Если мышка работает кнопка не нажимается. Мышка не реагирует на клики: устранение неполадок. Как решишь проблему с левой кнопкой, которая срабатывает через раз
Если не работает левая кнопка мыши, то ни о каком нормальном взаимодействии с манипулятором не может быть речи. Проблему необходимо срочно устранять, желательно без финансовых затрат, связанных с приобретением нового устройства ввода.
Если проблема с мышью возникает на ноутбуке, попробуйте отключить тачпад. Конфликт устройств будет исчерпан, кнопка должна заработать.
Диагностика устройства
Прежде чем приступать к попыткам устранения неполадки, убедитесь, что мышь физически исправна. Возможно, она не работает по тому, что повреждена. В таком случае никакие программные методы не помогут. Если это не дорогой игровой манипулятор, проще купить новое устройство.
Чтобы проверить состояние мыши, подключите её к другому компьютеру.
Если в этом случае все кнопки будут функционировать нормально, то верните устройство на ПК, на котором возникли проблемы.
Использование другого порта USB
Итак, вы определили, что оборудование физически исправно. Следовательно, причину неполадки следует искать в работе компьютера. Первый шаг – подключение мышки в другой порт USB.
После подключения в другой разъем подождите, пока система определит оборудование. В результате непродолжительной установки драйверов мышь отобразится в списке устройств. Проверьте, работает ли левая кнопка.
Отключение режима энергосбережения
В Windows есть режим энергосбережения, одной из опций которого является автоматическое отключение некоторых устройств. Если мышке не хватает питания, то она перестает работать. Чтобы убедиться, что с питанием всё нормально, придется использовать другую мышку, которая работает нормально.
После внесения изменений в свойства всех контроллеров перезагрузите компьютер. Если левая кнопка всё равно не работает, проверьте настройки электропитания.
как устранить неполадки в работе мышиУстранение неполадок
в работе мыши
Если у вас стала плохо работать мышь, то не торопитесь
бежать в магазин за новой, а попробуйте «вылечить» старую.
Первоначально – убедитесь,
что в самой мыши нет проблем.
Если проводная – не повреждён ли провод.
Если беспроводная – не пора ли батарейку
сменить или поправить USB-рзъём.
Если с этим всё в порядке, то подключайте к проблеме Windows.
На вашем компьютере есть масса возможностей улучшить работу мыши.
Можно настроить работу мыши
«под себя» или сменить указатели.
А можно устранять неполадки
или обновлять конфигурацию.
В разных пакетах Windows, путь к настройкам мыши – может отличаться.
В Windows 7 – так, как написано ниже. В других пакетах Windows – может
быть иначе. Но настройки мыши – есть обязательно.
Начало пути, к устранению
неполадок, начинается с кнопки Пуск.
В правой колонке меню кнопки Пуск, если есть,
выбираем «Устройства и принтеры».
Откроется окно, в котором будут все устройства,
подключённые к вашему компьютеру.
Если нет в правой колонке меню Пуск функции
«Устройства и принтеры», то нажимаем «Панель управления».
И выбираем в разделе «Оборудование и звук» –
кнопку «Просмотр устройств и принтеров».
А можно нажать «Оборудование и звук»
и в новом окне «Устройства и принтеры».
В любом из вариантов – откроется окно
с подключёнными устройствами (скриншот выше).
Для устранения неполадок – щёлкните
по файлу мыши, чтобы выделить.
Если в Проводнике нет кнопки Файл, то щёлкните правой
клавишей по файлу мыши. Откроется контекстное меню.
И выбираете, из контекстного меню, «Устранение неполадок».
Подождите, пока средство устранения неполадок будет диагностировать проблему (это может занять несколько минут), а затем следуйте инструкциям.
Хотя инструкций может и не быть.
Если проблема будет решена без вашего участия.
Внизу окна появится активная кнопка «Завершить».
Нажимаете и, для корректной работы мыши,
делаете перезагрузку компьютера.
Всё!
Как обновить конфигурацию мыши
Если средство устранения неполадок, не поможет
проблеме с мышью – можно обновить конфигурацию.
Это можно сделать через диспетчера устройств.
Найти его можно через кнопку Пуск.
Пуск → Панель управления → Оборудование и звук.
(Щёлкните по картинке, чтобы увеличить)В разделе «Устройства и принтеры» щёлкните «Диспетчер устройств». Откроется такая вкладка.
(Щёлкните по картинке, чтобы увеличить)В этой вкладке находите мышь, щёлкаете правой клавишей
мыши и выбираете «Обновить конфигурацию оборудования».
И программа обновит.
И ещё одна проблема случается с мышью – компьютер не реагирует
на клики левой мыши. Я и сама, недавно, столкнулась с таким явлением.
Указатель мыши по экрану двигается, левая мышка щёлкает, а ничего не открывает. Ни окна, ни Пуск – ничего. Правая мышь контекстное меню открывает, а левая не может ничего открыть из этого меню. Ни аварийное выключение компьютера, ни всевозможные советы из интернета (про клавишу Enter и «горячие клавиши» Ctrl + Alt + Del) – не помогли решить проблему. Сначала подумала, что неполадки с компьютером, а потом подключила другую мышь. И после того, как Windows установил драйвер для этой мыши – всё заработало исправно.
Одной из самых неприятных проблем с мышью является проблема с левой кнопкой. Внезапно она перестает отвечать на клики.
Клик не регистрируется системой, что несомненно раздражает, так как затрудняет работу — вместо двойного щелчка по ярлыку программы иногда вам нужно щелкнуть 3 или 4 раза.
Вы хотите, что-то быстро перетащить, но оказывается, что левая кнопка не была зажата. Конечно, проблема может быть конкретно в самой мышке, и носить чисто технический характер.
Тогда скорее всего ее придется заменить, так как в сервисах кнопки мыши практически не ремонтируют. Только первым шагом в этой ситуации нужно проверить мышь на другом компьютере или ноутбуке.
Тогда сможете исключить или подтвердить технические дефекты. Если подключите к компьютеру друга, и она работает правильно, это значит, что проблемой может быть ваш компьютер. Тогда нет смысла покупать новую – решение нужно искать в настройках Windows 10, 7 и так далее.
Не работает левая кнопка мыши – подключите ее к другому USB порту
Сегодня большинство мышей оснащены USB-портом — модели с выходом PS2 очень редко используются.
Обычно у нас на компьютере или ноутбуке много USB-портов, поэтому первым шагом переключите ее на другой USB-вход.
Часто бывает, что USB-порт может быть поврежден и вызывать проблемы (разумеется, что в случае беспроводной мыши это шаг пропускается).
Вы можете переключить на другой порт, даже не выключая компьютер — просто вытащите USB-штекер и подключите его к другому входу.
Не работает левая кнопка мыши — проверьте настройки в диспетчере устройств
Если вышеупомянутое решение не помогло, следующим источником проблемы могут быть настройки драйвера, ответственного за работу USB-портов.
Система может иметь функцию, которая, как часть энергосбережения, отключает или уменьшает работу отдельных функций компьютера.
Существует вероятность того, что такая реакция происходит в USB-драйвере, поэтому система иногда «ломает» клики левой кнопкой мыши.
Перейдите «Диспетчер задач» и найдете список всех устройств на вашем ноутбуке или компьютере.
Разверните вкладку «Контролеры USB». Вы найдете такие параметры, как «Generic USB Hub».
Дважды щелкните по каждому из этих элементов и вам откроется новое окно «Управление энергопотреблением».
Снимите флажок «Разрешить компьютеру отключить это устройство для экономии питания». Повторите для каждого элемента «Универсальный контроллер».
Не работает левая кнопка мыши — проверьте параметры питания
Следующим шагом будет настройка параметров питания для активного профиля. Для этого перейдите в «Панель управления» и откройте «Электропитание».
Появится новое окно со списком предпочтительных и дополнительных планов. Один из них будет отмечен как тот, который вы в настоящее время используете.
Нажмите рядом с ним в «Изменение настроек плана», а затем в новом окне выберите «Изменить дополнительные параметры питания».
Найдите вкладку «Параметры USB»> «Параметр временного отключения USB-порта» и выберите «Отключено».
Не работает левая кнопка мыши — отключите задержку тачпада (только на ноутбуке)
В Windows 10 есть функции, которые полезны для пользователей ноутбуков — речь идет о возможности отсрочить ответ на клики по мере ввода.
Вы когда-то писали что-то на ноутбуке и случайно коснулись тачпада рукой, а курсор перепрыгнул вперед?
Задержка тачпада заключается в предотвращении таких ситуаций. Когда ноутбук обнаруживает, что мы что-то делаем на клавиатуре, это вызывает задержку кликов.
Этот вариант, может быть неприятным для игроманов, которые играют на ноутбуках с использованием мыши.
Оказывается, в некоторых случаях эта функция блокирует работу кнопок мыши, подключенных к USB.
Если мы играем на ноутбуке, то обычно держим руку на клавиатуре все время — остальное не требуется.
Функция задержки обрабатывает игру так же, как запись в текстовом редакторе, и на короткое время блокирует щелчки мыши.
К счастью, вы можете отключить, только как отключить отладку сенсорной панели в Windows 10 опишу позже.
И так прочитана первая статья " ", неисправность мыши определена.
Значит займемся "", ремонт несколько сложнее, и нам нужна в качестве донора, либо нерабочая, либо самая дешевая компьютерная мышь, переключатели у всех практически идентичны.
2. МЫШЬ перестала отзываться на клики или делает это через раз, как правило левая кнопка мыши, как наиболее нагруженная. Сам в азарте жму на неё не по детски, хотя результат никак не зависит от силы нажатия клика. Вот микропереключатель мышки и не выдерживает, или исчерпал положенное число кликов. Проверка. Крутим, вертим, скручиваем провод, курсор оживает, значит все таки провод. Компьютерная мышь находится в абсолютном покое, провод зафиксировали, (что бы исключить влияние, если всё таки перетёрты провода), пробуем аккуратно кликать, есть пропуски, значит переключатель. Периодический пропуск кликов компьютерной мыши, может и вообще на них не реагировать. Значит не работает кнопка.
Эта неисправность мыши, в ремонте несколько сложнее, и для ремонта мыши нам понадобится любая (цена не имеет значения) подойдёт и неисправная мышь, в качестве донора запчастей, правая кнопка на ней наверняка работает, ну или боковая.
Не удивляйтесь, если в одинаковых компьютерных мышках, с виду и по серии, будет различная начинка, технологии не стоят на месте. Так что с взаимозаменяемостью, проблемы. То есть один блок, на другую элементарно не перебросить. Если раньше провода вставлялись в разъем папа-мама, то сейчас везде пайка. На последних так вообще, припаять переключатель проблема, которым от роду полгода-год, если у Вас такая то о ней "Как отремонтировать оптическую или лазерную мышь. сори пока ещё пишу"
В конце статьи "Ремонт мыши, не работает кнопка мыши
". Придется нарисовать рисунок, фото нет, и может у кого есть простой способ пайки. Отвлеклись.
Разбираем мышь для ремонта, как написано в " ".
Разобрали мышь, внимаем плату, шурупы все откручены
На нашей мыши нам и придется тренироваться паять не перегревая, переключатель на ней уже сломан. Нагреваем ножки микропереключателя и, поддев ножом (или потянув пальцами с обратной стороны), отпаиваем его (делаем всё одновременно и быстро ).
Оттягиваем переключатель, одновременно нагревая ножки
Не перегревая переключатель, здесь ещё можно ошибаться, на доноре работаем как минеры без ошибок.
Нагревая ножки оттягиваем, то одну то другую сторону
Берем любую старую мышь, сравниваем переключатели по высоте: если одинаковы все проще. Если различаются, значит та, что выше, состоит из двух половинок.
Если кнопка мыши высокая, удаляем проставку
Одна из которых - проставка. Сняв проставку, микропереключатель подойдёт вместо вашего. На старых компьютерных мышах, в основном высокие. Торчащие ножки с обратной стороны платы, загибаем (иначе не сядет в свое место). Я видел только переключатели двух видов, с проставкой и без неё, из переключателя с проставкой можно сделать переключатель любой высоты (меняя проставки как шайбы).
Отпаиваем от старой мыши за сто рублей микропереключатель (осторожно! Перегреете - работать не будет (он пластмассовый). Тогда отпаивайте второй со старья- в конце концов, получиться!). И припаиваем его к нашей "любимой" (неважно сколько она стоит, привычка знаете ли). Когда припаиваем микропереключатель, много олова не капаем, может на подошве мешаться. Но и не мало, припой также служит для фиксации микропереключателя, за красотой не гонимся, всё равно невидно, (если от кликов переключатель разболтается, опять придется мышь разбирать)! Переключатель держит только олово. Не перегретый переключатель, издает характерный щелчок, клик. Смотрим фото.
Не очень красиво, но работает
Получилось не очень красиво, но всё работает на ура (это уже вторая трепанация мыши). Ремонт мыши, не работает кнопка мыши. Теперь любимый, ну и надеюсь, недешёвый (с дешевым не заморачивайтесь) игровой грызун с вами навечно. Как писал выше, все манипуляции я один раз проделал простой отверткой. В пайке дуб дубом. Перепаянного микропереключателя хватает почти на год активного юзания, проверено практикой. Вчера только компьютерная мышь у другана крякнула, если бы работала, то не было бы статейки. Может кому-то поможет. Да, и ещё , есть еще одна ма-а-а-ленкая неисправность, но про неё до кучи в "Как отремонтировать оптическую или лазерную мышь" , а то и так много накатал.
Надеюсь "Ремонт мыши, не работает кнопка мыши" и " а так же экзотические неисправности компьютерной мыши , кому то поможет оживить компьютерную мышь.
Пишите комменты, отвечу. А пока до встречи!!!
В процессе эксплуатации сложных технических средств вроде компьютера часто возникает множество вопросов о работе дополнительного оборудования и средств. Очень много проблем может быть при использовании мыши и клавиатуры, извечных компьютерных спутников. Особенно от частого применения может перестать работать правая кнопки мыши. Что делать, если это произошло, можно прочитать ниже.
Причины поломки
Неосторожное обращение и неаккуратное использование устройств могут отрицательно повлиять на их работу. Крайне не рекомендуется применять сильное физическое воздействие на оборудование: удары по мышке или броски об стену не приведут ни к чему хорошему. Но что делать - правая кнопка мыши не работает и часть функций уже недоступна? Для начала необходимо определить причину поломки.
Дело в том, что кроме физических причин, мышь может не функционировать еще и из-за проблем в самой операционной системе. В интернете нельзя посещать подозрительные сайты, скачивать что-либо из непроверенных источников, а еще нельзя брать чужие карты памяти и вставлять в свой компьютер, предварительно не проверив носитель на вирусы.
В последнее время все большее распространение имеют беспроводные usb-мышки. Они работают на батареях, поэтому перед тем как искать проблему в компьютере или нести мышь на ремонт в сервисный центр, стоит попробовать просто поменять батарейку и проверить, что она включена. Как правило, переключатель "on-off" находится на обратной стороне, которой обычно водят по столу.
Но что делать: не работает, несмотря на все старания? Тогда дать подсказку могут опытные мастера по электронике и технике, особенно если самостоятельно разобраться затруднительно.
Проблемы с операционной системой
Если замена батарейки на новую или смена режима переключателя не помогли, тогда необходимо попробовать в компьютере проверить работу системы. Это позволит понять, что делать с правой кнопкой мыши, не работает она сама или проблема с программным обеспечением.
Для этого пример настройки будет приведен на операционной системе Windows 10, так как это последняя версия, предложенная компанией "Майкрософт", а значит с ней возникает больше всего проблем при определении оборудования.
Сначала необходимо нажать кнопку меню "Пуск". И перейти в настройки системы, кликнув на значок "Параметры" слева от списка приложений.
В открывшемся меню выбрать "Устройства".
И в открывшемся списке найти "Мышь". В подменю можно выбрать основную кнопку: левую или правую. Их необходимо поменять местами и опять попробовать воспользоваться оборудованием. Если теперь левая не работает, правая кнопка мыши (делать что-то самостоятельно с этим не стоит, следует вызвать компьютерного мастера) функционирует, значит, проблема в вирусе на компьютере.
После проверки не стоит забывать о возвращении параметров к исходным данным.
Обращение в сервисный центр
Если же выявить причину поломки никак не удается, или она явно после воздействия физического характера, то необходимо обратиться в сервисный центр производителя или в отделение по ремонту компьютеров и бытовой техники.
Мастера смогут определить причину поломки и предложить варианты ремонта. В некоторых случаях ремонт компьютерной мыши может стоить дороже, чем покупка новой, поэтому предложенные альтернативы рекомендуется тщательно взвесить и обдумать.
