Программа для восстановления данных из корзины. Простой способ восстановить удаленные из корзины файлы. Способы удаления файлов и «Корзина»
Случайно удалил файл, а потом почистил корзину – с такой ситуацией сталкивался практически каждый активный пользователь. Хорошо, если стертой оказалась информация, которую можно быстро взять из другого источника. Но если удаленными оказались данные, имеющиеся в единственном экземпляре?
Если вы не успели очистить корзину от удаленных файлов, то поступите следующим образом:
- Кликните дважды по иконке «Корзина» на рабочем столе.
- Выделите нужные данные.
- Нажмите кнопку «Восстановить».
Удаленные файлы снова появятся в том месте, где они хранились ранее. Но что делать после очистки корзины? Можно ли восстановить корзину?
Возврат удаленной из корзины информации
Да, восстановление удаленных файлов можно провести даже из очищенной корзины. Помогут это сделать специальные утилиты, которые найдут следы нужных данных и вернут утраченную информацию на место. Дело в том, что в Windows данные не уничтожаются полностью даже после очистки корзины. Стираются только записи в файловой таблице, что позволяет системе использовать освободившееся место для записи новой информации. Пока вы на место удаленного файла не записали новые данные, есть отличные шансы вернуть утраченную информацию. Из этого вытекает главное правило восстановления:
Не записывайте на диск, с которого хотите восстановить файлы, новую информацию!
Если удаленные данные были на системном разделе Windows, то лучше извлечь жесткий диск и подключить его к другому компьютеру. Если информация хранилась на разделе с файлами, то ничего больше на него не записывайте.
Использование программы Recuva
Важно: выбирая место для сохранения файлов, избегайте того носителя, с которого они восстановлены. Запишите их пока на другой диск, чтобы избежать возможной перезаписи данных.
Шансы на восстановление повышаются, если рядом с файлом стоит зеленый кружок. Он говорит о том, что данные не повреждены и не перезаписаны, а, значит, их можно вернуть. Желтый круг говорит о том, что информация была повреждена, красный цвет указывает на полную утрату данных.
Работа с утилитой DMDE
Если программа Recuva не помогла вам провести восстановление нужных файлов после из удаления из системы, то попробуйте другую утилиту для Windows – DMDE. Загрузить её бесплатно можно на официальном сайте программы.
DMDE работает без установки – при запуске нужно лишь выбрать язык и принять условия лицензионного соглашения. Дальнейшие действия по восстановлению данных:
Искать нужные файлы придется по разрешению – doc, png, exe и т.д. Для возврата данных кликните правой кнопкой и выберите «Восстановить файлы».
Сохраняя информацию, выберите другой носитель (не тот, с которого производилось восстановление) и отметьте параметры «Выделенный объект» и «Только удаленные». Об успешном восстановлении пользователь будет уведомлен с помощью всплывающего окна, которое появится по завершении операции.
Нередко бывают случаи, когда пользователь удаляет важные файлы и понимает, что произошло уже после содеянного. Хорошо, если владелец компьютера не успел очистить саму корзину, но в случае когда файлы удалены и оттуда, то многим кажется, что они потеряны безвозвратно. Сегодня мы разберёмся и можно ли вернуть те объекты, которые были удалены и из корзины тоже.
Независимо от операционной системы, которой пользуется владелец ПК, в перечне сервисов имеется «Корзина». Это своего рода промежуточный буфер, в котором до определённого момента храниться вся удалённая информация. Сегодня «Корзины» устанавливаются даже на мобильные операционные системы, правда, в виде отдельных приложений, но суть действия у них тот же. Сервис просто захватывает удалённый контент и хранит его. Файлы удаляются из корзины в двух случаях:
- пользователь самостоятельно очистил буфер;
- хранилище переполнилось и файлы, удалённые ранее постепенно заменяются более свежим «мусором».
Стоит отметить, что данные в корзине продолжают занимать память и удаляются в момент использования вспомогательных утилит, наподобие .
Стоит отметить, что файлы, которые до сих пор хранятся в корзине извлечь оттуда довольно просто. Ответ на вопрос, не вызовет затруднений даже у самого неопытного пользователя. Достаточно просто:
На этом все, удалённый файл окажется в том месте, откуда он был отправлен в корзину. Также нужную команду можно найти в контекстном меню, которое вызывается щелчком правой кнопки мыши по найденному объекту. То есть если вы случайно удалили важные документы или другой контент, то его можно быстро и без труда восстановить из корзины, при условии, что последняя не была очищена, а сам файл не заменён свежим мусором.
Как восстановить из корзины удалённые файлы , если она почищена
В момент чистки корзины система оповещает пользователя, что файлы будут удалены с компьютера навсегда. Многие владельцы ПК действительно полагают, что после этого важные объекты утеряны безвозвратно. На самом деле это не так.
Более опытные пользователи знают, что есть специальные программы-реаниматоры, которые в некоторых случаях способны восстановить случайно стёртые файлы. О них мы поговорим подробнее. Но предупреждаем сразу, этот софт не панацея и не всегда способен дать желаемый результат.
Фактически процесс безвозвратного удаления заключается в том, что операционная система меняет символ в коде таблицы файлов, после чего объекты просто перестают отображаться в файловых менеджерах. Программа-реаниматор сканирует жёсткий диск и находит подобные файлы, позволяя их восстановить. Сегодня представлено немало подобного софта как в платном, так и в бесплатном доступе. Мы рассмотрим только самый эффективный и популярный.
Data Recovery Wizard
По отзывам пользователей это отличный и очень эффективный продукт. Как уже было упомянуто выше, подобные программы восстанавливают не все файлы, удалённые из корзины. Data Recovery Wizard в этом вопросе порадует даже требовательного пользователя. Программа неоднократно опробована лично и можно смело утверждать, что она восстановит практически все удалённые файлы в ОС , если не произошла перезапись.
Большой плюс в том, что перед восстановлением программа позволяет организовать предпросмотра объекта. Это даёт возможность убедиться, что содержимое именно то, которое необходимо, и пользователь не перепутал.
К минусам софта можно отнести тот факт, что она платная. Но имеется демонстрационная версия, которая позволит несколько раз выполнить восстановление. Опробовав возможности, владельцу ПК будет проще принять решение о её покупке. Скачать программу можно как на сайте разработчиков https://www.easeus.com/ , так и на . Мы советуем загружать программы только с официальных ресурсов, чтобы избежать лишних неприятностей.
Разберёмся, с помощью программы.
Опытные пользователи советуют сохранять восстановленные файлы не в то же место, где они находились, а в другой раздел диска. Это позволит не потерять данные. Так как фактически вы попытаетесь осуществить перезапись раздела, который подвергается восстановлению.
Handy Recovery
Предыдущий софт не единственный, позволяющий . Программа аналогична Data Recovery Wizard и поможет вам восстановить парочку файлов, случайно удалённых уже из корзины. Но по отзывам пользователей она не настолько эффективна.
Скачать дистрибутив для установки можно на официальном сайте https://www.handyrecovery.ru/ . Программа имеет как бесплатную, так и расширенную версию с большими возможностями. Бесплатная версия позволяет восстановить до 100 Мб удалённых файлов. Софт работает со всеми типами накопителей, главное условие – чтобы они не были повреждены.
Если нужный файл не нашёлся, то можно воспользоваться функцией расширенного анализа, но она доступна только в расширенной версии. Программа также позволяет выполнить предпросмотр найденных файлов. Это особенно актуально с учётом того, что часто последние меняют названия, но при этом расширение и размер сохраняются, это позволяет дополнительно идентифицировать нужный объект.
Многим, особенно начинающим пользователям компьютера хоть раз да приходилось по ошибке удалять нужные файлы, папки и даже корзину с рабочего стола. И тогда встает проблема, как восстановить корзину и папки?
Восстановить корзину
Вернуть корзину на рабочее место очень просто, и займет это действие буквально минуту. Однако неопытные пользователи обычно не знают, корзину, и начинают искать информацию в интернете. А сделать это можно двумя способами - через или на Рабочем столе.
Как восстановить корзину через Для этого кликнуть правой кнопкой на Рабочем столе и в открывшемся списке выбрать раздел «Персонализация». В левой колонке открывшегося окна нажать на строчку «Изменение значков», поставить галочку возле пункта «Корзина». Осталось нажать внизу на «Применить» и «OK». Значок корзины вернется на Рабочий стол.
Как восстановить корзину через Панель управления? Нажать «Пуск», затем «Панель управления» и «Оформление». Откроется окно, в котором нужно найти раздел «Персонализация». Далее действовать точно так, как и на Рабочем столе.
Восстановить файл из корзины
У каждого пользователя были случаи случайного удаления файлов. Можно ли вернуть удаленные папки и файлы? Сначала нужно проверить корзину - возможно файлы находятся там. Восстановить из корзины - нет ничего проще. Для этого нужно открыть корзину и найти удаленный файл, выделить его, сделать на нем клик правой кнопкой, из выбрать пункт «Восстановить». Объект будет восстановлен туда, откуда был удален.
Восстановить файл, если корзина очищена
Несколько сложнее вернуть файл, если корзина очищена. Восстановить папку после очищения корзины можно с помощью специальных программ, которые нужно установить на компьютер.
Следует знать, что после удаления файла из корзины стирается только его название, а сам файл остается на жестком диске, но только до тех пор, пока поверх него не будет записан новый. Для того чтобы обнаружить файлы без названий, нужна специальная программа. В интернете можно найти бесплатные и платные приложения для При скачивании программу нельзя сохранять на тот же диск, где находятся папки, которые нужно восстановить. Иначе файлы программы могут записаться поверх потерянных папок, и тогда их нельзя будет вернуть.
Одной из таких программ является бесплатная Recuva, последнюю версию которой легко найти в интернете и скачать. Затем скачанную программу нужно установить на компьютер, следуя простым и понятным подсказкам. Во время установки важно не забыть, что ее нельзя устанавливать на тот же диск, где находятся искомые файлы. Если потерянная папка лежит на диске C, то следует изменить в окне установки путь к файлу, поскольку по умолчанию все программы устанавливаются именно на этот диск.
После установки и нажатия слова «Готово» на рабочем столе появится мастер восстановления. Будет предложено указать тип восстанавливаемого файла: документ, музыка, видео и прочие. Следует отметить тип и перейти к следующему окну, где нужно отметить место нахождения файла, выбрав из предлагаемых вариантов. После нажатия «Далее» программа предложит начать поиск. Нужно отметить галочкой «Углубленный поиск» и нажать «Начать».
От объема диска и мощности компьютера будет зависеть время поиска, которое может продолжаться не один десяток минут. После этого программа выдаст список файлов, которые можно восстановить. Требуется найти среди них потерянный файл, поставить рядом галочку и нажать «Восстановить». Мастер предложит выбрать папку, куда нужно поместить восстановленный документ или фото. Через несколько секунд файл будет возвращен на компьютер.
Если на месте нужного файла обнаружится надпись «Просмотр недоступен» - это значит, что поверх него есть новая запись и восстановление невозможно.
Программа предлагает переход в расширенный режим. В этом случае список будет выглядеть в виде таблицы, и появится возможность посмотреть содержимое файлов.
В Windows по умолчанию все что удаляется — попадают в корзину. Если вы вдруг передумаете, то из нее всегда все можно вернуть. Корзину вы можете очистить вручную, а так как объем ее ограничен, то старые файлы затираются новыми удаленными. Как восстановить файлы, удаленные из корзины – вопрос актуален для тех, кто не обнаружил в ней ранее удаленных документов, фотографий и т.п.
Как восстановить удаленные файлы из корзины после очистки
Это не так просто, но попытаться можно всегда. Процесс удаления в Windows выглядит иначе, чем это представляется обычным пользователям. На самом деле при удалении в корзину система проставляет у файла атрибут – удаленный, когда он удаляется из корзины система помечает его как доступный для записи и через некоторое время записывает на него новые данные. После этого файл восстановить уже нельзя. Поэтому чем раньше вы обнаружите пропажу, тем вероятнее документ можно будет получить обратно. Рассмотрим далее, как это можно сделать при помощи штатных средств Windows и сторонних программ.
Как восстановить файлы средствами Windows
- Воспользуйтесь поиском в окне корзины, если в ней достаточно много всего, возможно нужное вы просто не заметили
- Поищите среди «Предыдущих версий». Зайдите в свойства папки, где хранился удаленный файл, при помощи правой клавиши мыши и перейдите на вкладку «Предыдущие версии». Здесь содержаться информация о документах, которые хранились в папке и восстановить их не составит особого труда.
Такие копии Windows автоматически создает при создании точек восстановления, однако если эта служба у вас отключена, то вернуть удаленное подобным образом не удастся.
- Можно воспользоваться бесплатными (или платными) приложениями. Их нужно скачать и установить. Но, имейте в виду, устанавливая их на диск вы можете затереть ваши удаленные из папки документы, которые система пометила атрибутом – доступен для записи. Поэтому лучше воспользоваться загрузочным DVD- или USB-диском реаниматором. Или подключить жесткий диск к другому компьютеру. Для флешки это не так критично – достаточно ничего на нее не записывать. Например, программа Recuva от компании Pinform – бесплатна и неплохо справляется с восстановлением.
