Измерение скорости жесткого диска. Как проверить скорость флешки или SSD диска. Что такое скоростные характеристики жесткого диска
Всем привет! Думаю ни для кого не секрет, что один из самых важных компонентов внутри вашего компьютера или ноутбука — это накопитель, который содержит операционную систему. Вполне логичным следствием является вопрос — как выполнить тест скорости жесткого диска (или SSD, если компьютер посвежее).
Если ваша операционная система установлена на медленном жестком диске, то не имеет значение насколько производительны ваши центральный процессор или оперативная память — сама Windows и установленные программы будут запускаться очень неохотно и насладиться полноценной многозадачностью не получится.
В век интернета достаточно полно изданий, которые расскажут практически про любую модель накопителя в продаже. Кроме того, существует огромное количество программ для проверки скорости жесткого диска, результатом которого будет понимание на что ваш накопитель способен.
Существует много платных утилит вроде как PCMark или PassMark, которые могут протестировать всю систему и достаточно часто их можно встретить в тестах от известных изданий. Мы идем по другому пути и я расскажу вам о четырех бесплатных способах протестировать скорость жесткого диска или твердотельного накопителя.
Реальная производительность HDD или SSD в среде Windows (и не только) определяется не только скоростью вращения магнитного диска или памяти чипов накопителя, но и многими другими немаловажными факторами. Контроллер накопителя, версия SATA на материнской плате, драйвера самого контроллера, режим работы (ACHI или IDE) — все это влияет на производительность дисковой подсистемы (даже CPU или оперативная память может влиять на производительность)
Способ 1. CrystalDiskMark — наш главный инструмент
Наверное самый популярный инструмент для теста скорости жесткого диска — это CrystalDiskMark. Практически ни одно тестирование накопителей не обходится без данной утилиты — данная ситуация поможет вам сравнить свои результаты и сделать правильные выводы. Большим плюсом явялется возможность программы протестировать не только HDD/SSD, но и флешки и прочие носители информации.
Приложение имеет как дистрибутив, так и портативную версию, которая не требует установки. Скачать как обычно можно на официальном сайте (я как всегда рекомендую portable).
Работать с CrystalDiskMark до безобразия просто. Запускаем утилиту, выбираем размер тестового блока (на картинке ниже мы выбрали 1 гбайт), количество повторений тестов (я выбрал 5 — чем более повторений, тем точнее результат) и непосредственно сам накопитель. Нажимаем кнопочку «all» и ждем пока программа прогонит все тесты (кстати можно запустить отдельный тест для каждого режима).
На скриншоте слева — тест скорости SSD, а справа — HDD. Просто чтобы вы знали, насколько велика разница между ними и какой прирост производительности вы получите заменив лишь один компонент в системе
Способ 2. CrystalDiskInfo — подробная информация о HDD/SSD накопителе
В самом начале заметки я уже написал, что тест скорости жесткого диска или SSD будет не совсем корректным, если мы не выясним влияющие на производительность дисковой подсистемы факторы. Утилита CrystalDiskInfo расскажет много интересного о вашем накопителе, но нас интересует всего один нюанс — скачайте приложение с официального сайта и запустите.
Обратите внимание на строчку «Режим передачи», на картинке ниже у меня это (SATA/600 | SATA/600). Эти параметры должны совпадать, т.е. подключив SSD накопитель к порту SATA/300 (это стандарт SATA II) то мы получим максимальную скорость обмена с диском в 300 мбайт, а если взглянуть на тест производительности в первом способе мы видим что максимальная скорость чтения была далеко за 300…
Подключив такой скоростной накопитель к порту SATA или SATA II — его производительность просто упрется в производительность контроллера (с классическими HDD не так критично, так как даже возможностей SATA хватает с избытком)
В целом CrystalDiskInfo может рассказать о температуре, времени работы накопителя и многих других полезных показателях. Для владельцев классических HDD будет полезным пункт Reallocate Sector — благодаря ему можно спрогнозировать выход из строя устройства
Способ 3. AS SSD Benchmark — здоровый конкурент CrystalDisk от немцев
Немцы умеют делать не только фильмы для взрослых, но и отличные утилиты для тестирования скорости жесткого диска или SSD. В данном случае я хочу познакомить вас с приложением AS SSD Benchmark, функционал которого очень похож на CrystalDiskMark, но в отличии от нее показывает и время доступа к данным (и в целом есть еще незначительные отличия).
Скачать можно с официального сайта (он на немецком, ссылка на загрузку в конце страницы), само приложение имеет английский язык (у многих блогеров версия исключительно на немецком)
Утилита портативная и не требует установки, просто запустите приложение, отметьте нужные тесты и нажмите START, все как и в первом способе. Слева мой домашний SSD, справа классический HDD.
Обратите внимание, что в меню TOOLS есть парочка интересных тестов, которые могут спрогнозировать производительность накопителя при копировании ISO файлов, программ или различных игрушек — такого функционала нет у CrystalDiskMark
Способ 4. HD Tune — хороший инструмент с наглядным графиком
HD Tune вероятнее всего самое известное приложение для теста скорости жесткого диска, но на последнем месте в сегодняшнем рейтинге оно не просто так. Дело в том, что бесплатная версия HD Tune не обновлялась с февраля 2008 года… однако все так же работает и в 2к17 году на новейшей Windows 10. Скачать как всегда можно с официального сайта (портативной версии к сожалению нет)
После прохождения теста нам будет доступен наглядный график чтения (вместе с максимальным и минимальным значением, а так же скоростью доступа к данным). В целом информация полезная, но нет возможности протестировать скорость записи на диска, что немного огорчает…
Ввиду своей древности приложение может некорректно определять современные накопители, но на результаты тестов это никак не влияет
Вывод о программах для тестирования скорости жесткого диска
Пришло время делать выводы. Мы выполнили тест скорости жесткого диска или SSD с помощью четырех разных программ (вернее приложений для тестирования всего три, а еще одна утилита для уверенности что тесты будут объективными).
В реальности программ, которые позволяют проверить скорость жесткого диска в разы больше, но я решил вас познакомить с лидерами данной ниши… но если у вас есть что добавить — жду вас в комментариях.
Среди обычных пользователей, не относящих себя к сегменту энтузиастов-сборщиков или просто интересующихся ПК-техникой юзеров, бытует мнение, что скорость компьютера в первую очередь зависит от частоты процессора и объема оперативной памяти. Отчасти это правда, но многие часто недооценивают другой очень важный компонент современного компьютера – диск для пользовательских данных и операционной системы. От того, насколько быстро работает система хранения файлов вашего ПК, сильно зависит скорость работы компьютера в целом. Именно поэтому пользователям, которые хотят прокачать производительность компьютера, первым делом советуют купить SSD, поскольку работает он гораздо быстрее обычных жестких дисков.
Существует много поводов проверить скорость работы диска. От банального любопытства до диагностики просадки производительности или сравнения заявленных производителем скоростей с настоящими. Проверка скорости диска в Windows 10 также поможет вам понять, стоит ли заменить диск на другой для увеличения производительности.
К сожалению, в Windows 10 нет встроенных механизмов для измерения скорости диска, а поэтому будем пользоваться сторонними приложениями для выполнения этой задачи.
CrystalDisk Mark - проверка скорости жесткого диска
Одна из самых популярных утилит для проверки скорости работы диска в Windows 10. Простая, бесплатная, удобная, а также русифицирована. Кроме того, ее можно скачать из магазина Microsoft Store, что еще больше упростит задачу пользователю.
Для справки : версия из магазина ничем не отличается от версии на официальном сайте. Все дело в удобстве установки.
Тест скорости диска в AS SSD Benchmark
Вполне возможно, что вы увидите показатели ниже заявленных производителем вашего диска (в первую очередь это касается SSD). В таком случае советуем проверить интерфейс подключения SSD к компьютеру. Чтобы «раскрыть потенциал» обычного 2.5” диска, используйте SATA3-подключение. Оно обеспечивает скорость до 600 Мб/сек. Диски SATA3 могут подключаться к SATA и SATA2-интерфейсу, но в таком случае их максимальная скорость будет не выше 150 и 300 Мб/сек. Самые высокие значения будут демонстрировать диски в RAID-конфигурации или с интерфейсом PCIe. Если при проверке жесткого диска вы заметили очень низкие показатели скорости, быть может, на диске есть некоторое количество «битых секторов». В таком случае рекомендуем вам . Это поможет вам решить, стоит ли менять систему хранения вашего ПК или же существующие накопители еще могут поработать кое-какое время.
Проверить тип интерфейса можно на материнской плате компьютера или в стороннем софте. Разработчик CrystalDisk Mark создал утилиту, которая понадобится вам для проверки типа SATA. Она не только покажет подключенный интерфейс, но и другую важную информацию, вроде состояния здоровья диска, его температуру, «пробег» и так далее.
В Интернете существует большое количество других приложений для тестирования скорости ваших дисков. В этой статье мы сосредоточили внимание лишь на двух, так как считаем их возможности достаточными для обычного пользователя. В паре с CrystalDisk Info они обеспечивает потребителя всеми необходимыми инструментами для диагностики скорости и состояния здоровья накопителя.
Важна для системы. Устройство помогает функционировать устройству, сохраняет данные пользователя и является своеобразным флеш-накопителем компьютера. Но винчестер может быть очень разным, поэтому многие хотят узнать, как проверить скорость жесткого диска.
Работа устройства
Для чего нужен винчестер, и как его скорость влияет на работоспособность? Запоминающее устройство хранит данные и дает свободный доступ к ним. Механизм построен на магнитной записи.
Внешне будет непросто понять, как узнать скорость жесткого диска. Под пластиковым корпусом размещены магнитные диски и считывающая головка. В рабочем состоянии она не касается пластин. Минимальное расстояние между деталями обеспечивает процесс чтения и записи информации благодаря потоку воздуха.
Сейчас жесткий диск все больше получает критики со стороны пользователей. Особенно после появления твердотельного накопителя. Благодаря SSD пользователи узнали, что в системе может стоять более скоростной диск, который легко справляется с самыми ресурсоемкими задачами.
Но пока что твердотельные накопители очень дорогие, поэтому большинство использует лишь комбинированный вариант или вовсе предпочитает обходиться без SSD.
Характеристики жесткого диска
Прежде чем понять, как проверить скорость жесткого диска, необходимо понимать, какие еще есть параметры винчестера, которые бы повлияли на производительность устройства.
Интерфейс ЖД сейчас универсальный. SATA III является самым распространенным вариантом взаимодействия двух устройств, в нашем случае винчестера и ПК. Благодаря интерфейсу можно подключить ЖД к компьютеру, и они будут взаимодействовать корректно. Помимо SATA также доступны eSATA, SAS, FireWire и т. д.
Выбирая жесткий диск, пользователь обращает внимание на емкость. Для многих это самый главный параметр, поскольку нужно рассчитывать, какой объем информации можно будет сохранить. Сейчас наиболее оптимальным является ЖД объемом 500 Гб - 1 Тб. Этого вполне хватит для установки игр, ресурсоемких программ и скачивания фильмов.
Следующий параметр влияет на производительность. Время произвольного доступа указывает на средний показатель времени, за которое осуществляется позиционирование головки для чтения и записи.
Данный параметр может иметь показатели от 2,5 до 16 мс. Чем он меньше, тем быстрее будет работать устройство. Для сравнения: все твердотельные накопители имеют время произвольного доступа меньше 1 мс. Отсюда и молниеносная загрузка системы и ресурсоемких программ, работающих с SSD.
Следующий параметр также влияет на общую скорость жесткого диска. Как проверить количество вращений шпинделя? Тут можно использовать информацию в интернете либо установить соответствующую утилиту.
Данный показатель дает информацию об оборотах шпинделя. Характеристика влияет на время доступа и среднюю скорость передачи данных. В данном случае лучше выбирать винчестер, который бы имел показатель от 7200 оборотов в минуту. Хотя для домашних ПК может подойти устройство со скоростью 5400 и 5900. Но нужно быть готовым к тому, что загрузка системы и ресурсоемкие программы будут загружаться медленно.
Для серверов и рабочих станций выбирают винчестеры с 10 000 и 15 000 оборотов в минуту.
Скорость передачи данных также можно узнать во время теста жесткого диска. Этот показатель непосредственно влияет на производительность винчестера. Чем выше скорость передачи данных, тем быстрее можно переписывать файлы на ЖД.
Проверка
Как проверить скорость работы жесткого диска? Конечно же, первое что приходит в голову в этом случае - специальные утилиты. Благодаря программе можно выяснить любые параметры винчестера, а также просканировать устройство на наличие ошибок.
Но не только софт может помочь узнать, как проверить скорость жесткого диска. Благодаря программным компонентам компьютера также можно осуществить анализ параметров устройства.
Программные компоненты
Чтобы проверить скорость чтения и записи жесткого диска, необходимо использовать специальную команду. Но для этого нужно запустить «Командную строку». В «Пуске» нужно выбрать раздел «Служебные», а далее Windows. В новом окне можно найти «Командную строку». Далее правой кнопкой мыши (ПКМ) необходимо запустить сервис от имени администратора.
Также можно использовать комбинацию клавиш Win + R, где «Win» - значок операционной системы на клавиатуре. В строке «Выполнить» необходимо ввести команду «cmd».
Для тестирования винчестера необходимо ввести команду «winsat disk», не используя кавычки. Система соберет все данные об устройстве и выведет их в диалоговом окне. На что нужно обратить внимание?
Disk Random 16.0 Read, Disk Sequential 64.0 Read и Disk Sequential 64.0 Write. Тут же будет указан индекс производительности устройства, который также можно найти в свойствах системы.
Чтобы получить дополнительные данные о ЖД, необходимо не выходя из «Командной строки» вводить нужные команды. Например, чтобы определить скорость чтения, вводим «-read», записи - «-write» (без кавычек).
Программы
Но лучшего всего тест жесткого диска можно провести с помощью вспомогательных программ. Например, CrystalDiskMark простой и понятный софт, который поможет собрать данные о винчестере и твердотельном накопителе. Его можно установить на компьютер с операционной системой версии Windows XP и выше. С официального сайта можно скачать утилиту бесплатно и с русским интерфейсом.
Также можно использовать программу AS SSD Benchmark. Эта утилита похожа на предыдущую, имеет аналогичный интерфейс. Она быстро собирает данные о винчестере или твердотельном накопителе и систематизирует их в простую таблицу. Несмотря на английский интерфейс, в отчете все равно можно разобраться и найти необходимые данные.
Настройка программы CrystalDiskMark и AS SSD Benchmark
Конечно, можно углубиться в этот вопрос, разобраться в технологиях оверклокинга винчестера, но есть большой риск того, что неопытный пользователь может испортить устройство, что приведет к сбоям в системе. Поэтому многие предлагают регулярно выполнять некоторые операции, которые помогут пусть незначительно, но все же ускорить работу ЖД.
Желательно регулярно проводить проверку диска. Для этого нужно перейти в «Мой компьютер», выбрать один из разделов и кликнуть по нему ПКМ. После выбрать «Свойства» и зайти во вкладку «Сервис». Тут же можно сделать дефрагментацию диска.
Поскольку сейчас компьютерные технологии совершенствуются с каждым днем, я придерживаюсь мнения, что пользователь просто обязан знать или хотя бы уметь определить параметры «железа», установленного на его устройстве. Среди этих параметров присутствует и скорость работы жесткого диска. Для ее уточнения существует много программ, с некоторыми из которых я Вас и познакомлю.
Программы для теста скорости работы жесткого диска
Для проверки скорости в этой программе в поле Накопитель нужно выбрать нужный вам диск. Это может быть как винчестер полностью, так и отдельные его логические разделы. При этом можно стартовать с определенной позиции на этом диске. Она указывается в соответствующем поле Позиция (%), это довольно полезно при большом объеме проверяемого диска. В поле Режим Вы можете выбрать режим, тест которого хотите провести. Всего их 4: Чтение, запись, запись+чтение, запись+чтение+проверка. Также у Вас есть возможность протестировать пиковую скорость винчестера и записать результаты теста в текстовый файл, что может пригодиться при возникновении каких-либо ошибок. Для этого нужно поставить галочки возле соответствующих полей.
После выбора всех нужных параметров просто нажмите кнопку Старт. Вы увидите начало теста и появление графика скорости. Под ним также будет отображаться информация о текущей скорости и средней за время тестирования.
Что примечательно, если Вы захотите начать новое тестирование (например, другого раздела), то результаты предыдущего не пропадают и график продолжается, что удобно для сравнения результатов.
Скачать HD Speed – http://www.steelbytes.com/?mid=20
Эта программа имеет русскую версию, но простота интерфейса позволяет пользоваться и англоязычной версией утилиты.
Для проверки скорости с помощью этой программы в первую очередь надо выбрать число циклов записи и чтения и размер тестируемого файла. Наиболее оптимальными вариантами будут значения 5 и 1 GiB соответственно. Далее в открывающемся списке выбирается диск для теста. После этого следует выбрать кнопку All.
Хотя, очень часто, достаточно ограничится проверкой последовательной записи и чтения (кнопка SeqQ32T1). После проверки программа выдаст Вам результаты скорости чтения диска и записи на него (соответственно, это столбцы Read и Write).
Скачать CrystalDiskMark – http://crystalmark.info/software/CrystalDiskMark/index-e.html
В отличии от первых двух, эта утилита не является бесплатной.
Для теста с помощью этой программы необходимо выбрать вкладку Тестирование. В открывшемся окне откроется список дисков, доступных для тестирования. В нем надо выбрать необходимый Вам жесткий диск. Тут нет возможности протестировать отдельно логические диски, но стоит отметить, что тест по времени несколько быстрее, нежели в первых двух программах. После выбора диска надо нажать кнопку Начать, которая находится несколько выше представленного списка.
Начнется тестирование, результаты которого будут отображаться в виде графика, а по его завершении программа выдаст значения средней, минимальной и максимальной скорости чтения диска.
Если Вас интересует более подробная картина, то обратитесь к графику, по вертикальной оси которого откладываются непосредственно значения скорости, а по горизонтальной – стадия проверки.
Скачать Ashampoo HDD Control 2 – https://www.ashampoo.com/ru/rub/pin/0365/system-software/hdd-control-2
Таким образом, мы познакомились с тремя программами, с помощью которых можно проверить скорость винчестера. На самом деле их гораздо больше, я описал те, которые, на мой взгляд, являются удобными и простыми в использовании. Но все же, если они Вас, например, чем-то не устраивают, всегда можно обратиться к другим утилитам.
Какую бы скорость не указывал производитель в характеристиках своих ССД, пользователю всегда хочется проверить все на деле. Но узнать, насколько скорость накопителя близка к заявленной без помощи сторонних программ невозможно. Максимум, что можно сделать, это сравнить то, насколько быстро копируются файлы на твердотельном диске с аналогичными результатами магнитного накопителя. Для того, чтобы узнать реальную скорость, необходимо воспользоваться специальной утилитой.
Тест скорости твердотельного накопителя
В качестве решения выберем простенькую программку под названием . Она имеет русифицированный интерфейс и очень проста в обращении. Итак, приступим.
Сразу после запуска перед нами откроется главное окно, на котором находятся все необходимые настройки и информация.
Перед началом теста установим пару параметров: количество проверок и размер файла. От первого параметра будет зависеть точность измерений. По большому счету, пяти проверок, которые установлены по умолчанию, вполне достаточно для получение корректных измерений. Но если вы хотите получить более точную информацию, то можно установить и максимальное значение.
Второй параметр – это размер файла, чтение и запись которого будет производиться во время тестов. Значение этого параметра будет также влиять как на точность измерений, так и на время выполнения теста. Однако, для того, чтобы не сокращать срок службы ССД, можно установить значение этого параметра в 100 Мегабайт.
После установки всех параметров переходим к выбору диска. Здесь все просто, раскрываем список и выбираем наш твердотельный накопитель.
Теперь можно переходить непосредственно к тестированию. В приложении CrystalDiskMark предусмотрено пять тестов:
- Seq Q32T1 – тестирование последовательной записи/чтения файла с глубиной 32 на один поток;
- 4K Q32T1 – тестирование случайной записи/чтения блоков размеров 4 Килобайта с глубиной 32 на один поток;
- Seq – тестирование последовательной записи/чтения с глубиной 1;
- 4К – тестирование случайной записи/чтения с глубиной 1.
Каждый из тестов можно запустить отдельно, для этого достаточно кликнуть по зеленой кнопке нужного теста и дождаться результата.
Также можно сделать и полное тестирование, нажав на кнопку All.
Для того, чтобы получить более точные результаты, необходимо закрыть все (по возможности) активные программы (особенно торренты), а также желательно, чтобы диск был заполнен не более, чем на половину.
Поскольку при повседневном использовании персонального компьютера чаще всего используется случайный метод чтения/записи данных (в 80%), то нас больше будут интересовать результаты второго (4K Q32t1) и четвертого (4K) теста.
Теперь давай проанализируем результаты нашего теста. В качестве «подопытного» использовался диск ADATA SP900 объемом 128 ГБайт. В результате мы получили следующее:
- при последовательном методе накопитель читает данные со скоростью 210-219 Мбит/с ;
- запись при этом же методе происходит медленнее — всего 118 Мбит/с ;
- чтение при случайном методе с глубиной в 1 происходит на скорости 20 Мбит/с ;
- запись при аналогичном методе — 50 Мбит/с ;
- чтение и запись с глубиной 32 — 118 МБит/с и 99 МБит/с , соответственно.
Стоит обратить внимание на то, что чтение/запись производится с высокими скоростями только с файлами, объем которых равен объему буфера. Те же, что больше буфера будут и читаться и копироваться медленнее.
Итак, с помощью небольшой программы мы можем с легкостью оценить скорость SSD и сравнить ее с той, которую указывают производители. К слову сказать, эта скорость обычно завышена, а с помощью CrystalDiskMark можно узнать на сколько именно.
