Ошибка валидации поля. Валидация лид-форм — полное руководство. Блокирование кнопки отправки
Валидация является одним из самых важных аспектов хорошего веб-дизайна. Давайте рассмотрим, что это такое и как проверить HTML код на валидность. В качестве примера возьмем самую распространенную систему управления контентом (CMS) – WordPress. После чего мы поделимся перечнем ошибок, с которыми столкнулись на практике и, самое главное, предложим свои, проверенные, методы по их устранению.
Зачем необходима проверка на валидность сайтаПроще говоря, проверка веб-страницы позволит определить, соответствует ли она стандартам, разработанным Консорциумом Всемирной паутины (W3C). Обычно это делается путем проверки отдельных страниц на валидность с помощью онлайн-сервиса проверки от W3C .
Подобно правилам грамматики на разных языках, есть также правила в программировании. Проверка позволяет увидеть, соответствует ли страница этим правилам, а в случае наличия ошибок и предупреждений будут предоставлены рекомендации по их устранению. Подробнее о необходимости такой проверки рассмотрим ниже.
На что влияет валидность сайтаВы когда-нибудь задумывались о том, как браузеры “читают” веб-страницу? У них есть “двигатели” для анализа кода и преобразования его в визуальный вид для людей. К сожалению, у каждого браузера есть собственный механизм обработки кода, и это может привести к отображению ваших страниц по-разному.
Некорректная веб-страница может быть прочитана браузерами по-разному. Это приведет к тому, что ваши посетители, возможно, даже не смогут правильно увидеть контент страницы в своих браузерах. Валидация в дальнейшем позволит исправить почти все основные различия и делает вашу веб-страницу доступной для чтения почти всеми веб-браузерами (чаще всего исключением становится Internet Explorer старых версий). Отсюда и появился термин “кроссбраузерная верстка” – т.е. верстка, которая одинаково хороша (совместима) для всех популярных браузеров.
А как же это повлияет на SEO? Важно понимать, что роботы поисковых систем любят семантические веб-страницы. Семантическая верстка, согласно данным Википедии, – это подход к созданию веб-страниц на языке HTML, основанный на использовании HTML тегов в соответствии с их семантикой (предназначением). Кроме того, структурная семантическая веб-страница позволяет поисковым роботам более точно определять значимость, как отдельных элементов веб-страницы, так и всего текста в целом. По заверению Google, валидный код никак не влияет на ранжирование страниц. Но при этом наличие ошибок в коде способно негативно повлиять на сканирование микроразметки и адаптированностью под мобильные устройства.
Инструменты проверки для вашего сайтаПонимая необходимость отсутствия ошибок валидации на страницах сайта, давайте рассмотрим, как осуществить поиск данных ошибок.
Существует множество бесплатных сервисов для проверки сайта, такие как Markup Validation Service W3C , Web Page Analyzer , Browsershots и другие.
Валидация - это проверка значений, указанных пользователем, и отображение найденных ошибок.
ПринципыЗадача дизайнера - сделать так, чтобы пользователь не совершил ошибку и валидация не понадобилась, для этого:
Валидация на только что открытой пустой форме запрещена. Исключение - черновики, когда пользователь уже заполнял эту форму, через какое-то время вернулся к ней, а она заполнена с ошибками.
Виды валидацииСуществует три вида валидаций: мгновенная, по потере фокуса и по отправке формы.
Чем раньше интерфейс сообщает об ошибке, тем лучше - пользователю проще вернуться и исправить ошибку.
Самый быстрый способ сообщить об ошибке - мгновенная валидация. Но она возможна только в тех случаях, когда в процессе ввода понятно, что значение некорректное. Обычно такие ошибки связаны с неправильной раскладкой клавиатуры (кириллица вместо латиницы) или вводом букв в цифровое поле (ИНН, КПП и др.) Для этих случаев мы используем поля с масками: ввод неподходящих символов в них заблокирован. Поэтому в наших интерфейсах есть только два вида валидации:
- по потере фокуса - основной вид валидации
- по отправке формы - для тех случаев, когда валидация по потере фокуса невозможна.
Не валидируйте поля на пустоту по потере фокуса - не показывайте ошибку если поле не заполнено, возможно пользователь вернется и заполнит поле чуть позже. Показывать ошибку в таких случаях можно только после отправки формы.
Валидация срабатывает сразу после потери фокуса, если значение в поле заполнено. Если найдена ошибка, поле подсвечивается красным. Фокус в это поле автоматически не возвращается:
Текст ошибки появляется в тултипе, когда поле получает наведение или фокус:
Поле с ошибкой должно остаться подсвеченным, если оно получило фокус, его значение не исправляли, а затем оно потеряло фокус.
Красная подсветка снимается с поля, как только пользователь начал исправлять ошибочное значение.
Валидация при отправке формы Когда использоватьИспользуйте этот вид валидации, когда нельзя проверить поля по потере фокуса. Например, для проверки заполнения обязательных полей.
Как работаетПроверка происходит после того, как пользователь нажал кнопку отправки данных: все поля с ошибками на форме подсвечиваются, страница прокручивается к первому полю с ошибкой, фокус перемещается в это поле, курсор встает в конец строки, рядом с полем появляется тултип с подсказкой.
При прокрутке к первому полю от верхней границы окна до ошибочного поля остается отступ 48px - шесть модулей .
Блокирование кнопки отправкиВ небольших формах вместо проверки заполнения обязательных полей можно блокировать кнопку отправки формы. Используйте это поведение, когда очевидно, почему кнопка отправки формы неактивна. Например, на форме входа:
Как только заполнены все обязательные поля - кнопка становится активной. Если после этого пользователь стер значение в одном из полей - кнопка снова должна стать не активной.
Сообщения об ошибкахОб ошибках можно сообщать двумя способами:
Тултипы Как работаютТултип с подсказкой появляется в двух случаях:
Если значение в поле с ошибкой было изменено, потеряло фокус, а потом заново оказалось в фокусе - тултип с текстом старой ошибки уже не возникает. Это правило одинаково работает для всех типов валидаций: и по потере фокуса, и при отправке формы.
Тултип по наведению перекрывает тултип по фокусу.
Тултип может появляться сверху или справа от контрола с ошибкой, так чтобы он не перекрывал полезную информацию:
Единообразие поведения и внешнего вида
Показывайте тултипы справа от полей. Eсли в этом случае они перекрывают важное содержимое на странице, выводите тултипы сверху. Придерживайтесь единообразия, но помните, что контент важнее него.
Красные тексты на странице Как работаютКрасный текст ошибки появляется сразу, как только произошла валидация и ошибочное поле подсветилось.
Как только пользователь начал исправлять значение, красная подсветка поля исчезает, и цвет текста ошибки меняется на - #333.
Текст ошибки пропадает по потере фокуса и больше не появляется, если поле заново получает фокус. Это правило одинаково работает для всех типов валидаций: и по потере фокуса, и при отправке формы.
Выводите текст ошибки справа, если на форме есть место, а само сообщение короткое. Так форму не придется раздвигать, чтобы показать ошибку.
Если справа от поля нет места для текста, раздвигайте форму и выводите сообщение под полем.
На более сложных формах выводите сообщение об ошибке в тултипе.
Валидация зависимых полейЗависимые поля - это поля, значение которых зависит друг от друга.
Ошибки, которые связаны с нарушением зависимости полей, мы показываем после сабмита формы. Например, ИНН и КПП. Если пользователь указал ИНН из 10 цифр, а поле с КПП оставил пустым, после отправки формы пустое поле с КПП будет подсвечено.
ИНН может быть двух видов:
- 10-значный у юридических лиц
- 12-значный у ИП.
Если пользователь указал ИНН из 12 цифр, значит организация - индивидуальный предприниматель, и у нее нет КПП, значит поле КПП заполнять не нужно. И наоборот, если заполнено КПП, а ИНН указан 12-значный, возможно неверно указан ИНН.
Подсветка зависимых полей пропадает, как только пользователь начал исправлять значение в одном из этих полей.
Если при заполнении зависимого поля нарушен формат значения, сообщайте о такой ошибке при потере фокуса. Например, пользователь ввел 3 цифры в поле ИНН и убрал фокус. Такое поле должно подсветиться сразу же.
ПримерЕсть форма из 5 полей:
- Название организации - простое текстовое, обязательное
- ИНН - 10 или 12 цифр, проверка контрольной суммы по потере фокуса, обязательное
- КПП - 9 цифр с проверкой контрольной суммы по потере фокуса, обязательное, если ИНН состоит из 10 цифр
- Электронная почта - адрес почты, проверка по потере фокуса по маске [email protected], необязательное
- Телефон - международный формат, проверка по потере фокуса по маске +00000000000, обязательное
Человеку свойственно ошибаться. Ошибки возникают, когда люди взаимодействуют с пользовательскими интерфейсами. Иногда это происходит потому, что пользователи делают ошибки. Иногда ошибки возникают в самом приложении. Независимо от причины, ошибки и их обработка имеют огромное влияние на UX. Некорректная обработка ошибки вместе с бесполезными сообщениями об ошибке, могут вызвать у пользователя негативную реакцию, что впоследствии может привести к отказу пользователя от использования вашего приложения.
В данной статье, мы разберемся, как можно оптимизировать дизайн приложения для предотвращения пользовательских ошибок и как создать эффективные сообщения об ошибке в случае, если ошибки возникают независимо от того, что вводит пользователь. Также, мы рассмотрим, как хорошо обработанная ошибка может превратить неудачу в восхищение. Adobe представил новое приложение для дизайна и проектирования Experience Design (Adobe XD), которая позволяет вам создавать дизайн интерактивных проектов и состояний ошибок. Вы можете скачать и попробовать Adobe XD бесплатно.
Что такое состояние ошибки?Состояние ошибки - это экран, который показывается пользователю, когда что-то пошло не так. Это пример ситуации, когда пользователь делает что-то, что отличается от желаемого состояния. Так, как ошибки могут возникать в неожиданных сочетаниях, эти состояния могут включать в себя совершенно разные проблемы: от несовместимости операций пользователя (например, некорректный ввод данных) до невозможности приложения подключиться к серверу или даже невозможности обработать пользовательский запрос.
Экраны с ошибками
Каждая ошибка, независимо от ее причины, становится камнем преткновения для пользователя на пути продвижения по UX. К счастью, правильно оформленная ошибка может снизить неприятный эффект.
Профилактика лучше леченияЕсли вы создаете приложение, вы должны понимать, какие основные взаимодействия пользователя с приложением могут привести к ошибке. Например, обычно очень трудно правильно заполнить форму с первой попытки, или невозможно корректно синхронизировать данные, если у устройства плохое сетевое соединение. Вы должны учитывать такие моменты для минимизации возможности возникновения ошибок. Другими словами, лучше предотвратить возможность ошибиться при помощи показа советов, использования ограничений и гибкости.
Например, если вы даете людям возможность поиска и резерва отелей, зачем оставлять доступными даты в прошлом и выводить ошибку, если пользователь выбирает такую дату?
Как показано на примере Booking.com, вы можете просто использовать выбор даты, который позволяет пользователям выбрать только сегодняшнюю дату и даты в будущем. Это будет побуждать пользователей выбирать только валидные даты.
Выбор даты в приложении Boocking.com. Отображается полный месяц, но даты в прошлом недоступны. Экран ошибки для валидации формы
Форма - это общение. Как и любое общение, оно должно быть представлено последовательной коммуникацией между двумя сторонами - пользователем и вашим приложением. Валидация играет главную роль в процессе такого общения. Валидация формы призвана проводить пользователей сквозь сложности, ошибки и непонимание. При правильной валидации, такое общение становится четким и понятным. В целом, хорошая валидация формы состоит из четырех важных элементов:
- Правильное время для информировании об ошибках (или успешном заполнении)
- Правильное место для валидационного сообщения
- Правильный цвет сообщения
- Понятный язык сообщения
Валидация ошибок формы неизбежна, и является логической частью ввода пользовательских данных (с тех пор, как ввод данных пользователем может сопровождаться ошибками). Конечно, состояния, которые могут вызвать ошибку, должны быть минимизированы, но валидацию ошибок убирать нельзя. Итак, самый важный вопрос: “Как упростить процесс восстановления после ошибки для пользователя?”
Пользователи не любят процесс заполнения формы, особенно, когда в конце им приходит уведомление об ошибке. Особенное разочарование вызывает получение сообщения об ошибках в нескольких полях после заполнения длинной формы. И больше всего раздражает неясность того, какие ошибки вы допустили и где.
Валидация должна моментально информировать пользователя о корректности данного ответа сразу после того, как пользователь ввел данные. Главный принцип хорошей валидации гласит: “Говорите с пользователями! Говорите им, что не так!” и валидация строки в режиме реального времени информирует пользователей о корректности введенных данных. Такой подход позволяет пользователям быстро исправить ошибки и не ждать отображения ошибок после нажатия кнопки подтверждения.
Однако следует избегать валидации каждого нажатия клавиши потому, что в большинстве случаев, вы не сможете верифицировать данные до того, как пользователь закончит печатать свой ответ. Формы, которые валидируют значение сразу в процессе набора начинают раздражать пользователя сразу, как только он начинает вводить данные.
Google формы отображают ошибку имейла даже когда вы еще не закончили печатать.
С другой стороны, формы, которые осуществляют валидацию после ввода данных, не информируют пользователя достаточно оперативно об ошибке.
Валидация в Apple Store осуществляется после ввода данных.
Михаил Конжевич в своей статье “Валидация строки в формах - создание опыта! исследовал разные валидационные стратегии и предложил гибридную стратегию: ранняя награда, позднее наказание.
Гибрид - ранняя награда, позднее наказание - подход Правильное место
Ориентация на пользователя - еще один важный инструмент. Когда вы гадаете, какое место выбрать для валидационного сообщения, следуйте такому совету: всегда размещайте сообщение в контексте действия. Если вы хотите сказать пользователю об ошибке в конкретном поле - покажите это рядом. Быструю валидацию лучше всего размещать справа от поля ввода, или под ним.
Ошибки в форме в режиме реального времени. Правильный цвет (интуитивный дизайн)Цвет является одним из лучших инструментов для использования при создании валидации. так, как он работает на интуитивном уровне, особенно сильное влияние оказывает красный цвет для обозначения ошибки, желтый для предупреждения и зеленый для того, чтобы показать успех. Но, убедитесь, что цвета хорошо воспринимаются пользователями. Это - критический аспект хорошего визуального дизайна.
Текст ошибки должен быть понятным и четко выделяться на фоне приложения. Четкое сообщениеТипичное сообщение об ошибке могло бы гласить: “имейл некорректный”, без объяснения пользователю почему имейл некорректный. (Типографика? Имейл занят другим пользователем?) Прямолинейные инструкции или гайдлайны могут сделать все по-другому. Вы можете увидеть на примере, как форма информирует пользователя о том, что его имейл уже занят. Также, появляется несколько предложений (логин или восстановление пароля).
Итак, самое время отобразить страницу с ошибкой для того, чтобы показать, что что-то пошло не так. В качестве примера, давайте представим себе ситуацию, когда оборвалось соединение и пользователь находится на экране, который является единственным доступным. Вы должны использовать данную возможность для того, чтобы дать людям понять, что происходит и предоставить модель быстрой помощи - ваше сообщение должно стать протянутой рукой помощи для пользователей. Поэтому, вам не следует никогда показывать следующее:
- Сообщение о критической ошибке. Сообщения, которые говорят о внутренней ошибке кода приложения или содержат текст типа: “произошла ошибка тип 2” - загадочные и отпугивают.
- Тупиковая ошибка. Просто потому, что такие сообщение не предоставляют никакой полезной информации для пользователя.
- Сообщение о неопределенной ошибке. Такой экран (на примере ниже) дает пользователю столько же информации, как и предыдущий. Пользователи понятия не имеют, что это значит и что с этим делать.
Не пугайте пользователя ошибками. Также, не пытайтесь ввести пользователя в технические детали проблемы. Говорите об ошибке простым и понятным языком. Для этого, постарайтесь не использовать технический жаргон и выражайте свои мысли на языке пользователя.
Сделайте ваши сообщения читабельными и полезными - ошибки должны быть вежливыми, четкими и поучительными, и содержать такую информацию:
- Что пошло не так, и почему (возможно).
- Что должен сделать пользователь, чтобы исправить ошибку.
Сообщения об ошибках - прекрасная возможность для использования иконок и иллюстраций потому, что люди лучше воспринимают визуальную информацию, чем просто текст. Но вы можете пойти еще дальше и добавить изображения к вашему приложению, что будет полезным для пользователей. Это позволит персонализировать ваше приложение и смягчить ваше сообщение.
Azendoo использует иллюстрацию и юмор для того, чтобы вдохновить пользователя решить проблему.Юмор продлевает жизнь. Немного юмора никогда не повредит и поможет смягчить смятение от ошибки. Вы можете найти огромное множество примеров забавных сообщений в Littlebigdetails . Вот некоторые из моих любимых:
- Basecamp: При ошибке валидации формы, герой слева делает удивленное выражение лица.
- Немного нахальное сообщение об ошибке отображается при попытке ввести слишком много точек при создании нового аккаунта в Gmail .
Однако, будьте осторожнее с юмором потому, что он может быть не всегда уместным в вашем сообщении об ошибке; это зависит от степени грубости ошибки. Например, юмор хорошо применим для простой проблемы валидации, как “404 ошибка” (страница не найдена). Но когда пользователь тратит определенное количество времени на просмотр страницы на которой написано “Ох!” - это выглядит неуместно.
Исчерпывающий чеклист идеальной страницы с сообщением об ошибкеХорошие страницы с ошибками являются рукой помощи для пользователей и должны соответствовать следующим шести критериям:
Основная цель страницы с 404 ошибкой - перенаправить вашего пользователя на страницу, которую он искал, как можно скорее. Ваша 404 страница должна предлагать несколько ключевых ссылок, куда пользователь может перейти. Самый безопасный вариант - это наличие ссылки на “главную страницу” сайта на 404 странице. Также, вы можете разместить “сообщить о проблеме” для того, чтобы пользователь известил вас, что страница не работает. Но убедитесь в том, что переход на главную страницу является более явным переходом и больше выделяется визуально.
Проблема с логиномЭкран с логин формой зачастую выглядит минималистично и содержит поле для ввода имени пользователя и поле для пароля. Но минимализм не равняется простоте. Существует масса причин, почему пользователь может застопориться на экране логина. Главное правило логин страницы - не заставляйте пользователя догадываться.
Давайте рассмотрим решения для наиболее частых проблем с использованием примеров из MailChimp , который проделывает отличную работу над сообщениями об ошибках.
- Пользователь забыл свое имя на сайте. Если вы обнаружили подобную ошибку, вы должны предложить ссылку, где пользователь может это исправить. Скажите пользователю, где он может его получить (например: “проверьте почту, мы выслали вам письмо”) или предоставьте ссылку для восстановления имени на сайте.
Пользователи делают много попыток входа на сайт используя неправильный пароль. Для предотвращения таких атак сервера, пользовательские аккаунты блокируются после слишком частых безуспешных попыток. Это обычная практика безопасности, но пользователя необходимо предупредить перед тем, как его аккаунт будет заблокирован.
Отклонение кредитной картыОтклонение кредитной карты может произойти по нескольким причинам: ошибка в форматировании данных (опечатка или нехватка данных) или или карта может быть отклонена по причине того, что она просрочена или похищена. Габриэль Томеску в своей статье “Анатомия формы кредитной карты”, предложил следующую стратегию для обеих ошибок:
Для первой проблемы, вам следует следовать стандартной валидации строки и визуальной индикации ошибки:
Однако, когда кредитная карта отклоняется платежной системой по некоторой причине, обычно это выглядит, как похищение. Вам необходимы четкие данные от пользователя. И даже после того, вам все равно необходимо уведомить пользователя о том, что произошло; сообщение об ошибке должно быть предельно ясным.
Проблема с соединениемИнтернет соединение есть не везде и оффлайн поддержка должна быть ключевым аспектом в жизни любого современного приложения. Когда соединение обрывается, вам необходимо хорошо продумать оффлайн UX. Пользователи должны иметь возможность взаимодействовать с как можно большей частью вашего приложения. Это означает, что приложение должно кэшировать контент для хорошего оффлайн UX.
Теги: , , ,Разбор ошибок валидации сайта
Наконец-то появилось свободное время между бесконечной чередой заказов, и я решил заняться своим блогом. Попробуем его улучшить в плане валидации. Ниже в статье я расскажу, что такое валидация сайта, кода html и css, зачем она нужна и как привести сайт к стандартам на конкретном примере.
Что такое валидация сайта?
Простыми словами – это проверка на соответствие стандартам. Чтобы любой браузер мог отображать ваш сайт корректно. Большое влияние валидность сайта на продвижение не оказывает, но хуже точно не будет.
Конкретный пример прохождения валидации для страницы сайта
Возьмем первую попавшуюся страницу на моем сайте - Кодирование и декодирование base64 на Java 8. Забьем адрес страницы в валидатор и смотрим результат:
Errors found while checking this document as HTML 4.01 Transitional! Result: 105 Errors, 67 warning(s) Да уж, картина вырисовывается неприятная: больше сотни ошибок и 67 предупреждений – как вообще поисковики индексируют мой блог, и заходят люди? Но не будем огорчаться, а научимся проходить валидацию, справлять ошибки. Итак, первое предупреждение:
Unable to Determine Parse Mode! The validator can process documents either as XML (for document types such as XHTML, SVG, etc.) or SGML (for HTML 4.01 and prior versions). For this document, the information available was not sufficient to determine the parsing mode unambiguously, because: the MIME Media Type (text/html) can be used for XML or SGML document types No known Document Type could be detected No XML declaration (e.g ) could be found at the beginning of the document. No XML namespace (e.g ) could be found at the root of the document. As a default, the validator is falling back to SGML mode. Warning No DOCTYPE found! Checking with default HTML 4.01 Transitional Document Type. No DOCTYPE Declaration could be found or recognized in this document. This generally means that the document is not declaring its Document Type at the top. It can also mean that the DOCTYPE declaration contains a spelling error, or that it is not using the correct syntax. The document was checked using a default "fallback" Document Type Definition that closely resembles “HTML 4.01 Transitional”. Это одно и тоже. А исправляется просто: в самом начале страницы добавить тег:
Проверяем,что у нас получилось и видим, что одним этим тегом мы убрали 105 ошибок и 3 предупреждения! Теперь у нас осталось только 64 предупреждения. Начинаем разбирать их по одному.
Warning: The type attribute for the style element is not needed and should be omitted. From line 5, column 1; to line 5, column 23 /x-icon">↩↩↩↩↩A Это значит, что для элемента style не нужен атрибут type – это лишнее. На странице у нас два таких замечания. Аналогичное предупреждение и по JavaScript:
Warning: The type attribute is unnecessary for JavaScript resources. From line 418, column 1; to line 418, column 31 ↩↩$(doc Таких у нас 8 ошибок. Убираем данные атрибуты и ура – еще на 10 предупреждений меньше!
Error: CSS: background: The first argument to the linear-gradient function should be to top, not top. At line 39, column 61 0%,#E8E8E8 100%);↩ border-r Следующая ошибка - первый аргумент у linear-gradient должен быть to top, а не top. Исправлем. Далее ошибка:
Error: CSS: Parse Error. From line 65, column 13; to line 65, column 16 margin: 0 auto;↩padd Здесь у меня неверно закомментировано css. Надо просто убрать эту строку. Или закомментировать по-другому /* и */. Я так сделал, как привык так .
Error: CSS: @import are not allowed after any valid statement other than @charset and @import.. At line 88, column 74 0,600,700,300);↩@import url(// Теперь у нас идет ошибка импорта. Перенесем эти строчки в самое начало файла и она исчезнет.
Error: Bad value _blanck for attribute target on element a: Reserved keyword blanck used. From line 241, column 218; to line 241, column 295 cookies..php?id=98" target="_blanck" style="display: inline;">Здесь Далее не нравится значение атрибута target, нам сообщают, что надо использовать «blank» без нижнего подчеркивания спереди. Убираем.
Error: End tag li seen, but there were open elements. From line 379, column 2; to line 379, column 6
