Уход за компьютером – залог долгой и стабильной работы ПК. Правильный уход за компьютерной клавиатурой Уход за клавиатурой
Компьютеры, как и любая другая продвинутая электроника, требуют соблюдения определенных правил обращения с ними. Если вы хотите, чтобы дорогостоящее устройство служило вам верой и правдой длительное время, то нужно научиться правильно за компьютером ухаживать. Ниже будет дано несколько актуальных советов на эту тему, разделенных на две категории. Первая коснется механики (самого компьютерного железа), а вторая затронет саму систему и установленное в ней программное обеспечение.
Поддержание работоспособности компьютера и его комплектующих
Первое и самое основное – это чистота. И речь идет не только об эстетической стороне вопроса. Работающий ПК – это настоящий магнит для пыли, которая является для него серьезной угрозой. Набившись в системы охлаждения и покрыв тонким слоем микросхемы, она вполне может привести к ухудшению теплоотвода, что вызовет перегрев. У перегревающегося ПК часто падает производительность, случаются незапланированные перезагрузки и пр. Чтобы этого избежать, нужно периодически (хотя бы раз в пару месяцев) проводить очистку внутри корпуса. Алгоритм очень простой:
Этого обычно вполне достаточно. Впрочем, если загрязнение сильное, может потребоваться полная разборка ПК с последующей детальной очисткой его компонентов.
Второй важный момент – это замена термопасты и смазка движущихся частей систем охлаждения. Паста имеет свойство со временем высыхать и терять свою теплопроводность, что приводит к риску перегрева. Заменить ее очень просто. Нужно аккуратно снять кулер с радиатором, не повредив хрупкие крепления, очистить поверхность от остатков старой пасты и нанести новую тонким слоем.
Если намазать слишком много, будет прямо противоположный ожидаемому эффект. Поэтому мажьте экономно и равномерно. Подробнее о процедуре замены термопасты на процессоре можно прочитать в материале « ».
Третье – это следование определенным правилам безопасности при работе за компьютером. Выключать устройство следует по правилам, используя предназначенный для этой цели пункт в меню, а не выдергивать его из розетки (так можно нанести комплектующим непоправимый вред). Желательно приобрести источник бесперебойного питания, чтобы защититься от внезапных скачков напряжения в сети и внезапных отключений света. Также не следует заниматься разгоном комплектующих, не имея в этой области достаточных познаний. Манипуляции с частотами, напряжением и другими параметрами компьютерного железа часто приводят к его выходу из строя.
Поддержание работоспособности операционной системы
Тут все гораздо проще и понятнее. Чтобы система радовала вас своей производительностью длительное время, нужны всего две вещи – ее правильная оптимизация и периодическая очистка от мусора. Многие предпочитают ставить чужие оптимизированные сборки, найденные на просторах сети, но это работает далеко не всегда. Авторы таких сборок не могут протестировать их на всех возможных конфигурациях, поэтому на некоторых ПК наблюдается обратный эффект. Куда лучше будет поставить чистую систему и повозиться некоторое время с отключением ненужных большинству служб – Superfetch, восстановление системы, автоматическая проверка/установка обновлений и тому подобное. В интернете полно инструкций по практически каждому процессу или службе.
Очистка сводится к удалению временных файлов браузера и программ, редактированию/правке списка автозагрузки и системного реестра. Все это можно сделать с использованием штатных средств операционной системы, но лучше и быстрее будет установить на компьютер специализированное ПО, например, CCleaner. Упомянутые выше функции разделены в приложении на категории. Всего за пару кликов можно просканировать систему на наличие мусора и получить информацию о том, сколько свободного места получится освободить. Принцип действия подобных утилит, что немаловажно, не позволяет им вмешиваться в важные процессы и системные файлы. Вам никогда не дадут нарушить работу ПК.
Тормозить систему могут также и вредоносные объекты, попавшие туда из внешних источников. Клавиатурные шпионы, майнеры, вирусы и прочие угрозы требуют немедленного реагирования. Необходимо установить на компьютер надежный антивирус и время от времени проводить дополнительную проверку сторонними утилитами, чтобы потом не столкнуться с проблемой повышенной нагрузки на железо, потерей конфиденциальной информации и другими неприятностями.
Взяв за привычку проделывать профилактическую уборку компьютерного железа и программного обеспечения, вы надолго забудете о необходимости замены компьютерных комплектующих и переустановки системы. Она понадобится лишь тогда, когда все перечисленное морально устареет и нужен будет апгрейд.
Поделиться.Подробности Категория: Компьютеры, ПО Опубликовано 16.03.2013 10:21
Клавиатура компьютера, будь то кдавиатура настольного ПК или клавиатура ноутбука, требует постоянного ухода. Порой без правильного ухода, клавиатура засоряется и её приходиться чистить . Чтобы не доводить до этого просто время от времени выполняйте некоторые действия с клавиатурой, которые расписаны ниже.
Ниже представлены советы по уходу за клавиатурой настольного компьютера и ноутбука. Следуя этим пунктам, с вашей клавиатурой ничего страшного не произойдёт.
1. Время от времени (Как минимум раз в 5 дней) протирайте клавиатуру, желательно влажной салфеткой. Протирание клавиатуры выполняйте при выключенном компьютере, во избежание незапланированных действий после нажатия клавиш от протирания.
2. Старайтесь закрывать ноутбук, когда заканчиваете работу или куда то уходите.* Если у вас настольный ПК, лучше чем нибудь накройте клавиатуру, особенно уезжая куда-то надолго.
* Если у вас во время закрытия крышки ноутбука он автоматически выключается или переходит в спящий режим, посмотри , как это исправить.
Старайтесь не делать сидя за клавиатурой следующее:
1. Не щёлкайте семечки (Кусочки шелуи могут проволиться между клавишами вызвав засорение чреватое трудностью нажатия клавиши)
2. Не ставьте рядом с клавиатурой компьютера чашку с кофе (Перелить кофе на клавиатуру это намного проще и неожданней, чем кажется)
Сейчас уже невозможно представить современного человека, который не являлся бы компьютерным пользователем. Компьютер мы используем в различных сферах своей жизни: для отдыха и работы, самообразования и саморазвития, общения и получения информации. Однако мало кто из нас уделяет надлежащее внимание вопросу ухода за компьютером. А ведь это устройство, эксплуатируясь ежедневно, требует соблюдения определенных правил. Как ухаживать за компьютером?
Транспортировка компьютера
Компьютер категорически запрещено перемещать во включенном состоянии. Это чревато потерей всей информации на его носителях. Конечно, данное правило распространяется исключительно на настольные ПК, а при перемещении включенного ноутбука достаточно избегать резких движений.
Отключение компьютера от сети
Рекомендуется не отключать компьютер от сети, если в этом нет особой необходимости. Особенно не следует делать этого, если прекратить работу на компьютере нужно на непродолжительное время. Между моментом отключения компьютера и последующим за ним включением должно пройти не менее полминуты. Объясняется это тем, что в компонентах компьютера (источнике питания и т.д.) при включении и выключении происходят переходные процессы разного рода. Злоупотребление этими процессами в виде частого включения-выключения компьютера негативно влияют на его состояние.
Использование устройства бесперебойного питания
Подключенное к компьютеру устройство бесперебойного питания гарантирует его защиту от последствий перепадов напряжения, больших перегрузок, незапланированного обесточивания сети. Используя устройство бесперебойного питания, вы не только продлите жизнь отдельных запчастей компьютера и сохраните в безопасности все важные документы, хранящиеся в нем, но и убережете свой кошелек от непредвиденных расходов.
Циркуляция воздуха
Все вентиляционные отверстия, имеющиеся в корпусе системного блока и монитора, должны быть открыты. Не ставьте монитор или системный блок таким образом, чтобы ограничивать доступ воздуха к ним.
Предотвращение повреждений
Избегайте попадания внутрь компьютера и его комплектующих жидкости – повреждения, обусловленные этой неосторожностью, могут быть настолько серьезными, что даже ремонт не спасет. Также не стоит принимать пищу во время работы за компьютером – крошки и другие остатки пищи могут нанести вред устройствам компьютера. Вообще не нужно ставить или класть на компьютер любые посторонние предметы (сюда также относятся и различные комплектующие, например, крайне нежелательно ставить на системный блок принтер и т.д.).
Особенно чувствителен к различного вида повреждениям экран монитора. Даже самые незначительные царапины будут видны на нем. Не используйте для протирания монитора спиртосодержащих и других «горючих» средств, не трите монитор жесткой тканью или губкой.
Установка монитора
Следите за тем, чтобы на экран монитора не попадал яркий свет, будь то прямые солнечные лучи или искусственный источник освещения. Если экран будет слишком ярко освещаться, придется регулировать яркость и контрастность, делая их более насыщенными. Это, в свою очередь, сократит срок службы монитора и будет оказывать отрицательное влияние на зрение. Также не ставьте монитор рядом с источниками тепла (например, батареями).
Борьба с пылью
1-2 раза в неделю протирайте все устройства компьютера (монитор, корпус системного блока, принтер и т.д.) от пыли. Используйте только предназначенные для ухода за компьютерной техникой средства – ткань из микрофибры, специальные салфетки, специальная жидкость.
Большое количество пыли скапливается и в корпусе системного блока, что сокращает жизнь его компонентов и может привести к сбоям в работе компьютера. Рекомендуется ежегодно полностью разбирать системный блок и чистить внутренние компоненты от пыли. Эту процедуру можно осуществить своими силами. Но предпочтительнее всего в этом вопросе обратиться к услугам сервисного центра. Специалисты уж точно знают, что и где нужно «подчистить».
И, конечно, следите за пылью в комнате, где расположен компьютер. Регулярно делайте влажную уборку, при возможности приобретите увлажнитель воздуха (кстати, существуют специальные USB-увлажнители, предназначенные для людей, много времени проводящих за компьютером) – это скажется позитивно не только на компьютере, но и на вашем здоровье.
Уход за клавиатурой
Клавиатура – наиболее эксплуатируемая часть компьютера. Наверняка каждый слышал о том, что на клавиатуре среднестатистического пользователя ПК содержится столько микробов, сколько на сотне ободков унитаза. Правда это или нет – мы не знаем, но правила ухода за клавиатурой вашему вниманию предложим.
Клавиатуру нужно ежедневно протирать мягкой слегка влажной тряпкой. Для удаления мусора из клавиатуры можно использовать пылесос: для этой процедуры клавиатуру нужно перевернуть и пропылесосить снизу. Но лучше всего, конечно, клавиатуру помыть. Правда процесс это достаточно кропотливый – нужно разобрать всю клавиатуру, предварительно «запомнив» (сфотографировав, распечатав и т.д.) расположение клавиш на ней. Погрузив все клавиши в мыльную воду (еще лучше – воду с разведенным в ней дезинфицирующим средством), тщательно протрите чуть влажной тряпкой оставшуюся основу клавиатуры. Промойте клавиши под струей чистой воды, дайте просохнуть и установите обратно.
Правильный и регулярный уход за компьютером – гарантия долгого срока его службы, избегания различных повреждений, сбоев в работе устройства, экономия денег и нервов пользователя ПК.
Хотите ли вы четырежды в год покупать новую мышку? Ежегодно копаться в системном блоке, меняя вентилятор и, возможно, поврежденный перегревом процессор? Покупать очки для глаз, «посаженных» ежедневным созерцанием запыленного, плохо настроенного монитора? Наверное, все пользователи решительно ответят на эти вопросы «нет!». Расскажем вам, как избежать всего вышеперечисленного, регулярно ухаживая за своим компьютером.
Помните, что если Вы не уверены в своих силах, то некоторые действия (например, чистку внутренностей компьютера) лучше доверить сервис - инженерам.
А зачем компьютеру уход?
Те, кто считают компьютер простым рабочим инструментом вроде молотка, довольно далеки от истины. Человеческая техническая мысль прошла длинный путь, и молоток, не требующий ухода, находится в его начале, а компьютер - в конце. Даже по самой грубой оценке компьютер состоит из 4 компонентов - системного блока, монитора, мыши и клавиатуры. Разобравшись в системном блоке более детально, мы увеличим это число минимум до 10, а уж если вспомнить, что процессор состоит из десятков миллионов транзисторов, то применять к ПК известный закон «надежность машины обратно пропорциональна числу ее узлов» станет совсем страшно. Конечно, на пути ошибок и неисправностей стоит серьезный заслон в виде жесточайших систем контроля качества, которые внедрены на всех крупных заводах по производству электроники, но все-таки компьютер слишком сложен и многое может пойти «не так»...
Чтобы минимизировать вероятность сбоя, нужно эксплуатировать компьютер и его отдельные компоненты в тех режимах, на которые рассчитывал производитель, выводя свои графики надежности. И задача пользователя в меру своих сил оправдывать ожидания производителя. В этом случае техника будет оправдывать ожидания покупателя, тем более что уход за ней не очень сложен и редко занимает много времени.
Польза от профилактических мероприятий, наверное, очевидна - исправно работающий компьютер включается всегда, когда он нужен пользователю, добросовестно открывает и печатает нужные документы, показывает фильмы и крутит музыку, развлекает играми и т. п. Неисправный компьютер приносит массу проблем, портит нервы, требует больше времени для выполнения тех же задач, а иногда попросту теряет документы пользователя, приводя к прямым финансовым и физическим потерям.
Регулярность профилактики
Лучше предотвратить заболевание, чем его лечить. Это вам скажет любой врач. Проблема в том, что для предотвращения заболевания нужно замечать его первые признаки или даже некую неблагоприятную комбинацию факторов, которые могут привести к заболеванию. Поэтому мамы не отпускают своих детей на улицу без шарфа и шапки, когда идет снег и дует ветер, поэтому зубные врачи рекомендуют посещать их для профилактического осмотра два раза в год. И поэтому нельзя протирать монитор от пыли раз в два месяца, а проверку диска на ошибки производить лишь после потери первых рабочих файлов. Эти простые операции нужно производить регулярно. Некоторые действия надо делать смотря по ситуации, то есть в том случае, если произошло определенное событие.
Ежедневная забота о компьютере требует мизерных затрат времени. Главное здесь - правильный подход к простейшим операциям, таким, как включение и выключение компьютера. Однажды, привыкнув к нему, вы не будете замечать затрат времени или испытывать неудобства.
Включение и выключение. Правильный порядок включения ПК тоже важен. Последствия его несоблюдения неочевидны, ибо проявляются редко, но зато уже в виде неприятных проблем, на решение которых потребуется много времени. Сначала нужно включить принтер и/или сканер, а также внешний модем, если они потребуются вам в работе. Затем включается монитор (если он питается не через системный блок), и только в последнюю очередь - сам компьютер. Порядок выключения обратный - сначала компьютер, потом, монитор, потом периферия.
Естественно, устройства, подключенные через различные стабилизаторы питания и ИБП, требуют предварительного включения своего питающего прибора.
Выключение компьютера, работающего под ОС Windows, крайне рекомендуется производить штатными средствами, т. е. через меню «Пуск» и его пункт «Завершить работу». Современные компьютеры с материнской платой ATX выключаются под управлением Windows самостоятельно, на более старых ПК без управления питанием вы должны выключить компьютер сами, увидев на экране надпись «Теперь питание можно отключить». При работе под Windows 98 часто встречается проблема - компьютер зависает на последних этапах завершения работы, оставляя на экране картинку с облачками. Простого решения проблемы нет, поэтому до консультации с хорошим специалистом можете выключать компьютер вручную, дав этой картинке побыть экране 30-40 с. Если при включении компьютера Windows предлагает загрузку в безопасном режиме, попробуйте сначала загрузиться в обычном режиме. Только после того как загрузка не удалась, переходите в безопасный режим.
Многих пользователей раздражает программа Scandisk, запускаемая после некорректного завершения работы с компьютером. Конечно, во многих случаях ее запуск будет излишним, но только специалисты и опытные пользователи могут отличить важные и неважные поводы для проверки диска. Поэтому лучше потерпите - регулярная проверка диска избавляет от многих проблем с потерей важных данных.
Напоследок отметим еще один важный момент. Если вы включили компьютер и вдруг решили его выключить (или наоборот), не торопитесь. Частые включения-выключения очень вредны электронике, особенно работающей от переменного тока. Поэтому обязательно подождите 15 с между включением и выключением ПК.
Мониторинг работы системы
Чтобы видеть, что с вашей системой все в порядке, нужно отслеживать массу параметров ее работы. Упомянем температуру процессора, скорость вращения его вентилятора, напряжение на материнской плате, а также другие, легче измеряемые параметры - свободное место на жестком диске, загрузка процессора, заполненность оперативной памяти и т. п. Для постоянного мониторинга разрабатываются разнообразные программы, например первую группу параметров измеряет утилита MBProbe, а вторую, как бы ни банально прозвучало, комбинация клавиш Ctrl+Alt+Del, а так же огромное количество всевозможных программ, но не стоит ими сильно увлекаться, т.к. все эти программы «прописываются» в автозагрузку, что со временем приводит к падению производительности Вашего ПК, и к увеличению времени загрузки.
Разыщите в BIOS экран с диагностической информацией. С его помощью будет легко определить, когда процессору становится «душновато». Чтобы не лазить в BIOS ежедневно, заведите себе программу-монитор. Она будет следить за «здоровьем» процессора автоматически. Чаще всего необходимые приложения поставляются вместе с материнской платой. Ваше участие в работе необязательно - о критических ситуациях программа известит сама.
Системный блок и его начинка
В системном блоке расположены: материнская плата с установленным на ней процессором, ОЗУ, картами расширения (видеоадаптер, звуковая карта, tv-тюнер и др.), в отсеках для накопителей - жёсткие диски, дисковод CD-ROM и т. п., блок питания.
Процессор, память и свежий воздух.
Для работы процессора важны подача нужного напряжения и правильное охлаждение. Первое в основном зависит от материнской платы, а вот охлаждение на вашей совести. Однажды купив хороший вентилятор и правильно установив его на процессоре, останавливаться нельзя. Нужно регулярно контролировать его скорость вращения и при ее снижении, а также при повышении средней температуры процессора, переходить к профилактическим действиям. То же самое следует делать вне зависимости от показаний датчиков два-три раза в год.
Выключите компьютер и всю периферию, отключите его от электрической сети, локальной сети и периферийных устройств. Это обязательная процедура во всех случаях, когда вам приходится оперировать с начинкой компьютера. Аккуратно снимите крышку системного блока. Если она состоит из нескольких частей, снимите левую стенку.
По возможности избегая рассоединения проводов и прямого физического контакта насадки с платами, пропылесосьте внутренности системного блока, уделяя особое внимание уголкам и щелям, а также ближайшим окрестностям процессора. Поднесите насадку (а можно и трубку без насадки) прямо к вентилятору процессора, чтобы выдуть из него, а также из щелей радиатора всю пыль. Аккуратно покрутите крыльчатку вентилятора и убедитесь, что под ней не застряло комков пыли. Иногда внутренности системного блока облюбовывают бытовые насекомые. Их нужно изгонять при помощи того же пылесоса или других механических методов воздействия.
Внимание! Применение различных аэрозолей, жидкостей и порошков не допускается!
Пыль в вентиляторе приводит к его порче и перегреву процессора. Поэтому уборка - не дань эстетике, а жизненная необходимость.
Жесткие диски
Проверка диска на ошибки. Она уже обсуждалась выше, но тогда инициатором проверки была Windows. Иногда, даже если с компьютером все в порядке, нужно обслуживать диск самому. Запустите Scandisk для Windows (Мой компьютер -> Свойства диска -> Обслуживание -> Выполнить проверку или Пуск -> Программы -> Стандартные -> Служебные -> Проверка диска) и выберите «Полную проверку», которая включает не только контроль файловой системы, но и поиск физических ошибок чтения/записи на диск. Три-пять сбойных секторов на диске - не повод для паники, просто следует проверять диск чаще (еженедельно), а вот если их число растет каждую неделю, пора покупать новый винчестер.
Дефрагментация диска. Эта операция является спутницей ежемесячной проверки на ошибки и выполняется после устранения всех ошибок. Суть ее проста - файловая система оптимизируется для наиболее быстрой и надежной работы. Оглавления каталогов записываются в начало диска, файлы из одного каталога перемещаются так, чтобы быть записанными по соседству и без фрагментации (файл целиком записывается в идущую подряд цепочку секторов на винчестере). Если пренебрегать дефрагментацией, работа ОС станет более медленной, а в случае сбоев будет очень трудно восстанавливать файлы на диске. Это не касается Windows 7, т.к. там реализовано это автоматически в фоновом режиме.
Проверка на вирусы. Эта операция, конечно, не относится к обслуживанию дисков, но в качестве профилактической меры просто необходима, особенно в наш Информационный век. Конечно, для этого нужно иметь полноценную антивирусную программу с регулярно обновляемыми базами вирусов.
Проверка срока жизни диска. Современные винчестеры обладают способностями самодиагностики. Для использования этих возможностей был разработан S.M.A.R.T - индустриальный стандарт для контроля периферийных устройств в нормальном и сбойном режиме. Попросту говоря, винчестер сам регистрирует мелкие (неопасные) ошибки в работе и на основании этих данных прогнозирует, как скоро выйдет из строя. Чтобы извлечь эту информацию, воспользуйтесь специальной утилитой, например SiGuardian или HDDSpeed. Конечно, можно запускать их ежедневно, но в обычных случаях будет достаточно еженедельной проверки. И если вдруг во время включения компьютер стал запрашивать нажатие на клавишу F1 то нужно бить тревогу, возможно это система диагностики S.M.A.R.T.
Приводы CD-ROM
Никакого феноменального ухода приводы CD-ROM не требуют. Когда качество чтения заметно ухудшается (в зависимости от интенсивности эксплуатации и качества привода это может быть и год, и три), нужно очистить оптическую систему с помощью специального чистящего комплекта (особый диск и жидкость), которые можно купить в компьютерных салонах. В качестве превентивной меры разумно проводить такую очистку ежегодно. Ну а для продления срока жизни привода, избегайте подолгу держать его открытым, проверяйте диски перед установкой в привод и отбраковывайте явно сбойные (сильно поцарапанные, неровные, с явно смещенным центром тяжести и геометрическим центром). Нелишним будет также протирать диски от пыли очень мягкой и сухой тряпочкой. Такие используются для протирки стекол на очках. «Сладкая парочка» - чистящая дискета и чистящий CD-ROM. Чтобы подольше служил сам диск, не сгибайте его, аккуратно вставляйте и вынимайте из коробки и в привод CD-ROM, берегите от влаги, перепадов температур и прямых солнечных лучей. Никогда не беритесь за рабочую (нижнюю) поверхность диска, только за его ребра, не оставляйте диск лежать без коробки.
Блок питания
Помимо обеспечения правильного электропитания, этой части системного блока нужна всего одна профилактическая процедура. Речь идет о защите от пыли, которая нужна вентилятору. Выдувать ее можно через решетку вентилятора при помощи сжатого воздуха или пылесоса, в хороших БП имеется масса вентиляционных отверстий на стенках, обычно спрятанных внутри системного блока. В целом процедура аналогична той, что проделывается с процессором. Кое-что можно вытирать, не открывая компьютера. Вентилятор блока питания тоже портится от пыли. Вся эта пыль скапливается внутри блока питания. Открыв системный блок, не забудьте продуть и блок питания.
Мышка и клавиатура
Еженедельные процедуры
Самое меньшее, что вы можете проделать, - защитить технику от пыли. Регулярно протирайте клавиатуру, мышку и ее коврик сухой мягкой тряпочкой или специальной влажной чистящей салфеткой. Для удаления жира с коврика мыши его можно протирать тряпочкой, смоченной в спирте.
Монитор
Монитор требует минимального ухода, но его нужно осуществлять регулярно - просто во имя своего зрения. «Ремонт» глаз возможен далеко не всегда, зато он всегда стоит дорого, поэтому лучше тратить время и деньги на качественные мониторы. Один-два раза в неделю нужно тщательно протирать монитор от пыли мягкой и сухой тряпочкой. Особое внимание уделите экрану - благодаря статическому электричеству, он собирает особенно много пыли. Эту процедуру нужно выполнять при выключенном мониторе, причем после выключения должно пройти хотя бы 10 мин. Ни в коем случае не используйте при обслуживании монитора (да и других комплектующих) полироли и прочую бытовую химию, не предназначенную специально для компьютерной техники. В конце концов для протирания монитора можно избрать самый простой способ - выдохнуть на стекло (оно слегка запотеет) и протереть его мягкой тканью. Глядя на стекло под большим углом, проконтролируйте отсутствие разводов и загрязнений.
Принтер, особенно струйный
Нерегулярная настройка. Она требуется после смены картриджа, а также в том случае, если четкость отпечатков снизилась. Большинство «струйников» имеют операцию под названием калибровка головок. Во время калибровки принтер выводит вертикальные и горизонтальные линии разных цветов. Ваша задача - выбрать тот вариант картинки, на котором линии наименее изломаны на стыках цветов. Если с отпечатками все в порядке, регулярная настройка не нужна. Для собственного спокойствия ее можно проводить один-два раза в год. Подобная панель управления есть почти у всех струйных принтеров. Она решает большую часть проблем, возникающих у пользователей.
Прочистка головок. Эта операция обязательна (особенно на принтерах с несменяемой головкой), если вы давно не печатали. В этом случае прочистку нужно проводить раз в месяц. Вставьте в принтер чистый лист и выполните в панели управления принтера одноименную операцию. При этом будет потрачено немало чернил, зато остаток не засохнет в принтере. Учтите, что если вы печатали только черно-белые документы, значит, в прочистке нуждается как минимум головка цветной печати, и наоборот. Для принтеров с несъемной головкой, если краска все же засохла, может помочь отмачивание головки в дистиллированной воде в течение двух-трех дней. Очистка протяжного механизма. Протяжный механизм рано или поздно пылится и начинает капризничать, плохо тянуть бумагу. Когда это произойдет (в профилактических целях - один раз в год), протрите резиновые валики протяжного механизма спиртосодержащим раствором (например, хорошей водкой). Иногда протяжный механизм загрязняется краской и начинает пачкать бумагу. В этом случае нужно взять достаточно рыхлую бумагу и несколько раз пропустите ее через принтер. Затем возьмите чистый лист и прогоните его, чтобы убедиться, что все в порядке.
Здоровое питание
Для максимально надежной работы компьютера желательно защитить его от пляски напряжения, которая часто встречается в российских электросетях. Минимальный вариант - хороший стабилизатор напряжения. От удлинителя с лампочкой его можно отличить по более высокой цене и тяжести. Еще более надежный вариант - источник бесперебойного питания (ИБП, UPS). Сегодня они недороги, бытовые модели стоят от $40, при этом заметно улучшают характеристики электропитания и защищают компьютер от внезапного отключения электросети. Это позволяет владельцу ПК завершить работу штатно, а не внезапно, продлевая таким образом жизнь компьютеру и сохраняя результаты своего труда. Владельцам ИБП нужно проверять своего защитника ежемесячно. Делается это очень просто - достаточно вытащить вилку ИБП из розетки и проверить, проработает ли компьютер хотя бы две-три минуты. Если проработает - все в порядке.
Комфортный климат
Об охлаждении внутри корпуса мы уже говорили, но вот как насчет охлаждения самого корпуса? Нет, ставить вентилятор возле системного блока необязательно, а вот обеспечить сзади и по бокам толику свободного пространства (хотя бы 20-30 см) очень желательно. Кроме того, не ставьте системный блок под прямые солнечные лучи, а также поблизости от отопительных приборов. Для защиты от пыли поднимите компьютер с пола. Каждые десять сантиметров играют роль - это легко проверить, подержав компьютер три-четыре месяца на полу, и столько же - на столе. Выбирая место для системного блока, учтите также, что нежелательно подвергать его вибрации, тряске и толчкам. Поэтому стол или подставка под ПК должны быть устойчивы, а сам корпус компьютера защищен от случайного опрокидывания.
Компьютер, как впрочем, и любая другая электротехника, со временем нуждается в чистке и профилактических работах. В результате ежедневного использования внутри системного блока накапливается масса пыли, которая пагубно влияет на внутренние компоненты ПК. Компьютер начинает шуметь, греться, может начать зависать, медленно работать, выключаться.
Медленная работа ПК также может быть связана и с другими факторами, в одной из предыдущих статей мы уже раскрывали этот вопрос, посмотреть . Чтобы не доводить устройство до крайности, необходимо знать, как ухаживать за компьютером . В данной статье вы найдете простые советы, которые помогут держать электронный помощник в полном порядке.
Под уходом за компьютером, точнее под чисткой компьютера, подразумевается не только очистка от пыли и грязи. Для того чтобы предотвратить сбои в работе ПК, профилактика операционной системы занимает не последнее место в уходе за устройством. Сюда входит сканирование, и удаление вирусов, деинсталляция ненужных программ, очистка временных файлов и прочее.
Как часто производить чистку?
Нельзя однозначно ответить на этот вопрос, все зависит от конкретной ситуации. В некоторых случаях достаточно одного раза на год. Если же в доме есть животные, маленькие дети, происходит ремонт и тому подобное, эти сроки значительно сокращаются.
Если говорить об общих рекомендациях, то специалисты сервисного центра Мастерсити, рекомендуют проводить чистку компьютера не реже 1-2 раза в месяц. Если вы не хотите самостоятельно производить очистку или вам интересно узнать, как происходить профессиональная чистка компьютера в нашем СЦ г Харьков посмотрите .
Уход за клавиатурой и мышей
Именно мышь и клавиатура эксплуатируются в компьютере чаще всего. Без надлежащего ухода в скором времени они могут выйти из строя. Конечно, это не так критично, как скажем, поломка видеокарты, но все же несет за собой денежные затраты.
Как показывает практика, манипулятор мышь не сразу приходит в негодность . Вначале отказывает левая кнопка, колесо прокрутки. Управлять таким манипулятор становится невыносимо.
На клавиатуре также могут не срабатывать определенные клавиши, залипать. Вполне вероятно это могло произойти и по причине залития жидкостью.
Стоимость клавиатуры и мыши относительно невелика, но если есть возможность продлить срок их жизни, почему бы это не сделать? Тем более что уход за ними не такой уж и сложный.
Начнем с клавиатуры. Необходимо ежедневно протирать клавиатуру немного влажной тряпкой или специальной салфеткой. Чтобы избавиться от ссора внутри можно воспользоваться пылесосом. Переверните клавиатуру вниз тормашками и пропылесосьте. Более глубокая чистка подразумевает полную разборку устройства.
Для начала необходимо отключить клавиатуру от компьютера. После этого выкрутить все шурупы и достать клавиши. Примечание: перед разборкой, сфотографируйте все клавиши, чтобы потом не перепутать их месторасположение. Теперь можно вымыть клавиатуру и клавиши в теплой мыльной воде, или с применением дезинфицирующих средств. Когда «водные процедуры» закончены, тщательно просушите клавиатуру, установите клавиши и скрутите клавиатуру.
Что касается мыши, ее также желательно ежедневно протирать. Во-первых, это уменьшает вероятность выхода ее из строя, во-вторых, на ней скапливается множество бактерий.
Ухаживаем за монитором правильно
Для того чтобы поддерживать монитор в порядке, производите профилактические работы 1-2 раза в неделю. Экран монитора собирает на себе много пыли, для ее удаления можно воспользоваться мягкой сухой тряпочкой или так называемой микрофиброй. Так же в продаже есть специальные салфетки, которые как раз и предназначены для очистки монитора. Ни в коем случае не применяйте бытовую химию и различные спиртосодержащие чистящие средства .
Устанавливайте монитор подальше от источников тепла: каминов, батарей и т.п. Монитор сам по себе в процессе работы нагревается, а если добавить сюда еще и температуру других источников, это негативно скажется на внутренних компонентах устройства, и в дальнейшем может понадобиться ремонт мониторов .
Следите за тем, чтобы монитор не находился в прямом попадании солнечных лучей или других источников света. Это также негативно сказывается на продолжительности эксплуатации устройства.
Чистка системного блока и его компонентов
Наиболее важным пунктом в статье как ухаживать за компьютером является чистка системного блока . Системный блок - настоящий пылесборник. Вентиляторы, которые расположены на блоке питания, процессоре, видеокарте всасывают с воздухом пыль, которая со временем накапливается и может значительно повредить внутренние компоненты.
В обязательном порядке производите чистку блока питания , оперативной памяти не реже одного двух раз на год. Для этого можно использовать пылесос или специальный баллон со сжатым воздухом. Снимите крышку системного блока и продуйте все устройства. Остатки пыли можно убрать с помощью мягкой кисточки.
Для того чтобы уберечь процессор от перегрева, и продлить срок его эксплуатации, периодически меняйте термопасту. Приобрести ее можно в любом компьютерном магазине, а вот сменить самостоятельно достаточно проблематично. Необходимо знать технику нанесения и другие нюансы. Чтобы еще больше не усугубить проблему и не повредить дорогостоящий элемент, лучше доверьте это дело профессионалам.
Уход за жестким диском не предполагает внутреннего вмешательства. Он надежно опломбирован, и попадания чего-либо внутрь исключено. Для корректной работы компьютера необходимо проводить ряд процедур, связанных с жестким диском, а именно:
- проверка и исправление ошибок в работе винчестера;
- периодическая дефрагментация диска.
Для этого можно воспользоваться средствами самой операционной системы, или скачать утилиты, которые помогут справиться с поставленной задачей.
Если CD-ROM начал плохо считывает диски, можно воспользоваться специальным набором, который состоит из чистящего диска и жидкости. Инструкция по использованию обычно указана на упаковке.
Еще несколько дельных советов, которые помогут держать компьютер в полном порядке.
Интервал между включением-выключением компьютера должен составлять не менее 10-15 сек.
Проводите мониторинг температурного режима внутренних компонентов. Для этого можно воспользоваться специальными утилитами.
Защитите свой компьютер антивирусной программой. Периодически сканируйте систему на наличие вредоносного кода.
Используйте стабилизатор напряжения, который убережет ПК от резких скачков в электросети.
Не устанавливайте системный блок на уровне пола, и ни в коем случае не закрывайте вентиляционные отверстия чем-либо.
Подводим итог…
Возьмите себе за правило: убираете в квартире – проведите и чистку компьютера. Протереть мышку, клавиатуру и монитор не отнимет много времени. Пылесосите в доме, пропылесосьте и системный блок. Такие простые действия помогут сохранить работоспособность вашему устройству на долгие годы.
Теперь вы точно знаете, как ухаживать за компьютером , главное, не забывать все это выполнять. Помните, лучше профилактика болезни, чем лечение. Точно так же и с компьютером.
Если вы желаете воспользоваться профессиональной чисткой компьютера, ждем вас . Опытные инженеры разберут компьютер до малейших деталей и произведут чистку в максимально быстрые сроки. Гарантия на все виды работ!
