Создание и настройки почты на телефоне Андроид и iOS. Как создать электронную почту? Пошаговая инструкция Где в телефоне электронная почта
Наш человек за словом в карман не полезет, а вот за почтой – вполне. Нет, речь идет не о конверте с письмом, вынутом из ящика и засунутым в карман, а о смартфоне, который и есть наш личный «почтальон» в современном исполнении.
Многие думают, что телефоны под Android позволяют , которая привязана к аккаунту Google, а айфоны работают только с ящиком, который связан с Apple ID. И что для других почтовых аккаунтов нужны дополнительные программы. На самом деле возможностей гаджетов хватает на всё. Поговорим, как настроить электронную почту на телефоне, чтобы получать письма всех ваших учетных записей в один ящик – встроенный в систему.
Настройка почты в приложении Gmail на Android
Добавляем и настраиваем новый аккаунт
Почтовый клиент «Gmail », предустановленый на телефоны Андроид, может использоваться для сборки писем различных mail-сервисов, кроме тех, которые не поддерживают сторонние приложения, вроде усиленно защищенных ProtonMail и Tutanota. По умолчанию он собирает письма, только адресованные аккаунту Google, привязанному к устройству.
Чтобы подключить к клиенту Gmail другой почтовый аккаунт, сделайте следующее:
- Запустите приложение. Если кто не знает, его ярлычок – это белый конверт с красной буквой «М».
- Коснитесь кнопки «гамбургер» и откройте боковое меню. Для доступа к разделу управления аккаунтами коснитесь треугольничка, обведенного рамкой на скриншоте.
- Выберите пункт «+ Добавить аккаунт ».
- Выберите mail-сервис, который хотите подключить. Например, если доменное имя сервера, где находится ваш почтовый ящик, yandex.ru или ya.ru, выбирайте Яндекс; если gmail.com, выбирайте Google и т. д. Если нужного сервиса нет в списке, ваш выбор – «Другой ». Дальнейшие действия разберем на примере последнего варианта.
- Введите адрес электронной почты. Для установки ему настроек по умолчанию нажмите «Далее ». Если хотите указать свои параметры, коснитесь кнопки «Вручную ».
- При выборе ручной настройки программа попросит вас указать один из трех вариантов типа аккаунта. Для личной почты это протоколы POP3 или IMAP (что выбирать, можно узнать из инструкции пользователей вашего mail-сервиса). Для почты на корпоративном сервере – Exchange, если не используется иное.
- Еще раз введите логин или полный адрес почтового ящика и пароль для входа в него.
- На следующем этапе укажите сервер входящих сообщений. Если программа не определила его сама, придется еще раз обратиться к мануалу вашего mail-сервиса.
- Далее пропишите адрес сервера исходящих сообщений и по желанию включите автоматический вход в систему. Тогда вам не придется при каждом обращении к ящику вводить пароль.
- Основная настройка почти окончена. Дело за малым – разрешить или запретить синхронизацию программы с почтовым сервером. Если разрешили – установить частоту синхронизаций (по умолчанию 15 минут), а также включить или отключить оповещение о новых письмах и автозагрузку вложений при подсоединении телефона к сети Wi-Fi.
- Аккаунт добавлен. На завершающем шаге можете изменить ваше имя, которое будет отображаться в отправляемых письмах. По умолчанию вместо имени указан логин аккаунта.
На этом можно закончить, но если вы желаете настроить новый ящик более тонко, снова откройте в приложении боковое меню, перемотайте его вниз и коснитесь кнопки «Настройки ».
Выберите учетную запись, которую хотите отредактировать.
Для изменения доступны следующие параметры:
- Название аккаунта (адрес email).
- Ваше имя (по умолчанию в качестве него используется имя аккаунта).
- Подпись в письме.
- Связывание адреса с другим аккаунтом Gmail.
- Запрос показа изображений в письмах (если Интернет-соединение медленное или тарифицируется по объему трафика, лучше включить).
- Синхронизация с почтовым сервером и ее периодичность (высокая частота синхронизаций увеличивает объем трафика и ускоряет разрядку батареи телефона).
- Автоматическое скачивание вложенных в письма файлов при подключении к Wi-Fi.
- Уведомления о новых письмах.
- Сортировка входящей корреспонденции по категориям (неотсортированные письма, соцсети, форумы, промо-акции и уведомления). Поддерживается не всеми почтовыми службами.
- Автоматический ответ на входящие письма. Поддерживается не всеми почтовыми службами.
- Автоподстановка быстрых ответов. Поддерживается не всеми почтовыми службами.
- Выбор рингтона для оповещения о входящем сообщении.
- Добавление ярлыков.
- Вибросингал для оповещения о получении письма.
- Сервера входящей и исходящей почты (имя пользователя, адрес, порт и тип шифрования) и прочее.
Точно таким же способом в Gmail добавляют учетные записи других mail-сервисов. Ограничений по количеству нет. Использовать ручные настройки, как описано выше, обычно не нужно, кроме как для подключения аккаунтов корпоративной или какой-нибудь экзотической почты. В остальных случаях приложение выбирает оптимальные параметры по умолчанию.
Как сменить и удалить аккаунт в почте Gmail
По умолчанию Gmail отображает корреспонденцию только одной учетной записи – активной в текущий момент. Чтобы проверить почту другой, нужно сделать активной ее.
Все подключенные аккаунты отображаются в верхнем поле основного меню приложения (скрытого за кнопкой «гамбургер»). Для переключения между ними достаточно коснуться нужного ярлычка. А для одновременной загрузки сообщений со всех ваших почт выберите в списке опций «Все ящики ».
Для удаления учетной записи из приложения Gmail нажмите в главном меню кнопку-треугольничек и откройте «Управление аккаунтами ».
Далее выберите почтовую службу и учетку, которую хотите удалить. На следующем экране еще раз выделите нужный адрес и зайдите в меню, скрытое за кнопкой «три точки» (вверху справа). Коснитесь пункта «Удалить аккаунт ».
Настраиваем почту на iPhone и iPad
Подключаем и настраиваем аккаунт
Добавление и настройка почтового аккаунта на мобильных устройствах Apple не более трудоемки, чем на Андроиде, но, на мой взгляд, менее интуитивно понятны. И выполняются они не в разделе почты, а в «Учетных записях и паролях ».
Чтобы использовать на iPhone или iPad другой почтовый аккаунт, помимо привязанного к Apple ID, сделайте следующее:
- Коснитесь в списке «Учетные записи » пункта «Добавить ».
- Выберите mail-сервис, на котором зарегистрирован ваш ящик. Если его нет в списке предложенных, нажмите «Другое ».
- Следом выберите раздел «Почта » и «Новая учетная запись ».
- Введите данные вашей учетки: имя пользователя (по умолчанию подставляется логин почтового аккаунта), адрес email, пароль и описание (последнее по умолчанию совпадает с адресом ящика). Коснитесь кнопки «Далее ».
- В следующем окошке – IMAP , отметьте «Почта ». Пункт «Заметки » отмечать не обязательно. Сохраните настройку.
- Далее, если считаете настройки достаточными, нажмите «Готово ». Новая учетная запись будет добавлена. Если хотите отредактировать параметры, которые не отображаются в этом окне, нажмите «Дополнительно ».
В разделе «Дополнительно » содержатся следующие опции:
- Поведение ящиков. Позволяет назначить или изменить роли некоторые папок – черновиков, отправленных, архивных и удаленных сообщений.
- Место перемещения ненужных писем – в корзину или ящик для архивов.
- Периодичность очистки корзины (полного уничтожения удаленных сообщений). По умолчанию одна неделя.
- Параметры получения входящей корреспонденции: использование шифрования SSL, выбор способа аутентификации, номер порта сервера IMAP и префикс пути IMAP.
- Использовать ли шифрование S/MIME. По умолчанию отключено, поддерживается большинством, но не всеми почтовыми сервисами.
После закрытия окошка с настройками вы переместитесь в раздел только что созданной учетной записи. Кстати, здесь же находится кнопка ее удаления.
Теперь встроенная в систему почтовая программа будет получать письма, в том числе и с этого ящика.
Настраиваем почтовое приложение
Параметры встроенной почтовой программы настраиваются, как вы, наверное, уже догадались, через раздел «Почта ».
Здесь собрано следующее:
- Интеграция приложения с Siri и системой поиска.
- Способы уведомления о входящей корреспонденции (рингтон и наклейка). Можно присвоить каждому ящику индивидуальные параметры уведомлений.
- Отображение списка сообщений: количество выводимых строк при просмотре, этикетки, параметры смахивания (вправо, влево, с добавлением флажка и т. д.), стиль и цвет флажков.
- Действия при прочтении сообщения (запрос подтверждения удаления письма, загрузка картинок).
- Сортировка и обработка корреспонденции: группировка по темам, свертывание прочитанных писем, место расположения последнего сообщения (сверху или снизу), завершение тем (показ цепочки писем, составляющих одну тему, даже если они были перемещены в другие папки).
- Параметры создаваемого сообщения: отправка копии письма себе, пометка адресов, отступ при вставке цитаты, подписи – общая или отдельная для каждой учетной записи и аккаунт по умолчанию, с которого будут отправляться новые письма.
Как видите, почтовая программа на яблочных телефонах и планшетах позволяет полностью сконфигурировать ее под собственные нужды. Таким функционалом может похвастаться далеко не каждое стороннее приложение. Еще один плюсик в копилку встроенных в систему почтовиков – как на Андроиде, так и на Apple, это отсутствие рекламы, которой нашпигованы практически все бесплатные аналоги. Так что обе программы вполне себе неплохи.
Пользуйтесь на здоровье!
Одной из самых востребованных функций в любом современном смартфоне является почтовый клиент, позволяющий принимать и отправлять электронные письма из различных сервисов, будь то стандартные службы поисковой системы Google, Yandex или сторонние почтовые сервисы, например, Mail, Beeline и прочие другие. В этом материале мы вам детально опишем, как настроить почту на своем Андроиде и как создавать резервные копии своих писем!
Настроить почту можно не только стандартными средствами самой системы, но и при помощи специализированных приложений, загружаемых из сервиса Google Play, а также прямо из браузера, авторизовавшись под своей учетной записью.
И так, процесс настройки почты можно разделить на три разных категории:
- Настройка почты системными средствами в OS Android.
- Настройка почты в приложениях.
- Настройка почты в Андроид в браузерах.
Внимание! Какой бы сервис вы не использовали для отправки и приема электронных писем – суть работы email не меняется. Практически все проекты для работы с электронными письмами используют идентичные технологии.
1. Настройка почты средствами самой операционной системы
И так, как настроить почту на Андроиде? Стандартные средства этой системы позволяют принимать и отправлять письма с прикрепленного email адреса, например, того же Gmail или подключение отдельного адреса для работы с почтой. Мы будем рассматривать оба варианта.
Первый вариант — Стандартная почта от Google
Изначально рассмотрим вариант работы со стандартной почтой от Google. Как только вы добавите учетную запись для своего смартфона, работающего под управлением операционной системы Android, почта будет настроена автоматически, причем все письма будут загружены на ваше устройство, как прочитанные ранее, так и еще не открытые.
Для работы с учетными записями и их настройкой вам нужно перейти во вкладку «Настройки», выбрать пункт «Учетные записи и синхронизация», а далее уже войти в ту учетную запись, в которой и прикреплена ваша почта. В данном случае речь идет конкретно о Google – сервис Gmail, которым пользуются миллионы людей по всему миру.
Второй вариант — Подключение почты со сторонних сервисов
Допустим, что вы используете почту от Яндекса или Mail.ru. Что же делать в таком случае? Как и говорилось ранее, принцип работы почтовых сервисов одинаковый, единственное – отличаются некоторые настройки в записях.
Чтобы настроить почту в любом другом сервисе, вам нужно в главном меню системы выбрать приложение E-mail и открыть его. Сначала попробуйте авторизоваться с автоматической настройкой. Для этого достаточно ввести адрес электронной почты в поле – E-mail и пароль в поле «Пароль». Как только данные будут введены, нажмите кнопку «Далее».
Если же система выдает ошибку, вернитесь к предыдущему пункту и нажмите кнопку «Ручная настройка». На примере мы будем настраивать почту Мейл.ру.
В появившемся окне прописываете настройки как на картинке:
Для сервера исходящих сообщений ставите следующие параметры:
Внимание! Все параметры для своего почтового клиента можно просмотреть на официальном сайте, например, на www.mail.ru или www.yandex.ru, зайдя в соответствующий раздел. В разделе «Помощь» находите пункт, в котором упоминается настройка почты на смартфоне, и смотрите перечень параметров, которые необходимо прописывать для своего аккаунта.
Как только все данные будут указаны, вам нужно будет кликнуть по кнопке «Готово», после чего система проверит достоверность введенных данных и синхронизируется с сервером почты. Все ваши письма будут автоматически загружены на телефон. В любое время входящие письма вы сможете удалить из своего телефона, предварительно сделав копии. Также стоит учесть, что на одном смартфоне может быть подключено несколько почтовых аккаунтов, например, если вы работаете сразу с Яндексом, Mail.ru и прочими почтовыми сервисами!
2. Настройка почты в приложениях для Андроид
Выше мы описывали метод, который позволяет подключать и настраивать почту в стандартных опциях операционной системы Android. В этом же пункте речь идет о специализированных приложениях, которые разработаны специально под каждый сервис, например, Яндекс Почта или Gmail, Mail.ru и многие другие. Порядок действий в данном случае будет следующий:
- Определите, какая у вас почта и где зарегистрирована. Например, если у вас почта такого вида – [email protected], то она принадлежит к Yandex, если [email protected], то к Mail.ru и так далее.
- Зайдите в Google Play и в поиске введите название почтового сервиса, например, тот же Yandex или Яндекс, Mail.ru, Rambler и так далее.
- Загрузите программу (почтовый клиент) для данного почтового сервиса и запустите ее.
- Укажите логин и пароль. Как показывает практика, в большинстве программ адрес почты можно вводить как просто логин, так и полностью почту.
- Система проверит корректность введенных данных и автоматически загрузит письма с сервера на ваше устройство.
У каждой программы свой дизайн, свои определенные настройки, отдельный функционал, поэтому здесь уже каждый пользователь сам определяет, стоит ли ему проверять почту через официальное приложение почтового сервиса или указать свой e-mail через стандартные настройки в Андроид.
Устанавливать можно несколько программ, например, для работы с Mail, Yandex, Rambler, только учтите, что это существенно повышает энергопотребление аккумулятора.
3. Настройка почты в Андроид в браузерах
В связи с тем, что большинство пользователей предпочитают выходить в интернет с мобильных устройств и смартфонов, многие почтовые сервисы разработали мобильную версию, с помощью которой сайт автоматически подгоняется под размеры диагонали вашего устройства. Все эти операции осуществляются в браузере, например, Safari или Google Chrome, Opera.
Чтобы вы смогли зайти в свой почтовый сервис, вам нужно открыть любой браузер на своем устройстве и в поисковой системе написать его название или сразу зайти на официальный сайт, например, по адресу www.yandex.ru для работы с почтой от Яндекса. Далее вы переходите во вкладку «Почта», вводите логин и пароль. Рекомендуем вам сохранить пароль в браузере, чтобы каждый раз не вводить его при авторизации.
Последующие разы вы будете попадать в свой почтовый аккаунт автоматически, как только откроется страничка. В настройках браузера также можно добавить страницу в закладки, чтобы попасть в почтовый сервис одним кликом.
Как видите, настроить почту на Андроиде достаточно просто, причем способов для этого много! Если исходить из статистических данных, то можно с полной уверенностью сказать – большинство пользователей предпочитают для работы с почтой использовать стандартные настройки Android или специализированные приложения. Выход через мобильные версии с браузера осуществляют лишь те люди, которые не могут самостоятельно установить приложение из Google Play или прописать настройки в андроиде. Как поступить вам – решаете только вы сами! Удачной работы!
Как ни странно, но в 21 компьютерном веке мы все еще не можем обойтись без почты, а точнее без электронной почты. Каждый новичок при знакомстве с глобальной сетью интернет сталкивается с задачей создания и регистрации своего бесплатного почтового ящика, поскольку без своего Емайл не получится зарегистрироваться ни в одной соц.сети, различных сервисах, к тому же с помощью эл.ящика удобно отправлять сообщения в любой конец света. Из этой статьи вы сможете узнать: что такое электронная почта, как зарегистрировать почтовый ящик, какой почтовый сервис выбрать для своего электронного адреса и еще немало интересных и полезных вещей.
Электронная почта – что это такое
Электронная почта – это технология, с помощью которой можно передавать сообщения, картинки, видео и музыкальные файлы на расстоянии другим участникам Интернет (на английском это: electronic mail , сокращено — e- mail или email ). Другими словами, эл.почта — это аналог обычной «бумажной» почты, но только в международной сети интернет. Здесь также используются понятия: письмо, отправить, получить, вложение, подпись, адрес. В обиходе люди обычно говорят «электронка», «мыло», «ящик», «емайл».
Если вы думаете, что электронная почта довольно молодое создание, спешу вас удивить – ее возраст уже более полувека! По самым последним данным время появления эл.почты – это 1965 год – именно тогда Ноэль Моррис и Том Ван Влек (сотрудники Массачусетского Технологического Института) разработали программу « mail» , с помощью которой стало возможно передавать сообщения между рабочими местами подключенными к одной большой ЭВМ:
После появления глобальной системы доменных имен (DNS) для связи стали использовать в адресе имена доменов, например: box@infomehanik. ru , именно тогда появилась так называемая «собачка» — @ .
И наконец, в середине 90-х годов двадцатого века появились массовые емайл-сервисы:
- 1996 год – запущен Hotmail;
- 1997 год – почта Yahoo!;
- 1998 год – российский сервис Mail.ru;
- 2000 год – Яндекс Почта;
- 2004 год – почта Gmail Google.
К плюсам электронной почты можно отнести: легкость запоминания емайл-адреса, который обычно выглядит так: имя_ящика@домен_сервиса; другой плюс – это возможность отправлять любую информацию: текст, файлы, изображения, аудио, видео, программы и т.п.; независимость почтовых сервисов; надежность и скорость доставки почты.
Из минусов следует отметить такое явление, как СПАМ – массовая рассылка рекламной информации без согласия владельца почтового ящика; как и обычной почте, электронной тоже свойственны задержки доставки писем; и последний минус – это ограничение на размер пересылаемого вложения, обычно оно не должно превышать 10 Гб.
Yahoo. com (Почта Яху) – почтовый сервис от старейшего поисковика “Yahoo!”, довольно популярен на западе, в нашей стране не очень распространен. Есть русский интерфейс. Можно использовать для второстепенных целей. Регистрироваться тут: Yahoo.com
Как зарегистрировать электронную почту – делюсь секретами
Если вы дочитали до этого места, значит вопрос с выбором почтового сервиса (см. выше) для вас решен. Процесс регистрации для всех почтовиков в принципе одинаков и описан многократно на просторах интернета, поэтому об этом я не стану повторяться. Лучше я поделюсь с вами некоторыми секретами, о которых мало кто знает из новичков:
- Вы можете зарегистрировать сколь угодно почтовых ящиков и на разных сервисах (Джимейл, ЯндексПочта, МайлРу и т.п.). Ограничений по количеству Емайл-адресов для одного человека не существует.
- Для создания почты не обязательно указывать номер телефона, можно обойтись без него, тогда при регистрации вам предложат ввести «секретный» вопрос, ответ на который знаете только вы. Совет: если вы беспокоитесь за сохранность содержимого вашего ящика, при регистрации укажите свой номер мобильного телефона, это защитит от взлома вашу почту на 99%. Если у вас уже есть эл.ящик, вы также можете привязать к нему свой телефонный номер, такая возможность сейчас есть в большинстве почтовых сервисов.
- Выбирая имя для своего Емайл не создавайте слишком длинные и сложные, их трудно запомнить, вот примеры таких «бестолковых» адресов: as.petrov_otdelserv@, alina1988.menedjer@, kri987456321@ — видимо у людей трудности с воображением… Конечно, все красивые и короткие имена давно заняты (в сети даже торгуют такими «красивыми» ящиками!), но при определенном старании можно придумать что-то оригинальное и легко запоминающееся, например: 77box@, doctor77@, freemen@, infomehanik@ :-).
- Пароль для почты
имеет важное значение, чем он сложнее, тем труднее его будет подобрать взломщикам. Но тут есть обратная сторона медали – чем длиннее пароль, тем сложнее его запомнить. Поэтому рекомендую делать пароли длиной 10-15 знаков и записывать их отдельно где-нибудь в блокнотике. Можно конечно хранить пароли в браузере или в специальных программках, но это менее надежно. Включайте в пароль буквы, цифры и знаки. Делюсь фишкой
– чтобы легче запомнить пароль набирайте его русскими словами, но в английской раскладке на клавиатуре, например ваш пароль «котвсапогах»
в английской раскладке будет выглядеть так: «
rjndcfgjuf[»
. Но в таком простом виде не оставляйте пароль, усложните его добавив заглавные буквы, несколько знаков и цифр: «Кот!в!Сапогах10»
— на английском это будет выглядеть уже так: «
Rjn!
d!
fgjuf}
