode, который удобно использовать для базовой конфигурации системной платы. С его помощью можно установить дату и время, активировать профили X.M.P. для модулей ОЗУ, отрегулировать работу вентиляторов, выбрать режим быстродействия, а также задать порядок инициализации загрузочных устройств.
Комплектное ПО
Вместе с материнской платой ASUS A88XM-Plus покупатели получают качественный и многофункциональный продукт Ai Suite 3, предназначенный для разгона, системного мониторинга и реализации дополнительных возможностей. В нижней части оконного интерфейса находится информационная панель, на которую выводятся текущий режим работы процессора и показания датчиков системного мониторинга.
Программное обеспечение позволяет управлять цифровой подсистемой питания, настраивать работу функций энергосбережения, задавать параметры повышенного быстродействия, а также активировать технологии автоматического разгона.
Для управления скоростями вращения вентиляторов служит программный модуль Fan Xpert 2, который позволяет гибко настраивать работу каждого вентилятора, как в автоматическом, так и в ручном режимах.
Среди дополнительных возможностей Ai Suite 3 значится утилита USB 3.0 Boost, ускоряющая работу с внешними накопителями путем активации протокола UASP, и подпрограмма Network iControl, которая позволяет управлять полосой пропускания сетевого соединения в зависимости от типа трафика.
Поскольку ASUS A88XM-Plus является недорогой моделью — было бы наивным ожидать от неё выдающихся результатов разгона. На практике для нашего гибридного процессора AMD A10-7850K удалось достичь стабильности лишь на частоте 4300 МГц, тогда как малейшее её превышение приводило к зависанию системы. Для получения такого разгона напряжение на вычислительных ядрах и встроенном северном мосте повышалось на 0,075 В, а опции Load Line Calibration устанавливались в значение High. Модули ОЗУ функционировали на частоте 2400 МГц с задержками 10-12-12-31-1Т в соответствии с профилем X.M.P.
Неприятной особенностью процесса разгона новинки оказалось некорректное отображение Vcore в большинстве диагностических утилит. Исключение составил фирменный программный продукт Ai Suite 3, который показывал истинное значение напряжения. Впрочем, судя по приемлемому температурному режиму, факторами, сдерживающими разгон, стали недоработки прошивки, либо недостатки в конструкции силовой подсистемы «материнки». Будем надеяться, что с выходом обновленных версий UEFI ситуация изменится в лучшую сторону.
Что касается разгона встроенного видеоядра, то ASUS A88XM-Plus позволила нарастить частоту до 1029 МГц. Для этого потребовалось увеличить на 0,15 В напряжение APU1.2V Voltage, отвечающее за питание интегрированного графического ускорителя.
В части повышения опорной частоты новинка показала весьма скромные результаты — всего на 15 МГц выше номинала. Похоже, все дело в использовании встроенного видеоядра, тогда как с дискретными графическими акселераторами материнские платы для гибридных процессоров AMD априори достигают гораздо лучших значений.
Новичкам и пользователям, не желающим разбираться в премудростях оверклокинга, будут интересны функции автоматического разгона. Активация опции OC Tuner в меню настройки UEFI повысила частоту гибридного процессора до 4100 МГц, тогда как для модулей ОЗУ установился режим 1600 МГц с задержками 9-9-9-24-1Т.
Для ускорения встроенного видеоядра можно воспользоваться функцией GPU Boost, включение которой поднимает тактовую частоту до 960 МГц. Вместе с автоматическим разгоном вычислительных модулей это позволит получить заметный прирост быстродействия в играх и прикладных программах.
Тестовый стенд
Для тестирования быстродействия системной платы ASUS A88XM-Plus был собран стенд следующей конфигурации:
- процессор: AMD A10-7850K (3,7 ГГц);
- кулер:
- ASUS A88XM-Plus UEFI Setup 1102 от 20.01.2014;
- ASUS A88X-Pro UEFI Setup 0802 от 29.01.2014;
- Gigabyte G1.Sniper A88X UEFI Setup F8b от 06.02.2014;
- MSI A88X-G45 Gaming UEFI Setup V1.1B1 от 20.02.2014.
- AIDA64 4.20.2800 (Cache & Memory benchmark);
- Futuremark PCMark 8 v2.0.204 (OpenCL Accelerated);
- Futuremark 3DMark v1.2.250;
- Batman: Arkham City;
- F1 2012;
- Total War: Rome II.
Результаты тестирования
В Cache & Memory benchmark в тесте чтения новинка заняла второе место, уступив лишь ASUS A88X-Pro, а также показала наименьшую среди всех участниц латентность. В то же время, при записи и копировании данных в ОЗУ героиня сегодняшнего обзора уступила системным платам Gigabyte и MSI.
Результаты в тестовом приложении Futuremark PCMark 8 показывает уровень быстродействия при выполнении повседневных прикладных задач. В сценарии домашнего использования у ASUS A88XM-Plus второй результат, при создании цифрового контента плата немного отстала от своей старшей сестры, тогда как в подтесте, имитирующем работу в офисных приложениях, новинка заслужила победу.
Тестирование в компьютерных играх проводилось в разрешении Full HD при высоких, но не максимальных настройках качества. В таком режиме ASUS A88XM-Plus обеспечила высокую производительность, так что неудачное выступление в полусинтетическом 3DMark можно списать на неоптимальную версию прошивки.Энергопотребление
Для измерения энергопотребления тестовых стендов использовался прибор Basetech Cost Control 3000. С его помощью были оценены пиковые значения потребляемой мощности при прохождении стресс-теста Prime95 и графического бенчмарка 3DMark, а также среднее энергопотребление тестовых стендов при простое.
Новинка показала отличную энергоэффективность в простое, и стала второй по экономичности при максимальной нагрузке на вычислительные модули, тогда как в играх её энергопотребление оказалось выше, чем у системных плат MSI и Gigabyte.Выводы
В процессе сегодняшнего знакомства системная плата ASUS A88XM-Plus показала себя с самой положительной стороны. Новинка продемонстрировала отличное сочетание функциональности, производительности и качества изготовления. Неожиданно у материнской платы обнаружился неплохой запас прочности, хотя результаты разгона оказались несколько скромнее, чем у лучших моделей для платформы Socket FM2+. Традиционно для продуктов ASUS нет ни малейших претензий к качеству управляющего микрокода и программного обеспечения. Одним словом, A88XM-Plus отлично выглядит даже на фоне более дорогих материнских плат, но при этом обладает весьма демократичной стоимостью около 90 долларов, благодаря которой новинка имеет все основания для приобретения недорого, но производительного системного блока на базе APU Kaveri.
В нашей лаборатории уже рассматривались материнские платы на базе набора системной логики AMD A88X, но это были передовые решения производителей. Понятно, что, например, ASRock Fatal1ty F2A88X+ Killer и Biostar Hi-Fi A88W 3D вызовут разные эмоции и они несравнимы, однако внутри продуктовых линеек производителей они относятся именно к передовым. А вот с обзорами плат более низкого уровня несколько сложнее: цена их невысока и каждая в отдельности не пользуется хорошим спросом, здесь объемы складываются из количества моделей.
реклама
Низкий спрос на каждую из моделей в отдельности приводит к тому, что вендоры иногда даже не привозят образцы и не предоставляют их для написания обзоров. К тому же, российские представительства иностранных производителей зачастую находятся в рамках определенных квот и «выбирают» эти квоты посредством заказа флагманских решений. Чаще всего оказывается, что в наличии есть всего буквально два-три образца моделей бюджетного класса, которые почти всегда находятся на тестах у какой-нибудь отечественной фирмы-сборщика готовых компьютеров. Причем образцы очень часто относятся к тем моделям, которые у рядового пользователя, заинтересованного в самостоятельной сборке своего компьютера, навряд ли вообще вызовут какой-либо интерес.
Тот же низкий спрос объясняет и то, что различным интернет-изданиям практически не интересно ими заниматься: мало того, что образцов нет у вендоров, низкий спрос на отдельные модели ведет и к невысокому интересу со стороны читателей, который в свою очередь приводит к малому числу переходов к обзорам конкретных моделей. А ведь такую плату зачастую можно «раздобыть», приобретя ее в рознице, затем автор тратит время на тестирование, в конце концов, ему нужно платить гонорар за написанную статью, а конечный «выхлоп» в виде повышения интереса читателей и посещаемости обзора даже близко не оправдывает вложения.
Получается замкнутый круг с круговой невыгодностью обзоров, прорывы из которого иногда происходят: в тех случаях, когда российскому представительству какой-либо компании приходит «заказ сверху» на более активное продвижение и он сопровождается стопкой образцов на тесты. Вот тут и начинается работа…
Среди отзывов, получаемых мною, неоднократно встречались просьбы попробовать «уместить» в рамках одного обзора сразу несколько материнских плат разных производителей на одном наборе системной логики и примерно одинаковой стоимости.
реклама
Несколько моделей в одном материале – это еще и возможность сравнить их напрямую и сразу. При этом такой комплексный обзор приведет и к росту потока «приходов» из поисковиков, как следствие, ситуация с малым числом интересующихся становится менее острой. А благодаря сотрудничеству с компанией «Регард » проблема с «добычей» образцов становится менее насущной.
Немного лирики
После некоторых раздумий и анализа прайс-листов, мною было отобрано три материнские платы на AMD A88X, относящиеся к бюджетному сегменту: ASUS A88XM-A, Gigabyte GA-F2A88XM-HD3 и MSI A88XM-E35.
Да, модели не самые новые (ASUS и Gigabyte – август 2013 года; MSI – ноябрь 2013 года), но зато от них можно ожидать излечения от «детских болезней» как на уровне микрокода, так и на уровне элементной базы.
Цена на эти материнские платы в целом находится в пределах 2100-2200 рублей. В частности, в прайс-листе компании «Регард» (на момент их выдачи мне) первая стоила 2150 рублей, вторая – 2140 рублей, а третья – на сто с небольшим рублей дешевле – 2020 рублей. По Яндекс.Маркет разброс цен был еще меньше.
Набор системной логики AMD A88X с кодовым именем «Bolton-D4».
Хотя он и числится как новый, отличий от, скажем, A85X («Hudson-D4») почти что нет: те же восемь SATA, то же количество USB (два 1.1, десять 2.0, четыре 3.0), те же четыре PCI-E 2.0 для дополнительных слотов расширения, либо подключения контроллеров. Даже техпроцесс тот же: 65 нм. Но AMD заявляет, отличия все же есть: указывается на появление поддержки PCI-E 3.0.
Однако логика на самом деле странная: за поддержку PCI-E в платформах под Socket FM2/FM2+ отвечает процессор, а не чипсет. А линии PCI-E, поддерживаемые самим AMD A88X, так и остались второй версии. Вполне очевидно, что на самом деле перед нами все тот же A85X с мелкими улучшениями, которые обычные пользователи никогда и не заметят (так, например, USB 3.0 xHCI вырос с версии 0.96 до 1.0). Небольшие оптимизации и доработки кристалла, смена «шильдика» и вот – перед нами новый продукт.
Для начала приведу таблицу технических характеристик, где отличия в спецификациях будут выделены жирным (фотоснимки в таблице кликабельны, по щелчку откроется полноразмерный снимок).
