Какой прогой разбить жесткий диск. Как разбить жесткий диск на разделы в Windows. Создаём раздел для хранения данных
В данной статье пойдет речь о том, как правильно разбить винчестер компьютера на разделы (partition), а также о том, как исправить неправильно разбитый диск без потери информации. Способы разбиения жесткого диска для Windows XP и Windows 7 несколько отличаются ввиду особенностей работы этих операционных систем, поэтому я расскажу о них отдельно.
На первый взгляд может показаться, что разбиение на разделы – процесс не особенно важный, не требующий большого внимания. Но неправильно разбитый диск в будущем может принести много неудобств.
Плюсы разбиения жестких дисков на разделы
Для чего вообще нужно разделение на разделы. Во-первых, это позволит четко разграничить систему и файлы пользователя. То есть Windows будет жить, например, на диске C:, а документы, фильмы и музыка на D:. Благодаря этому можно будет выполнять резервное копирование системного раздела целиком, и в случае сбоя просто весь его восстановить. Если процесс резервного копирования будет наряду с операционной системой Windows дублировать еще и ваши файлы, которые часто включают в себя музыку и кино, занимающие сотни гигабайт, то не хватит никакого места. А так под рукой всегда будет образ системного раздела размером десяток-полтора гигабайт. А ваши собственные документы можно скопировать на запасной диск в любое время.
Кроме того, после сбоев проверка диска, на котором будет только операционная система, займет гораздо меньше времени, чем проверка всех файлов в компьютере (порой количество файлов достигает сотен тысяч и даже миллионов). Для работы программ восстановления стертых файлов также потребуется второй раздел, на который будет копироваться спасаемая информация.
Вот так выглядит разбиение жесткого диска на логические разделы
Ложка дегтя или без минусов не обошлось
Основным минусом является то, что использовать можно только дисковое пространство текущего раздела, даже если другие разделы полностью свободны. То есть если диск разбит на три раздела, и на каждом из них свободно, допустим, 50 гигабайт, то записать файл размером в 120 гигабайт не получится, хотя суммарное свободное место будет составлять 150 гигабайт. В этом случае придется перекидывать файлы с раздела на раздел, пока на одном из них не освободится достаточное пространство. Применительно к данному примеру, если бы на диске был всего один раздел, то на него безо всяких манипуляций можно было бы записать файл в 120 гигабайт. Так как обычно диски не забиваются полностью, то чем больше разделов, тем больше будет «потерянное пространство».
Для винчестеров небольшого объема это «потерянное пространство» в процентном соотношении будет составлять приличную величину. Поэтому ответ на вопрос, нужно ли деление на разделы не совсем однозначный. Но могу совершенно четко сказать, что для работы в современной системе разбивать диск емкостью менее 80-160 гигабайт за редким исключением не имеет никакого смысла.
В каких пропорциях разбивать. Windows XP vs Windows 7
Если вы все-таки решили разбить диск на разделы , то необходимо выделить под Windows определенное пространство в гигабайтах, а не делить его пропорционально «пополам» или «один к двум». Для начала нужно определиться, сколько места требуется операционной системе.
Windows XP хватит 30-40 гигабайт. Этот размер взят с небольшим запасом при учете большого количества установленных программ. Конечно, можно поставить ее и на 10-гиговый раздел, но место может закончиться в самый неожиданный момент. Все остальные данные копировать только на второй раздел.
Windows 7 сама по себе требует намного больше дискового пространства. Кроме того, в ее недрах скрывается «волшебная» папка winsxs, которая растет как на дрожжах. В связи с этим для «Семерки» рекомендуется выделить не менее 70-80, а лучше 100 гигабайт. По последней причине лучше не использовать SSD-диски, имеющие малый объем (менее 64 гигабайт). Оставшееся место на винчестере оставляем для второго раздела.
Менеджер дисков Windows. Работать надо очень осторожно.
Как разбить диск на разделы
Деление на разделы не представляет труда. Для этого можно воспользоваться встроенным в Windows «менеджером дисков» (Правая кнопка мышки на ярлыке "Мой компьютер" и пункт Управление, далее выбрать Управление дисками).
В открывшемся окне появится список дисков, установленных в вашем компьютере. Теперь можно создавать и удалять разделы. Обратите внимание, что работать с разделом, на котором установлена система, вам не дадут. Для этого придется использовать специализированный софт, который рассмотрен в следующей главе. Сам же системный раздел размечается при установке Windows.
Кроме того, все операции в вышеописанном менеджере дисков производите с особой осторожностью, так как при любых действиях в нем данные жесткого диска уничтожаются, и восстановить их потом будет непросто.
Как исправить неправильное разделение жесткого диска на разделы
Самая часто встречающаяся ситуация, когда под первый (системный) раздел было выделено слишком мало места. В результате имеем полностью забитый системный раздел при пустом втором. Простейшим способом является уменьшение второго раздела, и за счет образовавшегося пустого пространства увеличение системного раздела. Однако встроенные в Windows инструменты не позволят этого сделать.
Все очень наглядно.
В такой ситуации лучше воспользоваться вспомогательными инструментами. Например, Disk Director Suite от фирмы Acronis . Данный пакет позволит создать загрузочный диск, с помощью которого можно переразметить разделы вашего жесткого диска по своему усмотрению. Все данные на винчестере при этом никуда не денутся. Однако рекомендуется перед любыми манипуляциями сохранить важные данные в надежное место. Помимо этого, загрузочный диск Acronis поможет конвертировать файловую систему в другой формат, удалить и создать разделы, проверить диски на наличие ошибок и много другое.
Но лучше сразу правильно распланировать размер и количество разделов, чем потом тратить кучу времени на исправление ошибок в самый неподходящий момент .
Мое мнение, основанное на многолетнем опыте, таково. Разбивать на разделы диск не нужно. Если неудобно хранить файлы на одном разделе, то вместо разбиения лучше купите второй винчестер. Это с одной стороны позволит разделить систему и личные файлы, а с другой стороны разделит нагрузку на два устройства. То есть системные файлы будут открываться с одного жесткого диска, а пользовательские – с другого, что в конечно итоге ускорит работу операционки и документы будут открываться заметно быстрее.
Деление на разделы потребуется только при организации RAID-массива, когда из двух и более жестких дисков создается огромное единое пространство. Его разбить все-таки придется.
В случае, если вы твердо решили разбить свои диски на разделы, пользуйтесь вышеуказанными рекомендациями по выбору их объема. Неправильное разбиение может потом выйти боком. И запомните главную истину – любые манипуляции совершать только при наличии запасной копии важной информации. Одно неловкое движение и труды всей вашей жизни отправятся в электронную Валгаллу .
UPD. С появлением SSD вопрос деления разрешился сам собой. Система устанавливается на твердотельный накопитель, а данные, не требующие высоких скоростей, – на традиционном жестком диске. В такой ситуации, как вы понимаете, делить винчестер на разделы не требуется. Вместе с тем, большие объемы оперативной памяти позволяют полностью отключить подкачку. Таким образом, самая оптимальная схема – это SSD+HDD, каждый из которых имеет всего один раздел.
После покупки компьютера или во время установки операционной системы, пользователи могут разбить жесткий диск на несколько разделов или оставить его без изменений.
Благодаря этому можно удобно сортировать всю информацию и файлы без риска их потери в случае вирусной атаки или сбоя операционной системы.
Далее мы рассмотрим, как разделить жесткий (HDD или SSD) на несколько разделов используя встроенные и сторонние средства Windows.
Дополнительно разберемся как это сделать на MAC OS X и Linux (на примере Ubuntu).
Зачем нужно разбивать жесткий диск?
Читай также: ТОП-15 Программ для дефрагментации диска Windows: выбираем лучшую утилиту
После того как разделить диск на два или более удалось, то во время установки Windows любой версии будет предложено выбрать системный раздел, на который будет установлена операционная система.
Выбрав нужный, Виндовс предложит выбрать один из доступных форматов файловой системы :
- FAT - один из первых, а потому устаревших. Выбирать стоит только в том случае, если планируется работа с более ранними версиями Windows (95, 98 и т.д.). Так можно будет избежать различных проблем совместимости приложений. Отличается более низкой скоростью копирования файлов, не позволяет работать с файлами, размер которых более 4 Гб.
- NTFS - современный формат файловой системы. Могут возникнуть проблемы совместимости при работе с Windows 9.x (если формат выбран для системного накопителя). Отличается более быстрой работой и надежностью. Позволяет работать с файлами любого объема, без каких-либо ограничений.
По желанию каждый из разделов вы можете отформатировать с разными файловыми системами, чтобы оценить качество и скорость их работы.
Во время установки Windows 7, 8, 10
Читай также: ТОП-3 Простых способа как очистить оперативную память на компьютере или ноутбуке под управлением в Windows 7/10
Проще всего разделить диск на части во время установки операционной системы. Тогда не придется копировать нужные файлы, освобождать место.
Способ подходит для разбивки диска во время установки 7, 8 и 10 версий Виндовс.
1 Вставьте CD или загрузочную флешку с образом операционной системы, перезагрузите компьютер и дождитесь появления мастера установки Виндовс.
3 Станут доступны кнопки для создания и удаления разделов. Перед тем как разделить жесткий диск, необходимо избавиться от старых томов. Поэтому сперва кликните на экране по лишним разделам и нажмите «Удалить» . Если вы видите только один, то удалять ничего не надо. Как только лишние разделы будут стерты, можно начинать разбивку.
Вместе с удалением раздела будет стерта вся хранящаяся на нем информация. Поэтому перед тем как это делать, убедитесь, что вы скопировали с него всю нужную информацию.
4 Если вы все сделали правильно, то на экране в списке доступных накопителей останется одна доступная строка «Незанятое пространство» кликните по ней и снизу, в панели инструментов, выберите «Создать» и в открывшемся поле введите желаемый раздел для нового тома в МБ. После этого кликните «Применить» .
5 Аналогичным способом создайте желаемое количество новых разделов.
После этого не забудьте указать накопитель, на который будет осуществлена установка операционной системы и нажмите «Далее» .
Как только программа завершит работу, то открыв «Мой Компьютер» вы увидите созданные разделы.
Во время установки Windows XP
Читай также: Ошибки при загрузке Windows (XP/7/8/10): Разбираемся с самыми частыми
Несмотря на то, что официально Microsoft перестала поддерживать XP и выпускать для нее обновления, многие продолжают использовать данную версию операционной системы.
Разбивка диска во время установки XP немного отличается от способа для семерки или десятки .
1 Перед тем как разделить жесткий диск на Windows XP придется удалить уже существующие разделы. Для этого выберите ненужный том с помощью стрелочек на , а затем нажмите кнопку «D» . Подтвердите действие нажатием клавиши «Enter» .
2 После этого появится строка «Неразмеченная область» . Из этого дискового пространства мы и будет создавать нужные разделы . Для этого нажмите на клавиатуре «C» , а затем «Enter» .
3 Появится новое окно, где можно будет ввести желаемый размер диска в МБ (максимальный и минимальный доступный указывается строчкой выше). Подтвердите действия нажатием клавиши «Enter» .
Аналогичным способом создайте нужное количество разделов, после чего продолжите и завершите установку операционной системы.
Делим диск через командную строку
Так как разделить на 2 диска Windows 7 можно используя системные средства, то логичнее всего пользоваться именно ими, не прибегая к стороннему программному обеспечению.
Хотя и у него есть свои плюсы (о них в другом разделе статьи).
Чтобы запустить «Управление дисками» (именно через эту программу мы и будем все делать) кликните по иконке «Мой компьютер» правой кнопкой меню, а затем в контекстном меню выберите «Управление» .
Если по каким-то причинам сделать это не получается, то воспользуйтесь другим способом. Откройте «Панель управления» - «Администрирование» (легко найти через форму поиска).
В списке найдите и откройте «Управление компьютером» . Затем в меню слева выберите «Запоминающие устройства» - «Управление дисками» .
После открытия утилиты, перед вами появится список доступных томов, их расположение, тип и используемая файловая система. Делить нужно только те, где указана буква (C, D, E и т.д.).
Том «Зарезервировано системой» разбить на части не получится, т.к. он скрытый и необходим исключительно для хранения файлов, необходимых для загрузки операционной системы.
С помощью утилиты можно:
- разделить HDD или SSD на два и более раздела;
- удалить ненужный том и отдать его память другому;
- изменять (уменьшать, увеличивать) размеры имеющихся томов;
- переименовывать разделы и т.д.
Чтобы сразу запустить программу для редактирования накопителей, откройте утилиту «Выполнить» (быстрые клавиши «Windows+R» ) и впишите «diskmgmt.msc» (без кавычек) после чего нажмите на кнопку «Ок» или «Enter» .
Делим диск на два
Перед тем как приступить к делению тома (в нашем случае это диск C), необходимо его сжать. Для этого выберите его в списке, а затем кликнув по нему правой кнопкой мыши выберите «Сжать том» .
Программа начнет анализ доступного для сжатия места, после чего предложит вручную ввести размер в МБ, который будет отдан под новый том.
Вводите эти данные максимально внимательно. Если в первый раз вы введете неверную информацию, то повторить эту операцию с целью исправления будет намного труднее.
Если вы делите системный диск (на который установлена Виндовс), то старайтесь оставить на нем не менее 60 Гб . Для комфортной работы компьютера на нем всегда должно быть свободное место (10-20% от общей емкости).
Как только определитесь с размером, нажмите на кнопку «Сжать» и дождитесь завершения операции. После этого напротив выбранного появится «Не распределенное пространство» как раз то, что мы только что выделили.
Создание нового тома
- Определившись с размером, нажмите «Далее» , после чего утилита предложит выбрать букву для нового накопителя (в выпадающем списке будут только доступные для выбора). Здесь же вы можете подключить том, как пустую NTFS папку.
- Далее будет предложено отформатировать будущий накопитель с помощью одной из доступной для выбора файловой системы. Мы рекомендуем выбирать NTFS , а остальные показатели оставить по умолчанию. Несмотря на страшную угрозу о том, что с раздела будет удалена вся информация, смело соглашайтесь и начинайте форматирование (ведь мы создаем новый раздел, на котором ничего нет).
После этого мастер создания простых томов завершит работу и выдаст краткую информацию касательно нового диска.
Теперь после открытия «Мой компьютер» вы увидите только что созданный вами раздел, который можно использовать для установки программ, хранения файлов.
С помощью стороннего софта
Читай также: Компьютер не видит жесткий диск - что делать?
В некоторых версиях Windows системная утилита для создания новых томов может работать немного иначе.
Поэтому приходится использовать сторонний софт, который поддерживает работу с HDD и SSD.
Кроме того, неофициальные программы отличаются более понятным и «дружелюбным» интерфейсом, упрощая работу с разделами неподготовленным пользователям.
Сегодня мы рассмотрим, как разделить диск используя для этого полностью бесплатную и русифицированную программу AOMEI Partition Assistant.
Найти и загрузить ее можно с официального сайта разработчика.
- Запустите программу. В открывшемся окне вы увидите перечень доступных для работы дисков, разделов, томов и их краткое описание (в том числе съемные жесткие).
- Кликните правой по диску, который планируете разбить и в контекстном меню выберите «Разделение раздела» .
- Откроется новое окно, где в поле «Новый размер» потребуется указать емкость будущего накопителя (не должна превышать объем из поля «Оригинальный размер»). Введите информацию и нажмите «Ок» для перехода на следующий этап.
- После этого в программе может появиться надпись, что диск был успешно разделен. Но это не совсем так. Чтобы все внесенные изменения вступили в силу, необходимо дополнительно кликнуть мышкой по кнопке «Применить» . Утилита предупредит о том, что для сохранения данных необходимо будет перезагрузить , после чего операция будет успешно завершена.
Данный способ намного быстрее и проще, чем с использованием системных средств т.к. программа автоматически резервирует нужное место и осуществляет сжатие тома.
Файловая система по умолчанию - NTFS, поэтому если вы хотите отформатировать будущий диск в FAT 32, то на этапе Разделения раздела необходимо будет щелкнуть по кнопке Расширенные настройки после чего указать желаемые параметры.
Как правило, на большинстве компьютеров и ноутбуков жесткий диск разделен на несколько разделов, называемые «Локальными дисками». Несколько локальных дисков позволяют владельцу правильно разделять системные файлы от игр, программ и так далее. Таким образом, при восстановлении системы будет задействован только один локальный диск, без вмешательства других, что значительно упрощает работу.
Но, к сожалению, у некоторых владельцев жесткий диск имеет только один раздел, в котором находятся абсолютно все файлы. Такого допускать не стоит, и поэтому поделить жесткий диск на разделы придется самостоятельно. В этой статье мы расскажем, как разбить жесткий диск на разделы в windows 7 без потери данных.
При помощи данной инструкции можно без задействования сторонних программ разделить локальный диск например на две равные части и при этом сохранить все данные. Для этого выполняем следующее:
Заходим в управление компьютером, кликнув правой кнопкой мыши по значку «Компьютер» на рабочем столе или в меню «Пуск» и выбрав в открывшемся меню «Управление».
Управление дисками в windows 7
В окне ниже отобразятся все подключенные к компьютеру диски. Нужно кликнуть правой кнопкой мыши по локальному диску, который вы хотите разделить и нажать на «Сжать том…».
Выбор диска от которого будет производиться «откалывание» нового
После включения «лаунчера» по сжатию тома, появится оповещение, что система проводит поиск свободного места. Ожидать долго не придется и уже через минуту появится окно, где будет указано свободное место на выбранном локальном диске и максимальный размер для сжатия. Другими словами вы указываете размер нового локального диска, который будет «откушен» от выбранного.
Выбор размера для нового локального диска
Укажите размер будущего диска в мегабайтах и после ввода нажмите на кнопку «Сжать».
После того, как отработает сжатие вы увидите, что появилось новое не размеченное пространство. Это пространство, которое мы «отрезали» в предыдущем шаге. Теперь на его месте мы создадим новый раздел.
Не размеченная область для нового раздела
Для этого кликаем по не размеченной области и выбираем «Создать простой том…».
Создание нового раздела на не размеченной области
Активируется «Мастер создания томов», где необходимо указать максимальный размер, букву диска (например, D), и поставить галочки рядом со строками NTFS, «Форматировать этот том…». Не забудьте поставить «По умолчанию» рядом с Размером кластера. (Фактически везде нажимаем «Далее»).
После завершения создания простого тома у вас появится новый локальный диск.
Результат разбиения одного раздела на 2 в windows 7 без потери данных
Теперь вы знаете, как разбить жесткий диск на разделы в windows 7 без потери данных стандартными средствами Windows 7 без использования сторонних программ.
Новая компьютерная техника обычно поставляется с цельным жестким диском. Однако перед началом эксплуатации его лучше разбить хотя бы на два автономных раздела. Связано это с тем, что используя одно дисковое пространство для системных установок и хранения личной информации, вы рискуете потерять последнее в случае непредвиденного сбоя в работе ОС. Существуют и другие причины возникновения необходимости разбить диск. Но процедура всегда выглядит одинаково и заключается в паре несложных шагов.
Самый простой способ сделать два диска из одного – воспользоваться мастером, встроенным в операционную систему. Чтобы запустить его на платформах Windows версий старше XP, активируйте контекстное меню из-под раздела «Мой компьютер» (он может находиться прямо на рабочем столе, либо ищите его в меню «Пуск») и перейдите в пункт «Управление», а затем в строку «Управление дисками». В Виндоус 8 опция лежит непосредственно в стартовом меню «Пуска». Если вы пользуетесь Windows XP, то идите сразу в пункт 7 настоящей статьи. Перед началом действий желательно провести полную дефрагментацию дисков и резервное копирование особо важных файлов. Попав в окно манипуляций дисками, выделите тот, что собираетесь разбить. В большинстве случаев он будет помечен как «С:». Наведите на него мышь и жмите клавишей, в поле всплывшего меню выберите «Сжать том». Запустив сжатие, вы получите запрос на количество памяти, которое хотите присвоить новому разделу. Иногда он появляется не сразу, так как компьютер сначала анализирует дисковое пространство, поэтому в данном случае просто подождите. Увидев окошко с запросом, введите в соответствующее поле подходящее вам цифровое значение. Имейте в виду – размер здесь указывается в байтах. Как правило, система уже выставляет предварительные возможности сжатия, так что вам будет удобно сориентироваться. Разобравшись с цифрами, жмите кнопочку «Сжать». При благоприятном исходе в поле управления дисками появляется два сектора: диск С:, лишившийся своей половины, и новый диск с заметкой «Не распределен». Кликаем по нему мышью и в появившемся списке переходим к пункту «Создать простой том». После того как откроется мастер создания тома, будьте готовы пройти последовательно 4 таблицы. Если вы не намерены создавать впредь еще диски, то в первой оставляем все, как есть, и жмем «Далее». Во второй присваиваем новому диску какую-нибудь букву из предлагающегося списка. В третьей указываем приоритетную файловую систему – для Windows это всегда NTFS, прописываем разделу название. Подтверждаем все наши действия в последнем окошке. Теперь у нас два полноценных дисковых пространства, в чем мы можем убедиться, пройдя в папку «Мой компьютер». При желании, кликнув по имени нового диска, вы сможете его переименовать. Версия ОС Windows XP не оснащена функцией множить диски прямо из-под платформы. Поэтому, чтобы получить несколько разделов в этой системе, придется прибегнуть к сторонним программным продуктам. Самыми «народными» среди них являются приложение Acronis Disk Director и софт от компании Partition (Partition Wizard, Partition Manager Professional и т.д.). Установив такую программу, вы сможете проводить со своими дисками любые манипуляции, включая разбивку. При этом интерфейсы приложений почти такие же, как у встроенных мастеров, а в чем-то даже проще, поэтому освоить их по ходу действия не составит труда и новичкам. Сходным образом работает и утилита GParted, разработанная для подобных операций в среде Linux. Вызывается она строкой Administration из меню System и требует знания английского языка, поскольку не русифицирована. Помочь в работе с ней могут обширные русскоязычные руководства к использованию, имеющиеся в веб-сети.Разбивая жесткий диск на части, отведите разделу с операционной системой небольшую область, а весь свой архив храните в других томах. Тогда при повреждении системы вы легко форматируете диск и переустановите ОС без потери ценных данных.
Всем привет! Стандартно жесткий диск распилен на две части: для системы и для пользователя. Мне такое разделение кажется несправедливым, ведь со времен накапливается большое количество информации, а найти нужный файл в лабиринте папок становится невозможным. Поэтому сегодня разберем, как разделить диски на Виндовс 7.
Зачем это вообще делать? Вот несколько причин:
- Безопасность. Чаще всего при установке игр или развлекательных программ. Если отвести для этой категории отдельное место, локализовать и устранить проблему будет гораздо легче.
- Удобность и практичность. Это как разложить вещи по полочкам. Ведь в жизни никто не хранит рабочие документы, скажем, в холодильнике. Поэтому и на компьютере лучше разделить все так, чтобы оно было на своих местах.
- Функциональность. Вы удивитесь, как много бесполезных файлов хранится на компьютере, когда начнете распределять их по категориям. Первый шаг к очистке девайса от информационного мусора – увеличение количества отделов памяти.
Теперь перейдем к тому, как разбить жесткий диск на два. Процесс условно можно разделить на две части: отрезание кусочка свободной памяти от существующего диска и создание нового раздела из образовавшегося материала.
Как создать участок не распределенной памяти
Разбивка жесткого диска на разделы в Windows 7 начинается с запуска . Ее можно открыть двумя способами: одновременным нажатием на клавиши Win и R или в меню «Пуск» найти программу « ».
Командная строка – программа, выполняющая запросы. Для перехода к управлению дисками существует команда diskmgmt.msc.
После перехода открывается меню со всеми разделами жесткого диска. В моем случае на Windows 7 оно выглядит так:
На диске D свободно 500 гигабайт. За счет этого пространства я создам диск F, специально для хранения сериалов.
Первым делом нужно выбрать том, место из которого вы планируете выделить для создания нового хранилища, и, вызвав меню функций, выбрать «Сжать том».
Компьютер отправит системе запрос о количестве доступного места. В это время с файлами, которые хранятся на проверяемом диске работать не стоит. Процесс «мышления» занимает от нескольких секунд до пары минут в зависимости от размера диска и мощности компьютера. После сбора данных можно будет увидеть сводку информации.
Все написано в мегабайтах, для перевода в гигабайты число нужно разделить на 1024. Мне для сериалов хватит 150 гигабайт места, умножаю 150 на 1024, выходит 153600 мегабайт. Ввожу данные и запускаю сжатие.
Как создать новый раздел
Первые результаты можно наблюдать сразу же. Система получила данные о новом участке памяти и добавила сведения о нем на общий экран.
Теперь дело за малым – сделать так, чтобы компьютер отображал этот раздел памяти как отдельный диск. Вызываем уже привычное меню управление и выбираем «Создать простой том»
Запустится мастер создания разделов. Программа, упрощающая работу с Windows. Настройки по умолчанию там оптимальные. Можно просто кликать «Далее», пока не откроется последнее окно. В нем операция приводится в исполнение нажатием на кнопку готово.
Новый том создастся быстро. Чтобы убедится, что все прошло успешно, откройте «Мой компьютер». В моем случае это выглядело так:
Благодаря таким нехитрым действиям работа с компьютером упростится за счет возможности рационально распределять файлы.
Если вы все еще не уверены, что разделить жесткий диск на разделы выйдет, можете ознакомиться с видеоматериалом по теме статьи:
