Чем открыть 1. Чем открыть файл.001? Страница Последнее обновление
1. Откройте файл, где находятся результаты работы по 1-ой части.
2. На Листе 5 , начиная с ячейки А1 постройте таблицу по образцу:
3. В диапазоне B2:V2 введите последовательность значений x от -10 до 10 с шагом 1. Для этого воспользуйтесь инструментом Прогрессия .
Введите в ячейку B2 значение -10. При выделенной ячейке B2 вызовите Главная ® Заполнить ® Прогрессия
и заполните диалоговое окно по образцу:
После нажатия на ОК проверьте заполнение диапазона.
4. В ячейку B3 введите формулу для вычисления y по первому уравнению системы, а в ячейку B4 – по второму уравнению. Вместо абстрактного значения x укажите относительную ссылку на соответствующую ячейку.
ПереименуйтеЛист 5 вУравнения .
5. К ячейке B4 примените условное форматирование по образцу. Для этого откройте диалоговое окно через Главная ® Условное форматирование и далее выберите опции, как показано на рисунке:
6. Распространите формулы и форматирование из диапазона B3:В4 на диапазон B3:V4 (выделитеблок ячеек B3:В4 и протащите мышью за правый нижний угол до блока V3:V4 включительно). В результате вы получите числа x и y , которые являются решением исходной системы уравнений (признаком решения будет совпадение значений y 1 и y 2 при некотором значении x ). Соответствующая ячейка со значением y 2 будет окрашена выбранным цветом.
7. На основании данных постройте графики заданных функций.
Для построения графика функций y1, y2 выберите Вставка ® Диаграммы ® Точечная с прямыми отрезками и маркерами . Кликните правой кнопкой мыши на области диаграммы, в контекстном меню выберите опцию Выбрать данные . Введите в диалоговом окне диапазон данных для диаграммы J2:V4 (выделите этот блок ячеек с помощью мыши).
В левом окне выберите кнопку Изменить , поменяйте имена рядов Ряд1 и Ряд2 на y1 и y2 соответственно.
Используя доступные опции в режиме Работа с диаграммами оформите заголовок диаграммы Графическое решение системы уравнений , проставьте наименование осей X и Y , уберите лишние горизонтальные линии сетки, подберите шкалы осей (цена основных делений 1,0).
1. Наименование, цель лабораторной работы, используемые оборудование и программное обеспечение.
2. Письменные ответы на контрольные вопросы.
3. Выводы.
1. Каково назначение и основные функциональные возможности табличного процессора Excel?
3. Что такое абсолютный, смешанный и относительный адреса ячейки? Для чего они используются?
4. Перечислите типы данных, которые могут содержать ячейки рабочего листа.
5. Какие возможности предоставляет диалоговое окно Формат ячеек ?
6. Перечислите основные типы функций, используемых в Excel. Каков формат записи функции?
7. Перечислите основные типы диаграмм, используемых в Excel.
8. Что означают следующие сообщения о типичных ошибках: <#имя?> , <#дел/0!> , <#ссыл!>, <#число!> ,<#знач!> ?
9. Какие средства имеются в Excel для работы с базами данных?
10. Что такое итоговые вычисления?
Авто файлОписание формата файла
Backup of a hard disk created with Norton Ghost; created when a backup is split into multiple files due to the 2GB file size limit in DOS; other parts of the split backup have extensions ".002," ".003," etc.
Split backups created with Norton Ghost also include a .GHO file, which contains information about the backup files and is necessary for restoring the backup.
Программы, которыми можно открыть файл.001
Backup of a project (.MFA) file created with Multimedia Fusion, a game development program; generated by the program"s Autobackup feature; allows the project to be restored in case the original file becomes corrupted or is accidentally deleted.
NOTE: Multimedia Fusion may create multiple backup files with the extensions ".001," ".002," etc, depending on how many backup copies have been selected in the program preferences.
Saved game state created by Snes9x, a Super Nintendo Entertainment System (SNES) emulator; contains a game snapshot saved in the second of nine slots (slots 1-9); used to save and load SNES emulated game states.
Saved game slots 1-9 correspond to file extensions ".000" through ".009" on the Windows version of Snes9x. Their files are named using the ROM name followed by the respective slot extension. For example, GameA slot 2 would be named GameA.001.
Saved states are stored in the Saves directory of an Snes9x installation. On Mac versions of Snes9x, saved states use the the extension .FRZ ("frozen" states).
NOTE: Unlike a normal game saved state, which may only be created at certain points in the game, 001 files can be created at any time during gameplay.
Fax image file created by various fax devices and software programs; may contain the image of the first page of a multi-page fax, while subsequent pages use the extension ".002," ".003," etc.; used to store the image data from received faxes.
1. Откройте файл «Движение по вкладам».
2. На листе «Вклады» найти сумму вклада по каждому вкладчику.
3. Отсортировать таблицу по колонке «Банк».
4. После имени каждого банка вставить в таблицу одну пустую строку, на которой рассчитать и записать полученные результаты следующих вычислений по каждому банку:
Максимальную первоначальную сумму вклада;
Среднюю сумму денег, поступивших на счет вкладчика (округлить значения до целого);
Минимальную сумму денег, снятых со счета;
Общую сумму по всем вкладам.
5. Перейти на лист «Расчеты» и определить сумму по графе «Истечение срока в грн»., учитывая срок и годовой процент (если срок вклада меньше года – учитывать процент за один месяц).
6. Определить сумму по истечении срока в Долларах и в Евро для каждого вкладчика, учитывая курс валюты для каждого банка (перейти на строку 135 и создать следующую таблицу: в столбце А указать название банка, в столбце В – курс Доллара, в столбце С – курс Евро).
7. Представить содержимое колонок 8, 9, 10 в соответствующих форматах чисел.
8. В конце таблицы добавить строку со следующими результатами расчетов:
Общую сумму вкладов по всем банкам;
Среднюю сумму вклада по истечении срока в гривнах (округлить до целых);
Максимальную сумму в Долларах по всем вкладам;
Минимальную сумму в Евро по всем вкладам.
9. Скопировать таблицу на Лист 3, переименовать его в «Условие». В таблице на листе «Вклады» скрыть строки таблицы с названием банков, оставив «шапку» таблицы и строки с результатами расчетов пункта8.
10. Представить таблицу в режиме формул.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1. Для чего предназначены формулы и строка формул?
2. Что изображено в ячейке после ввода в нее формулы?
3. Как увидеть формулу в одной ячейке и по всей ЭТ?
4. Какие средства автозаполнения вы знаете?
5. С какой целью копируют формулы? Как увидеть формулу?
6. Как выполнить копирование формул?
7. Что происходит при копировании формул в ЭТ?
8.Что такое Мастер формул? Способы его активизации?
9. Особенности работы с Мастером формул?
10. Технология работы с Мастером функций.
11. Какие существуют категории стандартных функций?
12. Какие математические функции определены в ЭТ?
13. Как заполнить столбец чисел, данными образовывающими арифметическую прогрессию?
14. Как задать режим отображения формул?
15. Какие и как операции выполняются с ячейками: ввод данных, удаление, копирование, перемещение, сохранение, редактирование.
16. Что такое синтаксис функции?
17. Особенности окна аргументов при выполнении функций в ТП Еxcel?
18. Другие способы активизации Мастера формул?
19. Пояснить способы суммирования в табличном процессоре и их преимущества.
20. Какие виды адресации ячеек Вы знаете?
21. Разница между относительной и абсолютной адресацией ячеек?
22. Укажите признак отличия относительной и абсолютной адресации ячеек.
23. Защита ячеек: ее назначение и способы выполнения.
24. Как снять защиту ячеек?
- Расширение (формат) - это символы в конце файла после последней точки.- Компьютер определяет тип файла именно по расширению.
- По умолчанию Windows не показывает расширения имен файлов.
- В имени файла и расширении нельзя использовать некоторые символы.
- Не все форматы имеют отношение к одной и той же программе.
- Ниже находятся все программы с помощью которых можно открыть файл 001.
Bandizip - удобный архиватор для операционных систем семейства Windows. Программа поддерживает большинство различных форматов и обладает уникальным алгоритмом пропуска несжимаемых файлов. Bandizip интегрируется в контекстное меню проводника, что значительно облегчает управление самой программой, ведь все необходимые операции, например, создание архивов или распаковку данных, можно выполнить прямо из проводника. Помимо этого обладает алгоритмом шифрования, позволяющим защитить файл от нежелательного открытия. Кроме того, в программе имеется функция установки пароля на файл. Данный пароль, как известно, невозможно взломат...
Universal Extractor – удобная утилита для распаковки различных архивов, а также некоторых дополнительных типов файлов. Данная программа, прежде всего, подходит тем пользователям, которые занимаются созданием архивов на компьютере, а лишь скачивают различные архивы из интернета, а затем распаковывают их. Утилита Universal Extractor вполне справляется с этой задачей. Она позволяет распаковать все известные архивы, а также файлы dll, exe, mdi и другие типы файлов. По сути, программа может служить, в некоторой степени, своеобразным установщиком программ, т.к. она позволяет распаковывать некоторые из установщиков, а затем запускать...
HaoZip - китайский клон популярного архиватора Winrar, как с точки зрения функциональности так и интерфейса в целом. Архиватор умеет работать со всеми популярными форматами, среди которых 7Z, ZIP, TAR, RAR, ISO, UDF, ACE, UUE, CAB, BZIP2, ARJ, JAR, LZH, RPM, Z, LZMA, NSIS, DEB, XAR, CPIO, SPLIT, WIM, IMG и другие. Кроме этого с помощью Haozip можно монтировать ISO образы и посмотреть картинки через встроенный просмотрщик, что весьма полезная фича для архиваторов. Что касается интерфейса, то здесь китайские разработчики хорошо потрудились. Они не только скопировали дизайн и функционал с архиватора Winrar, но и добави...
ExtractNow является удобной программой, позволяющей распаковать заархивированные файлы достаточно быстро: всего лишь нажатием одной кнопки. Особенно удобна такая опция покажется тем пользователям, которым регулярно приходится распаковывать множество файлов. Единственный минус - программа не поддерживает создание архивов, т.к. является исключительно распаковщиком (качественным и удобным), а не архиватором. Чтобы совершить распаковку файла, нужно перетащить архивы в окно программы и нажать кнопку Extract. Поддерживает популярные форматы архивов. Таким образом, программа может распаковать все популярные и наиболее часто использующ...
Ashampoo ZIP - программа-архиватор, помогающая сжимать и хранить нужную информацию. Работает с множеством форматов, позволяя пользователям отправлять объемные документы в сжатом виде. Ashampoo ZIP имеет широкий набор различных функций. Посредством приложения можно создавать, распаковывать и разделять архивы. Помимо этого в программе поддерживается чтение, восстановление, шифрование, а также мгновенное конвертирование. Список форматов, которые поддерживаются Ashampoo ZIP довольно внушительный. Помимо создания архивов программа поддерживает распаковку документов более 30 различных архивных форматов.
Практическая работа №3 Создаем текстовые объекты, для учащихся 7 класса занимающихся по УМК Босовой.
Работа включает в себя 9 заданий, после выполнения которых учащиеся должны уметь:
— ускорять свою работу за счет операций копирования, вставки, поиска и замены фрагментов;
— вводить тексты на английском языке;
— вводить символы, отсутствующие на клавиатуре;
— работать с несколькими документами одновременно;
— вставлять в документ рисунки и изменять их свойства.
Задание 1. Редактирование документа
Заспорили пуночки (северные воробьи), не могут решить, какой бывает снег. «Золотой», - сказало Утро. «Голубой», - сказало Небо. «Синий-синий», - сказали Тени. «Холодный», - сказала Утка. «Серебряный», - сказала Луна.
3. Замените глагол «сказать» его синонимами.
Синонимы1 и закройте программу.
Задание 2. Копирование и вставка фрагментов
1. Откройте текстовый процессор.
2. Скачайте и откройте файл с текстом .
3. Используя только операции копирования и вставки, восстановите полный текст известного стихотворения.
Дом, который построил Джек
(английские народные стихи в переводе С. Маршака)
Вот дом,
Который построил Джек.
А это пшеница,
Которая в темном чулане хранится
В доме,
А это веселая птица-синица,
Которая часто ворует пшеницу,
Вот кот,
Который пугает и ловит синицу,
Вот пес без хвоста,
Который за шиворот треплет кота,
А это корова безрогая,
Лягнувшая старого пса без хвоста,
А это старушка, седая и строгая,
Которая доит корову безрогую,
А это ленивый и толстый пастух,
Который бранится с коровницей строгою,
Вот два петуха,
Которые будят того пастуха,
4. Сохраните файл в собственной папке под именем Дом1 и закройте программу.
Задание 3. Поиск и замена фрагментов
Сказочный мир
Жил-был маленький Бегемотик. И была у него Лягушка - такая зеленая и сказочная. Опустишь ее в траву, а она прыг, прыг, прыг, прыг… и комара слопает.
Комар тоже был сказочный. Он в задумчивости летал над рекою, в которой плавали сказочные рыбы.
Да и сама река была сказочной. И сказочные воробьи чирикали на ветке. И сказочные деревья раскачивались от сказочного ветра. И сказочное Солнце то опускалось - то поднималось, то опускалось - то поднималось…
Ночью на сказочном Небе сияли сказочные Звезды.
«Какое все вокруг сказочное! - думал маленький Бегемотик (он, конечно, тоже был сказочным). - Но лучше всех моя Лягушка….»
3. Придумайте свой «мир», заменив определение «сказочный» на другое. Постарайтесь сделать это за наименьшее число операций (можно и за одну!).
4. Придумайте и запишите 2-3 предложения, продолжающие ваш рассказ.
5. Сохраните файл в собственной папке под именем Мир1 и закройте программу.
Задание 4. Ввод английского текста
2. Переключите клавиатуру на режим ввода латинских букв и наберите текст английской скороговорки:
I like my Bunny.
Bears like honey.
Girls like cats.
Cats like rats.
Boys like dogs.
Storks like frogs.
Mice like cheese.
Sparrows like peas.
Owls like mice.
I like rice.
Birds like grain.
Say it all again.
Скороговорка и закройте программу.
Задание 5. Вставка символов, отсутствующих на клавиатуре
2. Наберите следующий математический текст:
1/60 часть градуса называется минутой, а 1/60 часть минуты — секундой. Минуты обозначают знаком «"», а секунды — знаком «"». Например, угол в 60 градусов, 32 минуты и 17 секунд обозначается так: 60°32"17".
Для ввода отсутствующих на клавиатуре обозначений градусов, минут и секунд:
1) откройте диалоговое окно Символ
(команда [Вставка-Символ
2) перейдите на вкладку Символы
3) в раскрывающемся списке Шрифт
выберите название Symbol
4) с помощью полосы прокрутки найдите и поочередно вставьте нужные символы.
3. Сохраните файл в собственной папке под именем Символы и закройте программу.
Задание 6. Работа с несколькими документами
2. Последовательно скачайте и откройте файлы , .
3. Создайте новый файл и, используя перенос фрагментов текста и переход между окнами (например, с помощью панели задач), соберите текст в новом файле. В качестве образца используйте этот пример:
Кипя,
Шипя,
Журча,
Ворча,
Струясь,
Крутясь,
Сливаясь,
Вздымаясь,
Вздуваясь,
Мелькая, шурша,
Резвясь и спеша,
Скользя, обнимаясь,
Делясь и встречаясь,
Ласкаясь, бунтуя, летя,
Играя, дробясь, шелестя,
Блистая, взлетая, шатаясь,
Сплетаясь, звеня, клокоча,
Взвиваясь, вертясь, грохоча,
Морщинясь, волнуясь, катаясь,
Бросаясь, меняясь, воркуя, шумя,
Взметаясь и пенясь, ликуя, гремя,
Дрожа, разливаясь, смеясь и болтая,
Катясь, извиваясь, стремясь, вырастая,
Вперед и вперед убегая в свободолюбивом
задоре -
так падают бурные воды в сверкающем быстром
Лодоре!
4. Сохраните файл в собственной папке под именем Воды.doc
Задание 7. Вставка рисунков
2. Наберите следующий текст:
МУХАММЕД ИБН МУСА АЛ-ХОРЕЗМИ (IX век) - среднеазиатский математик и астроном. Написал основополагающие трактаты по арифметике и алгебре, которые оказали большое влияние на развитие математики.
3. Приведите документ к следующему виду:
Для этого:
1) скачайте и вставьте в созданный вами документ рисунок ([Вставка-Рисунок-Из файла
2) с помощью контекстного меню рисунка вызовите диалоговое окно Формат рисунка
3) на вкладке Положение
для параметра Обтекание
установите значение вокруг рамки, для параметра Горизонтальное выравнивание
- значение по правому краю
4) при необходимости перетащите рисунок в нужное место.
4. Сохраните созданный вами документ в собственной папке под именем Ученый .
5. Вспомните, как связано имя Ал-Хорезми с важнейшим понятием информатики. (В случае затруднения, нужную информацию можно найти в файле .) Добавьте 2-3 предложения по этому вопросу в созданный вами документ.
6. Сохраните изменения в том же файле и завершите работу с программой.
Задание 8. Стили форматирования
Стиль форматирования - это совокупность всех параметров, определяющих формат абзаца и формат шрифта.
1. Скачайте и откройте файл :
2. Для каждого абзаца получите справку о стиле форматирования. Для этого:
1) выберите меню Справка
2) щелкните на кнопке Что это такое?
- указатель мыши примет вид стрелки со знаком вопроса (как на кнопке);
3) поочередно щелкайте левой кнопкой мыши на каждом абзаце и получайте нужную информацию о параметрах форматирования абзаца и параметрах используемого шрифта.
3. Придайте третьему и четвертому абзацам тот же стиль форматирования, что и у второго абзаца. Для этого:
1) выделите второй абзац;
2) активизируйте кнопку Формат по образцу
на панели инструментов Стандартная
3) щелкните на любом слове третьего абзаца;
4) повторите пункты 2)-3) для четвертого абзаца.
4. Сохраните файл в собственной папке под именем и завершите работу с программой.
Задание 9. Шуточный рассказ в картинках
2. Замените пропуски подходящими по смыслу рисунками. При необходимости измените параметры рисунков в диалоговом окне Формат объекта .
3. Сохраните файл в собственной папке и завершите работу с программой.
