Программы проверяющие недостающие файлы запуска. Инструкция, как произвести проверку целостности системных файлов Windows. Запуск SFC, используя среду восстановления
Всякий раз, когда что-то идет не так с компьютером или ноутбуком, есть ряд инструментов для устранения неполадок, которые вы можете выполнить, чтобы попытаться устранить проблему. В Windows 10/8/7 есть несколько встроенных команд, которые можно использовать для проверки и восстановления поврежденных системных файлов, которые со временем вызывают проблемы при изменении. Одним из способов устранения неполадок, связанных с Windows, является проверка системы и восстановление системных файлов. Это может помочь во всех типах проблем, таких как медленная система, синий экран смерти, внезапные сбои питания и сбои системы.
Рассмотрим, как запустить средство проверки системных файлов в Windows с помощью командной строки CMD и PowerShell , таких команд как sfc /scannow и инструмента DISM. Хочу заметить, что для обновления Anniversary Update Windows 10, будет лучше использовать методы именно с PowerShell.
Проверка и Восстановление системных файлов через CMD
Средство проверки системных файлов сканирует ваш компьютер на предмет любого повреждения или изменений в системных файлах, которые в противном случае могли бы помешать нормальной работе вашего ПК. Оттуда он заменяет файл правильной версией, чтобы обеспечить бесперебойную работу. С помощью командной строки можно попытаться сканировать и восстановить системные файлы поздних операционных систем, как Windows 10/8/7 / Vista. Разберем две команды sfc /scannow и DISM с помощью CMD.
1.
- Запустите командную строку (CMD) от имени администратора. Нажмите "поиск" и напишите просто "cmd" или "командная строка", далее по ней правой кнопкой мыши и запуск от имени админа.
- Задайте команду sfc /scannow и дождитесь окончания процесса.
Примечание: После сканирования вашей системы будет выдан один из трех результатов:
- Ошибок системных файлов не будет.
- Будут ошибки системных файлов и Windows восстановит их автоматически.
- Windows обнаружила ошибки, но не может восстановить некоторые из них.
Если у вас показывает вариант 3, что ошибка обнаружена и система не может восстановить, то и проделайте заново процедуру. Советую отключить шифрование и , если на момент проверки они имеются. Ничего не получилось? Двигаемся ниже.
2. (DISM)
Если вышеуказанное не работает в безопасном режиме, есть один последний способ проверить повреждение в системных файлах и исправить их. Используем инструмент Deployment Image and Service Management (DISM). Команда работает с системами Windows 8/8.1/10. Откройте обратно и используйте следующую команду:
Процесс может занять длительное время с зависанием процентной шкалы. Закончив работу, перезагрузите компьютер и запустите обратно sfc /scannow, чтобы убедиться, что ошибок нет или ошибка пропала.
Проверка и Восстановление системных файлов через PowerShell
Мы будем использовать Windows PowerShell, чтобы показать, как использовать службу обслуживания и управления DISM для сканирования и исправления поврежденных системных файлов в Windows 10. Этот способ будет более эффективный для обновления Anniversary windows 10, чем командная строка.
1. Использование инструмента System File Checker (SFC)
- Запустите PowerShell от имени администратора. Нажмите "поиск" и наберите windows powershell, после нажмите правой кнопкой мыши и выберите от имени админа.
- Задайте в окне PowerShell команду sfc /scannow. Если сканирование обнаружит какие-либо проблемы, Windows попытается их исправить. Если Windows не сможет их исправить, он предупредит вас, что необходимы дальнейшие исследования и действия. Двигайтесь ниже, если обнаружены ошибки.
2. Использование инструмента Deployment Image and Service Management (DISM)
Сканирование DISM обнаруживает поврежденные системные файлы и Windows попытается исправить их, и даст вам отчет о ходе работы в конце. Если Windows не сможет найти файлы, необходимые для восстановления поврежденных системных файлов, вам также будет предоставлена информация о том, что делать дальше, со ссылкой на веб-сайт Microsoft и варианты устранения неполадок. Задайте ниже команду в окно PowerShell.
DISM /ONLINE /CLEANUP-IMAGE /RESTOREHEALTH
Если DISM все исправил или не выявил ошибки, то перезагрузите ноутбук, компьютер и запустите для проверки обратно sfc /scannow.
Windows? Проверка целостности ОС Windows 10/8/7/XP нужна тогда, если заподозрили, что часть из системных разделов изменились или подверглись дефектам из-за воздействия вредоносной программы.
Имеется несколько инструментов, чтобы проверить целостность файлов Windows 10. Наиболее распространённый - SFC.exe, часто применяется DISM.exe. Можно ещё воспользоваться функцией Repair-WindowsImage, выполняемой в PowerShell. Рекомендуем применять несколько способов, но поочерёдно. Это необходимо потому, что каждый из вариантов проверит целостность разных файлов. Если вам потребовалось выполнить такую процедуру, однако не знаете, как проверить целостность системных файлов Windows 10 правильно, чтобы их откорректировать, возобновить работу, внимательно прочтите ниже приведённые рекомендации, следуйте последовательным шагам, тогда сможете произвести проверку, восстановление целостности системных файлов Windows 10 и других версий.
Проверьте состояние системных файлов с помощью средств Windows
Сканирование посредством SCF
Многие пользователи для сканирования операционной системы перед восстановлением утраченных, повреждённых файлов, выполняемого с целью их корректного функционирования, возобновления бесперебойной работы, устранения неполадок посредством восстановления повреждённых компонентов, применяют команду sfc /scannow, она в автономном режиме исследует и поправляет системные разделы ОС Windows 10.
- Для активации данной команды вначале откройте CMD , старт произведите с правами администратора. Можно активировать утилиту при помощи мышки, кликнув правой кнопкой по главному меню «Пуск», затем в списке выбрав «Командную строку». В диалоговом окне наберите sfc /scannow, нажмите Enter.
- Будет начата проверка, выявятся дефекты, затем начнут корректироваться без вашего вмешательства, содействия автоматически, самой системой. Если ошибки не обнаружились, вам сообщат, что защитой ресурсов ОС не обнаружено проблем.
- Если же решите проверить какой-то один, определённый из системных файлов, то в командной строке укажите scf /scanfile=”путь к файлу”.
- Нельзя не отметить, что SCF не в состоянии исправлять ошибки тех разделов, которые запущены в момент сканирования, поэтому лучше всего эксплуатировать SFC исключительно при запуске «Восстановление среды Windows 10».
Чтобы правильно активировать SCF, выполняйте последовательно шаги ниже описанного алгоритма.
После проведения вышеописанных шагов появится список томов, необходимо запомнить или записать те буквы, которые соответствует системному разделу и диску «Зарезервировано системой».
sfc / /scannow /offbootdir=буква раздела загрузчика:\ /offwindir=E:\Windows (или ваш путь к директории Windows 10).
В результате должно запуститься сканирование, проверяющее целостность системных файлов, восстановление станет доступно для всех из них. Учтите, что проверка займёт довольно значительное количество времени, не нужно в течение всей процедуры выключать или перезагружать компьютер . Последнее действие необходимо будет выполнить только тогда, когда сканирование завершится, и вы закроете командную строку.
Сканирование посредством DISM.exe
Указанная утилита эксплуатируется для монтирования образов, даёт возможность выявить и исправить проблемы, возникающие с разделами ОС в результате их повреждения, выполнять восстановление. Она прекрасно подходит для тех разделов, с которыми не смогла справиться SFC. Ещё её можно применять, если SFC не смогла обнаружить никаких проблем при сканировании. Потому не ограничивайтесь только одним видом сканирования и лечения повреждённых участков, обязательно проведите эту операцию при работе с системными компонентами.
Для запуска DISM.exe тоже применяется командная строка. Активируйте её от администратора и далее следуйте по шагам:
- dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth - эта функция предоставляет сведения, какие в наличии дефекты, повреждения разных компонентов Windows 10. Глубокая проверка, впрочем, не совершается, используются лишь ранее найденные данные.
- dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth - сканирование на возможные повреждения хранилища компонентов. Эта проверка зачастую требует достаточно времени, периодически подвисая в процессе реализации (обычно на 20%).
- dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth - тщательный осмотр и воссоздание файлов системы в автономном режиме, восстановление, что также занимает продолжительное время.
Все журналы действий при исполнении вышеописанных команд записываются по пути Windows\Logs\CBS\CBS.log, Windows\Logs\DISM\dism.log
Подобно предыдущей утилите, DISM запускается также посредством режима восстановления Windows 10.
Проверка целостности системных файлов в Windows 7/8 идентична этой же операции в 10-ой. Осуществляется аналогично - посредством командной строки через SFC и соответствующую команду. Все действия выполняются в той же последовательности, как и описанные ранее. По аналогичному алгоритму осуществляется проверка целостности системных файлов в Windows XP. Старт интерпретатора командной строки происходит так:
- зайдите в меню «Пуск»;
- кликните по опции «Выполнить»;
- в диалоговом окне наберите команду «cmd», затем на клавиатуре Enter.
В результате откроется обычная командная строка, вы сможете выполнить все действия для проверки файлов ОС на дефекты.
Все указанные операции помогут восстановить испорченные, повреждённые разделы любой операционной системы класса Windows, что позволит решить проблемы вмешательства вредоносных программ в работу компьютера, вернёт быстродействие в его работу, позволит избежать крайних мер, таких как полное восстановление системы при неполадках в работе. Вам не потребуется переустанавливать полностью ОС, достаточно восстановить повреждённые компоненты. Выявите их с помощью специальных команд и утилит, и ваш компьютер продолжит свою работу.
Читайте в статье о том, как проводится проверка системных файлов Windows. Для чего проверять целостность, как восстановить в Виндовс 10, 8, 7 и XP.
Пользователям рекомендуется периодически проверять системные файлы на целостность. Этого практически никто не делает, что приводит к необходимости переустанавливать операционную систему. Проводить проверку нужно в тех случаях, когда системные папки подверглись действию вредоносных программ или сбоям из-за неправильного отключения ПК. Проверка системных файлов Windows проводится разными инструментами. В большинстве случаев вам даже не придется устанавливать дополнительные программы – можно справиться стандартными средствами. Утилиты понадобятся для восстановления системы, если у вас не осталось резервных копий вашей.
Проверка целостности системных файлов Windows при помощи SFC
Запустить проверку системных файлов можно на любой версии Windows , начиная с XP . Вам достаточно зайти в командную строку. В большинстве версий Windows это можно сделать при помощи меню. «Пуск». В восьмой версии ОС для вызова командной строки от лицам администратора нужно вызвать контекстное меню при помощи сочетания клавиш Win +X , а затем выбрать из списка нужный пункт.
- Введите команду sfc /scannow.
- Нажмите Enter .
- Дождитесь окончания проверки и оцените результат.
Команда самостоятельно попытается исправить незначительные ошибки. Это самый простой способ работы с системными файлами. Преимущество SFC в том, что оно имеет дополнительные возможности и проста в работе.
Обратите внимание, что в пользовательских сборках Windows эта утилита всегда найдет ошибки. Это связано с тем, что сборщики часто меняют внешний вид системы. Поэтому перед восстановлением рабочей системы подумайте, стоит ли это делать. Рекомендуется делать откаты к контрольной точке или заменять файлы только в том случае, если вы заметили критические ошибки, вирусную атаку или другие проблемы.
Дополнительные возможности SFC
Встроенную утилиту SFC можно запустить с несколькими параметрами. Кроме проверкиWindows можно провести:
- Если вы не хотите исправлять ошибки в системных файлах, то введите команду sfc /verifyonly.
- Если вы точно знаете, какой системный файл поврежден вирусом, то можно подсказать какой именно: sfc /scanfile=путь_к_файлу. Если вы замените слово scanfile на verifyonly, будет проведена только проверка конкретного файла, система не будет его восстанавливать.
- Если вы хотите проверить файлы не в текущей папке, а на удаленном компьютере или другом жестком диске, то нужно ввести команду в следующем виде: sfc /scannow /offwindir=путь_к_папке_windows.
Чаще всего эти возможности используются системными администраторами. Простым пользователям достаточно базовой команды.
Возможные проблемы
Если вы не смогли восстановить файлы стандартными способами, то вручную это можно сделать с помощью образа диска системы. Редактировать виртуальный диск с системными файлами можно при помощи утилиты UltraISO или подобных ей программ. Восстановление системы происходит по алгоритму:
- Зайдите в папку с файлами образа. ПО умолчанию LiveDisk использует /cdrom.
- Оттуда скопируйте нужные файлы в буфер обмена, а затем переместите их в win .
Этот способ хорош тем, что утилита снимает все ограничения файловой системы, которые накладываются системой Windows . Вы можете работать с системными компонентами, перемещать их, заменять новыми.
Ручное восстановление хорошо подходит для продвинутых пользователей. Тем, кто неуверенно обращается с компьютером лучше всего использовать утилиты, работающие в автоматическом режиме. Также есть программы, способные облегчить работу со встроенными службами.
Microsoft DaRT
Это не просто утилита, а загрузочный диск, способный справиться с задачей восстановления системных файлов. Настройте загрузки с диска перед запуском ПК и вставьте загрузочный диск. Можно скачать Microsoft DaRT, а потом при помощи ПО Nero записать его на носитель. Проверка и восстановление системных файлов производится по инструкции:
- Выберите в меню загрузочного диска утилиту для проверки вашей версии системы.
- Из представленных в следующем меню действий остановитесь на пункте «Диагностика».
- Затем вам нужно выбрать пункт Diagnostics and Recovery Toolset.
- После предварительной настройки останется лишь выбрать целевую операционную систему. У большинства пользователей она всего одна.
- Меню предложит вам несколько вариантов работы с жестким диском и системой, выбрать нужно «Средство проверки системных файлов».
- Далее следуйте подсказкам мастера проверки. Выберите автоматический режим работы,
Все остальное утилита сделает за вас. После ее работы останется только перезагрузить ПК. Достоинством этой утилиты является тол, что ее можно использовать даже при нерабочей операционной системе Windows .
Windows Repair
Эта утилита стартует из рабочей среды. Работать нужно по инструкции:
- Зайдите в раздел Pre-Repair Steps.
- Выберите вкладку Step 4 (Optional).
- Нажмите кнопку Check.
Эта утилита проста – вам не потребуется делать дополнительные действия. Она подойдет для неопытных пользователей, которые не имеют навыков работы с командной строкой. Она запускает из своей оболочки стандартную утилиту SFC .
Glary Utilities
Аналогично предыдущей работает Glary Utilities – она максимально проста и понятна. В ней нет большого количества вкладок. Преимущество этой программы в том, что она русифицирована. Все команды понятны пользователям. Через нее можно не только проверить, но и восстановить систему.
Действуйте по инструкции:
- Зайдите во вкладку «Модули».
- В левом боковом меню выберите пункт «Сервис».
- В правой части окна нажмите «Восстановление системных файлов».
Работа этой просто утилиты также строится на базе взаимодействия с консольной SFC. Если восстановить файлы не получится, придется действовать более сложными средствами – через загрузочный диск или копировать поврежденные файлы вручную.
Здравствуйте админ. Вопрос такой. Моей Windows 8 два года и хочу сказать, что всё это время я ей активно пользовался и устанавливал большое количество различного софта и игр , естественно сейчас она в ужасном состоянии и появляется много ошибок, например при подключении встроенного в восьмёрку антивируса Windows Defender появляется ошибка, а при создании диска восстановления выходит "Нам не удается создать диск восстановления на этом компьютере."
Отсутствуют некоторые обязательные файлы...".
Конечно Вы посоветуете произвести проверку целостности системных файлов Windows с помощью команды sfc /scannow , но я её уже проводил и у меня опять выходит ошибка:
Программа защиты ресурсов Windows обнаружила поврежденные файлы, но не может восстановить некоторые из них. Подробные сведения см. в файле CBS.Log, который находится по следующему пути: windir\Logs\CBS\CBS.log. Например. C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log. Обратите внимание, что ведение журнала в настоящее время не поддерживается для автономного обслуживания.
Что делать, больно уж не хочется переустанавливать Windows, можно как-то восстановить системные файлы?
И ещё вопросы, а как восстановить системные файлы Windows, если она не загружается?
И откуда вообще Windows берёт оригинальные файлы при восстановлении своей целостности?
Восстанавливаем повреждённые файлы Windows с помощью утилиты DISM.
Восстанавливаем повреждённые файлы Windows с помощью установочного диска Windows.
Думаю все три способа Вам пригодятся.
Примечание: sfc /scannow производит проверку целостности системных файлов Windows 7, 8. 8.1 и при обнаружении нарушений заменяет повреждённые файлы из специально предназначенной для этого папки WinSxS, в данной папке хранятся все оригинальные компоненты операционной системы.
Да, такое бывает, например Вы решили произвести проверку целостности системных файлов Windows 8. 8.1 и открыли командную строку от имени администратора, далее ввели команду sfc /scannow, а Вам такой ответ
Программа защиты ресурсов Windows обнаружила повреждённые файлы, но не может восстановить некоторые из них...
В таком случае используем утилиту DISM, специально разработанную для восстановления повреждённых компонентов операционной системы Windows, но нам понадобится интернет, так как в некоторых тяжёлых случаях недостающие файлы скачаются нам через Widows Update.
Открываем командную строку и вводим команду
DISM.exe /Online /Cleanup-image /ScanHealth
В моём случае DISM обнаружила повреждения - Хранилище компонентов подлежит восстановлению
Вводим другую команду
DISM.exe /Online /Cleanup-image /RestoreHealth
Восстановление выполнено успешно. Повреждение хранилища компонентов было устранено. Вот и всё! Примечание : Если при вводе этих команд у вас будут выходить ошибки, то
Для интереса производим проверку целостности системных файлов Windows с помощью команды sfc /scannow
Защита ресурсов Windows не обнаружила нарушений целостности
В следующей статье мы с Вами произведём восстановление системных файлов в более сложных условиях, а именно, если Windows не загружается из-за нарушений целостности системных файлов . Статья уже написана, ссылка в начале статьи.
Нередко пользователи вынуждены полагать, что системные файлы операционной системы (ОС) повреждены, причина в характерных сбоях при выполнении элементарных операций и медленной работе компьютера. Бывает, что загрузка внешнего IT-продукта приводит к деструктивному изменению конфигурации ОС. В этих случаях помогает проверка целостности системных файлов в Windows 10.
Обычно, в ОС предусмотрены два программных продукта SFC.exe и DISM.exe, и, кроме этого, команда Repair-WindowsImage для Windows PowerShell. Первые проверяют целостность составляющих системы и автоматически восстанавливают их выявленные дефекты. Вторая делает это, применяя DISM.
Эксперты уверены, что целесообразнее использовать их поочередно, поскольку перечни сканируемых файлов у этих программных средств отличаются друг от друга.
В продолжение рассмотрим несколько инструкций по применению представленного ПО. Описываемые действия безопасны, однако необходимо помнить, что восстановление системных файлов носит комплексный характер, и затрагивает даже те изменения, которые вносятся самим пользователем. В частности, установка внешних ресурсов и прочие преобразования ОС будут аннулированы.
Исследование целостности системы и исправление ее элементов с использованием SFC
Команда сканирования целостности ОС sfc /scannow популярна среди опытных пользователей. Она автоматически исследует и устраняет дефекты составляющих ОС.
Функционирование SFC осуществляется от имени администратора, через командную строку, открывающуюся правым кликом мыши по меню «Пуск». Далее вводится sfc /scannow и нажимается «Enter».
Эти действия начинают проверку ОС, в результате которой выявленные повреждения исправляются. При отсутствии ошибок, пользователь видит послание «Защита ресурсов Windows не обнаружила нарушений целостности». Иной аспект данного исследования - неустранимые повреждения. Им будет посвящена часть продолжения этой статьи.
Команда sfc /scanfile=»путь_к_файлу» дает возможность проверить наличие ошибок в определенном системном компоненте.
Недостаток программного средства заключается в том, что оно не устраняет дефекты элементов ОС, используемых во время сканирования. Проблема решается запуском SFC через командную строку в среде восстановления ОС. Этот способ достаточно эффективен, и подразумевает выполнение нескольких простых операций.
Исследование целостности с использованием SFC в среде восстановления ОС
Не отнимает много времени, и не предполагает специальных навыков. Запуск в среде восстановления ОС выполняется несколькими способами:
- Нужно войти в «Параметры» и поочередно выбрать «Обновление и безопасность», «Восстановление», «Особые варианты загрузки» и «Перезагрузить сейчас». Более простой метод: в нижней правой части интерфейса входа в ОС нажимается ярлычок «вкл.», после чего, удерживая «Shift», необходимо кликнуть «Перезагрузка».
- Другой вариант - загрузка с предварительно подготовленного диска восстановления ОС.
- Еще одна альтернатива - электронный носитель с дистрибутивом ОС. В программе установки, после выбора языка, в левой нижней части выбирается «Восстановление системы».
По окончании, необходимо войти в «Поиск и устранение неисправностей», выбрать «Дополнительные параметры» и нажать «Командная строка» (использование первого из представленных ранее способов подразумевает ввод пароля администратора системы). Далее последовательно применяется следующее:
- diskpart
- list volume
По итогам запуска указанных команд пользователь видит перечень томов. Рекомендуется запомнить их обозначения, соответствующие диску «Зарезервировано системой» и разделу с ОС, так как иногда они отличаются от тех, что есть в проводнике.
sfc /scannow /offbootdir=F:\ /offwindir=C:\Windows (где F - указанный ранее диск «Зарезервировано системой», а C:\Windows - путь к папке ОС).
Описанные действия инициируют глубокое исследование целостности системы, в течение которого команда SFC исправляет все поврежденные компоненты, без исключения. Изучение может занять много времени. Индикатор подчеркивания, мерцая, показывает, что система продолжает работу. По окончании командная строка закрывается, а ОС перезагружается в стандартном режиме.
Сканирование и восстановление системы с использованием DISM.exe
Бывает, что команда SFC не справляется с некоторыми дефектами системных компонентов. IT-продукт DISM.exe позволяет закончить начатое восстановление. Она сканирует и обслуживает систему, исправляя даже самые проблемные компоненты.
DISM.exe используется даже тогда, когда SFC не выявляет дефектов целостности ОС, а повод подозревать, что они есть сохраняется.
Прежде всего, правым кликом мыши по меню «Пуск» от имени администратора запускается командная строка. Потом запускаются другие команды:
- dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth. Применяется для формирования сведений о состоянии ОС, наличии повреждений ее компонентов. Не инициирует исследование, сканирует более ранние значения зафиксированных параметров.
- dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth. Исследует и проверяет целостность хранилища системных составляющих. Занимает много времени, с трудом преодолевая отметку в 20%.
- dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth. Исследует и автоматически восстанавливает ОС. Работает медленно, временами прерываясь.
В обстоятельствах, когда восстановление хранилища системных элементов не осуществляется, используется install.wim (esd) с Windows 10 ISO в качестве источника исправляемых составляющих. Для этого применяется другая опция:
dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:wim:путь_к_файлу_wim:1 /limitaccess
В отдельных случаях «.wim заменяется на.esd».
Во время использования этих команд, все осуществляемые операции сохраняются в журнале, который содержится в Windows\Logs\CBS\CBS.log и Windows\Logs\DISM\dism.log. Инструмент DISM запускается в среде восстановления ОС так же, как это происходит при работе SFC.
Это программное средство реализуется также в Windows PowerShell от имени администратора, с применением совокупности команд Repair-WindowsImage. Например:
- Repair-WindowsImage -Online -ScanHealth. Ищет дефекты системных элементов,
- Repair-WindowsImage -Online -RestoreHealth. Исследует и устраняет неисправности.
По всей видимости, восстановление целостности ОС - вполне выполнимая задача, решение которой позволяет избавиться от разнообразных проблем с системой. В редких случаях, когда описанные инструменты не помогают, следует воспользоваться другими алгоритмами, находящимися в открытом доступе. В частности, следует попробовать откатить систему до прежней точки восстановления Windows 10.
Некоторые пользователи сталкиваются с тем, что SFC обнаруживает дефекты системных элементов сразу после обновления с новой сборкой ОС. В этих условиях исправление ошибок оказывается возможным только при новой «чистой» установке системного образа. Иногда повреждение выявляется у отдельных версий программного обеспечения для видеокарт. В указанном случае, ошибочным является файл opencl.dll. Возможно, в этих обстоятельствах не стоит предпринимать вообще никаких действий.
Описанные способы исследования целостности ОС просты и эффективны. Этапы их реализации понятны большей части аудитории пользователей, включая тех, кто не обладает специальными навыками программирования. Однако, для закрепления материала, окажутся полезными видео, находящиеся в открытом доступе во всемирной сети интернет.
