Как с помощью acronis форматировать диск. Низкоуровневое форматирование жесткого диска: что, зачем и как. Форматирование жесткого диска через BIOS
Что такое программа для форматирования жесткого диска? В разных случаях это может быть мощнейший программный комплекс или маленькая утилита с парой функций. Помимо форматирования, такие программы могут выполнять множество задач при работе с жесткими дисками и разделами. Давайте же на них посмотрим.
Один из самых мощных представителей софта, работающего с дисками и разделами. Кроме форматирования Acronis Disk Director выполняет множество задач – от создания разделов до проверки и дефрагментации дисков. Программа позволяет создавать чередующиеся и зеркальные тома. Работа чередующихся похожа на RAID 0 , а зеркальные выполняют функцию RAID 1 .
Acronis Disk Director примечателен тем, что работает «в паре» с другим программным обеспечением от Acronis – Acronis True Image . Из этой связки создаются загрузочные диски, позволяющие решить большинство проблем с дисками и данными.
MiniTool Partition Wizard
MiniTool Partition Wizard — программа для форматирования внешнего жесткого диска. Умеет почти всё, что и Acronis, но есть существенные отличия.
- Программа бесплатная.
- MiniTool Partition Wizard позволяет конвертировать NTFS в FAT и наоборот, при этом данные на диске сохраняются.
- Есть функция проверки поверхности раздела на ошибки чтения с визуальным сопровождением процесса.
- Существует возможность переноса Виндовс (системных разделов) на другой диск.
EaseUS Partition Master
Ещё одна программа для форматирования жесткого диска в fat32. EaseUS Partition Master имеет несколько отличных от предыдущих представителей черт:
- Умеет клонировать диски, причем как целиком, так и только ОС.
- Создавать загрузочные диски.
- Очищать диски от больших или ненужных файлов.
- Оптимизировать выбранные разделы.
HDD Low Level Format Tool
HDD Low Level Format Tool — программа для низкоуровневого форматирования жесткого диска. Не имеет других функций кроме считывания S.M.A.R.T данных с диска, если таковые поддерживаются, и данных устройства (название, серийный номер и пр.). Работает только с физическими накопителями. Кроме прочего HDD Low Level Format Tool имеет официальную portable-версию, не требующую установки.
Выводы следующие: как бы ни хорош был Acronis Disk Director , но MiniTool Partition Wizard всё-таки бесплатна. Если хочется иметь под рукой (зачем?) мощную программу с множеством функций, тогда присмотритесь к первым трём, если же собираетесь просто привести диск в девственно чистое состояние, то HDD Low Level Format Tool Вам в помощь.
Под форматированием подразумевается процесс нанесения специальных меток на накопитель. Он может использоваться и для новых накопителей, и для бывших в употреблении. Форматировать новый HDD необходимо для создания разметки, без которой он не будет восприниматься операционной системой. Если на винчестере уже есть какая-либо информация, то она стирается. По этим причинам форматирование может быть актуально в разных случаях: при подключении нового HDD к компьютеру, для полной очистки диска, при переустановке ОС. Как же сделать это правильно и какие существуют способы? Об этом и пойдет речь в этой статье.
Форматировать HDD требуется по нескольким причинам:
- Создание базовой разметки для дальнейшей работы с винчестером. Выполняется после первого подключения нового HDD к ПК, иначе его просто не будет видно среди локальных дисков.
- Очистка от всех сохраненных файлов.
За годы работы компьютера или ноутбука на винчестере скапливается огромное количество ненужных данных. Это не только пользовательские, но и системные файлы, которые уже не нужны, но при этом не удаляются самостоятельно.
В результате может возникнуть переполнение накопителя, нестабильная и медленная работа. Самый простой вариант избавления от мусора – сохранить нужные файлы в облачное хранилище или на флешку и отформатировать винчестер. Это в каком-то роде является радикальным методом оптимизации работы HDD.
- Полная переустановка операционной системы. Для более качественной и чистой установки ОС правильнее всего использовать чистый диск.
- Исправление ошибок. Неустранимые вирусы и вредоносное программное обеспечение, поврежденные блоки и секторы и другие проблемы с винчестером нередко исправляются созданием новой разметки.
Виды и типы форматирования
Данная процедура делится на 2 типа:
- Низкоуровневое.
Термин «низкоуровневое форматирование» изначально обозначал несколько другой процесс, и был адаптирован для пользователей. В привычном понимании это полное и безвозвратное затирание информации, в результате которого освобождается все дисковое пространство. Если в процессе были найдены поврежденные секторы, то они помечаются неиспользуемыми, чтобы в дальнейшем исключить проблемы с записью и чтением данных.
На старых компьютерах функция Low Level Format была доступна прямо в BIOS. Теперь, ввиду более сложной структуры современных HDD, эта возможность в БИОС недоступна, и настоящее низкоуровневое форматирование делается один раз - во время изготовления на заводе.
- Высокоуровневое. Этот способ по факту единственный доступный среди пользователей. Во время этого процесса формируется файловая система и файловые таблицы. После этого HDD становится доступным для хранения данных. Форматирование на высоком уровне производится после разбиения на разделы, данные о местонахождении всех записанных на винчестер файлов стираются. После него можно полностью или частично восстановить данные в отличие от низкоуровневого, где происходит полное затирание информации.
Кроме этого, существует два вида, которые используются для форматирования внутреннего и внешнего HDD:
- Быстрое. Занимает не очень много времени, поскольку весь процесс сводится к затиранию данных о местонахождении файлов. При этом сами файлы никуда не исчезают и будут перезаписаны новой информацией — в результате операции происходит обозначение пустого места, куда в дальнейшем могут записываться новые файлы, «вытесняя» собой старые. Структура не оптимизируется, и если есть проблемы, то они пропускаются и не исправляются. Однако такой процесс занимает, как правило, до 1 минуты в зависимости от объема, а данные могут быть восстановлены при помощи специального программного обеспечения частично или полностью.
- Полное. Вся информация полностью удаляется с винчестера — секторы перезаписываются нулями, вместе с этим файловая система проверяется на различные ошибки, исправляются плохие секторы (если точнее, они помечаются как непригодные для дальнейшего хранения информации). Все это требует куда больше времени, вплоть до нескольких часов. Однако так ваша информация будет надежно удалена, и ее потом не удастся восстановить даже специальными программами.
Форматирование SSD
Сейчас все чаще пользователи стали приобретать ноутбуки со встроенными SSD-накопителями, а также покупать эти устройства отдельно и заменять ими устаревшие морально, а может и физически, жесткие диски. Принцип работы этих хранителей данных существенно различается между собой, так как аппаратно они представляют два разных комплектующих, по факту выполняющих одну и ту же функцию. Останавливаться на этой теме подробно мы не будем, в общих целях предлагаем прочитать отдельный наш материал.
Ввиду непохожести магнитного диска с твердотельным накопителем вопрос о форматировании последнего остается открытым. Узнать о том, нужно ли проводить эту процедуру и если да, как это делать, читайте в статье по ссылке ниже.
Способы форматирования HDD
Форматирование накопителя можно провести разными методами. Для этого используются встроенные инструменты Windows и сторонние программы. Если вы хотите провести эту процедуру и очистить HDD, используйте один из предложенных вариантов.
Способ 1: Использование программ для форматирования
Существуют как небольшие утилиты, так и мощные программы, выполняющие дополнительные задачи помимо основной, например, разбивку винчестера и проверку на ошибки. Чтобы форматировать разделы с ОС, потребуется создание загрузочной флешки с установленной программой.
Вариант 1: Acronis Disk Director
Одна из наиболее известных утилит, которая работает с физическими дисками и их разделами. Программа Acronis Disk Director платная, но очень мощная, поскольку имеет множество возможностей и функций. Позволяет отформатировать hard drive, меняя файловую систему, размер кластера и метку тома. Интерфейс напоминает штатную программу Windows «Управление дисками» , и принцип работы, соответственно, похож.
Способ 3: Через BIOS и командную строку
Чтобы отформатировать HDD таким образом, понадобится загрузочная флешка с записанной ОС. Все данные, включая Windows, будут удалены, поэтому если необходимо отформатировать накопитель с установленной ОС, эта процедура будет невозможна предыдущим способом.
Когда все необходимое было подготовлено, выполните следующие действия:
- Подключите флешку к компьютеру.
- Перезагрузите ПК и зайдите в BIOS. Для этого после старта нажмите клавишу входа - обычно это одна из них: F2 , DEL , F12 , F8 , Esc или Ctrl+F2 (конкретная клавиша зависит от вашей конфигурации).
- При помощи клавиатуры измените устройство, с которого компьютер будет загружаться. Для этого зайдите в раздел «Boot»
и списке устройств загрузки на первое место («1st Boot Priority»
либо «First Boot Priority»
) поставьте вашу флешку.
Если интерфейс BIOS как на скриншоте ниже, зайдите «Advanced BIOS Features» /«BIOS Features Setup» и выберите «First Boot Device» .
- Нажмите F10 для сохранения настроек и выхода, для подтверждения своих действий выберите вариант «Y» / «Yes» . После этого ПК загрузится с выбранного устройства.
- В запущенной среде работы с Windows 7, в самом низу, нажмите на кнопку «Восстановление системы
В окне с параметрами выберите пункт «Командная строка» .
В Windows 8/10 так же выберите «Восстановление системы» .
Затем нажмите кнопки в последовательности «Диагностика» > «Поиск и устранение неисправностей» > «Командная строка» .
- Определите диск, который нужно будет форматировать. Дело в том, что при запуске ПК с загрузочной флешки буквенные обозначения накопителей могут отличаться от тех, что вы привыкли видеть в Windows, поэтому сперва нужно узнать реальную букву того винчестера. Для этого напишите в командной строке следующую команду:
wmic logicaldisk get deviceid, volumename, size, description
Определить HDD проще всего по его объему - он указан в байтах.
После того, как буква была определена, в «Командной строке» пропишите это (вместо X используйте букву HDD):
format /FS:NTFS X: /q - со сменой файловой системы на NTFS;
format /FS:FAT32 X: /q - со сменой файловой системы на FAT32;
либо просто
format X: /q - быстрое форматирование без смены файловой системы.Все современные винчестеры используют NTFS. Только для очень старых ПК с минимальными объемами накопителей и совершенно неактуальными операционными системами подойдет FAT32.
Ввод команды подтверждайте на Enter . Вы можете назначить метку тома (имя диска в Проводнике Windows), в конце добавив параметр /v:IMYA DISKA .
Обратите внимание, что из-за различий в версиях BIOS названия пунктов меню могут быть другими. Если в вашем BIOS отсутствует указанный параметр, ищите максимально подходящее название.
Способ 4: Форматирование перед установкой ОС
Для корректной установки новой версии операционной системы, форматирование необходимо. Чтобы его выполнить, повторите шаги 1-5 из предыдущего способа.
Если вы выполняете обновление с сохранение пользовательских данных, а не планируете выполнять полную установку, форматирование использовать не надо!
Теперь вы знаете, что такое форматирование, каким оно бывает, и как его можно провести. Метод зависит от того, какой накопитель нужно отформатировать и какие доступны для этого условия. Для простого и быстрого форматирования достаточно встроенной утилиты Windows, которую можно запустить через Проводник. Если невозможно загрузиться в Windows (например, из-за вирусов), подойдет способ форматирования через BIOS и «Командную строку» . А если вы собираетесь переустановить операционную систему, форматирование можно провести через установщик Windows. Использование сторонних утилит, например, Acronis Disk Director имеет смысл только в том случае, если вы дополнительно осуществляете другие манипуляции с жесткими дисками и эта программа уже установлена на ПК. В остальном это дело вкуса — пользоваться стандартным инструментом от Windows либо программой другого производителя.
Форматировать разделы HDD или весь жесткий диск приходится крайне редко, в основном при установке или переустановке операционной системы, добавлении новых дисков или создании RAID массивов из существующих. Эта операция может стать так же необходимой, если в каком-либо разделе угнездился вирусный файл, а антивирус не в состоянии с ним справиться. Приходится уничтожать всю информацию в таком отделении.
C помощью консоли «Управление дисками» в Windows можно работать только с другими разделами. Если необходимо отформатировать раздел, пусть даже с установленной системой, но не с той, в которой вы на данный момент работаете, то этого средства обычному пользователю вполне достаточно для полноценных операций.
Другое дело – отдел с работающей «Виндоус». Понятно, что для его форматирования необходимо выйти из системы, и, либо войти в другую (если есть), либо форматировать его с помощью сторонней программы для форматирования жестких дисков, производящей эту операцию при перезагрузке компьютера или в BIOS.
5 лучших программ для форматирования жестких дисков
1. На мой взгляд, лучшая программа для форматирования жесткого диска – «Disk Director» от признанного лидера в разработке таких утилит, компании «Acronis». У компании есть и другие варианты этого приложения: она проще, имеет меньший объем, работает как в BIOS, так и в Windows, оснащена понятным любому обычному пользователю русским интерфейсом. К тому же, это многофункциональная утилита, предназначенная для большого количества различных операций с HDD, выполнение которых не требует особых навыков, благодаря встроенным советам и инструкциям.
Можете не верить, но недостатков у этого средства нет, если не считать условную бесплатность – по окончании демонстрационного периода необходимо оплатить активацию, иначе утилита заблокируется. Впрочем, 500 рублей не такая большая сумма за этот уникальный пакет.
Скачать Disk Director — http://soft.oszone.net/download/408/Acronis_Disk_Director_Suite.html
2. Следующим в списке должна стоять бесплатная утилита «Partition Wizard Free» от компании «MiniTool». По своей многофункциональности она не уступает платным аналогам. Как и предыдущая программа для форматирования жесткого диска, эта утилита выполняет множество других операций с HDD и внешними носителями, при этом потребляет минимум системных ресурсов. Обладает простым и понятным рабочим окном, поддерживает устройства огромных объемов измеряемых в терабайтах, а также работает с массивами RAID. Еще может восстанавливать утерянные разделы.
Недостатков нет, есть маленькое неудобство: не работает в BIOS, поэтому для проведения операций с системным разделом, необходима перезагрузка компьютера: они будут произведены до загрузки системы.
Скачать программу Partition Wizard Free — https://www.partitionwizard.com/free-partition-manager.html
3. Популярно также приложение «Partition Magic». Оно обладает хорошими рабочими характеристиками и широким спектром функций, которые мало отличаются от вышеперечисленных, хотя и немного уступают по количеству.
Среди минусов: не поддерживает RAID и большие по объему устройства, распространяется на условно-бесплатной основе (как «Акронис»).
Скачать Partition Magic — http://relizua.com/raznie-programi/301-skachat-partition-magic-rus.html
4. Можно посоветовать «EaseUS Partition Master Free». У данной программы одно преимущество – за нее не надо платить.
К минусам можно условно отнести меньший по сравнению с лидерами списка функционал и слишком большой (для такого количества опций) объем.
Скачать EaseUS Partition Master Free — http://www.easeus.com/partition-manager/epm-free.html
5. Ну и конечно необходимо отметить специальные утилиты, выпускаемые производителями жестких дисков. В данном случае для каждого пользователя рекомендуется своя утилита. Узнать модель и производителя своего HDD можно Диспетчере устройств. Далее зайти на сайт и скачать что нужно.
Заключительный совет. Если, по каким-либо причинам, приобретение платного приложения невозможно, смело пользуйтесь бесплатными аналогами. Некоторые из них намного лучше иных профессиональных программ.
Устанавливая операционную систему, а также при изменении файлов, перераспределении места между разделами, необходимо форматировать жёсткий диск. Это довольно частая операция, выполняемая пользователями ПК. Если вы ещё не делали ничего подобного, то давайте разберёмся с теоретической частью вопроса.
Процесс форматирования, что это?
Разметка участков хранения информации, при которой некоторая ее часть удаляется, называется форматированием. Оно создает систему доступа к хранящейся информации.
Как правило, выполняться для:
- изменения одной файловой системы на другую;
- удаления файлов с жёсткого диска.
На данный момент существует большое количество различных файловых систем. Они применяются на различном оборудовании, включая не только компьютеры, но и мобильные устройства. Для работы в последних версиях Windows используется файловая система NTFS.
Видео: Как отформатировать жесткий диск
Зачем форматировать жесткий диск?
Форматирование выполняется для удаления файлов с жёсткого диска, а также для изменения одной файловой системы на другую.
В большинстве случаев к нему прибегают:
- перед установкой новой операционной системы;
- для создания установочного образа Windows, например, на флешке;
- по причине, необходимости отчистки диска от файлов, в случае, если они не нужны.
Форматирование инструментами Windows
Несмотря на большое количество всевозможных программ для работы с жёстким диском операционная система Windows имеет свой собственный набор утилит.
Рассмотрим, процесс форматирования дисков с помощью Windows:
- выбрать диск, который необходимо отформатировать;
- нажать правую клавишу мыши;
- выбрать пункт Форматировать;
- в появившемся окне выбрать файловую систему, размер кластера, а также способ форматирование;
- в качестве файловой системы, рекомендуется выставлять NTFS, а размер кластеров оставлять по умолчанию – 4096;
- после установки необходимых параметров следует нажать Начать.
Windows также включает более полный сервис для работы с жёсткими дисками.
Для того чтобы открыть данное меню следует выполнить следующее:
- нажать правой кнопкой мыши на Мой Компьютер;
- выбрать Управление;
- открыть пункт Управление дисками;
- в данном меню пользователь может выполнить различные операции, с жёстким диском включая форматирование.
Форматирование через командную строку
Выполнить данную операцию можно так же с помощью командной строки:
- нажимаем сочетание клавиш Win+R;
- вводим cmd и нажимаем Enter;
- в командной строке прописываем команду format y:, где y – буква вашего диска, может быть, например, c или d;
- система попросит подтвердить операцию нажатием клавиши Y;
- после подтверждения система начнёт процесс форматирования;
- по окончании появится данное сообщение
Форматирование HDD в Биосе
Если нужно из биоса форматировать раздел жесткого диска, придется, немного повозится. К сожалению, BIOS не имеет инструментов для форматирования жёсткого диска, поэтому, следует использовать сторонние программы для выполнения данных операций.
Одной из самых распространённых, является Acronis Disk Director. Для работы с ней необходимо в операционной системе, создать загрузочный носитель, с файлами данной программы. Но прежде чем приступать к созданию загрузочного носителя стоит рассмотреть ещё один вариант – форматирование с помощью установщика Windows. Данное решение представляет собой более простой вариант, по сравнению, с программой Acronis Disk Director.
Для данного способа потребуется лишь диск или флешка с записанным установочным пакетом операционной системы.
Для форматирования необходимо выполнить следующие действия:
Внимание! Буквы разделов дисков могут не совпадать. Для боле точного определения необходимого диска используйте команду wmic logicaldisk get deviceid, volumename, size, description.
Создание загрузочной флешки Acronis Disk Director
Для создания загрузочного флеш-накопителя потребуется:
Алгоритм действий:
- вставляем флешку;
- устанавливаем и открываем программу;
- в приложении следует открыть раздел Средства и выбрать Мастер создания загрузочных носителей Acronis;
- нажимаем далее;
- выбираем тип загрузочного носителя Windows PE;
- в следующем меню следует отметить необходимые компоненты для записи на флешку;
- после выбора, необходимо выбрать носитель, на который будет производиться запись, и нажать Далее. Флешку следует отформатировать в формат FAT 32 с помощью утилиты Windows;
- вы также можете создать образ для последующей записи на флеш-устройство или диск с помощью программы Ultra ISO.
Работа с загрузочной флешкой Acronis Disk Director
Для загрузки флешки необходимо:
Как отформатировать внешний жесткий диск в NTFS
Наиболее удобным методом форматирования является выполнение всех действий с помощью стандартных утилит операционной системы. Такое решение не предполагает установки дополнительных программ и создания дополнительных загрузочных дисков.
Если же у вас не установлена операционная система, то в таком случае следует использовать специальные программы, как например, Acronis.
Действия, описывающие как отформатировать жесткий диск как ntfs:
Утилиты
Помимо стандартной программы Windows существует разнообразные утилиты, используемые с той же целью.
Из наиболее распространённых вариантов можно отметить следующие:
Какой программой в ntfs лучше всего форматировать накопители?
Каждая программа имеет свои особенности, но основное направление для всех утилит, остаётся одним – работа с дисками, включая, создание разделов, формирование в другие файловые системы и т. д. Поэтому выбор программы – сугубо личный вопрос каждого пользователя, который зависит от его предпочтений.
Проблемы и их решение при форматировании
Как быстро без потери данных форматировать диск?
К сожалению, это невозможно. Вся хранящаяся информация будет удалена. Восстановить можно будет лишь часть данных.
Какой диск лучше: выносной или внешний?
Форматирование внешних дисков выполняется так же, как и для обычного жёсткого диска. При данном процессе будет удалена вся информация, включая windows, после выполнения диск получается, как новый без windows.
Невозможно отформатировать жёсткий диск
Если вы все сделали по инструкции, а результата не добились, не стоит бить тревогу. Это не всегда значит что-то плохое.
- команда format - не может быть задействована для системного диска, если она находится в его среде;
- если операционная система находиться в другом разделе НЖМД, ее нельзя удалить;
- настройками антивирусной программы может быть закрыт доступ к разным разделам винчестера;
- разные приложения и вирусы могут блокировать доступ.
Если вышеописанные факторы вы убрали, но так и не удается отформатировать жесткий диск, придется прибегнуть к специальным программам. Самый популярный инструмент – HDDscan, простой в установке, и, к тому же, бесплатный.
Алгоритм действий:
- скачать утилиту;
- открыть и установить;
- запустить на правах администратора;
- нажать на икону в виде сферы, расположенной в центре интерфейса;
- выбрать Surface tests;
- поставить галочку возле Erase;
- перейти во вкладку Add test;
- кликнуть мышкой по Scan;
- в правом, нижнем углу, записать данные ошибки;
- выставить опцию EraseWAITs в ON и еще раз выбрать Scan;
- повторяйте до тех пор, пока ошибка не уберется.
Также можно воспользоваться программой Acronis Disk Director. Если невозможно отформатировать переносной жесткий диск, с помощью данной программы, скорее всего жёсткий диск частично вышел из строя. А всю процедуру, иногда возможно выполнить, только с загрузочного носителя, то есть, не в операционной системе.
Как принудительно форматировать флешку?
Для форматирования флеш-накопителей можно использовать программу HP USB Disk Storage Format Tool .
Как отформатировать защищённый от записи накопитель?
- открыть командную строку;
- прописать следующие команды:
- diskpart;
- list disk;
- select disk Z. Z - номер флешки, показывается выполнение предыдущей команды;
- attributes disk clear readonly;
- сlean;
- create partition primary;
- format fs=ntfs;
- exit.
Операционная система включает утилиты, которые:
- предоставляют необходимый набор функций;
- имеют достаточно простой интерфейс, с которым будет легко работать начинающим пользователям.
