Тестирование системной платы. Настройка параметров BIOS. Тестирование материнских плат Программный ремонт диска
В тестовой лаборатории «КомпьютерПресс» проведено тестирование девяти материнских плат с поддержкой графического интерфейса PCI Express x16, предназначенных для работы с Socket 939-процессорами AMD Athlon64 и AMD Athlon64 FX. В тестировании приняли участие следующие материнские платы: ABIT AX8, ABIT Fatal1ty AN8, Albatron K8X890 Pro, ASUS A8V-E Deluxe, Gigabyte GA-K8NXP-9, Gigabyte GA-K8VT890-9, MSI K8N Neo4 Platinum, WinFast NF4UK8AA-8EKRS и референсная модель на чипсете ATI RADEON XPRESS 200.
Введение
бъектом нашего очередного тестирования стали материнские платы, предназначенные для работы с процессорами семейства AMD Athlon64/AMD Athlon64 FX (Socket 939) и поддерживающие графический интерфейс PCI Express x16. Подобный выбор был обусловлен несколькими причинами. Во-первых, ростом популярности решений на основе архитектуры AMD64, в частности десктопных процессоров, построенных на ее основе. И это вовсе не удивительно, поскольку появление процессоров AMD Athlon64 стало своеобразным прорывом, принесшим в мир настольных ПК ряд инновационных решений, среди которых прежде всего нужно отметить появление интегрированного на ядре процессора контроллера памяти, что позволило не только снизить латентность при работе с оперативной памятью, но и вкупе с использованием в качестве системного интерфейса шины HyperTransport значительно облегчить жизнь производителям системной логики, и технологии Cool’n’Quiet. За счет динамического управления тактовой частотой и напряжением питания процессора в зависимости от уровня его загрузки эта технология способна снизить энергопотребление системы и обеспечить более эффективное (а главное малошумное) охлаждение центрального процессора.
Во-вторых, мы обратили внимание именно на эту категорию системных плат потому, что в настоящее время предлагается большое количество новых чипсетов, ориентированных на работу с процессорами семейства AMD Athlon64/AMD Athlon64 FX. Практически все производители системной логики представили для этих процессоров решения, поддерживающие графический интерфейс PCI Express x16. Выбор процессорного разъема Socket 939 обусловлен в первую очередь стремлением представить наиболее производительные модели системных плат, поскольку именно этот формфактор упаковки процессоров AMD Athlon64/AMD Athlon64 FX подразумевает наличие двухканального контроллера памяти.
Что же касается конкретных моделей системных плат, то в этом тестировании мы постарались охватить максимально широкий спектр Socket 939-решений, чтобы дать наиболее полное представление о возможностях и ассортименте материнских плат, поддерживающих графический интерфейс PCI Express x16 и предназначенных для работы с процессорами AMD Athlon64/AMD Athlon64 FX. К сожалению, нам не удалось найти образцы материнских плат, построенных на чипсете SiS 756, поскольку серийные модели таких плат на момент проведения тестирования еще не были доступны.
Таким образом, в нашем тестировании приняли участие девять системных плат, построенных на основе наборов микросхем системной логики ATI RADEON XPRESS 200 (ATI RS480), NVIDIA nForce4 Ultra и VIA K8T890 это ABIT AX8, ABIT Fatal1ty AN8, Albatron K8X890 Pro, ASUS A8V-E Deluxe, Gigabyte GA-K8NXP-9, Gigabyte GA-K8VT890-9, MSI K8N Neo4 Platinum, WinFast NF4UK8AA-8EKRS и референсная модель на чипсете ATI RADEON XPRESS 200.
Участники тестирования
ассмотрение возможностей материнских плат было бы логично начать со знакомства с их основными техническими характеристиками (табл. 1), после чего нашим читателям, возможно, будет небезынтересно ознакомиться с некоторыми субъективными оценками и замечаниями, касающимися представленных моделей.
Материнская плата ABIT AX8 построена на базе набора микросхем системной логики VIA K8T890 (VIA K8T890 + VIA VT8237R). Первое, на что сразу же обращаешь внимание при взгляде на системную плату ABIT AX8, это нетрадиционный асимметричный дизайн. Так, микросхема северного моста в этой модели расположена ближе к выходной панели, а процессорный разъем теперь находится чуть правее воображаемой центральной оси платы, точно по центру DIMM-слотов, предназначенных для установки модулей оперативной памяти. Кстати говоря, несмотря на всем известное пристрастие компании ABIT к разного рода оригинальным системам активного охлаждения, на этот раз обеспечить оптимальный температурный режим работы микросхемы северного моста должен пассивный, хотя и довольно большой, алюминиевый радиатор, что наверняка понравится пользователям, стремящимся уменьшить шумность своей компьютерной системы. Говоря об особенностях дизайна этой материнской платы, стоит отметить еще три необычных конструктивных решения: использование параллельно ориентированных системной плате PATA IDE-разъемов, размещение главного 24-пинового разъема питания с левой стороны платы (у выходной панели) в непосредственной близости от 4-пинового разъема ATX12V и наличие дополнительного MOLEX-разъема (по всей видимости, он должен обеспечить дополнительное питание слота PCI Express x16 при использовании мощных графических карт в случае подключения блока питания с 20-пиновым главным кабелем).
Сегодня, конечно же, невозможно представить новую материнскую плату от компании ABIT без технологий ABIT Engineered, и модель AX8 не является исключением. Чтобы понять это, не обязательно изучать спецификации и прилагаемые инструкции, поскольку даже беглого взгляда на плату достаточно, чтобы заметить небольшой чип с голографической наклейкой, на которой имеется уже хорошо знакомое многим пользователям имя?Guru, указывающее на то, что материнская плата ABIT AX8 обладает всем набором функций, предоставляемых ABIT ?Guru Technology. К их числу относятся ABIT OC Guru, ABIT EQ, ABIT Flash Menu, ABIT Black Box и, естественно, давняя любовь многих оверклокеров низкоуровневая утилита ABIT ?Guru Utility, доступная через меню настроек BIOS Setup. Следует отметить и еще одну технологию ABIT Engineered, нашедшую свое применение в описываемой модели материнской палаты, это CPU ThermalGuard Technology, которая обеспечивает дополнительную защиту процессора от перегрева и посредством которой в случае достижения критической температуры происходит отключение системы.
Еще одно весьма полезное решение, которое можно считать традиционным для системных плат компании ABIT, двухразрядный семисегментный индикатор прохождения процедур POST, благодаря которому без труда можно локализовать и выявить возможные неисправности компьютерной системы.
Модель ABIT Fatal1ty AN8 построена на базе чипсета NVIDIA nForce4 Ultra. При более детальном знакомстве с возможностями и комплектом поставки этой системной платы можно прийти к заключению, что эта модель стала настоящим полигоном для новых идей специалистов компании ABIT. Все в этой плате свидетельствует о ее особом месте в ряду других моделей компании. Даже упаковка коробка-книжка черного цвета со зловещим лозунгом на развороте «Built to kill» и с окошками, открывающими взору некоторые ключевые элементы дизайна с пояснениями по поводу того, какие преимущества сулит их наличие, не характерна для продуктов этой компании. Уже по внешнему виду коробки нетрудно догадаться, что целевой аудиторией данного решения маркетологи ABIT считают прежде всего геймеров и компьютерных энтузиастов.
Среди ряда оригинальных решений, примененных в модели ABIT Fatal1ty AN8, наибольший интерес, на наш взгляд, представляют две реализации фирменной концепции охлаждения ABIT OTES Technology OTES Power и OTES RAMFlow, которые должны обеспечить соответственно более эффективное охлаждение горячих элементов блока VRM и модулей памяти. Такое решение делает ABIT Fatal1ty AN8 настоящей находкой для любителей экспериментов по экстремальному разгону системы, тем более что плата предоставляет широчайшие возможности для оверклокинга и диагностики возможных неисправностей благодаря функциям технологии ABIT ?Guru Technology и двухразрядному семисегментному индикатору прохождения процедур POST. Возможности CPU ThermalGuard Technology обеспечивают более высокий уровень защиты процессора от перегрева.
Еще одной любопытной особенностью этой системной платы является оригинальный подход к реализации звуковых возможностей. Так, микросхема звукового кодека и аудиоразъемы распаяны на отдельном модуле AudioMAX, для установки которого на материнской плате предусмотрен специальный одноименный разъем. Подобное решение специалисты компании ABIT нарекли звучным именем AudioMAX Technology. Оно, конечно, уже не ново, но для модели ABIT Fatal1ty AN8 пришлось весьма кстати, поскольку значительную часть места, обычно отводимого для разъемов выходной панели, здесь занимает система охлаждения OTES Power.
Возможно, эта модель найдет своих поклонников и среди любителей компьютерного моддинга. Красный текстолит, красные и черные слоты, красная подсветка платы (к слову сказать, на плате имеются восемь светодиодных индикаторов, шесть из которых (красного свечения) расположены с обратной стороны материнской платы, по всей видимости, с чисто декоративной целью) все это поможет воплотить в жизнь некоторые дизайнерские задумки.
Плата Albatron K8X890 Pro, построенная на базе набора микросхем системной логики VIA K8T890 (VIA K8T890 + VIA VT8237R), удивила нас двумя неожиданными решениями. Во-первых, на плате нет слотов расширения PCI Express x1, а вместо них реализован один слот PCI Express x4. Такое решение на первый взгляд может показаться спорным, хотя с практической точки зрения оно вполне оправданно, поскольку этот интерфейс совместим и с PCI Express x1, и с PCI Express x2. Что же касается числа слотов, то в настоящее время карт расширения с интерфейсом PCI Express очень немного (если, конечно, не брать в расчет видеокарты), да и функциональные возможности системной платы таковы, что вряд ли кто-нибудь усомнится в том, что их количества будет недостаточно даже для весьма взыскательных пользователей.
Во-вторых, это реализованная в данной модели технология mPOWER. Видимо, лавры компании GIGABYTE Technology, которыми она была увенчана за изобретение новых схем питания, не давали покоя специалистам из Albatron Technology. И вот теперь их изыскания в этой области материализовались в виде модуля mPOWER, установка которого позволяет получить не трех-, как было до его установки, а четырехфазную схему питания, что должно снизить нагрузку на каналы питания (прежде всего это касается питания центрального процессора), а это, в свою очередь, должно привести к увеличению стабильности напряжения питания и, как следствие, повысить стабильность работы системы в целом. Немаловажно и то, что системная плата может с успехом работать как с установленным модулем mPOWER, так и без него.
Кроме того, хочется отметить, что материнская плата Albatron K8X890 Pro единственная из моделей, построенных чипсете VIA K8T890, в полной мере реализует возможности технологии VIA Vinyl Audio, которая подразумевает реализацию восьмиканального звука с использованием звукового PCI-контроллера VIA Envy 24PT и шестиканального звукового кодека.
Материнская плата ASUS A8V-E Deluxe, которая построена на базе набора микросхем системной логики VIA K8T890 (VIA K8T890 + VIA VT8237R), стала еще одной моделью, пополнившей ряды серии Proactive AI. И это уже говорит о многом, ведь только лучшие из лучших, самые совершенные, самые функциональные, вобравшие в себя последние фирменные разработки материнские платы могут быть отмечены логотипом этой элитной серии.
Первое, что сразу привлекает внимание при взгляде на плату, это закрытая блестящим металлическим экраном микросхема физического уровня Wi-Fi-контроллера. Именно наличие этого контроллера, поддерживающего работу беспроводной сети стандартов IEEE 802.11g, и стало одним из основных преимуществ данной материнской платы. Но все же главным плюсом этой модели, на наш взгляд, является богатейший набор инструментов для оверклокинга системы, начиная от банального «ручного» увеличения частот и напряжения питания основных системных интерфейсов и заканчивая такими специально разработанными технологиями, как AI Overclocking (предоставляющей простейший способ разгона системы), AI NOS (Non-delay Overclocking System, позволяющей осуществлять динамический разгон в зависимости от загрузки системы) и PEG Link Mode (обеспечивающей увеличение производительности графической подсистемы). Раз речь зашла об оверклокинге, то нелишне будет отметить, что для обеспечения лучшего охлаждения горячих элементов модуля VRM используется алюминиевый радиатор, что в определенной степени способствует более стабильной работе системы при повышенных нагрузках на каналы питания. Все это, вкупе с рядом технологий, обеспечивающих «непотопляемость» системы даже при экстремальных экспериментах по ее разгону, таких как ASUS CrashFree BIOS2 (дает возможность восстановить BIOS с помощью компакт-диска поддержки материнской платы) и C.P.R. (CPU Parameter Recall позволяет восстановить после перезагрузки настройки BIOS по умолчанию при неудачной попытке разгона процессора), делает эту плату отличным выбором для тех, кто хочет попробовать свои силы в оверклокинге.
Gigabyte GA-K8NXP-9
Gigabyte GA-K8NXP-9 построена на базе чипсета NVIDIA nForce4 Ultra и, как остальные системные платы серии 8? компании GIGABYTE Technology, обладает феноменальным уровнем функциональности, поддерживая, пожалуй, все современные интерфейсы, которые могут понадобиться пользователю, включая возможность подключения к беспроводным сетям стандарта 802.11g, что было достигнуто благодаря входящему в комплект поставки PCI-модулю Gigabyte GN-WPKG. И конечно же, какая материнская плата Gigabyte, тем более входящая в указанную серию, может обойтись без обширного набора фирменных технологий и утилит, среди которых стоит особо отметить технологию шестифазного питания Dual Power System (DPS), технологию двойного хранения кода BIOS Dual BIOS и, естественно, внушительный пакет фирменных утилит ShieldWare, включающий:
- функцию M.I.B. 2, направленную на увеличение производительности подсистемы памяти;
- утилиту EasyTune 5, позволяющую выполнять разгон системы непосредственно из среды Windows;
- низкоуровневый «твикер» системы M.I.T. (Motherboard Intelligent Tweaker), который дает возможность через меню BIOS Setup осуществлять все настройки, непосредственно относящиеся к оверклокингу;
- технологию S.O.S. (System Overclock Saver), позволяющую избежать последствий необдуманных действий пользователя, переусердствовавшего при разгоне системы;
- систему удаленного контроля состояния системы C.O.M. (Corporate Online Management);
- опцию Xpress Recovery, вшитую в BIOS и позволяющую делать backup системы с возможностью последующего восстановления из созданного образа;
- утилиту Xpress Install, позволяющую предельно упростить процесс установки драйверов системной платы и прилагаемых к ней утилит.
Материнская плата Gigabyte GA-K8VT890-9 построена на базе набора микросхем системной логики VIA K8T890 (VIA K8T890 + VIA VT8237R).
Создавая данную модель, специалисты компании GIGABYTE Technology, видимо, не ставили перед собой задачу в очередной раз удивить мир оригинальными решениями и необычными технологиями. Это просто качественный и надежный продукт, в чем, на наш взгляд, и состоит основное достоинство Gigabyte GA-K8VT890-9.
Плата MSI K8N Neo4 Platinum, построенная на базе чипсета NVIDIA nForce4 Ultra, является яркой иллюстрацией попытки создать базовую платформу для ПК, обладающую максимально возможным уровнем функциональной оснащенности. И нужно отметить, что специалистам Micro-Star International это удалось: по крайней мере, по количеству интегрированных устройств с этой моделью могут сравниться лишь самые укомплектованные материнские платы, представленные в данном тестировании.
К числу специфических особенностей данной модели можно отнести наличие слота PCI Express x4, который, кстати говоря, может работать лишь в режиме PCI Express x2, поскольку еще две линии PCI Express (всего чипсет поддерживает 20 линий PCI Express, 16 из которых задействованы для графического интерфейса PCI Express x16) используются сетевым контроллером и слотом PCI Express x1.
При взгляде на плату трудно не заметить выделяющийся на фоне остальных слотов оранжевый PCI-слот. Это так называемый коммуникационный слот (Communication Slot), специально оптимизированный для работы различных сетевых карт, в том числе и фирменных модулей MSI Dual-Net, и объединяющий на одной PCI-плате Wi-Fi- и Bluetooth-контроллеры.
И конечно же, говоря о материнских платах Micro-Star International, нельзя оставить без внимания такое ноу-хау компании, как чип CoreCell, благодаря которому открываются новые возможности энергосбережения (технология PowerPro), снижения уровня шума (технология BuzzFree), увеличения продолжительности жизни компонентов систем (технология LifePro, основанная на постоянном контроле температуры и интеллектуальном управлении работой вентиляторов) и динамического разгона (Speedster и D.O.T). Кстати, здесь, наверное, уместно будет напомнить читателям, что именно MSI, в свое время впервые реализовавшая на своих материнских платах технологию D.O.T., является пионером в области разработки инструментов, обеспечивающих динамический разгон системы.
Последняя интересная особенность этой модели использование для обнуления CMOS BIOS кнопки вместо традиционного «джампера».
Построенная на базе чипсета NVIDIA nForce4 Ultra материнская плата WinFast NF4UK8AA-8EKRS является, на наш взгляд, хорошим примером того, как создать топовую модель, не прибегая ни к каким схемотехническим изощрениям, а просто реализовав возможности, заложенные в базовом чипсете. Хотя справедливости ради стоит отметить, что одно дополнительное интегрированное устройство на плате все же имеется это контроллер IEEE-1394a Agere FW3226.
К числу особенностей материнской платы WinFast NF4UK8AA-8EKRS, вероятно, можно отнести наличие дополнительного MOLEX-разъема (по всей видимости, он должен обеспечить дополнительное питание слота PCI Express x16 при использовании мощных графических карт в случае подключения блока питания с 20-пиновым главным кабелем).
В заключение хотелось бы внести некоторую ясность относительно производителя данной модели. Дело в том, что с недавних пор компания Leadtek отказалась от производства материнских плат и теперь системные платы под брендом WinFast выпускаются компанией Foxconn (которые именно она и производила для компании Leadtek).
Эта референсная материнская плата построена на базе набора микросхем системной логики ATI RADEON XPRESS 200 (ATI RS480 + ATI IXP400). Данная системная плата единственная в нашем обзоре модель, выполненная в формате microATX. Но, пожалуй, главной ее особенностью является не формфактор, а наличие интегрированного графического ядра ATI RADEON XPRESS 200, в основу которого было положено уже хорошо известное решение RADEON X300, правда с вдвое уменьшенным количеством пиксельных конвейеров (их число было сокращено с четырех до двух). И хотя оценка возможностей интегрированной «графики» вовсе не входит в задачи этого тестирования, нельзя не отметить тот факт, что данная модель системной платы, построенной на чипсете RADEON XPRESS 200 от компании ATI Technologies, который, кстати говоря, стал первым набором микросхем системной логики с интегрированным графическим ядром для компьютерных платформ на базе процессоров AMD Athlon 64 и к тому же имеет полноценную аппаратную продержку DirectX 9, включая вершинные и пиксельные шейдеры версии 2.0 (существует вариант этого чипсета и без графического ядра он носит название ATI RADEON XPRESS 200P.) Справедливости ради надо сказать, что системные платы на этих наборах микросхем еще не получили широкого распространения даже модель материнской платы для тестирования мы смогли получить лишь благодаря содействию российского представительства компании ATI Technologies. Тем не менее мы посчитали необходимым включить ее в программу тестирования, чтобы читатели смогли получить представление о возможностях продуктов на новом чипсете, которые наверняка в скором времени появятся на российском рынке.
Методика тестирования
Для проведения тестирования мы использовали тестовый стенд следующей конфигурации:
Процессор AMD Athlon64 4000 + (2,4 ГГц);
Память 2x512 Мбайт PC3200 Trancend,
тайминги памяти:
RAS Act. to Pre 8,
CAS# Latеncy 2,5,
RAS# to CAS# delay 3,
RAS# Precharge 3;
Графическая карта PowerColor X800 Pro;
Жесткий диск Seagate Barracuda 7200.7 80 Гбайт (ST380013A8).
Тестирование проводилось под управлением операционной системы Microsoft Windows XP Service Pack 2 с установленными обновлениями для чипсета и видеодрайвером ATI CATALYST 5.2. Для каждой испытуемой материнской платы использовалась последняя на момент проведения тестирования версия прошивки BIOS. При этом отключались все установки базовой системы ввода-вывода, позволяющие осуществлять какой бы то ни было разгон системы.
В ходе испытаний использовались тестовые пакеты, оценивающие общую производительность системы при Интернет-серфинге, а именно тестовый пакет BAPCo WebMark 2004 (patch 1), а при работе с офисными приложениями и мультимедийными приложениями, используемыми для создания Интернет-контента, Office Productivity и Internet Content Creation из тестового пакета BAPCo SySMark 2004 (patch 2). Возможности тестируемых моделей системных плат на 3D-игровых приложениях определялись с помощью тестового пакета FutureMark 3DMark 2005 v.1.2.0 и ряда тестовых роликов таких популярных игр, как Half-Life 2, Unreal Tournament 2004, FarCry (patch 1.3) и DOOM III (patch 1.1). Для более детального анализа работы системных плат (в первую очередь подсистемы памяти) применялись синтетические тесты SiSoft Sandra 2005 SP1, ScienceMark 2.0 и Cache Burst 32. Кроме того, в ходе тестирования оценивалась производительность материнских плат при выполнении сложных математических вычислений, для чего использовалась утилита Molecular Dynamics Benchmark из тестового пакета ScienceMark 2.0, посредством которой определялось время расчета термодинамической модели атома аргона. Также оценивалось время конвертирования эталонного WAV-файла в MP3-файл (MPEG-1 Layer III), для чего применялась утилита AudioGrabber v1.83 с кодеком Lame 3.97, а также эталонного MPEG-2-файла в файл MPEG-4 посредством утилиты VirtualDub 1.5.10 и кодека DivX Pro 5.2.1 и в файл формата WME при помощи утилиты Windows Media Encoder 9.
Критерии оценки
Для оценки возможностей материнских плат нами были выведены два интегральных показателя:
- интегральный показатель производительности для оценки производительности тестируемых системных плат;
- интегральный показатель качества для комплексной оценки производительности и функциональных возможностей материнских плат.
Необходимость введения этих показателей была обусловлена нашим стремлением сравнить платы не только по отдельным характеристикам и по результатам тестов, но и в целом, то есть интегрально. В данном тестировании мы решили отказаться от критериев оценки, связанных с ценой материнских плат, так как многие из представленных моделей являются новинками и еще не продаются на российском рынке.
Несколько слов о том, как определялись вышеперечисленные интегральные показатели. Для вычисления интегрального показателя производительности все проведенные нами тесты были разбиты на четыре группы:
- Офисные и мультимедийные задачи (BAPCo SySMark 2004 и BAPCo WebMark2004).
- Оценка времени конвертирования (WAV > MPEG-1 Layer III, MPEG-2 > MPEG-4, MPEG-2 > WME).
- Научные вычисления (Molecular Dynamics Benchmark из тестового пакета ScienceMark 2.0).
- Игровые тесты (FutureMark 3DMark 2005, Half-Life 2, Unreal Tournament 2004, FarCry и DOOM III).
Каждой группе тестов был присвоен весовой коэффициент (табл. 2), который в соответствии с нашим субъективным мнением отражает уровень приоритетности того или иного рода задач для современного высокопроизводительного ПК.
Таблица 2. Весовые коэффициенты
Для каждой группы вычислялся средний геометрический показатель, характеризующий производительность той или иной системной платы для различных типов прикладных задач:
где g i средний геометрический показатель, характеризующий производительность системной платы при выполнении прикладных задач i-й группы;R ij результат j-го теста i-й группы; n количество тестов в группе.
Интегральный показатель производительности определялся как среднегеометрическое взвешенных нормированных значений среднегеометрического показателя каждой группы.
где П пр интегральный показатель производительности; G i нормированное значение среднего геометрического показателя, характеризующее производительность системной платы при выполнении прикладных задач i-й группы; k i весовой коэффициент i-й группы; i количество групп.
Интегральный показатель качества был использован нами как некая комплексная оценка функциональных возможностей материнских плат (при ее выставлении мы руководствовались критериями, приведенными в табл. 3) и их производительности.
Перечень оцениваемых возможностей системных плат |
Оценка |
Поддержка двух портов SATA с возможностью создания RAID-массивов уровней 0 и 1 | |
Поддержка четырех портов SATA с возможностью создания RAID-массивов уровней 0 и 1 | |
Поддержка шести и более портов SATA с возможностью создания RAID-массивов уровней 0 и 1 | |
Наличие 6-канального звука | |
Наличие 8-канального звука | |
Наличие гигабитного Ethernet-контроллера | |
Наличие второго гигабитного контроллера | |
Наличие 10/100-мегабитного Ethernet-контроллера | |
Наличие Wi-Fi-контроллера (802.11g) | |
Наличие контроллера IEEE-1394b | |
Наличие контроллера IEEE-1394a | |
Реализация фирменных технологий и др. |
Таблица 3. Оценка функциональности материнских плат
Данный показатель определялся как среднее геометрическое из нормированного значения интегрального показателя производительности и нормированного значения оценки функциональных возможностей:
где П к интегральный показатель качества; nП пр нормированное значение интегрального показателя производительности; nП ф нормированное значение комплексной оценки функциональности.
Итогом всех вышеперечисленных манипуляций с баллами и коэффициентами стало определение показателя «качество/цена» для протестированных моделей системных плат.
Результаты тестирования
Сравнивать производительность системных плат, предназначенных для работы с процессорами AMD Athlon64/AMD Athlon64 FX, дело сложное, особенно если речь идет о моделях, построенных на разных чипстетах. Поскольку при проведении подобных сравнений всегда хочется прийти к однозначному и, по возможности, объективному выводу о том, какой набор системной логики (а следовательно, и решения на его основе) является наиболее производительным. Но в случае с архитектурой AMD64 все не так просто, поскольку при одинаковой конфигурации дисковой и видеоподсистем основной вклад в общую производительность вносит работа связки «центральный процессорпамять». При традиционной архитектуре работа этой связки означала взаимодействие центрального процессора с микросхемой северного моста и каждый производитель системной логики предлагал свои варианты реализации контроллера и арбитра памяти, свои технологии для обработки запросов к процессору через контроллер системной шины. В случае же процессоров AMD Athlon64/AMD Athlon64 FX, которые, помимо собственно процессорного ядра, включают и контроллер памяти, говорить о явном преимуществе по производительности того или иного чипсета уже не приходится. По этой причине результаты тестирования оказались как никогда зависимы от выбранной конфигурации, в частности от того, насколько хорошо работает та или иная материнская плата с конкретной, используемой в тестировании моделью модулей памяти. Именно работа оперативной памяти оказалась решающим критерием при определении лидера. Хотя справедливости ради стоит отметить, что системные платы, построенные на чипсете NVIDIA nForce4 Ultra, в среднем оказались чуть быстрее своих соперниц, что, на наш взгляд, объясняется одночиповой архитектурой этого решения, следствием чего стало уменьшение латентности при обращении устройств системы, за работу которых традиционно отвечает южный мост, к памяти и процессору. Чтобы не быть голословными в приведенных выше утверждениях, рассмотрим результаты тестирования (табл. 4).
Особо хочется отметить результаты, показанные материнскими платами WinFast NF4UK8AA-8EKRS и ABIT Fatal1ty AN8. В большинстве тестов они не знали себе равных, занимая первое и второе места соответственно, так что вполне естественно, что именно в этом порядке они и расположились после определения победителя в номинации «Лучшая производительность».
Но все же главными критериями при выборе системной платы для большинства пользователей являются прежде всего ее функциональность и, разумеется, по этим аспектам разница между решениями, основанными на различных наборах микросхем системной логики, куда более очевидна. Так, бесспорными лидерами по уровню предлагаемой функциональности являются материнские платы, построенные на чипсете NVIDIA nForce4 Ultra. Этот набор микросхем обеспечивает множество важных возможностей:
- двунаправленная шина HyperTransport (16х16 бит, частота работы 1 ГГц);
- графический интерфейс PCI Express x16;
- поддержка трех портов PCI Express x1;
- поддержка шести слотов PCI;
- четырехпортовый SATA 2.0-контроллер (максимальная пропускная способность канала до 3 Гбит/с, поддержка NCQ);
- двухканальный IDE ATA133-контроллер;
- возможность организации RAID-массива уровня 0, 1 или 0+1 из дисков, подключенных к любым встроенным IDE-контроллерам;
- гигабитный Ethernet-контроллер (MAC-уровень);
- восьмиканальный звуковой контроллер AC’97;
- 10 портов USB 2.0;
- ActiveArmor Firewall с аппаратным ядром.
Понятно, что именно системные платы, основанные на чипсете NVIDIA nForce4 Ultra, оказались наиболее функциональными решениями, тем более что такие производители, как GIGABYTE Technology, ASUSTeK Computer, Inc. и Micro-Star International, в своих моделях, участвовавших в нашем тестировании, еще больше расширили и без того немалые возможности базового набора микросхем системной логики, разместив на плате дополнительные интегрированные контроллеры и реализовав ряд интересных фирменных разработок.
Но и у конкурирующих решений тоже есть свои козыри. Так, у чипсетов VIA K8T890, при, конечно же, более скромном, но тем не менее вполне приемлемом, по современным меркам, уровне функциональности это, безусловно, более низкая цена. А системные платы, в основу которых положен чипсет от ATI Technologies, наверняка найдут своих поклонников благодаря отменному интегрированному графическому ядру ATI RADEON XPRESS 200.
Редакция выражает признательность компаниям за предоставление оборудования для тестирования:
Как проверить материнскую плату на исправность? Если вы не уверены в ее корректной работоспособности и хотите самостоятельно убедиться, что дело запахло керосином, нужно эту плату из компьютера извлечь и подготовить к дальнейшему визуальному осмотру.
И бог с тем, что вы в этом ничего не соображаете: некоторые дефекты могут быть столь очевидными, что обнаружить их – раз плюнуть.
Для начала нужно обзавестись нехитрым рабочим инструментарием, а именно:
- процессором;
- блоком питания;
- видеокартой (опционально).
Зачем это нужно?
Зачастую из строя выходят именно эти компоненты, в результате чего и начинают грешить на неисправность «материнки» .
Хотя процессоры горят крайне редко, если их не скальпировать и не разгонять, поэтому с ними проблем не будет.
С БП (блоком питания) ситуация более спорная: неправильно подобранный источник энергии сгорает в 3 секунды.
Ну а видеоускоритель нужен для вывода картинки на монитор, если не обнаружилось явных дефектов при осмотре.
10 лучших программ для диагностики компьютера
Тестовый осмотр:
Как проверить материнскую плату на работоспособность? Подключить к ней БП (блок питания) и запустить карту.
Должен появиться синий (зеленый/красный) LED-индикатор, оповещающий о рабочем состоянии устройства.
К слову, Материнская плата старого образца — запустить её не так просто, поскольку отсутствует кнопка включения, как таковая.
Нужно замкнуть контакты.
Если вы уверены в блоке питания, но индикатор по прежнему безжизненный, а процессор цел и невредим, значит дело в плате.
Приступаем к визуальному осмотру и ищем что-либо из следующего:
- царапины на текстолите;
- вздутые конденсаторы;
- лишние частички металла;
- искривленные или надломленные разъемы;
- пыль;
- батарейка BIOS.
Любая царапина платы может причинить непоправимый вред системе, поскольку дорожки с контактами разведены по всей поверхности.
Материнской платы и имеют толщину с человеческий волос, если не еще тоньше.
Будьте предельно аккуратными при осмотре платы.
Вздутие «кондеров» — кричащий признак неисправности.
Тщательно осмотрите каждый и если найдете недееспособный – несите изделие в сервисный центр.
Есть возможность заменить самому и вы обладаете соответствующими знаниями?
Тогда идите в радиомагазин и покупайте деталь с такой же маркировкой, никаких аналогов.
И да, ощутимой гарантии такая процедура не даст, продлив жизнь материнской плате на год — другой, но в полевых условиях нужно спасать то, что имеешь.
Металл может замыкать те самые тонкие и невидимые дорожки, соприкасаясь с ними.
Тщательно продуйте поверхность текстолита, дополнительно пройдясь кисточкой из натурального ворса.
Никакой синтетики – она статична! Дополнительно и от пыли почистите.
И ключевое внимание обратите на контакты, которые сомкнуты между собой, образуя перемычку, или же просто искривлены.
В качестве примера показан сокетный разъем процессоров Intel, однако по аналогии можно понять, что так быть не должно.
К слову, чаще всего «страдают» контакты, к которым подключаются индикаторы системного блока: LED-индикатор включения, питание на внешние USB, различные оповестительные лампочки и все прочее. Будьте внимательны.
Южный и северный мост на материнской плате
Как проверить процессор на работоспособность
Ошибки BIOS:
Казалось бы, как проверить материнскую плату на ошибки , используя данную микросхему?
А она ответственна за все базовые настройки вашего компьютера и если BIOS даст сбой, то спасет только его полная замена. Но не будем столь пессимистичными.
Для начала смените батарейку устройства на новую. Она имеет маркировку CR2032 и продается в любом бытовом магазине электроники.
На системной плате ее сложно не заметить, однако ищите около разъема PCI-Ex X16.
Выключаем блок питания и очень аккуратно вынимаем батарейку минуты на 2-3, чтобы все настройки окончательно сбросились до заводских, включая дату и время.
Зачем это нужно?
Некоторые «кулибины» могли, сами того не осознавая, что-то намудрить в системе, или «разогнать» комплектующие до критического значения.
BIOS уходит в защиту и полностью блокирует работу компьютера. Вот такая нехитрая манипуляция с батарейкой возвращает фабричный вид изделию.
Но еще не факт, что все получится.
Если не помогло, то отключаем всю периферию от материнской платы, оставляя только процессор с кулером и внутренний спикер, который «пищит» при запуске.
Вставляется в разъем, рядом с которым написано «SPK» или «SPKR». Находится рядом с гнездом для LED-индикаторов системного блока.
От него будет зависеть будущее вашей материнской платы.
При запуске системы появится звук неисправности ОЗУ.
Если вы его слышите, значит с материнской платой все более — менее в порядке. Но если тишина мертвая, значит похода в сервис не избежать.
Нет сигнала на мониторе при включении компьютера
Таблица звуков, оповещающих о проблеме неисправности материнской платы:
Всего существует 3 типа BIOS, каждый из которых наделен собственной логикой.
О том, какой стоит у вас, можно узнать по маркировке материнской платы.
Звуки для каждого следующие:
Таблица звуков BIOS — спикера, оповещающих о проблеме неисправности материнской платы AMI:
Таблица звуков BIOS — спикера, оповещающих о проблеме неисправности материнской платы Award:
Порядок дальнейших действий:
Итак, звук есть.
Выключаем материнскую плату, и первым делом вставляет одну плашку ОЗУ (оперативная память).
Запускаем повторно и слушаем.
В случае успеха нас ждет предупреждение о неисправности видеокарты (смотрите табличку со звуками и их последовательностью).
Подключаем видеоадаптер и, если требуется, дополнительное питание. Дополнительно подсоединяем монитор для вывода визуального сигнала.
Включаем компьютер и ждем сигнал спикера.
Если он одиночный и короткий, то с вашей машиной все в порядке. Причиной служила пыль, металлическая стружка или погнутый контакт, которому вернули первоначальную форму. Это в случае, если с конденсаторами все в порядке.
Но если звук неисправности видеокарты никуда не исчез, значит она и виновата.
В противном случае искать стоит среди звуковых адаптеров, винчестеров и прочей подключаемой периферии.
Как проверить работоспособность жесткого диска
Итоги:
Не спешите хоронить материнскую плату при первой возможности.
Тщательно осмотрите устройство, руководствуясь инструкцией, затем начните поочередно и в определенной последовательности отсекать «хвосты» в виде всего дополнительного устанавливаемого оборудования, пока не наткнетесь на причину всех бед.
У вас все получится.
Тема программы: Системная плата персонального компьютера.
Цель работы: изучить тестовую программу (Aida или CPU-z); изучить основные настройки базовой системы ввода вывода.
Время выполнения: 2 часа
Оборудование: учебный персональный компьютер.
Программное обеспечение: операционная система, презентация, тестовые программы.
Теоретические основы
Утилита (англ. utility или tool ) - вспомогательная компьютерная программа в составе общего программного обеспечения для выполнения специализированных типовых задач, связанных с работой оборудования и операционной системы (ОС).
Утилиты предоставляют доступ к возможностям (параметрам, настройкам, установкам), недоступным без их применения, либо делают процесс изменения некоторых параметров проще (автоматизируют его).
Утилиты могут входить в состав операционных систем, идти в комплекте со специализированным оборудованием или распространяться отдельно.
BIOS
BIOS (Basic Input-Output System - базовая система ввода-вывода) - небольшая программа, находящаяся в постоянном запоминающем устройстве (ПЗУ) и отвечающая за самые базовые функции интерфейса и настройки оборудования, на котором она установлена. Другими словами, можно сказать, что BIOS - основа работы вычислительной системы, так как отвечает за самые базовые функции компьютера (аналогично системе рефлексов у человека).
Наиболее широко среди пользователей компьютеров известна BIOS материнской платы, но BIOS присутствуют почти у всех компонентов компьютера: у видеоадаптеров, сетевых адаптеров, модемов, дисковых контроллеров, принтеров. BIOS материнской платы отвечает за инициализацию (подготовку к работе), тестирование и запуск всех ее компонентов.
Операционная система и прикладные программы работают с аппаратным обеспечением компьютера посредством BIOS, которая переводит понятные пользователю команды операционной системы на язык, понятный компьютеру.
Физически BIOS - это набор микросхем постоянной памяти (ROM, Read Only Memory - только для чтения), расположенных на материнской плате. Поэтому микросхему иногда называют ROM BIOS.
Если заглянуть под крышку системного блока, то на материнской плате можно обнаружить микросхему с голографической наклейкой с надписью и логотипом, означающим производителя BIOS. Рядом обязательно будет круглый аккумулятор, питающий микросхему CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor - энергозависимая память, применяемая для хранения установок BIOS).
BIOS Setup Utility
Среди программ, содержащихся в BIOS, имеется программа настройки параметров BIOS Setup Utility, которая позволяет изменять данные, хранящиеся в памяти CMOS, с помощью системы меню.
Для обеспечения правильной работы операционной системы и прикладных программ с помощью BIOS Setup Utility вводятся параметры всех компонентов компьютера, начиная от оперативной памяти и рабочей частоты процессора и заканчивая режимом работы принтера и других периферийных устройств. Правильно настроив содержимое BIOS вашего компьютера, можно увеличить производительность его работы до 30%.
Замечание : неосторожные действия пользователя, как правило, не могут привести к физическому повреждению компьютера - он может лишь перестать загружаться. Это легко исправить. Современные BIOS имеют довольно обширные средства автоконфигурирования, поэтому роль пользователя в установке «правильных» параметров можно свести к минимуму. В последнее время в программе установки параметров появился пункт «Загрузить оптимизированные параметры». Выбор этого пункта позволяет пользователю установить параметры «параметры по умолчанию» для имеющегося оборудования.
Как войти в BIOS Setup Utility
Программа установки параметров BIOS Setup Utility недоступна пользователю во время работы компьютера. Вход в BIOS Setup Utility обычно выполняется путем нажатия клавиши во время загрузки компьютера. Так же встречаются версии BIOS, вход в настройки которой выполняется с использованием других клавиш или их сочетаний.
В данной лабораторной работе для входа в BIOS будет использован наиболее распространенный вариант (клавиша ).
Порядок выполнения работы
1 часть
На персональном компьютере включить программу для тестирования материнской платы и заполнить таблицу (например, программа CPU-Z)
Характеристика | Значение |
Производитель материнской платы | |
Наименование материнской платы | |
Форм-фактор | |
Процессорный интерфейс | |
Северный мост | |
Южный мост | |
Частота системной шины | |
Тип оперативной памяти | |
Количество слотов для ОП | |
Максимальная пропускная способность ОП | |
Максимальный объём оперативной памяти | |
Количество слотов PCI | |
Пропускная способность IDE | |
Название поддерживаемого протокола для IDE | |
Количество разъёмов USB | |
Пропускная способность USB | |
Наличие встроенной звуковой карты | |
Наличие встроенной видеокарты | |
Наличие встроенной сетевой карты | |
Количество портов LPT | |
Количество портов COM | |
Количество портов PS/2 | |
Количество игровых портов | |
Количество аудиоразъёмов |
2 часть
Опираясь на теоретический материал
- Узнать тип и версию BIOS/ UEFI.
- Узнать дату создания BIOS /
- Установленный и максимально поддерживаемый размер памяти.
- Определить параметры накопителей, подключенных к каналам стандартного IDE/SATA-контроллера.
- Определить текущий порядок опроса накопителей при загрузке.
- Изменить порядок опроса накопителей при загрузке так, чтобы в первую очередь опрашивался CDROM, затем жесткий диск. Остальные носители не опрашиваются.
Отчет
Отчет должен содержать:
Всем привет. В сегодняшней статье речь пойдет о полной диагностике всех устройств в вашем компьютере. Я покажу и расскажу как самостоятельно провести диагностику компьютера и всех его составляющих устройств:
- Жесткий диск.
- Оперативная память.
- Видеокарта.
- Материнская плата.
- Процессор.
- Блок питания.
Все это мы проверим в данной статье и по каждой из устройств компьютера я сделаю видео в котором наглядно покажу как сделать диагностику того или иного устройства.
Кроме того по диагностике вы сможете определить Стоит ли вам полностью менять устройство или вы сможете его отремонтировать, также мы разберем основные болячки устройств которые можно определить без диагностики. Ну начнем с самого важного, интересующего всех вопроса - диагностика диска HDD/SSD.
Диагностика диска HDD и SSD.
Диагностика диска делают в двух направлениях проверяют Смарт системы жесткого или твердотельного диска и проверяют непосредственно диск на битые или медленные сектора для того чтобы проверить SMART HDD и SSD, мы будем использовать программу . Скачать ее можно с нашего сайта в разделе скачать.
Ну а теперь перейдем непосредственно в самой диагностики дисков, после скачивания программы запускаем файл нужной битности и смотрим на основное окно если вы увидите иконку синего цвета подписью хорошо или на английском good значит с вашим SMART диска все в порядке и дальнейшую диагностику можно не проводить.
Если же вы увидите желтую или красную иконку c надписями осторожно, плохо, значит с вашим диском есть какие либо проблемы. Узнать о точной проблеме можно ниже в списке основных диагностических элементов SMART. Везде где будут желтые и красные иконки напротив надписи, будет говорить о том что именно в этой части пострадал ваш диск.
Если у вас уже исчерпан ресурс диска, то ремонтировать его уже не стоит. Если же у вас нашлось несколько битых секторов, то возможность ремонта еще есть. О ремонте битых секторов я расскажу далее. Если на диске много битых секторов, более 10 или же много очень медленных секторов то восстанавливать такой диск не стоит. Через некоторое время он все равно посыпется дальше, его нужно будет постоянно восстанавливать/ремонтировать.
Программный ремонт диска.
Под ремонтом я подразумеваю релокацию битых и медленных секторов на диске. Данная инструкция подходит только для дисков HDD, то есть только hard drive. Для SSD данная операция ничем не поможет, а только ухудшит состояние твердотельного диска.
Ремонт поможет еще немного продлить жизнь жестко вашего диска. Для восстановления битых секторов мы будем использовать программу HDD regenerator . Скачайте и запустите данную программу, подождите пока программа соберет данные о ваших дисках после того как данные будут собраны вы увидите окошко в котором Вам нужно будет нажать на надпись - Click here to bad sectors on demaget drive surfase directly under Windows XP, Vista, 7, 8 и 10. Нажать на надпись нужно быстро в ОС 8 и 10, так окошко быстро пропадет, в 7 все нормально. Далее нажмите NO. Потом в списке выбираете ваш диск. Нажимаете кнопку start process. Появится окно в виде командной строки в котором Вам нужно будет нажать 2, Enter, 1, Enter.
После проделанных операций начнется сканирование системы на наличие битых секторов и перемещение их на не читаемые разделы диска. На самом деле битые сектора не пропадают но в дальнейшем они не мешают работе системы и вы можете продолжать использовать диск дальше. Процесс проверки и восстановления диска может занять длительное время, зависит от объема вашего диска. По окончании выполнения программы нажмите кнопку 5 и Enter. Если у вас возникли какие-либо ошибки во время тестирования и исправления битых секторов, значит что ваш диск восстановить невозможно. Если у вас было найдено более 10 бэдов - битых секторов, то восстанавливает такой диск не имеет смысла, с ним постоянно будут проблемы.
Основные признаки выхода из строя дисков это:
Видео, о том как сделать диагностику HDD/SSD :
Диагностика оперативной памяти
В этот раз мы будем проводить диагностику оперативной памяти. Есть несколько вариантов при которых Вы можете проверить оперативную память, это когда у вас компьютер еще включается и кое как работает и когда компьютер вы уже включить не можете, загружается Только BIOS.
Основные признаки того что оперативная память не работает:
- При загрузке ресурсоемких приложений компьютер зависает или перезагружается.
- При длительном использовании компьютера, более 2 часов, Windows начинает тормозить, при увеличении времени замедление работы увеличивается.
- При установке каких-либо программ вы не можете их установить, установка завершается ошибками.
- Заедание звука и виде.
Первое что мы разберем, это то, как проверить оперативную память если ваш Windows загружается. Все очень просто, в любой из операционных систем начиная с Windows Vista Вы можете набрать в поиске средство проверки памяти Windows. Появившиеся ярлычок запускаем от имени администратора и видим сообщение о том что, можно выполнить перезагрузку и начать проверку прямо сейчас или же назначить проверку при следующем включении компьютера. Выберете нужное для вас значение. После того как перезагрузится компьютер у вас сразу автоматически запустится тест оперативной памяти. Он будет проводиться в стандартном режиме, дождитесь окончания теста и вы узнаете все ли в порядке с вашей оперативной памятью. Кроме того после того как у вас уже загрузится Windows, в разделе просмотра событий Вы можете открыть журналы Windows, выбрать пункт System и справа в списке найти событие диагностики памяти. В этом событии вы увидите всю информацию о проведенной диагностике. На основе этой информации вы сможете узнать работает ли оперативная память.
Следующий вариант диагностики оперативной памяти в случае если вы не можете загрузить Windows. Для этого нужно записать на диск или на загрузочную флешку программу и запустить ее из БИОСа. В появившемся окне будет автоматически запущен тест на проверку оперативной памяти (ОЗУ). Дождитесь окончания проверки и если с вашей памятью есть какие-либо проблемы окно теста сменится с синего на красный цвет. Это будет говорить о дефектах или поломке оперативной памяти. Вот и все, вы узнали - как сделать диагностику оперативной памяти.
Видео о том как сделать проверку оперативки:
Диагностика видеокарты
Основные признаки дефекта видеокарты:
- Компьютер выбивает синий экран смерти.
- На экране появляются артефакты - разноцветные точки полоски или прямоугольники.
- При загрузке игр компьютер зависает или перезагружается.
- При длительном использовании компьютера в игре снижается производительность, игра начинает лагать.
- Заедание видео, отказ воспроизведения видео, проблемы с флеш плеером.
- Отсутствие заглаживания в тексте и при перемотке документов или веб-страниц.
- Изменение цветовой гаммы.
Все это признаки какого либо дефектов видеокарты. Тестирование видеокарты нужно разбить на два этапа: проверка графического чипа и проверка памяти видеокарты.
Проверка графического чипа видеокарты (GPU)
Для проверки графического чипа можно использовать различные программы которые дают нагрузку на этот чип и выявляют сбои при критической нагрузке. Мы будем использовать программу , и FurMark .
Запускаем Аида внизу в трее возле часов кликаем правой кнопкой и выбираем тест стабильности системы. в появившемся окне ставим галку напротив GPU Stress Test. Тест Будет запущен внизу вы увидите график изменения температуры, скорость вращения вентиляторов, и потребляемого тока. Для проверки достаточно 20 минут теста, если в это время нижнее поле с графиком станет красным или же компьютер перезагрузится значит с вашей видеокартой есть проблемы.
Запускаем OCCT. Переходим на вкладку GPU 3D, настройки не меняем и жмем кнопку ON. Далее появится окно с мохнатым бубликом, который является визуальным тестом. Для теста понадобится 15-20 минут. Рекомендую мониторить температуру и следить за показаниями питания, если на экране появится разноцветные точки, полоски или же прямоугольники, то это будет говорить о том что с видеокартой проблемы. Если компьютер самопроизвольно выключается это также скажет о дефекте видеокарты.
Сейчас мы разобрали диагностику процессора видеокарты, но иногда с памятью видеокарты тоже бывают проблемы.
Диагностика памяти видеокарты
Для этой диагностики мы будем использовать программу . Распаковываем программу и запускаем ее от имени администратора. В появившемся окне ставим галочку напротив надписи сигнал если есть ошибки и нажимаем кнопку старт. Будет запущена проверка оперативной памяти видеокарты если будут обнаружены какие-либо ошибки с памятью, то программа издаст характерный звуковой сигнал, на некоторых компьютерах сигнал будет системный.
Вот и все, теперь вы можете сделать диагностику видеокарты самостоятельно. Проверить GPU и память видеокарты.
Видео по проверке видекарты:
Диагностика материнской платы
Основные признаки неисправности материнки:
- Компьютер выбивает синий экран смерти, перезагружается и выключается.
- Компьютер зависает без перезагрузки.
- Заедает курсор, музыка и видео (фризы).
- Пропадают подключенные устройства - HDD/SSD, привод, USB накопители.
- Не работают порты, USB и сетевые разъемы.
- Компьютер не включается, не стартует, не загружается.
- Компьютер медленно работает, часто тормозит или зависает.
- Материнская плата издает различные звуки.
Визуальный осмотр материнской платы
Первое что нужно сделать для диагностики материнки это провести визуальный осмотр материнской платы. На что нужно обратить внимание:
- Сколы и трещины - при наличии таких повреждений, материнская плата не включится совсем или будет включатся через раз.
- Вздутые конденсаторы - из-за вздутых конденсаторов компьютер может включатся с 3, 5, 10 попытки или через определенное время, также может тухнуть без причин и тормозить.
- Окисление - компьютер может включатся через раз, тормозить. Может вообще не включится если дорожки окислились полностью.
- Прогревшие чипы, на микрочипах будут маленькие точки гари или дырки - из-за этого компьютер может не включится или порты, севые карты, звук или USB не будут работать.
- Царапины на дорожках - то же что и при сколах трещинах.
- Гарь вокруг чипов и портов - приводит к полной неработоспособности материнки или ее отдельных частей.
Программная диагностика материнской платы
Если у вас компьютер включается и загружается Windows, но есть непонятные глюки и торможения, стоит сделать программную диагностику материнки с помощью программы . Скачиваем и устанавливаем программу, запускаем ее, внизу в трее возле часов на ее значке нажимаем правой кнопкой и выбираем "сервис" - "тест стабильности системы". Ставим галочки напротив Stress CPU, Stress FPU, Stress cache, остальные галочки убираем. Нажимаем кнопку "Start", компьютер подвиснет, начнется прохождение теста. Во время теста мониторьте температуру процессора и материнки, а также питание. Тест проводим минимум 20 минут макс 45 минут. Если во время теста нижнее поле станет красным или потухнет компьютер, значит материнка неисправна. Также выключение может быть из-за процессора, уберите галочку Stress CPU и проверьте снова. Если вы обнаружите перегрев, то вам необходимо проверить систему охлаждения материнской платы и процессора. при колебаниях питания, возможны проблемы как с материнской платой так и с БП.
В случае если компьютер стартует но Windows не загружается, можно проверить материку через загрузочный тест . Ее нужно записать на диск или флешку. Более подробно как ей пользоваться я покажу в видео.
Диагностика блока питания (БП)
Основные признаки неисправности блока питания:
- Компьютер не включается вообще.
- Компьютер стартует на 2-3 секунды и прекращает работу.
- Компьютер включается с 5-10-25 раза.
- При нагрузке компьютер тухнет, перезагружается или выкидывает синий экран смерти.
- При нагрузке компьютер сильно тормозит.
- Устройства подключенные к компьютеру самопроизвольно отключаются и подключатся (винты, приводы, USB-устройства).
- Писк (свист) при работе компьютера.
- Неестественный шум от вентилятора БП.
Визуальный осмотр БП
Первое что нужно сделать при неисправности блока питания это сделать визуальный осмотр. Отсоединяем БП от корпуса и разбираем сам БП. Проверяем на:
- Гарь, поплавленные элементы БП - смотрим что бы все элементы были целыми, если нашли гарь или явно что то оплавленное, несем БП в ремонт или меняем на новый.
- Вздутые конденсаторы - заменяем вздутые конденсаторы на новые. Из-за них компьютер может включатся не с первого раза или тухнуть при нагрузке.
- Пыль - если пыль забилась в вентиляторе и радиаторах, ее необходимо очистить, из-за этого БП в нагрузке может выключатся от перегрева.
- Сгоревший предохранитель - при перепаде напряжения частенько горит предохранитель, его необходимо заменить.
Проверили все но блок питания ведет себя плохо, смотрим.
Программная диагностика БП
Программную диагностику блока питания можно провести с помощью любой программы теста дающей максимальную нагрузку на БП. Перед тем как делать такую проверку необходимо определить достаточно ли всем элементам вашего ПК мощности блока питания. Проверить это можно так: запустите программу AIDA 64 ссылка выше и перейти на сайт вычисления необходимой мощности БП. На сайте переносим данные из аиды в подходящие поля и нажимаем кнопку Calculate. Так мы будем уверенны точно какой мощности блока питания хватит для компьютера.
Приступаем к самой диагностике БП. Качаем программу . Устанавливаем и запускаем ее. Переходим во вкладку Power Supply. ставим галку использовать все логические ядра (работает не на всех компах) и нажимаем кнопку ON. Тест длится час и если в это время компьютер выключается, перезагружается, выбивает синий экран, есть проблемы с БП (До проверки БП нужно предварительно проверить видеокарту и процессор, во избежание неверности теста).
Показывать как сделать диагностику БП мультиметром я не буду, потому как этой информации в сети валом, да и делать такую диагностику лучше профессионалам. Боле подробно тестирование БП я покажу в видео ниже:
