Кабель для подключения дисковода к материнской плате. Подключение дисковода: пошаговая инструкция. Установка нового дисковода в системный блок
Все CD-приводы подключаются к материнской плате с помощью интерфейса ATA (IDE). DVD-приводы (рис. 7.4) могут подключаться с помощью интерфейса ATA или SATA.
Подключение привода CD/DVD осуществляется так же, как и в случае с жестким диском ATA/SATA. Поскольку подключение жесткого диска рассматривалось в предыдущей главе, то подробно рассматривать подключение оптического привода мы не будем.
В общем, подключение ATA-привода сводится к следующим этапам:
Выбирается режим работы устройства (с помощью джампера на задней панели) – Master/Slave или CS (по выбору кабеля);
Привод устанавливается и закрепляется в корпусе компьютера; подключаются интерфейсный кабель и кабель питания.
Рис. 7.4. Привод DVD-ROM
В случае с SATA-приводом последовательность та же, но не нужно выбирать режим работы устройства (кабель SATA и кабель питания SATA-диска обычно входят в комплект поставки привода). Само собой разумеется, не нужно проводить разметку диска, как в случае с жестким диском.
В случае с ATA-приводом есть один секрет. Предположим, что в компьютере установлен один ATA-диск (жесткий диск). Можно подключить привод DVD к шлейфу, который используется для подключения жесткого диска (тогда привод DVD будет работать в режиме Slave). Но рекомендуется купить еще один интерфейсный кабель (цена вопроса – 1 доллар) и подключить привод DVD ко второму IDE-контроллеру (IDE1) с помощью отдельного кабеля. В этом случае устройство будет работать в режиме Master и скорость обмена данными с ним будет выше! Поэтому при покупке DVD-привода не забудьте прикупить отдельный IDE-шлейф, хотя он иногда входит в комплект поставки.
После установки привода (накопителя) и включения компьютера операционная система Windows 98/ME/2000/XP обнаружит устройства Plug and Play и установит необходимое программное обеспечение. В противном случае все требующиеся драйверы придется устанавливать самостоятельно.
Накопители CD- и DVD-ROM с интерфейсом IDE или SCSI устанавливаются обычным образом. А платы декодера, иногда необходимые для воспроизведения видео в формате MPEG-2, вставляются в разъем PCI, и для них требуется соответствующее программное обеспечение.
Независимо от типа подключаемого накопителя (встроенный или внешний), перед установкой необходимо проверить IDE- или SCSI-адаптер для накопителя. Большинство накопителей подключаются именно к такому адаптеру. Он должен быть установлен в системе и не должен конфликтовать с другими устройствами.
В большинстве компьютеров IDE-адаптер интегрирован в системную плату. А при использовании накопителя SCSI необходимо установить SCSI-адаптер в свободный разъем на системной плате и сконфигурировать его, т.е. определить следующие параметры:
Если у вас установлена операционная система Windows 98-XP и вы используете устройства Plug and Play, настройка их параметров будет выполнена автоматически.
Конфигурация нового накопителя - залог его правильной работы. Обследуйте накопитель и найдите все перемычки и разъемы. Для накопителя с интерфейсом IDE можно установить перемычки в следующие положения:
Если вы устанавливаете накопитель на вторичный интерфейс EIDE, его перемычки будут установлены верно. Проверьте это по документации, прилагаемой к накопителю CD-ROM.
При использовании накопителя CD- или DVD-ROM в качестве вторичного устройства проверьте, правильность установки перемычки на накопителе и подключение шлейфа кабеля к системной плате. В большинстве случаев устанавливаемому накопителю будет присвоена следующая свободная буква устройства.
По возможности не подключайте накопитель CD- или DVD-ROM и жесткий диск к одному каналу IDE. Это приведет к замедлению работы обоих устройств. Если в вашем компьютере есть свободный вторичный канал IDE, подключите к нему накопитель CD- или DVD-ROM, а жесткий диск оставьте на первичном.
Накопитель SCSI конфигурируется немного проще, поскольку для него необходимо установить только идентификационный номер устройства SCSI (SCSI ID). По умолчанию загрузочному диску присваивается идентификационный номер 0, а адаптеру большинства фирм-производителей - номер 7. Убедитесь, что для накопителя установлен какой-либо иной номер, который не используется в настоящее время другим периферийным устройством SCSI.
Подключение внешнего накопителя SCSI
Аккуратно распакуйте устройство. Обычно в комплект входит накопитель CD- или DVD-ROM и кабель для подключения к SCSI-адаптеру. Это тот минимум, который необходим для подключения и работы устройства. Возможно, в наборе вы обнаружите также футляр для компакт-диска, инструкцию по эксплуатации адаптера и парочку демонстрационных компакт-дисков. Устройства SCSI практически всегда поставляются без SCSI-адаптера. Поскольку каждый SCSI-адаптер поддерживает до семи устройств (Ultra2 SCSI поддерживает до 15 устройств), вам не придется покупать отдельную плату адаптера для каждого устройства. В некоторых системных платах есть интегрированный SCSI-адаптер, но, вероятнее всего, все-таки придется приобрести отдельную плату SCSI-адаптера.
Осмотрите свое рабочее место и прикиньте (с учетом длины соединительного кабеля), куда можно пристроить накопитель. Найдя подходящее место, подключите к накопителю кабель питания (обычно разъем для него расположен на задней панели компьютера). Естественно, что поблизости должна найтись свободная сетевая розетка, а лучше - свободное гнездо в фильтре питания (стабилизаторе, блоке бесперебойного питания и т.п.).
Подключите один конец соединительного кабеля к разъему накопителя, а второй- к разъему, установленному на плате адаптера. На задних панелях большинства переносных накопителей CD-ROM расположены два разъема, и для подключения к компьютеру можно использовать любой из них. Закрепите разъемы кабеля с помощью фиксирующих скоб, если таковые имеются. В некоторых новых 16-разрядных контроллерах используются специальные малогабаритные соединители, которые облегчают подключение.
На задней панели переносного накопителя должен быть переключатель идентификационного номера устройства SCSI (SCSI ID). Как правило, адаптерам по умолчанию присваивается идентификационный номер 7. Проверьте, чтобы для накопителя был установлен какой-нибудь другой номер, например 6, 5 или 4. Конечно, нельзя устанавливать значение, которое уже используется для другой платы или какого-либо периферийного устройства SCSI.
Установка встроенного накопителя CD-ROM
Распакуйте комплект встроенного устройства. В него должны входить:
Иногда к устройству прилагается двойник-удлинитель для подключения питания, состоящий из трех соединенных между собой отрезков кабеля с разъемами на концах, контейнер для компакт-диска и руководство пользователя. Убедитесь, что компьютер выключен и крышка с него снята. Перед установкой платы SCSI в разъем расширения подключите к ней плоский кабель.
Оба конца плоского кабеля должны быть одинаковыми. Вдоль края кабеля наносится красная полоска, которая соответствует проводнику и выводу разъема с номером 1. Иногда, если повезет, вам может попасться кабельный разъем с вырезами или ключами, которые не позволяют подсоединить его неправильно. Если же разъемы обычные, то подключать их нужно, руководствуясь нанесенной на кабель меткой первого контакта.
Вдоль края платы SCSI-адаптера расположено 50 штыревых контактов желтого цвета - разъем платы. Рядом с контактами на плате нанесены их номера или, по крайней мере, обозначения первого и последнего контактов. Поверните плоский кабель так, чтобы цветная метка совпала с первым контактом, а затем осторожно наденьте разъем на штыревые выводы.
Вставьте плату в разъем, не обращая внимания на свободный конец плоского кабеля.
Выберите отсек на передней панели компьютера для установки накопителя. Доступ к нему должен быть свободным.
Снимите крышку отсека для накопителя. Если в боковых стенках накопителя есть отверстия для монтажных винтов, а сам он плотно входит в отсек, то дополнительные направляющие не нужны. Если же устройство по размерам меньше отсека, привинтите к его стенкам направляющие и снова поместите устройство в отсек. Зафиксируйте его четырьмя винтами - по два с каждой стороны. Если отверстия в направляющих не совпадают сразу с четырьмя отверстиями в отсеке, придется обойтись креплением двух винтов - по одному с каждой стороны. Поскольку вставлять и вынимать компакт-диски вам предстоит в течение многих лет, к креплению накопителя надо подойти с максимальной ответственностью. Найдите маркированную сторону плоского кабеля и совместите ее с первым контактом разъема накопителя, который можно узнать по маркировке на самом разъеме или по рисунку в руководстве по эксплуатации.
На задней стороне накопителя находится 4-контактный разъем для подключения питания. Внутри системного блока питание к различным узлам, например к дисководам или жесткому диску, поступает по кабелю, состоящему из переплетенных проводов желтого и красного цвета. Если один из разъемов такого кабеля свободен, то подключите его к накопителю CD- или DVD-ROM. Если же свободного разъема нет, придется воспользоваться двойником-удлинителем.
Отсоедините кабель питания от дисковода и подключите к нему двойник. Один из его концов подсоедините к накопителю CD- или DVD-ROM, а другой - к дисководу.
Двойник-удлинитель лучше подключать именно к дисководу, поскольку жесткие диски обычно потребляют достаточно большую мощность и более требовательны к качеству питающего напряжения. Если же выхода нет (например, не хватает длины двойника), то "раздваивайте" тот разъем кабеля, который еще не подвергался этой процедуре.
Не торопитесь закрывать крышку компьютера. Сначала убедитесь, что устройство работает. Теперь можете включить компьютер, но для того, чтобы накопитель работал, необходимо установить программы-драйверы.
Цепочка устройств SCSI
Напомним, что одним из основных преимуществ использования контроллера SCSI является возможность последовательного подключения к одной плате нескольких периферийных устройств. При этом в компьютере увеличивается количество свободных разъемов и отпадает необходимость строжайшего учета прерываний IRQ, каналов DMA и адресов ввода-вывода.
В цепочку можно включить сканеры, накопители на магнитной ленте и другие устройства SCSI. Но при этом нужно помнить и об ограничениях, важнейшее из которых - нагрузка цепочки устройств SCSI.
Только внешние устройства SCSI.
Предположим, вы установили накопитель CD-ROM и подключили ко второму разъему на его задней стенке еще и накопитель на магнитной ленте. Первым устройством в этой цепи является сам адаптер. Практически на всех платах SCSI можно найти группу из трех установленных в гнездах элементов в длинных керамических корпусах красноватого цвета. Это и есть наборы нагрузочных резисторов для платы.
В нашем случае кабель, идущий от платы адаптера, подключается к накопителю CD-ROM, а кабель от CD-ROM - к накопителю на магнитной ленте. Поэтому второй набор нагрузочных резисторов должен быть установлен именно на нем. Большинство внешних устройств обычно использует для нагрузки SCSI-заглушки - специальные приспособления, которые подключаются к неиспользованному разъему устройства SCSI. Они бывают двух видов: заглушки и проходные нагрузки. Заглушки вставляются в свободный разъем и полностью закрывают его. Проходные нагрузки выглядят как заглушки, но с двумя разъемами, один из которых вставляется в разъем на задней панели устройства, а ко второму можно подключить интерфейсный кабель SCSI. Такая нагрузка бывает необходима в том случае, если в устройстве есть только один разъем SCSI.
Только встроенные устройства SCSI.
Для этого случая справедливо правило: идентификационные номера для всех устройств должны быть уникальными, а в первом и последнем устройствах должны быть установлены нагрузочные резисторы. Однако имейте в виду, что во многих встроенных устройствах наборы нагрузочных резисторов установлены так же, как и на плате адаптера. Например, если накопитель на магнитной ленте оказался последним в цепочке, то на его печатной плате должны быть установлены нагрузочные резисторы. А если накопитель CD-ROM подключен в середине цепочки, то нагрузочные резисторы с его платы необходимо удалить. На плате адаптера SCSI резисторы оставляют, поскольку он находится на конце цепочки.
В большинстве плат встроенных устройств SCSI устанавливается от одного до трех нагрузочных резисторов или DIP-переключатели. Их расположение обычно указывается в инструкции по эксплуатации.
Встроенные и внешние устройства SCSI.
При одновременном подключении встроенных и внешних устройств также необходимо придерживаться изложенных выше правил. Самому SCSI-адаптеру присвоен номер 7, и, что особенно важно, с него снимаются нагрузочные резисторы, а с накопителей - нет.
С платой адаптера, как и с любой другой платой, нужно обращаться аккуратно. Прежде всего снимите с себя электростатический заряд.
Некоторые устройства довольно сложно подключать к компьютеру, но это правило не распространяется на дисковод. Процесс его подключения является самым простым, если только будет понятна схема данной процедуры. Далее мы в подробностях рассмотрим, как правильно это сделать.
Схема подсоединения дисковода к ПК
Перед непосредственным началом подключения дисковода следует отключить питание компьютера. Можно выдернуть штекер из розетки, но правильнее – отключить подачу питания в сам системный блок. Делается это здесь:Лишать компьютер питания необязательно, но рекомендуется, чтобы избежать удара током. Обычно этого не происходит, но если дисковод имеет в себе заводской брак, или при других условиях, последствия могут оказаться очень травмоопасными. Нелишним будет обезопасить себя от форс-мажорных обстоятельств.
На задней стенке системного блока (в левом верхнем углу) находится штекер. Его нужно выдернуть, и питание исчезнет. Штекеры перепутать невозможно: они идут напрямую к блоку питания. После обесточивания компьютера можно начинать подключение дисковода:
Также можно использовать специальные переходники, но сумма за его приобретение очень редко себя окупает.
В этом видеоролике показано, как подключить дисковод. Здесь не учитывается подсоединение проводов, но особых знаний для этого и не требуется. Главная проблема возникает при физической установке устройства.
Подключение дисковода через BIOS
Если Вы уверены, что подключили дисковод полностью правильно, но система не распознала его автоматически, возможно дело в BIOS’е.Для того чтобы попасть в него, необходимо нажать определённые клавиши во время загрузки операционной системы. Зачастую, это клавиша DEL на клавиатуре, но в зависимости от версии BIOS, конфигурации компьютера и т. д. она может различаться. При загрузке компьютера в нижних углах может появиться надпись «Press X to enter setup». Именно кнопку, которая будет указана вместо «X», и нужно нажимать, чтобы попасть в систему .
- SATA-Device (для дисковода с разъёмом SATA);
- IDE-Device (для IDE-приводов);
- USB-Device (для USB-дисководов, включая внешние).
Если же изменений не последовало, то либо устройство неисправно само по себе (заводской брак или повреждения из-за эксплуатации), либо Вы его все-таки неправильно подключили.
Перенос ПК-дисковода на ноутбук и наоборот
Существуют ситуации, когда необходимо воспользоваться дисководом, но на ПК его нет (или есть на стационарном компьютере, но нет в ноутбуке). Осуществить это можно двумя способами. Первый – самый сложный, требует полного понимания того, что планируется сделать, мастерского владения паяльником и радиотехнических знаний. Сама процедура заключается в переплавке контактов и многих других нюансах. Этот способ мы рассматривать не будем из-за его сложности и, зачастую, нецелесообразности в плане «затрачиваемые силы/конечный результат».Второй способ заключается в покупке переходника. В соответствующих магазинах присутствует большое количество переходников на любой вкус:
- PATA/USB;
- SATA/USB;
- IDE/USB;
- SATA/IDE и далее, в порядке очереди.
Приводы от ноутбука гораздо меньше стандартных для ПК, поэтому внутри системного блока их нужно размещать ниже, в более узких пространствах (там же, где находится жёсткий диск, например). Но если зафиксировать дисковод не получается либо кабель от переходника слишком короткий, то устройство необходимо положить рядом с корпусом компьютера.
В качестве примера рассмотрим схему подключения IDE дисковода от ноутбука к компьютеру через SATA переходник:
- IDE шлейф вставляется в переходник и обратным концом – в дисковод;
- обратная сторона переходника (SATA) подсоединяется в системную плату;
- кабель от блока питания подсоединяется к дисководу в стандартном порядке.
Точно такой же способ работает при подключении дисковода компьютера к ноутбуку (именно здесь, зачастую, и используется USB переходник). Это правило распространяется и на внешние дисководы.
Подключение дисковода – дело совсем несложное, хоть по началу и может казаться немного запутанным. Все разъёмы подписаны, а подключить устройство неправильно вряд ли получится, не сломав что-то в процессе. Соблюдайте технику безопасности, отключая питание, а в остальном трудностей не возникнет.
Недавно я получил по почте вопрос:
Здравствуйте Максим. Пишет Вам ваш подписчик с предложением - просьбой. Расскажите, как правильно подключить 2-й жесткий диск и 2-а пишущих DVD. Я думаю, что это интересует многих простых пользователей ПК.
Дело в том, что описать в одной заметке все способы и варианты подключения невозможно, в связи с разнообразием интерфейсов подключения и их комбинаций на материнских платах разных производителей.
С одной стороны, сейчас наиболее распространены всего два интерфейса подключения жестких дисков и оптических приводов: ИДЕ (IDE) и САТА (SATA) , и кажется, что подключить все просто.
А с другой стороны, производители материнских плат сделали очень большое количество плат с самыми разными конфигурациями этих интерфейсов: начиная от 2/4 ИДЕ и 1 САТА в момент выхода интерфейса САТА на рынок до 1 ИДЕ и 6/8 САТА в настоящий момент (здесь и далее число перед интерфейсом означает максимальное возможное количество устройств, которое можно подключить по интерфейсу к материнской плате).
При этом существуют такие мат.платы, в которых невозможна одновременная работа всех интерфейсов, т.е. например, при подключении одного диска по САТА отключались 3-й и 4-й ИДЕ.
С постепенным переходом на интерфейс САТА все станет проще – одно устройство - один разъем .
Это означает, что каждое устройство подключается на свой разъем, и пользователю не надо дополнительно конфигурировать устройство и думать, какой стороной кабель подключать к мат.плате, а какой – к устройству. А в случае проблем лучше подробно рассказать про тот вариант, где возникли проблемы.
У меня на домашнем ПК (мат.плата GigaByte GA-P35-DS3L) есть два жестких диска САТА, один ДВД-РВ (DVD-RW) САТА и один ДВД ИДЕ. Как они подключены, я покажу на следующей картинке:
На рисунке показана примерно 1/6 часть мат.платы. Зеленый – это разъем для ИДЕ устройств, к нему у меня подключен ДВД ИДЕ. Желтые – это разъемы для САТА устройств, к ним у меня подключены два жестких диска САТА и один ДВД-РВ САТА.
Радиатор южного моста и фиксатор разъема PCI-Express показаны для более быстрого нахождения разъемов. В большинстве мат.плат разъемы ИДЕ и САТА находятся рядом с южным мостом.
На следующих рисунках показаны кабели для подключения ИДЕ устройств. Эти кабели имеют 80 жил, могут обозначаться как «кабель IDE-100/133» или «кабель ATA-100/133» . Существуют еще варианты на 40 жил, но они уже практически не применяются.
На следующем рисунке показаны кабели для подключения САТА устройств. Производитель GIGABYTE делает не простые кабели для подключения САТА , а «с удобствами».
Первое – это металлический фиксатор с обоих концов кабеля. Этот фиксатор предотвращает самопроизвольное отключение кабеля, например, когда Вы вставляете или извлекаете видеокарту из системного блока и случайно задеваете кабель.
Второе – это угловой разъем на одном из концов кабеля. Такой кабель удобно использовать для коротких корпусов, в случае, когда кабель надо вести сразу вниз от двд или жесткого диска. Я рекомендую пользоваться такими кабелями.
В настоящий момент и другие производители стали комплектовать свои мат.платы кабелями с такими «опциями». Также можно попробовать приобрести их отдельно.
Если Вы приобрели новый жесткий диск или двд c разъемом САТА, и при этом Ваш ПК не старше 2-х лет, то подключение по САТА очень простое.
Первое
– устанавливаете устройство в корпусе. ДВД – как Вам удобно, а жесткий диск – желательно так, чтобы сверху и снизу от него было небольшое пустое пространство для лучшей вентиляции.
Второе – соединяете информационный разъем устройства и свободный разъем на материнской плате.
Третье – подключаете питание к устройству. На устройстве может быть разъем питания нового типа (для САТА), может быть старого типа (Molex), и могут быть оба разъема.
На следующей картинке в качестве примера показана задняя сторона жесткого диска и подписаны разъемы: питание САТА, информационный САТА, питание Molex.
Если разъем один, то подключаете его.
С появлением устройств САТА производители блоков питания стали оснащать свои блоки специальными разъемами питания для подключения таких устройств.
Большинство новых устройств уже выпускаются без разъема Molex. Если разъемов для САТА в блоке питания Вашего ПК нет или они уже заняты, тогда можно воспользоваться специальным переходником питания, который показан на следующей картинке.
Белый разъем с 4-мя штырьками – это разъем Molex . Два черных плоских разъема – это разъемы для САТА устройств.
Если разъема питания два , то подключать надо какой-либо один из них, но не оба сразу! Я рекомендую использовать разъем питания для САТА устройств.
После этого можно включить ПК, зайти в БИОС и проверить, что устройство видно. Если не видно, надо все САТА разъемы перевести в режим АВТО. Затем надо сохранить изменения в БИОСе и выйти. После этого с устройством можно работать
Если Вы не уверены, как правильно подключить устройство или у Вас возникли проблемы с подключением, тогда посмотрите ниже видеоурок или пройдите наш пошаговый видеокурс "Сборка компьютера от А до Я" .
В статье использованы материалы сайта www.nix.ru
Привет всем! Раньше я уже писал статью о том, как подключить ide жесткий диск к материнской плате с помощью контроллера. Сегодня я поделюсь с вами еще одним замечательным решением для подключения ide устройства к новой материнской плате. К тому же, это решение недорогое и достаточно универсальное.
Занимаясь обновлением железа одного компьютера, я столкнулся с выбором: стоит ли покупать новый оптический привод, или можно использовать старый, который имеет IDE разъем. На новой материнской плате этого разъема, естественно, нет, а на мое предложение вообще не ставить привод, владелец компьютера твердо обозначил, что дисками он пользуется часто и с удовольствием.
Стоимость нового оптического привода с современным SATA разъемом не так велика - около 600-700 рублей, но тогда непонятно, что делать со старым устройством, ведь оно отлично работает. А сэкономленные деньги лучше пустить в улучшение производительности нового компьютера.
Немного полазив в интернете, я наткнулся на такую замечательную штуковину:
Аналогичные адаптеры можно заказать из Китая по смешным ценам здесь: aliexpress.com - проверенный надежный магазин с гарантией, услугами которого я пользуюсь довольно часто.
Это переходник SATA - IDE и наоборот IDE - SATA. Он имеет достаточно компактные размеры и стоит всего 200 рублей! Очевидно, что купить такой переходник выгоднее, чем купить новый привод.
Самое прекрасное то, что он работает в обе стороны. То есть, мы можем подключать старое IDE устройство к новой материнской плате, либо наоборот к материнской плате, не имеющей SATA разъемов можно подключить SATA привод или жесткий диск. И в том, и в другом случае мы можем существенно сэкономить.
В целом, подключение устройства через такой переходник не вызывает трудностей, но здесь нужно быть внимательным. На переходнике есть маркировка для SATA выводов (см. правое фото выше). Один SATA разъем используется в случае подключения IDE устройства к материнской плате, другой наоборот, если к старенькой материнской плате нужно подключить SATA устройство.
Кроме разных разъемов, на контроллере есть перемычка для выбора режима:
- 2-3 IDE mainboard to SATA HDD;
- 1-2 SATA mainboard to IDE HDD.
Соответственно, перемкнув нужные контакты 2-3
или 1-2
, мы говорим устройству, какой именно тип подключения нам необходим.
В любом случае, просто поэкспериментировав с проводами и перемычкой, можно добиться нужного результата, и можно не бояться что что-нибудь сгорит (проверено на собственном опыте?).
Подключение IDE жесткого диска или привода будет выглядеть следующим образом:
Подключив оптический привод через такой переходник, я решил купить себе точно такой же. Пусть лежит, уверен, за такую цену он точно пригодится.)
Вот такое простое и дешевое решение для подключения IDE устройств. Надеюсь, статья поможет многим сделать правильный выбор)
P.S. Для тех у кого не получается подключить жесткий диск через переходник (не определяется в системе или в bios), могут попробовать поставить перемычки на самом IDE диске в положение master или slave. Попробуйте разные варианты. Все обязательно получится ! (Спасибо! за дополнение Алексею Щукину)
