Частота процессора и правильное ее понимание. На что влияет частота процессора Как узнать тактовую частоту процессора
Пользователи компьютеров и интернета наверняка слышали или читали о том, что мозг компьютера - это его процессор (ЦПУ), что вентилятор, который работает в компьютере, охлаждает систему, потому что ЦПУ от напряжения перегревается. И если он начинает греться, то работа всей системы попросту блокируется, замирает. Итак, рассмотрим, что представляет собой процессор или CPU.
Что такое процессор
Английское название процессора CPU - Central Processing Unit, полностью объясняет назначение данного устройства и переводится, как центральный блок обработки данных. Это небольшое устройство, которое обрабатывает информацию, помещенную на собственных дисках компьютера и в памяти съемных носителей, но подсоединенных к данному компьютеру.
Процессор также управляет работой подключаемых к компьютеру устройств, а именно принтеров, сканеров. Во всем мире только три компании заняты производством CPU:
- VIA Technologies;
- Intel;
От мощности электронного устройства зависит в целом скорость работы компьютера и число выполняемых одновременно операций. Правда, если иметь мощный ЦП, но при этом малую оперативную память, то недостаток памяти обязательно скажется на работоспособности всего компьютера. Он будет тормозить. Частота процессора определяет его мощность и возможности.
Мозг компьютера располагается под радиатором, на котором крепится вентилятор для его охлаждения.
Как проверить процессор
Когда компьютер начинает тормозить и зависать, у пользователя сразу возникает мысль о том, что проблема в ЦПУ, что-то случилось с мозгом компьютера. Давайте рассмотрим, как проверить процессор на работоспособность. Это можно сделать несколькими способами.
Перестановка процессора в другой компьютер
Предложение некоторых пользователей перенести ЦПУ на другой компьютер - не самое лучшее. Так обычно поступают с электроприборами, которые не включаются. Чтобы убедиться, что проблема в самом приборе, а не в розетке, его включают в другой источник питания. Можно, конечно, так поступить и с компьютером, если их у вас два. Но этот процесс сопряжен с некоторыми трудностями:
- Не в каждом доме есть два компьютера, тем более работающих на однотипных процессорах, а соседи или друзья, скорее всего, не позволят вам ковыряться в своем электронном друге.
- Сама перестановка CPU из одного компьютера в другой - процесс трудоемкий, хотя по сути своей, несложный.
Теперь, наверное, хотите узнать, как протестировать процессор, если рядом нет другого компьютера. Гораздо проще выполнить его проверку при помощи программ.
Программа, являющаяся неотъемлемой частью операционной системы. Она отражает загруженность компьютера и показывает его работоспособность. Вызвать можно двумя основными способами:
- Одновременным нажатием клавиш Ctrl + Shift + Esc , которые расположены в левой части клавиатуры, или Ctrl + Alt + Delete , находящиеся в центральной ее части.
- Кнопкой ПУСК , в некоторых ОС вместо нее используется Панель задач . Но нажимаете не левой клавишей мышки, как обычно, а правой. В открывшемся меню выбираете .
В появившемся окне на вкладке «Процессы » в верхней строке можно увидеть общую загруженность процессора. Ниже - загруженность по отдельным программам. По динамике цифр можем сделать вывод о нагрузке ЦПУ в отдельных программах и его работоспособности в целом. 0% показывает, если утилита в состоянии покоя.
Вкладка «Производительность » графически демонстрирует динамику работы CPU. Здесь же можно узнать о тактовой частоте процессора (скорости его работы), количестве ядер, КЭШах, памяти и др. Частота процессора - один из самых важных параметров ЦПУ, показывающих его работоспособность. Она выражается в Герцах. Заявленная производителем тактовая частота процессора, установленного в тестируемый компьютер, 3000 МГц или 3 ГГц.
Знание данного параметра необходимо при установке программ, чтобы убедиться, потянет ли конкретный компьютер ту или иную программу, игру. Разработчики программ всегда пишут системные требования к устройству, на котором будет работать заданная утилита.
Кроме частоты процессора для установки емких программ и игр необходимо наличие оперативной и дисковой памяти. К примеру, Камтазия студио стабильно работает только при наличии 4Гб оперативной памяти. В ее системных требованиях рекомендован двухъядерный процессор со скоростью 2ГГц и выше. В ходе редактирования программа не перегружает процессор. Максимальная его нагрузка происходит только при обработке формата видеофайлов, создании фильма.
Конечно, у каждого пользователя свои приоритеты, пристрастия и, соответственно, программы. Камтазия приведена в качестве примера.
Процессор загружен на 100 %
Поможет выяснить эту причину. Обратите внимание, какая именно программа перегружает процессор. Если уверены, что перегрузка безосновательна, то такую программу желательно удалить, а компьютер почистить антивирусной программой. Возможно, что программа конфликтует с каким-нибудь приложением. Если вы считаете, что данная утилита нужна, попробуйте ее переустановить.
Здесь же можно понять и то, что процессор начал перегреваться. Сведите к минимуму работу программ. И если загруженность процессора показывает 99–100%, значит, есть вероятность его перегрева. Конечно, можете возразить, что перегрев не позволяет максимально загружаться процессору. Но высокая температура перегружает CPU, поэтому стопроцентная загрузка является своеобразным индикатором перегрева.
Перегрев опасен для электронного устройства. Если не принять мер, оно рано или поздно сгорит. Если перегревается процессор, обязательно узнаете, что надо делать, дочитав статью до конца. Но сначала процессор протестируем в программе AIDA64 . Она поможет выявить причину перегрузки и перегрева процессора.
Проверка процессора, его разгон в программе AIDA64
AIDA64 - мощная диагностическая утилита, известная продвинутым пользователям. Она дает сведения о программной составляющей компьютера, состоянии всех видов памяти, температурах и многом другом, в чем человеку малосведущему вряд ли удастся разобраться.
Базовую программу AIDA64 Extreme можно скачать на сайте программы https://www.aida64.com. Производитель предлагает и более продвинутые версии, выполняющие углубленную диагностику и диагностику серверного оборудования.
После установки и запуска программы попадаем на вкладку «Меню », в которой необходимо выбрать каталог «Системная плата », а потом уже раздел «ЦП ». В нем узнаете все о процессоре, его марке, производителе, составных элементах. Впечатляет количество транзисторов, которое составляет 228 млн. Программа покажет и тактовую частоту процессора.
Программа позволяет провести тест стабильности системы при полной загруженности CPU или, как говорят пользователи, разогнать процессор.
Что такое разгон процессора и зачем его необходимо разгонять
Стоит ли разгонять процессор, решайте сами. Максимальная загрузка процессора (разгон) выявляет слабые стороны в работе устройства. В этот момент может появиться синий экран, зависнуть система. Эти факторы свидетельствуют о том, что есть проблема, которая не всегда видна при спокойной работе. Определим, зачем надо разгонять процессор. В ходе этой процедуры можно обнаружить наличие перегрева ЦПУ, материнской платы и других устройств.
Существует несколько способов разгона процессора. ЦПУ способен дать максимальную загрузку, когда происходит архивирование документов, при обработке видеофайлов в программах, таких как Camtasia Studio , ProShow Producer и др. В момент работы этих программ можете вызвать и понаблюдать за динамикой CPU.
Разгон процессора программой AIDA
Самый простой и эффективный способ разгона ЦПУ - тестирование системной стабильности в программе AIDA64. На рисунке ниже представлена работа процессора до разгона.
В ходе тестирования температуру можно проконтролировать на отдельной вкладке. Для этого выводите на экран монитора рабочий стол программы и выбираете раздел «Датчик ». Левая вкладка демонстрирует температуру и вольтаж элементов ЦПУ.
В окне видно, что ЦПУ действительно загружен максимально. Тестирование продолжается более 3 минут.
И наконец, на последнем рисунке представлено завершение тестирования. Нажимаете кнопку Stop . Все графики медленно опускаются вниз. Падает нагрузка, происходит постепенное остывание ЦПУ, материнской платы, ядер.
AIDA даст информацию не только о процессоре, но и обо всех составляющих компьютера: материнской плате, состоянии дисков, планках памяти, их количестве, моделях и наличии этой самой памяти у компьютера. Программа разглядела и выдала даже открытую крышку системного блока.
Почему греется процессор
Сложная работа миниатюрных, а порой микроскопических элементов процессора приводят к его нагреванию, вплоть до плавления, поэтому разработчики предусмотрели систему охлаждения, включающую термопасту, радиатор и кулер (вентилятор). Минимальное число вентиляторов в компьютере устанавливается два:
- над процессором;
- в блоке питания.
Но в мощных, серверных компьютерах, иногда ставят три и более кулера.
Тестируемый ПК сейчас продемонстрировал не самые плохие результаты, хотя его почти год не чистили.
Правда, год назад в нем имел место перегрев процессора. Сначала несколько дней просто ощущался теплый воздух. Грешили на летнюю жару. Температура воздуха в тени достигала 40 и более градусов. Системный блок работал с открытой крышкой. Потом он стал отключаться при перегрузках. Невозможно стало работать в Камтазии и графических редакторах. А потом и вовсе стал отключаться, едва успев загрузиться. Причиной оказался сгоревший моторчик кулера на радиаторе.
Справедливости ради стоит отметить, что за месяц до этого в системный блок была добавлена планка памяти, ради чего поменяли и материнскую плату.
Первое, что должно насторожить пользователя, - появление из компьютера теплого воздуха. Поднесите руку к задней панели. Если воздух идет прохладный, значит, причин для беспокойства быть не должно. Теплый воздух указывает на перегрев процессора.
Теперь вы можете запустить AIDA64 , она покажет степень нагрева процессора.
Производителем заявлена критическая температура процессора - 76,2 градуса. Хотя процессор способен работать и при температуре кипения воды, но лучше его до такого состояния не доводить, иначе он быстро выйдет из строя. Рассмотрим самые распространенные причины, почему перегревается процессор:
- В радиаторе скопилась пыль, и она препятствует отведению нагретого воздуха. Интересно узнать, откуда берется пыль в закрытом системном блоке. Несмотря на то что системный блок закрыт, работающие вентиляторы нагоняют пыль внутрь системного блока. Она буквально забивает решетки радиатора.
- Вышел из строя кулер. Это тоже приводит к тому, что теплый воздух не отводится от процессора, и он греется.
- Высохла термопаста. При малых нагрузках, например, при общении в соцсетях, компьютер переживет это высыхание термопасты, но если у вас работают мощные утилиты, если вы любите игры, то без термопасты уже не обойтись. Особенно важно наличие термопасты в ноутбуках.
Как почистить системный блок ПК
Если не возникает проблем с перегревом, то чистку системного блока необходимо выполнять примерно раз в полгода. Для этого вам потребуется пылесос, а лучше компрессор. Для этой цели можно использовать и баллоны со сжатым воздухом. Правда, если собираетесь чистить компрессором, то ставить стол с системным блоком следует ближе к окну или вынести устройство на балкон. Но сначала отсоедините от него все провода.
Здесь же на задней панели обратите внимание на винтики. Они удерживают крышку. Их выкрутите. Блок уложите. Не пытайтесь крышки сразу поднимать. Их удерживают замки, поэтому потяните крышку сначала на себя, чтобы освободиться от замков, а потом поднимайте.
Существует несколько способов крепления кулеров и радиаторов к материнской плате. На некоторых устройствах вентилятор крепится к радиатору винтиками, он легко снимается, а радиатор остается на своем месте. Есть кулеры, которые встроены в радиатор, поэтому для чистки придется снять весь блок. Провод питания вентилятора надо вынуть из разъема. Удерживающие лапки провернуть и осторожно снять радиатор. Под ним увидите процессор - мозг всего компьютера.
В ходе чистки работайте аккуратно, чтобы не повредить микросхемы.
Старую термопасту желательно в процессе чистки удалить и немного капнуть свежую. Обратите внимание на блок питания. Его тоже желательно снять и разобрать. Но если работаете компрессором, выдувайте как можно тщательнее. В нем тоже скапливается пыль.
Если подозреваете, что в CPU имеются проблемы, то необходимо это тщательно проверить. Проверните рычажки и поднимите рамку. Протрите процессор от старой термопасты и осмотрите его на наличие темных пятен. При необходимости его можно на данном этапе заменить. Только не забудьте на новый СPU положить термопасту. В данном компьютере такой проблемы не стояло, поэтому профилактика была ограничена только чисткой.
После прочистки радиатор с вентилятором можно устанавливать на место. Самое сложное здесь - крепежные лапки. Они хрупкие, легко ломаются. Крепежные лапки состоят из двух деталей.
Будьте внимательны и проследите за тем, чтобы черные стержни были подняты. Убедитесь, что белые двойные штыри вошли в свои гнезда, и только потом нажмите на черные пятачки и проверните их отверткой.
Вставьте штепсель кулера в свой разъем. Убедитесь, что вы как плохой хирург, не оставили внутри отвертку или что-нибудь еще. Только потом можете закрывать крышку, закручивать винтики. Теперь подсоедините провода. Компьютер готов к включению и дальнейшей работе.
Для чистоты эксперимента, после профилактической чистки был выполнен еще один тест для процессора.
В данной статье было предложено несколько вариантов проверки работоспособности ЦПУ, одним из которых стала мощная диагностическая утилита AIDA64 . А также были рассмотрены основные причины перегрева процессора и возможные варианты решения этой проблемы.
Видео по теме
Если вы попали на эту статью, то, скорее всего, у вас возникли затруднения по данному вопросу. Если это так, вы попали куда надо. В статье мы подробно разберем, как узнать частоту процессора, расскажем, как это сделать различными способами.
По документации
Изначально разберем самый простой и обыденный вариант — по документации, полученной при покупке процессора. Если вы покупали компьютер в магазине и брали все комплектующие сразу, то будет включать в себя много наименований. Но не спешите отчаиваться, все очень просто.
Разберем на примере. Допустим, у вас вписано:
1 Gb GeForce GTX 420.
INTEL i5-6600 3,5 GHz.
Запомните, процессоры бывают двух видов: Intel и AMD. Это компании, которые его производят. Как видим, в данном списке присутствует процессор Intel i5-6600 3,5 GHz. Значит, остальные комплектующие откидываем и разбираемся в шифровке оставшегося. Мы уже выяснили, что Intel — это название компании, i5-6600 — это модель самого процессора, она нам тоже неинтересна, а вот 3,5 GHz — это тактовая частота.
Запомните, частота всегда измеряется в герцах, сокращенно Гц или Hz на английском. Приставка G означает "гига", что, в свою очередь, означает 1000 герц. Из этого вытекает что частота процессора равняется 3 500 Герц.
Вот мы и выяснили, как узнать но это всего лишь первый способ. Перейдем к остальным.
Свойства системы
В том случае, если номенклатура по купленному товару у вас не сохранилась, вы можете использовать следующий способ, который исправно работает на всех операционных системах Windows. Сейчас разберем, как узнать частоту процессора с помощью окна «Свойства системы».
Можно воспользоваться несколькими вариантами. Первый подразумевает следующий алгоритм действий:
Войдите в меню «Пуск».
На боковой панели выберите «Панель управления».
В появившемся окне нажмите на раздел «Свойства системы».
Также можно в том же меню «Пуск» воспользоваться поиском, вписав в поисковую строку «Свойства системы».
На некоторых ОС можно избежать всех этих манипуляций, просто кликнув по ярлыку «Мой компьютер» правой кнопкой мыши и выбрав в контекстном меню «Свойства».
Итак, мы разобрались, как попасть в «Свойства системы». Теперь найдите строку «Процессор», напротив нее будет указано полное название вашего системника. И в конце написана его в гигагерцах.
Мы привели еще один способ, как узнать частоту процессора с помощью операционной системы. Но это все ровно еще не полный список, поэтому двигаемся дальше.
CPU-Z
Теперь мы разберем, как узнать с помощью утилиты CPU-Z.
Данная утилита предназначена лишь для одного: она подробно рассказывает о процессоре, установленном на компьютере. А основное достоинство данного софта — он полностью бесплатный.
В первую очередь нужно скачать программу, поэтому заходите на официальный сайт и смело загружайте, не боясь вирусов. Как только загрузка завершится, запускайте инсталлятор и проведите установку. Как только вы это сделали, на рабочем столе должен отобразиться ярлык программы — кликайте на него два раза.
Как только программа открылась, найдите вкладку «CPU» и выберите ее. Перед вами высветится подробная информация о вашем процессоре. Если внимательно ее изучить, можно найти строку «Specification». Напротив нее будет указана частота в гигагерцах.
Это третий способ, как узнать частоту процессора на Windows 7. Однако, если по каким-то причинам все вышеперечисленные способы вам не помогли это сделать, то остается всего один. Он не самый простой, но зато стопроцентно гарантирует получение необходимой информации, поэтому переходим к нему.
BIOS
Что такое BIOS, думаем, рассказывать не стоит. Займемся частотой.
Итак, перезагрузить компьютер, и во время его запуска, когда на черном фоне мелькают надписи, нажмите клавишу Pause, чтобы остановить процесс запуска. В какой-то из строк найдите "Main Processor", и в ее конце вы обнаружите значение частоты, которое также указывается в гигагерцах.
Если по каким-то причинам этой строки у вас нет, то вместо клавиши Pause нажимайте Del или же F2, чтобы перейти в сам BIOS. Там на первой странице найдите строку "Processor Type", и напротив нее вы увидите частоту.
Вот, в принципе, и все. Выше были представлены все возможные способы, как узнать, какая частота процессора у вас на компьютере.
Только за последний месяц на сайте я разместил две статьи, так или иначе связанные с процессором. В одной из них вы можете узнать, а вторая статья расскажет вам о том, как узнать, . Сегодня я разберу еще один вопрос, связанный с процессором, а именно — подскажу вам, как выяснить его тактовую частоту.
Что такое тактовая частота? Я решил не изобретать велосипед, а попросту обратился за определением к Википедии. Вот что так написано:
Тактовая частота - частота синхронизирующих импульсов синхронной электронной схемы, то есть количество синхронизирующих тактов, поступающих извне на вход схемы за одну секунду. Обычно термин употребляется применительно к компонентам компьютерных систем. В самом первом приближении тактовая частота характеризует производительность подсистемы (процессора, памяти и пр.), то есть количество выполняемых операций в секунду. Однако системы с одной и той же тактовой частотой могут иметь различную производительность, так как на выполнение одной операции разным системам может требоваться различное количество тактов (обычно от долей такта до десятков тактов), а кроме того, системы, использующие конвейерную и параллельную обработку, могут на одних и тех же тактах выполнять одновременно несколько операций.
Если говорить более простым языком, то тактовая частота является одной из важнейших характеристик процессора, поскольку от нее в частности зависит скорость работы устройства. То бишь производительность процессора зависит от тактовой частоты, хоть и не полностью и не во всех случаях.
А теперь давайте я расскажу о том, как, собственно, выяснить данную величину, если вы этого не знаете.
Документация
При покупке процессора всегда дается документация, где вы можете полностью увидеть название данного устройства. Например, она может быть таковой: Intel Core i7-4790k 4GHz/8Mb/88W. Обратите внимание на характеристику 4GHz — это и есть тактовая частота, составляющая 4 Ггц.
В некоторых случаях процессор поставляется в упаковке без каких-либо опознавательных знаков. Не беда, возьмите накладную и посмотрите — в ней всегда будет указано точное название устройства, где в том числе вы сможете увидеть тактовую частоту.
Это в полной мере касается и тех случаев, когда вы приобретаете уже собранный системный блок. И если этом случае на накладной не указаны все характеристики, возможно, это сделано намерено, что бы ввести в заблуждение покупателя (вместо дорогих компонентов устанавливаются более дешевые). Будьте внимательны.
Что касается ноутбуков, то здесь все тоже самое. Но в случае с последним можно также набрать номер модели в поисковой системе и посмотреть, какие именно компоненты установлены в устройстве.
Сведения о компьютере
Существует и более простой вариант, благодаря которому не нужно поднимать документацию. Вы можете воспользоваться встроенной в операционную систему Windows утилитой.
Все, что вам необходимо, это найти на рабочем столе значок «Компьютер» (если он отсутствует, откройте меню Пуск» и там его увидите), нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите пункт «Свойства».
Так откроется окно просмотра основных сведений о вашем компьютере. Одним из пунктов будет «Процессор». Здесь собрана полная информация о нем.
Сторонний софт
Само собой, выяснить такой параметр, как тактовая частота процессора, можно и с помощью стороннего софта. Какой программой лучше пользоваться вам, я сказать не могу, поскольку их великое множество и по сути все зависит только от собственного вкуса. Зато я могу сказать, что утилита CPU-Z давно заслужила свое доверие, к тому же распространяется она совершенно бесплатно.
Скачайте утилиту, запустите ее (есть portable-вариант, не требующий установки) и прямо на главной вкладке CPU найдите показатель Specification, где будет указана модель вашего процессора.
BIOS
В отдельных случаях, если по каким-либо причинам вам не подходят указанные выше методы, вы можете воспользоваться БИОСом, но это совсем уж крайний вариант.
(чаще всего нужно нажимать клавишу DEL или ESC перед загрузкой операционной системы), потом найдите пункт Processor. Чаще всего он находится прямо на главной вкладке Main. Здесь вы увидите модель процессора.
Если у вас вдруг что-то не получилось, вы всегда можете задать свой вопрос через комментарии.
Привет ребята Хочу вам немного рассказать о частоте процессора и о том как ее посмотреть в Windows 7. Хотя данный способ наверно будет работать и на другой версии.
Вот вы наверно знаете уже, что чем выше частота, тем лучше. Но на самом деле ведь это не так… Я сам так думал недавно. Но фишка не только в частоте. Вот смотрите, у меня сейчас процессор Pentium G3220. Это пока еще современный процессор и довольно неплохой. У него частота средняя по меркам, это 3 ГГц. Но ведь десять лет назад был процессор Pentium 4 и топовая модель там имела частоту 3.8 ГГц, можно взять даже Pentium D который топовый был не просто двухядерный, но и еще с функций потоков (там правда частота была 3.4 ГГц примерно). Но тем не менее мой Pentium G3220 раза в три производительнее тех процессоров.
Это я все к тому, что важна в первую очередь не частота процессора, а его техпроцесс, платформа, ядро, ревизия… Процессор с одной частотой по производительности могут очень сильно отличаться. Ну, надеюсь понятно
Ну это так, было мини информация вам просто на заметку…
Многие юзеры сморят инфу о процессоре, в том числе и тактовую частоту при помощи специальных программ. Да, это хорошее решение, но если вам нужно срочно узнать частоту, то я знаю способ как посмотреть ее без использования программ. Правда способ необычный.
Смотрите, что нужно сделать. Создайте на рабочем столе файл с любым названием, но у него должно быть расширение nfo (чтобы расширения показывались, их нужно включить, сделать это можно при помощи значка Параметры папок в Панели управления). Можно сначала создать текстовый и потом заменить в нем.txt на.nfo. Например пусть это будет файл info.nfo:
Теперь просто запускаем этот файл, появится такое сообщение, не обращаем на него внимание, нажимаем ОК:
После этого откроется окно Сведения о системе, вот там и вы можете посмотреть частоту процессора, там и другая информация есть:
Вот то что в рамке, это рабочая частота процессора, то есть то что вам нужно. Еще там сразу после частоты идет количество ядер и количество логических процессоров. Эти логические, это типа количество потоков.
Ну и второй способ, это при помощи програмулик. И одна из них это CPU-Z. Она маленькая, не требует установки и при этом уже очень давно существует. Одним словом она лучшая. В интернете она на каждом шагу, так что скачать не проблема. Скачали, запустили и через секунды две у вас появится такое окно и тут легко понять какая частота:
Извините, немного затупил, короче иногда прогу CPU-Z нужно устанавливать, а иногда она работает и без установки!
Это рабочая частота, она может быть выше той, какая должна быть. Если это так, то значит процессор разогнан. То есть ему увеличили частоту при помощи повышения вольтажа, в технической стороне этого шаманства я разбираюсь плохо…
Есть еще одна программа, там можно узнать ну почти все что касается вашего железа, это . Не все знают, но при помощи этой программы можно даже узнать когда была выпущена планка оперативной памяти…
Кстати о частоте. Чем выше частота, тем больше обрабатывается команд за одну единицу времени. Несколько ядер позволят эти задачи выполнять параллельно.
Вот так можно узнать частоту проца в Windows 7, и как видите, тут нет ничего сложного, поэтому пробуйте и все у вас получится.
26.07.2016Частота процессора, на ровне с количеством ядер — один из самых важных показателей его производительности. Частота измеряется в герцах и показывает сколько операций за один рабочий такт может выполнить процессор. Естественно, чем выше частота — тем быстрее будет работать компьютер.
Частоту процессора можно разделить на несколько видов. Процессор не всегда работает на одной частоте с целью экономии энергии частота подымается только когда есть большая нагрузка и нужно выполнить много вычислений, когда нагрузки нет частота постепенно снижается. Таким образом, есть текущая частота, на которой процессор работает сейчас, а также максимальная рабочая частота, до которой процессор может автоматически ускоряться при необходимости. В этой небольшой статье мы рассмотрим как узнать частоту процессора.
Надо отметить, что есть ещё частота Turbo boost/Turbo core , до которой процессор тоже может ускоряться автоматически с некоторыми ограничениями, но только она нигде не указывается, кроме спецификаций процессора, потому что это уже почти разгон. К ограничениям можно отнести то, что материнская плата будет следить хватает ли питания, охлаждения и максимальную частоту будут брать не все ядра.
Например, базовая частота процессора Ryzen 2600x составляет 3.6 ГГц, но в Turbo Boost он может разгоняться до 4.2 ГГц. Эту информацию уже можно узнать только на сайте производителя или путем экспериментов.
1. Диспетчер задач
Самый простой способ узнать текущую частоту процессора — открыть диспетчер задач в вашей операционной системе. Здесь на вкладке производительность есть пункт Скорость , где указано на какой частоте работает процессор сейчас, а также есть график, по которому вы можете понять её изменения.
Напротив пункта базовая скорость указывается максимальная рабочая частота, которую процессор может брать автоматически. Для моего процессора это 3.2 ГГц.
2. Свойства системы
Базовую частоту процессора также можно посмотреть через свойства системы. Для этого кликните правой кнопкой мыши по значку Этот компьютер на рабочем столе, а потом выберите Свойства . Или нажмите сочетание клавиш Win+Break :
Здесь будет указана модель вашего процессора, а также его базовая частота.
3. Командная строка
Для просмотра информации о системе в командной строке можно использовать утилиту wmic. Нажмите сочетание клавиш Win+R и наберите cmd для запуска командной строки, затем выполните:
wmic cpu list brief
Здесь базовая частота процессора будет отображаться в поле MaxCpuSpeed. Также команда выведет семейство процессора, сокет и другую дополнительную информацию.
4. CPU-Z
Если вы хотите получить более подробную информацию в одном месте, вам понадобятся сторонние утилиты, например CPU-Z. Здесь вы можете увидеть текущую частоту процессора, а также множитель частоты:
Множитель — это внутренний показатель, который используется для разгона. Частота процессора рассчитывается умножением частоты шины (Bus speed) на множитель. В программе отображаются все эти параметры. Максимальная рабочая частота обычно выводится около названия процессора в пункте CPU Specifications.
5. BIOS
Если на компьютере не установлена операционная система, а вы хотите узнать частоту процессора, это можно сделать в BIOS. Обычно частота выводиться на главном экране BIOS. Здесь вы можете видеть рабочую частоту напротив пункта CPU Speed :
В этой статье мы рассмотрели как посмотреть частоту процессора на компьютере. Теперь вы знаете что частоту можно поделить на три вида: текущая, рабочая и turbo boost. Первые две вы можете посмотреть с помощью системных инструментов или сторонних программ, а последнюю можно узнать на сайте производителя или выполнив стресс тест и посмотрев текущую частоту.
Похожие записи.
