Как отключить комп на винде 10. Таймер выключения компьютера. Параметры командной строки Windows
Это должно быть предметом гордости в Редмонде, что даже после всех этих лет, мы всё ещё должны нажимать кнопку "Пуск", чтобы выключить компьютер.
Конечно, кнопка "Пуск" больше не отображает на себе это имя, она эволюционировала в кнопку Windows. Но люди её так называют до сих пор, так же и Майкрософт относится к ней. Таким образом, даже в Windows 10, вы должны нажать кнопку "Пуск", чтобы выключить компьютер. Затем нажать "Завершение работы", и, наконец, снова "Завершение работы".
Я никогда не смогу понять, почему Майкрософт упорно отказывается добавить одну кнопку "Завершение работы" на рабочий стол. К счастью, есть более быстрые способы выключить компьютер.
Вариант 1: Перепрограммирование кнопки питания.
Когда вы будете готовы выключить компьютер, почему бы просто не нажать кнопку питания? Ну почему нет, в самом деле! Кроме того, что на большинстве компьютеров эта кнопка идет запрограммированной делать что-то другое: ставить машину в режим сна.Чтобы исправить это, щёлкните в Windows 10 в поле поиска введите "питание", а затем в результатах поиска выберите пункт "Выбор схемы управления питанием".
Далее, в списке опций слева, нажмите "Действие кнопки питания". Как вы увидите, есть два раскрывающихся меню рядом с "Параметры кнопки питания" - по одному для работы от аккумулятора и от сети (если у вас настольный компьютер, в этом случае вы, вероятно, увидите только второе).
Нажмите на это меню, затем выберите "Завершение работы". Нажмите кнопку "Сохранить изменения", и всё. Теперь, когда вы нажимаете кнопку питания, компьютер будет немедленно выключаться.
Вариант 2: Добавить свой собственный ярлык выключения.
Если кнопка питания вашего компьютера неудобно расположена, вы можете добавить ярлык выключения на рабочий стол.Просто щёлкните правой кнопкой мыши любой открытое пространство на рабочем столе, затем выберите "Создать> Ярлык". В текстовое поле "Укажите расположение объекта" вставьте следующее:
%windir%\System32\shutdown.exe /s /t 0
Затем нажмите кнопку "Далее" и закончите создание ярлыка. Теперь у вас есть значок отключения; двойной клик на нём будет выключать компьютер. Вы также можете перетащить его на панель задач, чтобы можно было активировать одним щелчком.
Вариант 3: Запомните клик правой кнопкой мыши.
Если вы щёлкнете правой кнопкой мыши кнопке "Пуск", вы увидите длинное всплывающее контекстное меню с пунктом "Завершение работы или выход из системы" внизу. Наведите курсор мыши на этот вариант и нажмите кнопку "Завершить работу". Это по-прежнему медленно, но по крайней мере это не три клика.Близится очередная годовщина Windows 10. За это время на нее перешло несколько сот миллионов пользователей. Новая операционная система отличается рядом приятных нововведений и высокой оптимизацией, по сравнению с предшественницами. Многие юзеры устанавливают «десятку» сразу после Windows 7, минуя восьмую версию ОС, которая и положила начало . Он часто вызывает затруднения у большинства новичков, устанавливающих Windows 10 или приобретающих устройства на ее базе. И многие вопросы сводятся к тому, что не всем понятно, каким образом выключить или перезапустить компьютер. Отчаявшиеся юзеры, не имея доступа в интернет, используют для того аппаратные клавиши «Reset» и «Power». Такое нештатное выключение ПК может привести к потере данных, ошибках в работе Windows 10 и даже повреждению аппаратных компонентов системы. Потому сегодня рассмотрим способы, позволяющие выключить компьютер правильно. Для ноутбука они также актуальны.
Масса методов правильного завершения работы системы сводится к выполнению системной команды, о чем речь пойдет ниже, а сейчас разберемся, какими путями Microsoft предлагают выключить ноутбук с Windows 10.
Классический метод
Пользователи Windows на протяжении более, чем двух десятилетий применяют меню «Пуск» для выключения компьютера. И с выходом «десятки» самый распространенный способ выключения ПК не потерял актуальности.
- Закрываем «тяжелые» приложения и сохраняем все данные.
- Жмем по пиктограмме кнопки «Пуск».
- Жмем по надписи: «Завершение работы».
- Опять кликаем по одноименной надписи.
Многофункциональное меню WinX
В Windows 10 появилось новое меню, обеспечивающее быстрый доступ к самым используемым функциям ОС. Оно называется WinX и носит название комбинации клавиш, которой активируется.
Для вызова выпадающего списка с перечнем наиболее часто вызываемых функций жмем Win + X на клавиатуре. Находим одну из последних надписей, позволяющих выключить компьютер или выйти из системы.
После появления выпадающего списка кликаем «Завершение работы».
Комбинация Alt+F4
Известное еще с XP сочетание клавиш, отвечающее за закрытие активных окон и приложений или вызов диалога завершения работы Windows, работает и в «десятке».
- Сворачиваем/закрываем все окна, чтобы перейти на рабочий стол.
- Жмем две клавиши: Alt и функциональную кнопку F4.
- Из списка предлагаемых вариантов «Что должен сделать компьютер» выбираем удовлетворяющий и жмем «ОК» или «Enter».
Используем возможности командной строки
Вот мы и пришли к тому, что все – shutdown с соответствующим параметром. Для выключения этим атрибутом является «/s».
- Пишем «cmd» в поисковой строке и жмем «Enter».
- Вводим «shutdown /s» или «shutdown.exe /s» и кликаем «Enter».
Таким же образом команда запускается через командный интерпретатор, вызываемый посредством Win+R.
Экран блокировки
Выключить ПК с Виндовс 10 можно с экрана блокировки. Для этого кликаем по иконке, показанной на скриншоте и выбираем «Завершение работы» в выпадающем меню.
При настройке кнопок питания в разделе «Электропитание» панели управления выключать компьютер можно также кнопкой «Power».
Выберите себе самый удобный из способов или создайте bat-ник с командой «shutdown /s» внутри для выключения Windows 10 двойным кликом мыши.
(Visited 4 899 times, 1 visits today)
В операционной системе Windows 10 имеется функция, при помощи которой можно запустить таймер выключения компьютера через некоторое заданное время. Выключение компьютера Windows 10 произойдет автоматически, без участия пользователя.
Таймер выключения компьютера Windows 10 выполняет полное отключение системы, это не перевод ПК в режим сна или гибернации. Подобная возможность для отключения компьютера, часто востребована пользователями по разным причинам.
Нередко бывает, что пользователю необходимо отлучиться, а работа на ПК еще не завершена. В тоже время, прервать выполнение каких-либо действий не представляется возможным, из-за специфики выполняемых операций.
Например, на компьютер происходит загрузка файла большого размера, этот процесс занимает довольно много времени, а пользователь не может по какой-либо причине ждать до завершения скачивания файла. После принудительного отключения ПК, загрузку придется начать заново, что не очень продуктивно.
Выходом из затруднительного положения станет выключение компьютера по времени, заранее заданным пользователем. Персональный компьютер автоматически завершит работу через определенное время, достаточное для завершения текущей работы.
Как поставить таймер выключения компьютера Windows 10? В операционной системе имеются встроенные инструменты для выполнения этой задачи. Пользователь может воспользоваться альтернативным вариантом: сторонними приложениями.
В этой статье мы рассмотрим инструкции о том, как поставить таймер на выключение компьютера системными средствами. Большинство способов предполагает, что пользователю нужно будет задать определенный период времени, по завершении которого произойдет выключение системы.
Есть варианты, при которых можно задать определенное время для выключения ПК. Также вы узнаете, как отключить таймер выключения компьютера, если надобность в завершении работы отпала.
Как поставить таймер на выключение компьютера Windows через команду «Выполнить» - 1 способ
С помощью выполнения определенной , можно задать время выключения компьютера.
- Нажмите на клавиатуре на клавиши «Win» + «R».
- В диалоговом окне «Выполнить» введите команду: «shutdown -s -t X» (без кавычек). «X» - время в секундах до завершения работы системы.
- Нажмите на кнопку «ОК».
В правой части экрана около области уведомлений появится сообщение, информирующее пользователя о завершении сеанса Windows 10, через заданный промежуток времени.
Как отключить выключение компьютера в Windows 10 помощью команды в окне «Выполнить»
Планы могут неожиданно поменяться, и компьютер больше не требуется отключать. В этом случае, необходимо выполнить другую команду, для отмены автоматического отключения ПК.
- Для открытия окна «Выполнить», нажмите одновременно на клавиши «Win» + «R».
- В окне «Выполнить» введите команду: «shutdown -a» (без кавычек).
Запланированное автоматическое завершение работы операционной системы будет отменено.
Как выключить компьютер по таймеру Windows 10 при помощи ярлыка - 2 способ
Если предыдущий способ вызывает у пользователя определенные трудности, можно упростить задачу, создав специальный ярлык для запуска таймера отсчета времени, до завершения работы ПК.
- Щелкните правой кнопкой мыши по Рабочему столу.
- В контекстном меню выберите «Создать», а затем «Ярлык».
- В окне «Создать ярлык» введите путь до расположения объекта «C:\Windows\System32\shutdown.exe -s -t X» (без кавычек). «X» - время в секундах до выключения компьютера.
- Нажмите на кнопку «Далее».
- В следующем окне введите произвольное имя для ярлыка. Для имени ярлыка выберите что-то понятное, например, «Выключение ПК» или т. п.
- Нажмите на кнопку «Готово».
На Рабочем столе компьютера появится созданный ярлык.
Имеет смысл выбрать изображение для ярлыка, чтобы пользователю было визуально понятно предназначение этого ярлыка.
- Кликните правой кнопкой мыши по ярлыку.
- В открывшемся контекстном меню выберите пункт «Свойства».
- В окне свойств ярлыка откройте вкладку «Ярлык», а затем нажмите на кнопку «Сменить значок…».
- В предупреждающем окне нажмите на кнопку «ОК».
- В окне «Смена значка» выберите подходящий значок, а потом нажмите на кнопку «ОК».
- В окне «Свойства ярлыка» нажмите на кнопку «ОК».
Ярлык на Рабочем столе для выключения системы по таймеру поменяет свой значок.
Теперь, для запуска отсчета времени достаточно лишь два раза кликнуть по ярлыку на Рабочем столе.
Изменить время запуска таймера можно следующим образом:
- Щелкните правой кнопкой мыши по ярлыку, нажмите на «Свойства».
- В окне «Свойства», во вкладке «Ярлык» в поле «Объект» поменяйте время в секундах на другой временной промежуток.
Как выключить таймер отключения компьютера в свойствах ярлыка
Для отключения запланированного завершения работы, с помощью специального ярлыка на Рабочем столе, выполните следующие действия:
- Щелкните правой кнопкой мыши по ярлыку, в контекстном меню выберите «Свойства».
- В окне «Свойства», во вкладке «Ярлык», в поле «Объект» удалите после «shutdown.exe» символы «-s -t X», где «X» – время в секундах до выключения компьютера.
- Вместо них добавьте пробел, а затем аргумент «-a». Путь до объекта должен выглядеть следующим образом: «C:\Windows\System32\shutdown.exe -a» (без кавычек).
- Кликните два раза по ярлыку для отмены автоматического завершения работы операционной системы.
Выключение компьютера командной строкой - 3 способ
Пользователь может запустить таймер отсчета времени для выключения системы в командной строке.
Запустите командную строку в Windows 10. При настройках по умолчанию, командная строка скрыта в меню «Пуск». Поэтому прочитайте , как открыть в Windows 10 командную строку разными способами.
В окне командной строки введите команду, а затем нажмите на клавиатуре на клавишу «Enter»:
Shutdown -s -t X
«X» - время в секундах до выключения ПК.
После выполнения команды, пойдет отсчет времени до выключения Windows 10.
Если необходимо задать точное время для отключения системы, введите эту команду:
At XX:XX shutdown /s /f
Вместо «XX:XX», введите подходящее точное время, например, «23:30».
Отмена выключения системы через командную строку
Для отмены отключения компьютера выполните действия:
- Запустите командную строку.
- В окне интерпретатора командной строки введите команду, нажмите на клавишу «Enter»:
Запуск таймера выключения ПК в Windows PowerShell - 4 способ
Подобным образом можно автоматически завершить работы системы в Windows PowerShell:
- Откройте окно Windows PowerShell, например, из меню «Пуск».
- Выполните команду, нажмите «Enter»:
Как отменить автоматическое выключение компьютера в Windows PowerShell
Для отмены завершения сеанса Windows в окне Windows PowerShell введите команду, а затем нажмите на «Enter»:
Shutdown -a
Выключение компьютера по таймеру в Windows 10 с помощью bat файла - 5 способ
Еще один способ - автоматическое выключение ПК через заданное время, при помощи исполняемого пакетного файла с расширением «.bat». Пользователю нужно создать специальный «bat» файл, а затем запустить его, для запуска таймера отсчета времени до отключения системы. Мы создадим файл при помощи Блокнота. Введите в окно Блокнота один из следующих кодов:
Shutdown.exe -s -t X -c "текст сообщения" shutdown.exe -s -t X
«X»- время в секундах до выключения Windows. Вместо текста: «текст сообщения», нужно ввести какой-нибудь текст на английском языке, например, «computer off timer», который будет отображен на экране компьютера.
При использовании второй команды, на дисплей не будет выведено предупреждение об автоматическом выключении системы.
Сохраните файл, в поле «Тип файла» выберите «Все файлы», в поле «Имя файла» присвойте имя файлу с расширением «.bat», например, «Выключение ПК.bat» (без кавычек).
В нужный момент времени, щелкните по созданному файлу для запуска таймера выключения компьютера.
Автоматическое выключение системы в Планировщике задач - 6 способ
С помощью Планировщика задач можно назначить точное время для автоматического завершения работы операционной системы Windows 10.
- Вам нужно будет запустить Планировщик заданий, одним из способов.
- В окне приложения, в колонке «Действия» нажмите на опцию «Создать простую задачу…».
- Запустится мастер создания простой задачи. В окне «Создать простую задачу», в поле «Имя» введите любое название задачи, например, «Выключение ПК» (без кавычек).
- В окне «Триггер задачи» активируйте пункт «Однократно» для запуска задачи один раз.
- В окне «Один раз» выберите дату и время для автоматического отключения компьютера.
- В окне «Действие» выберите параметр «Запустить программу».
- В следующем окне «Запуск программы» в поле «Программа или сценарий» введите полный путь до файла, или выберите файл с помощью кнопки «Обзор…»:
- В поле «Добавить аргументы (необязательно)» введите «-s» (без кавычек).
- В окне «Сводка» отображены все настройки запланированного задания, нажмите на кнопку «Готово» для запуска задачи.
Как выключить таймер выключения компьютера в Планировщике заданий
В окне Планировщика заданий в левой колонке нажмите на параметр «Библиотека планировщика заданий». В списке заданий по названию задачи, найдите задание для отключения ПК в запланированное время.
Щелкните по заданию правой кнопкой мыши, а затем выберите в открывшемся контекстном меню пункт «Отключить».
Выводы статьи
Если пользователю необходимо автоматически выключить компьютер с операционной системой Windows 10 через определенное время, можно воспользоваться системными средствами: с помощью ввода команды в окне «Выполнить», созданием специального ярлыка, выполнением команд в командной строке или в Windows PowerShell, с помощью исполняемого «.bat» файла, создать задачу для выключения ПК в Планировщике заданий.
Опытный пользователь ПК и Интернет
Как выключить Windows 10 знают многие, но все равно иногда выключение вызывает вопросы у пользователей компьютеров и ноутбуков, и поэтому мы сделали небольшую инструкцию.
С недавнего времени многие пользователи начали активно переходить на обновлённую Windows 10. Эта ОС имеет множество нововведений и преимуществ перед прошлыми версиями. В ней разработчикам удалось реализовать новый интерфейс, что поначалу вызывает определённые трудности у некоторых людей. Например, те, кто давно работает с «семёркой», не сразу понимают, как выключить свой компьютер под такой системой. Сразу заметим, что способов прекращения работы с «десяткой» есть сразу несколько:
- При работе ПК с заблокированным экраном;
- Через меню «Пуск»;
- Используя всем известное сочетание клавиш ALT + F
Самый популярный способ – через «Пуск»
Этот способ считается не только очень популярным, но и наиболее корректным. Чтобы воспользоваться им, необходимо:- Сохранить все изменения в рабочих файлах или других приложениях;
- Нажать «Пуск»;
- После этого выбирается пункт меню «завершение работы» и одноимённая кнопка.
Как выключить Windows 10 сочетанием клавиш
Здесь также все просто. Но такой способ является более быстрым. Хотя есть мнение, что он оказывается все же менее корректным. Но нарушений работы ОС при таком методе завершения работы «десятки» пока что не выявлено. Поэтому:- Опять же – правильно завершить работу всех программ и сохранить изменения рабочих файлов;
- Выйти на рачий стол ОС;
- Произвести одновременное нажатие ALT + F4;
- Появится диалоговое окно, в котором выбирается пункт «завершение работы».
Использование кнопки питания
Этот метод пришёл в «десятку» из разработок по управлению ноутбуками. Многие пользователи наверняка помнят, что такие устройств способны выключаться одним нажатием кнопки. Но это действие нужно было обязательно настраивать в соответствующем разделе «Панели управления».Но как выключить ПК с Windows 10 подобным методом. И тут все очень просто. Для этого переходим в описанный выше раздел «Панели управления» и находим, где можно изменить параметры кнопки питания. Выбираем «Завершение работы» и просто радуемся возможности нажать на кнопку и больше ничего не делать!
Если же никаких настроек заранее не провести, то метод работает, причем точно также, как во всех предыдущих версиях ОС. Вам нужно нажать на большую кнопку на корпусе, ту которую вы используете для включения ПК. И далее подождать. Как правило, ждать приходится около 5-10 секунд. Этот метод работает даже на старых ПК, и даже если они зависли в процессе выполнения особо сложных приложений, как или, например, .
Компьютер, ноутбук или планшет – есть ли отличия
Учтите, что на обычном компьютере и ноутбуке все действия идентичны, отличается лишь только формат устройства. Но в случае с планшетом на Виндовс 10 – все немного иначе. Тут нет привычной многим кнопки перезагрузки, нет и кнопки выключения. Но все работает в целом также – вам нужно зажать и долго подержать кнопку, на которую вы включаете свой девайс. Она выключит устройство, даже если оно зависло.В некоторых моделях есть небольшая дырочка в корпусе, которую невозможно использовать без булавки или другого специального узкого устройства. Попробуйте найти ее у себя. Это кнопка перезагрузки, которая специально так «спрятана», чтобы у вас была защита от случайного нажатия. На наш взгляд, это удобно и на самом деле защищает.
Если у вас остались вопросы о том как выключить компьютер на Windows 10, то либо перечитайте нашу инструкцию, так как мы рассмотрели все способы, либо же пишите свои комментарии на данной странице. Мы постараемся сообща разобраться с вашими трудностями.
- Лучшие программы для Windows 10
Думаю все пользователи операционной системы уже знают политику распространения обновлений. Хотя в последних версиях операционной системы Windows 10 появилась возможность отложить обновления, но рано или поздно они будут автоматически скачаны и установлены.
Много кто встречал ситуацию когда необходимо срочно бежать или просто завершить работу, а выключить компьютер полностью быстро привычным способом не получается, поскольку в меню завершение работы или выход из системы есть только варианты обновить и завершить работу, а также обновить и перезагрузить систему.
Данная статья расскажет как выключить компьютер без обновления Windows 10 или как убрать обновить и завершить работу Windows 10 с меню завершения работы.
Если же Вы попали в такую ситуацию тогда можно воспользоваться одним из наших способов выключения компьютера без обновления. Обратите внимание, что при последующих запусках и выключениях компьютера с помощью этих способом, придется всё же установить скачанные обновления.
Окно завершение работы
Текущий способ пришёл к нам ещё с предыдущих версий операционной системы Windows. Так как политика обновления в Windows 10 намного серьезней, то неизвестно сколько он будет ещё работать.
Экран блокировки
Будьте осторожны, поскольку если Вы включите компьютер этим способом, Вы и другие люди, которые его используют, могут потерять несохраненные данные. Поэтому перед использованием данного способа обязательно сохраните все данные.
Командная строка
- Запускаем командную строку нажав Win+X и выбрав пункт Командная строка (администратор) .
- В открывшимся окне выполняем команду: shutdown /s /f /t 0 , которая поможет выключить компьютер без установки обновлений.
В отличии от первого варианта решения проблемы, здесь мы рассмотрим как полностью убрать надпись обновить и завершить работу оставив только пункт завершение работы. Хотя, как говорится, рано или поздно все равно обновления установятся.
Редактор локальной групповой политики
Этот параметр позволяет указать, отображается ли параметр «Установить обновления и завершить работу» в диалоговом окне «Завершение работы Windows».
Если этот параметр включен, параметр «Установить обновления и завершить работу» не появляется в диалоговом окне «Завершение работы Windows» при выборе в меню «Пуск» команды «Завершение работы», даже если имеются обновления, доступные для установки.
Если этот параметр отключен или не задан, параметр «Установить обновления и завершить работу» будет доступен в диалоговом окне «Завершение работы Windows» при выборе в меню «Пуск» команды «Завершение работы», когда имеются обновления, доступные для установки.
Очистка обновлений Windows 10
Очистить обновления Windows 10 можно разными способами. Конечно же при наличии опыта можно зайти вручную остановить службы и почистить ненужные папки. Но при необходимости мы же рекомендуем использовать скрипт для автоматической очистки кэша и файлов обновлений.
- Создайте на рабочем столе текстовый файл и смените расширение которого с.txt на.bat.
- Нажмите на созданный файл правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт Изменить .
- Вставьте текущий код в созданный файл и сохраните содержание файла, например используя комбинацию клавиш Ctrl+S . @echo off set b=0:bits set /a b=%b%+1 if %b% equ 3 (goto end1) net stop bits echo Checking the bits service status. sc query bits | findstr /I /C:"STOPPED" if not %errorlevel%==0 (goto bits) goto loop2:end1 cls echo. echo Cannot reset Windows Update since "Background Intelligent Transfer Service" (bits) service failed to stop. echo. pause exit:loop2 set w=0:wuauserv set /a w=%w%+1 if %w% equ 3 (goto end2) net stop wuauserv echo Checking the wuauserv service status. sc query wuauserv | findstr /I /C:"STOPPED" if not %errorlevel%==0 (goto wuauserv) goto loop3:end2 cls echo. echo Cannot reset Windows Update since "Windows Update" (wuauserv) service failed to stop. echo. pause exit:loop3 set app=0:appidsvc set /a app=%app%+1 if %app% equ 3 (goto end3) net stop appidsvc echo Checking the appidsvc service status. sc query appidsvc | findstr /I /C:"STOPPED" if not %errorlevel%==0 (goto appidsvc) goto loop4:end3 cls echo. echo Cannot reset Windows Update since "Application Identity" (appidsvc) service failed to stop. echo. pause exit:loop4 set c=0:cryptsvc set /a c=%c%+1 if %c% equ 3 (goto end4) net stop cryptsvc echo Checking the cryptsvc service status. sc query cryptsvc | findstr /I /C:"STOPPED" if not %errorlevel%==0 (goto cryptsvc) goto Reset:end4 cls echo. echo Cannot reset Windows Update since "Cryptographic Services" (cryptsvc) service failed to stop. echo. pause exit:Reset Ipconfig /flushdns del /s /q /f "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr*.dat" del /s /q /f "%SYSTEMROOT%\Logs\WindowsUpdate\*" if exist "%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml.bak" del /s /q /f "%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml.bak" if exist "%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml" (takeown /f "%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml" attrib -r -s -h /s /d "%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml" ren "%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml" pending.xml.bak) if exist "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution.bak" rmdir /s /q "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution.bak" if exist "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution" (attrib -r -s -h /s /d "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution" ren "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution" SoftwareDistribution.bak) if exist "%SYSTEMROOT%\system32\Catroot2.bak" rmdir /s /q "%SYSTEMROOT%\system32\Catroot2.bak" if exist "%SYSTEMROOT%\system32\Catroot2" (attrib -r -s -h /s /d "%SYSTEMROOT%\system32\Catroot2" ren "%SYSTEMROOT%\system32\Catroot2" Catroot2.bak) shutdown -s -t 0
После создания текущего файла, запустите его от имени администратора и дождитесь завершения очистки системы от обновлений. После завершения процесса компьютер выключится, и при последующих включениях Вы сможете выбрать пункт завершение работы, вместо обновить и завершить работу.
Обратите внимание, что обновления будут скачаны ещё раз после длительного использования компьютера. Поэтому советуем ознакомиться с инструкцией . А также рекомендуем ознакомиться со статьей , поскольку использование комбинаций клавиш упрощает использование компьютера в целом.
Проблемы как выключить компьютер без обновления и как убрать обновить и завершить работу на Windows 10 решается буквально в несколько нажатий. Тут уже стоит вопрос, а знает ли обычный пользователь как её решить.
