Как установить windows 7 базовая
Перед тем, как начать установку, стоит ознакомиться с системными требованиями Windows 7. Вкратце они выглядят так (в скобках указаны требования для 64-разрядной Windows 7, - её стоит выбирать, если на вашем компьютере установлено больше 4 гигабайт оперативной памяти):
- процессор с частотой 1 гигагерц или выше;
- 1 гигабайт (2 гигабайта) оперативной памяти;
- 16 гигабайт (20 гигабайт) свободного пространства на жестком диске.
Более подробно про системные требования написано на сайте Microsoft . Мы не рекомендуем устанавливать Windows 7, если ваш компьютер не подходит под эти требования.
Если вы ещё не купили установочный диск Windows 7, то перед его покупкой желательно определиться, какими функциями системы вы хотели бы пользоваться, и после этого выбрать необходимую версию системы из 4-х существующих - Домашняя Базовая, Домашняя Расширенная, Профессиональная, и Максимальная (существует ещё одна версия Windows 7 - Стартовая, но её мы не рассматриваем, т.к. эта редакция поставляется только с бюджетными нетбуками и отдельно не продаётся).
Как правило, для использования дома и выполнения повседневных задач вполне хватает версии Windows 7 Домашяя Базовая . Расширенная версия включает возможность создания домашней группы для совместного использования дисков и . Windows 7 Профессиональная позволит вам запускать приложения в режиме Windows XP. Это необходимо для запуска приложений, которые были выпущены до выхода Windows 7, например, бухгалтерские программы или старые игры. Максимальная версия Windows 7 позволит вам зашифровать данные на вашем диске, а также предоставит возможность переключения интерфейса ОС на любой из 35 доступных языков. Посмотреть сравнительную таблицу редакций вы можете на этой странице .
Теперь, разобравшись с требованиями и версиями, можно приступать к непосредственной установке Windows 7 на ваш компьютер.
Установка Windows 7
Самое важное дело, без которого установка системы просто не может начаться - необходимо вставить установочный диск системы в компьютер и выбирать вариант загрузки системы «Загрузка с DVD».
Система автоматически начнет загружать необходимые установочные файлы, после чего будет предложен выбор языка установки. Если диск был куплен в России, то проблем возникнуть не должно, наш Великий и Могучий язык будет стоять по умолчанию. После выбора языка следует нажать «Далее». Иногда требуется указать язык, но сложного здесь ничего нет:
Подтверждаем выбор устанавливаемого языка, метода ввода и локальных метрик:
К установке готов!
Следующее окно будет предлагать ознакомиться с лицензионным соглашением от корпорации Microsoft, после прочтения которого нужно поставить галочку «Я принимаю условия лицензии» и снова нажать кнопку «Далее».
Если на вашем компьютере уже была установлена более ранняя версия системы (Windows XP или Windows Vista), то можно просто обновить систему до более актуальной версии - Windows 7, но все же мы рекомендуем вам установить систему «с нуля». В появившемся окне выбираем «Полная установка».
В следующем окне будет очень важный раздел, к которому следует отнестись с большой ответственностью, - выбор раздела на жестком диске, куда следует устанавливать систему. Выбрав необходимый вам раздел, следует продолжить установку.
Если вы купили новый компьютер, то у вас в появившемся окне не будет раздела для выбора, так как ваш жесткий диск будет неразделенным. Чтобы создать разделы для установки системы, следует выполнить следующие инструкции.
В появившемся окне следует нажать «Настройка диска».
Теперь можно разделить ваш диск, создав на нем дополнительный раздел. В нижней части окна нужно нажать кнопку «Создать», в результате чего появятся ещё 2 кнопки - «Применить» и «Отмена», и поле, в котором будет указан максимальный объем диска, который можно выделить под новый раздел. Если объём жёсткого диска в вашем компьютере больше 40 гигабайт (а он наверняка больше), рекомендуем не выделять под систему всё доступное место, а лишь небольшую часть диска - от 20 гигабайт и не более 50% от всего объёма диска (в том случае, если вы планируете устанавливать «тяжёлые» программы, такие как Photoshop, 3Ds Max, AutoCAD, или современные компьютерные игры). Остальное пространство диска лучше оставить для раздела с данными.
Указав необходимый объём диска, - в нашем случае это 20480 мегабайт (это ровно 20 гигабайт из расчёта 1024 мегабайт = 1 гигабайт), - нужно нажать кнопку «Применить». После этого появится окно с информацией о том, что будет создан дополнительный раздел для загрузочных файлов Windows, поэтому нужно просто согласиться с предложенным и нажать «Ок».
Новый раздел на жёстком диске создан, теперь можно выбрать его для дальнейшей установки, нажав «Далее».
На этом этапе также можно создать отдельный раздел для данных (второй локальный диск, чаще всего - Локальный диск D ); он создаётся по такой же схеме, как и раздел для Windows, даже проще, т.к. объём раздела можно уже не менять, оставив для него всё оставшееся свободное место.
Раздел можно создать и после установки Windows 7. О том, как это сделать, мы расскажем в следующей статье.
После выбора раздела
Во время процесса установки компьютер будет несколько раз перезагружаться, рекомендуем не вмешиваться в перезагрузку и никак не мешать системе делать все необходимые процессы автоматически.
Правда, без ущерба можно отправить компьютер в первую перезагрузку соответствующей кнопкой, сэкономив тем самым 10 секунд:-).
Если во время установки Windows 7 возникли какие-либо неполадки, например, компьютер завис или появилась ошибка, лучше всего обратиться к квалифицированному специалисту. Пытаться чинить «то, не знаю что» не следует, рекомендуем .
Завершение установки
В следующем окне необходимо задать ваше имя пользователя. Имя компьютера будет присвоено системой автоматически на основе имени пользователя, но его легко можно поменять на любое другое. После ввода имён, как всегда, жмём «Далее».
Очередное окно, которое появится в процессе установки системы, - выбор пароля для учётной записи пользователя. Рекомендуем уделить этому вопросу должное внимание. Если компьютер будет использоваться только дома, и доступ к нему будет у всех членов семьи, то можно смело не задавать этот пароль. Но если есть необходимость хранить доступ к компьютеру в безопасности и ограничить к нему доступ нежелательных людей, - пароль следует задать обязательно. Причем пароль должен отвечать всем требованиям безопасности и содержать набор различных символов. Пример безопасного пароля: $woP65ger2. Обратите внимание, что при указании пароля необходимо ввести подсказку, - на тот случай, если вы случайно забудете пароль. Подсказка, по задумке авторов, должна будет напомнить вам пароль.
Следующее окно - ввод ключа активации. Этот ключ в виде наклейки есть либо на диске, либо на коробке от диска. Вводим его и жмём «Далее». Если вы используете демонстрационную версию, то ничего вводить не нужно, убираем галочку с пункта «Автоматическая активация» и жмём «Далее»:
Теперь процесс установки подобрался к настройкам безопасности системы. Безопасность в данном случае подразумевает частоту обновления систем и ваше решение - обновлять вам систему или нет. Здесь уместно упомянуть о том, что в Windows 7 всех пользователей ПК ждал приятный сюрприз - наконец-то после установки системы не нужно искать драйверы для каждого из устройств компьютера. Теперь большинство необходимых устройств Windows определяет сама, освобождая вас от нудного поиска драйверов в интернете. Кроме того, система ещё и сама будет следить за своевременным выходом новых версий драйверов и, с вашего разрешения, устанавливать их. Естественно, также будет обновляться безопасность всей системы.
Резюмируя, если вам нужна полноценная и удобная работа с Windows 7, вам следует выбрать пункт «Использовать рекомендуемые параметры».
Но в этом случае не стоит упускать из внимания важный момент: подчас обновления могут достигать нескольких сотен мегабайт за один только день, что крайне нежелательно для пользователей, имеющих слабое или нестабильное интернет-соединение. В таком случае лучше щёлкнуть на «Отложить решение».
Выбрав необходимый пункт, продолжаем двигаться дальше.
Следующее окно предлагает выбрать часовой пояс владельца ПК. Как обычно, система сама определит часовой пояс владельца, так что - «Далее» и переход к следующему пункту.
Очередной пункт - выбор брандмауэра. Брандмауэр - надежное средство для защиты ваших сетевых подключений. Данная программа будет вашим персональным охранником в сети, защищая компьютер от возможных атак вредителей и злобных хакеров.
В том случае, если ваш ПК - рабочая домашняя станция, просто выберите пункт «Домашняя сеть». Настройка будет полностью автоматической, и всё, что от вас требуется - это немного подождать, пока завершится процесс.
А теперь вас ждёт волнующий момент - первый запуск системы Windows 7 на вашем компьютере!
Поздравляем! Вы отлично потрудились. Система полностью установлена на ваш компьютер, и можно приступать к её настройке «под себя». Желаем вам удачной работы в операционной системе Windows 7.
О том, как создать дополнительный диск, использовав неразмеченное пространство жёсткого диска, вы можете прочитать .
Стандартными средствами в редакции Windows 7 Домашняя базовая, Начальная нет возможности установить тему , поэтому приходится прибегать к специальным программам. Данные рекомендации сильно разнятся с редакций выше.
Нужно будет установить две программки:
- Personalization Panel – программа, добавляет пункт «персонализация» в меню, вызываемое по щелчку правой кнопки вместе, где нет ярлыков, т. е. по пустому пространству рабочего стола.
- Universal Theme Patcher – утилита пропатчивает файлы Windows, заменяя на свои.
Скачайте стороннюю тему и поместите ее файлы в каталог Themes, который находится в C:\Windows\Resources\ . Большинство архивов тем, содержат в себе папки с оформлением, шрифтами, иконками и файл (название темы.Theme).
Если в архиве есть папка Fonts,тогда поместите ее содержимое в C:\Windows\Fonts. Она отвечает за шрифты устанавливаемой темы в Windows 7.
Теперь попробуйте щелкнуть на файл с расширением на конце (.Theme) и Вы увидите предупреждение.
Именно поэтому Вы не можете установить тему на Windows 7 Домашняя базовая, Начальная . Сейчас будем обходить эту неприятность.
Патчим системные файлы утилитой Universal Theme Patcher
Это маленькая программка, подменяющая файлы и не требующая установки. Проделайте такой алгоритм:
1. скачайте и распакуйте архив .
2. Здесь интересны файлы: UTPatch-x64.exe (для 64 разрядной ОС) и UTPatch-x86.exe (для 32 разрядной ОС). Запустите в соответствии с разрядностью Вашей ОС Windows 7 от имени администратора.
Примечание: Начальная редакция всегда имеет 32 битную версию.
3. В окошке выберите язык «русский», кликните «OK».
4. Потом Вы увидите информацию о том, сколько файлов надо патчить. Ознакомьтесь и нажмите «да».
5. Нажимайте 3 кнопки с названием «патчить». В некоторых ситуациях доступно две.
Примечание: если все кнопки недоступны, это значит, что ваша Windows 7 Home Basic уже пропатчена.
Вы можете вернуть назад оригинальные файлы, нажав на кнопку «восстановить».
6. Когда нажмете последнюю кнопку, Вам будет предложена перезагрузка, щелкните «да». Затем переходите к установке следующей программы.
Устанавливаем Personalization Panel и внедряем персонализацию в меню Windows 7 редакции Домашняя базовая
Приложение добавит параметры персонализации, похожие на Windows 7 максимальную, но прежде чем ими воспользоваться, проделайте такие шаги:
2. Выберите язык «Russian», нажмите «OK». Откроется окно приветствия, в котором кликните «далее».
3. В этом окошке отметьте «обычная установка» и до конца установки жмите «далее», так как менять ничего больше не надо.
4. На последнем этапе нажмите «установить» и через некоторое время «готово».
Теперь перейдите на рабочий стол, своей Windows 7 Домашней базовой и щелкните правой кнопкой по пустому (свободному месту). Вы заметите, что в меню появился пункт «персонализация».
Окно похоже на редакцию Максимальной. Здесь можно поменять фон рабочего стола Windows 7 Домашней базовой и Начальной, заставку, звуковые сигналы, .
В списке будет видно стандартные, скачанные темы и их расположение. Выделите одну из них и нажмите кнопку «применить тему». Наслаждайтесь результатом.
Вот так можно установить тему на Windows 7 Домашняя базовая и Начальная , которые изначально были лишены этой функции. Программа удобна тем, что собирает в одном месте необходимые настройки персонализации и добавляет расширенные возможности. Например, можно быстрее, чем через панель управления. Разработчики постарались, и теперь не придется обновляться до редакции выше.
Доброго времени суток, уважаемые читатели.
Как известно, в последних версиях операционной системы от Microsoft предусмотрены возможности по изменению внешнего вида. Так, устанавливается новый фон или меняется цвет окон. При этом последний пункт представлен в широкой линейке – предусмотрена возможность выбора любого оттенка. Кроме того, по желанию можно дополнительно добавить прозрачность. Правда это дозволено делать не в каждой редакции. Так, например, чтобы можно было устанавливать темы для Windows 7 Домашняя базовая или Начальная, необходимо использовать дополнительное программное обеспечение.
Все дело в том, что разработчики решили максимально упростить ОС, а потому убрали некоторые инструменты из нее. Чтобы в этих редакциях появилась возможность изменения вида оболочки, необходимо воспользоваться несколькими дополнениями:
Universal Theme Patcher.
Personalization Panel.
Итак, если вы скачаете бесплатно тему и поместите в папку с другими файлами, отвечающими за внешний вид (Системный диск:\Windows\Resources\Themes ), ничего не произойдет. Большинство таких документов содержит не только цвет, но и шрифты вместе с иконками.
Если нажать на файл с расширением *.theme , появится предупреждение, в котором говорится, что установка нового оформления невозможно. Именно поэтому и нужно использовать приложения, указанные выше.
Universal Theme Patcher ( )
Эта программа позволяет менять базовые темы. Она не требует полноценной установки. Нужно проделать всего несколько шагов:
Скачиваем соответствующее ПО. Обычно оно представлено в виде архива UTPatch.zip .
Будут представлены два файла. У одного в конце указано x64, а у второго – x86. Когда первый предназначен для соответствующей системы, последний – для x32-битной системы. Запускаем тот, который соответствует вашей. Чтобы узнать нужную цифру, выберите «Свойства » на иконке «Компьютер ».
В появившемся окне выбираем подходящий язык, нажимаем «Ок ».
После нам покажется информация о том, сколько именно файлов необходимо пропатчить.
В зависимости от версии ОС и самой программы, нажимаем две или три соответствующих кнопки.
Вернуть все в стандартное состояние можно при помощи ссылки «Восстановить ».
После этого переходим к следующей программе.
Personalization Panel ( )
В финале программа должна быть установлена на вашем ПК или ноутбуке. После этого желательно перезагрузиться.
Итак, как изменить тему на самой простой версии ОС седьмой версии?
После установки необходимых приложений, переходим на пустую зону рабочего стола, где вызываем контекстное меню. Теперь на нем можно наблюдать пункт «Персонализация ».
Надеюсь, вы нашли для себя что-то новое. Подписывайтесь и рассказывайте о блоге друзьям.
Покажу как переустановить windows 7. Установка виндоуз очень простая не стоит этого бояться. Во время установки windows будет перезагружаться несколько раз - это нормально.
Вставляем диск или флешку или монтируем образ с Windows 7 . Должен выйти автозапсук.
Если автозапуск не открылся, то заходим в компьютер и нажимаем правой кнопкой на диске или флешки с Windows 7 и выбираем открыть.
Войдя в диск или образ с Windows 7 нажимаем правой кнопкой на setup.exe и выбираем открыть .
Программа установки копирует временные файлы…
Начало установки.
Получение важных обновлений для установки.
Выполнить подключение к интернету для получения последних обновлений программы установки (рекомендуется). Рекомендуется загрузить последние обновления безопасности и драйверов устройств. (Во время выполнения установки компьютер останется подключенным к интернету).
Не загружать последние обновления программы установки.
Без этих обновлений ваш компьютер будет более уязвим или установка может завершиться неудачей.
Выбираем не загружать последние обновления программы установки.
Если у вас на в образе или на диске несколько версий Windows 7 выбираем ту которую вам нужна. Для большинства пользователей подходит Windows 7 Домашняя базовая или Домашняя расширенная. Выбираем Windows 7 Домашняя базовая и нажимаем далее.
Нажимаем я принимаю условия лицензии и нажимаем далее.
Выберите тип установки.
Обновление
Полная установка (дополнительные параметры)
Установка новой копии Windows. при этом файлы, параметры и программы не будут сохранены. Изменение в организации дисков и разделов доступно только при запуске компьютера с установочного диска. Рекомендуется архивировать файлы до начала установки.
Выбираем полная установка (дополнительные параметры).
Выберите раздел для установки Windows. Выбираем диск на котором установлена Windows 7 (если мы хотим переустановить Windows 7, а не установить еще одну версию Windows 7) и нажимаем далее .
Выбранный раздел может содержать файлы предыдущей установки Windows. Если так, эти файлы и папки будут перемещены в папку под именем Windows.old. Вы сможете получить доступ к информации в папке Windows.old, но не сможете использовать предыдущую версию Windows.
Это значит, что папки мои документы, моя музыка, мои рисунки, файлы и папки с рабочего стола будут лежать в папке C:\Windows.old\Users\Имя пользователя
Нажимаем ок .
Установка Windows началась. Получена вся необходимая информация. Во время установки компьютер будет несколько раз перезагружен.
Копирование файлов Windows.
Распаковка файлов Windows.
Если у вас вставлен установочный CD или DVD или загрузочная флешка с Windows 7, то выйдет сообщение во время загрузки ПК - Press any key to boot from CD or DVD. Нажмите любую клавишу чтобы загрузиться с CD или DVD.
Не нажимайте клавиши иначе установка Windows начнется с начала. Спустя несколько секунд сообщение исчезнет и установка Windows 7 продолжится.
Появляется диспетчер загрузки Windows. Выберите операционную систему для запуска или нажмите клавишу TAB, чтобы выбрать программу:
(Используйте клавиши со стрелками для выделения, затем нажмите клавишу ВВОД.)
Можно ничего не нажимать и установка Windows 7 продолжится. Или можете выбрать Установка Windows и нажать ENTER.
Запуск Windows.
Программа установки обновляет параметры реестра.
Программа установки запускает службы.
Завершение установки.
Установка будет продолжена после перезагрузки компьютера.
Программа установки подготавливает компьютер к первому использованию.
Программа установки проверяет производительность видео.
Настройка Windows. Выбираем страну или регион, время и денежные единицы, раскладку клавиатуры и нажимаем далее.
Вводим (придумываем) имя пользователя и имя компьютера и нажимаем далее.
Установите пароль для своей учетной записи. Придумываем пароль, подтверждаем пароль, пишем подсказку на тот случай, если мы его забудем и нажимаем далее.
Помогите автоматически защитить компьютер и улучшить Windows.
Устанавливать только наиболее важные обновления.
Устанавливать только обновления безопасности и другие наиболее важные обновления для Windows.
Отложить решение.
Пока решение не будет принято, безопасность компьютера остается под угрозой.
Выбираем отложить решение, чтобы пока, что никакие обновления не предлагались к установке и не скачивались.
Выбираем часовой пояс, дату и время и нажимаем далее.
Выберите текущее место расположение компьютера.
Этот компьютер подключен к сети. Будут автоматически использованы правильные сетевые параметры для этого сетевого размещения.
Домашняя сеть.
Если все компьютеры этой сети находятся у вас дома и известны вас, то какая сеть считается доверенной домашней. Не выбирайте данную сеть, если вы находитесь в таких общественных местах, как кафе или аэропорт.
Рабочая сеть.
Если все компьютеры этой сети вам известны и располагаются на вашей работе, то такая сеть считается доверенной рабочей сетью. Не выбирайте данную сеть, если вы находитесь в таких общественных местах, как кафе или аэропорт.
Общественная сеть.
Если не все компьютеры вам известны (если вы находитесь в общественных местах или подключены к широкополосной сети с мобильного телефона), то такая сеть считается общественной (доверие к таким сетям отсутствует).
Windows завершает применение параметров.
Добро пожаловать в Windows 7.
Подготовка рабочего стола.
Установка Windows 7 закончена и система готова к использованию.
Чтобы настроить расположение панели задач нажимаем на панель задач правой кнопкой и выбираем свойства.
В свойствах панели задачи и меню пуск выбираем положение панели задач на экране справа.
И нажимаем ок.
Панель задач теперь находится справа.
