Иконка с разрешением 64х64 для флешки. Как присвоить свою иконку и имя USB флешке или внешнему жесткому диску. Инструкция как изменить иконку флешки или диска в Windows
Иконки дисков и флешек со временем начинают приедаться, поэтому возникает вопрос о смене внешнего вида. В этой статье мы поможем разобраться как с легкостью можно это сделать.
В операционных системах Windows ручное изменение иконки будет не таким сложным делом, даже для тех, кто только начал знакомиться с компьютером. Ниже будут приведены инструкции о смене иконки флешки, иконки, жесткого диска и DVD в операционных системах Windows 7-10, на те, что вы пожелаете.
Теперь собственно начинаем с самого процесса замены иконки вручную. Нам потребуется сам файл иконки с расширением.ICO . Их с легкостью можно найти в интернете. Огромное количество таких иконок можно обнаружить на сайтах такого плана как iconarchive.com . Либо же вы можете конвертировать свое изображение в ICO с помощью онлайн сервиса .
На данный момент существует 2 способа замены иконок в Windows:
- С помощью реестра
- С помощью файла autorun.inf
Способ с реестром более сложный, а вот с autorun.inf будет попроще.
Замена иконки флешки или диска с помощью autorun.inf
Данный способ подразумевает копирование на носитель двух файлов — иконки и файла autorun.inf. Иконка будет закреплена за данным носителем, даже если вы вставите его в другой компьютер.
Замена иконки флешки или диска с помощью реестра Windows
Данный способ имеет свои особенности. Все дело в том, что в не зависимости от того, что будет подключено под буквой — флешка, жесткий диск, либо карта памяти, будет отображаться всегда та иконка, что задана для этой буквы диска в реестре.
Теперь перезагружаем операционную систему Windows и наслаждаемся новыми иконками.
Доброго дня.
Сегодня у меня небольшая статья по настройке внешнего вида Windows - о том, как поменять иконку при подключении флешки (или другого носителя, например, внешнего жесткого диска) к компьютеру. Зачем это надо?
Во-первых, это красиво! Во-вторых, когда у вас несколько флешек и вы не помните что у вас на какой находится - то отображающаяся иконка или значок - быстро позволяют сориентироваться. Например, на флешке с играми - можно поставить иконку из какой-нибудь игры, а на флешке с документами - иконку Word’a. В-третьих, при заражении флешки вирусом - иконка у вас будет заменена на стандартную, а значит вы сразу же заметите неладное и предпримите меры.
Распишу по шагам, как поменять иконку (проделать, кстати, нужно всего лишь 2 действия!).
1) Создание иконки
Сначала находите картинку, которую хотите поставить на свою флешку.
Найденная картинка для иконки флешки.
Онлайн сервисы по созданию иконки из файлов картинок jpg, png, bmp и пр.:
http://www.icoconverter.com/
http://www.coolutils.com/ru/online/PNG-to-ICO
http://online-convert.ru/convert_photos_to_ico.html
Я в своем примере воспользуюсь первым сервисом. Для начала загружаем туда свою картинку, затем выбираем сколько пикселей будет составлять наша иконка: указывайте размер 64 на 64 pixels.
Online ICO converter. Преобразование картинки в иконку.
Собственно на этом иконка создана. Ее нужно скопировать к себе на флешку .
Так же для создания иконки можно использовать программы Gimp или IrfanView. Но най мой взгляд, если вам нужно сделать 1-2 иконки, быстрее воспользоваться онлайн сервисами…
2) Создание файла autorun.inf
Этот файл autorun.inf нужен для авто-запуска флешки, в том числе и для показа иконки. Представляет он из себя обычный текстовый файл, правда с расширением inf. Чтобы не расписывать как создать такой файл, приведу ссылку на свой файл:
Вам нужно его скопировать к себе на флешку.
Кстати, обратите внимание, что название файла иконки указывается в autorun.inf после слова «icon=». В моем случае иконка называется favicon.ico и в файле autorun.inf напротив строки «icon=» так же стоит это название! Они должны совпадать, иначе иконка показываться не будет!
icon=favicon.ico
Собственно, если на флешку вы уже скопировали 2 файла: саму иконку и файл autorun.inf - то просто выньте и вставьте флешку в USB порт: иконка должна поменяться!
Windows 8 - флешка с изображение пакмена….
Важно!
Если ваша флешка уже была загрузочной, то на ней будут примерно следующие строки:
open=setup.exe
icon=setup.exe open=sources\SetupError.exe x64
icon=sources\SetupError.exe,0
Если вы хотите на ней поменять иконку, просто строку icon=setup.exe замените на icon=favicon.ico .
На этом сегодня все, всем удачных выходных!
Вам надоел стандартный системный значок флешки, который отображается рядом с именем USB-накопителя в окне “Компьютер” Проводника файлов операционной системы Windows или который появляется на рабочем столе операционной системы Linux при монтировании флешки системой?
Вы хотите произвести впечатление продвинутого пользователя компьютера на ваших знакомых-лузеров? Вы любите эксперименты? Тогда эта пошаговая инструкция для вас.
В ней я подробно опишу процесс смены стандартного значка вашего на любой понравившийся вам. Для этого понадобится только операционная система (Windows или Linux), выход в интернет (или графический редактор) и блокнот Notepad++.
ЗНАЧОК ФЛЕШКИ
Скачиваем с интернета, например бесплатно с сайта:
Https://icons.com
или рисуем сами (если есть навыки художника) в графическом редакторе любой значок (128х128 или 256х256 пикселей), который должен обязательно быть сохранён в формате.ICO.
Создаём в Notepad++ новый документ и печатаем в нём такие строки:
Icon=Имя_скачанного_значка.ico Label=Любое_имя_флешки
где “Имя_скачанного_значка.ico” – название скачанного вами значка, а “Любое_имя_флешки” – произвольное название флешки выбранное вами.
Обратите внимание! Если вы даёте USB-накопителю имя на русском языке, то в меню Notepad++ “Кодировки” смените кодировку на “Кириллица Windows-1251”. Нажимаем “Сохранить как…”, сохраняем файл с именем “autorun.inf” выбрав в поле “Тип файла:” – “All types (*.*)”.
Выделяем файл значка и файл “autorun.inf” и копируем их в буфер обмена.
В Проводнике файлов Windows открываем накопитель, для которого хотим изменить значок флешки и вставляем наши два скопированных на предыдущем шаге файла в корень.
Выделяем эти файлы и, при помощи клика правой кнопки мышки, вызываем контекстное меню “Свойства”.
Обязательно ставим отметки в пунктах “Только чтение” и “Скрытый”, нажимаем “Применить” и “ОК”. Отключаем (если было включено), отсоединяем флешку и снова вставляем её в USB-разъём.
Открываем “Компьютер” и видим флеш-накопитель с изменённым нами значком.
ПРИМЕЧАНИЕ! Если у вас на компьютере установлено любое программное обеспечение, которое автоматически удаляет со съёмного носителя файл “autorun.inf” для защиты его от вирусов (например USB Disk Security), данная инструкция бесполезна, так как созданный вами файл автоматически будет удалён.
Приём рассмотренный в статье, достаточно универсальный и подходит, как для обычных флешек, так и для прошитых в формате USB-HDD , да и для самих внешних жестких дисков тоже не чужд.
Хотя я и пишу эту статью, всегда считал, людей, ставящих иконку на флеш-диск, в один ряд с теми, кто покупает красивые монолитные флешки. Тоже всё красиво, да и удобно носить в кармане, только на деле не так практично выходит. Самое просто, что может прийти в голову, это банальное форматирование диска, после которого, всё придётся переделывать по новому.
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ
Сначала нужно закинуть иконку в корень флешки, обычно ей присваивается имя icon.ico , так проще будет запоминать. Её можно, как нарисовать самому, в программах на подобии ArtIcons , так и скачать с сети Интернет, благо сайтов подобной тематики там тьма-тьмущая.
Иконка, может быть, как одного строго размера (например, 48×48 пикселей) , так и мультиформатной, типа того, что изображено на картинке ниже.
В зависимости от места где будет отображаться системой, будут браться разные форматы.
Например, в Моём компьютере используется формат 48×48 , в окне автозапуска 32×32 .
Если нужного размера, система не находит, то она интерполирует картинку самостоятельно.
Там же в корне накопителя, создаём файл autorun.inf . Он представляет собой обычный текстовый файл, который можно создать с помощью встроенного в Windows приложения Блокнот .
Обычно, он имеет следующий вид:
icon=icon.ico
label=USBDEV
icon.ico – если имя вашей иконки отличается от данного, то вставьте его сюда.
label – параметр, отвечающий за метку тома, для создания иконки он совсем не обязательный, так что можете удалить данную строку. В отличии от стандартного пути задания метки, здесь она может иметь длину не 11 , а целые 32 символа . Если активировать этот атрибут, то реальная метка будет скрыта, хотя её всё также можно будет посмотреть в свойствах диска.
Для этого в свойствах диска, ставим атрибуты Скрытый и Только чтение , дабы ненароком не удалить его.
После переподключения устройства в USB -порту, иконка автоматически сменится на вашу.
О ВИРУСАХ И АНТИВИРУСАХ
Абсолютное число вредоносных программ, попадающих на флеш-накопители, создают на них свои autorun.inf файлы, которые обеспечивают их дальнейшее распространение. Следовательно, если у вашей флешки пропала иконка, то это говорит или о том, что флешка подверглась заражению или то, что используемая в системе антивирусная программа потёрла его от греха подальше. Непереносимость этого файла некоторыми антивирусами, является ещё один фактором, против затеи, что-либо менять с помощью файла autorun.inf .
МОЖНО ЛИ ОБОЙТИСЬ БЕЗ ФАЙЛА AUTORUN
Если речь идёт о присвоении какого-либо изображения в качестве иконки флешки, то альтернатив этому проклятому файлу autorun.inf не имеется. Ни в одном из прошивальщиков флешек, нету подобных функций, в этом я вас уверяю.
Поэтому, рекомендую прежде всего определиться, зачем вам там нужна эта иконка? Если понтоваться перед друзьями, то это одна история. А если цель, как-то особым образом пометить свою флешку, то можно прибегнуть и к другим приёмам.
Изменить метку диска, можно и через свойства диска, использовать для этого autorun -файл излишнее.
На уровне прошивки флешки, например, можно поменять имя устройства, которое высвечивается при первичном подключении накопителя к компьютеру.
Я рассматривал некоторые вопросы связанные с этим файлом, в частности коснулся того, как можно с помощью него сменить название флешки и её иконку. Но в той статье эта тема была упомянута вскользь, поэтому я решил немного подробнее разобрать этот популярный вопрос - как сделать иконку для флешки .
Если Вы попытаетесь поменять значок флешки обычным способом (), то на другом компьютере Ваша иконка не будет отображаться. Поэтому нужно менять по другому.
Первым делом Вам понадобится самое главное - это иконка флешки. Небольшой набор иконок я давал в статье Как заменить значки (иконки) в Windows
(ссылка выше), но Вам же хочется чтобы Ваша флешка была индивидуальна? Тогда вам пригодится следующий сайт -
Он позволяет создавать иконки из любого изображения.
1. Указываем путь к картинке в интернете или загружаем с компьютера. Жмем кнопочку
2. Выбираем размер 64х64 это важно!
и жмем кнопочку
3. Любуемся результатом и скачиваем
Кстати, сверху на сайте ещё можно отрегулировать нужное Вам место.
icon=vindavoz.ico
label=Виндавоз
vindavoz.ico - это имя Вашей иконки, а значение label даёт название флешки.
Теперь копируем на флешку иконку (если она ещё не там) и любуемся результатом.
В итоге должно получится что-то вроде этого:
