Установил вторую операционную систему не видит. Как убрать выбор операционной системы при включении компьютера. Выбор операционной системы при загрузке в Windows XP
Друзья, я могу Вам объяснить в двух словах почему такое происходит, к примеру Вы установили Windows 8 на один винчестер, а затем Windows 7 на другой, так вот загрузкой обоих операционных систем командует Windows 8 и все файлы ответственные за загрузку находятся в ней, если Вы её удалите или демонтируете диск, на котором она установлена, из системника, то Windows 7 Вы уже не загрузите. Почему? Потому что...
1. Раздел, с которого выполняется загрузка операционной системы не активен.
2. Или раздел, с которого выполняется загрузка операционной системы активен, но на нём отсутствуют файлы загрузки операционной системы. Для Windows 7, 8 файл bootmgr и папка Boot с файлами конфигурации загрузки (BCD).
4. Если вы безвозвратно отсоединили один жёсткий диск, то восстановить загрузку оставшейся на втором диске Windows 7, 8.1, 10 можно по нашей статье .
5. Также вы можете произвести .
Примечание: Менеджер загрузки EasyBCD 2.0.2 лучше использовать в том случае, если у Вас две или три операционные системы установлены на одном жёстком диске.
- Если вы хотите установить на разные жёсткие диски несколько операционных систем с независимыми друг от друга загрузчиками , то сделать всё нужно так, чтобы каждая инсталлируемая Windows ничего не знала про свою соседку находящуюся на другом жёстком диске установленным в этот же системный блок. Вот и всё. Другой вопрос, как это сделать и как потом управлять загрузкой компьютера ? Ответ - да очень просто.
Посмотрите в мой рабочий системный блок, в нём находится четыре жёстких диска и на всех винчестерах установлены операционные системы, все они запускаются и работают будучи в системном блоке вместе или по одному. Ни в одной системе не установлено специальных менеджеров загрузки: EasyBCD 2.0.2 или MultiBoot.
Твердотельный накопитель SSD SiliconPower (120ГБ) - установлена Windows 8
Твердотельный накопитель SSD ADATA SSD S510 (60ГБ) - установлена Windows XP
Твердотельный накопитель SSD Kingston HyperX 3K (120 ГБ) - установлена Windows 7
Простой жёсткий диск Western Digital Caviar Blue (250 ГБ) - установлена Ubuntu Linux
Секрет простой, устанавливаете любую операционную систему на компьютер, затем просто отсоединяете от системного блока жёсткий диск с этой Windows и подсоединяете другой жёсткий диск, и устанавливаете другую операционную систему на него, если у Вас есть третий жёсткий диск, поступаете точно также с ним. А вот теперь самое главное, когда Вы всё установите и подсоедините все жёсткие диски к системному блоку, как руководить загрузкой операционных систем?
При наличии в системе нескольких жёстких дисков, в БИОС (AMI) появляется параметр Hard Disk Drives ,
А в БИОС (Award) параметр Hard Disk Boot Priority ,
В БИОС UEFI параметр Hard Drive BBS Priorities , все они отвечают за главенство или приоритет жёстких дисков в системе.
Если в любом из вышеперечисленных параметров первым стоит определённый жёсткий диск, то загрузка компьютера в первую очередь по умолчанию будет происходить именно с него, так как он главный. Но для быстрого изменения приоритета жёсткого диска вовсе не обязательно лазить каждый раз в БИОС и искать эти параметры, можно сделать всё проще.
Жмёте при загрузке на клавишу Delete или F8 и входите в меню загрузки, затем с помощью стрелок на клавиатуре выбираете жёсткий диск с нужной Вам операционной системой и жмёте Enter, происходит загрузка выбранной Вами Windows.
Если Вы чаще всего пользуетесь какой-то определённой операционной системой, значит нужно сделать её загружаемой по умолчанию.
Параметр загрузки №1 и есть тот жёсткий диск операционная система на котором загружается по умолчанию в первую очередь. Щёлкаем на параметре левой мышью
И в появившемся меню выбираем жёсткий диск с нужной нам виндой. К примеру я выберу SSD SiliconPower с установленной Windows 8, так как это моя основная операционная система.
И Yes, компьютер перезагружается и загружает Windows 8 на выбранном мной жёстком диске SSD SiliconPower.
Если в течении дня мне вдруг понадобится Windows XP, то я перезагружаюсь, жму Delete, вхожу в меню загрузки и выбираю жёсткий диск с установленной Windows XP и всё.
Д
лительное время бегать из одной операционной системы в другую, если их установлено на компьютере две, не получится. После тщательного изучения обоих, рано или поздно придётся выбрать только одну из них – основную
, с которой работа будет проводиться преимущественно. Если по большей части используется только одна система Windows, иные её версии или редакции, размещённые на других разделах диска, не обязательно удалять.
Конечно же, при условии, что пространство жёсткого диска не стеснено в размерах.
Возможность работы в будущем с другими системами компьютера можно оставить, но для удобства упростить вход в основную, убрав временно неиспользуемые с загрузки. В этом случае запуск компьютера будет упрощён автоматической загрузкой только нужной операционной системы. Другой вариант упростить начало работы с компьютером – не убирать окно выбора загрузки всех систем, но назначить нужную версию Windows в качестве загружаемой по умолчанию и уменьшить время выбора других вариантов в окне загрузчика.
Как отредактировать процесс загрузки нескольких операционных систем Windows, установленных на одном компьютере – об этом подробнее ниже.
Итак, имеем в нашем случае компьютер с установленными версиями Windows 7 и 8.1. При включении компьютера видим окно загрузчика с перечнем систем для выбора.
Каждый раз при загрузке компьютера попасть в нужную систему можно, сделав соответствующий выбор. В противном случае по истечении определённого времени – а по умолчанию это 30 секунд – автоматически будет загружена Windows, стоящая в списке первой. В нашем случае это Windows 7 , поскольку она установлена на компьютер последней, и именно её загрузчик, как видим, встречает нас после запуска компьютера.
Что же, изменим это. Настроим автоматическую загрузку основной системы – Windows 8.1. Для этого, естественно, необходимо войти в неё.
Нам нужен раздел настроек , и в Windows 8.1 в него можно попасть с помощью контекстного меню на кнопке .
В окошке системы выбираем дополнительные параметры .
Попасть в раздел настроек в Windows 7 можно также с помощью контекстного меню, но вызванном на значке «Компьютер» в проводнике. В числе команд необходимо выбрать .
В Windows 7 также выбираем дополнительные параметры .
Дальнейшие шаги в обоих системах идентичны.
В появившемся окне свойств системы во вкладке «Дополнительно» жмём кнопку параметров в последнем разделе .
Теперь можно приступать к редактированию загрузки нескольких систем. Меняем загружаемую по умолчанию Windows из числа вариантов в выпадающем списке. В нашем случае предустановленную Windows 7 меняем на Windows 8.1.
Как упоминалось, по умолчанию загрузчик Windows ждёт полминуты , чтобы пользователь мог осуществить выбор операционной системы.
Если преимущественно работа проводится только в одной системе , нет смысла оставлять полминуты ожидания её автоматической загрузки. Другую операционную систему можно не лишать возможности запуска, но сократить предустановленное время для выбора вариантов загрузки. В отображении списка загружаемых систем в нашем случае установим 5-секундное ожидание перед автоматической загрузкой основной системы Windows 8.1. Этого времени хватит с лихвой, чтобы осуществить выбор, если вдруг когда-то понадобится войти в Windows 7.
Чтобы полностью убрать другую систему из перечня загрузки, необходимо убрать галочку с опции отображения списка систем . В этом случае без каких-либо временных задержек будет загружаться только система, выбранная для загрузки по умолчанию.
Если вторая операционная система когда-то понадобится, войти в неё можно будет, сделав эту опцию снова активной .
После внесения изменений жмём «Ок» внизу этого окна, а также внизу окна свойств системы.
Всё – список загрузки операционных систем отредактирован.
Выше мы рассмотрели редактирование загрузки существующих операционных систем. Но нередко при запуске компьютера можем увидеть перечень операционных систем, которых уже на компьютере нет . Это естественное развитие событий после того, как вторая операционная система была удалена путём обычного форматирования раздела диска или уничтожения системных файлов вручную, но при этом запись о возможности её загрузки в конфигурации системы не убиралась. Загрузчик также может отображать вариант запуска несуществующей основной Windows после того, как система была переустановлена . Это, кстати, не основная, но одна из причин, почему системщики советуют осуществлять так называемую чистую установку Windows – без сохранения файлов предыдущей системы и с форматированием раздела диска.
Н есуществующую операционную систему лучше вообще удалить из вариантов загрузки, чтобы она не затягивала процесс запуска основной Windows.
В основной системе вызываем команду . В Windows 8.1 быстрый доступ к ней реализован в контекстном меню на кнопке .
Нам нужен раздел конфигурации системы . Вводим в поле команды значение:
Жмём «Ок» .
В Windows 7 запустить окно конфигурации системы можно проще — прописав ключевой запрос в поисковом поле меню .
Появится окно конфигурации системы, переходим на вкладку . Выбираем запись о загрузке несуществующей системы и удаляем её .
В нашем случае перечень загрузки содержал разные версии Windows, и определиться с удаляемой «Семёркой» нам явно не составило труда. Но если в перечне загрузки числятся записи о двух одинаковых версиях Windows, в ориентации с той, которую нужно удалить, помогут описания систем. Windows, в которой мы по факту находимся, будет обозначена как текущая .
Внесённые изменения сохраняем кнопкой . После нажатия «Ок» система предложит перезагрузиться .
После перезапуска компьютера можем наблюдать незамедлительную автозагрузку основной системы.
Если у Вас на компьютере установлено две операционные системы, то скорей всего после включения компьютера на мониторе постоянно появляется окно, где пользователю предлагают выбрать операционную систему для запуска.
Если же мы не выбираем в течение нескольких секунд, то по умолчанию загружается та, которая выделена. Так вот если мы постоянно загружаем одну и ту же систему, то нам это окно где нужно выбрать операционную систему для запуска и не надо чтобы появлялось. Оно отнимает только наше время и заставляет делать лишние действия и это при каждом запуске компьютера.
В этом уроке мы рассмотрим с Вами, как убрать список операционных систем, которые появляются, когда мы включаем компьютер. Рассмотрим самый простой и быстрый вариант.
Убираем список операционных систем в Windows XP.
Кликаем правой кнопкой мыши по значку на рабочем столе «Мой компьютер » в появившемся списке выбираем пункт «Свойства ».
В открывшемся окне переходим на вкладку «Дополнительно » и в пункте «» нажимаем по кнопке «Параметры ».
В следующем окне мы убираем галочку с пункта «» и нажимаем «ОК ».
Также обратите внимание на пункт Операционная система, загружаемая по умолчанию . Та, которая там указана, теперь у нас будет автоматически загружаться после включения компьютера. То есть та система, загрузившись с которой мы сейчас вносили изменения, чтобы убрать список операционных систем , будет теперь постоянно грузиться, я показывал на примере Windows XP, и теперь она у меня будет загружаться, и список с выбором ОС появляться не будет.
Если мы хотим убрать список операционных систем, но чтобы потом всегда автоматически загружалась Windows 7 то нам нужно загрузиться с неё и проделать аналогичные действий.
Убираем список операционных систем в Windows 7.
Кликаем по значку «Мой компьютер » правой кнопкой мыши, и заходим в «Свойства ».
На вкладке «Дополнительно » жмем кнопку «Параметры ».
И убираем галочку «Отображать список операционных систем », здесь же видно у меня, что по умолчанию стоит Windows 7, и теперь она будет грузиться сразу после включения компьютера, а список операционных систем при загрузке уже появляться не будет, нажимаем «ОК » для сохранения.
Всё готово, вот мы и разобрались, как убрать список операционных систем при загрузке. На этом урок окончен!
Доброго времени суток, дорогие друзья, знакомые и прочие личности.
Если Вы имеете на компьютере 2 и более операционных систем, то наверняка у Вас на определенной стадии загрузки компьютера появляется список этих операционных систем, предлагающий их выбрать в течении, скажем, 30 секунд. Или же, бывает такое, что после установки очередной операционной системы, вторая вдруг исчезла из списка, а то и вовсе перестала загружаться. Еще частая проблема, когда Вы недоустановили (или удалили вовсе) систему, но она уже успела прописаться в загрузчик и висит там мертвой строчкой, или же.. Или что-то еще:-)
Сегодня я помогу Вам устранить ряд конфузов с этим самым списком и вообще сделать работу с ним удобнее или убрать его насовсем, а так же отредактировать и прочее прочее.
Немного подробнее о том, что можно, ну а потом уже как это сделать.
Поехали.
Редактирование списка загрузки Windows
Пару слов о желаемых, на мой взгляд, и местами даже полезных, настройках и способах применения редактирования списка операционных систем, а так же о часто возникающих проблемах где оное может понадобиться.
- Во-первых , как по мне, 30 секунд - для кого-то много, для кого-то мало. Как может быть много? Ну, например, Вы включаете компьютер и идете ставить чайник, а по возвращению видите, что система, если и выбралась, то всё еще грузится. Так вот можно поменять это самое время на, в общем-то, любое значение от 1 до n . Возможно есть предел сего значения, но я не проверял, да и сильно сомневаюсь, что кому-то надо, чтобы система грузилась через 30 минут:)
- Во-вторых , как я уже говорил выше, возможно, Вы (или Ваши знакомые) ставили второй\третий\пятый Windows (или другую операционную систему), но прервали установку или что-то не получилось в ходе неё, или Вы вовсе удалили одну из систем с . Только вот запись то об этой самой недопоставленной\удаленной Windows осталась и всячески надоедает, т.к. приходится всё время выбирать рабочую систему из списка. Так вот можно избавиться от лишних строк.
- В-третьих . Многие любят всякие забавные примочки. В данном случае, можно, например, переименовать системы в списке как угодно, например, вместо поставить Mega Winda Vasi .
- В-четвертых , допустим, Вам друг принес жесткий диск со своим Windows , но Вы не знаете как добавить операционную систему в список доступных, чтобы её можно было выбрать. Опять же это можно сделать там, где я сейчас расскажу.
- В-пятых , есть несколько бредовая идея по использованию нижеописанного способа редактирования списка доступных для загрузок систем. Можно создать список из скажем 25 систем, но грузится из них будет одна, остальные в силу своего несуществования будут выдавать ошибку. Какая по счету работает будете знать только Вы, т.к Вы этот список и создадите, а злоумышленнику, включившему Ваш компьютер, придется раз 20 перезагружать компьютер в поисках рабочей системы. Кстати использовать это можно не только , но и просто как розыгрыш друга, или подруги;)
У многих пользователей компьютеров установлено более одной операционной системы и поэтому возникает логичный вопрос - как выбрать виндовс при загрузке? Вообще по умолчанию, нам не нужно ничего делать, но бывают тяжёлые случаи.
Как уже сказал, загрузчик не требует каких-либо действий от пользователей для выбора виндоус при загрузке компьютера, так как предлагает список из установленных ОС на компьютере из которого стрелочками необходимо выбрать нужную. Прежде чем выбрать ОС по умолчанию у пользователя есть 30 секунд для совершения действия.
Однако если это окно не появляется или же вы не успеваете совершить действие, то есть 2 возможные причины происходящего -
- На компьютере установлена только одна операционная система
- Время на выбор ОС слишком короткое.
Как проверить сколько ОС на компьютере?
При загрузке компьютера необходимо нажимать клавишу F8 до появления списка. Список будет состоять из всех ОС, которые видит компьютер. Из этого списка мы можем выбрать виндовс для загрузки, ну или другую систему.
Если время на выбор ОС слишком короткое.
В данном случае нужно его увеличить.
Для Windows XP - выбираем "Свойства" у компьютера (ПКМ по значку). На вкладке "Дополнительно" щёлкаем по "Загрузка и восстановление" и там "Параметры". Откроется такое окно -
Для Windows 7 - "Свойства" у значка моего компьютера. Слева "Дополнительные параметры системы". На вкладке "Дополнительно" выбираем "Загрузка и восстановление".
Далее, думаю, понятно, что необходимо редактировать. По умолчанию даётся 30 секунд на выбор, можно уменьшить или увеличить этот параметр под свои нужны, чтобы успевать выбирать windows или другую ОС при загрузке.
