Как остановить, запустить, отключить службы. Как в Windows завершить работу зависшей службы Перезапуск через Панель управления
С
необходимостью принудительного завершения работы служб обычно приходится сталкиваться системным администраторам, но вполне может статься, что в ходе какой-то настройки подобную операцию нужно будет выполнить вам - рядовому пользователю
. Вы открываете консоль управления службами, находите службу, которую необходимо остановить или перезапустить, жмёте соответствующую ссылку в левой панели, но вместо того, чтобы благополучно остановиться или перезапуститься служба повисает в статусе «Остановка».
И больше ни на что ни реагирует. А спустя 30 секунд вы получаете следующее сообщение:
Не удалось остановить службу NAMESERVIS Windows на локальном компьютере.
Ошибка 1053
. Служба не ответила на запрос своевременно.
Первое, что приходит в голову - это выполнить перезагрузку компьютера. Обычно это помогает, но вполне может статься, что и повторная попытка остановить службу окажется неудачной и приводит к её повторному зависанию либо перезагрузка по какой-то причине невозможна. В таком случае ничего не остаётся, как завершить её работу в принудительном режиме.
Для начала можно попробовать воспользоваться самым обычным диспетчером задач . Откройте диспетчер, найдите не отвечающую службу, кликните по ней право кнопкой мыши и выберите в контекстном меню опцию .
Это действие перебросит вас к процессу службы, который затем можно будет завершить в принудительном режиме .
Завершить работу службы можно и через запущенную от имени администратора командную строку с помощью штатной утилиты taskkill . Выглядит команда следующим образом:
taskkill /PID № службы /F
Подсмотреть PID можно во вкладке диспетчера задач «Службы» или выполнив команду sc queryex name , где name - системное (латинское) имя службы.
Результатом выполнения команды taskkill с PID и параметром F должно стать сообщение «Процесс, с идентификатором № успешно завершён» .
Привет друзья! На днях, в очередной раз, наткнулся я на ошибку при запуске некоторых системных служб. Почему говорю, что очередной раз? Дело в том, что встречаюсь я с ней уже не впервые, но как-то к описанию способов, благодаря которым я удачно справлялся с ошибкой 5, я никак не мог добраться.
Так что встречаем несколько возможных решений, которые могут и Вам помочь в случае обнаружения проблем с запуском служб, а именно «Ошибки 5. Отказано в доступе ». В общем, сначала опишу саму суть ошибки о которой я говорю, что бы вы могли определить такая же у вас проблема или что-то совсем другое.
Итак, открыв меню служб и выбрав нужный мне пункт, я попадаю в их свойства, где в пункте о способе запуска службы я устанавливаю значение «Автоматически», а так же кликаю по кнопке «Пуск», для её немедленного запуска. Но увы вместо удачного старта, на экране отображается окошко небольших размеров, с довольно таки странным сообщением, что службу не удалось запустить из-за «Ошибки 5. Отказано в доступе».
Это сообщение меня удивило тем, что там говорилось о нехватке прав, хотя я работал за компьютером, войдя в систему с помощью системной учетной записи администратора, а как известно там присутствуют все возможные права для изменения свойств и настроек операционной системы.
Как решить проблему с Ошибкой 5?
Решения проблемы такого рода, а именно исправлений причин появления «ошибки 5. Отказано в доступе», при запуске служб, существует не мало, всё зависит от ситуации с которой столкнулся пользователь. Дальше, я как обычно не буду описывать один сто процентный способ, который поможет всем, так как такового нет, а напишу о том с помощью чего я выходил с данной ситуации с положительным результатом.
Некоторые примеры по исправлению ошибки 5, я находил в сети, к другим же добирался сам. В общем, давайте посмотрим, что в моей практике помогала избавится от проблем с запуском служб, ну а вы попробуете сделать так же у себя, возможно вам подойдет один из предложенных мною вариантов.
«Ошибка 5. Отказано в доступе» при запуске системных служб, способы решений
1. Открытие полного доступа к диску «С». Не знаю почему так, но я сталкивался с компьютерами, где в безопасности системного диска были установлены права исключительно на чтение и больше ни на что и данный параметр был установлен для всех учётных записей. Но, как только я возвращал все галочки безопасности, ошибка 5 навсегда пропадала, ну а служба без проблем начинала свою работу.
Для возврата прав, нужно попасть в окно свойств системного диска «С» и зайти во вкладку «Безопасность ». Упустив список пользователей и групп, спускаемся к кнопкам «Изменить» — «Добавить».
В появившейся области, руками на клавиатуре набиваем слово «Все », которое означает, что мы установим одинаковые права доступа абсолютно для всех пользователей системы.
Если все так, значит в предыдущем шаге вы не сделали ошибок, жмем на «ОК».
Для тех кто до сих пор является пользователем Windows XP, следует обратить внимание на то, что по умолчанию у вас может не отображаться закладка «Безопасность». Для того, что бы вернуть её на свое место выполните несколько простых шагов.
- Откройте любую папку;
- Сверху кликнуть на «Сервис»;
- «Свойства папки»;
- «Вид»;
- В перечне дополнительных параметров убираем отметку с использования упрощённого общего доступа.
После этого выполняем выше описанные действия и конечно же проверяем удалось ли вам с помощью этого способа справится с ошибкой5 или нет.
2. Так же, есть ещё один способ на который я попал на страницах поддержки Майкрософт. Увидев этот совет в комментариях я решил его попробовать и проблема с ошибкой 5 при запуске службы, решилась.
Первым шагом будет открытие командной строки от имени администратора, если же вы находитесь именно на этой учётной записи, тогда можете не парится и просто открыть cmd с помощью «Выполнить».
Теперь в появившемся окне прописываем вот это: net localgroup Администраторы /add networkservice (Важно: если у вас англ. ОС тогда вместо Админ. указывайте Administrator ) и жмем по клавише «Enter».
Потом выполняем это: net localgroup Администраторы /add localservice . (Administrators )
Закончив с командами, закрываем окно командной строки и перезагружаем компьютер.
Если команды были введены правильно и вам повезло, тогда ошибка 5, мешающая запуску служб должна исчезнуть, а сами службы запустятся без каких либо сообщений об отказе в доступе.
3. Пробуем исправить ошибку с отказом в доступе при запуске служб с помощью реестра операционной системы.
Но, перед тем как мы кинемся крошить наш реестр, нам нужно сначала узнать название службы которая не хочет запускаться. Для этого в списке служб открываем свойства нужной нам службы и смотрим строку «Имя службы ». Запомнив его переходим непосредственно к работе с реестром.
Редактор реестра - запускаем его с помощью окна «Выполнить». Если не поняли о чём речь, тогда вам .
Вам должен открыться большой список служб расположенных в алфавитном порядку. Для того, что бы понять какая нам служба нужна я и говорил посмотреть её имя в свойствах. Так что ищем раздел с соответствующим названием, правым кликом вызываем меню раздела и выбираем строчку «Разрешения ».
Должно отобразится такая же настройка безопасности как я описывал в первом пункте. В общем, смотрим что бы в группах «Администраторы» и «Пользователи» был установлен полный доступ.
Если же там вообще они отсутствуют, тогда исправляем это дело, таким же образом как я это показывал в начале статьи.
4. Рассмотрим ещё один момент, который так же связан с доступом к диску С, только в этот раз не всем пользователям, а именно LOCAL SERVICE.
Итак, опять заходим в свойства безопасности системного диска. Далее после списка пользователей и групп, кликаем по кнопке «Добавить».
В появившемся окне нажимаем на «Поиск». Вследствие чего должен появится список из которого нам нужно выбрать «» и нажать на кнопки «ОК».
Данная группа должна добавится к списку пользователя, теперь для спустившись чуть ниже к окну «Разрешения для LOCAL», устанавливаем всё возможные галочки и применяем изменения.
По идее служба после этого должна запустится, ну а ошибка 5, бесследно пропасть.
5. Как вариант, так же, можно отключить или удалить ваш антивирус и попробовать без него запустить службу. Дело в том, что некоторые антивирусные программы помимо программного обеспечения устанавливают дополнительно свои службы которые могли забрать у вас права на включение или отключения некоторых локальных служб.
6. Ну и сто процентным вариантом, конечно же, является , знаю что не всем он подойдет, но зато я с уверенностью могу вам сказать, что он точно поможет избавится от ошибки 5 с отказом доступа к запуску службы, ну и дополнительно избавит компьютер от других различных глюков и проблем 🙂
На этом я пожалуй закончу свою статью, ну а если вам поможет хоть один из выше перечисленных вариантов, тогда не забудьте присоединится к нам
Как завершить процесс службы Windows, зависшей в статусе stopping (остановка)? Думаю, большинство администраторов Windows, встречалось с ситуациями, когда при попытке остановить (перезапустить) службу из графического интерфейса консоли управления службами (Services.msc), служба зависает намертво и висит в статусе Stopping . После этого вы не можете остановить службу в консоли, т.к. кнопки действий службы становятся недоступными. Самый простой способ – перезагрузить сервер, но это не всегда допустимо. Рассмотрим альтернативный способ, позволяющий принудительно завершить зависшую службу или процесс без необходимости перезагрузки.
Если в течении 30 секунд после попытки остановки службы, она не останавливается, Windows выводит сообщение:
Не удалось остановить службу xxxxxxx Windows на локальном компьютере.
Ошибка 1053. Служба не ответила на запрос своевременно.
Windows Could not stop the xxxxxx service on Local Computer
Error 1053: The service did not respond in a timely fashion.
При попытке остановить такую службу командой: net stop wuauserv, появляется сообщение:
The service is starting or stopping. Please try again letter.
Завершение зависшей службы с помощью TaskKill
Наиболее простой способ завершить зависшую служу – воспользоваться утилитой taskkill . В первую очередь нужно определить PID (идентификатор процесса) нашей службы. В качестве примера возьмем службу Windows Update, ее системное имя wuauserv (имя можно посмотреть в свойствах службы в консоли services.msc).
Довольно часто эта проблема случается , особенно после установки обновлений на Windows Server 2012 R2 / 2008 R2.
Важно . Будьте внимательными. Принудительная отставка процесса критичных служб Windows может привести к BSOD или перезагрузке системы.
В командной строке с правами администратора (это важно, иначе будет ошибка access denied):
sc queryex wuauserv
В данном случае PID процесса - 816.
Чтобы принудительно завершить зависший процесс с PID 816:
taskkill /PID 816 /F
SUCCESS: The process with PID 816 has been terminated.
Данная команда принудительно завершит процесс службы. В дельнейшем можно вернуться в консоль управления службами и вручную стартовать службу (или совсем , если она не нужна).
«Выстрел в голову» зависшей службы можно выполнить и более элегантно, не выполняя ручное определение PID процесса. У утилиты taskkill есть параметр /FI, позволяющий использовать фильтр для выбора необходимых служб или процессов. Вы можете остановить конкретную службу командой:
TASKKILL /F /FI “SERVICES eq wuauserv”
Или можно вообще не указывать имя, службы, завершив все сервисы в зависшем состоянии с помощью команды:
taskkill /F /FI “status eq not responding”
После этого служба, зависшая в статусе Stopping должна остановиться.
Принудительное завершение зависшей службы из PowerShell
Также вы можете использовать PowerShell для принудительной остановки службы. С помощью следующей команды можно получить список служб, находящихся в состоянии Stopping:
Get-WmiObject -Class win32_service | Where-Object {$_.state -eq "stop pending"}
Завершить процесс для всех найденных служб поможет командлет Stop -Process . Объединив обе операции в цикл, получим скрипт, автоматически завершающий все процессы подвисших служб в системе:
$Services = Get-WmiObject -Class win32_service -Filter "state = "stop pending""
if ($Services) {
foreach ($service in $Services) {
try {
Stop-Process -Id $service.processid -Force -PassThru -ErrorAction Stop
catch {
Write-Warning -Message " Error. Error details: $_.Exception.Message"
else {
Write-Output "No services with "Stopping".status"
Анализ зависших процессов с помощью Resmon
Вы можете определить процесс, из-за которого зависла служба с помощью монитора ресурсов resmon.
Process Explorer: Завершение зависшего процесса из-под SYSTEM
Некоторые процессы, запущенные из-под SYSTEM, не может завершить даже локальный администратора сервера. Дело в том, что у него просто может не быть прав на некоторые процессы или службы. Чтобы завершить такие процесс (службы), вам необходимо предоставить локальной группе Administrators права на службу (процесс), а потом завершить их. Для этого нам понадобятся две утилиты: psexec.exe и ProcessExplorer (доступны на сайте Microsoft).
Я думаю, что большинство пользователей встречались с такой проблемой, как зависание служб в Windows, причем, попытка принудительного завершения такой службы не увенчалась успехом, и она весит в режиме “Stopping” . Из графического интерфейса перезапустить или принудительно завершить службу тоже не удается, а перезагрузка самого сервера, в нашем случае компьютера, не всегда может быть допустимым.
Сейчас мы рассмотрим способ, который поможет вам принудительно завершить процесс, который завис, при этом, само устройство перезапускать не нужно.
Как принудительно завершить зависшую службу?
Итак, как только пройдет 30 секунд и видно, что служба не остановилась, то Windows выведет следующее сообщение:
Быстро и без усилий завершить работу зависшего процесса можно при помощи утилиты . Перед этим вам нужно будет определить PID процесса (службы). В пример мы будем использовать службу , системное имя процесса — wuauserv .
Внимание! Если вы завершите важный процесс, то это может привести к перезагрузке системы или BSOD (экран смерти).
Теперь открываем командную строку с правами админа, если так не сделать, то может выйти ошибка. В командную строку вводим следующее:
Появится сообщение, что служба “Центр обновлений Windows” завершена. Можно потом вернуться в управление службами и там снова запустить процесс, либо вообще его удалить, если вы не пользуетесь им.
Есть еще один метод принудительного завершения процесса, при этом, не нужно узнавать PID. В этом деле нам поможет уже знакомая утилита . Запускаем ее от имени администратора.
Следующая команда поможет нам выявить службы, которые находятся в состоянии stopping:
Get-WmiObject -Class win32_service | Where-Object {$_.state -eq ‘stop pending’} |
Теперь нам нужно завершить процесс для найденных нами служб, в этом нам поможет . C помощью следующего скрипта, все подвисшие в системе службы будут завершены:
$Services = Get-WmiObject -Class win32_service -Filter «state = ‘stop pending"»
if ($Services) {
try {
catch {
Write-Warning -Message » Error. Error details: $_.Exception.Message»
else {
Write-Output «No services with ‘Stopping’.status»
На этом все, сегодня мы смогли завершить процессы, которые у нас не получалось завершить, например, с помощью диспетчера устройств или из графической оболочки.
Автор Виктория Громада задал вопрос в разделе Другие языки и технологии
Как отключить работу антивируса через диспетчер задачь,если пишет,что в доступе отказано? и получил лучший ответ
Ответ от Jide[гуру]
попробуйте отключить "самозащита" антивируса если такова имеется и издевайтесь над ним как хотите!
Ответ от 2 ответа
[гуру]
Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Как отключить работу антивируса через диспетчер задачь,если пишет,что в доступе отказано?
Ответ от Ўрий
[гуру]
Загружаешься в безопасном режиме - пуск-выполнить-msconfig-в автозагрузке снимаешь галочку с антивируса, перезагружаешься.
После этого удалить можно с помощью Revo Uninstaller Pro или IObit Uninstaller
Ответ от Sergey V. Voronin
[гуру]
панель управления -- установка и удаление программ. Если там не выходит, то в службах найти и отключить.
А файл есть, коли в диспетчере значится. Например, через фар-менеджер можно точно посмотреть, как файл данного процесса называется и где находится.
Ответ от Shade
[эксперт]
Скорей всего, через диспетчер задач его остановить не получится. Так как большинство современных антивирусов запускаются в качестве служб (service).
Чтобы остановить службу необходимо зайти в окно управления службами (Панель управления -> Администрирование -> Службы) . Найти службу, отвечающую за антивирус и выбрать пункт "остановить" (stop service)
