Программа которая скрывает программы. Как скрыть программу из списка установленных программ в панели управления. Убираем ярлык с рабочего стола
Безопасность своих данных – главная задача для многих юзеров. Приватную информацию необходимо защитить, но как это сделать, если вы не желаете ставить блокировку на весь телефон? Отличный способ – это скрыть иконку приложения. Если ярлыка не видно, то и запустить эту программу никому не удастся. В связи с этим, многие пользователи интересуются, как на «Андроиде» можно скрыть приложение. Сделать это достаточно просто при помощи стандартных функций или стороннего софта.
В каких случаях понадобится спрятать ярлыки
У каждого юзера есть какие-либо приватные данные на телефоне. Это могут быть личные фотографии, какие-либо документы или аккаунты в социальных сетях или банках. Конечно, можно , но вводить его каждый раз придется и вам, что очень неудобно. В связи с этим, часть юзеров предпочитают просто спрятать ярлыки, чтобы мошенники или очень любопытные друзья не смогли добраться до ваших приватных данных.
Если стоит необходимость просто скрыть со страницы на главном экране какой-либо значок, вам не придется что-либо устанавливать или лезть в настройки телефона. Все манипуляции производятся непосредственно на рабочем столе. Чтобы спрятать приложение на «Андроид», выполните следующие действия:
После этих действия вы очистите страницу экрана от данного ярлыка, однако учтите, что в списке всех программ значок никуда не исчезнет.
Скрыть полностью
Но как скрыть приложение даже из общего списка программ? Сделать это можно также при помощи стандартных настроек в версиях Android от 4 и выше. Некоторые производители телефонов не предусматривают такую функцию. Для скрытия приложений воспользуйтесь следующей инструкцией:
В этом же списке будут отображены скрытые приложения, напротив них будет установлена галочка. Выполнить нахождение спрятанных ярлыков будет невозможно, пока вы не вернете их обратно.
Как спрятать предустановленные программы
Вышеописанный метод позволяет скрывать любые приложения. Если у вас возникли проблемы со стандартным софтом, можно попробовать альтернативный вариант. Пользователям придется войти в настройки этого приложения, а затем отключить его. Не знаете, как найти страницу конкретного приложения в телефоне? Выполните последовательно несколько простых шагов:
Данный метод позволяет скрыть значок приложения большинства таких стандартных сервисов от Google, как «Пресса», «Фильмы», «Карты» и другое. Теперь вы знаете, как скрыть предустановленные и скачанные приложения на «Андроид». Но если стандартные функции телефона по каким-либо причинам не работают, можно попробовать выполнить данные манипуляции с помощью сторонних приложений.
Файловые менеджеры и специализированные программы
Если вы не смогли найти меню приложений или конкретно его настройки, можно использовать AppMng 3. Это функциональная программа, бесплатно распространяющаяся в Google Play. С ее помощью можно почистить кэш, посмотреть состояние памяти или скрыть программы. Для этого необходимо:
Программа автоматически перебросит вас на страницу настроек. Это очень удобно, при этом сэкономит ваше время. Во второй вкладке вы можете найти список спрятанных программ.
Не менее эффективным является специализированный софт под названием AppHider. Он также поможет убрать программу из списка просматриваемых, однако для его использования вам понадобится открыть Root права. Найти AppHider вы можете в официальном магазине Play Market. Главным достоинством этой программы является то, что пользователь может поставить пароль на разблокировку списка видимости. Благодаря этому, даже продвинутые пользователи не смогут восстановить скрытое приложение.
Чтобы спрятать необходимый значок, выполните следующие шаги:
- Запустите программу, а затем предоставьте ей права суперпользователя.
- Нажмите на значок «+» чтобы добавить программу к скрытым.
- Выберите из общего списка необходимое приложение (или несколько).
- При запросе на установку пароля, нажмите Set it, чтобы выбрать пароль.
- Введите цифровую комбинацию, а затем нажмите «Продолжить» (Continue).
- Подтвердите адрес почтового ящика для восстановления.
Теперь, чтобы сделать программу видимой обратно, вам придется ввести PIN код. Данный софт предоставит высокий уровень безопасности вашим данным.
27
сен
2011
WinMend Folder Hidden 1.4.5.3
Год выпуска:
2011
Жанр:
Безопасность, скрытие файлов / папок
Разработчик:
WinMend.com
Сайт разработчика:
http://www.winmend.com/
Язык интерфейса:
Мультиязычный (русский присутствует)
Тип сборки:
Standard
Разрядность:
32/64-bit
Операционная система:
Windows XP, Vista, 7
Системные требования:
PC
Описание:
Программа WinMend Folder Hidden предназначена для скрытия файлов / папок на локальных разделах внутреннего накопителя или внешних запоминающих устройствах: флешках или портативных дисках. При этом пересмотреть список скрытых файлов / папок или получить к ним доступ пользователь сможет лишь после введения правильного пароля. Переустановка операционной системы или подключение накопителя / флешки к другому компьютеру не приводит к показу скрытых файлов / папок или открытию доступа к ним.
01
янв
2012
WinMend Folder Hidden 1.4.5.4 Portable
Год выпуска: 2011
Жанр: Защита данных
Разработчик: WinMend.com
Тип сборки: Portable
Разрядность: 32/64-bit
01
янв
2012
Год выпуска: 2011
Жанр: Защита данных
Сайт разработчика: http://www.winmend.com/
Язык интерфейса: Мультиязычный (русский присутствует)
Тип сборки: Standard
Операционная система: Windows 2000, XP, 2003, Vista, 7
Описание: WinMend Folder Hidden - программа для скрытия файлов и папок. Одновременно гарантируя абсолютную безопасность системы, данное приложение может также быстро скрывать файлы и папки на локальных разделах и/или на переносных устройствах. Скрытые файлы и папки будут всегда безопасно скрыты, даже если к устройству получают доступ с др...
14
мар
2011
WinMend File Copy 1.3.5
Версия: 1.3.5
Год выпуска: 2011
Жанр: Копирование файлов
Язык интерфейса: Русский
Платформа: Windows 7, Vista, XP
Описание: WinMend File Copy - бесплатный инструмент для быстрого и удобного копирования файлов, которое по утверждению разработчиков осуществляется в три раза быстрее, чем при копировании обычным способом, что достигается благодаря наличию уникального программного алгоритма. Также к плюсам утилиты следует отнести возобновление копирования с места обрыва, наличие пакетного режима копирования, а также отображение спи...
27
мар
2011
WinMend Registry Cleaner 1.5.9 Portable
Год выпуска: 2011
Жанр: Работа с реестром
Платформа: Windows 2000, XP, XP x64, Vista, Vista x64, 7, 7 x64
Описание: WinMend Registry Cleaner очищает системный реестр от некорректной или устаревшей информации. Допускает создание резервных копий реестра и восстановление реестра из резервной копии. В сканере имеется ряд настроек позволяющих искать проблемы реестра определенной категории. Имеется оптимизатор реестра. Присутствует функция поиска "неправильных" ярлыков. Также в...
13
мар
2011
WinMend Data Recovery 1.3.8 + RUS
Версия: 1.3.8
Год выпуска: 2011
Жанр: Восстановление данных
Язык интерфейса: Английский + Русский
Платформа: Windows 2000, XP, Vista, 7
Описание: WinMend Data Recovery - это Windows приложение для восстановления данных с жестких дисков, Compact Flash, Memory Stick и других носителей. WinMend Data Recovery восстанавливает файлы и данные, потерянные в результате случайного удаления, форматирования, атаки вирусов, проблем при создании разделов или загрузке, неправильного выключения компьютера, форматирования носителя данных. По...
29
мар
2010
CloneCD 5.3.1.4 + Portable CloneCD 5.3.1.4
Год выпуска: 2010
Жанр: Софт Эмулятор привода, копирование CD/DVD
Разработчик: SlySoft
Издательство: SlySoft
Сайт разработчика: SlySoft
Язык интерфейса: английский + русский
Платформа: Windows 98/98SE/ME/2000/XP/XP64/VISTA/VISTA64/Совместимость с Windows 7: ПОЛНАЯ
Системные требования: 500 MHz Pentium-class, 64 MB RAM. 1 MB свободного места на жестком диске.
Описание: CloneCD является мощным CD репликатором и предназначен только для точного (1:1) копирования CDR/RW дисков, в том числе и защищенных. Программа работает в RAW режиме (следовательно пользователю необходим привод его п...
11
сен
2014
Anvide Lock Folder 3.17 Silent install
Год выпуска: 2014
Жанр: Защита данных
Разработчик: Anvide
Сайт разработчика: http://anvidelabs.org
Тип сборки: Silent install
Операционная система: Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1
Системные требования: -Процессор с тактовой частотой 800 MHz или более мощный. -Оперативная память 128 Мб или больше. -Свободное место на жёстком диске от 20 Мб.
Описание: Anvide Lock Folder - программа для защиты папок от постороннего несанкционированного доступа. С помощью Anvide Lock Folder можно добавить нужную папку в список охраняемых об...
28
мар
2010
CloneCD 5.3.1.4 Final
Год выпуска: 2010
Жанр: Эмулятор привода, копирование CD/DVD
Сайт разработчика: www.slysoft.com
Системные требования: IBM-compatible personal computer with a minimum 500 MHz Pentium-class microprocessor 64 MB RAM 1 MB hard-disk space
Описание: Простая в применении и в то же время мощная программа для создания точных копий любых CD - даже тех, что защищены от копирования. Допускается прямое копирование, а также работа с образами дисков (создание и запись). Поддержи...
28
ноя
2012
Firmware iOS 1.0 - 4.3.5
Год выпуска: 2007 - 2011
Жанр: Обновление ПО
Разработчик: Apple
Платформа: iPhone, iPod, iPad, Apple TV
Системные требования: iTunes
Описание: Официальные и оригинальные прошивки iOS 1.0 - 4.3.5
03
фев
2010
Год выпуска: 2009
Жанр: Запись дисков
Разработчик: Nero AG
Сайт разработчика: http://www.nero.com/
Платформа: Windows XP, Vista, 7
Описание: Nero 9 - это набор программного обеспечения цифрового мультимедиа и домашнего центра развлечений следующего поколения, которое пользуется наибольшим доверием в мире. Его характеризует передовая функциональность, благодаря которой наслаждаться цифровым мультимедиа так просто. Этот простой в использовании, но мощный набор мультимедиа дает вам свободу создавать, считывать, копировать, записывать, редактир...
08
мар
2011
Folder Protect 1.8.9
Год выпуска: 2011
Жанр: Защита папки
Разработчик: NewSoftwares.net, Inc.
Сайт разработчика: http://www.newsoftwares.net/folderlock/
Платформа: Windows 2000, 2003, XP, Vista, 7
Системные требования: Pentium III, ОЗУ 512 MB, 10 МB hard disk
Описание: Folder Protect – программа, позволяющая запаролить, а также установить разный уровень доступа к вашим файлам, папкам, программам и расширениям. Folder Protect выходит за пределы обычной блокировки файлов и шифрования данных, позволяя настроить вашу безопасность и выбрать между блокированием доступа к файлу, скрытием, уда...
28
фев
2017
The KMPlayer 4.1.5.8 repack by cuta (build 4) 4.1.5.8 RePack
Год выпуска: 2017
Жанр: Мультимедиаплеер
Разработчик: KMP PANDORA.TV
Сайт разработчика: http://kmplayer.com/
Тип сборки: RePack
Операционная система: Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Описание: KMPlayer – медиаплеер с поддержкой проигрывания всех популярных аудио и видеоформатов, включая DVD, VCD, AVI, MKV, Ogg Theora, OGM, 3GP, MPEG-1/2/4, WMV, RealMedia и QuickTime. Главные особенности – встроенные кодеки и гибкость настроек. Кроме этого, KMPlayer может работать не только с внутренними, но и внешними фильтрами и пла...
17
янв
2010
Folder Lock 6.2.1.0
Год выпуска: 2009
Жанр: Защита файлов
Разработчик: Newsoftwares
Системные требования: минимальные
Описание: Folder Lock - известная программа для защиты определённых файлов и папок, скрывая их от чужих глаз! Размер файла или папки при этом может быть любым, хоть даже 50 Гб! Наверняка у вас на компьютере дома или на работе есть личные папки, которые вы не хотите показывать другим домочадцам или соотрудникам по работе. И вы хотели бы всю личную информацию держать на замке... Теперь у вас появ...
23
фев
2012
Anvide Lock Folder 1.65 + Skins
Год выпуска: 2012
Жанр: Запрет доступа к папкам
Разработчик: Anvide Labs
Сайт разработчика: http://anvidelabs.dm0.ru/anvidelockfolder.html
Описание: Anvide Lock Folder - программа для защиты папок от постороннего несанкционированного доступа. С помощью Anvide Lock Folder можно добавить нужную папку в список охраняемых объектов и поставить её в статус "защищенных". После этого другие пользователи уже не смогут просмотреть ее содержимое. Симпатичный, не перегруженный интерфейс Anvide ...
25
июн
2012
Firmware iOS 4.4 - 5.1.1
Год выпуска: 2010-2012
Жанр: Обновление ПО
Разработчик: Apple
Сайт разработчика: www.apple.com
Платформа: Apple TV, iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, iPod Touch 3G, 4G, iPad 1, 2, 3
Описание: Официальные и оригинальные прошивки iOS начиная с iOS 4.4 до iOS 5.1.1
Прошивки для: Apple TV, iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, iPod Touch 3G, 4G, iPad 1, 2, 3 При скачивании прошивки, в uTorrent можно выбрать конкретные папки для скачивания!
В этой заметке мы покажем, как скрыть любую программу из списка установленных в Панели Управления . Инструкция применима ко всем версиям Windows, начиная с Windows XP и заканчивая последними билдами Windows 10.
Как скрыть конкретную программу из списка Программы и компоненты в Windows
Допустим, наша задача - скрыть запись об установленном архиваторе 7-Zip. Откройте Панель управления, перейдите в раздел Programs and Features (Программы и компоненты) и удостоверьтесь, что запись 7-zip 16.04 (x64) присутствует в списке установленного ПО.
Для того, чтобы скрыть запись о программе потребуется внести небольшие изменения в реестр. Для этого:
Приложение также скрывается из списка установленных программ в современной панели управления Windows 10 (Параметры -> Приложения).
Если необходимо использовать скрытие программы в рамках некого сценария или скрипта, можно воспользоваться такой командой:
REG ADD "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\7-zip" /v SystemComponent /t REG_DWORD /d 1 /f
Совет . Есть и другой альтернативный способ скрыть программу. Для этого достаточно в той же самой ветке изменить имя ключа DisplayName на QuietDisplayName .
Чтобы отключить режим скрытия для программы достаточно удалить параметр SystemComponent или произвести обратное переименование параметра DisplayName, убрав слово Quiet, изменив значение ключа SystemComponent на 0 (команда: REG ADD "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\7-zip" /v SystemComponent /t REG_DWORD /d 0 /f), или удалив его.
Совет . Если помимо записи о программе нужно скрыть соответствующую ей службу, можно воспользоваться информацией из статьи .
Указанным способом нельзя скрыть системные программы, такие как набору библиотек C++ или.NET Framework.
Скрываем все установленные программы от пользователя
Если вы хотите полностью запретить пользователям показывать список установленных приложений в Программах и компонентах, это можно сделать с помощью редактора политик gpedit.msc. Запустите редактор политик, перейдите в раздел Конфигурация пользователя –> Административные шаблоны –> Панель управления –> Программы и включите политику Скрыть страницу программы и компоненты .
Обновите политики с помощью команды gpupdate /force и проверьте, что окно «Программы и компоненты» в Панели управления недоступно пользователю. В панели управления при этом будет отображаться запись «Системный администратора отключил компонент Программы и компоненты».
Вы задумывались, как защитить личные данные, хранящиеся на ПК, от посторонних? Это актуально если к одному ПК имеют доступ несколько человек. Средства, предлагаемые ОС не эффективные. Что предпринять? Поможет программа для скрытия папок на Рабочем столе.
Особенность
Большинство утилит, предназначенных для скрытия директорий, справляются с поставленной задачей. Единственный недостаток - не все утилиты зашифровывают информацию. Она находится штатным поиском ОС. Для этого нужно знать имя файла. Поэтому не создавайте директории с именами «Личное», «Доступ», «Пароль».
Бесплатная программа для скрытия папок, пригодится, чтобы сделать невидимыми системные директории, которые вы не будете открывать. Чтобы не удалить их по ошибке.
Wise Folder Hider
Скачать программу для скрытия папок на русском можно с официального сайта по адресу: http://www.wisecleaner.com/download.html . Установка простая не вызовет сложностей даже у начинающего пользователя.
Начало работы
Открыв первый раз утилиту, появится окно, где пропишите пароль. Нужен для открытия.
Перетащите директорию или файл в окно утилиты, или воспользуйтесь кнопками «Скрыть папку». Выберите нужную директорию.
Папка отобразится в окне.
Чтобы файл стал видимым, перейдите:
Шифрование доступно в платной версии. Стоимость $29,95.
После скрытия, стандартный поиск находит директорию, но файлы не открывает.
Программа для скрытия папок на ПК Lim LockFolder
Предлагает два уровня защиты:
- Простое скрытие директории;
- Скрытие и .
Скачайте приложение с официального сайта по ссылке: http://maxlim.org/index.php?download=files&id=160 . Нажмите два раза ЛКМ по инсталляционному «exe» файлу для установки.
Начало работы
Откройте приложение. Добавьте папку. Нажмите значок в виде замка.
Пропищите пароль. Нужен для входа.
Перейдите:Найти директорию поиском не получится.
Чтобы зашифровать перейдите:
My Lockbox - программа для скрытия папок на компьютере
Интерфейс напоминает Проводник. Особенность - установка доверенных процессов. Позволяет приложениям получить доступ к защищенной папке. Используется при отправке данных по email или соцсети. Скачайте архив приложения с официального сайта по ссылке: https://fspro.net/download/distr/mylockbox_setup.zip .
Как работать
При запуске откроется окно, где пропишите пароль и email:
Далее:Особенность
Что предпринять если нужно, например, отправить файл по email? Добавьте это приложение в список доверенных.
В бесплатной версии возможно скрыть одну директорию.Недостаток - нет шифрования.
Скрытая директория находится поиском. При открытии появляется сообщение:
Запомните пароль. Он потребуется при деинсталляции.
Программа для скрытия файлов и папок на русском Hide Folders
Особенность - создание доверенных процессов (рассматривалось выше). Софт условно бесплатный. Стоимость полной версии сорок долларов. Скачайте установочный «exe» файл утилиты по ссылке: https://fspro.net/download/distr/hf5_setup.exe .
Выберите один из вариантов:
- Hide Folder. Скрытие;
- Lock (блокировка). Папка будет видна. Доступ по паролю.
Вывод
Все рассмотренные приложения справились с задачей. Лучшая программа для скрытия папок - Lim LockFolder. Она бесплатна. Использует шифрование. Hide Folders - лучшее платное решение.
С помощью приложения KeepSafe у вас появится возможность переместить ваши интимные фото и видео в специальное хранилище. Доступ к этому хранилищу будете иметь только вы по специальному пин-коду. С приложением очень легко разобраться, и работа с ним не вызывает вопросов.
Есть полезная функция «Ложный пин-код». Вы можете создать специальный код, при вводе которого ваше хранилище будет отображаться пустым.
В F.A.Q. описан забавный способ применения приложения - для создания в полный рост. Эти селфи необходимы, чтобы следить за .
Vault
Эта программа умеет скрывать не только фото и видео, но также контакты девушек лёгкого поведения и SMS. На данный момент SMS нельзя скрыть, если у вас Android 5.0. Зато есть возможность скрыть сообщения в Facebook.
У приложения есть платная версия, которая позволит вам хранить ваши скрытые файлы в облаке, скрыть значок Vault и оповещать о попытках взлома. Стоимость - $2,99 в месяц.
AppLock
Это настоящий комбайн для сокрытия информации на Android. С его помощью вы можете скрыть фотографии или видео, запретить приём входящих звонков, предотвратить установку или удаление приложений, изменение настроек, запуск приложений и многое другое.
При первом запуске вы создаёте код, с помощью которого сможете получать доступ к хранилищу со скрытыми и видео, а также изменять настройки приложения. Советую внимательно изучить настройки AppLock, вы сможете найти для себя много полезного.
Andrognito
У вас есть выбор между двумя типами шифрования: быстрым и медленным. На практике медленное шифрование оказывается не таким уж и медленным. С ним ваши файлы будут действительно защищены, чего не скажешь о быстром шифровании. Приложение на английском языке.
