Как сделать архив жесткого диска. Обзор бесплатных утилит для резервного копирования разделов HDD: файлы про запас. Как сделать копию раздела жёсткого диска или диска с данными
В этой статье я расскажу как делать резервное копирование данных: рабочих файлов, мультимедиа и операционной системы (делать ее образ). Резервное копирование (архивация данных) крайне необходимо, так как в результате поломки жесткого диска, или вируса вы можете потерять важные документы, фотоархив, работы, созданные в различных программах. Может вы просто захотите переустановить чистую копию ОС со всеми программами. Когда это произойдет, такую ситуацию будет легко исправить.
Такое клонирование требует, чтобы все сектора были скопированы, что означает, что диск клонирует сектор по секторам вместо каталога файлов. Таким образом, для выполнения задачи требуется специально разработанный инструмент. Компьютерные новички головоломки, когда клонировать жесткий диск и когда имитировать диск, так как они не могут сказать о различиях. Клонирование делает полную копию исходного диска, например, папок, разделов, файловой системы, таблицы разделов и т.д. целевой диск будет содержать прямой дублированный контент.
После того, как вы сделали диск, который содержит идентичные данные, вы можете использовать его на других компьютерах или положить в корпус привода, заменив его на переносной диск. Новый диск должен иметь равную или большую емкость, чем резервная копия, которая может быть пустым жестким диском или переносным диском.
Самый распространенный случай у пользователей — выход из строя операционной системы. Для того, чтобы восстановить прежнее состояние компьютера (программы, настройки и т.д.), необходимо потратить от нескольких часов до нескольких дней для инсталляции и настройки ОС Windows, но больше всего времени отнимает установка дополнительного софта. Часто неопытные пользователи хранят свои данные на системном диске, не задумываясь перенести информацию в другие разделы жесткого диска, не говоря уже о внешних HDD.
С другой стороны, создающий образы диск создает резервную копию исходного диска и сжимает все обработанные данные в файл изображения. Файл изображения - это один файл, который можно сохранить в любом месте, где достаточно места. Обработка изображений больше используется для резервного копирования системного раздела, поскольку его можно восстановить при сбое системы. Файл изображения создается специальным алгоритмом используемого инструмента и его нельзя открыть напрямую. Для доступа к файлам в файле изображения вам необходимо восстановить его на диск, в то время как вы можете обрабатывать файлы на клонированном диске после его подключения к компьютеру.
Способы резервного копирования (архивации) и восстановления
Windows 7: встроенный инструмент архивации и восстановления
Он довольно прост в использовании и даже позволяет выполнять эту процедуру автоматически по расписанию. Расположение в системе инструмента резервного копирования: «Пуск | Все программы | Обслуживание | Архивация и восстановление» . Меню в колонке слева - «Создать диск восстановления системы» и «Создание образа системы» .
Бесплатное и простое в использовании программное обеспечение для клонирования жесткого диска
Создание клона для вашего жесткого диска - хороший способ защитить данные, включая операционную систему, установленные программы и персональные данные. Во многих случаях процесс клонирования - это не просто копирование и вставка данных с одного диска на другой. Для удовлетворения различных требований требуется специальное программное обеспечение, чтобы помочь выполнить задачу. Люди клонируют диск примерно двумя способами: клонирование на уровне файлов и клонирование на уровне сектора. У каждого есть свои преимущества и недостатки, и не все программное обеспечение клонирования поддерживает их.
Создание образа системы. Необходимо указать расположение будущего архива: выбираем другой дисковый раздел, внешний HDD или оптический диск (DVD, Blue Ray). Также присутствует возможность сохранения резервной копии на сетевой диск. Использовать оптические носители нецелесообразно, поэтому для хранения резервной копии используйте логический диск с достаточным местом для хранения или внешней HDD. Выбрали место, нажимаем кнопку «Архивировать». Архивироваться будет весь системный раздел. Эту процедуру можно проводить по расписанию, при этом Windows обновляет записанный ранее образ системы, не создавая его заново, что существенно экономит время.
Клонирование на уровне файлов можно дополнительно сортировать по двум типам: копировать только файлы и копировать файлы с исходным файловым каталогом и макетом. Скрипт диска на уровне файлов копирует файлы и разделы так, как они находятся на диске, и некоторые файлы копий инструментов без клонирования фрагментов. Таким образом, вы можете использовать клонирование диска для дефрагментации жесткого диска. С другой стороны, клонирование на уровне сектора копирует все сектора по секторам, после чего новый диск будет на уровне сектора идентичным старому.
Если выбрать инструмент «Архивация», то можно настроить регулярное копирование важных пользовательских данных. Для этого выберите «Настроить резервное копирование», укажите, на какой диск будет производится сохранение, нажмите «Далее», в следующем окне выберите «Предоставить мне выбор» и затем отметьте объекты для архивации. Для восстановления содержимого резервной копии выберите одно из трех предлагаемых действий: «Восстановить мои файлы из этой резервной копии», «Восстановить файлы для всех пользователей на данном компьютере» или «Управление местом на диске, занимаемым этой резервной копией».
Скопированы не только файлы с макетом, но и все сектора, свободные или содержащие данные. Секторная копия, часто используемая для передачи программного обеспечения для восстановления операционной системы или жесткого диска, а файловый уровень в основном используется для резервного копирования. Клон-файл на уровне файлов занимает гораздо меньше времени, если копировать небольшие данные.
Шаги по созданию клона для жесткого диска
Шаг 3 Выберите диски для клонирования. Обратите внимание, что исходный и целевой диск правильно выбраны, иначе вы не сможете клонировать право или даже потерять данные. Сначала вы получите окно «Выбрать исходный диск», чтобы выбрать клонированный диск.
Для восстановления системы, в случае если она не загружается или выдает ошибку, которую вы не в состоянии исправить, может понадобиться диск аварийного восстановления. Для его создания выберите в меню слева «Создать диск восстановления системы» и укажите, на каком носителе его организовать. К сожалению, поддерживаются только лазерные диски, что не подходит для владельцев ноутбуков без оптического привода.
Шаг 4 Выберите режим клонирования и начните его. Здесь клон выполнен на уровне сектора. Кроме того, после завершения задачи вы можете установить операции для компьютера, такие как выключение, перезагрузка. Когда вы делаете точную копию всего объема жесткого диска, вы создаете клон тома. Кодовая копия содержит все файлы в исходном томе в той же конфигурации, что и источник. Как правило, термин «клон» используется для описания резервной копии загрузочного диска на компьютере, поскольку именно здесь процедура наиболее ценна.
Конечно, можно клонировать диск с данными, но во многих случаях данные лучше копировать в кусках, а не как целые диски. Невозможно создать настоящий клон с обычными инструментами копирования файлов в операционной системе. Для выполнения клонирования необходимо использовать специализированное программное обеспечение, поскольку оно включает передачу невидимых файлов и файлов, которые пользователь не имеет доступа к доступу. Программное обеспечение для клонирования доступно по очень низкой цене на всех платформах.
Данный встроенный в Windows инструмент не лишен недостатков, таких как долгое время создания архива и отсутствие функции сжатия. Однако существуют и другие, более функциональные продукты.
Резервное копирование и восстановление с помощью Acronis True Image Home 2013
Пользователям Windows XP, где отсутствует встроенный инструмент резервирования, а также пользователям с более высокими требованиями к функциональности бэкап-программы я порекомендую воспользоваться Acronis True Image Home 2013 .
На этой странице мы используем термин «Громкость», чтобы указать один раздел на жестком диске. Для многих пользователей термины «Объем и диск» почти взаимозаменяемы, так как многие люди имеют только один раздел тома на диск. Есть несколько важных задач, которые могут помочь вам клонированию. Видео на рисунке 3 описывает каждую из этих функций. .
Восстановление вашего компьютера после сбоя
Рисунок 3 Это видео показывает некоторые из различных применений для клонов. Клон вашего загрузочного диска является важным инструментом для восстановления после сбоя вашего загрузочного диска. Без клона восстановление может занять от нескольких часов до нескольких недель, даже если у вас есть все подкрепленное. Ваш загрузочный диск содержит вашу операционную систему, ваши программы и множество обновлений, пользовательские настройки, пароли, настройки программного обеспечения и многое другое. Даже если у вас есть все ваши программы на легкодоступном оптическом диске, может потребоваться несколько дней, чтобы перезагрузить, обновить и настроить все.
Acronis True Image Home использует 3 метода создания резервной копии.
Полный образ — архивирование абсолютно всех данных, включая MBR (если раздел является загрузочным).
Дифференциальный — в резервную копию включаются только те данные, которые изменялись с момента создания архива первым (полным) методом.
Инкрементный метод — позволяет дополнять резервную копию файлами, измененными после последней процедуры бэкапа.
Если у вас есть обновленный загрузочный клон, вам может потребоваться всего лишь минут на замену жестких дисков и возвращение в бизнес. Время от времени обновление операционной системы или критического приложения идет ужасно, и ваш компьютер больше не может выполнять жизненно важные функции.
Еще раз, если у вас есть клон системы, сделанный непосредственно перед обновлением, можно быстро и просто вернуться к правильно функционирующей конфигурации. Это особенно важно для пользователей портативных компьютеров. Емкость диска растет быстрыми темпами, и клонирование может помочь вам быстро и быстро обновить свой внутренний накопитель. В большинстве случаев это так же просто, как клонирование от существующего внутреннего диска до более нового во внешнем корпусе. Как только это будет сделано, просто поменяйте диск во внутреннюю отсек компьютера и перезагрузите компьютер.
Резервную копию системного раздела сделать просто: в главном окне программы выберите первую опцию - «Резервное копирование дисков и разделов» , затем укажите раздел или диск, задайте место для сохранения архива и при необходимости измените параметры архивирования (например, установите степень компрессии архива на вкладке «Производительность» или защитите архив паролем). По окончании процесса в указанном вами хранилище будет создан файл с расширением *.tib . Acronis True Image Home 2013 позволяет подключить резервную копию как логический диск и работать с нужными данными. Таким образом можно извлечь из заранее созданного архива нужный файл, который вы случайно полностью удалили с жесткого диска.
Восстановление «чистой» системы
Некоторым людям нравится создавать клон только что установленной и настроенной системы, а также выполнять периодический формат и клонировать их загрузочный диск, чтобы вернуться к более компактному и более быстрому компьютеру. Это особенно популярный метод для людей, которые управляют компьютерами класса, общими системами или где-либо еще, когда несколько компьютеров имеют одинаковые конфигурации. Часто эти клоны сжимаются, а не загрузочные клоны.
Сжатые клоны
Один способ создания клона жесткого диска создает отдельный сжатый файл, а не отдельную копию каждого файла из источника. Если вы хотите использовать загрузочный клон, вам нужно развернуть и восстановить клон, как правило, на другой диск, как показано на рисунке 4 ниже.
Кроме резервирования разделов и дисков вы можете архивировать (в том числе по расписанию) отдельные каталоги и файлы, а также адресную книгу Windows, список контактов и переписку Microsoft Outlook. Для восстановления в самых тяжелых случаях можно использовать загрузочную версию программы (boot диск или загрузочный диск), причем возможно создание такого решения как на оптическом, так и USB-носителе.
Рисунок 4 Сжатый клон сохраняет все файлы из исходного тома в один файл. Чтобы использовать клон, он должен быть восстановлен на отдельный жесткий диск. Существует два основных преимущества сжатого клона. Это означает, что клон может жить на одном жестком диске вместе с другими файлами, если вы выберете. Это может быть желательно, если вам нужно создать резервную копию нескольких более одного компьютера, или если вы хотите сохранить клон на диске вместе с другими типами файлов резервных копий. У него часто есть своя контрольная сумма для проверки целостности, и вредоносное ПО может быть сложнее скрывать в необнаруженном сжатом файле.
- Он может не требовать собственного выделенного тома.
- Может быть проще определить, что сжатый файл остается неповрежденным.
Случается, что при экспериментах с установкой нескольких операционных систем оказалась испорченной главная загрузочная запись (Master Boot Record), можно попробовать «оживить» ее, отметив галочкой «MBR» при восстановлении из образа. Также, Acronis True Image Home 2011 может конвертировать резервные копии из своего «родного» формата в формат VHD (это резервные копии, созданные системным инструментов Windows 7, и одновременно образы виртуальных дисков, то есть их можно подключать почти к любым виртуальным машинам) и обратно.
Занимать много времени для распаковки клона, что может стать настоящим неудобством, если восстановление должно происходить быстро. Если вы находитесь на месте, это означает, что вам нужно иметь сжатый клон и дополнительный диск, если вы попытаетесь выполнить восстановление в поле. Сжатые клоны могут быть записаны в проприетарном формате, который должен быть распакован программой, создавшей клон. Сжатые клоны не могут быть легко обновлены с изменениями, внесенными в исходный том. Для восстановления требуется дополнительный диск. . Существуют некоторые сжатые форматы клонов, которые поддерживаются на системном уровне.
В большинстве случаев восстановление сводится к выбору нужного архива и раздела, в котором и будет развернуто содержимое резервной копии. Стоит отметить чрезвычайное долгое время установки и низкую скорость работы Acronis True Image Home в Windows XP.
Paragon Backup & Recovery Professional: резервное копирование с дополнительными возможностями
Про программу Paragon Backup & Recovery Professional, которая осуществляет резервное копирование и восстановление файлов я рассказывал в , правда, с целью переноса Windows на другой ПК. В отличие от продукта Acronis, помимо операций архивирования она позволяет осуществлять также некоторые действия с разделами - например, изменение метки, форматирование, скрытие и удаление. Однако для этого вам потребуется переключиться в «Режим для опытных пользователей».
Это обеспечивает более универсальный доступ к файлу резервной копии и предоставляет возможность ускорить выполнение резервного копирования. Это делает клон занимать меньше места, чем полный загрузочный клон, хотя для этого может потребоваться больше места для хранения, чем запатентованная схема сжатия.
Поскольку все файлы записаны в эти форматы без изменений, файлы могут быть извлечены или обновлены без запуска процедуры декомпрессии. Это означает, что файлы становятся более доступными и обновляемыми. Конечно, это также означает, что нет большого количества реального сжатия, по сравнению с некоторыми проприетарными форматами.
Перед резервным копированием рекомендуется создать аварийный диск для восстановления данных из образа. Для этого необходимо зайти в раздел «Утилиты» и выбрать «Создание аварийного диска». В качестве носителя здесь также можно выбрать либо оптический, либо внешний жесткий диск, или USB-флешку.
Для создания резервной копии данных зайдите в раздел «Защита и восстановление данных | Интеллектуальное архивирование», не забыв перед этим приготовить надежное хранилище. Вы можете выбрать, что резервировать: «Диски или разделы», e-mail (электронные письма, учетные записи и адресные книги Outlook, Outlook Express и Windows Mail), «Медиа-Файлы» и «Документы» (тексты, фотографии, видео и музыка, хранящиеся в каталоге «Мои документы») или же «Другие Файлы или папки».
Загрузочный клон - это прямая копия всех файлов, как видимых, так и невидимых, диска с загрузочной операционной системой, как показано на рисунке 5 ниже. Когда у вас есть правильное программное обеспечение, его легко создать. И поскольку вся файловая система на диске полностью читаема, программное обеспечение легко обновить клон всеми изменениями, которые происходят с оригиналом. .
Рисунок 5 Загрузочный клон делает копию каждого файла на исходном томе в идентичной конфигурации. Мы считаем создание загрузочных клонов неотъемлемой частью стратегии резервного копирования каждого по следующим причинам. Это самый быстрый способ встать и работать после сбоя диска. . Для создания загрузочных клонов существует относительно мало недостатков.
Далее вы можете произвести дополнительные параметры копирования - выбор степени компрессии образа, защиты паролем и посекторный режим копирования (обрабатываются все секторы диска «как есть», включая неиспользуемые). В качестве хранилища архива можно назначить и FTP-сервер, если таковой у вас имеется. Если вы предпочтете оптический носитель, то программа предупредит, что будет невозможно сохранение главной загрузочной записи диска.
Для опытных пользователей в Backup & Recovery имеется профессиональный инструмент для работы с образами виртуальных машин Virtual PC, VMware Workstation и VMware Fusion. Благодаря ему вы сможете конвертировать образ реального жесткого диска, например системного раздела, и затем открыть его вместе со всеми данными и программами в виртуальной машине даже на другом компьютере.
Сохранность информации и работоспособность системы являются основой эффективной работы на компьютере. В результате различного стечения обстоятельств: сбоев программ и железа, действия вирусов, мы можем потерять все данные, которые хранились на нашем компьютере и столкнуться с необходимостью переустановки операционной системы.
Обеспечить безопасность своих данных и мгновенное восстановление работоспособности операционной системы вполне реально с помощью резервного копирования. И поможет нам в этом замечательная программа Акронис, своим появлением поднявшая уровень безопасности на невиданную доселе высоту.
С помощью Acronis True Image Home мы можем делать резервные копии операционной системы со всеми установленными программами и настройками, можем копировать разделы жёсткого диска целиком, отдельные файлы и папки, в общем делать бэкапы любых массивов данных. И самое главное - мы теперь можем развернуть все эти данные из образов, сделанных этой программой, в любой момент за считанные минуты.
Сделав резервную копию локального диска «С» с операционной системой, мы в любой момент можем восстановить его рабочее состояние на момент создания копии. То же самое относится и ко всем другим разделам жёсткого диска, а так же ко всем папкам и файлам в отдельности. Теперь при проявлении каких-либо негативных воздействий (вирусы, сбои в работе программ) мы просто восстанавливаем систему в рабочее состояние из резервной копии.
Полную копию жёсткого диска я делаю раз в полгода и совершенно спокоен за сохранность его содержимого. Хранить бэкапы можно как на самом компьютере, так и на внешних носителях - съёмных дисках, внешних жёстких дисках и т.д.
Программа Acronis работает как из под Windows, так и с загрузочного диска, который мы и создадим с её помощью. Мы выберем второй способ, так как бывает, что наша операционная система заблокирована (по различным причинам) и, соответственно, мы не можем войти в windows и запустить программу, а подгрузившись с загрузочного диска и выбрав нужную резервную копию, мы через 5 минут получим работающую систему в том состоянии, в котором она была на момент создания копии.
Итак, давайте приступим. Скачиваем триал-весию Акронис (дистрибутив с официального сайта:), при скачивании не забудьте снять галку с «Установить Яндекс бар»).
Кстати, саму программу потом можно будет просто-напросто удалить. Она нам больше не понадобится, мы будем работать с загрузочным диском, который создадим с её помощью. Хотя рекомендуется купить этот продукт и пользоваться всеми его функциями в полном объёме. Напомню, что удалять программы с компьютера лучше через Revo Uninstaller . С помощью диска мы в дальнейшем всегда сможем восстановить систему из копии, если даже Windows не будет работать. Этим и хорош загрузочный диск.
Запускаем скачанный файл и нажимаем кнопку «Далее». В следующем окне ставим переключатель в поле «Я согласен...» и снова «Далее».
В следующем окне отказываемся от участия или соглашаемся и жмём «Далее». Далее требуется ввести триальный ключ. Для простоты, можете ввести тот, что вы скачали вместе с программой в текстовом файле Копируем из текстового файла, вставляем - «Далее».
А можно нажать на кнопку «Получить серийный номер» снизу, откроется браузер, в окне которого вы вводите свой e-mail и ключ вам присылают на него. Одним словом, вставляем ключ и жмём «Далее». На следующей вкладке выбираем «Полную» версию - «Далее» - «Приступить».
Несколько секунд и программа установлена . Жмём кнопку «Закрыть». Соглашаемся на перезагрузку. После перезагрузки компьютера на рабочем столе появляются два ярлыка: собственно самой программы Acronis True Image Home (ATI) и Acronis Online Backup. В общем-то последняя предназначена для хранения ваших данных на серверах компании. Я этой услугой не пользуюсь, а потому останавливаться на этом не буду.
Запускаем ATI с ярлыка и кликаем по «Перейти к главному окну». Нам открывается главное окно программы, в котором мы выбираем опцию «Создайте загрузочный носитель».
Таким образом, теперь у нас есть загрузочный диск. Осталось загрузиться с него и сделать первую резервную копию системы. Для того, чтобы компьютер загрузился с нашего созданного диска, нужно войти в БИОС и изменить приоритет загрузки c жёсткого диска на CD.
Для входа в БИОС , перезагружаем компьютер и в самом начале загрузки несколько раз жмём кнопку Delete. Попадаем в БИОС. Ищем (стрелками вверх-вниз на клавиатуре справа) надпись BOOT сверху - Boot Device Priority - 1st Boot Device; либо: Advanced BIOS Features - First Boot Device (в зависимости от версии БИОС) входим в этот раздел, нажав на клавишу Enter. Теперь даём указание системе с чего она должна грузиться в первую очередь, стрелочками (или кнопками +/-) выставляем CDROM (загрузка с компакт диска), Enter - нажимаем кнопку F10 - Enter.
После перезагрузки компьютер начинает загружаться с CD. Дальше появится окно, в котором вы должны выбрать (стрелками) Acronis True Image Home и нажать Enter, иначе опять начнётся загрузка Windows с жёсткого диска.
Допустим, вы всё сделали как надо и попали в главное окно Acronis. Давайте сделаем резервную копию локального диска С с операционной системой. Выбираем «Резервное копирование - Диски».
Резервное копирование (Диски)
В следующем окне ставим галочку напротив нужного нам локального диска C, и «Далее». Галочки снизу, напротив «Архивировать в посекторном режиме» и «Архивировать нераспределённое пространство» ставить не нужно.
Указываем копируемый раздел
Выбираем «Создать новый архив рез. копий» и через кнопку «Обзор», которая расположена чуть ниже, выбираем папку, в которой у нас будут храниться копии (Советую специально для этих целей создать папку, только не стоит располагать её на системном диске C, лучше на любом другом). После того, как с помощью кнопки «Обзор» указали папку хранения копий, ставим курсор в строку адреса и пишем имя нашей копии (придумываем любое, можно просто написать цифры сегодняшней даты, например: 15.05.2012). Жмём «Ок» и «Далее».
Выбираем место сохранения резервной копии
На следующей вкладке можно просмотреть «Параметры» копирования, но это не обязательно, настройки по умолчанию вполне подойдут. Теперь осталось только нажать кнопку «Приступить» cнизу и процесс создания резервной копии раздела С будет начат.
После окончания процесса жмём «Ок» и закрываем программу, тем самым давая сигнал на перезагрузку компьютера. Не забудьте при перезагрузке снова зайти в БИОС и выполнить обратные манипуляции, то есть выставить первым загрузочным устройством HDD вместо CDROM (CD).
Таким же образом с помощью загрузочного диска Акронис можно создавать резервные копии других разделов жёсткого диска, отдельных папок и файлов (для этого на первом шаге выбираем не «Диски», а «Файлы и папки»).
Восстановление системы из созданной ранее копии тоже не вызовет у вас каких-либо трудностей. После загрузки с диска выбираем «Восстановление - Диски», указываем сохранённую копию через кнопку «Обзор» - «Ок» - «Далее» - «Диски и разделы» - ставим галку напротив того раздела, который хотим восстановить из копии (при создании первой копии можно поставить галку и напротив MBR, потом можно не ставить) - «Далее» - «Далее» - «Приступить». Если загрузчик в порядке, то галочку в поле «MBR» можно не ставить. Всё остальное интуитивно понятно и не нуждается в описании.
