Клавиша последние. Значение клавиши Ctrl: комбинации и трюки. Копирование сразу нескольких объектов
Основные горячие клавиши Windows 1
Так, собственно, и есть. Когда опытный пользователь переходит с одной программы на другую, ему редко бывает трудно осилить новый интерфейс, новые возможности. Как правило, всё, что работало на старых или других версиях, так же успешно работает и с новыми программными комплексами.
В чём же причина? Очень просто. Основное внимание уделяется «дружественности» и понятливости интерфейса. Единожды востребованные, опробованные технологии использования программ редко претерпевают изменения.
Один из подобного рода трюков - «горячие клавиши» в текстовых редакторах, таких, как MS Word, MS WordPad, OpenOffice.org и множество других, - требует отдельного обсуждения по причине их регулярного использования.
Существует несколько общих комбинаций клавиш по управлению файлами из прикладных программ. Это - Ctrl+N, Ctrl+O, Ctrl+S, Ctrl+Q. Разберём назначение каждой комбинации отдельно.
Чтобы создать новый документ, будь то текстовый, звуковой файл или видеоролик, в соответствующей программе нажимаем Ctrl+N или выбираем нужный пункт меню. Для открытия уже существующего файла применяется комбинация Ctrl+O.
Несмотря на возможность автосохранения, сбои в работе компьютера могут стать «головной болью», если редактируемые данные окажутся безвозвратно утерянными. Поэтому хорошим тоном работы является периодическое нажатие Ctrl+S. Эта команда сохраняет сделанные изменения. Иногда возникает потребность в сохранении данных в другой файл, тогда на помощь приходит клавиша F12.
Печать документа можно вызвать по команде Ctrl+P. Попробуйте использовать эту комбинацию и увидите, что это гораздо проще, чем искать мышью в меню нужную команду.
И, конечно же, для окончания работы с программой - приятное завершение рабочего дня - существует множество вариантов горячих клавиш. Можно, например, нажать Alt+F4 или Ctrl+W, что является стандартными командами закрытия приложения, а можно и воспользоваться специально предусмотренной командой меню или её горячей клавишей - Ctrl+Q (в OpenOffice.org).
Само название - текстовый редактор - подразумевает набор и правку текстов. Поэтому на командах общего назначения по редактированию документов стоит остановиться более подробно.
Во-первых, это стандартные операции «Вырезать», «Вставить», «Копировать». Хотя они и описаны во всех руководствах и статьях (даже у нас на сайте), считаю необходимым повториться здесь.
Итак, для вырезки выделенного объекта в буфер обмена нажимаем Ctrl+X или Shift+Del; для копирования выделенного объекта в буфер обмена - Ctrl+C или Ctrl+Ins; для вставки объекта из буфера - Ctrl+V или Shift+Ins.
Теперь давайте поговорим о такой интересной возможности MS Word, как работа с вертикальными блоками текста. Чтобы понять, что это такое, рассмотрим пример, где сравниваются вертикальные и горизонтальные блоки:
Как правило, большинство пользователей даже и не знают, что такое вертикальные блоки и что для них справедливы все те же операции редактирования, что и для обыкновенных горизонтальных.
Для переключения в режим выделения вертикального блока надо нажать Ctrl+Shift+F8. Только затем выделять блок мышью или клавишами перемещения курсора. Можно поступить и по-другому: выделять блок текста и одновременно удерживать нажатой клавишу Alt. Поэкспериментируйте с вертикальными блоками. Уверен, что они вам когда-нибудь пригодятся и помогут сэкономить много времени и сил.
Часто результаты правки не приносят удовлетворения от проделанной работы, и хочется вернуться на шаг, а то и несколько шагов назад. Для этого нажимаем Ctrl+Z. Если же надо повторить сделанные изменения, то существует очень удобная команда - Ctrl+Y.
И напоследок: при работе с документами приходится порой менять масштаб текста. Для этого существует и специальный пункт меню, но гораздо удобнее крутить колёсико мыши и одновременно удерживать клавишу Ctrl. Попробуйте, думаю, вам понравится этот несложный приём.
Подведём итоги:
операции с файлами: Ctrl+N, Ctrl+O, Ctrl+S, F12, Ctrl+P;
работа с буфером обмена: Ctrl+X, Ctrl +C, Ctrl+V, Ctrl+Z, Ctrl+Y, Shift+Ins, Shift+Del, Ctrl+Ins, Ctrl + выделение - для вертикального блока текста;
изменение масштаба отображение текста: Ctrl + вращение колёсика мыши.
Документ должен выглядеть красиво, чтобы на него было приятно смотреть, чтобы все таблицы были опрятны, самые важные мысли выделены, чтобы на странице не было ничего лишнего и одновременно не было неоправданно пустых мест. Идеал не достижим, но есть ряд приёмов, которые упрощают изменение документа, чтобы методом проб и ошибок, хотя бы немного, но приблизиться к заветному совершенству.
Немаловажную роль в восприятии текста играют эффекты шрифтов. Рассмотрим некоторые из них более подробно.
Чтобы подчеркнуть слово, нужно его выделить, а затем одновременно нажать комбинацию клавиш Ctrl+U. При этом будут подчёркнуты как все символы выделенного текста, так и пробелы между ними. Чтобы подчёркивать только слова надо использовать Ctrl+Shift+U. Для выделения блока текста курсивом можно воспользоваться сочетанием Ctrl+I. Если же для повышения наглядности было решено выделить некоторые словосочетания жирным шрифтом, то и для этого существует удобная альтернатива мыши - Ctrl+B.
Часто бывает необходимым, чтобы фраза была набрана заглавными буквами. Проще всего это сделать, сразу набирая на верхнем регистре. Однако не всегда получается всё и всегда делать правильно, поэтому была разработана специальная команда по переводу выделенного фрагмента текста в верхний или нижний регистры - Shift+F3.
Все описанные выше комбинации клавиш работают как переключатели. Это значит, что для возвращения в прежний режим ввода текста, необходима повторно нажать ту же комбинацию клавиш, что изменила стандартный режим. Например, по команде Ctrl+U установится атрибут шрифта, отвечающий за нижнее подчёркивание. Чтобы снять этот атрибут и вернутся к обычному начертанию, необходимо снова нажать Ctrl+U.
Примечание и сноски - неотъемлемая часть любой творческой работы. Конечно, можно воспользоваться одноимённым пунктом меню для вставки сноски, но гораздо проще это сделать, нажав Ctrl+Alt+F.
Для вставки разрыва страниц удобно пользоваться Ctrl+Enter.
Некоторые вещи можно сделать только, если одновременно применять мышь и клавиатуру. Самый расхожий пример - плавное изменение размеров ячеек таблицы. Это достигается при изменении размеров ячейки при помощи мыши и одновременном нажатии клавиши Alt.
Ни для кого не секрет, что текст гораздо лучше смотрится на экране компьютера или в напечатанном виде, когда он выровнен по ширине. Достигается такое выравнивание за счёт увеличения длины пробела между словами. Однако не всегда такое поведение оправдано. Например, надо набрать предложение, в котором встречается фамилия и инициалы. Если между ними поставить простой пробел, то при выравнивании инициалы могут быть далеко расположены
от фамилии, что неверно. Для устранения подобного эффекта существует специальный символ - фиксированный пробел. Проще всего его вставить, нажав одновременно Ctrl+Shift+Пробел.
Итак, подведём итоги.
для изменения эффекта шрифта применяем команды: Ctrl+I, Ctrt+B, Ctrl+U, Ctrl+Shift+W;
для перевода букв на верхний регистр: Shift+F3;
для установки фиксированного пробела: Ctrl+Shift+Пробел;
для разрыва страниц: Ctrl+Enter.
Невозможно знать все сочетания клавиш для быстрого доступа в меню, для упрощения работы с основными операциями редактирования текста. Но главное другое. Главное, научиться пользоваться тем набором команд, которые употребляются чаще остальных. У каждого человека набор будет уникальным. Конечно, будут сходства, но в целом каждый будет по-разномупланировать работу с документами. Методом проб и ошибок можно найти, как можно быстро сделать однотипные операции, чтобы сэкономить время и силы.
Основные горячие клавиши Windows 2
Работу в Windows можно сделать более эффективной и быстрой, если пользоваться не только мышью, но и применять «горячие клавиши» - специальные комбинации клавиш, призванные упростить и ускорить работу. Например, мало, кто знает, что очень часто используемый Проводник (куда уж без него) запускается одновременным нажатием Win + E. Согласитесь, это гораздо удобнее!
Примечание
Клавиша Win находится между клавишами Ctrl и Alt с левой стороны (на ней нарисована эмблема Windows).
Клавиша Menu находится слева от правого Ctrl.
Комбинация «клавиша» + «клавиша» означает, что сначала надо нажать первую клавишу, а затем, удерживая ее, вторую.
Горячие клавиши общего назначения
Сочетание клавиш |
Описание |
Открыть меню «Пуск» (Start) |
Ctrl + Shift + Esc |
Вызов «Диспетчера задач» |
Запуск «Проводника» (Explore) |
Отображение диалога «Запуск программы» (Run), аналог «Пуск» - «Выполнить» |
Свернуть все окна или вернуться в исходное состояние (переключатель) |
Блокировка рабочей станции |
Вызов справки Windows |
Вызов окна «Свойства системы» (System Properties) |
Открыть окно поиска файлов |
Открыть окно поиска компьютеров |
Сделать скриншот всего экрана |
Alt + Printscreen |
Сделать скриншот текущего активного окна |
Выполняет переключение между кнопками на панели задач |
Win + Shift + Tab |
Перемещение между панелями. Например, между рабочим столом и панелью «Быстрый запуск» |
Выделить всё (объекты, текст) |
Копировать в буфер обмена (объекты, текст) |
Вырезать в буфер обмена (объекты, текст) |
Вставить из буфера обмена (объекты, текст) |
Создать новый документ, проект или подобное действие. В Internet Explorer это приводит к открытию нового окна с копией содержимого |
текущего окна. |
Вызвать диалог выбора файла для открытия документа, проекта и т.п. |
Отменить последнее действие |
Блокировка автозапуска CD-ROM (удерживать, пока привод читает только что вставленный диск) |
Переход в полноэкранный режим и обратно (переключатель; например, в Windows Media Player или в окне командного интерпретатора). |
Работа с текстом
Сочетание клавиш |
Описание |
Выделить всё |
Копировать |
Вырезать |
Вставить |
Переход по словам в тексте. Работает не только в текстовых редакторах. Например, очень удобно использовать в адресной строке |
браузера |
Выделение текста |
Ctrl + Shift + ← |
Выделение текста по словам |
Ctrl + Shift + → |
Перемещение в начало-конец строки текста
Перемещение в начало-конец документа
Работа с файлами
Сочетание клавиш |
Описание |
Отображение контекстного меню текущего объекта (аналогично нажатию правой кнопкой мыши). |
Вызов «Свойств объекта» |
Переименование объекта |
Перетаскивание с Ctrl |
Копирование объекта |
Перетаскивание с Shift |
Перемещение объекта |
Перетаскивание с Ctrl + Shift |
Создание ярлыка объекта |
Щелчки с Ctrl |
Выделение нескольких объектов в произвольном порядке |
Щелчки с Shift |
Выделение нескольких смежных объектов |
То же, что и двойной щелчок по объекту |
Удаление объекта |
Безвозвратное удаление объекта, не помещая его в корзину |
Работа в проводнике
Сочетание клавиш |
Описание |
F3 или Ctrl + F |
Отобразить или спрятать панель поиска в проводнике (переключатель). |
Навигация по дереву проводника, свёртка-развёртка вложенных каталогов. |
+ (на цифровой клавиатуре) |
− (на цифровой клавиатуре) |
* (звездочка) (на цифровой клавиатуре) |
Отображение всех папок, вложенных в выделенную папку |
Обновить окно проводника или Internet Explorer. |
Работа с окнами
Сочетание клавиш |
Описание |
Вызов меню перехода между окнами и переход по нему |
Alt + Shift + Tab |
Переход между окнами (в том порядке, в котором они были запущены) |
Alt + Shift + Esc |
Переключение между несколькими окнами одной программы (например, между открытыми окнами WinWord) |
Закрытие активного окна (запущенного приложения). На рабочем столе - вызов диалога завершения работы Windows |
Закрытие активного документа в программах, допускающих одновременное открытие нескольких документов |
Вызов меню окна |
Alt + − (минус) |
Вызов системного меню дочернего окна (например, окна документа) |
Выйти из меню окна или закрыть открытый диалог |
Вызов команды меню или открытие колонки меню. Соответствующие буквы в меню обычно подчёркнуты (или изначально, или становятся |
Alt + буква |
подчёркнутыми после нажатия Alt). Если колонка меню уже открыта, то для вызова нужной команды необходимо нажать клавишу с буквой, |
которая подчёркнута в этой команде |
Вызов системного меню окна |
Вызов справки приложения. |
Вертикальная прокрутка текста или переход вверх-вниз по абзацам текста. |
Работа с диалоговыми окнами
Работа в Internet Explorer
Сочетание клавиш |
Описание |
Отображение списка поля «Адрес» |
Запуск еще одного экземпляра обозревателя с аналогичным веб-адресом |
Обновление текущей веб-страницы |
Открывает диалоговое окно «Упорядочить избранное» |
Открывает панель «Поиск» |
Запуск служебной программы поиска |
Открывает панель «Избранное» |
Открывает диалоговое окно «Открыть» |
Открывает диалоговое окно «Открыть», подобно действию CtrL+L |
Открывает диалоговое окно «Печать» |
Закрытие текущего окна |
Переход в полноэкранный режим и обратно (работает и в некоторых других приложениях). |
Специальные возможности
Нажмите клавишу SHIFT пять раз: включение и отключение залипания клавиш
Удерживайте нажатой правую клавишу SHIFT восемь секунд: включение и отключение фильтрации ввода
Удерживайте нажатой клавишу Num Lock пять секунд: включение и отключение озвучивания переключения
Alt слева + Shift слева + Num Lock: включение и отключение управления указателем с клавиатуры
Alt слева + Shift слева + PRINT SCREEN: включение и отключение высокой контрастности
Знание сочетаний горячих клавиш крайне важно для современного пользователя. И многим интересно, что будет, если нажать Ctrl+W. На самом деле не так уж и трудно понять, чем грозит данное действие. Можно сразу отметить: ничего опасного не случится. Так что ради интереса можно попытаться щелкнуть по данным кнопкам на клавиатуре. И тогда вы на собственном опыте узнаете, что должно произойти. Если такие эксперименты вам не по душе, то лучше прочесть об этом сочетании подробнее.
Дисковод
Интересуетесь, что будет, если нажать Ctrl+W на клавиатуре? Тогда не удивляйтесь внезапному открытию дисковода после проведенного действия. Иногда именно это сочетание клавиш помогает управлять DVD-приводом.
Правда, подобные случаи крайне редки. И зачастую они устанавливаются пользователем вручную. То есть по умолчанию у Ctrl+W имеется иное назначение. Но на будущее знайте, что иногда именно помогает открывать дисковод. Мало ли, придется столкнуться с какими-то нестандартными настройками "Виндовс".
Чисто поле
Иногда очень хочется узнать, что будет, если нажать Ctrl+W, находясь на рабочем столе в операционной системе. Но некоторые опасаются делать это. Любопытства ради совершите предложенное действие. И посмотрите, что получится.
Что увидите? Ничего. Никаких действий в компьютере не произойдет. Ведь данное сочетание клавиш предназначено вовсе не для использования в "Виндовс" по умолчанию. А значит, чтобы присвоить действие, придется воспользоваться специализированными программами. Их очень много, но главное - это то, что вы теперь знаете об отсутствии всякой реакции компьютера на это сочетание кнопок на клавиатуре. Зачем же тогда пользователи говорят друг другу: "Нажми Ctrl+W "? Неужели это просто способ напугать незнающих людей?
Браузер
Вовсе нет. В действительности на компьютере все равно имеется небольшой спектр приложений, для которых потребуется такое сочетание. Например, это касается браузеров, установленных в операционной системе. Ни для кого не секрет, что данные утилиты могут полностью управляться при помощи клавиатуры.
Что будет, если нажать Ctrl+W непосредственно в браузере? Попробуйте сделать это - результат не заставит себя ждать. Не любите экспериментировать? Тогда стоит заранее знать, что данная комбинация служит для того, чтобы закрывать вкладки. Точнее, она убирает выделенную страницу. Если на момент нажатия у вас была открыта только одна вкладка, то браузер вообще закроется.
Не пугайтесь, так и должно быть. Помните, что Ctrl+W - вовсе не страшная комбинация или функция. Но старайтесь запомнить, что она значит. Иначе можно нечаянно закрыть важную вкладку.
Игры
Правда, есть и еще один момент, который стоит учесть. Что будет, если нажать Ctrl+W во время какой-нибудь игры? На самом деле предугадать это сложно. Но, как показывает практика, в большинстве случаев после проведенных манипуляций ваш персонаж будет бежать.
В некоторых играх Ctrl+W присвоено какое-то особое значение. И вы можете использовать его для комфортного управления персонажем. Как уже было сказано, зачастую встречается значение "Бежать". Несколько реже - "Прицел".
Вообще, предугадать, за что отвечает Ctrl+W в игре, сложно. Лучше посмотреть настройки и запомнить их. Как видите, ничего опасного нет. Но исключения бывают.
Инфицирование
Иногда, правда, бывают случаи, когда для операционной системы нажатие Ctrl+W опасно. Например, если ваш компьютер инфицирован. И при всем этом вам выдается сообщение, что для закрытия, скажем, баннера нужно нажать Ctrl+W. В этом случае произойдет активация трояна. И, как следствие, вы потеряете всякий контроль над компьютером.
Но случается подобное редко. В основном такая комбинация на клавиатуре не несет никакой опасности. Нажмите на нее, и вы увидите, как компьютер останется в целости и сохранности.
Сокращенно от контроля, Ctrl является ключевой клавишей на клавиатуре и расположена в нижней левой и правой части основной клавиатуры. На рисунке ниже показан пример того, как должна выглядеть клавиша Ctrl на клавиатуре.
Эта клавиша обычно используется в сочетании клавиш клавиатуры.Например, комбинация клавиш + + открывает диспетчер задач или перезагружает компьютер.
Очень часто эта клавиша используется при работе с документами в сочетании с клавишами ^X, ^C, ^Z и т.д.Это означает CTRL — [X], CTRL — [C], CTRL — [Z].Другими словами, вам необходимо одновременно нажать клавишу Сtrl и одну из перечисленных букв. Ниже приведен список наиболее часто используемых сочетаний клавиш с CTRL.А так же предлагаем Вам почитать «Как сделать сердечко на клавиатуре» или как поставить знак апостроф на клавиатуре .
Сочетания клавиш Ctrl
Ctrl + A | Эта команда выделяет весь текст в документе |
Ctrl + B | Выделяет жирным выделенный текст |
Ctrl + C | Копирует выделенный текст |
Ctrl + D | Добавляет закладку в web браузере или открывает окно шрифтов в Microsoft Word. |
Ctrl + E | Панель поиска в браузере |
Ctrl + F | Открывает окно поиска в браузере или навигацию в Microsoft Word. |
Ctrl + G | Открывает поиск в браузере и текстовых редакторах |
Ctrl + H | Открывает поиск и замену в Microsoft Word. |
Ctrl + I | Делает курсивом выделенных текст |
Ctrl + J, | Просмотреть панель загрузок в браузерах и установить «Форматирование по ширине» в Microsoft Word. |
Ctrl + K | Создать гиперссылку для выделенного текста в Microsoft Word и многих редакторах HTML. |
Ctrl + L | Делает активной адресную строку в браузере или выравнивание по левому краю текста в текстовых редакторах. |
Ctrl + M | Отступ выделенного текста в текстовых редакторах и во многих других программах. |
Ctrl + N | Создает новую страницу или документ. |
Ctrl + O | Открывает файл в большинстве программах. |
Ctrl + P | Печать страницы которую вы просматриваете. |
Ctrl + R | Перезагрузка страницы в браузере или выравнивание по правому краю текста в текстовом редакторе. |
Ctrl + S | Сохранить документа или файла. |
Ctrl + T | Создайте новый вкладку в интернет-браузере или настраивает вкладки в текстовых редакторах. |
Ctrl + U | Делает подчеркнутым выделенный текст. |
Ctrl + V | Вставляет любой скопированный текст или другой объект. |
Ctrl + W | Закрывает открытую вкладку в браузере или закрывает документ в Word. |
Ctrl + X | Вырезает выделенный текст или другой объект. |
Ctrl + Y | Отмена действия. |
Ctrl + Z | Нажатие этих двух клавиш отменяет любое действие. |
Для Вашего удобства при работе с компьютером представлены полезные сочетания клавиш клавиатуры в Windows:
- Ctrl + Alt + Delete - открытие окна «Диспетчер задач» или «Безопасность Windows»;
- Ctrl + Esc - открытие/закрытие меню «Пуск»;
- Ctrl + Z - отменить (назад);
- Ctrl + Y - отменить (вперёд (отменит Ctrl + Z));
- Ctrl + A - выделить всё;
- Ctrl + W - закрыть вкладку в программе или браузере;
- Ctrl + T - открыть новую вкладку в браузере;
- Ctrl + N - открыть новое окно браузера, создать новый документ, проект или подобное действие;
- Ctrl + Tab - перемещение вперед по вкладкам программы или браузера;
- Ctrl + Shift + Tab - перемещение назад по вкладкам;
- Ctrl + R - обновить (например, страницу в браузере);
- Ctrl + Backspace - удалить слово (удаляет влево);
- Ctrl + Delete - удалить слово (удаляет вправо);
- Ctrl + Home (End) - переместить курсор в начало (конец) текста;
- Ctrl + Up (Down) - вертикальная прокрутка текста или переход вверх (вниз) по абзацам текста;
- Ctrl + F - поиск в браузере;
- Ctrl + D - добавить страницу в Избранное;
- Ctrl + I - панель Избранного;
- Ctrl + H – Журнал;
- Ctrl + колесико мыши вверх (вниз) - увеличение (уменьшение) размеров содержимого вкладки в программе или браузере (например, если вам надо увеличить/уменьшить размер текста, картинки, видео). В браузерах эту операцию можно также проделать с помощью Ctrl + + и Ctrl + -, а Ctrl + 0 - возврат к исходному размеру;
- Ctrl + ЛКМ - Выделение нескольких объектов в произвольном порядке.
- Alt + F4 - закрыть активное окно;
- Alt + Tab или Alt + Shift + Tab - переключение между окнами;
- ALT + D - выделить текст в адресной строке браузера;
- Alt + Enter - вызов «Свойств объекта»;
- Alt + Space - вызов системного меню окна
- Alt слева + Shift слева + Num Lock - включение и отключение управления указателем с клавиатуры;
- Alt слева + Shift слева + PRINT SCREEN - включение и отключение высокой контрастности.
- Shift + ЛКМ - Выделение нескольких смежных объектов;
- Shift + Ctrl + Home (End) - выделить до начала (конца) текста;
- Shift - Блокировка автозапуска CD-ROM (удерживать, пока привод читает только что вставленный диск);
- Shift + Delete Безвозвратное удаление объекта, не помещая его в корзину.
- Win + D - свернуть/восстановить все окна, включая диалоговые, т. е. показать Рабочий стол;
- Win + E - открытие программы «Проводник» (папка "Мой компьютер");
- Win + R - открытие окна «Запуск программы» («Пуск» --> «Выполнить…»);
- Win + F - открытие окна для поиска;
- Win + F1 - Вызов справки Windows;
- Win + L - заблокировать компьютер;
- Win + Pause/Break - открытие окна «Система»;
- Win + U - вызов диспетчера служебных программ;
- Win + Tab - переключение между кнопками приложений в Панели задач. При добавлении Shift (Win + Shift + Tab) перебор идёт в обратном порядке. Чтобы открыть выбранное таким образом окно программы, надо нажать Enter. В Windows 7 эта комбинация задействует функцию Aero Flip 3D.
- Print Screen - сделать скриншот всего экрана в буфер обмена;
- Alt + Printscreen - cделать скриншот текущего активного окна программы в буфер обмена;
- Backspace - Перейти на уровень вверх (назад) в окне проводника или браузера;
- Tab - Перемещение вперед по опциям в окне программы или браузера;
- Shift + Tab - Перемещение назад по опциям.
- F2 - Переименование выделенного объекта;
- F5 - Обновить окно проводника или браузера;
- F11 - полноэкранный режим в браузере.
Примечание:
Клавиша Win находится между клавишами Ctrl и Alt с левой стороны (на ней нарисована эмблема Windows (значок "Пуск").
Комбинация «клавиша» + «клавиша» означает, что сначала надо нажать первую клавишу, а затем, удерживая ее, вторую. Аналогично и с третьей.
ЛКМ - левая кнопка мыши.
Наверно, каждый пользователь на своем пути к вершинам мастерства владения компьютером задается вопросами: А как можно ускорить работу системы? Как сделать работу более комфортной? И тут в ход идут многочисленные "ковырялки в реестре", твики, бустеры и оптимизаторы. Некоторые пользователи, захваченные этим процессом, даже приобретают весьма ценный опыт переустановки до смерти заоптимизированной системы.
Но сейчас давайте оставим на время подобные развлечения и попробуем взглянуть на проблему с другой стороны. Совсем с другой. Вот, например, у двух человек есть машины (нет, не пентиумы или атлоны, а те машины, на которых ездят). Эти два человека садятся за рули и едут наперегонки. И оказывается, что кто-то из них ездит быстрее. Можно, конечно, сказать, что у него машина мощнее. Но посадим их за одинаковые машины. Все равно кто-то проедет быстрее. Потому что он УМЕЕТ ездить быстро. Точно так же и с теми машинами, которые компьютеры. Кто-то еле давит кнопки, выполняя по одному полезному действию за пять минут. А у кого-то пальцы просто порхают над клавиатурой, окна на экране сменяются с такой скоростью, что менее искушенные пользователи даже не успевают понять, что происходит.
Итак, делаем вывод: чтобы повысить производительность своего общения с компьютером, необходимо виртуозно владеть средствами этого самого общения. А какие у нас средства? Мышь и клавиатура. На мышке кнопок не так уж и много, и назначение их понятно сразу. А вот клавиатура... Куча клавиш, обычно 105 или 106, и если с буквами и цифрами все понятно, то с остальными клавишами не все так просто. А ведь есть еще и комбинации клавиш! Тут даже продвинутый пользователь может не знать некоторых секретов.
Сразу же скажем, что любой уважающий себя компьютерщик должен овладеть слепым десятипальцевым методом печати. Почему так категорично? Простая арифметика: сколько раз за день вам приходится нажимать клавиши на клавиатуре? Можно предположить, что довольно много, даже если вы не набираете по несколько листов текста, а ограничиваетесь печатанием Интернет-адресов в вашем любимом браузере или вводом сетевого пароля. Посчитайте, сколько времени вы тратите на то, чтобы опустить взгляд на клавиатуру, найти нужную клавишу, поднести к ней палец и нажать. А теперь представьте, насколько сократится эта процедура, если вам не надо будет смотреть на клавиатуру и искать нужную клавишу. Для обучения слепому десятипальцевому требуется неделя-две ежедневных занятий по несколько часов. И вы на всю оставшуюся жизнь получаете умение работать с клавиатурой намного быстрее и, несомненно, более комфортно, чем прежде. Выводы делайте сами.
Теперь давайте разберемся, ЧТО нужно нажимать, или, попросту говоря, какие бывают комбинации клавиш и что с их помощью можно делать. В справочной системе Windows говорится: "При работе с Windows используйте сочетания клавиш вместо мыши. Используя сочетания клавиш можно открывать, закрывать, перемещаться по меню "Пуск", рабочему столу, различным меню и диалоговым окнам, а также по веб-страницам. Использование сочетаний клавиш облегчит взаимодействие с компьютером". И это, несомненно, чистая правда.
Теперь давайте, наконец, перейдем к делу и начнем изучать эти самые сочетания. В первой таблице приведены наиболее часто используемые из них. Если вы все еще не пользуетесь ими, срочно берите их на вооружение.
Примечание для совсем начинающих пользователей: значок "+" между обозначениями клавиш означает, что эти клавиши следует нажимать вместе, причем в том порядке, в каком указано. Так, к примеру, если вы видите надпись "нажмите CTRL+C", это значит, что вам надо сначала нажать клавишу CTRL, а потом, не отпуская ее, нажать клавишу C и после этого отпустить их в обратном порядке. Если же вы нажмете сначала клавишу C, а после нее CTRL, произойдет совсем не то, что вы задумывали...
Комбинации клавиш. Таблица 1
Комбинация | Действие |
CTRL+C, CTRL+INS | Копирование |
CTRL+V, SHIFT+INS | Вставка |
CTRL+X | Вырезание |
SHIFT+DEL | При работе с текстом - вырезание, при работе с файлами - удаление без помещения в корзину |
CTRL+Z | Отмена последнего действия |
Удерживание нажатой клавиши CTRL при перетаскивании элемента | Копирование перетаскиваемого элемента |
Удерживание нажатыми клавиш CTRL + SHIFT при перетаскивании элемента | Создание ярлыка для перетаскиваемого элемента |
F2 | Переименование выбранного объекта |
CTRL + СТРЕЛКА ВПРАВО | Перемещение курсора в начало следующего слова |
CTRL + СТРЕЛКА ВЛЕВО | Перемещение курсора в начало предыдущего слова |
CTRL + СТРЕЛКА ВНИЗ | Перемещение курсора в начало следующего абзаца |
CTRL + СТРЕЛКА ВВЕРХ | Перемещение курсора в начало предыдущего абзаца |
CTRL + SHIFT с любой стрелкой | Выделение абзаца |
SHIFT с любой стрелкой | Выделение нескольких элементов в окне или на рабочем столе, а также выделение текста в документе |
CTRL+A | Выделить всё |
F3 | Открыть окно поиска |
ALT+ENTER, ALT+двойной щелчок | Запуск окна свойств выбранного объекта |
ALT+F4 | Закрыть активное окно |
ALT + ПРОБЕЛ | Открыть системное меню активного окна |
ALT+минус | Открыть системное меню дочернего окна в программе, допускающей одновременную работу с несколькими окнами |
CTRL+F4 | Закрыть активный документ в программе, допускающей одновременную работу с несколькими документами |
ALT+TAB | Переход к следующему окну |
ALT+SHIFT+TAB | Переход к следующему окну в обратную сторону |
ALT+F6 | Переход к следующему документу в программе, допускающей одновременную работу с несколькими документами |
ALT+ESC | Переключение между элементами в том порядке, в котором они были открыты |
F6 | Переключение между элементами экрана в окне или на рабочем столе |
F4 | Отображение списка строки адреса в окне "Mой компьютер" или в окне проводника Windows" |
SHIFT+F10 | Открытие контекстного меню для выделенного элемента |
CTRL+ESC | Открытие меню Пуск |
ALT + подчеркнутая буква в названии меню | Отображение соответствующего меню |
Подчеркнутая буква в имени команды открытого меню | Выполнение соответствующей команды |
F10 | Активизация строки меню текущей программы |
F5 | Обновление активного окна |
BACKSPACE | Просмотр папки на уровень выше в окне "Мой компьютер" или в окне проводника Windows. При работе с текстом - удаление символа слева от курсора." |
DELETE | При работе с файлами - удаление файла в корзину. При работе с текстом - удаление символа справа от курсора |
ESC | Отмена текущего действия |
SHIFT при вставке компакт-диска в дисковод | Отказ от автоматического запуска |
Теперь посмотрим, что можно делать с помощью клавиатуры в диалоговых окнах.
Комбинации клавиш. Таблица 2
Для тех, кто предпочитает работать с проводником Windows (Windows Explorer), будет полезна следующая табличка, в которой приведены способы работы с деревом каталогов.
Комбинации клавиш. Таблица 3
Стрелки вверх и вниз | Переход по дереву проводника |
END и HOME | Переход к нижней и верхней позиции дерева соответственно |
"*" (звездочка) на цифровой клавиатуре. Num Lock включен | Отображение всех папок, вложенных в выбранный каталог |
Знак "плюса" на цифровой клавиатуре. Num Lock включен | Раскрывает выбранную ветвь |
Знак "минуса" на цифровой клавиатуре. Num Lock включен | Сворачивает выбранную ветвь |
Стрелка влево | Сворачивает выбранную ветвь, или выполняет переход к родительской ветви |
Стрелка вправо | Раскрывает выбранную ветвь, или выполняет переход к первой вложенной папке |
Кроме всего прочего, на вашей клавиатуре, скорее всего, есть специальные клавиши, открывающие дополнительные возможности. Это клавиша Windows , клавиша контекстного меню и клавиша Turbo или Fn. Клавиша Turbo (она же Fn) в сочетании с клавишей F11 блокирует клавиатуру. И, соответственно, разблокирует повторным нажатием той же комбинации. Предназначение кнопки контекстного меню понятно из ее названия. Как альтернативу можно использовать сочетание SHIFT+F10. Для тех, кто еще не понял: при помощи этой кнопки вызывают контекстное меню, то есть то меню, которое обычно вызывают щелчком правой кнопкой мыши по объекту.
Теперь разберемся с клавишей Windows.
Комбинации клавиш. Таблица 4
Win | Открывает меню "Пуск"" |
Win+D | Сворачивает окна, повторное нажатие - разворачивает |
Win+M | Сворачивает окна, кроме диалоговых |
Win+SHIFT+M | Разворачивает окна |
Win+E | Запуск Проводника |
Win+R | Запуск диалогового окна "Выполнить" (Run)" |
Win+F | Поиск |
Win+CTRL+F | Поиск компьютера |
Win+F1 | Запуск справки Windows |
Win+U | Открытие диспетчера служебных программ |
Win+BREAK | Открытие окна свойств системы |
Win+L | Для Windows XP - блокировка компьютера, либо, если компьютер не включен в домен, переключение пользователей |
Win+TAB | Переключение между кнопками на панели задач. Перейдя на какую-либо кнопку, нажатием Enter можно развернуть выбранное окно |
Теперь поговорим о быстром запуске программ. Во-первых, можно воспользоваться окном Выполнить, которое, как вы уже знаете, открывается сочетанием клавиш Win+R. Ниже приведен небольшой список наиболее часто употребляемых команд, вводимых в окно Выполнить.
Комбинации клавиш. Таблица 5
Команда | Что запускается |
cmd, command | Командная строка |
notepad | Блокнот |
wordpad | Текстовый редактор WordPad |
calc | Калькулятор |
mspaint | Графический редактор Paint |
regedit | Редактор реестра |
winmine | Игра "Сапер"" |
control | Панель управления |
x: | Окно Проводника с оглавлением каталогов диска (х - буква диска) |
excel | Электронные таблицы Excel |
winword | Текстовый процессор Word |
Если вам лень набирать команды, можно поступить следующим образом. Создайте ярлык для программы или документа, который вы собираетесь часто запускать. Откройте свойства ярлыка и в строке "Быстрый вызов" укажите комбинацию клавиш, по которой будет выполняться запуск этого ярлыка.
Раз уж вы пользуетесь операционной системой Windows, то, скорее всего, у вас установлен и пакет Microsoft Office. И, наверное, вам иногда (а может и частенько) приходится создавать текстовые документы при помощи Word’а. А ведь текст надо не просто создать, его надо еще и отформатировать. А для этого вам приходится отрываться от клавиатуры и мышкой тыкать в кнопочки и менюшки: выравнивание, подчеркивание, размер шрифта... А если печатаете вы быстро (вы ведь не забыли, что вам совершенно необходимо овладеть слепым методом печати?), то отвлекаться на мышку вам совсем не хочется, потому что при этом теряется довольно много времени. Так что для собственноручной оптимизации самого себя вам не мешало бы научиться пользоваться клавиатурой для форматирования текста.
По умолчанию для наиболее часто используемых команд уже настроены сочетания клавиш. Если вы хотите посмотреть, какая комбинация для какой команды используется или даже перенастроить на свои собственные сочетания, вам сюда: Сервис - Настройка - вкладка Команды - кнопка Клавиатура.
Ну а ниже приводятся некоторые комбинации по умолчанию. Изучайте и пользуйтесь.
Форматирование символов
Комбинации клавиш. Таблица 6
CTRL+SHIFT+F | Выбор шрифта |
CTRL+SHIFT+P | Выбор размера шрифта |
CTRL+D | Окно изменения формата шрифта |
SHIFT+F3 | Изменение регистра букв |
CTRL+SHIFT+A | Преобразование всех букв в прописные и обратно |
CTRL+B | Добавление полужирного начертания |
CTRL+U | Подчеркивание текста |
CTRL+SHIFT+W | Подчеркивание слов, но не пробелов |
CTRL+SHIFT+D | Двойное подчеркивание текста |
CTRL+SHIFT+H | Преобразование в скрытый текст |
CTRL+I | Добавление курсивного начертания |
CTRL+SHIFT+K | Преобразование всех букв в малые прописные |
CTRL+"=" (знак равенства) | Преобразование в нижний индекс |
CTRL+ALT+SHIFT+X | Преобразование в верхний индекс |
CTRL+ПРОБЕЛ | Снятие дополнительного форматирования с выделенных символов |
CTRL+SHIFT+Q | Оформление выделенных символов шрифтом Symbol |
CTRL+SHIFT+8 | Отображение непечатаемых символов |
SHIFT+F1 (затем щелкните интересующий текст) | Вывод сведений о форматировании символов |
CTRL+SHIFT+C | Копирование форматирования |
CTRL+SHIFT+V | Вставка форматирования |
Форматирование абзацев
Комбинации клавиш. Таблица 7
CTRL+0 (ноль) | Увеличение или уменьшение интервала перед текущим абзацем на одну строку |
CTRL+E | Выравнивание абзаца по центру |
CTRL+J | Выравнивание абзаца по ширине |
CTRL+L | Выравнивание абзаца по левому краю |
CTRL+R | Выравнивание абзаца по правому краю |
CTRL+M | Добавление отступа слева |
CTRL+SHIFT+M | Удаление отступа слева |
CTRL+T | Создание выступа |
CTRL+SHIFT+T | Уменьшение выступа |
CTRL+Q | Снятие дополнительного форматирования с выделенных абзацев |
CTRL+SHIFT+S | Применение стиля |
CTRL+SHIFT+N | Применение стиля |
CTRL+SHIFT+L | Применение стиля |
Правка и перемещение текста и рисунков
Комбинации клавиш. Таблица 8
BACKSPACE | Удаление одного символа слева от курсора |
CTRL+BACKSPACE | Удаление одного слова слева от курсора |
DEL | Удаление одного символа справа от курсора |
CTRL+DEL | Удаление одного слова справа от курсора |
CTRL+X, SHIFT+DEL | Удаление выделенного фрагмента в буфер обмена |
CTRL+Z | Отмена действия |
CTRL+Y | Повтор действия |
F2, затем переместите курсор и нажмите клавишу ENTER | |
SHIFT+СТРЕЛКА ВНИЗ | На одну строку вниз |
SHIFT+СТРЕЛКА ВВЕРХ | На одну строку вверх |
CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА ВНИЗ | До конца абзаца |
CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА ВВЕРХ | До начала абзаца |
SHIFT+PAGE DOWN | На один экран вниз |
SHIFT+PAGE UP | На один экран вверх |
ALT+CTRL+PAGE DOWN | До конца документа |
CTRL+SHIFT+HOME | До начала документа |
CTRL+A | Выделить весь документ |
CTRL+SHIFT+F8, затем - клавиши перемещения курсора (для выхода из режима - клавиша ESC) | Выделить вертикальный блок текста |
F8, затем - клавиши перемещения курсора (для выхода из режима - клавиша ESC) | Выделить определенный фрагмент документа |
Работа с документами
Комбинации клавиш. Таблица 10
