Как сделать изменения в пдф файле онлайн. Программы для редактирования PDF-файлов. Как открыть PDF документ для редактирования в LibreOffice и сохранить снова в тот же формат
Большинству пользователей компьютеров известен такой формат файлов, как PDF. Чаще всего в таком файле можно увидеть книги, различные инструкции, официальную документацию. Открывается этот файл через специальные программы. Самой известной является Acrobat Reader, но можно открыть и через современные браузеры. Некоторым пользователям может потребоваться редактирование таких файлов. К примеру, требуется удалить какие-то части текста, а исходных документ, из которого вы создавали PDF, вы уже утеряли. Или же стоит задача немного подкорректировать чей-то чужой PDF документ. И тут возникают проблемы... Файлы PDF нельзя редактировать через теже программы, которыми все привыкли их открывать и для этого требуются специальные программы, поддерживающие редактирование таких файлов. В этой статье я расскажу вам о бесплатных способах редактирования PDF документов.
В статье не пойдёт речь о взломе защищённых при помощи пароля и / или шифрования PDF документов, в которых стоят ограничения на редактирование информации!
Когда я, однажды, столкнулся с задачей отредактировать PDF документ, в котором содержалась инструкция, то столкнулся сразу с проблемой. Я думал, что смогу это сделать при помощи прогарммы PDF 24 Сreator, при помощи которой можно с лёгкостью создать PDF файл практически из любого другого текстового формата и защитить документ от копирования и редактирования (обо всём этом рассказано в отдельной статье - вот здесь). Но данная программа не может редактировать файлы PDF, например, нельзя при помощи неё затереть какой-то текст, написать новый.
Поиски специальной бесплатной программы для решения данной задачи завершились неудачей. Мне удалось найти лишь онлайн сервисы, для редактирования документы, возможности которых весьма слабые, а также офисный пакет LibreOffice (аналог платного Microsoft Office), который вообще предназначен для работы с текстовыми документами, презентациями, таблицами и заодно поддерживает возможность редактирования PDF.
Ещё возможность изменения PDF файлов поддерживают все последние версии известной программы Microsoft Word (начиная примерно с 2013-го выпуска). Но эта программа является платной и сам я пользуюсь бесплатными аналогами. О возможность редактирования PDF через Microsoft Office будет рассказано .
Итак, рассмотрим для начала 2 бесплатных способа отредактировать PDF документ.
Редактирование PDF документа при помощи бесплатного офисного пакета LibreOffice
LiberOffice, как я уже выше упоминал — бесплатный аналог пакета Microsoft Office, который содержит аналогичные программы, т. е. замену таким известным программам, как Word, Excel, PowerPointи другим. Он также поддерживает и редактирование PDF файлов. Конечно не особо то хочется устанавливать целый офисный пакет ради редактирования, к примеру, одного PDF файлика, но другого бесплатного и одновременно хорошего решения качественно выполнить редактирования, пожалуй и нет. Если вам нужно выполнить простейшее редактирование в PDF файле, например, затереть какие-то куски текста, то проще воспользоваться онлайн редактором, о котором пойдёт речь .
Если же вам нужно заменить какой-то текст, перенести какие-то элементы выше-ниже, что-то ещё добавить, то лучше установить для этого LibreOffice, тем более что потом быстро сможете удалить.
Загрузка и установка LibreOffice
Проверить наличие более свежей версии и скачать её вы всегда можете на официальном сайте, в разделе «Загрузить»:
Установка программы проста, ничего в ней настраивать не нужно, поэтому рассмотрю её кратко.
Информацию о том, как устанавливать программы в Windows, а также на что обращать внимание, вы можете узнать в отдельной статье - .
В последних окнах нажмите «Установить» и «Готово»:
На этом установка LibreOffice завершена.
Для того, чтобы выполнить редактирование документа PDF при помощи офисного пакета LibreOffice, никаких сложных действий не требуется, всё очень просто!
Запустите программу LibreOffice и нажмите «Открыть файл».
В открывшемся окне (проводнике Windows) найдите на компьютере тот PDF файл, который хотите отредактировать, например:
В результате выбранный вами PDF файл будет открыт для редактирования:
Теперь вы можете вносить любые изменения в файл также как вы бы делали это при простом изменении текстового документа. К примеру, вы можете легко изменить или удалить любой текст, изображения, добавить ссылки, в общем сделать любой оформление для документа.
После того как вы внесёте изменения в документ, его нужно обратно сохранить в том же формате PDF (если вам конечно не нужен какой-то другой). Если просто нажать кнопку «Сохранить» в программе, то сохранение будет выполнено в стандартных форматах программы LibreOffice.
В окне настроек можно всё оставить по умолчанию и нажать «Экспорт», после чего выбрать папку на компьютере для сохранения файла.
Если вам нужно защитить отредактированный PDF документ, например, запретить копирование информации или вовсе поставить пароль на открытие документа. Всё это можно сделать на вкладке «Безопасность» (1). Там нажмите «Установить пароли» (2).
В окне вы можете указать 2 разных пароля: для открытия документа и для ограничения прав (например, на запрет редактирования, копирования информации). Вы можете указать и то и другое или оставить что-то одно. Введите пароли для нужной защиты и нажмите «ОК» (2).
В примере выше выставлен пароль только для ограничений внутри документа, а при открытии файла пароль спрашиваться не будет.
Теперь станут доступны опции для настройки ограничений и вы можете выставить нужные параметры защиты документа.
После экспорта вы увидите новый PDF файл в той папке, куда его сохраняли, со всеми внесёнными вами изменениями.
Простое редактирование файла PDF при помощи онлайн сервиса
Если вам нужно выполнить элементарное редактирование PDF, т. е. не изменять какой-то текст, ссылки или изображения, а, к примеру, убрать какие-то куски текста из документа, что-то затереть, то вам поможет обычный онлайн сервис для редактирования файлов PDF. Такие сервисы не богаты своими возможностями по редактированию.
Я видел лишь один более-менее нормальный сайт, где можно выполнить простейшее редактирование файла PDF и это: pdfescape.com. В остальных либо совсем скудный функционал, нет возможности даже что-то стереть из PDF, либо они слишком глючные, либо платные.
Нажмите Free Online для перехода к онлайн редактору.
Нажимаем «Upload PDF to PDFescape»:
Теперь нажмите «Выберите файл» и выберите файл PDF с компьютера.
Через несколько секунд файл будет загружен для сервис можно будет его редактировать.
В левой части окна вверху (1) расположены инструменты для редактирования PDF. Ниже (2) выбирается страница для редактирования из всего документа. Страница открывается в правой части окна (3).
Инструментов не очень много, но кое что сделать можно. Каждый из них можно опробовать, чтобы понять, для чего он служит и затем удалить (кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать «Delete Object»), если необходимо. К примеру, инструмент Text служит для написания нового текста в PDF документе, а инструмент Whiteout служит для стирания любой информации со страниц документа. Инструменты имеют графические иконки рядом, поэтому догадаться что и за что отвечает будет не сложно.
Изменить текст на новый не получится. Такую возможность не поддерживает ни один онлайн редактор PDF файлов. Всё что вы сможете для этого сделать - удалить старый текст при помощи инструмента Whiteout и написать по верх новый при помощи Text. Однако вам придётся подгонять шрифт под нужный, потому что он может сильно отличаться от того, что у вас есть в оригинале.
Остаётся только выбрать папку, куда сохраните изменённый PDF и всё.
Редактирование PDF через Microsoft Office
Программа Microsoft Office (а именно Word из этого пакета), как известно, платная, однако очень много людей ей пользуются и потому им проще всего будет, в случае необходимости, отредактировать PDF файл прямо через Word.
Поддержка редактирования файлов PDF имеется не во всех версиях Microsoft Office Word, а начиная примерно с версии 2013.
Пример ниже будет показан на Microsoft Office Word 2016.
Через Word отредактировать PDF проще простого. Откройте Word и откройте через него нужный файл PDF: меню «Файл», затем «Открыть» (1) и «Обзор» (2).
Файл откроется как обычный документ Word, который можно отредактировать так как требуется, как обычный привычный вам текстовый документ.
После того как файл будет отредактирован, нужно сохранить его обратно в PDF. Для этого выберите меню «Файл», затем откройте «Экспорт».
Вот и весь процесс.
Как видим, отредактировать PDF не так уж и сложно и не нужны для этого специальные платные программы. В данной статье я уже показал вам 2 бесплатных рабочих варианта редактирования PDF документов и один при помощи платного офиса. Один из этих вариантов, думаю, вам точно подойдёт!
Хорошего вам дня и отличного настроения! ;)
Используйте эти бесплатные редакторы PDF и онлайн-инструменты, чтобы внести изменения в ваши файлы PDF
Нелегко найти действительно бесплатный редактор который позволяет не только редактировать и добавлять текст, но и изменять изображения, добавлять собственную графику, подписывать свое имя, заполнять формы и т. Д. Однако ниже приведен список того, что вы ищу.
Некоторые из них — это онлайн-редакторы PDF, которые работают прямо в вашем веб-браузере, поэтому все, что вам нужно сделать, это загрузить свой PDF-файл на веб-сайт, внести необходимые изменения, а затем сохранить его на своем компьютере. Это быстрый способ, но имейте в виду, что, как правило, онлайн-редактор не настолько полнофункциональный, как его настольный аналог, плюс файл доступен в Интернете (что может быть опасно, если он содержит конфиденциальный контент).
Поскольку не все эти бесплатные редакторы PDF поддерживают одни и те же функции, а некоторые ограничены в том, что вы можете сделать, помните, что вы можете обрабатывать один и тот же PDF в более чем одном инструменте. Например, используйте один для редактирования текста PDF (если это поддерживается), а затем поместите этот же PDF-файл через другой редактор, чтобы сделать что-то, поддерживаемое в этой программе (например, для редактирования формы, обновления изображения или удаления страницы).).
Конвертирование формата
Если вам не нужно изменять содержимое PDF-файла, а нужно просто изменить его на другой формат файла (например, .docx для Word или.epub для электронной книги), обратитесь к нашему за помощью. С другой стороны, если у вас есть файл, который вы создали самостоятельно и хотите сохранить в формате PDF, см. .
Microsoft Word — лучшая доступная программа
Если у вас уже есть Microsoft Word 2016 или 2013, пропустите все предлагаемые ниже программы: у вас есть отличный редактор PDF прямо сейчас. Просто откройте PDF, как любой другой документ Word, дайте программе несколько минут для преобразования PDF, а затем отредактируйте его.
Что нам нравится
- Позволяет загружать PDF-файлы с других сайтов
- Поддерживает добавление гиперссылок
- Включает инструмент для подписи
- Позволяет вставлять пустые страницы в PDF
- Можно удалить страницы из PDF
- Поддерживает отбеливание частей страницы
- Может вставлять изображения и формы в PDF
- Работает на Windows, MacOS и Linux
Что нам не нравится
- Может использоваться только на трех PDF-файлах каждый час
- Ограничено PDF-файлами объемом менее 200 страниц
- Не редактирует PDF-файлы размером более 50 МБ
Sejda PDF Editor — один из немногих редакторов PDF, который позволяет вам редактировать уже существующий текст в PDF без добавления водяного знака . Большинство редакторов позволяют вам редактировать текст, который вы добавляете самостоятельно, или они поддерживают редактирование текста, но затем разбрасывают водяные знаки повсюду.
Кроме того, этот инструмент может работать полностью в вашем веб-браузере, поэтому его легко запустить, не загружая никаких программ. Вы можете получить настольную версию, если хотите.
Есть некоторые различия между онлайн и настольными версиями, о которых вы должны знать. Например, настольная версия поддерживает больше типов шрифтов и не позволяет добавлять PDF-файлы по URL-адресу или из служб онлайн-хранилища, как это делает онлайн-редактор (который поддерживает Dropbox и Google Drive).
Еще одна полезная функция — это который позволяет издателям PDF предоставлять своим пользователям ссылку, по которой они могут просто щелкнуть, чтобы автоматически открыть файл в этом онлайн-редакторе PDF.
Все загруженные файлы автоматически удаляются из Сейда через пять часов.
Вы можете использовать как онлайн, так и настольную версии, чтобы конвертировать PDF в документ Word или документ Word в PDF. Откройте раздел Инструменты в любой программе, чтобы найти эту опцию.
2. Inkscape
Что нам нравится
- Можно редактировать PDF текст
- Поддерживает манипулирование графикой
- Включает в себя множество инструментов для редактирования изображений
- Работает с Windows, MacOS и Linux
Что нам не нравится
- Количество инструментов редактирования графики может быть огромным
Inkscape — чрезвычайно популярный бесплатный просмотрщик и редактор изображений, но он также включает функции редактирования PDF, которые большинство специализированных редакторов PDF поддерживают только в своих платных версиях.
Inkscape — очень способная программа для редактирования изображений. Однако, если вы еще не знакомы с такими программами, как , и другими графическими редакторами, возможно, он немного продвинут для вас.
В контексте редактирования PDF, однако, вы должны рассмотреть Inkscape, только если вы хотите удалить или отредактировать изображения или текст в PDF. Мы предлагаем вам использовать другой инструмент в этом списке для редактирования PDF-форм или добавления фигур, а затем вставьте этот PDF-файл в Inkscape, если вам действительно нужно отредактировать существующий текст.
Что нам нравится
- Работает онлайн через ваш веб-браузер
- Позволяет добавить свой собственный текст и изображения
- Можно удалять и добавлять страницы PDF
- Работает на любой ОС
Что нам не нравится
- Не могу редактировать существующий текст
- Не редактирует большие PDF-файлы
PDFescape имеет довольно много функций. Это абсолютно бесплатно, если PDF не превышает 100 страниц или 10 МБ.
Вы не можете по-настоящему изменять текст или редактировать изображения с помощью этого редактора, но вы можете добавить свой собственный текст, изображения, ссылки, поля формы и т. Д.
Вы также можете рисовать в PDF, добавлять заметки, зачеркивание текста, ставить пробелы поверх всего, что хотите, и вставлять линии, галочки, стрелки, овалы, круги, прямоугольники и комментарии.
PDFescape позволяет удалять отдельные страницы из PDF, вращать страницы, обрезать части страницы, реорганизовывать порядок страниц и добавлять другие страницы из других PDF-файлов.
Вы можете загрузить свой собственный PDF-файл, вставить URL-адрес в интерактивный PDF-файл и создать собственный PDF-файл с нуля.
Закончив редактирование, вы можете загрузить PDF на свой компьютер без необходимости создавать учетную запись пользователя. Он нужен вам только в том случае, если вы хотите сохранить свой прогресс в Интернете без загрузки PDF.
PDFescape также имеет автономный редактор PDF, который называется PDFescape Editor, но он не бесплатный.
Что нам нравится
- Использует OCR (оптическое распознавание символов) для идентификации текста в PDF
- Можно импортировать различные формы и изображения
- Поддерживает добавление QR-кодов в PDF
- Предлагает портативную версию
Что нам не нравится
- Многие функции требуют лицензии
- Работает только с Windows
PDF-XChange Editor предлагает несколько отличных инструментов, но не все из них бесплатны для использования. Если вы используете несвободную функцию, PDF будет сохраняться с водяным знаком на каждой странице.
Однако, если вы придерживаетесь только бесплатных функций, вы все равно можете внести некоторые изменения в файл и сохранить его на своем компьютере.
Вы можете загрузить PDF-файлы со своего компьютера, URL-адреса, SharePoint, Google Drive и Dropbox. Вы можете сохранить отредактированный PDF-файл обратно на свой компьютер или в любой из этих облачных сервисов хранения.
Программа PDF-XChange Editor имеет множество функций, поэтому на первый взгляд она может показаться ошеломляющей. Однако все опции и инструменты просты для понимания и разбиты на отдельные разделы для более удобного управления.
Приятной особенностью является возможность выделить все поля формы, чтобы вы могли легко определить, где вам нужно заполнить. Это действительно полезно, если вы редактируете PDF с большим количеством форм, таких как приложение.
Хотя бесплатная версия помещает водяные знаки в отредактированные документы, эта программа позволяет редактировать существующий текст, добавлять собственный текст в PDF, а также добавлять или удалять страницы из документа.
Вы можете скачать эту программу в портативном режиме для использования на флэш-накопителе или в качестве обычного установщика.
Многие функции бесплатны, а некоторые нет. Если вы используете функцию, которая не включена в бесплатную версию (вам сообщают, какие функции не являются бесплатными при их использовании), сохраненный файл PDF будет иметь водяной знак, прикрепленный к углу каждой страницы.
5. Smallpdf Online PDF редактор
Что нам нравится
- Совершенно бесплатно
- Позволяет добавить больше текста в PDF
- Можно поместить пустое пространство над областями, которые вы хотите стереть
- Поддерживает импорт фигур
- Может загружать и сохранять PDF-файлы из различных источников
- Работает с любой ОС
Что нам не нравится
- Не позволяет редактировать существующий текст
- Только два PDF можно редактировать каждый час
Smallpdf — это один из самых быстрых способов добавления изображений, текста, фигур или вашей подписи в PDF.
С помощью Smallpdf вы можете импортировать в PDF три фигуры: квадрат, круг или стрелку. Вы можете изменить основной цвет объекта и цвет линии, а также толщину его края.
Размер текста может быть крошечным, маленьким, обычным, большим или огромным, но доступны только три типа шрифта. Вы можете изменить цвет любого текста, который вы добавляете.
Когда вы закончите редактирование PDF, просто нажмите кнопку ПРИМЕНИТЬ и затем решите, где вы хотите сохранить его. Вы также можете запустить отредактированный PDF-файл с помощью если вы хотите извлечь страницы из документа.
Если вы редактируете два PDF- файла в течение часа, вам нужно перейти на Smallpdf Pro, если вы хотите продолжать пользоваться сайтом. Или вы можете подождать час, чтобы изменить другой.
Что нам нравится
- Все бесплатно и учетная запись пользователя не нужна
- Не оставляет водяного знака
- Может стереть или отредактировать существующий текст и изображения с белым или черным пространством
- Позволяет вставить свои собственные изображения
- Можно добавить свой собственный текст в PDF
- Круги, галочки и значки «х» могут быть размещены над любым текстом
- Поддерживает выделение чего-либо на странице
- Легко печатать, рисовать и подписывать
Что нам не нравится
- Невозможно редактировать существующий текст
- Нет простой кнопки отмены доступа (но вы можете удалить то, что сделали)
- Можно загружать PDF-файлы только со своего компьютера (но не из других мест, таких как Google Drive или Dropbox)
Бесплатный редактор PDF от FormSwift — это очень простой онлайн-редактор PDF, который вы можете использовать, даже не создавая учетную запись пользователя.
Закончив редактирование PDF-файла, вы можете загрузить файл в виде PDF-файла, распечатать его непосредственно на своем принтере или сохранить PDF-файл как документ Microsoft Word .docx.
Преобразование.pdf-to-.docx не работало для каждого PDF-файла, который мы пробовали, но в тех, которые успешно конвертировались, изображения были отформатированы красиво, а текст был полностью редактируемым.
PDFelement Pro, как и звучит название, является бесплатным, но с основным ограничением: он размещает водяной знак на каждой странице PDF. При этом водяной знак не покрывает большую часть страницы, и важно понимать, что он поддерживает некоторые действительно замечательные функции редактирования PDF.
Эта программа была бы по-настоящему бесплатным редактором PDF, если бы не было того факта, что бесплатное издание не будет сохранять без предварительного размещения водяного знака на каждой странице PDF.
Однако, в зависимости от того, для чего вы будете использовать PDF-файл, поддерживаемых им функций может быть достаточно, чтобы подумать о том, чтобы жить с водяными знаками.
Наверняка вы не раз сталкивались с файлами PDF. Это очень популярный формат электронных книг, брошюр, технических документов и разных схем. Изначально PDF-файлы - это законченные документы, которые можно просмотреть или распечатать, но нельзя отредактировать. А чтобы внести изменения в PDF-документ, вам понадобятся специальные программы.
Adobe Acrobat Pro
Adobe Acrobat Pro - одна из лучших программ для работы с ПДФ-документами, но она является платной.
Чтобы отредактировать нужный файл, откройте его при помощи Adobe Acrobat Pro. Для этого нажмите на кнопку File вверху экрана, потом щелкните по пункту Open, выберите нужный PDF-документ, с которым вы собираетесь работать и подтвердите действие клавишей Open.
Начните редактирование, нажав на кнопку Tools в верхней части окна. Затем щелкните по кнопке Edit PDF - и в правой части документа появится меню с доступными инструментами.
Используйте инструменты Format для редактирования текста. Выделите фрагмент текста, который вы собираетесь редактировать, и далее:
- Нажмите на выпадающий список под меню Format, чтобы изменить шрифт.
- С помощью другого выпадающего списка можно изменить размер текста.
- Вы можете задать цвет текста, выбрав один из предложенных вариантов.
- Щелкните по выпадающему списку Bulleted list, чтобы сделать маркированный список.
- Выберите из выпадающего списка Numbered list, чтобы создать нумерованный список.
- Нажмите на клавишу выравнивания, чтобы выровнять часть или целый текст.
- Выберите из выпадающего списка Line spacing, чтобы изменить расстояние между строками в тексте.
- Пункт Paragraph spacing из выпадающего списка позволяет увеличить или уменьшить расстояние между абзацами.
- Строка Horizontal scaling из выпадающего списка позволяет увеличить или уменьшить ширину выделенных символов в процентном соотношении.
- Выберите из выпадающего меню Character spacing, чтобы увеличить или уменьшить расстояние между отдельными символами текста.
Важно отметить, что не все элементы PDF-документа можно отредактировать.
Для редактирования изображений и объектов используйте инструмент Objects. Выберите объект для редактирования, а теперь:
- Нажмите кнопку Flip vertical, чтобы отразить объект по вертикали.
- Нажмите кнопку Flip horizontal, чтобы отразить объект по горизонтали.
- Выберите из выпадающего списка Align objects, чтобы выровнять несколько объектов на странице.
- Нажмите кнопку Rotate counterclockwise, чтобы повернуть объект против часовой стрелки.
- Нажмите кнопку Rotate clockwise, чтобы повернуть объект по часовой стрелке.
- Нажмите Replace image, чтобы заменить выбранное изображение на другое.
- Чтобы сохранить изменения, нажмите File в строке меню, затем выберите строку Save.
Как отредактировать PDF-файл в Word?
Возможность редактировать ПДФ-файлы появилась только в последних версиях «Ворда» (2013 или 2016). Если у вас более старая версия этой программы, то прежде чем приступить к работе с PDF-документом, его нужно конвертировать в формат DOC.
Чтобы начать редактировать ПДФ-файл в Microsoft Word 2013, сначала откройте программу на вашем компьютере. После этого выбираем меню «Файл», которое находится справа на верхней панели. В появившемся окне выбираем строку «Открыть», затем нажимаем на кнопку «Компьютер» и щелкаем по иконке «Обзор». Во всплывшем окне выбираем нужный PDF-файл и нажимаем клавишу «Открыть».
Появится предупреждение о том, что файл будет преобразован. Для продолжения работы с файлом нажмите ОК. После этого выбранный файл будет конвертирован в редактируемый документ Word. Теперь вы можете работать с PDF-файлом, как и с обычным документом в «Ворде».
Стоит отметить, что, как и при любом другом преобразовании PDF, конвертированный документ может отличаться от оригинала.
Как отредактировать PDF-файл в Adobe Reader DC
Adode Reader - это платный редактор, позволяющий редактировать PDF-файлы, но у этой программы также есть и бесплатная 30-дневная версия.
Чтобы внести изменения в документ, откройте Adobe Reader, выберите строку «Редактировать PDF» и укажите путь к нужному файлу.
Отредактировать текст в документе можно, нажав на него левой кнопкой мыши и внеся нужные правки. При необходимости текстовое поле можно переместить, просто перетащив его в другое место.
Меню «Инструменты» позволит вам изменить формат шрифтов. С помощью вкладки «Редактирование» - «Найти» можно найти и заменить слова в тексте.
Также можно отредактировать размер изображения в PDF-документе, выделив его мышкой. При активации меню «Инструменты» у вас появится возможность отразить, повернуть или обрезать картинку.
Foxit Advanced PDF Editor
Foxit Advanced - это платная программа, которой можно отредактировать PDF-файл, но первые 30 дней она доступна бесплатно. Язык интерфейса - английский.
Чтобы начать работу с документом, нажмите File - Open и выберите нужный файл. Интерфейс Foxit Advanced похож на другие текстовые редакторы, что позволяет легко работать с программой, несмотря на язык интерфейса.
Чтобы отредактировать текст в PDF-файле, щелкните по нему мышкой и внесите нужные изменения. Также вы можете изменить размеры изображения, нажав на него мышью. С помощью меню Object можно открыть дополнительные возможности обработки изображения.
Для добавления нового изображения в текст воспользуйтесь меню Edit. Выберите строку Images, а затем Insert.
Inkscape
Inkscape - это бесплатный графический редактор, позволяющий открыть и отредактировать PDF-файл. Программа поддерживает русский язык и позволяет изменить не только изображение, но и текст в документе. Набор инструментов Inkscape схож с другими программами, специализирующимися на векторной графике (CorelDraw или Adobe Illustrator).
PDFElement 6
PDFElement 6 - программа с широким набором функций для редактирования PDF и других форматов. Существует платная и бесплатная версии этой программы. Также PDFElement 6 не поддерживает русский язык.
Чтобы отредактировать PDF-файл в программе PDFElement 6, его нужно открыть, нажав на кнопку Edit File. После открытия файла на верхней панели нажмите на вкладку Home, а затем на строку Edit, чтобы открыть панель инструментов и приступить к редактированию. Если вы хотите добавить текст или изображение, то перейдите во вкладку Edit и нажмите на Add Text или Add Image соответственно. В этой вкладке есть и другие функции, такие как:
- обрезка страницы;
- добавление водяного знака;
- создание из текста ссылки на веб-ресурс;
- смена цвета листа;
- распознание символов с изображения;
- создание заголовка и нижнего колонтитула.
Для изменения самой страницы, а не ее содержания, нажмите на вкладку Page. Здесь находятся такие инструменты, как:
- Page Boxes, который позволяет обрезать страницу.
- Insert - дающий возможность добавить нужное количество страниц в документ.
- Extract - позволяющий вырезать страницы из файла.
- Split - предоставляющий возможность разбить один PDF-файл с несколькими листами на несколько документов, содержащих по одной странице.
- Replace - дающий возможность заменить одни имеющиеся в файле страницы другими.
- Page Labels - добавляющий номера страниц.
Также во вкладке Page есть кнопки для поворота и удаления страницы.
Google Docs
Можно ли отредактировать PDF-файл, не скачивая дополнительных программ? Для этого вы можете использовать онлайн-редакторы. Одним из таких редакторов является Google Docs. Он позволяет открыть и отредактировать не только PDF, но и другие форматы, а войти в этот редактор можно через почту Gmail.
Загрузите нужный файл, нажав на иконку со стрелкой вверх и указав путь к документу. После этого кликните правой кнопкой мышки по файлу и нажмите «Открыть с помощью», а затем Google «Документы».
Документ будет открыт в редакторе в виде изображений, под которыми будет распознанный текст. При необходимости текст можно отредактировать, а также удалить или добавить изображения.
PDFescape
PDFescape - онлайн-редактор, позволяющий работать с файлами объемом более чем 100 листов в платной версии. Также есть бесплатная версия, дающая возможно открыть файл, содержащий до 100 страниц.
Чтобы отредактировать PDF-файл в этом редакторе, нужно зайти на страницу PDFescape и нажать Edit Now - Upload to PDFescape. После загрузки документа откроется программа с инструментами для редактирования, которые будут расположены в верхнем левом углу.
Имеющиеся в программе функции разбиты на три вкладки: Insert, Annotate, Page. В первой вкладке доступно добавление текста и картинок в открытый документ. С помощью второй вкладки вы можете добавить в документ заметки, а также выделить, зачеркнуть или подчеркнуть части текста. Третья вкладка предназначена для редактирования страницы.
Одно из самых распространённых действий с PDF-файлами - . Многие популярные программы не позволяют вносить какие-либо изменения. Но не Paperjet.
Зарегистрируйтесь, загрузите файл, и сервис автоматически выделит все поля, в которые можно ввести текст. В крайнем случае их можно будет добавить вручную. Есть возможность менять шрифт, выбирать его размер и цвет, а также добавлять изображения, флажки и поля для подписей.
Сервис позволяет загрузить бесплатно до 10 документов в течение месяца. Сверх этого лимита плата составляет пять долларов за тот же период.
Отличный вариант, если нужно создать PDF-форму. На сайте доступно множество шаблонов, которые распределены по категориям: сертификаты, контракты, приглашения, счета, билеты, медицинские карты и так далее. Есть поиск.
Вы можете редактировать любые элементы, будь то текст, расположение полей или что-то ещё. Правда, чтобы избавиться от водяного знака Jotform, придётся купить премиум-подписку.
Часто PDF-файлы сильно превосходят весом обычные текстовые документы. При этом на многих нужных сайтах по этому параметру существуют ограничения. Shrink PDF позволяет сжимать файлы.
За один раз можно загрузить до 20 штук. Никаких настроек нет - сервис делает всё сам. Когда сжатие завершено, вы видите, на сколько процентов уменьшился размер файлов. Скачать их можно по одному или все вместе в архиве.
Не каждый PDF-файл легко отредактировать, но в любой можно без проблем добавлять комментарии. Sumnotes позволяет с удобством просматривать такие пометки и экспортировать их.
Загрузите документ, и через несколько секунд все аннотации отобразятся в виде списка, что сильно упрощает навигацию. Можно скопировать любую заметку и вставить её в другой документ. Есть возможность выгрузить все аннотации в DOC- или TXT-файле, а также удалить ненужные.
Сервис из разряда «всё в одном»: в нём есть самые распространённые инструменты для работы с PDF. Все они бесплатны - вам даже не придётся регистрироваться. Вот краткий список доступных функций:
- сохранение PDF в JPG, DOCX, RTF, TIFF, BMP, PNG и других форматах, включая обратную конвертацию;
- поворот, сжатие, объединение документов;
- изменение размеров и порядка страниц, их обрезка и удаление;
- разблокировка файлов, и их блокировка;
- добавление водяных знаков и нумерации страниц;
- извлечение текста и изображений;
- редактирование метаданных.
Чтобы дать финальную оценку каждому приложению, давайте еще раз кратко охарактеризуем их ключевые особенности. Начнем с необычных решений.
Movavi PDF Editor не назовешь самым распространенным редактором, но других утилит, предназначенных исключительно для домашнего использования, в нашей подборке не оказалось. Главные достоинства данного ПО – легкость в обращении, скорость и низкая цена.
Wondershare PDF Editor не популярен в СНГ, но стабильно занимает высокие места и получает лучшие оценки от западных экспертов. Русскоязычная локализация отсутствует, но неудобства компенсируются внушительным набором полезных возможностей и дополнительных опций, молниеносной скоростью применения изменений в сравнении с раскрученными продуктами Abby, Adobe.
Soda PDF выглядит как глоток свежего воздуха среди шаблонных решений. Авторы не боятся экспериментировать и добавлять новое, но не забывают «допилить» основные функции и опции до 100% качества и удобства. Дополнительные параметры вам также придутся по душе. Нужно просто попробовать.
ABBYY PDF Transformer и Adobe Acrobat Pro DC – популярные, раскрученные и далеко не дешевые приложения. Рассчитаны на корпоративный сегмент, но требуют мощного железа для работы, поэтому на офисные ПК с WinXP лучше установить что-то облегченное. У каждого продукта своя «фишка».
Для Adobe Acrobat Pro – это «умное» облако с настраиваемыми параметрами доступа и онлайн редактором, где можно и текст изменять и пометки поставить. PDF Transformer известна благодаря качественному распознанию и переводу текста с изображений, большому количеству форматов для корректной конвертации.
Foxit Advanced PDF Editor не порадует любителей свободного ПО. Да, разработчики бесплатно раздают качественный просмотрщик, но за pdf creator просят большие, по нашим меркам, деньги. Nitro PDF Reader и Master PDF Editor выглядят достойными, но более дешевыми альтернативами. Во многом они даже превосходят программу от Foxit.
Вы можете спросить, почему мы сказали, что Nitro PDF Reader стоит дешевле, хотя фактически цен отличается почти вдвое в пользу Foxit. Дело в том, что редакция Nitro Pro продается за 160 долларов на 10 машин – это прекрасный вариант для небольшого офиса. Всего S16 за лицензию – копейки!
Infix PDF Editor удивляет интересным подходом к интерфейсу. Он красив и приятен, но не перегружен. Функции тоже хороши, но чего-то да не хватает. К счастью, проект продолжает развиваться.
Список программ можно было бы дополнить при помощи PDFsam, Sejda PDF Editor 5.5 и другими интересными решениями, но мы посвятим им отдельную статью. А если вы не хотите скачивать ПО на компьютер, попробуйте любой бесплатный онлайн-редактор pdf. Конечно, его функционал будет похуже, но действия, необходимые рядовым пользователям (объединять, разбивать, обрезать файлы, извлекать картинки и пр.) онлайн сервисы, как правило, поддерживает. Для владельцев машин на MacOS, Linux это чуть ли не единственный бесплатный вариант для работы с pdf.
