Текстовые программы для windows 8. Текстовые редакторы. Бесплатные редакторы для разработчиков
Microsoft Word - хорошо знакомое всем приложение, главным предназначением которого является создание и редактирование текстовых документов. Функциональное наполнение продукта позволяет создавать документы различных типов, применяя всевозможные способы оформления и структурирования текста.
Несмотря на то, что программа является компонентом офисного пакета Microsoft Office , вы также можете скачать Microsoft Word бесплатно и в качестве самостоятельного приложения. Учитывая довольно обширный инструментарий и набор функций, использовать Word можно повсеместно, как в учебе и повседневной жизни, так и в качестве корпоративного программного обеспечения.
Сам по себе Word позиционируется как текстовый редактор, однако это не означает, что при работе с ним вы будете ограничены лишь буквенной информацией. Богатый интерфейс дает возможность применять всевозможные графические объекты, фигуры, таблицы, схемы, рисунки и т.д.
Возможности Microsoft Word
- Широкие возможности форматирования текста. Применяя инструменты программы вы сможете создать текстовый документ любого типа, придерживаясь всех требований и стандартов.
- Помимо готовых стилей вы можете самостоятельно выбирать шрифт, размер кегля, выделять необходимые элементы курсивом, подчеркнутым тестом и т. д. Дополнительные шрифты вы можете скачать на официальном сайте разработчика.
- Богатая библиотека оригинальных надписей WordArt украсит ваш документ необычными символами и заголовками.
- Рисуйте таблицы, воспользовавшись как стандартными параметрами, так и задайте вручную необходимое количество строк и столбцов.
- Стройте схемы прям на странице, используя встроенные функции Word.
- Автоматическая проверка правописания не позволит вам допустить ошибок при наборе текста.
- Масса бесплатных инструментов для рецензирования.
- Простое взаимодействие с другими программами офисного пакета. Так вы сможете вставлять в свой проект Word электронные таблицы из Excel или мгновенно отсылать файлы по электронной почте, используя Outlook .
Если вы решили установить Microsoft Word на свой компьютер, советуем подробно ознакомиться со всеми его выпусками и обратить внимание на системные требования каждого из них.
Программы-приложения,
входящие в состав Windows
При стандартной установке системы Windows на компьютер устанавливается часть программ-приложений. Для того, чтобы перейти в список приложений, щелкнем правой кнопкой мыши на незанятое место в начальном экране. Внизу экрана появится кнопка Все приложения .
Щелкнем по этой кнопке, и появится список программ. Сначала находится список установленных пользователем программ, затем находятся три папки Служебные, Спец возможности и Стандартные .
В разделе Служебные имеются следующие программы: Windows Defender. Windows PowerShell, Выполнить, Диспетчер задач, Командная строка, Компьютер, Отчеты средства переноса данных, Панель управления, Проводник, Программы по умолчанию, Справа и поддержка, Средство переноса данных.
В разделе Специальные возможности имеются: Распознавание речи Windows, Экранная клавиатура, Экранная лупа, Экранный диктор.
В разделе Стандартные содержатся: Paint, WordPad, Блокнот, Журнал Windows, Записки, Звукозапись, Калькулятор, Ножницы, Панель математического ввода, Подключение к удаленному рабочему столу, Проигрыватель Windows Media , Средство записи действий, Средство просмотра XPS , Таблица символов, Факсы и сканирование.
Раздел Стандартные
Программа Paint
Эта программа предназначена для работы с рисунками . Окно режима показано ниже. Рисунок наносится при помощи мыши. Нужно щелкнуть по кнопке с карандашом () в поле инструменты, потом указатель мыши перенести в основное окно, нажать на левую кнопку, и, не отпуская ее, нарисовать линию, после чего кнопку отпустить. Сверху экрана находится палитра, при помощи которой указываются цвета. Щелкните по нужному цвету и нарисуйте другую линию новым цветом. Можно рисовать при помощи левой кнопки мыши (основной цвет), либо при помощи правой кнопки (фоновый цвет). Другие режимы описаны ниже.
Верхняя строка Безымянный. Это означает наличие рисунка только в оперативной памяти. Его можно сохранить далее в файле или не сохранять при выходе (изображение в этом случае пропадет).
В левой части верхней строчки находится панель быстрого запуска (), на которой находятся кнопки режимов, которые наиболее часто используются. Для того, чтобы изменить набор кнопок, нужно щелкнуть по треугольнику (), который находится справа от панели и в появившемся панно выбрать нужные кнопки. Кнопка () предназначена для отмены предыдущей операции, а кнопка - для отмены действи предыдущей операции.
Ниже находится название вкладки Файл, нажав на которую появятся основные режимы по открытию, сохранению рисунка, печати и выхода из программы.
Строчка справа содержит ленту режимов программы и включает разделы с основными командами редактора, описание которого приведено ниже. Название разделов выведено тусклыми цветами, чтобы показать, что это не действующие режимы, а только названия. Если окно развернуто на весь экран, то все режимы будут выведены, если оно не развернуто в полный экран и имеется низкое разрешение экрана, будут выведены главные режимы. Ниже находится основное окно , в котором проводится процесс рисования. Рисунок может не поместиться на экране, поэтому слева и снизу находятся линии прокрутки для просмотра частей рисунка, которые не выводятся на экране.
В поле Инструменты находятся кнопки с режимами для рисования . Для того чтобы установить режим, щелкните курсором мыши по кнопке, при этом она станет как бы вдавленной. После этого режим можно применять в основном окне (например, нарисовать линию). Справа, имеется поле Толщина для выбранного инструмента. Щелкните мышью по линии, толщина которой вас устраивает, при этом стрелочка на таблице передвинется.
В поле Цвета находится палитра . Для выбора текущего цвета выделите поле Цвет1 , щелкнув по нему мышкой, установите курсор мыши на нужном квадрате с цветом и щелкните левой кнопкой мыши, при этом цвет в выделенном поле изменится на выбранный. Для выбора цвета фона выделите поле Цвет2 , щелкнув по нему мышкой, установите курсор мыши на нужном квадрате с цветом и щелкните левой кнопкой мыши, при этом цвет в выделенном поле изменится на выбранный.
Вкладка Главная.
Буфер обмена содержит основные операции: Вставить, Вырезать и Копировать .
Изображение содержит слева панели команду Выделить (). Если нажать на треугольник снизу надписи, то появится панно с режимами, как это показано на рисунке.
Прямоугольная область () - позволяет вырезать прямоугольную область рисунка. Чтобы это сделать, подведите курсор в первоначальную точку, нажмите на левую клавишу мыши и, не отпуская ее, сдвиньте до противоположного угла прямоугольника, который нужно образовать. Когда вы отпустите клавишу мыши, на экране останется выбранный прямоугольник. Далее эту область можно вырезать, скопировать и выполнить другие операции (см. описание предыдущих операции).
Позволяет вырезать часть рисунка произвольной формы. Для того чтобы это сделать, подведите курсор в первоначальную точку, нажмите на левую клавишу мыши и, не отпуская ее, проведите по контуру, который нужно образовать. Когда вы отпустите клавишу мыши, произойдет соединение начальной и конечной точек контура. Можно выделенную фигуру Вырезать (панно правой кнопки) или Копировать в буфер обмена. Из буфера обмена можно перенести данные в другое приложение (например, в текстовый редактор) или Вставить в рисунок. При вставке часть рисунка установится в левом верхнем углу, после чего ее можно перемещать. Для этого установите курсор мыши на фрагменте, нажмите на левую кнопку мыши, и, не отпуская ее, перенесите выбранную часть на новое место. Если переносить не нужно, то щелкните левой кнопкой мыши. Другие действия: а) Если выделить фигуру, используя данный режим, то ее можно перенести на другое место. Для этого установите курсор мыши на фрагменте, нажмите на левую кнопку мыши, и, не отпуская ее, перенесите выбранный кусок на новое место; б) Если при этом держать нажатой клавишу Shift , то на пути переноса останется след фигуры, который зависит от скорости перемещения фрагмента; в) Если держать нажатой клавишу Ctrl , то произойдет не перенос, а копирование фрагмента
Выделить все () позволяет выделить весь рисунок. Его также можно поместить в буфер обмена, можно перетащить на другое место. При этом там, где не было рисунка, будет цвет фона (на рисунке белый). Если отпустить кнопку мыши, то вокруг выделенной области будет находиться рамка. Если потянуть за квадратик, то выделенная область будет сжиматься (или растягиваться). Тот же принцип, как и при увеличении/уменьшении окна программы.
Обратить выделение () позволяет выделенную область сделать не выделенной, а не выделенную - выделенной.
Удалить () позволяет удалить выделенную область.
Прозрачное выделение () позволяет наложить один рисунок на другой. Допустим, выделили два круга, скопировали его в буфер обмена и вставили в окно. Далее перенесем область из двух кругов на исходную область. Тогда появится два круга над двумя исходными, как это показано на рисунке.
Обрезать () позволяет оставить только выделенную часть рисунка.
Изменить размер () позволяет сжать, растянуть рисунок. При этом на экране появится окно, в котором нужно указать параметры.
Повернуть () выводит панно с режимами, которые показаны на рисунке.
Инструменты.
Карандаш () позволяет рисовать разные линии. Для этого нужно подвести курсор к нужному месту, нажать на левую кнопку мыши и провести мышью линию, после чего левую кнопку мыши отпустить. Можно рисовать произвольные линии при помощи левой кнопки мыши основным цветом или правой кнопкой мыши цветом фона. Толщина линии указывается в поле Толщина , справа от режима.
Заливка ()- вставляет цвет в определенный контур (контур при этом должен быть замкнут). Чтобы вставить текущий цвет, нужно подвести курсор к области внутри контура и щелкнуть левой кнопкой мыши (на рисунке справа вставлен оранжевый цвет внутри овала). Для вставки цвета фона необходимо щелкнуть правой кнопкой.
Текст () - вставляет текст в рисунок. Установите курсор мыши в левом верхнем углу, где будет располагаться текст, нажмите на левую кнопку мыши, и, не отпуская ее, перенесите в противоположный угол. При этом выделится прямоугольник, в который будет введен текст. При вводе текста пользуются клавишей Backspace (для удаления последнего введенного символа) и Enter (для перехода на следующую строчку).
При начале действия данного режима, откроется вкладка Текст с режимами (рисунок ниже). Эти режимы позволяют вставить в поле текст из буфера, установить вид шрифта, его размер, установить, что поле, где будет находиться текст, будет прозрачным или непрозрачным, а также установить цвет шрифта и фона символа.
Ластик () - стирает определенный цвет (или заменяет текущий цвет на цвет фона). Если нажать на правую кнопку, то будут стираться только недавно выполненные операции. Снизу от панели режимов находится несколько квадратов, вид которых показан справа и которые позволяют выбрать размер ластика. Толщина линии указывается в поле Толщина , справа от режима.
Палитра () - вставляет цвет из окна программы. После входа в режим нужно щелкнуть по области в рабочем окне, где находится нужный цвет. Если щелкнуть левой кнопкой мыши, то изменится основной цвет на цвет, на который щелкнули мышкой. Если правой, то изменится фоновый цвет.
Масштаб () - изменение масштаба рисунка. Выделите область и нажмите на кнопку данного режима. Появится прямоугольник, если щелкнуть левой кнопкой мыши, то область увеличится, если правой - уменьшится.
Кисти позволяет рисовать линии при помощи кистей. Если щелкнуть по треугольнику, который находится внизу надписи Кисти , то появится панно с разным видом кистей.
На рисунке слева показаны как рисуют разные виды кистей данного режима. Не забывайте пользоваться режимом Толщина , который находится справа от режима.
Фигуры.
Позволяет рисовать фигуры, вид которых представлен ниже.
Так как обычно выводится не весь список фигур, то можно воспользоваться тремя кнопками, которые находятся справа от панно. Треугольник с острием вверх () позволяет показать верхние фигуры, которые не вошли в панно, с острием вниз () - нижние фигуры, и третий () - вывести панно со всеми фигурами (рисунок ниже).
Справа находится кнопка Контур (), которая имеет несколько разных режимов как его рисовать (рисунок справа).
Кнопка Заливка () определяет, что вид заливки внутри фигуры и имеет несколько режимов, которые показаны на рисунке слева.
При рисовании фигур нужно иметь в виду следующее. Если установка фигуры происходит при нажатой левой кнопке, то внутри фигуры будет пусто, если правой кнопкой, то то, что указано в режиме Заливка . Если при установке держать нажатой клавишу Shift, то при рисовании прямой линии угол наклона линии будет кратен 45 0 (0 0 , 45 0 , 90 0 , 135 0 и так далее). Если других фигур, то будет выведена исходная фигура, например, круг, а не овал. Опишем, как создавать некоторые фигуры, остальные создаются также.
Создание кривой линии. Вначале создается прямая линия, затем, выбрав произвольную точку, изменяем линию на кривую, оттянув линию в сторону. После этого оттяните другую часть линии. Чтобы сделать простую дугу, после первого этапа щелкните левой кнопкой мыши. Снизу от панели инструментов находятся значения толщины линии, образцы которых показаны выше.
Создание прямоугольника. Установите курсор мыши в левом верхнем углу, где будет располагаться прямоугольник, нажмите на левую кнопку мыши, и, не отпуская ее, перенесите в противоположный угол. При этом прямоугольник выделится пунктирными линиями. После того как левая кнопка будет отпущена, появится прямоугольник. Если держать при этом нажатой клавишу Shift , то будет создан квадрат.
Создание многоугольника из отрезков прямых линий. Установите курсор на вершине создаваемого многоугольника и щелкните левой кнопкой мыши. Далее подведите мышь к другой вершине, снова щелкните – и так до тех пор, пока не появится замкнутая фигура. Если при создании многоугольника держать нажатой клавишу Shift , то прямые линии будут под наклоном в 45 0 .
Создание эллипса. Установите курсор на крайней левой или крайней правой точке создаваемого эллипса, щелкните мышью и, не отпуская левую кнопку, подведите курсор к противоположной точке эллипса. Если держать при работе данного режима нажатой клавишу Shift , то будет создан круг.
Создание прямоугольника со закругленными краями. Установите курсор мыши в левом верхнем углу, где будет располагаться прямоугольник, нажмите на левую кнопку мыши, и, не отпуская ее, перенесите в противоположный угол. При этом пунктирными линиями выделится прямоугольник. После того как левая кнопка будет отпущена, появится прямоугольник со скошенными краями. Если держать при этом нажатой клавишу Shift , то будет создан квадрат.
Толщина позволяет установить толщину выбранных инструментов. Например, если выбрана кисть, то толщина устанавливается для выбранной формы кисти, если карандаш, то устанавливается толщина для карандаша и пр.
Цвета.
Справа имеется кнопка под названием Цвет1 , которая определяет цвет линий, то есть цвет переднего плана и кнопка Цвет 2 , которая определяет цвет фона. Цвет в кнопке указывает: какой текущий цвет установлен. Для изменения цвета, нужно сначала выделить кнопку, где нужно поменять цвет (Цвет 1 или Цвет 2 ), затем щелкнуть по нужному цвету в палитре. Цвет на кнопке установится на нужный.
Изменение цветов позволяет изменить или добавить цвета в палитру. При входе в режим появится окно, вид которого показан ниже. Выберем цвет в правой части окна, щелкнув по цвету в основном окне. Можно использовать шкалу яркости справа от экрана. Либо установив значения в поля Оттенок, Контраст, Яркость или в Красный, Зеленый, Синий . После выбора нужного цвета щелкнем по кнопке Добавить в набор .
Вкладка Вид .
Масштаб.
Позволяет Увеличить или Уменьшить представление рисунка на экране или установить масштаб в 100% .
Можно установить Линейки сверху и слева от рисунка, Линии сетки на рисунке для удобства рисования (рисунок справа), а также установить Строку состояния , которая находится внизу окна.
В строке состояния находятся: координаты текущего положения курсора мыши (), размер рисунка () в пикселях, шкала масштаба ().
Текстовый редактор WordPad
Текстовый редактор имеет ограниченные возможности по сравнению с пакетом Word, служит для небольших текстов и удобен при работе с низкоскоростными компьютерами. После вызова программы на экране появится окно, вид которого показан ниже.
О том, какие элементы содержит окно, о строке заголовка, меню, кнопках режимов, выделении текста, работе с мышью и клавиатурой можно прочитать в разделе о редакторе Word. Ниже кратко опишем работу режимов с кнопками верхнего меню.
Верхняя строка содержит название файла, с которым проводится работа. Если имя не было указано при первом входе в пакет, то будет – Документ. Это означает наличие документа только в оперативной памяти. Его можно сохранить далее в файле или не сохранять при выходе (текст в этом случае пропадет).
В левой части верхней строчки находится панель быстрого запуска (), на которой находятся кнопки режимов, которые наиболее часто используются. Для того, чтобы изменить набор кнопок, нужно щелкнуть по треугольнику (), который находится справа от панели и в появившемся панно выбрать нужные кнопки. Кнопка () предназначена для отмены предыдущей операции, а кнопка - для отмены действия предыдущей операции.
Ниже находится название вкладки Файл , нажав на которую появятся основные режимы по открытию, сохранению рисунка, печати и выхода из программы.
Строчка правее содержит ленту режимов программы и включает разделы с основными командами редактора, описание которого приведено ниже. Название разделов выведено тусклыми цветами, чтобы показать, что это не действующие режимы, а только названия. Если окно развернуто на весь экран, то все режимы будут выведены, если оно не развернуто в полный экран и имеется низкое разрешение экрана, будут выведены главные режимы. Выше показано основное окно , в котором можно вводить текст. Если документ не помещается в этом окне, то слева и снизу появятся линии прокрутки для просмотра частей документа, которые не выводятся на экране.
Режимы работы редактора (кнопки)
Ниже приведем кнопки, которые видны при полностью открытом окне программы.
Вкладка Главная.
Буфер обмена содержит основные операции: Вставить, Вырезать и Копировать (рисунок справа).
В поле Шрифт находятся кнопки с режимами для выбор параметров шрифта . Справа находятся:
Выбор вида шрифта;
Выбор размера шрифта;
Увеличение выделенного текста на 2 пункта;
Уменьшение выделенного текста на 2 пункта;
Вывод символов в полужирном начертании;
Вывод символов в курсивном начертании;
Вывод символов с подчеркиванием ;
Зачеркнутый текст;
Нижний индекс;
Верхний индекс;
Цвет фона текста. При нажатии на треугольник справа от названия, на экране появится таблица цветов (рисунок справа);
Цвет текста. При нажатии на треугольник справа от названия, на экране появится таблица цветов (рисунок слева). Если выбрать режим Другие цвета и затем нажать на кнопку Определить цвет , то на экране появится окно для установки цвета, которое показано на рисунке.
Абзац.
Уменьшить отступ выделенного текста слева;
Увеличить отступ выделенного текста слева;
Маркировка выделенного текста. Если нажать на треугольник справа от кнопки, то появится список маркировки и нумерации абзацев;
Установка междустрочного расстояния. Если нажать на треугольник справа от кнопки, то появится список маркировки и нумерации абзацев;
Выравнивание текста по левой границе;
Выравнивание текста в абзаце по центру;
Выравнивание текста по правой границе;
Выравнивание текста по ширине;
Установить параметры абзаца. На экране появится окно для установки параметров.
Вставить.
Позволяет вставить рисунок в текст документа, а также изменить размер рисунка;
Вызывает программу Paint, в которой можно создать рисунок, чтобы в дальнейшем вставить в документ;
Позволяет вставить дату и время по выбранному формату;
Позволяет вставить объект, в основном рисунок или текст. Можно вставить и другой объект, например, музыкальный клип, который установится в виде значка. Если дважды щелкнуть по нему, то вызовется программа для прослушивания этого фрагмента.
Правка.
Поиск () позволяет найти цепочку символов (слово, несколько слов) в тексте документа. Можно искать Только слово целиком С учетом регистра
Замена () позволяет заменить одну цепочку символов на другую (рисунок справа). Можно искать Только слово целиком , то есть, слово окружено пробелами или знаками препинания. Можно искать С учетом регистра , то есть прописные (большие) и строчные (маленькие) символы программой воспринимаются как разные символы;
Выделить все () позволяет выделить весь текст документа.
Вкладка Вид .
Масштаб.
Можно установить Линейки сверху и слева от рисунка, а также установить Строку состояния , которая находится внизу окна. В этой строке находится шкала масштаба ().
Можно установить Перенос по словам , а также установить Единицы измерения , которая будет использоваться в линейках. По умолчанию - сантиметры.
Отметим, что справа сверху находится кнопка вызова справочной системы ().
Текстовый редактор Блокнот
Текстовый редактор Блокнот имеет более ограниченные возможности по сравнению с пакетом WordPad и тем более Word . Он работает с текстовыми файлами (.txt), не имеет специальных символов форматирования, поэтому его можно применять для редактирования системных файлов, таких, как Autoexec.bat и Config.sys.
О том, какие элементы содержит окно, о строке заголовка, меню, кнопках режимов, выделении текста, работе с мышью и с клавиатурой можно прочитать в разделе о редакторе Word . Ниже опишем кратко работу режимов с командами верхнего меню.
Верхнее меню
Файл
Создать – позволяет создать новый документ. Если на экране находился документ, то будет выдан запрос, записывать ли изменения в файл. При ответе Да произойдет запрос на имя файла, куда следует записывать документ; он аналогичен режиму Файл → Открыть; Нет - можно создавать новый документ.
Открыть... – позволяет открыть новый файл.
Сохранить позволяет сохранить документ в файле с именем, которое указано в верхней строке окна приложения (если документ не создавался, то имя будет совпадать с именем файла, из которого был взят документ по режиму Файл → Открыть...) .
Параметры страницы… – позволяет установить размер листа, механизм подачи бумаги, вывод на печать вдоль или поперек листа, расстояния от документа до краев листа, выбрать принтер для печати. В полях Верхний колонтитул и Нижний колонтитул можно установить управляющие символы. Например, &р – вставка номера страницы. Более полный список таких параметров можно просмотреть в справочной системе.
Печать... – позволяет распечатать документ на принтере. Окно содержит запрос, какие страницы печатать, количество копий и прочее.
Выход – позволяет выйти из редактора. При наличии откорректированного документа на экране появится окно, в котором нажмите на кнопку Да с тем, чтобы сохранить изменения, которые были сделаны в текущем сеансе, нажмите на кнопку Нет , чтобы все изменения пропали. Кнопка Нет часто используется, если вы учитесь работать с программой и изменения не нужно сохранять или текущие изменения оказались ненужными.
Правка
Отменить Ctrl+Z – позволяет отменить последнюю выполненную операцию (при повторном нажатии будет отменено предыдущее действие и т.д.) .
Вырезать Ctrl+X – перемещает выделенный фрагмент в буфер обмена (для переноса в дальнейшем в другой документ или приложение).
Копировать Ctrl+C – позволяет копировать выделенную часть документа, то есть выделенная часть останется в документе, а ее копия будет помещена в буфер обмена.
Вставить Ctrl+V – вставка в документ фрагмента из буфера обмена.
Удалить Del – позволяет убрать выделенный фрагмент документа.
Найти…Ctrl+F – позволяет найти слово, помещенное в поле Что , после нажатия на кнопку Найти далее . Можно искать С учетом регистра , то есть прописные (большие) и строчные (маленькие) символы программой воспринимаются как разные символы. Можно установить Направление поиска, которое может быть Вверх к началу документа или Вниз к концу документа.
Найти далее F3 – позволяет продолжить поиск текста, который уже был набран с помощью режима Найти .
Заменить - позволяет заменить цепочку символов. Вид окна данного режима показан справа. В поле Что поместить символы, которые нужно заменить, в поле Чем введите символы, которые должны заменить введенное ранее. Можно искать цепочку С учетом регистра, то есть чтобы прописным символам соответствовали прописные, а заглавным - заглавные. Если нажать на кнопку Найти далее , то будет проведен поиск без замены символов, Заменить - заменить следующую найденную цепочку, Заменить все - найти все цепочки символов, которые нужно заменить.
Перейти - позволяет перейти на нужный номер строчки.
Выделить все Ctrl+A – выделяет весь документ.
Дата и время F5 – устанавливает текущую дату и время в текст.
Формат
Перенос по словам – позволяет организовать перенос текста в пределах окна, то есть по достижении правой границы окна текст будет перенесен на новую строчку. В противном случае каждый абзац текста, набранный в Word, будет занимать одну строчку, то есть окончанием строчки служит место, где нажата клавиша Enter .
Шрифт позволяет установить Шрифт:, Начертание:, Размер: и Набор символов (кириллица или иной).
Вид - позволяет вставить строку состояния.
Справка – содержит вход в справочную систему, которая аналогична справочной системе Windows и описана выше.
Записки.
Позволяет создать записки о текущих делах. При вызове программы в нижней строчке появится значок программы () и на экране появится пустая заметка. Введем текст в заметку при помощи клавиатуры. Заметки можно убрать с экрана, если щелкнуть по значку программы. Если щелкнуть по значку повторно, то заметки снова появятся на экране. Слева находится значок плюс (), при нажатии на который можно создать следующую заметку и значок крестик () для уничтожения текущей заметки.
Звукозапись
Эта программа позволяет записывать звук через микрофон. После входа в программу на экране появится окно.
В середине окна имеется поле; во время воспроизведения в нем появится зеленый горизонтальный столбик, отображающий звуковые волны. Если нажать на кнопку Начать запись , то она начнется через микрофон. После окончания записи, появится новое окно для сохранения записанного.
Калькулятор
Данная программа позволяет производить вычисления.
Вводить данные можно при помощи мыши, нажимая на кнопки в окне или вводя данные с клавиатуры (например, можно ввести: 5 * 6 Enter , где Enter эквивалентен знаку “=“. Результат будет 30). Сверху находится индикатор, где показаны вводимые значения чисел и выводятся результирующие значения. Для записи информации с индикатора в буфер обмена нужно нажать на Ctrl+C , на индикатор - Ctrl+V . В калькуляторе имеется память . При занесении туда значения в квадрате слева появится символ “М”.
Ниже приводится описание клавиш:« 0 » , « 1 » , « 2 » , « 3 » , « 4 » , « 5 » , « 6 » , « 7 » , « 8 » , « 9 » – цифры, «. » – точка, разделяющая целую и дробную часть числа, «+/- » – смена знака числа, «/ » – операция деления, «* » – умножения, «- » – вычитания, «+ » – сложения, « » – извлечение квадратного корня, «% » – вычисление процента, « 1/х » – обратная величина, « = » (Enter ) – окончательный результат, « MC » – стереть всю введенную в память информацию, « MR » – число, находящееся в памяти, « MS » – запись числа в память, « M+ » – сложение числа на индикаторе с числом, находящимся в памяти, и помещение результата в память, « M- » – вычитание числа на индикаторе с числом, находящимся в памяти, и помещение результата в память,« ← » – уничтожение последнего введенного символа, « С » и « СЕ » – стереть содержимое индикатора.
Если нажать на меню Вид , то в ней появится панно с режимами, содержащими несколько видов калькуляторов, которые рассмотрены ниже.
Инженерный вид – позволяет проводить дополнительные операции по сравнению с обычным калькулятором. Можно проводить вычисления тригонометрических функций в Градусах , Радианах , Градах .
Как видно, к стандартным кнопкам добавились следующие: Inv – обозначает обычно обратную операцию (используется для sin, соs, tan, ln, log, pi, x^y, x^2, x^3, Ave, Sum), ln - логарифм; (- левая скобка;)- правая скобка; Int -целая часть числа; Sinh - синус гиперболический; Sin - синус; х 2 - число в квадрате; n! - n-факториал; dms - преобразование числа в формат “градусы-минуты-секунды”; cosh - косинус гиперболический; cos - космнус; х y - х в степени y; - х в степени 1/y; »– значение числа пи (3,14…); tanh - тангенс гиперболический; tan - тангенс; х 3 - х в кубе; - корень кубический от х; F-E - переход из фиксированной формы представления числа в экспоненциальную и наоборот; Exp - экспонента; Mod – вычисление по модулю; log - вычисление десятичного логарифма; 10 х - десять в степени х.
Статистика . Содержит дополнительные кнопки: CAD – удаление всех введенных чисел; С - стереть текущее число; F-E - переход из фиксированной формы представления числа в экспоненциальную и наоборот; - среднее значение; -среднеквадратическое; - сумма; -сумма квадратов; - среднеквадратическое отклонение; - заполнение среднеквадратического отклонения; - смена знака у числа; ADD - позволяет добавить новое число для создания ряда чисел.
Хотел вначале сделать обзор отдельно для каждой категории редакторов - как альтернатива блокноту, MS Office, для редактирования кодов и онлайн, но всё же решил собрать всё в одной статье. В ней содержаться бесплатные редакторы как альтернатива уже привычным и стандартным блокноту и MS word. Как всегда Вы сможете там же скачать их с официального сайта и установить себе и попробовать. Зачем же платить за платные продукты, когда существуют такие альтернативы, порой даже лучше платных аналогов. Всего получилось в обзоре не много не мало, а 29 редакторов.
Бесплатные альтернативные редакторы на замену MS office
1) OpenOffice.org
Думаю разумно будет поставить его первым по списку, потому что он является самым популярным на сегодняшний день.
OpenOffice.org (OOo) - свободный пакет офисных программ, разработанный с целью заменить известный набор программ Microsoft Office как на уровне форматов, так и на уровне интерфейса пользователя. С помощью OpenOffice.org вы сможете без проблем загружать документы MS-Office (Word, Excel, Powerpoint), редактировать их и хранить как в оригинальном формате, так и в формате OpenOffice.org.
Пакет OpenOffice.org может быть полезен всем, кому нужна мощная программа с высокими требованиям к безопасности, функциональности, гибкости и совместимости, для использования в бизнесе, государственных учреждениях, образовании и частном секторе. Одной из полезных особенностей пакета является возможность использовать его без инсталляции, что позволяет запускать программу, например из флешки.
Более подробная информация скрыта под спойлером. Разверните.
В состав OpenOffice.org входят следующие программы:
OpenOffice.org Writer (программа для работы с текстовыми документами и визуальный редактор HTML, аналог Microsoft Word).
- OpenOffice.org Calc (программа для работы с электронными таблицами, аналог Microsoft Excel).
- OpenOffice.org Draw (программа для создания и редактирования векторных графических изображений).
- OpenOffice.org Impress (программа подготовки небольших презентаций, аналог Microsoft PowerPoint).
- OpenOffice.org Base (система управления базами данных - СУБД).
- OpenOffice.org Math (редактор математических формул).
- Система записи макрокоманд (макросов).
- Средство ускорения запуска (с помощью предварительной загрузки).
Скачать бесплатно OpenOffice Вы можете из
2) LibreOffice
Вторым по популярности, является именно этот продукт. Функциональность так же на высоте.
LibreOffice - свободный независимый офисный пакет с открытым исходным кодом, созданный как ответвление от пакета OpenOffice.org. LibreOffice бесплатен как для частного, так и для образовательного или коммерческого использования. Может использоваться без каких-либо лицензионных сборов вашей семьёй, друзьями, коллегами по работе, студентами, сотрудниками и так далее.
Все компоненты LibreOffice хорошо сочетаются и дополняют друг друга, предоставляя пользователю всё необходимое для ежедневной работы с документами, ввода, систематизации и анализа данных, маркетинга, проведения презентаций и обучения. LibreOffice прост в использовании и может использоваться без специальной подготовки всеми, кто уже однажды работал с какими-либо офисными программами.
LibreOffice состоит из следующих частей:
LibreOffice Writer - программа для работы с текстовыми документами и визуальный редактор HTML.
- LibreOffice Calc - программа для работы с электронными таблицами.
- LibreOffice Draw - программа для создания и редактирования векторных графических изображений.
- LibreOffice Impress - программа подготовки презентаций.
- LibreOffice Base - механизм подключения к внешним СУБД и встроенная СУБД HSQLDB.
- LibreOffice Math - редактор математических формул.
Скачать бесплатно LibreOffice Вы можете из
3) [R]Software Editor
R]Software Editor - мощный бесплатный текстовый редактор, поддерживающий все основные функции работы с текстом. В программе используется многодокументный интерфейс (одновременно в одном окне может быть открыто несколько документов).
Поддерживаемые форматы текста - RVF, RVP, RTF, XML, HTML, TXT, EXE. Вставка изображений в следующих форматах: BMP, EMF, WMF, ICO, JPG, GIF (включая анимированные), PNG, SWF.
Основные возможности [R]Software Editor:
Выбор шрифта, размера, цвета текста, цвета фона, стиля, задание интервала, смещения, масштаба текста
- Выравнивание абзаца по левому, правому краю, по центру и по ширине. Задание для абзаца интервала до и после строки, межстрочного, задание позиций табуляции. Задание для абзаца настраиваемой рамки и цвета заливки.
- Создание маркированных и нумерованных списков (включая многоуровневые).
- Визуальная работа с таблицами: вставка и удаление строк, столбцов, объединение, разбивка ячеек, задание границ, рамок, вертикальное выравнивание текста в ячейках. Преобразование текста в таблицу и таблицы в текст.
- Оформление гипертекстовыми ссылками текста и изображений.
- Проверка орфографии с использованием словарей MS Office (версии до 2000) или ISpell.
- Проверка орфографии осуществляемая в фоновом режиме или по требованию.
- Настраиваемые списки автозамены при вводе (можно отключить).
- Настраиваемые клавиатурные сокращения команд.
- Функция подсчета количества слов и удельного веса ко всем словам документа.
- Возможность преобразования изображений BMP документа в формат JPG, GIF или PNG.
- Функции поиска и замены.
- Функции преобразования кодировки текста (из KOI, DOS, ISO).
- Печать с предварительным просмотром.
В связи с тем, что официальный сайт "умер" этак в 2008 году и новых выпусков не ожидается, предлагаю скачать последнюю версию 1.3.12
с этого сайта. До того времени они успели адаптировать продукт до версий windows 98 и XP. Себе на seven не ставил, можете сами проверить как пойдет на новых версиях. Русский язык всё таки есть.
4) AbiWord
AbiWord - быстрый бесплатный текстовый редактор с широкими функциональными возможностями и понятным интерфейсом. Его можно использовать как альтернативу Microsoft Office для создания, редактирования и печати несложных текстовых и «смешанных» (с таблицами и рисунками) документов, и сохранения их в большинстве популярных форматов.
Основа программы AbiWord достаточно компактна и использует незначительные ресурсы системы, потому её можно использовать почти на всех компьютерах независимо от их конфигурации.
Основные характеристики AbiWord:
Полная интеграция в операционную систему Windows.
- AbiWord поддерживает все стандартные типы форматов: OpenOffice.org, Microsoft Word, WordPerfect, Rich Text Format, HTML и многие другие...
- Широкие функциональные возможности программы: форматирование текста, работа с рисунками, таблицами и стилями, проверка орфографии...
- Многоязыковой интерфейс. Украинский и русский язык также поддерживается.
- Использование функции проверки орфографии для украинского и русского языка возможно после загрузки соответствующего словаря (словарей).
- Поддержка командной строки. AbiWord можно легко интегрировать с другими программами, что может быть полезным, например при создании большого количества однотипных документов.
- Для расширения возможностей текстового редактора созданы дополнения (плагины), с помощью которых AbiWord можно «научить» выполнять ту или другую нужную вам функцию.
Скачать бесплатно AbiWord Вы можете с
Примечание :
Для установки русского словаря проверки правописания скачайте и распакуйте его в соответствующую директорию (по умолчанию C:/Program Files/AbiWord/dictionary/ispell). Выбрать необходимые языки можно также и при установке программы (в этом случае инсталлятор самостоятельно их загрузит и установит.
На прогу видимо забили в 2010 году и сейчас она поддерживает максимум windows XP.
5) Lotus Symphony
IBM Lotus Symphony - бесплатный набор офисных приложений для создания, редактирования и коллективного использования текстов, электронных таблиц, презентаций и других документов с закрытым кодом. Использует технологии OpenOffice.org и платформу свободной интегрированной среды разработки модульных кроссплатформенных приложений Eclipse, поддерживает стандарты ODF (OpenDocument). В Lotus Symphony входят такие программы, как Symphony Documents, Symphony Presentations и Symphony Spreadsheet. Symphony может работать с разными форматами документов, в том числе с теми, которые используются в MS Office. По умолчанию документы сохраняются в формате ODF. Документы также можно сохранять из программы в формат PDF.
возможности Lotus Symphony:
- поддержка VBA скриптов
- поддержка стандарта ODF 1.2
- поддержка OLE для Office 2007
- возможность вставки OLE-, аудио-и видео-файлов
- новая галерея clip-art
- возможность создания новых визитных карточек и этикеток, новые файлы шаблонов
- поддержка VML-изображений в файлах OOXML
- поддержка нескольких параметров для защиты файлов электронных таблиц и листов в VBA API
- поддержка аддонов для загрузки словаря проверки орфографии на 22 языках для Windows, пользователи ОС
- лучше графический рендеринг объекта за счет улучшения сглаживания
Редактор документа
- поддержка нативных вложенных таблиц.
- поддержка многостраничного макета.
- поддержка функции автотекст
Редактор электронных таблиц
Новые возможности:
- решатель уравнений
- зум листа
Редактор презентаций
- вывод изображения на несколько мониторов
- больше анимации, графических и текстовых объектов, текстовых эффектов.
- больше макетов страниц.
Графики
- новый движок для построения графиков.
- добавлены типы диаграмм: цилиндры, конусы, пирамиды…
Скачать бесплатно Lotus Symphony Вы можете с
6) SoftMaker FreeOffice
SoftMaker FreeOffice - сравнительно новый и хороший редактор, который может открывать и редактировать не только текстовые файлы, а так же форматы презентаций и таблиц (.doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx).
В этот пакет включены текстовые редактор TextMaker, табличный редактор PlanMaker и программа для создания презентаций SotMaker Presentations. Так же поставляется утилита Smash, которая может запускать все программы из системного трея.
Язык интерфейса русский.
Скачать бесплатный редактор с . Для загрузки нужна регистрация.
Бесплатные альтернативные редакторы на замену блокнота
1) AkelPad
Разумеется один самых основных конкурентов блокнота.
AkelPad - небольшой бесплатный текстовый редактор, способный работать как в многооконном, так и в обычном (один документ - одно окно) режиме. Является очень мощным и быстрым текстовым редактором, обладает самым необходимым функционалом, который можно расширить за счет плагинов. Кроме этого, корректно отображает псевдографику, а также позволяет настраивать шрифт и фон.
Используя AkelPad, можно редактировать даже файлы, имеющие атрибут «Только для чтения», а также предварительно просматривать файлы перед открытием. Среди других возможностей AkelPad можно отметить многоуровневую систему отмены правок, наличие списка последних открытых в программе файлов, запоминание кодовой страницы для файла, положение знака вставки и последней строки поиска/замены.
Основные возможности AkelPad:
Однооконный режим (SDI), многооконный режим (MDI).
- Полная поддержка Unicode строк на Unicode системах (NT/2000/XP/2003).
- Работа с кодировками Unicode (UTF-16 little endian, UTF-16 big endian, UTF-8).
- Работа с любой кодовой страницей, установленной в системе.
- Работа с DOS/Windows и Unix форматами перевода строки (в том числе сохранение).
- Предпросмотр открытия файлов.
- Корректное отображение псевдографики.
- Редактирование файлов с атрибутом «Read Only».
- Предупреждение при попытке открыть бинарный файл.
- Многоуровневый откат действий.
- Поиск/замена строк текста, escape-последовательностей.
- Запоминание кодировки файла.
- Запоминание позиции каретки в файле.
- Список последних отрытых файлов.
- Поддержка плагинов (подсветка синтаксиса, авто-дополнение, запуск скриптов, клавиатурные макросы).
- Поддержка языковых модулей.
Скачать бесплатно AkelPad Вы можете с
2) EditPad Lite
EditPad Lite - компактный, дружественный пользователю редактор имеющий все необходимые для текстового редактора характеристики и дополнительные функции. Позволяет открывать одновременно несколько файлов, без ограничения размера и длины строки. Между открытыми файлами можно переключаться с помощью закладок, благодаря чему нет неудобства от работы с многочисленными окнами.
Основные возможности EditPad Lite:
Может быть установлен на USB диске или другом переносном устройстве.
- Функция Поиска и Замены работающая во всех открытых файлах.
- Неограниченное количество отмены и повторного выполнения действий. Отмена изменений даже после сохранения.
- Редактирование и конвертация файлов ASCII, ANSI и Unicode.
- Доступно создание текстовых файлов не только на европейских, но и на восточных языках.
- Редактирование структурированных текстовых файлов, сохранение части текста на диске и вставка файла в текущее содержание.
- Функция предварительного просмотра, настройка шрифта печати, поля, колонтитулы и т.?д.
- Опция «поверх окон».
- Предупреждение при закрытии несохраненного файла.
- Поддержка кодовых страниц ISO-8859, а также большинство DOS, KOI8 и EBCDIC.
- Выбор настроек - перенос слова на новую строку, нумерация строк и автоотступ отдельно для каждого типа файлов.
- Определение собственных типов файлов.
Единственный недостаток - нет русского языка.
Скачать бесплатно EditPad Lite Вы можете с
3) EmEditor
Основные возможности EmEditor:
Работа с файлами большого размера (вплоть до 500 GB)
- Возможность подчеркивания и выделения команд различных языков программирования
- Создание javascript- или VBScript-макросов
- Псевдомногооконный интерфейс упростит работу с несколькими файлами одновременно
- В полной мере реализованы и поддержка drag"n"drop, Unicode и всех популярных форматов текста.
- В принципе, даже документ Word откроется, хоть и с потерей форматирования
- Автоматическое преобразование введенных URL и адресов e-mail в гиперссылки.
Общее впечатление портит лишь shareware-статус программы, выделяющий всего 30 дней бесплатного пользования EmEditor...
Скачать бесплатно EmEditor Вы можете с
4) ListEdit
Вот не знал куда его отнести, т.к. он может подойти и для разработчиков . Прошу это иметь ввиду.
Наверно, лучшее описание EmEditor – «доработанный до мелочей Блокнот». Ведь, согласитесь, простенький, но компактный текстовый редактор нужен довольно часто – например, для персональных заметок или вещей посерьезнее вроде программирования и Web-дизайна. Другое дело, что стандартный Блокнот, ввиду ограничения на размер редактируемого файла (не более 64 KB) и убогой функциональности, на эту роль не подходит никак.
предусмотрены все необходимые функции для работы с текстом:
- вертикальные панели закладок и нумерации строк текста;
- использование закладок в тексте с возможностью сохранения их и после закрытия документа;
- открытие больших файлов;
- неограниченная отменавозврат изменений в тексте;
- автоматический отступ при вводе новых строк текста;
- расширенные возможности поиска и замены в тексте, использование панели поиска-замены вместо диалогового окна поиска-замены;
- использование списка подстановок для быстрой вставки часто используемого текста;
- встроенный файл файл-менеджер с возможностями:
- открытия файлов в текущей папке, истории открытий и в Избранном;
- фильтрация и сортировка списка файлов для открытия;
- режим Слайд-шоу открываемых файлов;
- поддержка кодировок Unicode, UTF-8, UTF-7 и всех кодировок, доступных в Вашем Windows (WIN, DOS, MAC, KOI8, ISO и другие);
- настраиваемое автоопределение кодировок;
- поддрежка и автоопределение файлов RTF;
- перекодировка как всего текста, так и выделенных фрагментов;
- проверка орфографии и грамматики с помощью словарей Microsoft Word;
- проверка орфографии как во всем тексте, так и в выделенных фрагментах;
- просмотр и редактирование web-страниц (файлов HTML);
- просмотр web-картинок (файлы GIF,JPG,PNG);
- установка шрифта, цвета и фона отдельно для режима правки и режима просмотра;
- использование многочисленных конфигураций (дополнительных ini-файлов) программы в зависимости от расширений открываемых файлов;
- расширенные возможности использования мультизамен в тексте (настраиваемый список мультизамен, поддержка макроподстановок, реализация транслитерации символов и прочее);
- операции сортировки выделенных строк текста и другие операции над строками (параграфами);
- управление открытыми окнами программы, включая:
- открытие текущего файла в новом окне программы;
- открытие файла в новом окне программы (любым способом + нажатие клавиши );
- закрытие или свертывание всех открытых окон программы;
- поддержка Windows XP visual style;
- использование в качестве внешнего плагина к Total Commander для просмотра файлов по клавише или редактирования файлов по клавише ;
- возможность Drag & drop редактирования текста и открытия файлов;
- отображение гиперссылок в тексте;
- поддержка Microsoft IntelliMouse;
- возможность отображения стандартного контестного меню (Shell Context Menu) для открытого в программе файла (также как в Проводнике);
- запоминание истории строк поиска-замены вхождений в тексте;
- быстрая печать файла с командной строки (ключ "/p");
- режим вставки текста HTML (Format HTML) из буфера обмена;
- режим авто-вставки текста из буфера обмена;
- поддержка сквозных средств навигации (назад-вперед) по открываемым в текущем сеансе работы файлам (в том числе и гиперссылкам), независимо от того, в каком встроенном окне программы - редактора или браузера Вы в данный момент находитесь. Редактор-просмотрщик текстовых и WEB файлов (web-страниц и web-картинок). Программа может использоваться в качестве плагина для просмотра или редактирования файлов в Total(Windows) Commander.
5) PolyEdit
Замечательный конкурент AbiWord от разработчиков из экс-СССР. Как и его идейный вдохновитель (то бишь WinWord), PolyEdit в первую очередь ориентирован на качественное оформление и форматирование текста. Не забыта также интеграция с системой: таблицы, рисунки, клипарты, объекты различных приложений Windows – все это в мгновение ока вставляется в документ PolyEdit. Есть и автоматическая проверка орфографии русского и английского языков, и даже специальный «умный» модуль мониторинга содержимого буфера обмена, автоформат текста (в RTF или ASCII) и многое-многое другое.
Как ни странно для редактора среднего уровня, но PolyEdit к тому же умеет работать с бинарными файлами, сразу после редактирования запускает их на выполнение. Завершает картину интуитивно понятный и удобный интерфейс в стиле Word. На панели инструментов вынесены все самые актуальные функции – начиная с интервалов между строками в абзаце и завершая быстрым рисованием таблиц. Ну а встроенный почтовый клиент позволит тут же отправить свое произведение адресату.
По большому счету, не хватает лишь панели рисования для создания несложных фигур и блок-схем, а также модуля коррекции текста, набранного в «неправильной» раскладке
Основные возможности PolyEdit:
Позволяет шифровать и сжимать Ваши документы для безопасной и быстрой передачи их по Сети
- осуществлять предпечатный просмотр и разбивать текст на колонки
- вставлять OLE-объекты, картинки, таблицы и специальные символы
- проверять орфографию
- создавать собственные архивы документов с иерархической структурой
- редактировать тексты программ с подсветкой синтаксиса
- работать с различными форматами и кодировками: RTF, ETF, MS Word 6.0/95/97/2000/XP/2003/2007, MS Excel, MS Write, WordPerfect, OEM (DOS), ANSI (Windows), Unicode, UTF-8, Mac, Unix.
Кроме того, возможности программы могут быть существенно расширены с помощью дополнительных модулей (plug-ins)
ОСь - максимум Windows XP
Для русских пользователей программа регистрируется бесплатно - нужно ввести в поле ключа слово Подарок для версии v.5.4 - для 6-й версии (portable) этот ключ не подходит.
Скачать бесплатно PolyEdit Вы можете с
Русский язык находится там же, но ниже. Если искать не хочется -
6) Metapad
Маленький и быстрый текстовый редактор, который может служить заменой стандартному Блокноту. Поддерживает два типа шрифтов с горячим переключением, подсветку ссылок, закладки, два настраиваемых внешних просмотрщика, десять "горячих" фрагментов текста для вставки.
В целом, Metapad включает в себя все функции Блокнота. По этой причине, он, как минимум, не хуже штатного инструмента Windows. Однако вам придется отдельно загружать русификацию интерфейса, а также немного потрудиться, осваивая новое приложение.
7) MioPad
Простой текстовый редактор MioPad ориентирован, в первую очередь, на работу с обычным текстом. Программа представляет собой один исполняемый модуль, не требуя инсталляции в системе. В ничего не пишется.
Панель инструментов MioPad как-либо настраивать нельзя. Допускается работа только с одним документом. При попытке открыть второй файл, первый предлагается сохранить. Он будет выгружен из памяти. Впрочем, текстовый редактор запоминает имена ранее открывавшихся файлов и заносит их в свою историю. Там также хранится положение курсора в момент закрытия документа.
Программа автоматически распознает все кодировки, использующие кириллицу. Возможно сохранение документов UTF-8. Кроме того, вы можете открыть документ DOC, RTF или HTML и преобразовать его в простой текст. Имеется также возможность транслитерации текстов, что позволяет использовать документа на компьютерах, где не установлена кириллица. Например, вы можете преобразовать текст в латиницу, отправить письмо товарищу, живущему далеко за границей, после чего снова вернуть документ к первоначальному виду. Отправка электронных писем возможна из текстового редактора. Вызывается окно создания сообщения у почтового клиента, установленного в системе по умолчанию. Текст письма – текущий документ.
В случае ошибки раскладки клавиатуры, вы можете выделить фрагмент текста и выполнить преобразование. Заново набирать текст не имеет смысла. Имеется возможность проверки орфографии. Для этого требуется наличие установленного в системе MS Word. Проверка начинается от текущей позиции курсора и до конца документа.
Для удобства навигации по документам удобно использовать закладки. Их количество не ограничено. В других программах, стоит напомнить, их, чаще всего, можно создавать не более десяти. MioPad же не просто ставит закладку, запоминая позицию курсора. Копируется также и вся строка. Открыв окно закладок, можно видеть не только все отмеченные позиции, но и быстро по ним перемещаться. Весь список закладок может быть сохранен в файл, а затем вновь использован. В окне закладок есть две постоянные кнопки для быстрого перемещения в позицию начала чтения документа при открытии файла, а также в пункт, где вы находились до начала навигации по закладкам. Кроме того, MioPad поддерживает создание оглавлений текстов.
Программа поддерживает уплотнение текста за счет удаления лишних разрывов строк, пробелов, символов табуляции. Возможна и сортировка строк. Она обычно применяется для обработки списков. Сортировка осуществляется либо над всем документом, либо только над его выделенной частью.
MioPad обладает возможностью подключения словарей для объяснения значений конкретных слов, для их перевода с незнакомых языков. По умолчанию обрабатывается слово, находящееся под курсором. Словарь представляет собой внешний текстовый файл, каждая строка которого является сочетанием написания слова и его значения, толкования или перевода.
Допускается использование синонимов, то есть одному слову может быть присвоено несколько описаний.
Текстовый редактор содержит мощный научный калькулятор. Ему передается либо выделенный фрагмент текста, либо часть текущей строки до курсора. Это зависит от наличия в этой строке знака равенства.
Справочная система MioPad состоит из двух текстовых файлов. В одном из них излагаются общие вопросы, связанные с работой приложения, а другой документ является подробным описанием встроенного калькулятора.
Скачать бесплатно MioPad Вы можете с
8) Notepad X
Компактный текстовый редактор Notepad X позиционируется как замена Блокноту. С этим можно согласиться, ведь программа, с одной стороны, не блещет обилием возможностей, а с другой – имеет привлекательный внешний вид, приятный интерфейс. Говоря иначе, текстовый редактор нацелен на простого пользователя, в хорошем смысле слова.
Программа устанавливается, не задавая лишних вопросов, однако отказывается запускаться в неподготовленной системе Windows. В чем же должна заключаться ее подготовка? На официальной странице проекта можно прочитать, что приложение требует установленного в системе.Net Framework 2.0. После обеспечения подобных требований все встает на свои места, текстовый редактор запускается, начинает работать.
Notepad X позволяет работать с несколькими документами одновременно, переключаясь между ними с помощью вкладок. Панели инструментов имеют популярный дизайн, используемый во многих приложениях Windows. Напротив многих пунктов главного меню отображаются значки. Это редкость для текстовых редакторов, обычно они обходятся без столь щедрых красот. Наверное, это делается ради экономии расхода ресурсов, ради уменьшения размера дистрибутива, ведь позиционирование как замена Блокноту заставляет стараться не сильно распухать по сравнению со штатным приложением системы, настоящим малышом, крошкой.
Помимо работы с простым текстом, Notepad X имеет возможность работы с RTF. Данные инструменты примитивны, и нельзя говорить, что текстовый редактор может заменить даже WordPad. Однако для создания довольно простых документов со стилевым оформлением шрифта, со списками и изображениями, Notepad X вполне подойдет.
Еще одной его особенностью является работа с форматом BBCode. Он используется на форумах и также предназначается для сложного форматирования текста. Функции Notepad X заключаются в возможности быстрой вставки множества тегов BBCode.
Текстовый редактор может менять регистры букв, нумеровать строки, переименовывать документы. Список наиболее часто используемых файлов оформляется с помощью избранного. Для того чтобы занести в него новый документ, необходимо сначала сохранить его на жесткий диск. Рабочее окно приложения может плавно менять прозрачность. После установки и запуска приложения в системном лотке Windows появляется новый значок, который позволяет осуществлять текстовому редактору основные операции с файлами без необходимости открытия рабочего окна приложения.
Notepad X удобен при подготовке простых текстов и документов, использующих не очень сложное стилевое оформление. Кроме того, текстовый редактор можно использовать для создания сообщений на форумах, использующих форматирование BBCode.
Скачать бесплатно Notepad X Вы можете с
1) Notepad++
Notepad++ это бесплатный редактор текстовых файлов с поддержкой синтаксиса большого количества языков программирования. Программа располагает широким набором опций и отличается минимальным потреблением ресурсов процессора.
Среди продвинутых опций Notepad++ - опция подсветки текста и возможность сворачивания блоков, согласно синтаксису языка программирования. Пользователь может самостоятельно определить синтаксис языка программирования. Есть возможность настроить режим подсветки. Доступно выделение цветом директив и операторов языка программирования.
Notepad++ обеспечивает возможность одновременного просмотра и редактирования нескольких документов. Также Вы можете просматривать и редактировать в двух окнах отображения один и тот же документ в разных местах. Изменение документа в одном окне просмотра будет автоматически перемещено во второе окно просмотра (т. е. вы редактируете один документ, который имеет клона во втором окне просмотра).
Другие возможности Notepad++:
Авто-завершение набираемого слова.
- Возможность создания собственного списка API функций (или скачать его со страницы загрузки).
- Поддержка регулярных выражений Поиска/Замены.
- Полная поддержка перетягивания фрагментов текста.
- Динамическое изменение окон просмотра.
- Автоматическое определение состояния файла (уведомление об изменении или удалении файла другой программой - с возможностью перезагрузить файл или удалить его из программы).
- Увеличение и уменьшение (масштабирование).
- Поддержка большого количества языков.
- Листинг программ можно печатать в цвете - так, как вы видите на экране в окне редактирования.
- Заметки о документе.
- Выделение скобок при редактировании текста.
- Запись макроса и его выполнение.
Скачать бесплатно Notepad++ Вы можете из
2) PSPad
PSPad - компактный инструмент с простым управлением и мощными возможностями редактора кода, необходимый для работы одновременно с разными языками программирования (включая PHP, Perl, HTML и Java) и работы с текстовыми данными.
PSPad обладает мощным графическим пользовательским интерфейсом, позволяющим работу с проектами, работу над несколькими документами одновременно в режиме вкладок (MDI), поиск и замену в файлах, сравнение текстов с разноцветной подсветкой различий. Среди других полезных свойств - сохранение экранных сессий, и возможность редактирования файлов прямо с веб-сервера.
Основные возможности PSPad:
Поддержка макросов: запись, сохранение и загрузка.
- Шаблоны (HTML-теги, скрипты, шаблоны кода).
- Шаблоны для HTML, PHP, Pascal, JScript, VBScript, MySQL, MS-DOS, Perl.
- Определяемые пользователем стили подсветки для экзотических синтаксисов.
- Автокоррекция.
- Интеллектуальный встроенный HTML-предпросмотр используя IE и Mozilla.
- Полноценный HEX редактор.
- Вызов внешних программ, отдельно для каждой среды разработки.
- Внешний компилятор с перехватом вывода, окном лога и парсер логов для каждой среды создают эффект «IDE».
- Цветная подсветка синтаксиса для печати и предпросмотр перед печатанием.
- Интегрированая TiDy-библиотека для форматирования и проверки HTML-кода, конверсии в CSS, XML, XHTML.
- Встроенная свободная версия CSS-редактора TopStyle Lite.
- Экспорт кода с подсветкой в форматах RTF, HTML, TeX в. файл или буфер обмена.
- Вертикальное выделение, закладки, метки, нумерация строк.
- Переформатирование и сжатие HTML-кода, изменения регистра слов, тегов и букв.
- Сортировка строк с возможностью сортировать по заданному столбцу, с параметром удаления дубликатов.
- Таблица ASCII-символов с приведением соответствия HTML-мнемоник.
- Навигатор кода для Pascal, INI, HTML, XML, PHP.
- Проверка правописания.
- Встроенный веб-браузер с поддержкой Apache.
- Подсветка парных скобок.
Внимание : Для установки словарей проверки правописания скачайте нужный язык. После скачивания распакуйте файл в директорию Spell (как правило C:/Program Files/PSPad editor/Spell). Затем, проследуйте в меню Настройки/Параметры правописания и выберите один из установленных словарей. Возможно, вам понадобится создать директорию Spell в папке программы, если она еще не существует.
Скачать бесплатно PSPad Вы можете из
3) Bluefish
Bluefish - мощный бесплатный текстовый редактор, ориентированный, в первую очередь на программистов и веб-разработчиков. Он обладает большим количеством возможностей для облегчения написания веб-сайтов, скриптов и программного кода. Bluefish поддерживает множество языков программирования и разметки, имеет простой и легкий для освоения интерфейс и может быть интегрирован с внешними программами.
Как и другие современные текстовые редакторы, Bluefish имеет настраиваемую подсветку синтаксиса, поддерживает вкладки, умеет автоматически дополнять HTML-теги, распознает большое количество кодировок и обладает огромным количеством других полезных функций.
Основные свойства Bluefish:
Мощные инструменты поиска и замены, позволяющие использовать регулярные выражения.
- Проверка орфографии HTML-страниц.
- Встроенная справочная информация для различных языков программирования
- Складывающиеся блоки кода.
- Неограниченное количество для отмены и возврата совершенных действий.
- Подсветка начала и окончания тегов для соответствующих блоков.
- Авто-завершение и автоматическое закрытие тегов для многих языков программирования.
- Многоязычный интерфейс.
- Рекурсивное открытие файлов.
- Настраиваемая пользователем панель инструментов для быстрого доступа к часто используемым функциям.
На сайте куча ссылок не для Windows, но я нашел последнюю версию, правда x32 , но пойдет даже на windows 8 скачать бесплатно GNU Emacs
GNU Emacs (чаще называемый просто Emacs) - это кроссплатформенный текстовый редактор, расчитанный преимущественно для программистов. Одна из его примечательных функций - возможность расширения функциональности. Например, Вы можете превратить его в планировщик или дебаггер. Еще одна интересная функция - построчное сравнение содержимого двух файлов.
6) Crimson Editor
Это легкий текстовый редактор для Windows с поддержкой множества языков. С помощью функции макросов возможна запись выполнения однотипных действий. Иммется встроенный FTP-клиент. Неплохое решение для пользователей Windows.
9) Komodo Edit
Komodo Edit - это бесплатный кроссплатформенный текстовый редактор, созданный компанией ActiveState. Создан на основе популярной среды разработки Komodo IDE. Имеет очень удобный менеджер проектор, что поможет Вам в организации работы. Многие разработчики используют его как редактор для верстки.
Скачать бесплатный текстовый редактор для операционной системы семейства Windows: OpenOffice, Notepad++, LopeEdit LIte, TEA, DPAD, Mars Notebook, AkelPad, AbiWord и т.д.
WPS Office – набор офисных программ, предназначенных для работы с текстом и таблицами. Приложение отличается от популярного Microsoft Office высокой скоростью и низкими системными требованиями. Следует отметить, что набор программ распространяется совершенно бесплатно. Многие не понимают, что такое программа...
Foxit Reader – быстрая и компактная программка, предназначенная для открытия PDF файлов. Приложение способно заменить популярный многими пользователями Acrobat Reader. По сравнению с конкурентом Фоксит Ридер имеет небольшой размер, но с поставленными задачами справляется не хуже. Foxit Reader подходит...
DjVu Viewer – распространенное приложение, предназначенное для открытия файлов формата djvu. Подобный формат чаще всего применяется при создании электронных журналов или энциклопедий. Утилита не имеет ничего лишнего, поэтому ее сможет использовать даже новичок. Программа djview позволяет конвертировать страницы документа...
Foxit PDF Editor – мощное приложение, предназначенное для редактирования файлов в PDF формате. Разработчиком программы является всемирно известная компания Foxit Software. Несмотря на свой небольшой размер, приложение многофункциональное и со своей задачей справляется на 100%. Программу Foxit Advanced PDF...
Adobe Acrobat Reader – программа, предназначенная для чтения pdf файлов. Важно отметить, что существует две версии программного продукта. Платная версия отличается тем, что она способна не только считывать информацию с файла, но и редактировать его, а также производить некоторые...
PDFbinder – утилита, предназначенная для «склеивания» нескольких файлов формата ПДФ. Благодаря программе можно объединить неограниченное количество документов. Таким образом, можно создать настоящую книгу или мануал. Программа будет полезна в первую очередь тем пользователям, которым приходится очень много работать с...
PDF24 Creator – это универсальный помощник, поставляемый совершенно бесплатно, служащий для создания и процесса редактирования PDF документации из разнообразных графических элементов. Это могут быть различные фотографии на компьютере таких форматов, как: PNG, PSD, JPEG и многие другие. Благодаря функции...
Для создания документов в формате PDF существует множество бесплатных программ, среди них есть PDF Creator, который выгодно отличается от аналогичных утилит своими расширенными возможностями и набором различных полезных функций. Подобные программы получили название виртуальных принтеров. PDF креатор может работать...
PSPad — текстовый редактор для профессиональной обработки текста и подсветки синтаксиса большинства языков программирования. PSPad — это мощный и многофункциональный текстовый редактор, который автоматически определяет язык программирования на котором написан текст по типу его файла. Программа имеет удобною подсветку...
Software Editor — простой бесплатный текстовый редактор для изменения и оформления текстовых документов. Software Editor является полезной бесплатной программой для редактирования и оформления текстовых документов. Программа поддерживает работу с изображениями, гиперссылками, таблицами и списками. Есть возможность выбора шрифта, цвета,...
WinDjView – программа, позволяющая открывать файлы формата djvu. Приложение является аналогом DjVu Reader, который так популярен у пользователей. В отличие от конкурента, ридер имеет более современный интерфейс. Программа WinDjView постоянно обновляется и имеет тех. поддержку. Следует отметить что приложение...
Microsoft Word - невероятно востребованный в бизнес-сфере и для личных потребностей текстовый редактор, предлагающий широкий спектр функциональных решений и опций для создания, оформления и редактирования текстового содержимого в пределах интуитивной, продуманной оболочки. Microsoft Word обеспечивает пользователя всем необходимым арсеналом средств для публикации качественных, четко структурированных документов с возможностью совместной работы и синхронизацией с облачными серверами.
Штатные возможности Microsoft Word
В стандартном режиме работы приложение предоставляет следующий набор базовых функций и компонентов:
- продвинутое форматирование содержимого с выбором шрифта, обрамления; задания отступов, межстрочных интервалов, ориентации; добавления маркированных, нумерованных и многоуровневых списков; выравнивания по заданной области; выбором заливки и стиля, а также другими элементами компоновки
- вставка таблиц. Поддерживает как добавление стандартных таблиц, сформированных вручную в самом редакторе Word, так и импорт готовых объектов из табличного процессора Excel с переносом числовых данных. Также документы Word могут вмещать в себя рисунки, изображения из Интернета, фигуры, значки, трехмерные модели, объекты SmartArt, диаграммы и снимки экрана
- интеллектуальный конструктор тем. Доступно как применение шаблонов из встроенной в Word библиотеки, так и загрузка дополнительных образцов с сервера разработчика
- точная и детальная компоновка макета документа. Доступно конфигурирование полей, ориентации, размера страниц; колонок, разрывов, номеров строк; расстановки переносов; отступов и интервалов выбранных областей
- набор инструментов Word включает в себя мастера электронных рассылок, осуществляемых с помощью цифрового инфо-ассистента Outlook
- расширенные возможности проверки правописания, тезауруса и грамматики текста, написанного практически на любом языке мира. От версии к версии данный модуль заметно эволюционирует, обрастая интеграцией с AI-движком Cortana и поддержкой рукописного ввода посредством цифрового пера или стилуса
- рецензирование документов в режиме совместной работы. Рецензенты могут оставлять собственные комментарии, делать их доступными для других, а также принимать или отклонять предложенные правки в самом редакторе
- несколько режимов просмотра документов, среди которых режим чтения, видимой разметки страницы, просмотра веб-документа, а также отображением структуры и черновика
- поддержка широкого числа форматов, среди которых нативный для Microsoft Office стандарт Open XML, ставшая уже классической спецификация RTF, а также более привычная для пользователей инструментария OpenOffice или LibreOffice технология OpenDocument. Кроме того, последние издания утилиты способны полноценно импортировать и экспортировать PDF-документы, вносить в них соответствующие правки и сохранять выполненные изменения уже в DOCX-формате.
На этом сайте вы можете загрузить на свой ПК полную русскую версию Microsoft Word любого года выпуска, в зависимости от степени давности вашего рабочего устройства. Перед загрузкой стоит ознакомиться с системными требованиями программного набора.
