Не находит жесткий диск windows 7. Windows не видит жесткий диск
Установка Windows 7 – простой и отлаженный, но далеко не идеальный процесс. Поэтому могут возникнуть ситуации, когда мастер установки попросту не видит определенные устройства компьютера, не давая пользователю нормально завершить начатую процедуру. И если у вас возникли такие трудности – ознакомьтесь с содержанием.
Установка Windows 7 не видит USB мышь и клавиатуру (решаем проблему настройками BIOS)
Если установка Windows 7 не видит мышь или другое устройства ввода, первое, что стоит сделать, это проверить USB порты, в которые вставлены эти периферийные устройства.
Порты синего цвета (USB
3.0) могут
не поддерживаться
мастером, и поэтому следует хотя бы на время установки переставить оборудование в порты серого цвета (USB
2.0
В большинстве случаев проблема будет решена. Иначе по порядку проделайте следующие действия в
BIOS
(далее в статье, эти действия будут расписаны с пошагово)
- Отключите (I ntel ) «xHCI Mode » во вкладке « Advanced » ;
- Попробуйте другое значение пункта «USB Legacy Support» ;
- Сбросьте BIOS.
Проверяйте работоспособность мыши и клавиатуры после каждого шага, начиная с первого. Для начала нужно зайти в BIOS. Подробнее, как войти в БИОС на различных устройствах (стационарных компьютерах или на разных марках ноутбуков) вы можете посмотреть в этой статье: как войти в BIOS . Перезагрузите ваш компьютер и на логотипе материнской платы войдите в « Setup Menu » , нажав на клавишу F 1 (F 2, F 12, Delete - в зависимости от BIOS). Теперь приступаем:
Действие 1 – отключаем (Intel) xHCI Mode
Эту опцию вы можете найти во вкладке « Advanced » в меню BIOS .
- Переходим в « Advanced » , осуществляя навигацию стрелочками на клавиатуре;
- Меняем режим на « Disabled » в пункте « xHCI Mode » ;
Рисунок 1. Устанавливаем режим Disabled для xHCI Mode.
- Сохраняем настройки, перейдя во вкладку « Exit » и выбрав «Exit Saving Changes »;
- Проверяем мышь и клавиатуру, повторив попытку установки ОС.
- Строка « xHCI Mode » отсутствует;
- Выполнение пункта «Действие 1 » не дало результата.
Действие 2 – переключаем режим USB Legacy Support
В отличие от описанной выше, опция «
USB Legacy Support»
доступна к редактированию на абсолютном большинстве систем.
Находится она также преимущественно во вкладке «
Advanced »
. Нам нужно поменять режим этой функции на противоположный («Enabled»
на «
Disabled»
или наоборот).
Рисунок 2. Меняем значение USB Legacy Support.
Не забудьте сохранить
изменения
во вкладке «
Exit
, выбрав опцию «Exit
Saving
Changes
», компьютер перезагрузится автоматически.
Проверяем наши устройства, запустив установку Windows снова. Если периферия все еще не работает, следует попробовать сбросить настройки материнской платы .
Действие 3 – сбрасываем BIOS (если предыдущие действия не помогают)
Чтобы вернуть BIOS к «заводским» настройкам, необходимо:
- Перейти во вкладку « Exit » (обычно следует после Boot );
- Выбрать пункт «Load Setup (Optimal) Defaults » → подтвердить действие нажатием «Yes ». Компьютер перезагрузится.
Решение проблемы при использовании PS/2 клавиатуры и мыши
Сбои в этих устройствах возникают довольно редко и связаны в основном с BIOS и аппаратными сбоями. Перед выполнением следующих действий обязательно отключите питание компьютера. Такая мера предосторожности связана с тем, что порты PS /2 крайне не рекомендуется трогать при работающей системе.
Если вы используете стандартную PS /2 периферию, следует:
- Проверить и очистить разъем/порт клавиатуры и мыши от различного вида загрязнений;
- Попробовать аналогичное USB оборудование;
- Поменять местами разъемы мыши и клавиатуры;
- Обновить BIOS материнской платы до последней версии.
Компьютер не видит загрузочную флешку и/или другие USB устройства при установке Windows 7
Решение такой проблемы в большинстве случаев достаточно простое. И перед тем как начинать углубляться в эту главу, необходимо выполнить следующие действия: Если же установка Windows не видит USB устройства вообще , обратитесь . В ней приведены некоторые общие действия, решающие самые распространенные сбои.
Мастер установки Windows 7 не видит жесткий диск (SSD) или просит драйвера
Перед началом выполнения действий, влияющих на программную часть, нужно убедиться в работоспособности накопителей и правильности настроек компьютера. Обратите внимание. Следующие действия актуальны и для SSD .
Если в окне выбора диска для установки отсутствует нужный «винчестер» (жесткий диск), попробуйте сначала:
- Проверить шлейфы и крепления HDD/SSD;
- Отключить лишние накопители, оставив только тот, на который будет производиться установка ОС;
- Переключить режим « SATA Mode » с « AHCI » на « IDE » (любой другой доступный);
- Выключить компьютер;
- Войти в BIOS (или « Setup Menu » ), нажав кнопку F 1 (F2, F12, Delete) сразу после включения компьютера на этапе, когда на экране высвечивается логотип производителя вашей материнской платы;
- Управляя стрелочками, найти в меню пункт « Configure SATA as » или « SATA Configuration / Mode » (в зависимости от вашего BIOS);
- Изменить режим « AHCI » на « IDE » или « RAID » ;
Рисунок 3. Ставим значение IDE для строки Configure SATA as.
- Сохранить настройки, выбрав пункт « Exit Saving Changes » во вкладке « Exit » . Компьютер будет перезагружен с измененной конфигурацией.
- Установка ОС по-прежнему не видит ваш HDD или SSD;
- Режим « SATA Mode » уже был выставлен на « IDE » .
Ручная установка драйверов жесткого диска или SSD
Переходить к этой главе рекомендуется после полного ознакомления с предыдущей. Это поможет исключить выполнение лишних действий.В большинстве случаев, установочный образ уже содержит в себе ПО для множества контроллеров накопителей (драйвера SATA). Однако если модель платы вашего компьютера/ноутбука достаточно свежая (или, наоборот, старая), драйвера могут попросту отсутствовать.
Поэтому нам надо самостоятельно «указать» их на этапе выбора системного диска. Следующая инструкция подробнее опишет этот процесс. Приступаем.
ШАГ 1 – поиск необходимого программного обеспечения
Скачиваем драйвера с сайта производителя вашего ноутбука или материнской платы. В первую очередь ориентируемся на файлы, включающие одно или несколько примеров слов: INF
SATA
RAID
RST
ШАГ 2 – распаковка и сброс на носитель с образом ОС.
Разархивируем скачанный файл в отдельную папку → копируем ее в любое место на установочной флешке.
Обратите внимание
, что нужные нам драйвера не должны содержать
исполняемые «. exe» файлы. Подойдут только распакованные
(такие драйвера обычно включают в себя папки: amd
x
64
, а также множество .
inf
файлов).
ШАГ 3 – указание нужного ПО в окне выбора диска.
Вставляем флешку в компьютер → доходим до этапа выбора диска
для установки. Здесь нужно найти кнопку
(или «Обзор»
) и кликнуть на нее.
Откроется проводник, в котором нужно указать необходимый драйвер.
Рисунок 4. Выбираем нужную папку с драйвером.
Жесткий диск (SSD) обнаружится, если выбраны подходящие драйвера. Теперь можно продолжить процесс, выбрав появившийся SSD диск.
Драйвера установлены, накопитель отображается. Однако мастер не видит или не позволяет выбрать нужный раздел
В этом случае попробуйте удалить разметку HDD/SSD непосредственно в окне выбора диска . Внимание! Следующие действия приводят к форматированию накопителя и, следовательно, к полной потере данных. Убедитесь, что все ваши важные файлы сохранены на отдельном диске. Для этого нужно:
- Нажать кнопку «Настройка диска» на этапе выбора диска;
- «Удалить»
все имеющиеся разделы, чтобы начать установку на неразмеченное пространство
- Проверить целостность образа ОС на установочном диске;
- Повторно записать образ на другой диск с минимальной скоростью;
- Использовать флешку (желательно USB версии 2.0) вместо компакт-диска;
- Удостовериться в работоспособности дисковода: проверить подключение, контакты подачи питания, работоспособность моторчика и привода.
Вышеперечисленные действия помогут решить вашу проблему. В противном случае сбросьте BIOS и попробуйте другой образ/сборку ОС.Также в крайне редких случаях может помочь переустановка драйвера для DVD привода. Подробную информацию можно найти в главе « », а драйвера для дисковода - на сайте производителя.
Если ни один из перечисленных способов не помог, попробуйте искать проблему в комплектующих компьютера (самостоятельно или прибегнув к помощи специалиста).
до этого мы рассмотрели вариант, когда , то есть никак не реагирует на любые наши действия, в этой же статье компьютер включается, но загрузка операционной системы заканчивается ошибкой, а именно не удаётся обнаружить установленный жёсткий диск.
В принципе, эта неисправность так или иначе связана с аппаратной частью нашего компьютера, то есть с неполадками и ошибками самой операционной системы или с неправильными настройками .
Итак наш компьютер благополучно включился, прошёл процедуру пост но на экране вместо приветствия надпись ""Non-System disk" или "Operating system not found"говорит она о том что операционная система не может найти системные файлы необходимые для её загрузки. Давайте рассмотрим все возможные причины этой ошибки.
- Самая распространенная это неправильно выставленный в BIOS приоритет загрузочных устройств, то есть в меню Setup BIOS в параметрах отвечающих за загрузку операционной системы, первым устройством выставлен например CD-ROM, вторым жёсткий диск, а в дисководе в данный момент находится не загрузочный диск или первым загрузочным устройством выставлен флоппи–дисковод а в нём не загрузочная дискетка, их нужно извлечь и попробовать загрузиться вновь.
- Бывает диска в дисководе нет и флоппи–дисковод пустой, в таком случае операционка по всем правилам должна загрузиться, ведь вторым устройством выставлен жёсткий диск и операционная система находится именно на нём, но загрузки не происходит и . В этом случае вам нужно зайти в BIOS параметры First Boot Device и установить в качестве первого загрузочного устройства жёсткий диск. На этой фотографии мы видим, что первым загрузочным устройством выставлен жёсткий диск.
- Допустим не помогло и всё равно, давайте думать дальше. Если жёсткий диск вообще не определяется в BIOS, смотрим правильно и хорошо ли он у нас присоединён. Пробуем подсоединить его к другому контроллеру на материнской плате, меняем кабель он бывает выходит из строя, пытаемся загрузить настройки BIOS в оптимальных настройках. Как это сделать наша статья . Если у вас жёсткий диск интерфейса "IDE" смотрим не отключен ли в BIOS данный контроллер, например он может называться так "Marvell IDE controller", если отключен, включаем его сохраняем настройки и перезагружаемся.
Marvell IDE controller состояние включено.
Жёсткий диск может не определяться в BIOS при неправильной конфигурации перемычек, переключающих жесткий диск в режим работы Master, Single, Slave, Cable Select. Для правильного подключения нужно придерживаться схемы расположенной на наклейке жесткого диска, можете почитать нашу статью
Перемычка жёсткого диска "IDE"
У меня был такой случай, я изменил настройки БИОС, перезагрузился, но настройки остались прежними то есть не изменились. Проблема оказалась в севшей батарейке CMOS, после её замены все мои изменения вступили в силу.
Другой случай был ещё интереснее, при подсоединении второго жёсткого диска к системному блоку он никак не хотел видеться в БИОСе и соответственно Windows его не видела в упор, хотя до этого я подключал данный винчестер поочерёдно ещё к двум системным блокам и там всё было нормально. Дело оказалось в неисправном блоке питания на 350W, он просто не тянул два жёстких диска одновременно. После замены блока питания два жёстких диска прекрасно сработались в этой системе. Так что имейте ввиду, неисправный блок питания может оказаться проблемой для работы даже одного жёсткого диска.
Используйте описанные в этом разделе действия для поиска и устранения неисправностей дисководов CD и DVD, проявляющихся при считывании данных с дисков.
Убедитесь в том, что сеанс записи был завершен после окончания записи диска. Для этого обратитесь к справке программы, которая использовалась для записи диска.
Попытайтесь записать диск на меньшей скорости. Даже если диск позволяет использовать скорость записи 16х, другие дисководы могут иметь иные характеристики и не смогут его воспроизвести. Попробуйте записать диск со скоростью 4х прежде, чем пробовать его в другом компьютере.
Перед началом поиска неисправности привода попробуйте три различных торговых марки дисков.
Если вы выполнили все указанные проверки, но дисковод по-прежнему не считывает данные с дисков, записанных на другом компьютере, переходите к выполнению Шага 5: Переустановка дисковода в Диспетчере устройств .
Для получения дополнительной информации по конкретным шагам щелкните заголовок или расположенный рядом с ним узел с символом (+), чтобы развернуть окно с подробным описанием.
Если функция AutoPlay настроена таким образом, чтобы не предпринимать никаких действий при установке диска в дисковод, или функция AutoPlay не включена, при установке диска в дисковод ничего не будет происходить. Даже если вы хотите открывать содержимое дисков в Проводнике Windows или другом программном обеспечении, выполните приведенные ниже действия, чтобы убедиться в том, что функция AutoPlay включена. Это позволит более эффективно выполнить следующие предложенные шаги:
Наиболее распространенной причиной ошибок в работе дисководов CD/DVD являются поврежденные или некачественные диски. Пластмассовые диски легко подвержены царапинам, а данные на них могут быть утрачены в случае, если диск пролежит на солнце некоторое время. Поврежденные солнечными лучами диски не пригодны для дальнейшего использования. Если диск поцарапан, попробуйте очистить или восстановить его. В большинстве магазинов бытовой электроники можно приобрести дешевые наборы для восстановления дисков.
Внимание!
При использовании комплекта восстановления дисков отведите больше времени для высыхания, чем указано производителем. При неполном высыхании жидкости из комплекта восстановления дисков она может сойти с диска при раскручивании. Это может повредить оптические компоненты привода и стать причиной более серьезных проблем.
Выполните следующие действия для того, чтобы определить, нужно ли уделить дополнительное внимание дискам:
Если окно AutoPlay откроется, это значит, что дисковод способен считывать данные с диска. Возможно, данные на диски повреждены, но указанный результат свидетельствует о том, что дисковод может считывать данные с диска.
Если ничего не происходит, или компьютер прекращает реагировать, лазерный модуль не может считать начальные установки с диска. Нажмите кнопку выдачи диска для извлечения диска и разблокирования компьютера.
Отложите в сторону диски, содержимое которых не удается открыть.
Если все диски работают, это означает, что привод может считывать данные установок с дисков и является исправным. Поврежденные данные, царапины или пятна на дисках мешают считыванию с них данных. Восстановите или замените поврежденные диски.
Если диски не считываются на другом компьютере, вероятно, они повреждены.
Если диски считываются на другом компьютере, продолжайте выполнять указанные действия, чтобы найти и устранить проблему.
Установите компакт-диск с программой (например, игрой или бизнес-приложением) в привод CD или DVD и проверьте, что произойдет.
Попробуйте установить другие компакт-диски с программами, чтобы лучше понять, как работает дисковод. Проверьте аналогичным образом, по меньшей мере, еще три диска с программами. Используйте диски в хорошем состоянии или диски, которые работают в других приводах. Обратите внимание на то, что происходит.
Повторите эти действия, используя CD и DVD с записанной музыкой (если в вашем компьютере имеется накопитель DVD). Воспользуйтесь дисками различных марок и с различным содержимым. Это позволит выявить проблему, связанную с определенными форматами дисков.
После проверки нескольких типов дисков попробуйте открыть отказавшие диски в другом компьютере и проверить, считываются ли с них данные.
