Setup bin как открыть. Как открыть файл с расширением bin на компьютере? Исполняемые файлы ОС Linux
- Компьютер определяет тип файла именно по расширению.
- По умолчанию Windows не показывает расширения имен файлов.
- В имени файла и расширении нельзя использовать некоторые символы.
- Не все форматы имеют отношение к одной и той же программе.
- Ниже находятся все программы с помощью которых можно открыть файл BIN.
VLC Media Player - это универсальный мощный медиаплеер на все случай жизни. Вам не придется искать и устанавливать всякие кодеки и плагины, так как программа устанавливает их автоматический и по этому может проигрывать практически все известные форматы файлов: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, XviD, H.264, mp3, ogg, flac (lossless), обычные DVD, VCD диски и т.д. Так же программу можно использовать в качестве сервера для трансляции потока по протоколам IPv4 или IPv6 при этом в качестве источника можно выбрать медиа файлы, диски, URL или устройство для захвата. Кроме этого VLC Media Player умеет записать или воспроизвести потоковое...
BurnAware - простая и в тоже время очень мощная программа для записи и копирования любых дисков - CD, DVD, Blu-Ray и HD-DVD, а также копирования CD и DVD. BurnAware позволяет выполнять все основные задачи по записи: работа с носителями: запись Audio CD и DVD-Video, копирование и прожиг образов, клонирование дисков, поддержка мультисессии. Также имеет дополнительные инструменты для созданий копий CD и DVD с фотографиями, документами, фильмами, играми и музыкой и многое другое. Имеется многоязычный интерфейс, включая русский и поддержка Windows 8. BurnAware поддерживает все типы оптических носителей и широкий спектр пишущих диско...
ISO Workshop – ещё одна программа для работы с образами оптических дисков. Программа обладает удобным и простым интерфейсом, а также обладает некоторыми возможностями, которые достаточно редко встречаются в других подобных продуктах. Например, данная программа может работать с образами формата cue, что позволяет легко записать на диск образ какого-либо альбома в несжатом виде. Это бывает полезно для создания своей собственной фонотеки, а также в тех случаях, когда полноценный flac альбом нужно проиграть на музыкальном центре или плеере. Кроме этого, программа ISO Workshop работает и с другими образами. Самым рас...
Universal Extractor – удобная утилита для распаковки различных архивов, а также некоторых дополнительных типов файлов. Данная программа, прежде всего, подходит тем пользователям, которые занимаются созданием архивов на компьютере, а лишь скачивают различные архивы из интернета, а затем распаковывают их. Утилита Universal Extractor вполне справляется с этой задачей. Она позволяет распаковать все известные архивы, а также файлы dll, exe, mdi и другие типы файлов. По сути, программа может служить, в некоторой степени, своеобразным установщиком программ, т.к. она позволяет распаковывать некоторые из установщиков, а затем запускать...
Free Any Burn – программа для записи оптических дисков, позволяющая записывать на носитель практически все форматы образов, а также создавать их самостоятельно. Имеет малый размер, однако набор функций у данной программы достаточно обширный. Free Any Burn, как говорилось выше, может считывать образы любых форматов, а затем записывать их на любой оптический носитель. Главное, чтобы оборудование для записи было. При этом, программа распознаёт не только известные форматы, например, NRG, но и некоторые другие, например, cue. В последнем случае, при записи данного образа, получается полноценный аудио CD, если, конечно, fla...
Alcohol 52% - бесплатная программа для эмулирования и создания образов. Данная программа позволяет создать несколько виртуальных приводов, а затем записать на них какой-либо образ. При этом можно либо взять образ из интернета или любого источника, либо сначала создать его с диска. Эмуляция образа при помощи виртуального привода в некоторых случаях позволяет отказаться от использования физического носителя. Это бывает необходимо, когда вы берёте какой-либо диск у друга, либо вам просто не хочется постоянно доставать его с полки, но программа его требует. Тогда можно воспользоваться функцией создания виртуального привода.
IsoBuster - программа от компании Smart Projects, которая предназначена для восстановления данных. Полезна в том что с её помощью можно открыть файлы на CD/DVD-дисках, если Windows не может их открыть. Даже когда их невозможно прочитать используя вашу операционную систему, IsoBuster восстановит файлы. Особенность программы в том что она работает напрямую с дорожками, сессиями дисков и секторами. Бесплатная версия программы поддерживает почти все форматы CD и DVD, но увы не поддерживает Blu-ray disk и HD DVD. Программа так же работает с виртуальными приводами, образами и может конвертировать файлы. Так же есть в наличие многоязы...
Astroburn Lite – небольшая бесплатная программка для создания и записи дисков. Astroburn Lite представляет собой урезанную версию платного аналога, а потому в ней доступны далеко не все функции. Тем ни менее, программа поддерживает запись на любые виды носителей, а также работает с большинством приводов. Программа позволяет добавить файлы в проект всего парой щелчков мыши. Единственное, что она не умеет это создавать папки, поэтому перед записью это лучше сделать самостоятельно. Кроме того, Astroburn Lite отлично работает почти со всеми форматами образов. Имеется возможность записывать даже аудио альбомы, записанные бе...
TUGZip – удобный архиватор, имеющий понятный пользовательский интерфейс, а также обладающий рядом дополнительных возможностей. Программа TUGZip позволяет работать почти со всеми популярными архивами. Однако на этом возможности программы TUGZip не ограничиваются. Утилита TUGZip позволяет работать с образами оптических дисков, например, img, nrg, iso и т.п. Также, программа TUGZip может быть интегрирована в контекстное меню. Но если большинство архиваторов лишь добавляют в него подменю, то программа TUGZip может похвастаться возможностью использовать различные скрипты для автоматизирования процесса создания архивов, либо их распа...
DVDFab Virtual Drive – представляет собой бесплатную программу для создания DVD, CD и BD приводов. DVDFab Virtual Drive была написана в одной из Китайских компаний. При её написании, упор был сделан на скорость работы, простоту интерфейса и поддержку популярных форматов образа. DVDFab Virtual Drive интегрируется в системный трей, откуда потом её очень легко вызвать. Кроме того, дополнительная панель и значки встраиваются в проводник операционной системы Windows. Данная программа совместима со всеми операционными системами, начиная с Windows XP. Программа позволяет создать до 18-ти виртуальных приводов, каждому из кото...
Ashampoo ZIP - программа-архиватор, помогающая сжимать и хранить нужную информацию. Работает с множеством форматов, позволяя пользователям отправлять объемные документы в сжатом виде. Ashampoo ZIP имеет широкий набор различных функций. Посредством приложения можно создавать, распаковывать и разделять архивы. Помимо этого в программе поддерживается чтение, восстановление, шифрование, а также мгновенное конвертирование. Список форматов, которые поддерживаются Ashampoo ZIP довольно внушительный. Помимо создания архивов программа поддерживает распаковку документов более 30 различных архивных форматов.
IZArc – удобная программа для работы с архивами, отличающаяся понятным и простым интерфейсом, а также рядом дополнительных возможностей. Программа IZArc поддерживает огромное количество форматов, включая самые популярные rar и zip. Уникальные алгоритмы, используемые в программе, позволяют увеличить скорость работы с архивами. Однако главная особенность программы IZArc состоит в том, что она может легко конвертировать архивы из одного формата в другой. Это особенно необходимо, если вам нужно передать некоторые файлы другому пользователю, у которого нет соответствующего архиватора.Кроме того, программа IZArc позволяет просматрива...
При скачивании информации с интернета вы можете столкнуться c документами, имеющими расширение bin. Открыть обычными приложениями их не получится. Поэтому возникает вопрос: какой программой открыть файл bin в Windows?
Зачем нужны bin-файлы?
Расширение bin происходит от слова «binary» – двоичный. В документе содержится информация в виде двоичного кода. Они используются как вспомогательные файлы при хранении информации или в играх в качестве установочных архивов. Некоторые программы при копировании DVD или CD дисков создают образы с этим расширением.
Чем открыть
Файлы с расширением bin не предназначены для открытия пользователями. Они используются компьютерами в работе. Но если такая необходимость появится, установите на компьютер специальные утилиты.
В Блокноте
ПКМ на нужном документе – Открыть с помощью – Блокнот.
Стоит знать! Этот способ позволит открыть файл, но вы увидите набор непонятных символов, не несущий никакой информации. Поэтому используется он очень редко.
Файл большого размера
Перед тем как искать приложение для открытия такого типа файла, проверьте его размер. Если он сопоставим c размером CD или DVD диска, значит это образ. Для открытия образа используйте программы Ultra ISO, Alcohol 120% или Daemon Tools.
Драйвер или прошивка
Если файл с расширением bin небольшого размера, вероятно, он содержит драйвер или прошивку. Узнать, как он открывается, можно в инструкции к устройству, для которого он предназначен. Более подробная информация размещается на сайте производителя оборудования, где также предложат скачать специальные приложения для открытия таких файлов.
Установщик ПО
Если вы столкнулись с вспомогательным файлом с расширением bin, предназначенным для установки какой-то программы, приложения или игры, нет необходимости его открывать, потому что он не содержит никакой важной и полезной для юзера информации.
Видео
На видео можно просмотреть, как выполняется открытие bin-файлов различных типов.
Вывод
Необходимость открыть файл с расширением bin у пользователя появляется после его скачивания с интернета или обнаружения на компьютере. Для этого используются программы для монтирования образов (Alcohol, Daemon Tools или UltraISO) или специальные утилиты, созданные разработчиками оборудования (если он содержит драйвера или прошивку). В остальных случаях открывать такой файл не нужно.
У некоторых пользователей может возникнуть необходимость открыть файл с расширением bin. Подобные файлы могут иметь различную природу (к примеру, на своём ПК вы можете найти множество файлов с таким расширением), потому раскрыть такие файлы какой-то одной специальной программой у вас вряд ли получится. В этом материале я расскажу, что такое файл bin, какие виды файлов bin существуют, и чем открыть BIN файл на вашем ПК.
Что это такое BIN формат
Прежде чем открыть BIN файл нужно разобраться, что это за вид файлов и для чего он предназначен. Суть данного расширения будет понятна с полной формы данного слова, которая звучит как «binary » - двоичный. Файлы с подобным расширением обычно хранят свои данные в виде двоичного кода – 0 или 1, причём эти данные могут иметь абсолютно разную природу, более подробно о которой я расскажу чуть ниже.
Обычно файлы с расширением «бин» используются как вспомогательный программный инструментарий, и не предназначены для их просмотра и изменения рядовыми пользователями. В прошлых статьях я уже описывал возможность открыть несколько форматов это: и .
Основные виды bin-файлов
Чтобы знать, чем открыть бин формат, нужно более пристально познакомиться с основными видами файлов с расширением bin. Они следующие:
Как открыть файл BIN
Итак, чем открыть.bin формат? Сразу отмечу, что в сети вы не найдёте удобных онлайн-ресурсов, позволяющих открыть файл bin онлайн. Не только потому, что такие файлы в большинстве случаев не предназначены для их открытия, но и потому, что они имеют разнообразную суть и предназначение.
Самые нетерпеливые могут воспользоваться такими программами как FileViewPro , Free Opener и рядом аналогов, которые, по уверениям их разработчиков, умеют открывать большинство бин-файлов. Я же познакомлю читателей с рядом приложений, способным открывать специализированные файлы с расширением «бин».
Образы дисков с расширением bin
Если у вас есть файл с расширением «бин» большого размера, то, вполне возможно, что это СД (ДВД) образ диска. Для его открытия используйте такие программы как PowerISO, Ultraiso, Smart Projects IsoBuster, Alcohol 120 и другие аналогичные варианты. Можете попробовать переименовать расширение вашего файла с bin на iso, это позволит более эффективно открывать подобные имидж-файлы на вашем компьютере.
Например, чтобы воспользоваться PowerISO для просмотра и извлечения содержимого бин-файла, необходимо выполнить следующее:
- Запустите данную программу;
- Выберите вкладку «File » (Файлы);
- Нажмите на «Open » (открыть), найдите на винчестере нужный бин-файл и кликните на него;
- Нажмите на «Exract » (извлечь), укажите конечную директорию для извлечения файлов, выберите «All Files » (все файлы) при необходимости, а потом нажмите на «Ок », это поможет в открыть файл формата bin на компьютере.
Видеофайлы
Если у вас имеется большой видеофайл с расширением bin, то, по отзывам пользователей, хорошо справляется с их проигрыванием программа «VLC Player ».
Образы картриджа Сега или Нинтендо
Открываются с помощью с помощью компьютерных эмуляторов для Сега или Нинтендо. Например, если вы ищите ответ на вопрос о том, чем открыть бин файл, то для образов Сега можно использовать такие программы как Gens Plus!, Ages, Kega Fusion, Pico Drive и другие;
Другие файлы
Открывать же другие файлы с расширением BIN (файлы прошивок роутеров, различные игровые архивы, файлы для Макинтош и так далее) обычному пользователю нет никакой необходимости, так как вы увидите просто набор данных. Изменения в подобном наборе (даже случайные) могут повлечь появление дисфункции у программ, работающих с бин-файлами, потому такой «хирургии» внутренностей бин-файлов необходимо избегать.
Чем открыть bin образ [видео]
https://youtu.be/e27-533xgc8
Если вы задумались над тем, чем открыть bin файл, то, прежде всего, необходимо определить к какой категории отнести данный файл (образ диска, видео, игровой архив и так далее), а затем выбрать соответствующую программу-инструмент для открытия данного файла. Если же вы не знаете, каково наполнение нужного вам бин-файла, тогда стоит попробовать одну из универсальных программ, упомянутых мною чуть выше, вполне возможно, что она поможет открыть расширение bin на вашем ПК.
Файлы с расширением BIN – это формат образа диска. Его более известный аналог – формат ISO. В самой аббревиатуре расшифровывается предназначение формата bin образ диска (binary disc image). Для манипуляций с ним понадобится софт для работы с дисками. Мы разберемся как открыть файл с расширением bin на компьютере, а также рассмотрим онлайн сервисы, способные быстро открывать образы.
У файлов с форматом BIN разное предназначение. Как мы уже сказали, наиболее распространенный случай, когда файл представляет собой образ диска.
Примечание! Однако, есть другие типы данных, связанные с подобным форматом. Например, с таким расширением встречаются файлы двоичных данных. Они имеют другую функцию в системе и своими руками их не отредактировать. К ним относятся исполняемые файлы ОС Linux, также двоичные BIN файлы встречаются в семействах Windows и Macintosh. Рекомендуем быть острожным при попытке открыть или изменить системный файл.
С какими целями обычно создаются BIN файлы? Пользователи хотят сохранить на компьютере образ диска, на случай утери физического носителя. Чаще всего в BIN преобразуют образы компьютерных игр, файлы игровых консолей, а также программ, если их файл большого размера (Photoshop, 3DS Max, Microsoft Office). Хранение объемных образов игр и софта – вот, в основном, где распространено расширение bin. Найдя софт для работы с файлами BIN, вы узнаете как открыть прошивку, драйвер или установщик ПО.
Формат файла bin — описание, чем открыть
Открыть формат могут классические утилиты по работе с ISO-образами:
Примечание! В случае, когда открыть формат BIN затруднительно, можно пойти на маленькую хитрость – измените расширение на «.iso». такой файл может открыть любая из программ, рассматриваемых ниже.
Программы для работы с bin: топ-5 программ
Мы рассмотрим 5 лучших программ, известных надежностью, удобным интерфейсов и приличным функционалом. Вы узнаете как отрыть образ диска BIN бесплатными утилитами.
Alcohol 120%
Старый известный софт для манипуляций с образами дисков. Отличается значительным количеством функций. Программа не просто конвертирует формат БИН, но и создает из них виртуальный диск. Функция, необходимая для использования игр и софта, распространяющихся только на физических носителях: CD/DVD дисках. Чтобы открыть образ в Alcohol 120% мы перемещаем файл в рабочую область и монтируем ее на виртуальный диск.
UltraISO
Хорошая программа для открытия bin файлов. Сталкивался с ней практически любой пользователь. Может преобразовывать файлы в другие форматы, создавать из файла виртуальный диск, записывать образ на физический диск, удалять данные внутри образа. UltraISO – самая функциональная и простая утилита для наших целей. В наличии русскоязычный интерфейс, так что вам не придется пробираться через дебри иностранного языка. Когда возникает проблема: файл bin (бин) как открыть, программа UltraISO вам поможет.
Рассмотрим процесс конвертирования файла BIN через утилиту UltraISO. Мы изменим формат файла на привычный (ISO), что в дальнейшем упростит манипуляции с образом.
Power ISO
Аналог приложения, описанного выше. Наблюдаются даже повторения в интерфейсе. Программа распространяется бесплатно, но с урезанным функционалом. Чтобы использовать все возможности софта, придется купить лицензию.
Помимо образов дисков, в формат BIN сохраняют фильмы. Пользователи привыкли к MP4, AVI, а потому, когда видят название фильма с расширением BIN – теряются.
Мы рассмотрим ещё 2 приложения для проигрывания кино из BIN.
VLC media player
Входит в ТОП программ для просмотра видео. Открывает множество форматов фильмов, имеет понятный и приятный глазу интерфейс. Главный плюс – софт абсолютно бесплатен. Нам же она интересна из-за возможности открывать бинарные файлы, чем не может похвастаться большинство видео плееров. Программа устанавливается на все существующие системы. Установив VLC, вам будет доступна работа со сжатыми файлами в системе MacOS и Linux.
Total Video Player
Программа значительно проще, с невзрачным интерфейсом. Но за устаревшей графической оболочкой срывает огромный функционал. Помимо BIN, утилита открывает любое видео. Это самый универсальный продукт, проигрывающий фильмы и аудио.
Как открыть файл bin онлайн
К сожалению, открыть BIN онлайн не получится. Зачастую данные типы файлов имеют большой вес и их редактирование, запись на диск или флешку, распаковка – удел ПК-программ.
Как копировать файлы на флешку, если она защищена от записи
При переносе образов или других важных данных на карту памяти порой вылетает неприятное сообщение – устройство защищено от записи. Решение задачи осуществляется через работу с реестром.
Шаг 1. Открываем редактор реестра Windows (комбинация клавиш Win+R). Вводим в текстовое поле команду regedit и нажимаем «ОК».
Шаг 2. В меню слева по указанному пути как на фото ниже и ищем строку StorageDevicePolicies.
Шаг 3.
Готово! Остается только перезагрузить компьютер.
Видео — Как открыть файл bin
Для чего предназначен универсальный формат BIN с двоичными данными, и чем его открыть на компьютере
Основная задача BIN формата - сохранять двоичные данные цифровых образов CD и DVD на ПК. Чаще всего файл является цифровой эмуляцией физического носителя со свойствами, идентичными формату ISO, но может быть предназначен и для других целей. Благодаря этой статье вы поймете, чем открыть файл BIN на компьютере и зачем он нужен.
Как открыть BIN
Расширение BIN представляет собой метаданные, описывающие содержимое диска, находящегося в дисководе (порядок расположения информации, тип образа, занимаемый объем памяти и т.д.). Такой формат можно назвать универсальным, т.к. файлы бинарного типа используются всеми операционными системами, включая Android и iOS.
Одним из недостатков BIN-файлов является путаница в назначении и множестве методов просмотра документа в зависимости от сферы использования. Столкнуться с данным форматом можно при работе с , , , а также при . Чтобы представлять, с каким BIN-файлом имеете дело, стоит взглянуть на размер и сопроводительные файлы в папке.
Помимо описанных назначений BIN встречается в смартфонах Nokia и Blackberry (RIM).
CD и DVD-образы
Формат BIN - файл образа, т.е. полная цифровая копия физического диска (эмуляция). Также под расширением скрывается инфо-файл о дорожках воспроизведения (количество фильмов и эпизодов сериала, видеоклипы и иная цифровая информация, считываемая мультимедийным плеером при воспроизведении). Следственно, для открытия файлов используется соответствующее ПО.
Программы для монтирования CD/DVD образа можно скачать на нашем сайте:
- (подойдет для Windows 10);
Для открытия двоичных видеофайлов, скачайте видеоплееры:
Архивы MacBinary
На Macintosh распространены архивы MacBinary, в которых BIN-файл хранит в себе следующий набор нулей и единиц:
- заголовок Finder;
- разветвленные ресурсы и данные;
- систематизированное древо проприетарной файловой системы HFS.
Также BIN-формат применялся для отправки файлов по интернету из-под macOS, однако сегодня вытеснен архивами нового типа с разрешением DMG.
Открыть BIN в редакторе
BIN-файлы хранят информацию в двоичном виде. Такие документы создаются программами и приложениями для хранения и структуризации данных в режиме «только для чтения». Переписать содержимое документа классическим текстовым редактором не получится.
Необходимое ПО:
Образы для эмуляторов
Если выросли в 90-е годы, то наверняка застали игровую приставку Sega Genesis, которую в СНГ назвали Mega Drive. Причем тут BIN? Образы видеоигр для картриджей Сеги кодируются бинарно, поэтому понадобятся программы-эмуляторы.
Эмуляторы Sega для работы с BIN:
В случае с Nintendo DS картина схожая. BIN-файлы нужны для хранения исполняемых данных, которые при желании корректируются для запуска проекта на эмуляторе. Библиотеки BIN хранятся в одной папке с файлами типа NDS.
Эмуляторы Nentendo DS для работы с BIN:
Для консоли Sony Playstation первого поколения разработаны эмуляторы, среди которых стоит выделить PCSX, использующий BIN-формат для сохранения BIOS оригинальной приставки. Такой подход необходим, чтобы пользователь ПК чувствовал полное погружение в игру с аутентичными ощущениями (плавность картинки, динамика, тайминги).
Эмуляторы PlayStation для работы с BIN.
