Виндовс 8 присваивает съемному носителю букву d. Как изменить букву диска в Windows? Пример неудобной очередности букв
В этой статье я пошагово опишу как изменить букву диска в Windows XP, Windows 7, Windows 8 . Для этого не понадобятся никакие дополнительные утилиты и программы, все делается стандартными средствами Windows. В данном примере я буду менять букву диска с "G" на "D" (диск можно переименовать на любую свободную букву).
Внимание: Нельзя изменить букву диска, где установлена операционная система Windows. Обычно она установлена на диск с буквой "С".
На ярлыке Мой компьютер/ Компьютер/ Этот компьютер (зависит от установленной операционной системы Windows XP/ Windows 7/ Windows 8) нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Управление ". Откроется окно "Управление компьютером". Если по каким то причинам указанный способ не подходит, окно "Управление компьютером" можно открыть другим способом, нажмите "Пуск"- "Панель управления"- "Администрирование"- "Управление компьютером" (в версии Windows 8, необходимо нажать правой кнопкой в левом нижнем углу и выбрать "Панель управления"- "Администрирование"- "Управление компьютером", в версии Windows 8.1 нажмите правой кнопкой мыши на кнопке "Пуск" и выберите "Панель управлений"- "Администрирование"- "Управление компьютером").
В окне "Управление компьютером" нажмите "Управление дисками", выберите диск, имя которого вы хотите поменять, нажмите на нем правой кнопкой мыши и выберите "Изменить букву диска или путь к диску..."
В открывшемся окне выберите диск и нажмите кнопку "Изменить".
Выберите доступную букву диска.
После этого увидите еще одно сообщение о том, что при изменение буквы некоторые приложения будут не доступны, нажимаем "Да".
Изменение буквы диска – процедура, выполняемая для запуска программы, в которой установлены абсолютные пути в файлах инициализации, или упорядочивания разделов винчестера определенным образом. Поэтому нужно знать, как изменить букву диска в Windows 10.
Переименование раздела
Буква С предназначена для наименования системного раздела (так сложилось с самого появления Windows). Остальные разделы именуются в алфавитном порядке от D до Z.
Полезно! Буквы A и B используются для наименования флоппи-дисководов. Если эти устройства отсутствуют на ПК, используйте и эти литеры.
Для изменения литеры выполните следующие действия.
- Меню Пуск → Панель управления → Администрирование → Управление компьютером → Управление дисками.
Альтернативный способ запуска утилиты — в окне «Выполнить» введите команду: diskmgmt.msc. - Выберите нужный раздел → ПКМ → Изменить букву диска или путь к диску… → Изменить.
- Установите переключатель в положение «Назначить букву диска (A-Z)» → укажите в открывающемся списке нужную литеру → подтвердите действия после появления предупреждения.
Важно! Если вы переименовываете раздел, в котором установлены программы, скорее всего, их запуск станет невозможным.
В случае с флешкой повторите те же действия, что и при переименовании разделов винчестера.
Видео
Видео позволит наглядно посмотреть, как изменить букву диска.
Назначение буквы
Назначить букву диска нужно в том случае, если по каким-то причинам она «слетела», в результате чего этот раздел винчестера перестал отображаться при входе в Мой компьютер.
Как скрыть раздел
- Запустите : в окне «Выполнить» введите команду → regedit.
- Перейдите: HKEY_LOCAL_MACHINE → Software → Microsoft → Windows → CurrentVersion → Policies.
- Меню Правка → Создать → раздел с названием «Explorer».
- В параметре «Explorer» создайте «Параметр DWORD (32 бита)» с названием «NoDrives».
- Откройте «NoDrives» → установите переключатель в положение «Десятичная» и задайте значение, соответствующее букве раздела, который нужно скрыть. Узнать числовое значение, соответствующее каждому диску, можно в таблице:
A 1 I 256 Q 65536 Y 16777216 B 2 J 512 R 131072 Z 33554432 C 4 K 1024 S 262144 скрыть
все разделы67108863 D 8 L 2048 T 524288 отобразить
все разделы0 E 16 M 4096 U 1048576 F 32 N 8192 V 2097152 G 64 O 16384 W 4194304 H 128 P 32768 X 8388608 Полезно! Чтобы скрыть несколько разделов (два или более), укажите в поле сумму их числовых значений.
- Перезагрузите компьютер.
Вывод
При переименовании разделов винчестера программы, установленные на них, могут перестать работать. Поэтому выполнять такие действия нужно только в крайнем случае или если этого требуют приложения. Алгоритм переименования для HDD, SSD (прочитать о том, как настроить Windows 10 для работы на SSD можно в статье « «) и съемного флеш-накопителя одинаков.
В папке Мой компьютер можно увидеть свои логические диски, каждый из которых привязан к определенной букве латинского алфавита. Исторически сложилось, что буква C закреплена за системным диском, на который устанавливается операционная система Windows. Остальные буквы распределяются в алфавитном порядке. Каждый пользователь быстро привыкает с своей расстановке букв, однако бывают ситуации, когда букву необходимо изменить: например, просто захотелось поменять D на X или это нужно для работы программы, в которой жестко указан путь к какому-нибудь диску. Так же бывают случаи, когда букву нужно не поменять, а назначить самостоятельно для внешнего накопителя, если Windows не может сделать это автоматически.
В компьютере может использоваться до 26 букв для дисков, от A до Z . Буквы C – Z используются для жестких дисков. Буквы A и B зарезервированы для дисководов дискет. Однако, если компьютер не оснащен дисководом для дискет, эти буквы можно присвоить съемным носителям.
За присвоение, изменение и удаление буквы отвечает утилита Управление дисками . Открыть ее можно следующими способами:
1. Щелкните правой кнопкой мыши по кнопке Пуск и в открывшемся меню выберите "Управление дисками"
2. Откройте Пуск - Выполнить и введите diskmgmt.msc
3. Откройте Пуск и введите в строке поиска diskmgmt.msc . В Windows 8 в интерфейсе Metro так же можно использовать функцию поиска для запуска утилиты.
Окно утилиты Управление дисками
Изменение буквы логического диска
В утилите "Управление дисками" выберите нужный вам диск и щелкните по нему правой кнопкой мыши. В контекстном меню выберите Изменить букву диска или путь к диску .
Откроется окно настроек выбранного диска. Нажимаем на кнопку Изменить .
В следующем диалоге в пункте Назначить букву в раскрывающемся списке выбираем подходящую нам литеру.
Собственно, на этом всё! Однако стоит учитывать, что менять букву лучше всего на чистом диске, чтобы не нарушить работу уже установленных программ.
Операционная система Windows всегда присваивает букву всем дискам. Будь то привод флоппи дисков, DVD дисковод, флешка, SD карточка фотоаппарата, жесткий диск и так далее. Но не всегда нам удобно, как Windows их присваивает.
Очень часто бывает ситуация, когда после системного диска «С» идет второй жесткий диск, или раздел, с буквой «E». А DVD привод с буквой «D». А «хочется по порядку». В данной статье мы рассмотрим вопрос – как изменить букву диска Windows 7.
Данная операция выполняется очень просто и быстро, и не потребует от вас лезть в глубь системы. Единственное замечание – нельзя менять букву системного раздела «C».
Для работы с дисками в Windows есть специальная программа – «Управление дисками».
Запустить ее можно несколькими способами. Я рассмотрю лишь 2 из них.
1)Нажимаем меню «Пуск» — правой кнопки мыши на «Компьютер» — выбираем «Управление»
2)Выбираем «Управление дисками»
Способ №2
1) «Пуск» – «Все программы» – «Стандартные» – «Выполнить». Откроется окно «Выполнить», куда вводим команду «diskmgmt.msc» и нажимаем «ОК»
2) У нас открывается почти такое же окно, как и в первом случае
Как изменить букву диска Windows 7
Чтобы изменить букву диска Windows 7 кликните правой кнопкой мыши на необходимом диске и выберите «Изменить букву диска или путь к диску…»
В появившимся окне нажимаем на «Изменить» и выбираем букву диска.
Соглашаемся с появившимся предупреждением и перезагружаем компьютер.
После этого — буква диска Windows 7 изменена.
Смотрите также:
Вам понравился материал?
Поделитeсь:
Поставьте оценку:
В данной статье подробно расскажу о том, как изменить букву диска в разных версиях операционных систем Windows. Рассмотрены будут XP, 7 и 8. В принципе, все 3 случая чем-то схожи между собой. Однако небольшие различия все-таки есть.
Windows XP
Вначале поговорим о Windows XP. Первое, что нужно сделать, это войти в систему под учетной записью, имеющей права администратора. Далее проходим в меню «Пуск», выбираем там «Панель управления».
После чего щелкаем по пункту «Производительность и обслуживание».
Появится окно, в котором кликаем по «Администрирование», после чего необходимо сделать двойной щелчок по строке «Управление компьютером».
В левой части экрана вы увидите своеобразную панель с некоторым количеством доступных функций. Там нужно выбрать нужный нам пункт, а именно – «Управление дисками».
На этом наш путь к месту в Windows XP, где можно сменить букву диска, окончен. Осталось только выбрать нужный вам диск, щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и в выпадающем меню выбрать строку под названием «Изменить букву диска или путь к диску».
Чтобы указать свою букву, нажмите «Изменить».
В итоге пользователю предлагаются на выбор все буквы латинского алфавита от A до Z. Выбираем нужную букву и нажимаем «ОК».
Перед нами снова открывается окно подтверждения, в котором нужно просто щелкнуть по кнопке «Да».
Готово! Поздравляем, вы сменили букву локального диска в Windows XP.
Windows 7
Однако не у всех современных пользователей в настоящее время компьютер оснащен операционной системой Windows XP. Многие перешли на поколение Windows 7, поэтому целесообразным будет написать подробную инструкцию по смене буквы диска и для этой системы.
В принципе процесс практически ничем не отличается от XP, за исключением некоторых изменений в пути открытия финального меню, отображающего локальные диски. И все-таки, как изменить букву диска Windows 7? Разберем более подробно.
Во-первых, необходимо открыть всем известное меню «Пуск» — в левом нижнем углу экрана и выбрать пункт «Панель управления».
Теперь нажимаете «Администрирование».
Затем следует выполнить двойной щелчок по строке «Управление компьютером». Здесь есть важный момент. Если на учетной записи администратора стоит пароль, вам будет предложено его ввести, в противном случае вы не сможете продолжить эту операцию. Это сделано для того, чтобы рядовой пользователь не смог делать каких-либо изменений без присмотра администратора.
После всех вышеописанных операций перед вами появляется окно, в котором необходимо будет выбрать пункт: «Управление дисками».
Далее появляется список всех дисков. С этого момента процесс ничем не отличается от Windows XP. Щелкаем правой кнопкой мыши по интересующему нас локальному диску и в выпадающем окне выбираем строку: «Изменить букву диска или путь к диску». Нажимаем кнопку «Изменить».
Выбираете подходящую букву от A до Z, и щелкаем «ОК».
Появится сообщение, в котором вам напомнят, что программы, которые находятся на этом диске, могут перестать работать. Нажимаем «Да».
Поздравляю, вы успешно изменили букву жесткого диска в Windows 7.
Windows 8
Технологический прогресс неуклонно продолжает идти вперед огромными шагами. Каждый год появляются сотни новых гаджетов, игр и программ. Корпорация Microsoft также не отстает от мировой тенденции XXI века, и не так давно была выпущена абсолютно новая операционная система под названием Windows 8. Многие люди по всему миру постепенно переходят на эту систему. Что же делать им в ситуации, когда необходимо срочно изменить букву локального диска? Ведь, несмотря на то, что Windows 8 – это всего лишь слегка улучшенная версия Windows 7, в ней уже отсутствует привычное меню «Пуск». Хотя его можно вернуть, но об этом я подробно расскажу в другой статье.
Чтобы изменить букву в Windows 8 вам надо зайти в систему под администратором.
В Windows 8 есть два интерфейса – плиточный и стандартный рабочий стол. Наша задача – запустить панель управления, после чего необходимо повторить действия как в ситуации с Windows 7. В плиточном интерфейсе достаточно начать набирать на клавиатуре фразу: «Панель управления». Как только вы начнете печатать текст, система автоматически произведет поиск приложений и перед вами на первом месте появится именно она.
Её также можно запустить с рабочего стола. Переводим мышку в правый нижний угол, ждем пару секунд, пока открывается боковое меню. Нажимаем на «Параметры».
Когда вы использовали один из способов для открытия Панели управления, далее идут все те же самые шаги, как и в Windows 7, а именно: «Администрирование», «Управление компьютером», «Управление дисками». Щелкаем правой кнопкой мыши, выбираем «Изменить букву диска или путь к диску».
Выбираем нужную букву и подтверждаем изменения, нажатием на кнопку «ОК». Готово!
Как поменять букву диска – вам известно, теперь осталось сделать изменения на вашем компьютере. Как вы уже убедились — нет ничего сложного, нужно сделать только один раз, чтобы запомнить эту процедуру.
Стоит отметить, что зайти в «Управление дисками» можно еще быстрее. Для этого надо нажать правой кнопкой мыши по компьютеру на рабочем столе и выбрать «Управление», если компьютера нет на рабочем столе, то можно зайти Пуск (он там точно есть). Далее выбираем «Управление».
На сегодня все, до скорой встречи!
