Зарегистрироваться в офисе учетная запись. Легальные способы бесплатного использования продуктов Microsoft Office. Пробный период или участие в тестировании
Доброго всем времени суток, мои дорогие друзья и гости моего блога. Сегодня, если вы не возражаете, мы с вами продолжим мурыжить текстовый редактор Microsoft Word. По роду деятельности мне частенько приходится с ним сталкиваться, поэтому я не могу оставить его без внимания.
И сегодня мы с вами поработаем с таблицами. Да. Без этого в нашем деле просто никуда. А ведь многие даже не знают как это можно воплотить в жизнь, а тем более несколькими способами. Поэтому я вам расскажу как начертить таблицу в ворде, используя при этом несколько разных вариантов и способов. Я это буду делать как обычно в офисе 2013, но если у вас 2010, то эта статья также будет актуальна. Готовы? Тогда поехали!
Вставка
Первый способ у нас будет самый простой и классический, а именно обыкновенная вставка таблицы. Здесь нам не потребуется никаких сверхъестественных способностей. Просто нужно задать количество строк и столбцов.
Войдите в ворд и идите в меню «Вставка», после чего выбирайте «Таблица» и визуально с помощью квадратиков выбираете, как будет выглядеть ваша таблица в режиме реального времени. Если вас всё устраивает, то просто жмахаете левой кнопкой мыши в нужной точке. Правда в этой строчке ограниченное количество строк и столбцов. В этом случае нам поможет другой вариант.
Чтобы задать определенное количество столбцов и строчек, нам нужно снова войти в тот же раздел, только на сей раз выбрать пункт «Вставить таблицу».
Нам высветится новое окошко, где вам предложат выбрать нужное количество строк и столбцов.
Рисование
Довольно удобным способом создания таблички является ее рисование. То есть тут вы сами выбираете изначально, как она у вас будет выглядеть. Для того, чтобы это воплотить в жизнь, нам нужно в том же пункте «Вставка» — «Таблица», ну а дальше жмахаем на «Нарисовать таблицу». Ваш курсор должен будет смениться на карандаш.
Этим-то карандашом мы и будем рисовать нашу табличку. Для этого зажимаем левую кнопку мыши с одного краю и ведем ее в другой край пониже, после чего отпускаем нашего грызуна.
Теперь начинайте чертить вертикальные линии с того места, откуда вы хотели бы, чтобы они шли. Это будет разделение между нашими столбцами.
И в довершение таким же образом начинайте рисовать горизонтальные линии от начала до конца, чтобы у нас сформировалась полноценная таблица. Кстати, мы можем некоторые линии вести не от начала до конца, а с любого другого места, например со второй линии. В случае чего всегда можно дорисовать то, чего нам не хватает.
Другие способы
Вкратце охвачу и два других способа, а именно вставка таблицы excel и экспресс-таблицы. Если мы воспользуемся excel-таблицeй, то естественно она и подгрузится. Эта вещь удобна тем, что вы можете пользоваться всеми преимуществами excel в документе Word, например суммировать ячейки.
Экспресс-таблицы — это просто-напросто готовые шаблоны, которые помогут сделать вашу табличку более интересной в плане дизайна. Например с помощью них вы в один клик сможете создать календарь. Но этими функциями обычно пользуются реже.
Прочие функции
Если вы выделите таблицу или ее часть, то у вас появится новое временное меню в ленте, которое будет называться «Работа с таблицами». Это меню будет в свою очередь включать две вкладки: Макет и Конструктор.
В «Конструкторе» мы сможет залить всю нашу конструкцию или отдельные ячейки любым цветом, кроме того вы можете выбрать один из шаблонов, который немного меняет внешний вид вашей таблицы. Ну и заодно вы сможете изменить цвет и толщину границ.
А вот на «Макете» я бы хотел остановиться чуточку подробнее. Здесь у нас изобилие различных функций, которые нам пригодятся. Например,если вы выберите «Ластик», то благодаря ему вы сможете стирать любую линию внутри таблицы, целую ячейку и т.д. Иногда эта вещь просто необходима. Сам частенько ей пользуюсь.
Кроме того вы можете добавлять новые строки или столбцы в любое место, хоть в середину. Для этого надо выбрать один из пунктов: вставить свеху, снизу, справа, слева. Хотя по хорошему вставить еще одну строку можно и легче. Для этого достаточно поставить курсор в конце той строки, после которой вы хотите создать новую.
Еще одной замечательной функции служит «Сортировка». Например вы можете запросто отсортировать значения в любом столбце. Давайте ради интереса я напишу в первом столбце цифры не по порядку и будет у нас идти 5, 2, 16, 1, 2, 13. Теперь я выделю данный столбец и нажму на кнопку «Сортировка (А-Я)».
После этого появится новое окно, где вам нужно выбрать конкретный столбец, по которому будет производиться сортировка, а также признак (число, дата, текст). Но если вы выделили конкретный столбец, то все значения подставятся автоматически. Ну а дальше нажимаем ОК и теперь всё будет упорядочено.
С уважением, Дмитрий Костин.
Создание таблиц – это очень удобный способ представления информации. В ней Вы можете структурировать все данные таким образом, чтобы другой человек, глядя на нее, с легкостью воспринял информацию. Если Вы школьник, студент, бухгалтер, секретарь, или офисный работник, регулярно сдающий отчеты – то знания в вопросе, как сделать таблицу в Word , Вам обязательно пригодятся.
Данная статья была написана на примере создания таблиц в Ворд 2010, но создать таблицу в Ворд 2007 Вы можете точно таким же образом.
Для начала перейдите на вкладку «Вставка» и в меню «Таблицы» кликните по одноименной кнопке «Таблица». Откроется выпадающий список, в котором представлены различные способы создания таблиц в Ворде. Рассмотрим их все по порядку.
Самый быстрый и наглядный способ – это «Вставка таблицы». Ведите мышкой по квадратикам, сверху будет отображаться размер создаваемой таблицы. Чтобы добавить ее в документ, кликните мышкой по правому нижнему квадратику. По ширине всего листа будет создана новая таблица, с выбранным количеством строк и столбцов.
Второй способ – «Вставить таблицу». Для этого выберите из списка соответствующий пункт и кликните по нему мышкой. Появится окно, в котором нужно указать количество сток и столбцов для создаваемой таблицы. Маркером отметьте ширину для столбцов:
– постоянная – ширина столбцов не будет изменяться;
– по содержимому – будет зависеть от напечатанного текста;
– по ширине окна – таблица будет соответствовать области, которая выделена для текста на листе.
Третий способ – «Нарисовать таблицу» в Ворде. При нажатии на соответствующий пункт появляется инструмент «Карандаш». Если водить им за пределами таблицы, можно нарисовать прямоугольник – это могут быть и границы основной таблицы, и одна ячейка. Если водить им в таблице, рисуется линия – таким образом можно разбить нарисованный прямоугольник на строки и столбцы.
Четвертый способ – это преобразование текста в таблицу. Если у Вас имеется текст, который нужно представить в виде таблицы, то сделать это не сложно. Сначала отформатируем его нужным образом.
Чтобы Ворд понимал, когда нужно создать новую колонку – разделите текст с помощью кнопки «Tab» на клавиатуре, на ней нарисованы стрелочки в разном направлении. Чтобы создать новую строку, поставьте в конце предыдущего абзаца «Enter». Чтобы пропустить нужное количество колонок, поставьте подряд соответствующее количество «Tab». Для более наглядного представления, лучше включить непечатаемые символы. Вместо «Tab» можно использовать «;», «%» или другой знак.
Теперь выделите отредактированный текст, и выберите из меню пункт «Преобразовать в таблицу».
Появится окошко. Внизу поставьте разделитель, который Вы использовали: «Tab», «;», «%». Ворд сам определит, сколько столбцов будет в Вашей таблице. Можете задать нужную ширину столбцов.
Моя таблица выглядит следующим образом. В ней сохранились все пустые ячейки, правильно создалась новая строка.
Пятый способ – это «Таблица Excel». Нажмите в меню соответствующий пункт.
Появится область для работы с таблицами, как в Excel. Соответствующим образом будут пронумерованы строки и столбцы. Будет возможность вставлять формулы, диаграммы и прочее.
Кликните за данной областью на листе документа, и останется только таблица.
Шестой способ – это добавление «Экспресс-таблицы». Это, своего рода, готовые шаблоны. Можете вставить тот, который понравится Вам. Затем просто измените данные.
Как видите, существуют различные способы, чтобы создать таблицу в Ворде. Выберите подходящий и дело будет сделано!
Прочтите и другие статьи по теме «Работа с таблицами в Ворде»:
Как удалить таблицу в MS Word
Как удалить строку, столбец или ячейку в таблице в MS Word
Как в MS Word объединить или разделить таблицы
Word бесплатно как и сыр бывает только в мышеловке. Зато существует отличный бесплатный аналог, который позволит открыть и редактировать документы созданные в word.
Бесплатный word
Word входит в о фисны й пакет Microsoft Office который распространяется на платной основе, поэтому скачать word бесплатно не получится.
Пользоваться ломаными программами не стоит по нескольким причинам: возможна не стабильная и не корректная работа, никаких гарантий отсутствия вредоносного кода (вируса или трояна) и это не законно. По этим причинам, советую избегать сайты с призывами «скачать word бесплатно » или « скачать бесплатный word », а в некоторых случаях и заплатить деньги за скачивание.
Бесплатный ворд -
OpenOffice
OpenOffice - бесплатный офисный пакет по функционалу схожий с Microsoft Office. В состав пакета входят: текстовый редактор (бесплатный word ) , редактор таблиц (бесплатный excel) , программа подготовки презентаций, система управления базами данных, векторный графический редактор, редактор формул. Все приложения имеют привычный, стандартный интерфейс на русском языке.
Редактор текстовых документов, как и word имеет встроенные словари для проверки орфографии на русском языке. В целом функций программ достаточно для обработки документов, а работа с ними схожа с программами входящих в пакет от Microsoft. Устанавливается на большинстве популярных платформах Linux, Microsoft Windows и Mac бесплатно и без регистрации.
Наличие на большинстве пользовательских компьютеров текстового редактора MS Word – уже давно банальность и трюизм. Абсолютное большинство пользовательских текстов набирается именно в редакторе Ворд, довольно популярном, функциональном и удобном. Но иногда может случиться ситуация, при которой на компьютере не установлен указанный текстовый редактор, а нам необходимо срочно набрать какой-либо форматированный текст. Разумеется, можно воспользоваться упрощёнными инструментами самой ОС Windows (типа «Блокнот» или «WordPad»), но, тем не менее, будет намного удобнее использовать сетевые вариации MS Word, которые легко доступны онлайн. В этой статье я расскажу, как пользоваться Ворд онлайн бесплатно и без регистрации, какие сервисы для этого существуют, и как с ними работать.
Создание документов в таких редакторах мало чем отличается от работы со стационарным MS Word. Вы переходите на данный ресурс, активируете опцию создания (редактирования) документа, а затем пользуетесь возможностями указанного онлайн-редактора, который по своему функционалу лишь немногим уступает возможностям полноценного MS Word.
При этом для начала работы с таким онлайновым Ворд редактором обычно требуется пройти шаблонную процедуру регистрации через е-мейл (или воспользоваться учётными данными своего аккаунта в Google+, Facebook, LinkedIn и другими).
Если вам также необходимо создать презентацию в режиме онлайн, тогда вам нужно ознакомиться со статьёй о .
Перейдём к списку сетевых ресурсов, позволяющих создавать, редактировать, а также сохранять набранные тексты в популярных текстовых форматах.
Office.Live — позволяет работать с документами Word
Первый ресурс, о котором я хочу рассказать – это Office.Live , являющий собой онлайн вариант популярного пакета MS Office. Среди всех возможностей ресурса важное место занимает Word Online – текстовый редактор, позволяющий легко создать документ онлайн. При этом сетевой документ Ворд обладает функционалом, лишь немного уступающим по своим возможностям стационарному MS Word.
- Для работы с Word Online перейдите на данный ресурс https://office.live.com/start/Word.aspx ;
- Кликните на «Войти с помощью учётной записи Microsoft» (для входа на ресурс можно воспользоваться логином и паролем своей учётной записи в Skype).
- После прохождения авторизации для создания нового документа нажмите на «Новый документ»;
- Откроется панель редактирования, и вы сможете работать над созданием своего документа.
- Для сохранения результата нажмите на «Файл» — «Сохранить как» — «Скачать копию» (для сохранения на компьютер») или вновь на «Сохранить как» для сохранения набранного документа в облачном хранилище «OneDrive».
ONLYOFFICE — работает с форматами.DOCX, .XLSX и.PPTX
Другой ресурс для набора текста онлайн и без регистрации – это ONLYOFFICE . Текстовый редактор данного ресурса хорошо работает с различными форматами текстовых документов, поддерживает совместное редактирование и комментирование, имеет интеграцию с облачными хранилищами (Dropbox , Google Drive, Box, SkyDrive), доступ к нему можно получить с любого удобного вам браузера.
- Для начала работы с ONLYOFFICE перейдите на данный ресурс https://www.onlyoffice.com/ru/edit-docs-online.aspx .
- Кликните на «Зарегистрироваться» или на соответствующую пиктограмму социальных сетей для прохождения регистрации.
- Для создания нового документа Ворд кликните на «Create» слева, для загрузки уже существующего – нажмите на кнопку с изображением стрелочки вверх.
- После того, как вы нажмёте на «Create» (создать) и выберите «Document» сервис предложит вам задать имя вашему документу. После задания имени откроется новое окно в режиме создания и редактирования документа.
- После создания документа вам будет необходимо переключиться на окно с перечнем имеющихся документов, справа от имени вашего набранного документа нажать на стрелочку и в появившемся меню выбрать «Download».
Google Docs — простой и удобный редактор текста
Простой и удобный текстовый процессор онлайн от компании Google, позволяющий совместное редактирование документов, а также их сохранение в популярных вордовских форматах doc и docx. В процессе набора документов сервис Google Docs автоматически сохраняет любые изменения в документе, потому вам не нужно беспокоиться о безопасности и сохранности набранной вами информации.
- Для начала работы с данным онлайн сервисом выполните переход на него https://docs.google.com/document/ , и в окне авторизации введите идентификационные данные своего аккаунта в Google.
- После прохождения авторизации на «Blank» (пустой лист), и вы попадёте в окно набора и редактирования текста.
- К сожалению, меню англоязычное, но для тех пользователей, кто долгое время работает с MS Word, работа с Google Docs не составит большого труда.
- Для сохранения документа нажмите на «File» — «Download as» и выберите текстовый формат для сохранения (docx, rtf, txt, pdf и др.).
RollApp — сервис с редактором Ворд
Среди возможностей данного ресурса можно отметить наличие на нем текстового редактора «OpenOffice Writer», по своему упрощённому функционалу похожего на архаичный MS Word 2003 года. Тем не менее, для неприхотливого пользователя, желающего быстро набрать и сохранить текстовый документ, «OpenOffice Writer» станет прекрасным подспорьем, позволяющим легко работать с текстовыми документами онлайн.
- Для начала работы с упомянутым Ворд онлайн редактором перейдите на данный ресурс https://www.rollapp.com/apps и выберите «OpenOffice Writer».
- В открывшемся окне выберите «I am a new user» (Я новый пользователь) и пройдите авторизацию (или воспользуйтесь данными своего аккаунта в социальных сетях).
- После прохождения авторизации вы перейдёте в режим создания документа (панель управления русскоязычная).
- Для сохранения набранного текста редактор посоветует подключить облачное хранилище (Google Drive, Dropbox и др.) и сохранит файл туда, оттуда же вы сможете скачать ваш документ к себе на ПК.
ZOHO Writer — Online Word Processor
Англоязычный ресурс ZOHO являет собой Word редактор, позволяющий создавать, править и сохранять документы онлайн. Ресурс поддерживает множество популярных текстовых форматов, обладает множеством популярных шаблонов для форматирования и богатством различных настроек.
- Для работы с ресурсом выполните переход https://www.zoho.com/docs/writer.html на него.
- Нажмите на кнопку «START WRITING», пройдите авторизацию (или используйте данные своего аккаунта в социальных сетях).
- Вы перейдёте в режим набора текста.
- Для доступа к панели инструментов нажмите на кнопку с тремя горизонтальным линиями слева сверху.
- Для сохранения документа нажмите на «Файл» — «Загрузить как», и выберите удобный формат текстового документа для сохранения его на ПК.
Если вам понадобится Ворд в режиме онлайн и без регистрации – тогда рекомендую обратиться к возможностям описанных мной сетевых сервисов. Все они имеют бесплатный характер, просты и удобны в работе, позволяя легко набрать и сохранить на ПК нужный вам документ. При этом функционал данных сервисов обычно не ограничивается набором текстовых файлов, они также позволяют работать с таблицами, презентациями и так далее, что делает их эффективным и универсальным средством решения множества деловых задач.
Вконтакте
Дизайн новой версии Microsoft Office Word выполнен в стиле Metro, который используется в Windows 8. Светлые тона фона страниц и панелей, окна с непрозрачными заголовками, уплощенное оформление и прочее создают ощущение открытости пространства, легкости и удобства. В целом пользовательский интерфейс выглядит более современно и стильно.Как и Windows 8, новый офисный пакет заточен под сенсорное управление.
Одной из центральных функций Microsoft Office Word 2013 является интеграция с облачными сервисами. Компания Microsoft предоставляет возможность пользователям продукта хранить документы , созданные с помощью офисного пакета, на удаленном сервере для быстрого доступа к ним с других устройств. О блачный сервис также позволяет пользоваться различными приложениями удаленно , не загружая программу, что экономит время загрузки и открывает дополнительные возможности для работы на устройствах с маленькой памятью.
В правом верхнем углу Word 2013 отображается иконка вашего профиля. Щелкните по ней. Из предложенных типов учетных записей выберите подходящий вариант, например, учетная запись Майкрософт . Далее пройдите процедуру идентификации при наличии персонального аккаунта Microsoft, Hotmail, SkyDrive, Xbox LIVE, Windows Phone, или зарегистрируйтесь. Если вы перешли в раздел регистрации, заполните необходимые поля и нажмите кнопку Принимаю . Подтвердите создание учетной записи, следуя инструкциям, пришедшим на электронную почту.
Перейдите на вкладку Файл и выберите пункт меню Учетная запись на боковой панели слева. В данном разделе можно просмотреть сведения о продукте, лицензию, настроить обновления и подключиться к сервисам, с которыми интегрирован офисный пакет.
Здесь же настраиваются тема и фон программы. Office 2013 располагает тремя базовыми темами оформления, которые окрашивают ленточную панель и элементы интерфейса в определенный цвет. Белая тема установлена по умолчанию. Фон устанавливается по желанию и представляет собой узор в правой части ленточной панели.
Настройки внешнего вида, а также компонентов, которыми можно наполнять панель быстрого доступа и ленту в зависимости от выполняемых в программе задач, синхронизируются с другими устройствами через учетную запись Майкрософт. (1)
