Фильтры для обработки фотографий на компьютере. Фоторедакторы: бесплатные мобильные приложения. Лучший бесплатный редактор фотографий: Pixlr
Намного проще сказать, где в современном мире не нужна цифровая фотография, чем упомянуть все сферы, где она требуется, ценится или просто будет полезна. Поэтому совершенно естественно, что программы, которые улучшают качество сделанных снимков и редактируют их, оказываются в цене - особенно если эти фоторедакторы отличает простота использования и качественный результат работы. И как раз такой для многих пользователей оказался фоторедактор под названием Fotor (Фотор).
Скачать Фотор бесплатно можно по нижеприведённой ссылке внизу статьи и сразу установить его на свой компьютер.
Главное преимущество этого приложения перед прямыми и многочисленными конкурентами - это возможность использования понятного и простого принципа работы с большим количеством графических форматов файлов - начиная от профессионального RAW-исходника и заканчивая классическими для фото JPEG и BMP, а также небезызвестным PNG. Фоторедактор Фотор сделан по принципу "все полезное - у нас" и включает все, что может потребоваться для работы с интересным для пользователя фото, а сами обработанные снимки можно с лёгкостью загрузить в несколько популярных соцсетей, не говоря уж о распечатке на качественной фотобумаге с целью пополнения семейного фотоальбома.
Отдельно стоит отметить и неоспоримое достоинство бесплатного фоторедактора - это широкий перечень различных функций для работы с коррекцией цвета и балансом белого, позволяющих довести любой снимок до совершенства. При этом стоит отметить, что пользоваться всем доступным инструментарием возможно даже с минимальными познаниями в области фото.
Но даже если со светом и цветовыми характеристиками снимка все в полном порядке, то программа Фотор все равно будет востребована! И всё это по причине того, что позволяет использовать самые разные фотоэффекты, создающих для кадра неповторимый стиль и художественный почерк. Причем рисковать исходным файлом не придется, так как все применяемые эффекты фото можно сперва оценить на превью, а уже после этого сохранить в виде отдельного файла .
Дополнительные возможности бесплатного фоторедактора
Каждый классический фотограф знает, что нет качественного снимка без красивой рамки - и Fotor в данном случае настоящая находка. Фоторедактор можно не просто скачать бесплатно на русском языке, а и полноценно использовать для добавления фоторамок и приятных глазу надписей.Немного о меню
Режим Edit позволяет работать с картинками на базе предустановленных паттернов (накладывать эффекты из готовых шаблонов). При этом, если пользователь достаточно продвинут и хочет получить нешаблонный результат, то для него существует специальная вкладка Adjust. Здесь есть и обрезка, и рамки, и тексты, и эффекты, и инструмент Titl-Shift.Такой режим, как Collage специально предназначен для создания коллажей. Он позволяет менять фон, добавлять и корректировать различные объекты из разных фото. Учтена и потребность в корректировке цвета - включены дополнительные эффекты и фильтры для более продвинутой работы.
Режим Batch - это пакетная обработка фото, позволяющая при помощи одинаковых общих настроек преобразовать любой каталог с картинками. Это позволит в автоматическом режиме обработать большое количество фотографий по заранее определённому алгоритму преобразования графических объектов.Таким образом, что если вы ищете ненапрягающий и вместе с тем мощный и продвинутый фоторедактор, то бесплатно скачав Фотор, Вы получите по настоящему эффективный и продвинутый инструмент для обработки и редактирования снимков.
Добавить эффект к фотографии, отретушировать недостатки, создать фотоколлаж - все это доступно с помощью фоторедакторов. Если вам не удалось освоить программу Photoshop, не расстраивайтесь! Существует большое количество русскоязычных онлайн-фоторедакторов, разобраться в которых несложно.
Лучшие онлайн-фоторедакторы
Большинство фоторедакторов предлагает стандартные функции: обрезка фото, удаление эффекта красных глаз, добавление эффектов, рамок. Некоторые фоторедакторы предлагают и более сложные функции для искушенных фотолюбителей. Среди самых удобных фоторедакторов стоит отметить :
Picnik ;
BeFunky ;
Pixlr editor ;
Pho.to .
Фото без изменений
Fotor
Фотор привлекает своим лаконичным и приятным дизайном. Сайт предоставляет следующие возможности:
Редактирование фотографии;
Ретуширование;
Создание фотоколлажа;
НDR;
Создание фотооткрыток;
Создание обложек и баннеров.
Необычные функции
Вместе со стандартными функциями (изменение размера, обрезка фото, базовое регулирование, цветовая гамма) на сайте существует возможность beauty редактирования. Так, с помощью Фотора можно сделать человека на фото более изящным, воспользовавшись функцией «сбросить вес», изменить цвет глаз, отбелить зубы.
Некоторые функции доступны только зарегистрированным пользователям, которые оплатили дополнительный набор функций. Кстати, зарегистрированному пользователю Фотор предоставляет все свои функции бесплатно в течение определенного периода времени. К счастью, большинство замечательных функций доступны и для незарегистрированных пользователей.
На Фоторе также представлено большое количество эффектов. Здесь можно попробовать как классические, так и винтажные, и просто интересные фотоэффекты. Получившееся изображение стоит обрамить в рамку, можно добавить стикеры или текст.
Создание коллажей
На Фоторе удобно создавать коллажи. Возможности фоторедактора позволяют создать элегантный классический коллаж или забавный и нестандартный. Это пожалуй один из самых лучших сайтов для создания фотоколлажей. В настройках можно задать шаблон коллажа, указав количество фото, которые будут использоваться (от двух и до тринадцати штук).
Также пользователь может самостоятельно регулировать ширину рамки, закругленность углов. Забавные коллажи в основном платные, но если не полениться и пролистать их все, с десяток бесплатных все-таки можно найти. Кстати, в этой же категории можно поместить свое фото на обложку журнала.
Приятный бонус сайта: создавайте открытку, с помощью которой можно признаться в любви или поздравить с днем рождения.
Коллаж, созданный из трех фото
Picnik
Этот сайт несколькими годами ранее пользовался небывалой популярностью. Однако в какой-то момент на сайте начали происходить изменения, меняться владельцы. Но спустя какое-то время русскоязычным пользователям стала доступна новая версия Пикника, правда, в несколько упрощенной форме. Что же можно сделать на сайте?
Отредактировать фото (настроить яркость, цвет, резкость, фокус, обрезать, изменить размер);
Добавить фотоэффект;
Добавить рамку;
Добавить слои;
Добавить стикеры;
Создать мем;
Вставить текст.
Применен фотоэффект, рамка, мем
В целом, простой в использовании фоторедактор. Из недостатков стоит отметить отсутствие возможности создания коллажей.
Be funky
На сайте доступен все тот же стандартный набор, необходимый для качественного редактирования фотографии. В том числе представлена функция автоулучшения снимка.
Ретуширование фото
Кстати, на сайте также существует функция ретуши. Все функции бесплатны и могут использоваться незарегистрированными пользователями. С помощью ретуши вы сможете:
Убрать морщины, дефекты на лице;
Добавить загара или румянца;
Изменить цвет глаз, нанести тушь на ресницы или подкрасить брови;
Накрасить губы;
Отбелить зубы;
Изменить цвет волос;
И даже корректировать фигуру.
Хочется отметить большое разнообразие эффектов, здесь каждый фотолюбитель наверняка найдет для себя подходящий. Приукрасить получившееся фото можно с помощью рамочки, стикера, текста, а еще лучше всего сразу.
Обращают на себя внимание и дополнительные, необычные функции фоторедактора. Так, на сайте можно поэкспериментировать с наложениями на фото и изменением текстуры.
Дизайн открыток
На Be funky можно создать коллаж или открытку. На сайте представлены шаблоны открыток к таким праздникам:
1. День мамы;
2. День папы;
3. День рождения;
4. День святого Валентина;
5. Рождение ребенка;
6. Зимние праздники.
Открытка ко Дню Рождения
Некоторые открытки платные. Тем не менее, даже из бесплатных открыток можно создать шедевр.
В общем, сайт действительно очень полезный, многофункциональный. Осторожно! Редактирование фотографий на этом сайте может занять у вас много времени, уж слишком велик соблазн испробовать все возможности сайта.
Pixlr editor
Сайт чем-то напоминает упрощенный фотошоп. Пользователю доступны базовые функции редактирования фото (изменение яркости, контрастности, цветового фона), наложения слоев. С помощью функций сайта можно добиться эффекта черно-белой или старой фотографии.
Также можно поэкспериментировать с шумом, размытием фона. Доступны художественные эффекты: тиснение, гравировка, виньетирование, имитация HDR. Есть и странные эффекты по типу водоворота или калейдоскопа. На этом сайте нет возможности создать коллаж или тем более открытку. Этот сайт скорее подойдет тем, кто любит редактировать фото вручную, меняя базовые показатели цвета, яркости, вибрации.
Pho.to
А вот на этом сайте есть, где разгуляться. Прежде всего, сайт предлагает отредактировать фото, настроив яркость, контрастность, цвета, резкость. После чего можно приступить к изучению эффектов.
Эффекты фоторедактора
Стоит отметить, что эффектов сайт предлагает немного:
1. Черно-белый эффект;
2. Сепия;
3. Tilt-shift;
4. Мозаика;
5. Виньетирование;
6. Фокус.
Дополнительные функции
Приукрасить фото можно с помощью причудливой рамки или текста. Чем может похвастаться Pho.to, так это коллекцией стикеров. Стикеры удобно отсортированы по категориям. В завершении можно поиграться с текстурами, добавив на фото снежинок, солнечных лучей или световых линий.
На сайте также существует возможность ретуши фото. Но важно отметить, что ретуширование в отличие от других фоторедакторов здесь происходит автоматически.
Создание карикатур
Интересной функцией сайта, его новшеством является фото-карикатура и мультяшный эффект. На фото можно наложить пародийные эффекты марсианина, тролля, толстого человека, тем самым изменив фото до неузнаваемости. Но, наверное, самая необычная функция - это анимация лица. С помощью этой функции можно изменить выражение лица человека. Приподнять в удивлении брови или заставить широко улыбнуться.
Применение фотомонтажа "Превращения в животных"
Не совсем понятно предназначение большинства из этих функций, но развлечения ради можно попробовать.
Программ для обработки фотографий существует превеликое множество, но не все они заслуживают внимания. Одни могут предложить пользователю лишь базовый функционал, отвечающий запросам новичков, другие же имеют в своем арсенале внушительный список возможностей, подходящий для профессионалов своего дела.
Каковы критерии выбора фоторедактора?
1. Функциональность. От данного показателя зависит, прежде всего, область применения программы. В случае если приложение универсально, потребности в установке дополнительного софта попросту не возникает. Немало важный показатель – поддержка самых распространенных форматов, таких как TIFF, JPEG, GIF, PNG и другие.
Сюда же относится умение программы работать с цветовыми моделями CMYK и RGB, а также удобная реализация наиболее востребованных задач.
2. Интерфейс. Неудачная рабочая панель способна оттолкнуть любого. Ее организация должна быть логически продуманной, включать упрощенный, оперативный доступ к встроенным инструментам благодаря сочетанию горячих клавиш. Кроме того, для лучшего усвоения редактора важен качественный перевод интерфейса на русский язык.
3. Расширенные возможности. Многофункциональность – явный признак того, что разработчики не стоят на месте, используя современные подходы для усовершенствования программы. Благодаря дополнительным модулям и плагинам пользователь может адаптировать приложения под самые разные задачи.
Рассмотрим список наиболее популярных редакторов, чтобы понять какой из них будет отвечать вашим запросам.
Название данной программы уже давно стало у всех на слуху и это вполне обоснованно. Своей популярностью она обязана широчайшему списку возможностей редактирования исходного материала, поддержке большого количества востребованных форматов изображения, не говоря уже о базовой коррекции изображения вроде яркости, контраста и насыщенности. Отрицательной чертой является ее дороговизна, что делает программу подходящей для профессиональной аудитории.
Пожалуй, самый популярный заменитель Photoshop, а главное, бесплатный. Примечательной особенностью программы является тот факт, что она была создана группой энтузиастов, превративших ее из простенького приложения в эффективного помощника для работы с любой графикой.
Задачи пользователя могут быть реализованы благодаря множеству встроенных фильтров для улучшения изображения и удаления ненужных дефектов. Рабочее пространство возможно сформировать самому, сгруппировав необходимый набор функций. В качестве дополнения, возможность расширения функционала с помощью модулей сторонних производителей.
Еще одна бесплатная программа, созданная как студенческий проект, а в настоящее время заручившаяся поддержкой Microsoft. Отличным показателем является высокая оперативность работы, удобный интерфейс, позволяющий выносить рабочую панель инструментов в отдельные окна, а также возможность вызова функций простым нажатием нескольких клавиш.
Все расширения доступны на официальной странице приложения, список их объемен, однако описания к ним доступны только на английском языке.
Список не таких популярных, но достойных альтернативных программ:
1. Seashore – редактор для оперативной системы Mac OS. Бесплатное приложение, подходящее рядовому пользователю. Все доступные функции находятся в одном окне, где собраны как базовые инструменты (карандаш, ластик, кисти, заливки, выделение и т. п.), так и различные эффекты.
2. Artweaver – бесплатный графический редактор, ориентированный на любителей и профессионалов. Способен выполнять все базовые функции, снабжен необходимым инструментарием для профессиональной обработки.
3. Pixia – английский вариант японского происхождения. В арсенале все популярные техники и инструменты редактирования.Придется по вкусу как новичку, так и эксперту.
4. PhotoPlus SE – комплексная программа для обработки изображений и видеомонтажа. Подходит для работы с самыми распространенными задачами, такими как устранение эффекта красных глаз или ненужных пятен.
5. Photoscape — полностью русскоязычное приложение с внушительными возможностями. Создание коллажей, анимаций, редактирование скриншотов – вот лишь малая часть его потенциала.
Графический редактор – программа для создания, просмотра, обработки и правки цифровых изображений на ПК. Обрабатывая гибридную, векторную и растровую графику, софт разделяется на соответствующие типы. Функционал утилит позволяет работать со слоями, проводить конвертацию изображений, создавать гифки и коллажи, применять эффекты и пакетную обработку материала.
Программы |
Русский язык |
Лицензия |
Рейтинг |
Плагины |
Да | Бесплатная | Низкая | 10 | Нет | |
Да | Пробная | Низкая | 10 | Нет | |
Да | Бесплатная | Низкая | 6 | Нет | |
Да | Бесплатная | Средняя | 7 | Да | |
Да | Бесплатная | Средняя | 10 | Да | |
Да | Бесплатная | Средняя | 8 | Да | |
Да | Пробная | Средняя | 6 | Да | |
Да | Пробная | Высокая | 8 | Да | |
Да | Пробная | Высокая | 10 | Да | |
Да | Бесплатная | Высокая | 6 | Да | |
Да | Бесплатная | Средняя | 6 | Да | |
Да | Пробная | Средняя | 10 | Да |
Fotor – бесплатное приложение для работы с цифровыми фотографиями, их обработкой, улучшением качества, наложением эффектов, созданием коллажей и пакетным преобразованием рисунков. Имеет простой алгоритм работы, поддерживает формат RAW, отображает EXIF-данные, ретуширует селфи и меняет цветовую температуру фотокарточки.
ФотоШОУ PRO – бесплатная мощная утилита, с помощью инструментов которой можно создавать высококачественные презентации и слайд-шоу с применением заставок, титров, эффектов и музыкального сопровождения. Имеет встроенные тематики для проектов, оптимизирует видео для YouTube и просмотров на DVD-плеерах.
IcoFX – удобное бесплатное приложение для редактирования иконок, их создания и извлечения. Имеет большой набор инструментария, более сорока эффектов, возможность конвертации изображений в иконки и наоборот в картинки. Имеет интуитивно понятный интерфейс с удобными вкладками и меню на русском.
Photoscape – качественная бесплатная утилита для обработки фотографий, графики и картинок. Имеет большой набор инструментария для работы со слоями, редактирования, пакетной обработки, создания гифок, анимации и коллажей. Приложение имеет доступный и легкий интерфейс с русскоязычным меню.
Krita – бесплатная программа, позволяющая создавать, обрабатывать и корректировать растровые графические изображения с помощью большого набора инструментов и фильтров. Кроссплатформенная утилита имитирует материал холста, эмулирует реальные инструменты и поддерживает импорт фото.
Picasa – бесплатный гугловский продукт, созданный для организации, редактирования и обработки находящихся на компьютере изображений. Приложение совокупило инструменты для редактирования фотографий в сравнении, а также использования опции ретуши и других востребованных средств улучшения изображения.
Pinnacle Studio – бесплатная компактная утилита для монтирования фильмов и клипов из готовых файлов или материала видеокамер. Имеет в своем арсенале более 1000 интересных эффектов, заставок, переходов и титров в 2D и 3D режимах. Архивирует, создает копии и восстанавливает проекты. Утилита оптимизирована под 64-битные ОС.
CorelDRAW – профессиональный графический редактор для создания и обработки векторных изображений, применения к ним эффектов и экспорта в любой формат. Создает анимированные гифки, обрабатывает материал RAW-формата, рисует векторные изображения для проектировки помещений и интерьера, а также печатает готовые изображения.
Adobe Photoshop – популярная мощная утилита для высококачественного редактирования и работы с фото и изображениями с применением большого набора инструментов. Графический редактор поддерживает различные режимы и слои, добавляет эффекты и текстовые записи, создает растровую графику, при этом имея понятный интерфейс.
PicPick – бесплатное приложение для создания скриншотов путем захвата экрана и дальнейшего его редактирования. С помощью функции «прокрутки» можно создавать скрин веб-страниц и документов в виде одной картинки. Софт имеет русскоязычный интерфейс и широкий выбор инструментария для редактирования.
Paint.NET – бесплатное приложение, выполняющее функции графического редактора с возможностью работы со слоями, подавлением шума, стилизацией и художественной обработкой. Главные опции программы акцентированы на работу с редактированием фотографий и векторной графикой.
GIMP – бесплатный редактор для создания экранной и веб-графики, высококачественной обработки и прорисовки с большим набором инструментов и разнообразных эффектов. Приложение поддерживает все популярные форматы, имеет пакетную обработку и работу со слоями. Интерфейс многооконный и настраиваемый под пользователя.
Домашняя Фотостудия — простая программа для обработки фотографий. В очередной раз убеждаюсь, что времена огромных по размеру и тяжёлых в понимании графических редакторов (монстров) прошли как страшный сон.
Буквально каких-то лет пять назад процветающим бизнесом считались фирмочки по изготовлению календарей и коллажей, которые также занимались ретушью и улучшением Ваших фотографий, приданию им различных эффектов… теперь даже смешно вспоминать о них, ведь есть программа для обработки фотографий с которой любой начинающий пользователь компьютера быстро и легко сможет сотворить со своими фото такие чудеса, которые трудно словами описать даже.
Обратите внимание на злые лица прохожих или пассажиров городского транспорта — это бывшие работники фотостудий, которые сдирали с Вас дикие деньги за любые манипуляции над Вашими фотографиями! Теперь они все безработные — их сменила простая программа для обработки фотографий «Домашняя фотостудия» !
Вот несколько возможностей программы…
Простота и лёгкость программы «Домашняя фотостудия» начинается с самого запуска её…
Такое меню встретит Вас и поможет быстро начать обработку фото.
Интерфейс программы лаконичен и понятен — разберётся даже годовалый ребёнок.
При наведении курсора на любой элемент появляется подсказка.
Вот несколько скриншотов программы …
Обратите внимание на строку указанную стрелкой. После клика мышкой по ней выпадет ещё куча вариантов фильтров или эффектов.
Совершенно верно — эта программа для обработки фотографий способна заменить встроенный в систему просмотрщик изображений.
Отдельно хотелось бы отметить заботу производителей в плане поддержки пользователей программы. Справка выполнена на высшем уровне — очень подробно описано любое действие, которое можно сотворить над фотографиями…
Например…
Также заслуживает внимания официальный сайт программы «Домашняя фотостудия» . Там есть целый обучающий раздел…
В конце списка простых уроков Вы найдёте ссылку на целую страницу видеоуроков по программе…
(это не все видеоуроки — их перечень продолжается вниз, просто захватил всего четыре)
Скачать «Домашняя фотостудия» (57 Мб)
Относительно большой размер программы объясняется встроенными в неё различными рамками, фильтрами и т.д. Но это совершенно не мешает очень быстро её скачать по официальной ссылке ниже — сервера производителей просто сверхзвуковые.
Хотелось бы только обратить Ваше внимание на последнее окно возникающее при установке программы…
Снимите галочки, если Вам не нужны «дополняшки» от Яндекса. Если же Вы их всё-таки «словили» — избавиться от баров и лишних панелей в браузере Вам поможет моя статья на эту актуальную и болезненную тему.
Программа для обработки фотографий «Домашняя фотостудия» распространяется, как платный продукт с 10-ти дневным триальным сроком бесплатного использования. Вы можете её приобрести со значительной скидкой если пройдёте бесплатную регистрацию, предложенную Вам после установки программы.
