Что делать, если не запускается Windows. Компьютер включается, но не запускается операционная система: возможные причины и способы решения проблемы Компьютер включается, но не запускается операционная система: причины
Кнопка Windows на клавиатуре позволяет получить быстрый доступ к меню «Пуск». Если в один прекрасный момент перестала работать кнопка Windows, вы можете использовать наши советы ниже, чтобы исправить проблему.
Перед тем, как решать проблему с кнопкой Windows, убедитесь, что меню «Пуск» открывается с помощью нажатия левой клавиши мыши по нему. Если меню «Пуск» не открывается, тогда проблема не в кнопке Windows. Вам следует искать другую инструкцию – не открывается меню «Пуск».
Теперь давайте посмотрим, почему не работает кнопка Windows на клавиатуре, и как решить данную проблему.
Способ 1. Разблокируйте кнопку Windows на клавиатуре
Некоторые клавиатуры имеют специальную клавишу, которая блокирует кнопку Windows. Если на вашей клавиатуре есть такая клавиша, и она включена, тогда это является причиной того, что не работает кнопка Windows на клавиатуре. Нажмите на клавишу блокировки, чтобы разблокировать кнопку Windows.
Способ 2. Попробуйте клавиатуру на другом компьютере (только для внешней клавиатуры)
Если вы используете настольный ПК, подключите свою клавиатуру к другому компьютеру и проверьте, работает ли кнопка Windows на нем. Если кнопка не работает на другом компьютере, скорее всего, она физически повреждена. Возможно, вам придется заменить ее на новую кнопку.
Способ 3: Включите кнопку Windows
Возможно, что кнопка Windows просто отключена, поэтому она не работает. Выполните следующие действия, чтобы включить кнопку Windows с помощью редактора реестра. Внимательно следуйте каждому шагу, потому что неправильное изменение в реестре может привести к серьезным проблемам.
Способ 4. Обновите драйверы клавиатуры
Также проблема с тем, что не работает кнопка Windows на клавиатуре, может быть вызвана неправильными драйверами клавиатуры. Обычно, вам не нужно устанавливать драйверы клавиатуры вручную, только если у вас не дорогая игровая клавиатура. В таком случае вам необходимо перейти на официальный сайт производителя и скачать драйверы.
Пользователям, которые используют обычные клавиатуры, следует выполнить следующие действия:
- Если вы используете ПК, тогда просто отключите клавиатуру и снова подключите ее. Операционная система Windows автоматически установит драйверы клавиатуры.
- Если вы используете ноутбук, выполните следующие действия, чтобы обновить драйверы через диспетчер устройств.
Эти четыре простых способа должны помочь в ситуации, когда не работает кнопка Windows на клавиатуре.
Исправлять ошибки мы будем в Windows 10. Но примерно то же надо будет делать и в Windows XP, 7 и 8. В Windows 7 и более поздних выпусках разработчики улучшили систему восстановления после проблем с запуском. В старых версиях системы серьёзные ошибки чаще приходится решать переустановкой.
Отключите периферийные устройства
pozitive.orgПостарайтесь вспомнить, какие изменения вы недавно вносили в систему: устанавливали ли новые , устройства или что-то переключали. Возможно, проблема в одном из аппаратных компонентов. Попробуйте отключить:
- USB-накопители.
- Кардридеры.
- Принтеры.
- Сканеры.
- Камеры.
- Все прочие внешние устройства.
Если это не помогло, отсоедините клавиатуру и мышь: нужно исключить все возможные источники неисправности.
Также причиной могут стать внутренние компоненты, например оперативная память. В настольном ПК можно проверить работоспособность оперативки, подключая планки поочерёдно.
Проверьте питание
takprosto.cc
Если компьютер не включается совсем, обратите внимание на кабель питания и розетки. Не забудьте о переключателе питания на задней части корпуса настольного компьютера.
Если на этом уровне всё работает, но компьютер всё равно не включается, то, скорее всего, проблема в блоке питания, который вы вряд ли сможете починить сами: придётся заменить или ремонтировать у специалиста.
Возможен вариант, когда компьютер включается, но только на короткое время. Это та же проблема с блоком питания.
Настройте диск для загрузки системы
При запуске могут появиться ошибки: An operating system wasn’t found. Try disconnecting any drives that don’t contain an operating system. Press Ctrl+Alt+Del to restart или Boot failure. Reboot and Select Proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device .
В настройках BIOS или UEFI может быть установлена загрузка с внешнего устройства или другого логического раздела, а не с системного диска. Восстановить параметры по умолчанию можно так:
- Перезагрузить компьютер.
- Сразу после перезапуска нажать системную клавишу, например F2. Это может быть и другая клавиша: обычно во время загрузки системы её можно найти в нижней части экрана с логотипом производителя ноутбука или материнской платы.
- В настройках установить на первое место в загрузке нужный диск.
- Выбрать вариант «Сохранить и выйти» (Save and Exit), чтобы сохранить изменения.
Если описанное выше не помогло, придётся восстановить загрузчик системы. Для этого потребуется загрузочная флешка или диск восстановления с подходящей по разрядности системой. Как сделать загрузочную флешку или диск, читайте в Лайфхакера об установке Windows.
Запустите систему с флешки или диска, выбрав нужный вариант в меню загрузки. В открывшемся меню установки Windows выберите пункт «Восстановление системы».
В меню восстановления выберите «Поиск и устранение неисправностей» → «Дополнительные параметры» → «Восстановление при загрузке». После этого система попытается автоматически исправить загрузчик. В большинстве случаев это решает проблему.
То же самое можно проделать вручную через командную строку, но лучше выбрать автоматический вариант, чтобы не усугубить ситуацию.
Если этот способ не помог, вероятно, проблема кроется в аппаратной части: повреждён жёсткий диск.
В меню восстановления выберите «Поиск и устранение неисправностей» → «Дополнительные параметры» → «Командная строка».
В командной строке нужно ввести поочерёдно команды: diskpart → list volume (обязательно запомните название диска с Windows) → exit .
Чтобы проверить диск на ошибки и повреждения, введите команду chkdsk X: /r (где X - это название диска с Windows). Проверка обычно длится достаточно долго, придётся подождать.
Запустите Windows в безопасном режиме
Из-за внезапного отключения компьютера во время установки обновлений операционной системы, чистки от вирусов и ненужных записей в реестре либо по вине утилит для ускорения работы Windows могут повредиться системные файлы. В этом случае при загрузке системы будет появляться «синий экран смерти».
Попробуйте запустить Windows в безопасном режиме без загрузки драйверов и программ в автозапуске. Если в этом режиме компьютер работает, придётся удалить драйверы, выполнить откат системы и просканировать на вирусы.
При наличии точек восстановления эту проблему решить достаточно просто. Нужно просто откатиться к предыдущей стабильной конфигурации.
Переустановите системные файлы
Описанные выше действия могут не помочь. Тогда придётся сбросить настройки Windows и переустановить систему с сохранением файлов. К сожалению, все программы нужно будет устанавливать заново.
В среде восстановления выберите «Поиск и устранение неисправностей» (Troubleshoot) → «Сбросить настройки» (Reset this PC) → «Сохранить мои файлы» (Keep my files) → «Сброс» (Reset).
Система выполнит откат к изначальным настройкам.
Windows 7 стала классикой для домашнего использования, именно она установлена на каждый второй компьютер, несмотря на развитие новых операционных систем от Microsoft. Выйдя на рынок в 2009-м году, «семерка» все никак не избавится от проблем во время запуска, которые изрядно портят нервы многомилионной пользовательской аудитории. Для упрощения жизни пользователя, компьютер которого работает под управлением «семерки», и написана эта статья. В ней рассмотрим, как выполнить восстановление Windows 7, если она не запускается.
BOOTMGR is missing
Самая распространенная неполадка, которая появляется во время запуска «семерки».
Причинами ее появления могут быть:
- поврежденные секторы жесткого диска или нерабочие ячейки памяти SSD, на которую установлена Windows 7 (в большинстве случаев можно выполнить их восстановление);
- спонтанное отключение питания или перезагрузка ПК посредством клавиши «Reset»;
- деятельность вирусов (очень редко);
- неумелое обращение пользователя с утилитами для разбивки жесткого диска.
Заставить ошибку исчезнуть можно несколькими путями. Мы же рассмотрим, как восстановить компьютер средствами самой ОС.
- При возникновении проблем во время запуска Виндовс 7 нажмите F8 для вызова меню со списком дополнительных параметров запуска компьютера.
- Выбираем вариант «Устранение неполадок…».
- Выбираем русский язык и жмем «Далее».
- Выбираем учетную запись с правами администратора.
- Кликаем по «Восстановление запуска», чтобы операционная система попыталась отыскать и исправить неполадку самостоятельно.
- Если ошибка не исправлена, запускаем командную строку из окна параметров возобновления ОС.
- Последовательно вводим команды:
«bootrec.exe /FixMbr» – запись MBR в системный раздел;
«bootrec.exe /FixBoot» — создание загрузочной записи на системном томе.
- Перезагружаемся и запускаем компьютер.
Если после выполнения вышеописанных действий ПК все еще не обнаруживает установленную Windows 7 во время запуска, выполните через командную строку команду bootrec.exe с атрибутом «RebuildBcd».
Она просканирует все установленные на компьютер устройства долговременного хранения информации на наличие на них установленных ОС, совместимых с «семеркой», и позволит добавить их в список загрузки.
И в самом последнем случае, когда уже ничто не помогает совершить восстановление запуска «семерки», зарезервируйте старую папку BCD, отвечающую за запуск ПК, и создайте новую. Делается это при помощи нижеприведенной цепочки команд:
Проблема «Disk boot failure» или сообщение с текстом «Insert system disk»
Ошибка запуска вызвана одной из нескольких причин, суть которых следующая: компьютер пытается найти загрузочную запись на диске, который загрузочным не является. Факторы, не позволяющие Windows 7 запустится:
- Устройство, с которого начинает загружаться компьютер, не является системным диском – попробуйте отключить все флеш-накопители, телефон, фотоаппарат, в том числе внешние жесткие диски, и перезагрузить систему.
- Проверьте настройки BIOS, отвечающие за приоритетность устройств загрузки – существует большая вероятность, что компьютер начинает загружаться с диска, который не является системным. Также посмотрите в BIOS или через одну из специальных утилит, на котором установлена Windows 7.
- Переподключите HDD к иному шлейфу и кабелю питания, возможно проблема кроется в ненадежности соединения или повреждениях одного из кабелей, например, ввиду его изрядного перегиба.
К списку причин можно смело причислить отсутствие установленной Windows 7 ввиду того, что диск с ней был отформатирован из-за невнимательности или неопытности начинающего пользователя, и здесь поможет ее повторная установка или восстановление удаленного раздела.
Если ни один из вариантов не принес желаемого результата, попробуйте выполнить восстановление ОС, как это описано в предыдущем пункте, а также убедитесь в работоспособности винчестера.
Невозможность запустить Виндовс ввиду повреждения файлов реестра
Помимо всего прочего, Windows 7 может не загрузиться из-за поврежденных файлов реестра.
Вследствие этого компьютер проинформирует пользователя о проблеме и запустит приложение, позволяющее восстановить работоспособность операционной системы.
Но средство для автоматического восстановления Windows 7 далеко не всегда эффективно и, например, при отсутствии резервной копии поврежденных данных пользователю придется вручную выполнить восстановление операционной системы.
- Вызываем окно с расширенным списком параметров запуска Виндовс при помощи F8.
- Выбираем «Устранение неполадок…».
- Далее кликаем по ссылке: «Восстановление системы».
- В первом окне жмем «Далее».
- Выбираем одну из созданных точек и кликаем «Далее».
- Подтверждаем выполнение заданной операции, кликнув по кнопке «Готово» и ждем, пока выполняется восстановление ОС.
Спустя несколько минут восстановление Windows 7 завершится, компьютер перезагрузится, и вероятнее всего, нормально запустится.
(Visited 79 372 times, 8 visits today)
Иногда пользователи сталкиваются с проблемой, когда не работает windows media player, начинаются глобальные поиски решения проблемы. Советов много, а реально рабочих всего несколько штук.
Сегодня я покажу вам 3 легких способа, которые позволят заставить media player работать в штатном режиме, как и было изначально. А в качестве бонуса, в конце статьи, Вы сможете посмотреть видео урок, в котором на практическом примере показано выполнение всех необходимых действий.
Вступление
Если вы читаете дальше, значит у вас уже не запускается стандартный windows media player, которым вы всегда пользовались, а может быть вы просто любопытный пользователь, который хочет быт вооружен знаниями на всякий случай.
Поэтому прежде чем приступить к решению проблемы, я немного расскажу вам о причинах по которым люди сталкиваются с данной проблемой. Ведь большинство начинает кричать, что мол вот вирус подхватил, да конечно, такое бывает, но очень редко. В основном происходит сбой в операционной системе и у медиа плеера слетают библиотеки данных или ключи запуска в реестре. Ситуация не очень приятная, но легко решаемая.
Дорогие читатели, главное не надо торопиться, делайте все по порядку. Не надо сразу прыгать на последний вариант, ведь проблемы бывают разные и только применив все доступный шаги вы сможете восстановить работу своего windows media playera. Давайте переходить к делу.
Перезапуск медиа компонентов
Самый простой способ решения проблемы с нерабочим плеером это так скажем его перезагрузка, для этого необходимо выполнить ряд простых действий.
Заходим в меню «Пуск» и выбираем раздел «Панель управления»
Теперь ищем раздел «Программы и компоненты/ Удаление или изменение программ», заходим:
Переходим в раздел «Включение или отключение компонентов Windows»
Ждем несколько секунд загрузку и видим перед собой небольшое окошко в котором надо найти строчку «Компоненты для работы с мультимедиа» наша задача снять галочку с этой строки и применить настройки. Будьте внимательны, вам будет предложено перезагрузить компьютер, это нужно сделать обязательно.
После того, как вы применили новые настройки и перезагрузили компьютер, просто вернитесь еще раз в это меню и поставьте на место галочку, которую сняли, после этого пробуем запустить windows media player. Если проблема осталась, то не отчаивайтесь, просто переходите к следующему методу и все обязательно получится.
Перерегистрация системных библиотек
Достаточно сложный с технической стороны процесс, но в практике очень легко выполняется и тысячи пользователей уже через минуту используют свой плеер в штатном режиме, желаю и вам удачи. Наша задача навести порядок в системных библиотеках, для этого просто нажимаем меню «Пуск» и прямо в строке поиска прописываем команду: regsvr32 jscript.dll
Следом вводим еще две команды:
- regsvr32 vbscript.dll
- regsvr32 wmp.dll
Получилось три команды, которые вы по очереди применили, главное не пропускайте не одну, просто прописали, применили и тоже самое со следующей и со следующей. А когда закончили пробуем включить свой не рабочий windows media player.
Как результат? Проблема решена? Думаю, что после этого уже почти все пользователи радуются плеером без проблем, но если вы все еще мучаетесь, ведь у вас какая-то особенная проблема, то пришло время перейти к «тяжелой артиллерии».
Автоматическое восстановление Media Playera
На этом этапе все невероятно просто, наша задача зайти на официальный сайт поддержки Microsoft и найти там бесплатную утилиту, которая должна автоматически протестировать ряд проблемных случаев связанных с плеером windows media и сразу же их устранить.
Согласитесь это очень круто и невероятно просто, главное чтобы помогло. А для этого мы приступаем к действию.
И теперь загружаем ту самую программку на свой компьютер:
После того, как вы скачали утилиту, просто запускаем ее и следуем понятным инструкциям:
Для тех кто еще немного сомневается в своих силах или переживает, что допустит ошибку. То я это уже тоже предусмотрел и подготовил для вас подробное видео с практическими примерами, где я сам проделываю каждый шаг на ваших глазах. Осталось только посмотреть и повторить на своем компьютере. Приятного просмотра.
Посмотреть видео: Не работает Windows Media Player, есть решение!
После изучения всего материала, пожалуйста, отпишитесь в комментариях, помогло ли вам мои рекомендации в решение проблемы? Заработал ли теперь плеер или нет? Может быть вы применили какой-то свой метод, не жлобитесь, нас уже около тысячи человек каждый день на данном сайте, поделитесь своими знаниями и вам будут благодарны многие.
