Извлечение изображения из документа Microsoft Excel. Как сохранить изображения, которые находятся в файлах Microsoft Word и Google Документы Как сохранить рисунок в хорошем качестве
В уже готовом документе Microsoft Word могут быть различные изображения, которые могут понадобиться и для других целей. Поэтому и возникает необходимость извлечения подобной информации в отдельные графические файлы.
Вариантов решения задачи несколько.
1. Создание скриншота.
Самый простой способ получить картинку из документа – это сделать из нее скриншот.
Скопировать содержимое экрана можно стандартной клавишей Print Screen (в буфере обмена будет весь экран) или сочетанием Ctrl + C (в буфере обмена будет только изображение). Далее вставить в новый файл программы Paint, в которой есть возможность обрезать лишнее и сделать некоторые графические корректировки. После форматирования снимок сохраняется в *.bmp, *.gif, *.png, *.jpeg.
В последних версиях Windows есть встроенное приложения для создания скриншотов – Ножницы (Snipping Tool). Эта программа позволяет выбрать режим обведения контура (прямоугольный, произвольный).
При нажатии кнопки «Новый» (New) нужно выделить нужную часть снимка. Приложение имеет простой функционал для редактирования изображения и сохранение в форматы *.png, *.gif, *.jpeg.
Существуют и другие программы для реализации подобных целей. Есть бесплатные сервисы и платные. Из платных вариантов достаточно удобное приложение – FastStone Capture. С помощью этой утилиты можно делать различные варианты захвата экрана с последующим графическим редактированием и сохранением в разные форматы, включая *.pdf.
2. Функционал Word в последних версиях.
В версиях Microsoft Word 2010 и Microsoft Word 2013 предусмотрено штатное сохранение изображений через контекстное меню «Сохранить как рисунок».
При выборе этого пункта открывается стандартное диалоговое окно сохранения файла с выбором формата.
3. Сохранение документа Word как WEB-страницы.
4. Открытие документа Word с помощью архиватора.
Документ Microsoft Word формата *.docx очень близок к заархивированному файлу по своей структуре. Если его открыть с помощью программ для архивирования (например, WinRAR или 7-Zip), то так же можно получить отдельный графический файл.
Через контекстное меню *.docx распаковывается в указанный каталог, в котором нужные изображения будут в подкаталогах word/media.
5. Открытие документа Word с помощью файлового менеджера.
Такие приложения, как Total Commander или Far, позволяют открывать *.docx, как архив. Выбрав нужный файл, необходимо нажать сочетание клавиш Ctrl + PageDown. После этого будут доступны подкаталоги word/media.
6. Использование диспетчера рисунков.
В последних версиях в пакет Office добавлено еще одно приложение – Picture Manager для работы с изображениями.
Если в документе Word выделить картинку и скопировать ее сочетанием клавиш Ctrl + C, то из буфера обмена ее можно вставить в программу «Диспетчер рисунков» через контекстное меню или сочетание клавиш Ctrl + V.
Для сохранения изображения нужно воспользоваться меню «Экспортировать рисунки». Откроется дополнительное меню для указания формата и имени файла, размера изображения, рабочего каталога.
Как вытащить картинки из Ворда в Paint
Для сохранения картинки в графическом редакторе Paint, вам нужно будет кликнуть по рисунку правой кнопкой мыши, а затем выбрать пункт контекстного меню «Копировать», или нажать на клавиши клавиатуры «Ctrl» + «C».
Откройте программу Paint.
Затем кликните в окне программы правой кнопкой мыши. С помощью пункта контекстного мню «Вставить», или при помощи клавиш клавиатуры «Ctrl» + «V», вставьте картинку в окно программы Paint.
Далее, из окна программы Paint, вы можете сохранить изображение в необходимом графическом формате на своем компьютере.
открытие картинки в paint
Сохранение изображений из Ворда в Microsoft Office Picture Manager
Для сохранения изображений из Ворда можно использовать программу Microsoft Office Picture Manager, которая входит в состав пакета Microsoft Office.
Скопируйте картинку в программе Word, а затем вставьте ее в окно программы Microsoft Office Picture Manager.
Далее нажмите на ссылку «Экспортировать рисунки», которая находится в правой части окна программы.
Выберите формат, имя и папку для сохранения рисунка, а затем нажмите на кнопку «ОК».
После этого, картинка будет сохранена в папке на вашем компьютере.
Сохранение рисунка из Word в PowerPoint
Скопируйте изображение из документа Ворд.
Откройте программу PowerPoint, а затем вставьте картинку в окно программы.
Далее кликните по изображению правой кнопкой мыши, в контекстном меню выберите пункт «Сохранить как рисунок…».
сохранить как рисунок
В модальном окне Проводника выберите место для сохранения картинки на своем компьютере.
Этот урок для тех кто на каком-либо сайте увидел красивую картинку и решил её сохранить, но увы... Админ заблокировал правую кнопку мышки, да ещё и выскакивает обидное сообщение, типа не воруйте или ещё чего!
Способ первый: самый простой и безобидный
На нужную картинку нужно просто навести мышку и кликнув правой кнопкой, выбрать "Сохранить объект как...". И всё! Лёгкий и простой способ который действует почти всегда.
Способ второй: кликни и скопируй
У каждой картинки есть адрес, поэтому, если правая кнопка не заблокирована, кликните ею по картинке и в Свойствах посмотрите адрес. Введите этот адресок в адрес и картинка перед вами. Всё просто и легко!!! Про защищённыe картинки читайте ниже...
Способ третий: наведи и сохрани
При наведение мышкой на левый верхний угол появляются четыре иконки. Нам нужна первая, а именно, сохранить картинку. У этого способа есть недостатки, ведь эти четыре волшебных иконки появляются только при наведение на большие картинки и не срабатывают на анимации.
Способ четвёртый: да поможет нам скиншот =)
Делаем скиншот страницы (Print Screen SysRq) и в открываем нужную картинку в Paint"e. Удаляем всё лишнее, подрезаем и картинка ваша. Этот способ довольно лёгкий, но сохранить таким методом анимашки невозможно...
Способ пятый: HTML - это сила!
Что бы использовать этот способ, нужно хоть капельку знать HTML. Блокнот с кодом можно открыть кликнув в строке браузера на "Вид", а затем "Просмотр HTML-кода". После того как откроется блокнот, там вы ищете примерное местоположения адреса картинки. Часто появляется что-то типа "teddy/teddy2.gif". Такое в адресную строку не вставишь, но это разрешимо. Пишите адрес сайта на пример, http://tritroichki.narod.ru и добавляете адресок который вы надыбали в коде. Должно получиться вот что: http://tritroichki.narod.ru/teddy/teddy2.gif . Копируем эту ссылку, вставляем в адресную строку страницы и нажимаем "Переход". Если вам повезёт, то адрес может быть даже полным. Тогда просто копируйте его в адресную строку и жмите Enter. Всё, картинка перед вами!
Способ шестой: окно во весь экран и правая кнопка заблокирована
Наверняка вы встречали сайту у которых нет верхней менюшки, да ещё и правая кнопка заблокирована? Сайт на котором лежит "недоступная" картинка оказался таким? Нет проблем. Делаем вот что: нужно вернуться на предыдущую страницу, пусть она будет называться "Страничка 1". Наводите на ссылку "Странички 2" (а именно там лежит "недоступная" картинка) где вы только что были и записываете где-нибудь или запоминаете адрес. Адрес должен появиться в строке статуса браузера, то есть, внизу. Вписываете этот адресок в адресную строку жмёте Enter. Появилась страница с картинкой, только вот с верхней менюшкой. Далее действуйте одним из предыдущих способов.
Способ седьмой: злобное сообщение при клике правой кнопкой
Этот способ для тех ко не хочет копаться в HTML сайта и если при клики правой кнопкой мышки, выскакивает сообщение предупреждающее что воровать нехорошо, вас за это накажут и т.д. и т.п. Значит так, кликаете правой кнопкой мышки, выскакивает сообщение, а вы вместо того что бы нажать на красный крестик, жмите Esc на клавиатуре. Окошко исчезает. После чередующихся кликах правой кнопкой и нажатием Esc (кликаете правой кнопкой мышки, жмёте Esc, кликаете правой кнопкой мышки, жмёте Esc...), скрипт защиты не выдержит и взломается. То есть, появится привычное окно, где и можно выбрать "Сохранить как...". Этот способ работает только когда выскакивает злобное предупреждающее сообщение.
Этот урок был написан не для того что бы "одалживать" картинки (но и для этого тоже...), а для того что бы наивные админы у которых всё ещё стоит такая "защита" одумались. Ведь зачем выкладывать картинки и тут же из защищать, что бы никто не спёр!? А совсем плохо когда выскакивает нехорошее сообщение: посетитель обидится и уйдёт....
Каждый пользователь офисных программ для работы с текстом так или иначе сталкивался с проблемой извлечения изображения из документа. Зачастую это не составляло никакой проблемы, однако могло случаться такое, что извлечь картинку было невозможным. Нажатие на нее правой кнопки мыши не предлагало нам сохранить ее как картинку.
К счастью, независимо от того, используете ли вы Microsoft Office или Google Документы, существует отличное единое решение, которое можно использовать для сохранения любого изображения в любом документе.
Как сохранить изображения из Google Документы
Если вы в Google Документы при сохранении изображения из документа попробовали самую простую опцию: нажали на нем и не нашли опции «сохранить изображение как», то нужно сделать следующее:
- Перейдите в меню «Файл »> «Скачать как > Веб-страницу(HTML).»
- Откройте ZIP-файл , который был сохранен на вашем компьютере.
- Внутри этого ZIP-файла вы найдете папку под названием «Images ». В ней и содержаться все изображения, которые были в вашем документе.
Как сохранить изображения из документа Microsoft Word
В некоторых версии Microsoft Word вы не сможете просто щелкнуть изображение правой кнопкой мыши и сохранить его на своем компьютере. Если вдруг вы пользуетесь именно такой версией текстового редактора, тогда вам стоит выполнить следующие шаги для извлечения картинки из документа Word:
Эти нехитрые шаги смогут помочь вам улучшить свои навыки в пользовании офисными приложениями, повысить свою производительности и облегчить многие задачи.
Видео: Как сохранить картинку из документа word
Порой во время работы с текстовым редактором возникает желание завладеть картинкой, установить её на рабочий стол или использовать в другом документе. Для этого нужно сохранить картинку из Ворда в jpg формате. Сделать сохранение рисунка помогут нижеприведённые способы.
Сохранение посредством контекстного меню
Вытащить фото из Ворда можно следующими шагами:
После выполненных действий, открыв папку, которая ранее была выбрана для сохранения фото, найдёте сохранённую картинку в формате jpg.
Сохраняем с помощью копирования
Если необходимо вставить картинку из Ворда, например, в графический редактор, будь это Photoshop или Paint, поможет давний метод копирования.
Извлекаем из архивированного файла
Когда в обычном документе Ворд есть много картинок, то сохранять отдельно каждую вручную займёт огромное количество минут. Чтобы упростить сохранение рисунков, нужно документ Ворда сохранить на компьютер в формате «Docx». Ведь данный формат Ворда считается как Zip файл, любой рисунок будет сохранён как обычный объект в формате «jpg», а текст сохраняется в виде «XML». Чтобы открыть файл Ворда в формате «Docx» понадобится программа архиватора под названием «WinRAR». Рассмотрим этот способ подробнее по шагам.
Благодаря вышеперечисленным способам, достать и сохранить рисунки из Ворда не будет занимать много времени.
Если вам необходимо преобразовать документ из текстового редактора Microsoft Word в файл форматом JPG, вы можете воспользоваться несколькими способами. Все они доступные и не вызовут у вас сложностей. Прежде чем преступить к переводу текстового документа в графический, нужно понять в каких случаях это может пригодиться.
В ситуациях, когда вам нужно вставить картинку с написанным текстом в иной документ, обязательно понадобится совершить перевод текста в изображение. Также, если вы не хотите чтобы с вашего сайта скопировали авторский текст, то смело можете добавить на него картинку с написанной ранее статьей с помощью Microsoft Word. Вы также сможете установить изображение как обои рабочего стола, для того что бы ваши заметки или напоминания были всегда на виду.
Встроенная программа «Ножницы»
Начиная с версии Windows Vista и Windows 7, в операционную систему встроена программа, которая очень необходима для пользователей и называется «Ножницы» .
Благодаря этой утилите вы сможете сделать скрин экрана без использования сторонних сервисов, специальных приложений, а также, больше нет нужды перемещать объекты в буфер обмена для дальнейшей вставки их и редактирования в иных приложениях. Также, «Ножницы» могут зафиксировать отдельную часть экрана.
Таким образом, текстовый документ был сохранен как изображение, но это только один из возможных способов преобразования.
Как сделать скриншот в Windows XP и предыдущих версиях
Подобным вариантом, в первую очередь, пользуются люди, которые предпочитают более ранние версии Виндовс, где не предусмотрена программа «Ножницы». Но данный способ может подойти для любого пользователя.
Теперь вы знаете еще один способ как можно захватить текст и перевести его в картинку.
Функции софта Microsoft Office
Множество различных программ входят в полнофункциональный пакет Office. К ним относятся не только всем известные редакторы, таблицы и приложения для создания компьютерных презентаций, а и заметки OneNote. Конкретно последний инструмент будет полезен при переводе текста в картинку.
- В открытом документе перейдите в раздел «Файл» в панели управления. В более старых версиях эта кнопка называлась «MS Office» .
- В графе «Печать» откройте пункт «Принтер» и нажмите на кнопку «Отправить в OneNote» . Теперь кликните «Печать» .
- Откроется текст в дополнительной отдельной странице инструмента OneNote. Если слева или справа есть какие-то дополнительные вкладки, закройте их.
- В разделе «Файл» перейдите в графу «Экспорт» и выберите . Теперь нажмите клавишу «Экспорт» и выберите, куда сохранять документ.
- Если вы снова откроете данный файл в Ворде, то документ будет отображаться как картинка, которая содержит текст.
- Теперь сохраните картинки как отдельные файлы. Для этого кликните правой клавишей мыши на картинку и во всплывающем окне нажмите «Сохранить как рисунок» и выберите, куда сохранять файл и под каким именем.
Некоторые важные детали напоследок
Не стоит забывать о том, что преобразовывая текст в картинку, качество написанного, с большой вероятностью, будет изменено в худшую сторону. Это происходит, потому что все описанные методы переводят векторный текст в изображение, представляющее собой сетку пикселей. В основном это приводит к тому, что текст на изображении получается размытым и будет не читабельным.
Несколько простых примечаний помогут вам избежать таких проблем и облегчат работу в данном направлении.
- Первый шаг во всех методах это изменение масштаба. Перед этим действием сделайте шрифт больше, насколько это возможно. Этот совет особо уместен в ситуации, когда в вашем тексте есть список.
- Если после сохранения файла через Paint не видно страницу, то просто сделайте масштаб, в котором отображается документ меньше.
Теперь вы знаете о самых легких в использовании методах для изменения текстового документа Word в файл форматом JPG. С описанными вариантами вы сможете совершить конвертирование, не прибегая к дополнительным утилитам.
