Зачем нужен валидный код и как устранить ошибки валидации. Валидация лид-форм — полное руководство Отклонение кредитной карты
Нет ничего более утомительного, чем заполнение неграмотно составленной лид-формы на посадочной странице. Вспомните, сколько раз вам приходилось перезаполнять все поля из-за того, что придуманный вами пароль не подходил системе по тем или иным критериям, уведомить о которых вас никто не постарался заранее.
Имейте в виду, что оптимизация лид-форм — это ключевой компонент процесса оптимизации конверсии, и основное внимание здесь следует уделить валидации полей.
Что такое валидация лид-формы?
Валидация лид-форм — это технический процесс, в ходе которого системой проверяется верность введенных пользователем данных. Если человек допустил ошибку при заполнении формы (например, указал данные в неправильном формате), то система укажет ему на эту ошибку (либо просто на ее наличие) и предложит исправить. Если же пользователь ввел все данные верно, то никаких дополнительных сообщений не возникнет (либо рядом с полем появится галочка), и он перейдет на следующий этап регистрации.
К примеру, Twitter не позволит вам перейти на следующий этап регистрации, если вы введете адрес электронной почты в неправильном формате:
Когда вы введете адрес почты в том формате, который нужен системе, рядом с полем появится галочка, свидетельствующая о том, что формат введенных данных верен:
Суть валидации — гарантировать введение пользователями данных в формате, требуемым системой (например, адрес почты должен соответствовать стандарту [email protected], а вот, к примеру, пароль должен содержать не менее 7 символов).
Существуют два основных вида формы валидации.
Валидация является одним из самых важных аспектов хорошего веб-дизайна. Давайте рассмотрим, что это такое и как проверить HTML код на валидность. В качестве примера возьмем самую распространенную систему управления контентом (CMS) – WordPress. После чего мы поделимся перечнем ошибок, с которыми столкнулись на практике и, самое главное, предложим свои, проверенные, методы по их устранению.
Зачем необходима проверка на валидность сайтаПроще говоря, проверка веб-страницы позволит определить, соответствует ли она стандартам, разработанным Консорциумом Всемирной паутины (W3C). Обычно это делается путем проверки отдельных страниц на валидность с помощью онлайн-сервиса проверки от W3C .
Подобно правилам грамматики на разных языках, есть также правила в программировании. Проверка позволяет увидеть, соответствует ли страница этим правилам, а в случае наличия ошибок и предупреждений будут предоставлены рекомендации по их устранению. Подробнее о необходимости такой проверки рассмотрим ниже.
На что влияет валидность сайтаВы когда-нибудь задумывались о том, как браузеры “читают” веб-страницу? У них есть “двигатели” для анализа кода и преобразования его в визуальный вид для людей. К сожалению, у каждого браузера есть собственный механизм обработки кода, и это может привести к отображению ваших страниц по-разному.
Некорректная веб-страница может быть прочитана браузерами по-разному. Это приведет к тому, что ваши посетители, возможно, даже не смогут правильно увидеть контент страницы в своих браузерах. Валидация в дальнейшем позволит исправить почти все основные различия и делает вашу веб-страницу доступной для чтения почти всеми веб-браузерами (чаще всего исключением становится Internet Explorer старых версий). Отсюда и появился термин “кроссбраузерная верстка” – т.е. верстка, которая одинаково хороша (совместима) для всех популярных браузеров.
А как же это повлияет на SEO? Важно понимать, что роботы поисковых систем любят семантические веб-страницы. Семантическая верстка, согласно данным Википедии, – это подход к созданию веб-страниц на языке HTML, основанный на использовании HTML тегов в соответствии с их семантикой (предназначением). Кроме того, структурная семантическая веб-страница позволяет поисковым роботам более точно определять значимость, как отдельных элементов веб-страницы, так и всего текста в целом. По заверению Google, валидный код никак не влияет на ранжирование страниц. Но при этом наличие ошибок в коде способно негативно повлиять на сканирование микроразметки и адаптированностью под мобильные устройства.
Инструменты проверки для вашего сайтаПонимая необходимость отсутствия ошибок валидации на страницах сайта, давайте рассмотрим, как осуществить поиск данных ошибок.
Существует множество бесплатных сервисов для проверки сайта, такие как Markup Validation Service W3C , Web Page Analyzer , Browsershots и другие.
Разбор ошибок валидации сайта
Наконец-то появилось свободное время между бесконечной чередой заказов, и я решил заняться своим блогом. Попробуем его улучшить в плане валидации. Ниже в статье я расскажу, что такое валидация сайта, кода html и css, зачем она нужна и как привести сайт к стандартам на конкретном примере.
Что такое валидация сайта?
Простыми словами – это проверка на соответствие стандартам. Чтобы любой браузер мог отображать ваш сайт корректно. Большое влияние валидность сайта на продвижение не оказывает, но хуже точно не будет.
Конкретный пример прохождения валидации для страницы сайта
Возьмем первую попавшуюся страницу на моем сайте - Кодирование и декодирование base64 на Java 8. Забьем адрес страницы в валидатор и смотрим результат:
Errors found while checking this document as HTML 4.01 Transitional! Result: 105 Errors, 67 warning(s) Да уж, картина вырисовывается неприятная: больше сотни ошибок и 67 предупреждений – как вообще поисковики индексируют мой блог, и заходят люди? Но не будем огорчаться, а научимся проходить валидацию, справлять ошибки. Итак, первое предупреждение:
Unable to Determine Parse Mode! The validator can process documents either as XML (for document types such as XHTML, SVG, etc.) or SGML (for HTML 4.01 and prior versions). For this document, the information available was not sufficient to determine the parsing mode unambiguously, because: the MIME Media Type (text/html) can be used for XML or SGML document types No known Document Type could be detected No XML declaration (e.g ) could be found at the beginning of the document. No XML namespace (e.g ) could be found at the root of the document. As a default, the validator is falling back to SGML mode. Warning No DOCTYPE found! Checking with default HTML 4.01 Transitional Document Type. No DOCTYPE Declaration could be found or recognized in this document. This generally means that the document is not declaring its Document Type at the top. It can also mean that the DOCTYPE declaration contains a spelling error, or that it is not using the correct syntax. The document was checked using a default "fallback" Document Type Definition that closely resembles “HTML 4.01 Transitional”. Это одно и тоже. А исправляется просто: в самом начале страницы добавить тег:
Проверяем,что у нас получилось и видим, что одним этим тегом мы убрали 105 ошибок и 3 предупреждения! Теперь у нас осталось только 64 предупреждения. Начинаем разбирать их по одному.
Warning: The type attribute for the style element is not needed and should be omitted. From line 5, column 1; to line 5, column 23 /x-icon">↩↩↩↩↩A Это значит, что для элемента style не нужен атрибут type – это лишнее. На странице у нас два таких замечания. Аналогичное предупреждение и по JavaScript:
Warning: The type attribute is unnecessary for JavaScript resources. From line 418, column 1; to line 418, column 31 ↩↩$(doc Таких у нас 8 ошибок. Убираем данные атрибуты и ура – еще на 10 предупреждений меньше!
Error: CSS: background: The first argument to the linear-gradient function should be to top, not top. At line 39, column 61 0%,#E8E8E8 100%);↩ border-r Следующая ошибка - первый аргумент у linear-gradient должен быть to top, а не top. Исправлем. Далее ошибка:
Error: CSS: Parse Error. From line 65, column 13; to line 65, column 16 margin: 0 auto;↩padd Здесь у меня неверно закомментировано css. Надо просто убрать эту строку. Или закомментировать по-другому /* и */. Я так сделал, как привык так .
Error: CSS: @import are not allowed after any valid statement other than @charset and @import.. At line 88, column 74 0,600,700,300);↩@import url(// Теперь у нас идет ошибка импорта. Перенесем эти строчки в самое начало файла и она исчезнет.
Error: Bad value _blanck for attribute target on element a: Reserved keyword blanck used. From line 241, column 218; to line 241, column 295 cookies..php?id=98" target="_blanck" style="display: inline;">Здесь Далее не нравится значение атрибута target, нам сообщают, что надо использовать «blank» без нижнего подчеркивания спереди. Убираем.
Error: End tag li seen, but there were open elements. From line 379, column 2; to line 379, column 6
