Как в cygwin перейти на новую строку. Что такое CYGWIN. Как сделать чтобы сохранялась история команд в bash cygwin
Cygwin это unix подобная среда для Windows. Она часто нужна для запуска программ которые разрабатывались для unix подобных операционных систем. Многие такие программы можно установить и без Cygwin, но он обеспечивает удобное централизованную установку и управление. С помощью Cygwin вы можете легко поставить такие программы как — OpenSSL , GnuPG , ImageMagick , gvim , gcc , bash , tcsh , emacs и многие другие.
Итак перейдём к установке. Для начала надо скачать установщик . Это лишь программа которая скачает все нужные пакеты и среду, а потом их установит. Установка проходит достаточно просто:
C помощью этого меню вы можете выбрать настройки прокси если вы его используете.
Программа скачает список зеркал с пакетами для установки, после чего предоставит вам выбрать зеркало откуда будут скачиваться пакеты.
Теперь можно выбирать пакеты для установки. Для простоты поиска они собраны в группы по их назначению. Также можете использовать поиск по названию пакета. С помощью этого меню можно установить как бинарный пакет (уже откомпиленный), так и исходный код (неоткомпиленный пакет). В колонке Bin пишется версия выбранного бинарного пакета, колонку Src (исходный код) можно выбрать если уже выбран бинарный пакет. Исходный код будет той же версии что и бинарный пакет. Для того что-бы выбрать версию пакета в колонке New надо несколько раз щёлкнуть на ней.
После того как вы выберете все пакеты которые вам необходимы то можете нажать далее и установщик скачает их и установит. При выборе пакетов я бы порекомендовал вам такие —
Если вы иногда все же используете операционную систему от Microsoft, вам, наверное, очень нужны некоторые утилиты Linux в windows. Было бы очень удобно использовать стандартные утилиты командной строки для фильтрации вывода, сортировки, фильтрации и потокового редактирования, в Windows, где такие функции не поддерживаются.
Для реализации этого есть несколько решений. В этой статье мы рассмотрим только два из них. Первое, о котором вы, возможно, уже слышали, а может, уже и используете - Cygwin. Второе, нечто более интересное и новое - Cash. Начнем с Cygwin. В последней версии Windows 10 появилось и третье решение - возможность нативно, с помощью специальной подсистемы. Об этом читайте в отдельной статье.
Cygwin - это набор инструментов, обеспечивающий Unix подобную среду в Windows. Здесь нельзя запускать уже существующие утилиты для Linux. Для того чтобы выполнить linux команду из Windows Cygwin, ее нужно сначала перекомпилировать.
Тем не менее пересобрано уже достаточно много программного обеспечения. Cygwin даст вам Linux подобную среду со многими утилитами, к которым вы уже привыкли в Linux. Его можно использовать как для стандартных утилит таких как команда cp windows, так и для подключения к удаленному серверу по ssh.
Установка Cygwin
Как и другие программы Windows, Cygwin устанавливается с помощью установщика в формате.exe. Скачать его можно на официальном сайте.
Для установки вам придется пройти несколько шагов мастера, по умолчанию программа будет установлена в C:\Cygwin:
С установочным пакетом не поставляется полный набор окружения. Оно будет загружено в процессе установки. В этом окне нужно выбрать сервер для загрузки компонентов:
Затем необходимо выбрать пакеты, которые нужно загрузить и установить. Доступно довольно-таки много программ и они рассортированы по категориям. Если вы не знаете нужен ли вам тот или иной пакет, оставьте значение по умолчанию. Вы сможете установить их потом:
Осталось только нажать Next для начала загрузки и завершения установки.
Добавление Cygwin в Path
После завершения установки, чтобы выполнить команды linux в windows с максимальным удобством, желательно добавить папку с исполняемыми файлами Cygwin в переменную среды Path.
Вы можете запустить терминал Cygwin, кликнув по ярлыку на рабочем столе. Откроется терминал с папкой C:\Cygwin\bin
Здесь можно выполнять все нужные linux команды в windows, но вы не сможете их выполнить в другой директории или другом терминале.
Чтобы решить эту проблему, необходимо добавить папку Cygwin в переменную Path. Откройте окно свойства системы с помощью сочетания клавиш Win+Pause/Break, затем выберите пункт Дополнительные параметры системы на левой панели:
На вкладке дополнительно выберите Переменные среды :
Найдите в списке переменную Path и нажмите Изменить :
Добавьте в конец строки вот такую запись:
Обратите внимание, что все пути должны быть разделены точкой с запятой. Осталось нажать Ок и тестировать выполнение Linux команд в Windows.
Cash
Это кое-что совсем новое. Утилита с открытым исходным кодом Cash, это кроссплатформенная реализация командной оболочки Linux на JavaScript. Цель этого проекта обеспечить более гибкую, простую альтернативу Cygwin, для тех кто хочет чувствовать себя в WIndows, как и в Linux.
Установив Cash, вы сможете выполнить linux команду из windows в любом эмуляторе терминала, в том числе в стандартной командной строке Windows.
На данный момент поддерживаются только некоторые утилиты linux для windows. Вот список поддерживаемых:
- alias
- clear
- export
- false
- mkdir
- source
- touch
- unalias
Так как утилита еще находится на стадии разработки, то список команд Linux в Windows будет постоянно увеличиваться. Вы также можете проголосовать за добавление команд которые вам нужны.
Вот как все работает:
Что самое интересное, вы можете комбинировать Windows и Linux команды. Например, вы можете выполнить:
ipconfig | grep IPv4 | sort
И команда правильно отработает. Сначала выполнится ipconfig, а затем результат будет отфильтрован с помощью Grep.
Установка Cash в Windows
Я буду устанавливать Cash в Windows 10. Это делается очень просто и работает также в более старых версиях Windows. Поскольку Cash основан на JavaScript для его работы необходимо установить Node.js. Скачать Node.js можно на официальном сайте:
После того как Node.js Будет установлена, можно переходить к установке Cash. Его можно установить в нескольких режимах:
- Ручное использование Cash - нужно выполнить cash чтобы начать запускать linux команды
- Глобальное использование - linux команды доступны во всех терминалах windows
- Установить только некоторые команды - вы можете выбрать компоненты для установки если не хотите ставить все
Для установки Cash глобально откройте командную строку Windows с помощью Win+R:
npm install cash-global -g
Установка может занять несколько минут, в зависимости от скорости вашего интернет-соединения. После завершения установки вы можете сразу тестировать Linux команды в Windows.
Как я уже говорил, проект Cash еще на стадии разработки и есть вероятность что вы столкнетесь с ошибками. Не забудьте сообщить о найденных ошибках разработчикам, чтобы помочь улучшить проект. Если для вас критична стабильность лучше использовать старый добрый Cygwin.
Нам, пользователям Linux нечасто понадобиться использование unix команд в windows и такие инструменты. Мы можем использовать Linux команды напрямую в нашей системе. Но если вы по каким-либо причинам не можете установить Linux, и все же хотите использовать linux команды, это может быть отличным решением.
Об авторе
Основатель и администратор сайта сайт, увлекаюсь открытым программным обеспечением и операционной системой Linux. В качестве основной ОС сейчас использую Ubuntu. Кроме Linux интересуюсь всем, что связано с информационными технологиями и современной наукой.
Скрипт cygwin.bat выполняется из командной строки DOS, устанавливает среду Cygwin и запускает интерпретатор bash под Windows. Cygwin прекрасно настраивает переменные Unix-окружения в соответствии с переменными окружения Windows. Например, на своей машине, я вошел в Windows, как пользователь bjohnson. Когда я запускаю Cygwin , он по умолчанию загружается под управлением пользователя bjohnson.
Ниже представлено окно с некоторыми стандартными Unix-командами в Cygwin .
В зависимости от установленных вами пакетов, вы легко можете запускать соответствующие Unix-утилиты. Если вы пользователь Unix, вам, несомненно, хотелось бы, чтобы в Windows была команда ps для просмотра выполняемых в настоящее время процессов без использования Task Manager . Если вы используете флаг -aW , вы сможете увидеть процессы Windows, как и любые запущенные процессы Cygwin . Ниже представлен список Windows-процессов, доступный в результате выполнения Cygwin команды (ps -aW | less ).
PID PPID PGID WINPID TTY UID STIME COMMAND 3193213 0 0 4291774083 ? 0 Dec 31 C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL 63753 0 0 4294903543 ? 0 Dec 31 C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE 60569 0 0 4294906727 ? 0 Dec 31 C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE 77349 0 0 4294889947 ? 0 Dec 31 C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE 196093 0 0 4294771203 ? 0 Dec 31 C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk 191237 0 0 4294776059 ? 0 Dec 31 C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE 237709 0 0 4294729587 ? 0 Dec 31 C:\WINDOWS\TASKMON.EXE 230713 0 0 4294736583 ? 0 Dec 31 C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE 217533 0 0 4294749763 ? 0 Dec 31 C:\PROGRAMFILES\DIRECTCD\DIRECTCD.EXE 5.1.
Структура директорий и полномочия доступа к файлам
Cygwin монтирует ваши локальные диски в директории /cygdrive . Сюда входят разделы жесткого диска, дисководы, устройства для чтения компакт-дисков, устройства для чтения ZIP . Выполним команду df на моей машине. Получим структуру, подобную той, что приведена ниже.
Bjohnson@BRADMAN $ df Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on C:\cygwin\bin 2096832 0 2096832 0% /usr/bin C:\cygwin\lib 2096832 0 2096832 0% /usr/lib C:\cygwin 2096832 0 2096832 0% / c: 2096832 0 2096832 0% /cygdrive/c d: 670496 670496 0 100% /cygdrive/d
После установки Cygwin я указал инсталлятору сохранить файлы в директорию C:\cygwin\ . Cygwin использовал эту директории в качестве корневой точки монтирования файловой системы . Он смонтировал C:\cygwin\ bin на /usr/bin и C:\cygwin\lib на /usr/lib . В директории /usr/bin , /bin , и /usr/local/bin были добавлены переменные окружения Cygwin (но не Windows). Директории из среды окружения Windows были импортированы в среду Cygwin , чтобы иметь к ним доступ.
Cygwin также использует разумную систему полномочий доступа для Unix-файлов. Но что это может означать для всех ваших Windows-файлов? Кто владелец файлов , и какие полномочия установлены по умолчанию? Запустим команду ls -al на несколько Windows-файлов, чтобы получить ответ.
bjohnson@BRADMAN /cygdrive/c/cyginstall $ ls -al total 273 drwxr-xr-x 1 bjohnson unknown 0 Mar 13 17:48 . drwxr-xr-x 1 bjohnson unknown 0 Dec 31 1969 .. drwxr-xr-x 1 bjohnson unknown 0 Mar 13 18:06 contrib drwxr-xr-x 1 bjohnson unknown 0 Mar 13 18:03 latest -rwxr-xr-x 1 bjohnson unknown 218112 Mar 13 17:48 setup.exe -rw-r--r-- 1 bjohnson unknown 60607 Mar 13 17:54 setup.ini
Cygwin попытается получить информацию о владельцах файла (пользователе и группе) из Windows. Пока я использовал машину под управлением Windows 98 с одним пользователем, все файлы принадлежали мне (bjohnson) с указанием в качестве группы "unknown". Это устанавливало полномочия для всех Windows-директорий и исполняемых файлов на значение 755 (чтение и выполнение для всех, запись только для владельца) и устанавливала всем файлам Windows полномочия 644 (чтение для всех, запись только для владельца). Выполнение команды chmod для Windows-файлов игнорируется.
Разработка кроссплатформенных приложений — дело непростое. В особенности оно непростое благодаря Windows, в котором все не как у людей. Тут тебе ни нормального терминала, ни нормальных консольных утилит, вообще ничего нет! В очередной раз столкнувшись с этой проблемой, я решил снова попробовать Cygwin. И знаете, оказывается, он действительно делает из Windows нечто, чем почти можно пользоваться!
Скачать инсталлятор Cygwin можно отсюда . На самом деле, это не столько инсталлятор, сколько пакетный менеджер, который при запуске прямо таки спрашивает, какие пакеты вы хотели бы поставить. Ребята! Пакетный менеджер! Под винду! Инсталлятор создает кэш в каталоге, из которого он будет запущен. Поэтому перед запуском лучше создать какую-нибудь специальную папочку на рабочем столе и положить инсталлятор в нее.
Какие пакеты на мой взгляд необходимо поставить:
- openssh — мастхев;
- inetutils , bind-utils , ping , nc и nc6 — мастхев;
- wget , curl — мастхев;
- python и/или python3 — считаю, что мастхев;
- vim , gvim — для правки небольших файлов лишним не будет;
- diffutils , pwgen , unzip , rzync — пусть будут на всякий случай;
- gcc и/или clang , cmake , gdb — если нужно;
- screen , tmux , mc — для любителей;
- git — под очень большим вопросом, см ниже;
Обратите внимание! Чтобы в Cygwin установить pip, поставьте галочку напротив пакета python-setuptools и/или python3-setuptools . После установки в терминале скажите:
easy_install-2.7 pip
easy_install-3.4 pip
…, смотря какую версию или версии Python вы поставили.
Итак, после установки Cygwin можно открыть терминал:
Ребята! Нормальный терминал, который ресайзится, позволяет копировать и вставлять текст, и вот это все! Под винду! Со всем хорошо знакомыми и привычными командами id, ls, pwd, cat, ssh, scp, и другими. С человеческим окружением — .bashrc, ~/.ssh/config, и так далее. Плюс к этому, в отличие от позорной поделки под названием PowerShell, Cygwin не тащит за собой.NET Framework. Мы даже можем открыть несколько терминалов и переключаться между ними при помощи сочетания Ctr + Tab. Это почти как табы! Понятное дело, старый-добрый Alt + Tab тоже работает.
Выше я не советовал устанавливать Git , и вот почему. Дело в том, что в Cygwin он заметно тормозит. рекомендуют выполнить команды:
git config
--global
core.preloadindex true
git config
--global
core.fscache true
git config
--global
gc.auto 256
Но это, к сожалению, не решает проблему полностью. Так на большом проекте команда git status может выполняться секунд 20. В Linux на точно таком же репозитории команда отрабатывает мгновенно.
Данная статья предназначается для двух
типов людей: для тех, кто не разбирается в
Linux, но не может поставить его на своем компе
(причины разные бывают), либо для тех, кто
мало шарит в пингвинах 🙂 и не прочь
познакомиться с ними на "нейтральной"
территории, то бишь на Win98/NT.
На сайт уже описывали Cygwin как самый лучший
эмулятор Linux под вынь, но не было сказано
ничего про установку, настройку и баги Cygwin.
Тут я расскажу об этом 🙂 На самом деле, если
вдуматься, то Cygwin - это вовсе и не эмулятор, а
просто дистрибутив Linux, написанный под Win32 😉
Хватит рассусоливать... Идем на http://www.cygwin.com ,
берем оттудова прогу-инсталлялку setup.exe. Ей
мы будем тянуть уже прекомпиленные
бинарники (в exe-расширении), припоминаешь rpm?
😉 с сайта разработчика, либо с зеркала.
РЕКОМЕНДУЮ этой прогой только скачивать
эти файлы - ставить будем вручную, т.к. если
ставишь при помощи setup.exe, не работает gcc - фиг
знает, почему... Может, разработчики уже учли
этот баг, но мне пока об этом не известно...
Итак, качаем все главные бинарники (исходники
можно не качать), и несколько
дополнительных - кто ж откажется от wget, lynx,
BitchX, Python 🙂 А вот Perl можно не качать... У меня
был ActivePerl - продвинутый Perl-эмулятор. Скачать
можно с http://www.acriveperl.com .
Глюков не наблюдал 🙂 (я расскажу, как я
внедрил его в cygwin).
Настройка
И в файле "group" в той же папке "etc":
root:x:0:root
Если ты хочешь закодировать твой пароль, а
не "password", как я сделал в моем примере,
пиши Perl-скрипт
#!/usr/bin/perl
chomp ($pass=
print $crypt ("SA",$pass);
Где, SA - салта, по которой будет криптоваться
пароль... можно ее сделать рандомной, но в
этой статье это будет оффтопиком.
Теперь редактируем файл "c:\cygwin\cygnus.bat" -
в нем меняем PATH, просто изменив путь к
эмулятору и путь к файлу login.exe. Запустим
файл.
Авторизуемся: в моем примере "root":"password".
Вот мы и попали в сам эмулятор. Мне не
понравилось приглашение ввода. Изменим его
- переменную PS1. Открываем (создаем) файл "c:\cygwin\etc\profile"
и пишем туда:
# /etc/profile
PROFILE_LOADED=1
PATH="/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/usr/local/sbin:$PATH"
unset DOSDRIVE
unset DOSDIR
unset TMPDIR
unset TMP
export HOSTNAME=test
PS1="[\u@$HOSTNAME \W]# "
LOGNAME=$USER
export PATH PS1 USER LOGNAME
Вот... Затем перелогинимся, и все будет на
месте и красиво 🙂 Приглашение будет: # - стандартое, линуховое 🙂
Все, первичная инсталляция закончена.
Переходим к установке сервисов 🙂
В стандартную поставку входит туева хуча
сервисов. Запускать их нужно таким образом:
/usr/sbin/inetd -R /usr/sbin/in.ftpd (пример для ftpd).
SSHD лучше поставить самому - встало на ура и
рулюсь я из SecureCRT, законнекченной на 127.0.0.1 -
совсем другой вид 🙂
Что касается работы с TCP/IP, недостатков я не
заметил 🙂 Все коннектится и работает как
надо...
А теперь несколько советов:
1) Доступ ко ВСЕМ дискам открыт. Так что будь
осторожен. К примеру, диск d: находится тут -
"/cygdrive/d".
2) Что касается Perl, создай симлинк на файл
Perl.exe, к примеру, так "ln -s /cygdrive/c/perl/bin/perl.exe
/usr/bin/perl"
3) Если у тебя по какой-то причине не
устанавливается линуховое приложение -
просто поправь Си-код. Быть может,
увенчается успехом.. (именно так я скомпилил
micq).
4) Следи за обновлениями Cygwin на сайте http://www.cygwin.com
- бинарники часто обновляются.
Вопросы? Пишите мне на E-Mail - постараюсь
помочь...
