Клавиши копировать все на клавиатуре. Как скопировать текст клавиатурой. Копируем и вставляем на клавиатуре стандартными средствами
В настоящее время встретить человека, который не умел бы пользоваться компьютером, практически нереально, ведь с этим справятся даже маленькие дети. Тем не менее, такие люди все-таки встречаются. Для того, что бы выполнять основные функции ПК, они стараются пользоваться мышкой, если речь не идет о написании текста. Однако многими функциями можно легко и просто пользоваться с клавиатуры. Дело в том, что некоторые сочетания клавиш позволяют совершать многие операции гораздо быстрее, нежели в том случае, если бы вы использовали мышь.
В первую очередь это касается людей, которые очень активно работают с текстом на компьютере: редакторы, журналисты, писатели и так далее. Запомнив всего лишь несколько сочетаний клавиш, вы можете заметно облегчить себе жизнь. К слову, запомнить их не трудно, в чем вы убедитесь прямо сейчас.
Копируем текст и вставляем его
- Возьмите любой документ, позволяющий писать текст. Это может быть или самый обычный блокнот — сейчас это не имеет значения.
- Напишите или перенесите некий текст на страницу.
- Теперь выделите часть необходимого текста, для чего поднесите курсор мыши к его началу и, не отпуская кнопку, проведите до нужного участка. Фон выделенного фрагмента изменится на более темный.
- Прежде вы могли нажать на правую кнопку мыши и выбрать пункт «Копировать». Теперь делать этого не нужно. Просто нажмите на сочетание клавиш CTRL+C. Все, выделенная часть сохранилась в буфере обмена.
- Теперь откройте любой другой текстовый документ, наведите на страницу курсор мыши и нажмите на сочетание клавиш CTRL+V. Перед вами появится ранее скопированная область текста.
Для того, что бы отточить свое мастерство, советуем побольше тренироваться. Поверьте, буквально через несколько дней вы будете удивлены, насколько этот метод копирования удобнее и быстрее, чем тот, которым вам приходилось пользоваться ранее.
Что бы закрепить все написанное выше, еще раз продублируем сочетания клавиш:
- CTRL+C — копировать
- CTRL+V — вставить
Будут вопрос — обращайтесь.
При частых работах с текстовой информацией просто необходимо уметь сократить время использования некоторых операций. Использование горячих клавиш и различных комбинаций — упростит работу с текстом.
Клавиши и комбинации для работы с текстом
Выделяют текст с помощью мыши или клавиатуры:
Установить указатель мыши в начало абзаца. Удерживать нажатой кнопку Shift и нажимать клавишу «вниз» до конца абзаца или нескольких абзацев. Если курсор мыши стоит в конце, то использовать Shift + «вверх»
Переходы по документу:
Перемещение между словами :
Переходы в начало и конец документа:
- Ctrl + Home – переносит курсор в начало всего документа,
- Ctrl + End – указатель мыши устанавливается в конец.
Если работа с текстовой информацией происходит на MacBook, то в начало строки можно перейти с помощью комбинации клавиш fn + стрелка влево (курсор будет установлен перед первым символом в строке), в конец строки — fn + стрелка вправо.
В начало / конец фрагмента можно попасть, применив комбинацию
fn + ctrl + стрелка влево/вправо.
Копирование и вставка текста с клавиатуры
Алгоритм копирования и вставки:
Альтернативные комбинации для копирования: Ctrl + Ins (Insert), вставки: Shift + Ins.
При использовании вышеописанных комбинаций исходный текст остается на своем месте.
Скопировать текст и убрать его с текущей позиции помогут кнопки Ctrl + X. Выделенный фрагмент вырезается
(исчезает), но при этом хранится в буфере обмена и его можно восстановить в другой позиции с помощью Ctrl + V.
Комбинация Shift + Del удаляет выбранный фрагмент без помещения в буфер, поэтому вставка таким образом вырезанного фрагмента невозможна.
Стандартный способ
При работе с текстовыми документами существует стандартный способ работы с текстом:
Копирование текста из интернета
Информацию, которая содержится на сайтах, выделяют двумя способами: с помощью Ctrl + A — выделить все, что есть на открытой странице, либо с помощью мыши — ту часть, которая требуется для копирования.
Операции копирование и вставка из интернет ресурсов осуществляется с использованием клавиатуры .
Стоит отметить, что некоторые сайты защищены от копирования.
Вставка в командную строку
Первый способ – с использованием контекстного меню:
Горячие клавиши в командной строке: для копирования — Enter, вставки – Ctrl + V, выделения — Ctrl + M.
Второй способ – установить программу AutoHotkey
AutoHotkey - бесплатная программа с открытым исходным кодом для создания макросов и автоматизации, позволяет упростить повторяющиеся задачи.
Программа доступна для скачивания на официальном сайте — https://autohotkey.com/download
В папке «Загрузки » появится файл AutoHotKey_1.1.29.01setup.
Запустит его, разрешив вносить изменения.
Далее установка по умолчанию — установка с настройками. Устанавливается как правило на диск C:/Program files/AutoHotKey
Затем можно запустить программу , выбрав в диалоговом окне пункт Run AutoHotKey.
Скрипт для программы можно написать:
#IfWinActive ahk_class ConsoleWindowClass
^V::
SendInput {Raw}%clipboard%
return
#IfWinActive
При нажатии Win+Ctrl+V и Win+Shift+Insert в буфер обмена копируется информация. В активном приложении Ctrl+V или Shift+Insert – вставка информации.
Компиляция в исполняемый файл – запуск Ahk2.Exe (Program files/AutoHotKey/Compiler)
Выбрать
нужный файл
Нажать кнопку Convert
После успешной компиляции на экране будет диалоговое окно.
На рабочем столе появится значок
с буквой H:
Запускаем его и горячие клавиши готовы к использованию.
В новых версиях Windows функции копирования и вставки в командной строке доступны в обычном режиме Ctrl + C, Ctrl + V. Но иногда эта возможность отключена. Чтобы ее активировать нужно:
После этого можно использовать стандартные сочетания при работе с консолью.
Работать на компьютере в настоящее время может практически каждый, однако далеко не все пользователи знают, как копировать текст с помощью клавиатуры.
А ведь этот навык может помочь сэкономить время, не совершая лишних движений с помощью манипулятора «мышь», а заменив их несколькими нажатиями «горячих клавиш».
Этим названием обозначают комбинации, с помощью которых намного проще пользоваться некоторыми функциями.
В основном, такой способ помогает людям, активно работающим с текстами – редакторам, секретарям, журналистам. Всего несколько комбинаций клавиш в будущем облегчают работу.
А на то, чтобы их запомнить, требуется не больше нескольких минут.
Выделение текста
Для выделения информации, которую требуется скопировать, пользуются клавишей Shift – установив курсор в начало текста, нажимают её и мышкой обозначают нужное количество символов или строк.
Способ работает и в Word, и в Блокноте, и в любом другом текстовом редакторе, помогая отметить часть документа любого размера – даже не помещающуюся в одно окно.
В результате получается выделенный текст, отмеченный обычно чёрным цветом (если область имеет другую окраску – то инверсным цветом).
Инверсное выделение красного текста.
Получение отдельных выделенных частей
Если между участками текста должна оставаться информация, не требующая копирования, пользователю пригодится использование клавиши Control (сокращённо на клавиатуре написано Ctrl).
Её обычное применение – ввод специальных символов, а дополнительное – использование комбинаций для быстрого выполнения команд, обычно требующих нескольких действий.
Если же пользоваться «Ctrl» вместе с мышкой, можно более удобно скопировать любую область текста:
- Выделить нужную часть страницы;
- Удерживая нажатой клавишу Ctrl, переместить курсор к новому объекту;
- Обозначить ещё один выделенный текст и перейти к следующему;
- После выбора всех нужных данных отпустить Ctrl.
Несколько выделенных участков текста.
Если выделять части информации, не удерживая клавишу, предыдущее выделение будет сниматься, так как редактор определяет нажатие кнопки мыши в качестве отмены всех ранее отмеченных объектов.
При этом метод подходит не только для текстовых редакторов, но и для таблиц типа Excel, ячейки и столбцы, в которых тоже можно выделять частями – хотя в этом случае могут возникнуть серьёзные проблемы со вставкой информации, поле для размещения которой должно чётко соответствовать начальному.
Изменение масштаба
Если текст располагается на нескольких листах, которые не видны в одном окне, удобно использовать при его выделении опцию уменьшения масштаба.
При этом клавиша Ctrl нажата, а колесо мыши прокручивается в направлении «на себя».
Таким способом можно увидеть на экране одновременно весь лист или даже несколько страниц.
Увеличенный участок текста.
Выделяя слишком мелкий текст и стараясь отметить объекты как можно точнее, пользуются той же клавишей и колесом мыши. Однако крутят уже в другую сторону – «от себя».
Этот же способ используют при обычном чтении мелких шрифтов.
Уменьшенный текст.
Вам также должны понравится статьи:
- Онлайн распознавание текста - ТОП-3 сервиса
- Как написать красиво текст: ТОП-3 онлайн-сервисов
- 6 лучших сервисов для проверки на плагиат онлайн
Копирование данных
Для того чтобы поместить выделенный текст в буфер обмена нажимают Ctrl + C.
Это сочетание копирует данные в память, которая, в зависимости от вида и версии редактора, может содержать от 1 до 24 объектов, вставляемых по мере надобности в документ.
Расположение клавиш для копирования.
Перемещение информации
Пользоваться клавишей Ctrl можно не только для выделения данных, но и для их быстрого перемещения.
Нет никакой необходимости копировать текст, если, выделив, его можно просто переместить на новое место – при этом на старом информация исчезнет.
Совет! Этим способом удобно менять слова при редактировании (например, Ф.И.О, которое для данного документа пишется в другом порядке).
Однако если необходимо не убрать скопированную информацию, а оставить её на том же месте, перед перемещением нажимают Ctrl.
И теперь текст получается скопированным – но гораздо быстрее, чем с помощью стандартных методик.
Хотя копировать так данные удобно, только если место первоначального и конечного их размещения находятся на одной странице.
Вставка текста
После того как информация выделена, следует вставлять скопированный текст в нужное место. Для этого сначала устанавливается курсор, и только потом нажимается комбинация Ctrl + V.
В результате текст вставляется, иногда передав новому участку своё форматирование.
В такой ситуации данные форматируют заново, устанавливая стиль, шрифт и выравнивание.
Клавиши для вставки.
Особенности использования «горячих клавиш»
Используя «горячие клавиши», стоит знать некоторые нюансы:
- Все сочетания нажимаются именно в том порядке, который указан. То есть сначала, например, выбирается Ctrl, а только потом V. Нажав клавиши одновременно, нужного результата можно и не получить;
- Символы в комбинациях указаны латинские для удобства использования. Однако они сработают, независимо от раскладки клавиатуры.
Вывод
Выучив и запомнив клавиши, употребляемые для того, чтобы копировать, перемещать и вставлять скопированный текст в документе, можно сэкономить не меньше 5–10% времени набора.
Путём несложных действий увеличивается выполняемый в течение определённого периода объём работ и снижается уровень усталости, полученный в ходе рабочего или творческого процесса.
Скопировать и Вставить с помощью клавиатуры
Как копировать и вставлять текст с помощью клавиатуры: Несколько способов
Привет, друзья! А вы знаете, как простая комбинация горячих клавиш на клавиатуре может увеличить скорость работы? Мы часто задаемся вопросом: "Как повысить производительность нашей работы за компьютером?" Причем быстродействие компьютера, как показывает практика, не является доминирующим фактором.
Горячие клавиши на вашей клавиатуре
Сократить число бесконечных рутинных телодвижений и повысить нашу производительность, уменьшить степень нашего напряжения, помогут команды копировать и вставить с помощью клавиш. Например, выделить текст с помощью клавиатуры (Shift + стрелки ) и нажать для копирования Ctrl + C (горячая клавиша копировать) - гораздо быстрее, чем выделять мышью отрывая каждый раз руку от клавиатуры. А как поступаете вы? Выделив текст с помощью мыши, нажимаете Копировать из меню Файл , а затем снова возвращаетесь к клавиатуре. Ниже представлены 12 комбинаций горячих клавиш, которые вы должны запомнить и использовать на автомате.
Важно! Разберемся вначале как правильно компьютера и как эти сочетания будут обозначаться.
Например, сочетание Ctrl + C . Знак плюс в данной записи означает одновременное нажатие клавиш Ctrl и С (символы в комбинациях клавиш латинские ).
У многих на первых порах не получается сделать одновременное нажатие. Поэтому делайте так:
Нажимаем клавиши правильно
Сначала нажмите первую клавишу и не отпуская ее сделайте нажатие второй.
Когда в сочетании указано 3 клавиши, то сначала нажимаем две первые клавиши из комбинации и удерживая их делаем нажатие третьей.
12 сочетаний клавиш, которые повысят вашу производительность
1. Ctrl + C или Ctrl + Insert (Копировать)
Оба сочетания Ctrl + C или Ctrl + Insert используются для копирования выделенного текста или выбранного пункта. Если вы хотите вырезать выделенный фрагмент нажмите Ctrl + X.
2. Ctrl + V или Shift + Insert (Вставить)
Оба сочетания Ctrl + V или Shift + Insert используются для вставки текста или объекта, который был скопирован ранее в память компьютера (буфер обмена).
3. Ctrl + Z и Ctrl + Y (Отменить, Вернуть)
Ctrl + Z позволяет Отменить какие-либо изменения. Например, если вы вырезали текст, при нажатии этих кнопок он вернется в исходное место. Эту комбинацию можно использовать несколько раз, чтобы отменить последние изменения. Нажатие Ctrl + Y будет повторять отмененные шаги.
4. Ctrl + F (Поиск)
Нажатие Ctrl + F открывает окно поиска в любой программе. Это можно использовать в интернет-браузере, чтобы найти текст на текущей странице.
5. Alt + Tab или Ctrl + Tab (горячая клавиша Переключить)
Быстрое переключение между открытыми окнами программ (Alt + Tab) или вкладками внутри окна (Ctrl + Tab) продвигаясь вперед.
Если в сочетание добавить клавишу Shift (например, Shift + Alt + Tab или Shift +Ctrl + Tab), то продвижение будет в обратном порядке.
6. Ctrl + Back Space и Ctrl + стрелку влево или вправо (горячая клавиша Удалить слово)
Нажатие Ctrl + Backspace удаляет полное слово, а просто Backspace только один символ.
Удерживая клавишу Ctrl при нажатии на левую или правую стрелку курсор будет двигаться на одно слово, вместо одного символа за один раз. Для выделения текста по словам, можно удерживать Ctrl + Shift, а затем нажмите левую или правую клавишу со стрелкой.
Во время работы над документом или другим файлом почти каждой программе при нажатии Ctrl + S сохраняется файл. Эти быстрые клавиши следует использовать часто, когда вы работаете над чем-то важным.
8. Ctrl + Home или Ctrl + End (Начало, Конец)
Ctrl + Home перемещает курсор в начало документа и Ctrl + End перемещает курсор в конец документа. Это можно использовать при работе с большинством документов, а также веб-страниц.
9. Ctrl + P (Печать)
Ctrl + P открывает окно предварительного просмотра печати текущей страницы или документа.
10. Page Up, пробел, и Page Down (Прокрутка страницы)
Нажатие прокручивает страницу вверх или вниз. При просмотре в Интернете длинных вебстраниц, нажатие клавиши Пробела приводит к прокрутке информации на размер высоты окна браузера, которая является условной страницей. Вы наверное заметили, что быстрые клавиши часто еще называют горячими. Наверное потому, что их нужно быстро нажать и отпустить, чтобы "не обжечься"
11. Ctrl +Shift или Alt+Shift (раскладка клавиатуры)
Эти сочетания используются для переключения между языками ввода. В настройках операционной системы вы можете выбрать наиболее удобный для вас вариант.
12. Ctrl +A (Выделить)
Эта команда делает быстрое выделение всего содержимого активного окна или страницы.
Полезно знать:
Дорогой читатель! Вы посмотрели статью до конца.
Получили вы ответ на свой вопрос? Напишите в комментариях пару слов.
Если ответа не нашли, укажите что искали .
Доброго времени суток.
Вы никогда не задумывались, почему на одни и те же операции в Windows разные пользователи затрачивают разное время? И дело тут не в быстроте владения мышкой - просто одни используют, так называемые, горячие клавиши (заменяющие собой несколько действий мышки), другие же, наоборот, все делают с помощью мыши (правка/копировать, правка/вставить и т.д.).
Многие пользователи не придают значения сочетаниям клавиш (прим.: несколько нажатых одновременно клавиш на клавиатуре) , между тем, с их использованием - скорость работы можно повысить в разы! Вообще, различных сочетаний клавиш в Windows - сотни, все их запоминать и рассматривать смысла нет, но самые удобные и нужные - я приведу в этой статье. Рекомендую к использованию!
Примечание : в различных комбинациях клавиш ниже вы увидите знак «+» - его нажимать не нужно. Плюс в данном случае показывает, что клавиши должны быть нажаты одновременно! Самые полезные горячие клавиши помечены зеленым цветом.
Сочетания клавиш с ALT:
- Alt + Tab или Alt + Shift + Tab - переключение окна, т.е. сделать активным следующее окно;
- ALT + D - выделение текста в адресной строке браузера (обычно, потом используется сочетание Ctrl+C - скопировать выделенный текст);
- Alt + Enter - смотреть «Свойства объекта»;
- Alt + F4 - закрыть окно, с которым в данный момент работаете;
- Alt + Space (Space - это клавиша пробел) - вызов системного меню окна;
- Alt + PrtScr - сделать скриншот активного окна.
Сочетания клавиш с Shift:
- Shift + ЛКМ (ЛКМ = левая кнопка мышки) - выделение нескольких файлов или куска текста (просто зажимаете шифт, ставите курсор в нужное место и ведете мышкой - файлы или часть текста будeт выделенs. Очень удобно!);
- Shift + Ctrl + Home - выделить до начала текста (от курсора);
- Shift + Ctrl + End - выделить до конца текста (от курсора);
- Зажатая кнопка Shift - блокировка автозапуска CD-ROM, кнопку нужно удерживать, пока привод читает вставленный диск;
- Shift + Delete - удаление файла, минуя корзину (осторожно с этим:));
- Shift + ← - выделение текста;
- Shift + ↓ - выделение текста (для выделения текста, файлов - кнопку Shift можно комбинировать с любыми стрелочками на клавиатуре).
Сочетания клавиш с Ctrl:
- Ctrl + ЛКМ (ЛКМ = левая кнопка мыши) - выделение отдельных файлов, отдельных кусков текста;
- Ctrl + A - выделить весь документ, все файлы, в общем, всё, что есть на экране;
- Ctrl + C - скопировать выделенный текст или файлы (аналогично проводнику правка/копировать);
- Ctrl + V - вставить скопированные файлы, текст (аналогично проводнику правка/вставить);
- Ctrl + X - вырезать выделенный кусок текста или выделенные файлы;
- Ctrl + S - сохранить документ;
- Ctrl + Alt + Delete (или Ctrl + Shift + Esc) - открытие «Диспетчера задач» (например, если вы хотите закрыть «не закрываемое» приложение или посмотреть какое приложение нагружает процессор);
- Ctrl + Z - отменить операцию (если вы, например, случайно удалиил кусок текста - просто нажмите это сочетание. В приложениях, в меню которых не обозначена эта возможность - почт ивсегда поддерживают ее);
- Ctrl + Y - отмена операции Ctrl + Z;
- Ctrl + Esc - открытие/закрытие меню «Пуск»;
- Ctrl + W - закрыть вкладку в браузере;
- Ctrl + T - открыть новую вкладку в браузере;
- Ctrl + N - открыть новое окно в браузере (если работает в какой-либо другой программе - то будет создан новый документ);
- Ctrl + Tab - перемещение по вкладкам браузера/программы;
- Ctrl + Shift + Tab - обратная операция от Ctrl + Tab;
- Ctrl + R - обновление страницы в браузере, либо окна программы;
- Ctrl + Backspace - удаление слова в тексте (удаляет свлева);
- Ctrl + Delete - удаление слова (удаляет справа);
- Ctrl + Home - перемещение курсора в начало текста/окна;
- Ctrl + End - перемещение курсора в конец текста/окна;
- Ctrl + F - поиск в браузере;
- Ctrl + D - добавить страницу в избранное (в браузере);
- Ctrl + I - поазать панель избранного в браузере;
- Ctrl + H - журнал посещений в браузере;
- Ctrl + колесико мыши вверх/вниз - увеличение или уменьшение размеров элементов на странице браузера/окна.
Сочетания клавиш с Win:
- Win + D - сворачивание всех окон, будет показан рабочий стол;
- Win + E - открытие «Моего компьютера» (Проводник);
- Win + R - открытие окна «Выполнить…», очень полезно для запуска некоторых программ (более подробно о списке команд здесь: )
- Win + F - открытие окна для поиска;
- Win + F1 - открытие окна справки в Windows;
- Win + L - блокировка компьютера (удобно, когда вам нужно отойти от компьютера, а рядом могут подойти потсоронние люди и увидеть ваши файлы, работу);
- Win + U - открытие центра специальных возможностей (например, экранная лупа, клавиатура);
- Win + Tab - переключение между приложениями в панели задач.
Несколько других полезных кнопок:
- PrtScr - сделать скриншот всего экрана (все, что вы видите на экране будет помещено в буфер. Чтобы получить скриншот - откройте Paint и вставьте изображение туда: кнопки Ctrl+V) ;
- F1 - справка, руководство по использованию (работает в большинстве программ);
- F2 - переименование выделенного файла;
- F5 - обновление окно (например, вкладки в браузере);
- F11 - полноэкранный режим;
- Del - удалить выделенный объект в корзину;
- Win - открыть меню ПУСК;
- Tab - активирует другой элемент, перемещение на другую вкладку;
- Esc - закрытие диалоговых окон, выход из программы.
PS
Собственно, на этом у меня все. Рекмендую самые полезные клавиши, помеченные зеленым цветом, запомнить и использовать повсеместно, в любых программах. Благодаря этому, незаметите сами, как станете работать быстрее и эффективнее!
Кстати, перечисленные комбинации работают во всех популярных Windows: 7, 8, 10 (большая часть и в XP). За дополнения статьи заранее благодарен. Всем удачи!
