Как включить историю файлов в windows 8.1. Как посмотреть историю последних действий работы компьютера. Как просмотреть удаленную историю посещений
Вот бывает, полазили по чужому компьютеру в поисках компромата на хорошего человека, и ничего не нашли. А теперь в истории последних файлов видно, что и когда вы открывали. Стыдно должно быть… Чтобы не ронять свою честь и не терять доверие, рассмотрим в этой инструкции как очистить папку недавних документов на примере Windows 7.
Конечно же, лазить в чужих компьютерах нельзя ни в коем случае. Но знания из этой статьи должны быть в голове у каждого, потому что не знать это также стыдно, как и копаться в чужих файлах.
Очистить недавние документы Windows 7
На самом деле всё очень просто. Настолько просто, что я даже думал о том, стоит ли писать об этом статью. Но всё таки решил написать.
Во время следующих действий, возможно, будут выскакивать сообщения системы безопасности UAC. Со всеми нужно соглашаться. А вообще, я бы порекомендовал .
Итак, сначала разберёмся, где недавние документы Window 7 хранит. Для этого следует включить . Затем пройти по следующему адресу: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent (или С:\Пользователи\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Недавние документы).
Если операционная система у вас лежит на другом диске, а не на С, то искать надо на том диске, где она есть.
Из этой папки «Недавние документы» можно удалить все или выборочные последние открытые файлы Windows 7. Причём удалить нужно потом и из корзины тоже.
Очистить недавние документы Windows 7 можно и другим способом. Нажмите «Пуск». Выберите там пункт «Недавние документы», нажмите на эту папку правой кнопкой мышки и выберите пункт «Очистить список недавних документов». После этого так же удалите файлы из корзины.
Второй метод, чтобы очистить недавние документы Windows 7, проще первого, но первый дан для того, если второй не получается.
Выключить недавние документы Windows 7
Если есть необходимость, то можно отключить недавние файлы Windows 7. Делается это тоже очень просто.
Нажимаем правой кнопкой мышки на панель задач, выбираем «Свойства».
Потом переходим во вкладку «Меню Пуск» и снимаем галочку возле «Хранить и отображать список недавно открывшихся элементов в меню «Пуск» и на панели задач».
Затем нажимаем кнопку «Настроить» в этом же окне. В открывшемся окне ищем строчку «Недавние документы» и с неё тоже снимаем галочку. Нажимаем здесь «Ок» и снова «Ок» в предыдущем окне.
Всё. Если нажмёте «Пуск», то не будет там пункта с недавними документами. Файлы, открытые до того, как вы отключили эту функцию, тоже удалятся. Последние открытые документы Windows 7 отключены и не сохраняются.
Хочу включить средство восстановления под названием «История файлов Windows 8 », аналог «Предыдущих версий файлов» в Windows 7, но выходит ошибка «Пригодные диски не найдены и нужно подключить внешний жёсткий диск USB». Внешнего жёсткого диска у меня нет, но есть дополнительный раздел на моём основном жёстком диске под буквой (D:), на нём 500 ГБ свободного места! Неужели его нельзя приспособить под историю файлов Windows 8? Никита.
Здравствуйте друзья! Помните, в Windows 7 было классное средство восстановления под названием « »? Многие читатели интересуются, как можно задействовать это средство в Windows 8! Да, это средство задействовать можно, но в отличии от Windows 7, где оно работало тихо и незаметно не требуя от пользователя никаких действий, для этого нужно было лишь включить восстановление системы, то в Windows 8 нам потребуется его включить и настроить.
Что такое «Предыдущие версии файлов» в Windows 7 и «История файлов» в Windows 8?
Один мой знакомый работает в МЧС, совсем недавно он купил компьютер, в котором два жёстких диска, первый SSD с операционной системой Windows 8 и второй простой жёсткий диск SATA III, объёмом 1 ТБ. Придя к нему в гости, я установил ему несколько необходимых программ и включил «Историю файлов». Через месяц мой знакомый звонит и обращается с просьбой: Две недели он печатал рабочий отчёт в программе Microsoft Word, всё время сохраняя его на рабочем столе и затем случайно удалил мимо корзины. Можно ли его как-нибудь восстановить? В голосе друга чувствовалось отчаяние, да и на самом деле, поработайте над каким-нибудь файлом неделю, а потом он пропадёт. Но ситуация была исправлена и помогла нам в этом «История файлов Windows 8» Интересно? Читайте дальше!
Если вы пользуетесь Windows 7 и у вас включено восстановление системы для диска C:, тогда все файлы, что находятся на этом диске, имеют предыдущие версии. То есть, операционная система ведёт наблюдение за каждым файлом и каждый день откладывает в памяти его версию. Например, вы в течении недели печатали курсовую и сегодня случайно удалили этот текстовый файл и очистили корзину, это вовсе не означало, что ваш документ пропал без следа, вы запросто могли восстановить вчерашнюю версию этого файла. Все подробности в нашей статье «Предыдущие версии файлов в Windows 7. История файлов в Windows 8 работает точно также, но многие пользователи, установив Windows 8, не обнаружили в свойствах папок знакомого параметра «Предыдущие версии файлов» и запаниковали, а зря, подобное средство в Windows 8 есть, но имеет другое название «История файлов» и выключено по умолчанию. Давайте включим это средство и посмотрим как оно работает.
Щёлкаем правой мышью в левом углу и выбираем Панель управления,
Затем Система и безопасность
И наконец История файлов.
Нажать на кнопку Включить не получается, тогда выбираем Сменить диск,
Сразу после этого у вас может выйти ошибка: Пригодные диски не найдены. Подключите внешний диск или попробуйте использовать другой диск, если вашего нет в списке .
Примечание: История файлов в Windows 8 будет работать только в том случае, если к вашему компьютеру подсоединён внешний жёсткий диск USB или у вас в системе находится два разных жёстких диска. Закономерен вопрос пользователей, имеющих один большой жёсткий диск, поделённый на два и более разделов: «Почему нельзя подключить Историю файлов, если имеется первый диск C: и на нём находится Windows 8, а второй D: и на нём практически ничего нет. Ответ: Использовать для «Истории файлов» дополнительный раздел D: можно, нужно всего лишь предоставить к диску D: общий сетевой доступ. Как это сделать, объяснено далее в статье.
Если мы подсоединим к нашему компьютеру переносной винчестер USB или второй жёсткий диск, а затем запустим средство «История файлов», то появится такое окно, в котором программа предложит нам выбрать диск для истории файлов. Выделяем диск (в моём случаеG:) и жмём ОК.
Если у вас в предыдущем окне будет несколько доступных дисков, то вы можете в любой момент сменить диск для «Истории файлов»
По умолчанию, каждый час, на диск G: будут копироваться файлы, находящиеся на рабочем столе и в содержимом библиотек.
Если у вас есть важная папка с нужными документами, над которыми вы постоянно работаете и эту папку вам потерять никак нельзя, перенесите её на рабочий стол или в одну из библиотек. Содержимое этой папки, будет постоянно копироваться на диск G: Если файлы в этой папке будут изменяться, например текстовые документы будут постоянно дополнятся информацией, то на резервном диске G: будут создаваться различные версии файлов, над которыми вы работаете.
Например, я создал на рабочем столе папку под названием «Новая папка», через некоторое время её резервная копия, со всем содержимым, создастся на диске G: в папке
G:\FileHistory\Имя пользователя\Имя компьютера\Data\C\Users\Имя пользователя
Исключения папок
Я бы исключил папки, в которых у вас хранятся «тяжёлые файлы»: фильмы, музыка, так как их резервные копии очень быстро заполнят пространство вашего переносного диска USB. Исключения папок.
Выбираем например папку Видео. Выбор папки
С какой периодичностью будут копироваться наши файлы в эту папку
Во первых, вы можете запустить архивирование тогда, когда вам понадобится. Нажмите Запустить. Чтобы узнать более точные настройки «Истории файлов», нажмём кнопку «Дополнительные параметры»
Сохранять копии файлов – вы можете выставить любое значение, от 10 минут до 12 часов или один раз в сутки и файлы будут копироваться через нужный вам промежуток времени.
Размер автономного КЭШа – если выбранный для хранения копий диск не подключен к компьютеру, резервные файлы будут сохранятся на основном жёстком диске. При подключении диска USB с архивными копиями, содержимое кеша сразу перепишется на него. По умолчанию указан объём 5 %.
Хранить сохранённые версии – 1 месяц. Ровно через месяц будут удалены архивные копии файлов, созданные месяц назад. Если вы хотите хранить резервные копии файлов вечно, тогда выберите вариант «Всегда», но знайте, что место на вашем диске для резервных копий файлов может скоро закончится.
Как восстановить файлы из истории
Самый простой способ восстановить файл из резервной копии, это просто открыть диск содержащий историю файлов (в нашем случае G:) и скопировать оттуда нужный файл. На диске G: резервные копии файлов диска C: хранятся в папке
Вы без труда найдёте нужный вам файл. К резервным копиям ваших файлов добавлена дата создания резервной копии, например, когда я писал эту статью, история файлов Windows 8 создавала каждые два часа резервные копии текстового документа – Статья на сайт (2013_09_02 07_16_48 UTC).docx и через час ещё одну копию Статья на сайт (2013_09_02 07_17_48 UTC).docx. Если вам нужна резервная копия файла, созданная два часа назад, выбирайте её. Если нужна копия недельной давности, пожалуйста копируйте её.
Восстановить свои файлы из резервной копии можно ещё одним способом. В окне История файлов выбираем Восстановление личных файлов.
Например вы хотите заменить все файлы на рабочем столе из резервной копии, щёлкаем правой мышью на папке и выбираем Восстановить.
Заменить файлы в папке назначения – существующий оригинальный файл будет заменён своей резервной копией.
Пропустить этот файл - существующий оригинальной файл не будет заменён резервной копией.
Запрашивать для каждого файла – вам придётся сравнить версии файлов и выбрать тот, который останется,
Например мы хотим заменить существующий файл его резервной копией, отметьте галочкой первый файл и нажмите Продолжить и ваш текстовый файл, в папке «Новая папка» будет заменён резервной копией.
Если отметите галочкой оба файла, значит будут сохранены обе версии файла – текущая и резервная.
Как включить «Историю файлов», если у вас всего один жёсткий диск в компьютере
Даже если этот жёсткий диск поделён на несколько разделов, при попытке включить «Историю файлов», вы получите ошибку «Пригодные диски не найдены и нужно подключить внешний жёсткий диск USB». Дело в том, что ваша Windows 8 страхуется, если ваш винчестер выйдет из строя, значит будут недоступны все разделы на жёстком диске, соответственно все ваши резервные копии канут в лету вместе с другими файлами. Если вы не боитесь этой ситуации, давайте попробуем расположить «Историю файлов Windows 8» на другом разделе вашего жёсткого диска, для этого, нужно будет предоставить этому разделу Общий доступ.
Открываем окно Компьютер, выберем например диск E: и откроем ему Общий доступ, щёлкнем на нём правой мышью и выберем Свойства
И Доступ, затем Расширенная настройка,
Ставим галочку на Открыть общий доступ к этой папке , и жмём на Разрешения выставляем галочки как на скришноте и жмём Применить, ОК.
Применить, ОК.
Применить.
В окне компьютер жмём на значок Сеть,
Затем щёлкаем два раза левой мышью на имени нашего компьютера
И видим, что ко всему нашему диску E: предоставлен общий доступ.
Теперь открываем «Историю файлов», выбираем Смена диска.
Добавить сетевое расположение.
Щёлкаем два раза левой мышью на имени нашего компьютера,
Выделяем диск E: и жмём Выбор папки.
Для отслеживания активности за компьютером и отслеживания причин возникновения ошибок в Windows ведется запись последних событий и действий в системе. С помощью данной функции можно посмотреть, какие приложения устанавливались в систему за последнее время, когда совершались последние сеансы входа в систему и какие действия совершались.
Посмотреть последние действия на компьютере можно с помощью истории браузера и даты последнего открытия некоторых файлов. Также можно посмотреть недавние документы в соответствующем разделе меню «Пуск».
Быстрая навигация по статье
Журнал Windows
Для того чтобы посмотреть последние события на компьютере с помощью журнала Windows, необходимо:
- Открыть меню «Пуск».
- Ввести в строку поиска «Просмотр журналов событий».
- Выбрать одноименное приложение в результатах поиска.
- Дождаться загрузки окна и построения списка событий.
- Открыть вкладку «Журналы Windows».
- Открыть нужный журнал двойным кликом и посмотреть события.
Недавние документы
Посмотреть недавно открытые файлы можно в системном меню «Недавние документы». По умолчанию этот раздел выключен в системе Windows 7, однако у пользователя есть возможность его активировать. Для этого нужно:
- Щелкнуть правой кнопкой мыши по кнопке «Пуск».
- Выбрать в контекстном меню пункт «Свойства».
- Перейти на вкладку «Меню Пуск».
- Нажать кнопку «Настроить».
- Найти в списке строку «Недавние документы» и отметить его галочкой.
- Сохранить изменения нажатием кнопки «ОК».
История браузера
Чтобы посмотреть историю открытых страниц в браузере необходимо:
- Запустить веб-браузер.
- Нажать комбинацию клавиш «Ctrl» + «H».
- Выбрать, если нужно, период отображаемой истории.
- Просмотреть открытые сайты и дату посещения страницы.
Дата открытия файла
С помощью стандартных средств операционной системы Windows можно смотреть дату последнего открытия файла. Для этого следует:
- Щелкнуть правой кнопкой мыши по файлу.
- Выбрать в появившемся меню пункт «Свойства».
- На вкладке «Общие» посмотреть дату открытия файла.
- Перейти на вкладку «Подробно» и посмотреть дату сохранения или изменения файла.
"Как очистить на компьютере историю
открываемых файлов и документов."
В тот момент, когда вы открываете на своем персональном компьютере документы, выполняете просмотр фотографий, или же воспроизводите видео, все эти файлы запоминаются в списке недавно открытых документов, который легко вызвать при помощи меню Пуск - Недавние документы .
Если вы не желаете, чтобы кто-то видел, какие из документов просматриваются вами, то данный список недавних документов лучше всего очистить.
В том случае, если пункт меню "Недавние документы" у вас отсутствует, значит он отключен в настройках. Как его включить в меню Пуск , написано в конце этого урока.
Для того чтобы очистить список недавних документов необходимо кликнуть по кнопке Пуск и в открывшемся меню кликнуть правой кнопкой мыши по пункту "Недавние документы" . Затем нужно выбрать пункт "Очистить список последних элементов" .
После этого список недавно созданных документов будет очищен. Кстати, пользователь может не чистить данный список полностью, а самостоятельно удалить из него только определенные строки.
Для того чтобы сделать это нужно зайти в меню Пуск - Недавние документы и выбрать тот документ, который вы желаете удалить. Теперь осталось кликнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать пункт "Удалить" . Все другие строки, которые находятся в этом списке, будут сохранены, а тот который вы выбрали, будет удален без следа.
Если у вас в меню Пуск отсутствует пункт "Недавние документы" , то можно его вернуть. Для этого необходимо кликнуть правой кнопкой мыши по меню Пуск , выбрать там пункт "Свойства" и в открывшемся окошке, нажать кнопку "Настроить" .
Компьютер ведёт учёт всех действий пользователя. Специалисты ПК знают, как посмотреть историю, какие запускались приложения и файлы, а также всю работу пользователя в интернете. Овладеть этой возможностью могут и начинающие пользователи. Особенно рекомендуются эти знания родителям, которые желают знать, чем занимается их ребёнок на компьютере.
Способы просмотра истории
Чтобы посмотреть последние действия на компьютере, как раз для этого существуют не только стандартные способы просмотра истории компьютера средствами самой операционной системы, но и специальные - с расширенными возможностями, реализуемые дополнительными программами. Основными способами изучения истории компьютера являются просмотры:
- истории браузера;
- истории работы в интернете, с использованием сервиса от Google;
- объектов «Недавние документы», «Корзина», «Загрузки»;
- атрибутов файла: даты изменения и даты открытия;
- встроенного приложения операционной системы «Журнал Windows».
Для детального анализа работы компьютера используют сторонние программы, имеющие широкие возможности отслеживания действий пользователя.
Посещение страниц в интернете
Отвечая на вопрос, как посмотреть, куда заходили с компьютера, следует отметить, что для этого анализируют историю работы в интернете. Делают это следующим образом:
Недавние документы, Корзина и Загрузки
Рекомендуется проверить объекты «Недавние документы», «Корзины», «Загрузки», содержание которых иногда преподносит сюрпризы. Для отображения списка «Недавние документы» в Windows 7 необходимо произвести настройку системы:
- Щёлкают правой кнопкой мыши по меню «Пуск» и в контекстном меню выбирают пункт «Свойства».
- В появившемся диалоговом окне «Свойства панели задач и меню «Пуск» выбирают вкладку «Меню Пуск».
- Выбирают кнопку «Настроить», и в открывшемся диалоговом окне ставят галочку напротив пункта меню «Недавние документы».
После проделанных действий в меню «Пуск» появится вкладка «Недавние документы», содержащая список из недавно используемых документов.
Пользователи смотрят папку «Загрузка», в которую по умолчанию сохраняются скачиваемые файлы. Для просмотра списка загружаемых файлов в браузере нажимают Ctrl + J.
Просмотр атрибутов файла
Интересно узнать, как посмотреть историю на компьютере Windows 7, 8, 10, используя новый атрибут файла, показывающий дату последнего открытия документа. Для просмотра нажимают правой кнопкой мыши по файлу и в открывшемся меню выбирают пункт «Свойства», где даны сведения о создании, изменении и дате последнего открытия документа.
Используя сервис «Поиск» (Win + F) с атрибутом «Дата изменения», ищут все файлы, изменённые за заданную дату:
- Пользователи открывают программу для просмотра файлов «Мой компьютер» или кратко «Компьютер».
- В правом верхнем углу находят текстовое поле «Найти», щёлкают по нему мышкой и в появившемся меню выбирают поиск по «Дате изменения».
- Предлагается поиск как по конкретной дате, так и по диапазону: неделя, за месяц, год.
- Предлагается поиск по размеру файла.
Например, чтобы просмотреть недавно просмотренные фильмы на этом компьютере, нужно:
- В окне поиска установить параметр размера файла: «Гигантские» (больше 128 Мб). В результате будут найдены все «Гигантские» файлы на этом компьютере, среди них будут почти все фильмы.
- Щёлкнуть правой кнопкой мыши по файлам, открывая меню, содержащие сведения даты последнего открытия.
- Если фильмов очень много, то в окне поиска изменить вид просмотра файлов на «Таблица».
- Щёлкая правой кнопки мыши по шапке таблицы, открыть меню, где выбрать дополнительный столбец таблицы: «Дата использования» или «Дата открытия».
- Щёлкнуть по заголовку только что созданного столбца, тем самым упорядочивая файлы по дате просмотра.
Cобытия в журнале Windows
Система Windows ведёт журнал для хранения системных сообщений: о включении и выключении компьютера, ошибок программ, системных событий, о проблемах безопасности. Используя этот журнал, с точностью до секунды можно узнать время включения и выключения компьютера.
Открытие «Журнала событий» Windows осуществляется несколькими способами:
- Нажимают комбинацию клавиш Win + R и в открывшемся окне вводят название программы на английском: Eventvwr. Откроется окно «Просмотр событий».
- Открывают меню «Пуск» и в окне «Найти программы и файлы» вводят текст: «Просмотр событий». Будет найдена одноимённая программа, при открытии которой откроется окно «Просмотра событий».
Для просмотра времени работы компьютера необходимо:
- В открытом окне «Просмотра событий» выбрать пункт «Журнал Windows», откроется таблица данных событий Windows.
- В данной таблице в столбце «Источник» найти источники EventLog. В этих событиях найти сведения о включении и выключении ПК.
Помощь сторонних программ
Для расширения возможностей слежения за работой компьютера устанавливают специальные программы, одной из лучших является NeoSpY.
NeoSpY позволяет отслеживать:
- нажатие клавиш, что позволяет узнавать пароли;
- экран монитора, посредством скриншотов;
- содержимое буфера обмена, т. е. что было копировано;
- работу в интернете: куда лазили и что открывали;
- работу Skype, ICQ, QIP и других мессенджеров (посредством перехвата трафика);
- копированные на флешку файлы;
- принтер, и какие документы распечатывали;
- новые установленные программы;
- изменения в системных файлах.
Программа NeoSpY может отправлять всю статистику по электронной почте, что делает её ещё более привлекательной.
