Удаление информации без возможности восстановления. Как удалить удаленные файлы. Как удалить любые лишние файлы на компьтере. Методы безвозвратного удаления данных
В этой статье Софтодром рассказывает о том, что такое безвозвратное удаление данных, и как удалить данные с компьютера так, чтобы их нельзя было восстановить.
Как происходит удаление данных
Когда вы удаляете какие-либо файлы в Windows обычным способом, т.е. путем отправки этих файлов в Корзину, они на самом деле не удаляются, а остаются на жестком диске компьютера, даже после очистки Корзины. То же самое происходит не только в Windows, но и в любой другой популярной операционной системе, включая Android и iOS.
Дело в том, что когда вы удаляете какие-либо данные, операционная система формально помечает эти данные как удаленные и вам их больше не показывает. Но на самом деле эти данные остаются в операционной системе (они так и называются: остаточные данные или остаточная информация), и их можно восстановить либо полностью, либо частично с помощью специальных приложений для восстановления данных.
По крайней мере, восстановление будет возможным до тех пор, пока операционная система не запишет какие-либо другие данные на то место, где физически расположены те данные, которые вы якобы удалили.
Зачем нужно безвозвратное удаление данных
Могут быть различные ситуации, когда вам может потребоваться удалить данные с компьютера таким образом, чтобы их невозможно было восстановить. Например, это могут быть какие-либо конфиденциальные файлы, которые необходимо уничтожить. Или же это могут быть какие-либо компрометирующие вас данные, которые вы хотите удалить так, чтобы их невозможно было восстановить.
Любая операционная система, в том числе Windows, macOS, Android и iOS, хранит огромное количество информации обо всех действиях пользователя. В том числе в системе хранится информация о том, какие приложения вы запускали, какие файлы открывали, какие фото и видео смотрели, какие тексты читали и многое другое. Помимо этого, если для просмотра сайтов вы используете не браузера, а обычную (как это и делает большинство людей), то в операционной системе также хранится история просмотров, содержащая информацию о том, какие сайты вы посещали, какие файлы загружали и многое другое.
Даже если вы регулярно очищаете кэш браузера, удаляя историю просмотров, а также удаляете другую информацию о ваших действиях за компьютером, то, как уже отмечалось выше, на самом деле вся эта информация не удаляется и может быть восстановлена с помощью специальных приложений, позволяющих восстановить удаленные данные. Например, это можно сделать с помощью бесплатного приложения Recuva от разработчиков популярного приложения CCleaner.
Эта проблема может быть особенно актуальной в том случае, если вы используете компьютер, которым помимо вас пользуются и другие люди. Например, если это компьютер на работе, в офисе или любых других публичных местах. В этом случае любой человек, имеющий доступ к компьютеру, за которым вы работали, может использовать специальные приложения для восстановления данных и с их помощью он сможет восстановить информацию, которую вы удалили.
Чтобы этого избежать, необходимо использовать специальные приложения для безвозвратного удаления данных . Такие приложения позволяют удалить данные с компьютера таким образом, что восстановить их будет невозможно даже с помощью приложений для восстановления данных.
Приложения для безвозвратного удаления данных
В отличие от вышеописанных программных средств, которые уничтожают данные на магнитном носителе (жестком диске компьютера) путем многократной перезаписи информации, размагничиватель никакую информацию не перезаписывает, а просто уничтожает магнитное поле, либо ослабляет его до такой степени, что осуществить считывание информации, записанной на магнитный носитель, становится практически невозможным.
Надо отметить, что процесс размагничивания, как правило, выводит жесткий диск из строя, поскольку при этом уничтожается низкоуровневое форматирование , производимое во время изготовления диска. Поэтому после размагничивания использовать жесткий диск по назначению будет невозможно и придется его выбросить.
Альтернативные способы уничтожения данных
Если полное размагничивание жесткого диска не вселяет в вас уверенность в том, что все ваши секреты надежно удалены, можно отметить, что существуют альтернативные способы удаления данных, обеспечивающие гарантированное уничтожение любых данных вместе с носителем, на котором эти данные находятся.
Речь идет о физическом уничтожении носителя, на котором записаны данные, которые необходимо уничтожить. Физическое уничтожение носителя информации может быть осуществлено с использованием целого ряда специальных технических средств. В частности, жесткий диск компьютера может быть физически уничтожен путем использования . Надо отметить, что такой способ был использован в 2013 году сотрудниками Агентства национальной безопасности США при уничтожении жестких дисков с секретными файлами Эдварда Сноудена. При этом жесткие диски были предварительно подвергнуты размагничиванию посредством размагничивателя.
Значит, вы хотите убедиться, что никто не сможет восстановить ваши личные файлы с винчестера. Вот несколько способов, как сделать ваши данные непригодными для восстановления.
Когда вы удаляете файлы с компьютера, очистив Корзину (или с помощью переформатирования), операционная система удаляет их из списка файлов жесткого диска. Однако, фактическое содержимое файлов остается на диске, пока не будет перезаписано либо использовано то же пространство на диске, или данные будут преднамеренно разрушены. Данные, которые не были перезаписаны, можно с легкостью восстановить с помощью нескольких утилит и небольших знаний. В этой статье описываются способы удаления данных таким образом, что никто не сможет их восстановить.
Шаги
Способ Boot and Nuke
Это позволит повторно использовать ваш жесткий диск. Теория о том, что ваши данные все еще могут восстановить специалисты из криминалистического анализа хорошо финансируемых государств основана на недопонимании научной работы Питера Гутмана средины 90-х годов, которая относится к дискетам с модифицированной частотной модуляцией, а не современным жестким дискам с технологией EPRML. Lifehacker описывает программное обеспечение, которое вы будет использовать (Darik"s Boot and Nuke), как "утилиту с открытым исходным кодом, работающую с загрузочного диска (работает почти на всех компьютерах), которая поддерживает широкий выбор методов стирания диска и работает с оперативной памяти компьютера, позволяя полностью стереть данные с диска".
Вытащите старый жесткий диск, который вы хотите уничтожить, из компьютера или внешнего корпуса (например, внешнего корпуса жесткого диска с USB интерфейсом).
Открутите винты, держащие верхнюю крышку. Для большинства винчестеров вам понадобится ключ размером T-9. Иногда используется герметизирующее уплотнение. Удалите его.
Уничтожьте пластины. Как только откроете верх жесткого диска, вы увидите расположенные друг над другом 2 или 3 пластины (диски) серебряного цвета. С помощью ключа сделайте несколько царапин на поверхности пластин. Теперь начните разбивать их молотком. Делайте это снаружи, положив жесткий диск на твердую поверхность (например, на бетон). Для защиты глаз от разлетающихся осколков наденьте очки. Стеклянные пластины (используемые в новых жестких дисках) разлетятся вдребезги. Если у вас есть большой молоток (весом примерно 4,5 кг): можете не открывать жесткий диск – несколько хороших ударов большим молотком разобьют металлический корпус и уничтожит пластины. Этот же способ подойдет и для старых 5.25" жестких дисков с металлическими (не стеклянными) пластинами.
- Диски (пластины) отлично отражают свет и будут хорошо смотреться на новогодней елке, если вам нравится тематика high-tech. Будьте креативными!
- Еще один вариант – просверлить в корпусе винчестера с помощью сверла для листового металла или бетона от 6 до 10 отверстий, это сделает его нечитаемым.
- Вы также можете вытащить пластины и, зашкурив их вручную или с помощью шлифовальной машинки, использовать как подставки под напитки!
- Огонь от спички из зажигалки, направленный непосредственно на пластину жесткого диска, полностью уничтожит все данные.
- Чем больше вмятин от молотка на пластинах жесткого диска – тем лучше.
- На вашем следующем компьютере (особенно, если это ноутбук), попробуйте использовать шифрования диска с помощью следующего ПО – FreeOTFE или TrueCrypt. Используйте надежный пароль, чтобы в конце срока полезного использования диска не было нужды в физическом его уничтожении. Также это поможет сохранить конфиденциальность ваших данных, если компьютер был украден (если он был выключен).
- Еще один способ– это забыть о разборке жесткого диска и просто бить по нем молотком, пока не увидите его пластины.
- Для вашей персональной безопасности:
- Если используете какой-либо источник огня, будьте осторожны! Огонь – опасен, а испарения – токсичны!
- Будьте осторожны, чтобы не прибить молотком пальцы.
- Опасайтесь летящих осколков.
- Не помещайте жесткие диски в микроволновую печь.
- Если вы пытаетесь стереть один файл, с этим могут возникнуть проблемы из-за принципа работы современных файловых систем. Если безопасность ваших данных действительно вызывает беспокойство, используйте способ с использованием Boot and Nuke или физически уничтожьте жесткий диск.
- Помните, что как только вы это сделаете, восстановить данные будет НЕВОЗМОЖНО (особенно после физического уничтожения диска).
Загрузитесь с CD-диска. Оставьте CD-диск в оптическом приводе компьютера, жесткий диск которого вы хотите стереть. Если компьютер не загрузился с CD-диска автоматически, вам нужно изменить порядок загрузки в BIOS. На компьютерах Apple Mac во время загрузки может потребоваться держать нажатой кнопку "C".
Сотрите данные. Вам нужно выбрать диск, данные с которого необходимо стереть (убедитесь, что вы выбрали правильный жесткий диск , потому что после стирания вы не сможете восстановить данные ). Здесь можете выбрать, сколько раз он будет перезаписан и стерт. Стандартного значения в 3 цикла более чем достаточно. Перезаписи "one pass of random data" (в один цикл) достаточно, чтобы предотвратить восстановление данных.
Способ физического уничтожения
Это уничтожит жесткий диск, сделав его полностью непригодным (и поэтому, нечитаемым). Физическое уничтожение – хороший вариант для устаревших жестких дисков, которые вы не можете подключить к компьютеру из-за отсутствия соответствующих разъемов или если диск невозможно стереть с помощью DBAN. Это также подойдет для тех, кто не хочет, чтобы их данные были восстановлены даже с помощью криминалистического анализа правительства.
Способ выборочного стирания файлов
Хотя это и не так надежно, как перечисленные выше способы стирания с помощью Boot and Nuke или физического уничтожения, их можно использовать, чтобы стереть только неиспользуемое место, никак не влияя на работу компьютера.
Предупреждения
Вы можете использовать ноутбук длительное время, но в конце концов, придёт время когда он должен быть обновлён. Или вы даже можете выбрать, чтобы обновить жесткий диск на большую ёмкость или установить более быстрый SSD диск, чтобы сделать ваш существующий ноутбук работающий быстрее. Вы можете решить продать свой старый жесткий диск или отправить его на переработку. Среди многих файлов, которые могут содержаться на старых жёстких дисках включают и маркеры входа в систему, историю посещённых страниц, личные фотографии и видео, конфиденциальные документы о работодателе и личные банковские и кредитные карты.
Мы должны обсудить, как данные могут попасть таким образом к другому, и как стереть жесткий диск ноутбука или любого жесткого диска и очистить его от любых конфиденциальных данных.
Что вы должны сделать, прежде чем стереть жесткий диск ноутбука?
Помните, что после приемов и методов, упомянутых в этой статье, вы должны идти на дополнительный шаг, чтобы гарантировать, что все данные на винчестере уничтожаются и не могут быть восстановлены никем, в том числе и тобой! Сделайте резервную копию всех данных, которые вам могут понадобиться и сохраните их в надёжном месте. Также убедитесь, что для передачи всех лицензий программного обеспечения, которые могут потребоваться позже, сделайте несколько звонков в фирму по обслуживанию клиентов, соответствующего поставщика программного обеспечения.
Часть 1: Как надёжно стереть жесткий диск ноутбука с помощью программы
Одним из способов безопасной очистки жесткого диска ноутбука, который легко доступен для среднего пользователя, это использовать программное обеспечение для удаления. Stellar BitRaser для стирания файлов одна из таких программ предоставляющая широкие возможности стирания. Она обещает стереть данные после точки, где они могут быть извлечены с помощью любых средств. Она предназначена, чтобы обеспечить быстрый и простой способ стереть ваш жёсткий диск ноутбука. Она также может предоставить справку задач по стиранию файлов, которую затем можно сохранить для ведения учета для Вашей организации. Она предлагает 17 различных стандартных и расширенных алгоритмов стирания, которые являются хорошим вариантом для продвинутых пользователей, в то время как новички могут использовать её просто всего несколькими кликами.
Совет : если вам нужно иметь дополнительное душевное спокойствие, что ваши данные полностью перезаписываются, вы можете запустить этот процесс снова. Он будет работать снова стирая данные через специальный алгоритм. Пары проходов перезаписи достаточно, чтобы гарантировать, что ваши данные полностью стираются до точки восстановления.
Часть 2: очистка жесткого диска ноутбука без программ
Если по каким-то причинам Вы не можете установить дополнительное программное обеспечение, вы можете использовать встроенные функции в Windows, чтобы стереть жесткий диск. Процесс немного варьируется для стирания основного загрузочного диска.
Среднее стирание (не загрузочный) диска
- Откройте проводник Windows, нажав клавиши Windows + E или двойным щелчком «Этот компьютер» на рабочем столе или в меню Пуск. Затем перейдите на различные диски и убедитесь, что это абсолютно то, что вы хотите стереть. Всё и вся будет стёрто.
- Откройте командную строку из меню Пуск (меню Пуск и введите «cmd»).
- Введите следующую команду и нажмите Enter. Это приведет к перезаписи назначения (предполагается, что это диск D: в данном случае), тем самым стирая любые исходные данные — D: /fs:NTFS /p:1
Стирание первичного (загрузочного) диска
- Если у вас уже есть диск восстановления, то вы можете пропустить этот шаг, если нет, то Вам нужно создать диск восстановления. Для того чтобы сделать это, вставьте пустой CD или DVD в DVD-дисковод, а затем перейдите в панели управления для резервного копирования и восстановления. Нажмите на кнопку Создать диск восстановления системы и следуйте инструкциям.
- Вставьте диск восстановления в дисковод и затем загрузитесь с него. Вы можете сделать это, перейдя в настройки загрузки. Обратите внимание во время прошивки BIOS, нужно нажать кнопку DEL или F2, чтобы вы могли попасть в меню загрузки или варианты загрузки.
- Выберите и используйте средства восстановления, которые могут помочь устранить проблемы при запуске Windows’.
- Откройте командную строку перейдите в раздел устранение неполадок > Дополнительные параметры > Командная строка
- Введите следующую команду, которая действует аналогичным образом, как указано в предыдущем разделе. C: /fs:NTFS /p:2
Жёсткий диск вашего ноутбука может содержать очень важную информацию, и, следовательно, Вы не должны принимать его всерьез, когда всё будет удалено. К счастью, существуют различные способы обеспечения полного уничтожения данных без возможности восстановления. Даже для тех, кто не сообразительный, инструменты, такие как Stellar BitRaser могут обеспечить простые способы для обеспечения безопасного стирания данных.
Вопрос необратимого удаления данных с такого носителя информации как винчестер (жесткий диск, HDD) – далеко не праздный. Особенно, если информация конфиденциальная, например, сопряжена с коммерческой тайной, а HDD в связке с системным блоком ищет нового хозяина (продается) по причине обновления парка ПК. Либо – обычная ситуация – компьютер подключен к сети Интернет.
Классическими средствами типа очистка корзины этого не достичь, т.к. при удалении файла уничтожается лишь соответствующая ему запись в таблице MFT (англ. Master File Table - "Главная Файловая Таблица"), а физически файл существует до тех пор, пока не будут перезаписаны данные в занимаемых им секторах диска. Чтобы ускорить процесс перезаписи (затирания), существуют программные средства типа бесплатного "чистильщика" . Однако, начиная с Windows 7 , штатная утилита шифрования (расшифровки) дисковых данных Cipher.exe стала уметь и затирать удаленное, но обо всем – по порядку.
В начале обзора кратко напомню о профильных возможностях популярной программы CCleaner. Вызов режима "Стирание диска " осуществляется через клик на пункт бокового меню "Сервис " (скриншот ниже). Перезапись одним из четырех способов, за 1–3–7–35 проход(-ов) возможна как для свободного места на диске, так и для всего логического диска. При этом последний в выпадающем меню пункта "Способ " алгоритм уничтожения информации за 35 циклов от Питера Гутмана считается наиболее эффективным из практикуемых. Как и пропорционально медленным, что есть плата за уверенность пользователя, что его личная информация никоим образом не может быть восстановлена ни программными, ни аппаратными средствами.
На фоне "тяжелой артиллерии " типа утилита Cipher.exe выглядит не столь пафосно, т.к. не умеет затирать занятое файлами дисковое пространство, зато всегда "под рукой". Ниже я по пунктам расписал алгоритм полного удаления данных с винчестера только силами Windows .
- Итак, перед началом работы закройте все активные приложения (программы).
- В случае необходимости, удалите ненужные файлы в директории (папке), через клики правой клавишей мыши "Удалить " → "Очистить корзину ".
- Для вызова командной строки, через кнопку "Пуск " → в поле "Найти программы и файлы" наберите cmd → "Enter ".
- Чтобы начать процедуру зачистки, в командной строке введите инструкцию вида
cipher /w:<путь к нужной папке>
Например, для папки с играми "Games" на диске C:\ это будет cipher /w:C:\Games , где команда /w отвечает за "удаление всех данных в неиспользуемом дисковом пространстве ".
После чего можете смело идти заваривать кофе – процесс предстоит долгий, т.к. утилита стирает данные, неторопливо перезаписывая свободное место на носителе за 3 прохода: сначала нулями, затем единицами, в финале – случайными значениями.
В сухом остатке, все удаленное даже при стороннем желании будет недоступно для реинкарнации (восстановления).
Удаление файлов – обычная процедура при работе с компьютером, которая применяется по нескольку раз на дню. Однако просто отправляя файлы в корзину и очищая её, вы оставляете следы данных в системе, по которым затем можно восстановить удаленную информацию. Если вас такой расклад не устраивает, то вам полезно будет узнать, как удалить файлы без возможности восстановления.
Обычное удаление
Любой пользователь отправлял файлы в корзину: для этого нужно кликнуть но нему правой кнопкой и выбрать пункт «Удалить». После этого корзина очищается, и ненужная информация вроде бы пропадает с компьютера.
Еще один способ избавиться от ненужного файла – стереть его сразу, без предварительной отправки в корзину. Для этого нужно его выделить левой кнопкой, а затем нажать сочетание клавиш Shift+Delete.
Появится предупреждение, в котором нужно подтвердить действие, нажав «Да».
Можно настроить удаление таким образом, чтобы файлы в принципе не отправлялись в корзину даже без нажатия определенного сочетания клавиш.
Теперь информация будет сразу стираться с жесткого диска, минуя временное хранилище для удаленных данных.
Безвозвратное удаление
Если вы удалили файлы, а затем очистили корзину, то знайте – эту информацию можно при желании восстановить. Благо, программ для выполнения подобной операции достаточно много, как платных, так и бесплатных.
Единственный способ полностью стереть информацию – перезаписать на её место другие данные. Желательно сделать это несколько раз, чтобы окончательно уничтожить все следы удаленного файла.
Вручную сделать это не получится; но, заручившись поддержкой специального софта, вы быстро выполните нужную операцию.
SDelete
Для безвозвратного удаления данных можно использовать утилиту от Microsoft, которая называется SDelete. Эта программа действует через командную строку, перезаписывая удаленный файл случайными числами.
- Загрузите утилиту на свой компьютер.
- Запустите командную строку (нажмите Win+R, чтобы открыть меню «Выполнить», и введите в него команду «cmd.exe»).
- Укажите путь к папке, в которой хранится загруженная утилита SDelete, c помощью команды вида «cd C:\downloads», и нажмите Enter.
- Используйте команду вида «sdelete путь к файлу», чтобы удалить ненужные вам данные.
В командной строке должно появиться сообщение о том, что уничтожение информации прошло успешно. После этого вы можете закрыть все окна.
Recuva
Программа Recuva обычно используется для того, чтобы восстановить удаленные файлы с флешки или жесткого диска. Однако её функциональные возможности используются часто не на полную мощность, ведь с помощью этой утилиты можно также стирать информацию, не оставляя шансов на её восстановление.
Первое, что нужно сделать – стереть файлы обычным способом, отправив их в корзину и затем очистив её.
Чтобы удалить данные полностью, нужно сначала запустить процедуру их восстановления:
Итак, вы получили список файлов, которые можно восстановить. Теперь нужно уничтожить их, навсегда стерев с жесткого диска.
Помните: чем больше циклов перезаписи вы укажите, тем выше вероятность, что информация будет удалена полностью и безвозвратно. Поэтому выбирайте сразу 35 циклов и нажимайте «ОК».
Выделите файлы, которые хотите уничтожить, а затем кликните правой кнопкой мыши в главном окне программы. Выберите пункт «Надежно удалить отмеченные».
На экране появится предупреждение, в котором вам нужно кликнуть «Да», чтобы запустить процесс безвозвратного удаления информации.
После окончания процедуры снова запустите в Recuva поиск и восстановление файлов. Проверьте, чтобы те данные, которые вы надежно удалили, больше не отображались в списке. Если они есть – еще раз попробуйте выполнить описанные выше действия.
Far Manager
С помощью этого файлового менеджера можно не только управлять данными, которые хранятся на компьютере, но и безвозвратно их удалять с жесткого диска.
- Выделите объект, который вы хотите убрать со своего компьютера навсегда.
- Нажмите сочетание клавиш Alt+Delete или через меню «Файл» выберите пункт «Уничтожение».
- В появившемся окне подтвердите свои намерения, кликнув по кнопке «Уничтожить».
Если вы удаляете один файл, то он будет сразу же уничтожен. При стирании папки появится еще одно предупреждение, в котором вам снова будет предложено подтвердить своё намерение.
Почему стирание данных с помощью утилиты Far Manager можно считать надежным? Потому что файл будет сначала затерт нулями, потом переименуется случайным образом, и лишь затем будет отправлен в небытие.
Eraser HDD
Еще одна удобная и функциональная утилита, позволяющая навсегда избавиться от ненужной информации, называется Eraser HDD и распространяется в виде портативного приложения. Единственный недостаток этой программы – она не умеет удалять отдельные файлы; очистить можно только диск целиком.
Важно: так как программа полностью очищает диск (удаляя Windows и даже саму себя), запускать её нужно со второго винчестера.
После подтверждения удаления всех данных с жесткого диска появится уведомление такого рода:
Кстати, подобным способом можно удалить неудаляемые файлы без помощи других приложений типа Unlocker. Напоследок еще один способ уничтожения данных - использование программы CCleaner.
mysettings.ru
Как стереть данные без возможности их восстановления
Известно, что информация имеет огромное значение. В связи с распространением IT-технологий, очень много данных пользователи хранят на компьютере, ноутбуке, съемных жестких дисках и других подобных устройствах. Но иногда важные файлы можно случайно удалить, в этом случает нужно восстановить. Как восстановить удаленные данные с жесткого диска узнаете здесь. Однако, иногда важную информацию нужно наоборот удалить, при этом надо сделать манипуляции так, чтобы восстановить данные в файлах не удалось даже самым продвинутым хакерам. Поэтому сегодня мы решили рассмотреть способы, как стереть файл без возможности восстановления данных.
Способы удаления данных без возможности восстановления
Полностью удалить информацию с любого устройства можно тремя способами. Первый из них – это механический. Он заключается в том, что устройству, с которого нужно стереть сведения, наносятся механические повреждения, из-за которых он не будет подлежать восстановлению. Суть такого способа проста – необходимо безвозвратно разрушить рабочую поверхность носителя информации. Конечно же, это самый дорогой и грубый метод.
Второй способ носит название аппаратный. В данном случае устройство подвергается воздействию магнитного поля или радиации. Такой метод также достаточно затратный, к тому же для того, чтобы провести подобную манипуляцию, понадобится специальное оборудование.
Последний, довольно эффективный, способ, который, к тому же, можно сделать в домашних условиях, - программный. Иначе говоря, используется специальное программное обеспечение. Данный метод удаления данных мы рассмотрим подробнее, так как он является самым щадящим относительно носителя информации.
Проблемы удаления файлов
Перед тем, как говорить о том, как удалить файлы с данными без возможности восстановления, следует немного сказать о том, что именно происходит при процессе стирания информации. Иногда случается так, что файл невозможно удалить, что делать в этом случае читайте в этой статье. После того, как вы удаляете файл, операционная система не делает его физического удаления с диска. Она только помечает его как удаленный, производя соответствующие с этим операции, среди которых освобождение кластеров, которые ему принадлежали, и файловых записей.
Кластер – это группа смежных секторов, с которой система проводит операции как с целым. Файловая запись описывает атрибуты файла и размещение кластеров на диске.
Итак, после того, как вы удалили файл, кластеры вновь становятся свободными, отчего используются другими, вновь создаваемыми файлами, которые со временем затирают своих предшественников. Однако, произойти это может не скоро. Кроме того могут оставаться незатертыми небольшие обрывки информации, но в некоторых случаях важно не оставить абсолютно никаких данных.
Восстановление с помощью Recuva
Обратимся к программе Recuva, которая дает возможность восстанавливать и удалять данные. Имеется как бесплатная, так и платная версия этого утилита. Скачивайте эту программу только с надежных источников, так как при скачивании программы вы можете «подхватить» вирус. Поэтому перед скачиванием важно установить антивирусную программу. Какие антивирусные программы бывают узнаете тут. Итак, для начала нам понадобится просто удалить ненужные сведения. Для этого файлы выделяются, а затем используется комбинация кнопок Shift+Del. В данной ситуации Shift предназначена для того, чтобы сведения не помещались временно в корзину.
После манипуляций мы открываем программу Recuva и делаем поиск удаленных файлов. В появившемся окне следует нажать ссылку «Перейти в расширенный режим», откуда мы заходим в Настройки.
Здесь нам нужна кнопка Надежное удаление. Нужно выбрать как можно больше циклов перезаписи. Чем выше данное количество, тем более велика вероятность, что восстановить данные не удастся. Хотя, конечно же, и процедура может занять длительное время.
Проверить, насколько надежно удалена информация можно, если воспользоваться этой же программой, но сделать восстановление файлов. Если утилит выдаст сведения о том, что это невозможно, вы все сделали верно.
Программа Eraser HDD
Еще одно приложение, которое применяют для восстановления сведений – это Eraser HDD. Данная программа распространяется бесплатно. Кроме того преимущество утилита заключается в том, что его установка на компьютер не требуется. Данная программа проста в использовании, а эффективность ее довольно высокая.
Как именно удалять информацию – решаете вы самостоятельно, а мы вам подсказали способы, чтобы проделать подобные манипуляции. Программ, которые предназначены для полного удаления сведений, на просторах сети встречается довольно много. Они есть коммерческие и в свободном доступе. При этом они не нанесут вред устройству, выполняя все заданные действия, поэтому за сохранность своего компьютера или ноутбука можете не беспокоиться.
computerologia.ru
Удаление файлов без возможности восстановления
Тема сегодняшней статьи несколько необычна. Сегодня мы расскажем о том, как безвозвратно уничтожить данные. Уничтожить так, чтобы их невозможно было восстановить даже с помощью специальных программ или исследовательских аппаратных комплексов.
Удалить файл – недостаточно
Постоянные читатели нашего сайта уже знают, что просто удалить файл – совершенно недостаточно с точки зрения информационной безопасности. Удалённые файлы (за редкими исключениями в виде SSD-накопителей) можно восстановить в течение буквально нескольких минут. Связано это с тем, что при удалении файла Windows не уничтожает его содержимое, а просто делает пометку в файловой системе о том, что файл удалён, а занимаемое им дисковое пространство – свободно. Соответственно, удалённый файл можно восстановить с помощью несложных в использовании инструментов – к примеру, Hetman Uneraser.
Форматирование диска
Сам факт существования инструментов, подобных Hetman Partition Recovery, является неплохим индикатором того, что отформатированные разделы – далеко не гарантия безопасности данных. В самом деле, за исключением все тех же дисков SSD, форматирование раздела в «быстром» режиме (а в старых версиях Windows – и форматирование в «полном» режиме) не стирает данные, а всего лишь обнуляет файловую систему. Соответственно, данные после такого форматирования можно восстановить.
Правда, нужно отметить, что полное форматирование диска средствами Windows Vista и Windows 7 все-таки перезапишет содержимое диска нулями, а форматирование любым способом диска SSD с большой (но не стопроцентной) вероятностью также приведет к уничтожению данных.
Программы для уничтожения данных
Существует целый класс программ, предназначенных для надёжного и безопасного уничтожения информации. Такие программы используют массивы случайных чисел для физической перезаписи места на диске, занимаемого уничтожаемым файлом. Некоторые стандарты безопасности (например, стандарт, используемый в армии США) требуют нескольких циклов перезаписи и настаивают на использовании криптографически стойких генераторов случайных чисел. На практике это, скорее, стрельба из пушки по воробьям. Для частных пользователей и большинства коммерческих организаций с головой хватит и единственного цикла перезаписи.
Найти такую программу просто – достаточно запустить поиск по ключевым словам «надежное удаление файлов». Аналогичным образом осуществляется затирание свободного места на диске – даже программы часто используются те же самые.
Нужно отметить, что данные способы работают только с традиционными магнитными накопителями, в которых возможна однозначная адресация физического места на диске. В случае с дисками SSD это не так, и уничтожение информации на них – отдельная и довольно малоисследованная тема.
Уничтожение данных на CD и DVD
Избавляясь от старых резервных копий, не забудьте уничтожить данные. Самым простым способом уничтожить информацию на CD- или DVD-диске является физическое уничтожение носителя. Не поддавайтесь искушению сломать «болванку» руками – вы, скорее всего, порежетесь осколками, а мелкие осколки пластика и алюминиевой подложки ещё долго будут встречаться в самых неожиданных местах.
Для уничтожения дисков проще всего использовать офисный шредер, оборудованный приёмником для CD и DVD. Кроме них, существуют и специализированные устройства – кстати, вовсе не настолько дорогие, как можно было бы подумать. Для большинства целей нормальным считается разрезание диска на четыре полоски.
Существуют также устройства, приводящие диски в негодность, просверливая в них несколько отверстий (кстати, наделать дырок в диске можно и самостоятельно с помощью обычной дрели). Специалисты считают этот способ менее надёжным по сравнению с использованием шредера.
Отдельно стоит упомянуть производителей устройств безопасного хранения информации. DataTraveler и Silicon Power предлагают USB или жесткие диски, которые хранят информацию в зашифрованном виде. Для уничтожения доступа к данным таких устройств достаточно удалить ключ для расшифровки. Программа для восстановления данных с жесткого диска не сможет расшифровать содержимое и будет абсолютно бесполезна.
Можно упомянуть ещё нагрев дисков, приводящий к разрушению полупрозрачного информационного слоя. Как и прочие способы, данный метод стоит использовать только в специализированных устройствах – перегретые «болванки» могут быстро расплавиться.
HetmanRecovery.com
Как удалить файлы без возможности восстановления
Если вы прочли мою статью «Как восстановить удаленные файлы», то вы уже знаете, что физически удалить данные с компьютера не так то просто. Впоследствии их довольно легко восстановить. Сегодня же я научу вас удалять файлы без возможности их последующего восстановления.
У некоторых читателей может возникнуть вопрос, для чего это вообще может понадобиться. Причины могут быть самые различные. Но наиболее популярный вариант – продажа старого компьютера (или просто цифрового носителя, вроде флешки или жесткого диска). Ведь мало кому захочется, чтобы личные документы, фотографии или видеозаписи попали в руки посторонних людей.
А кое-кто из пользователей еще и хранит на компьютерах файлы с паролями от различных интернет-ресурсов. Представьте на секунду, что у кого-то оказались данные для доступа к вашему аккаунту на проекте «Яндекс.Деньги» или ему подобном.
Между тем, удалить данные так, чтобы их нельзя было восстановить, вполне можно. Для этого нам понадобится специальное программное обеспечение. Принцип его действия, как правило, заключается в том, что оно забивает кластеры с фрагментами файла, который необходимо удалить, произвольной информации. То есть, физически его перезаписывает. В итоге, если даже файл обнаружится восстанавливающей программой, восстановить его она не сможет.
Поскольку приоритетными для нас являются бесплатные программы, мы обратимся к уже знакомой нам программе Recuva, которая имеет бесплатную версию и умеет не только восстанавливать удаленные файлы, но и надежно их удаляет.
Итак, чтобы надежно стереть данные, для начала просто удаляем их. Для этого лучше всего выделить подлежащие удалению файлы и нажать комбинацию кнопок Shift+Del. Использование клавиши Shift позволяет удалить файл, без помещения его в корзину.
Теперь запускаем программу Recuva и ищем удаленные нами файлы. Как это сделать, подробно описано в статье «Как восстановить удаленные файлы». Только вот восстанавливать их мы не станем.
Выполните процедуру поиска удаленных файлов, как это описано в указанной статье (лучше искать не в конкретной папке, а по всему диску, так как файл ранее мог перемещаться). Должен получиться список удаленных файлов. Нажмите кнопку «Перейти в расширенный режим».
Окно изменит вид. Как видите, появилась кнопка «Настройки». Нажмите ее.
В настройках нас интересует пункт «Надежное удаление». Мы должны выбрать количество циклов перезаписи удаленных файлов. Чем этих циклов больше, тем больше гарантии, что удаленный файл невозможно будет восстановить, но это займет больше времени. На мой взгляд, лучше действовать наверняка и выбирать максимальное количество циклов. Ведь нам нужен положительный результат, иначе зачем бы мы вообще за это брались, не так ли? Выбираем устраивающие нас параметры и жмем «Ок».
Отмечаем файлы, которые нам необходимо надежно удалить, нажимаем правую кнопку мыши и в появившемся контекстном меню выбираем пункт «Надежно удалить отмеченные».
На вопрос, действительно ли мы хотим уничтожить эти файлы, отвечаем положительно. И ждем окончания процедуры надежного удаления файлов, после чего нажимаем «Ок».
Вот и все. Чтобы проверить, как все прошло, вы можете попытаться восстановить ваши данные, руководствуясь статьей «Как восстановить удаленные файлы». Более того, если вы использовали малое количество циклов перезаписи, я настоятельно рекомендую это сделать, чтобы убедиться, что ваши файлы действительно надежно удалены.
Если процесс восстановления не удался, то вы все сделали правильно. Если же какие-то файлы все же удалось восстановить, повторите процедуру заново, не скупясь на количество циклов перезаписи.
Если моя статья оказалась для вас полезной, посоветуйте пожалуйста ее своим друзьям с помощью кнопок социальных сетей или просто поделившись ссылкой.
Вы можете присылать свои вопросы для рубрики «Бесплатная помощь» по адресу: В теме письма пишите «Бесплатная помощь».
