Ext2 максимальный размер файла. Архитектура файловой системы ext2. FAT – минусы
ВЛАДИМИР МЕШКОВ
В статье рассматривается логическая структура ext2 – файловой системы операционной системы Linux.
Основные компоненты файловой системы ext2
Как и в любой файловой системе UNIX, в составе файловой системы ext2 можно выделить следующие составляющие:
- блоки и группы блоков;
- информационный узел (information node);
- суперблок (superblock).
Блоки и группы блоков
Все пространство раздела диска разбивается на блоки фиксированного размера, кратные размеру сектора – 1024, 2048 и 4096 байт. Размер блока указывается при создании файловой системы на разделе жесткого диска. Меньший размер блока позволяет экономить место на жестком диске, но также ограничивает максимальный размер файловой системы. Все блоки имеют порядковые номера. С целью уменьшения фрагментации и количества перемещений головок жесткого диска при чтении больших массивов данных блоки объединяются в группы.
Информационный узел
Базовым понятием файловой системы является информационный узел, information node, или inode. Это специальная структура, которая содержит информацию об атрибутах и физическом расположении файла. Атрибутами файла являются его тип (обычный файл, каталог и т. д.), права доступа к нему, идентификатор владельца, размер, время создания. Информация о физическом расположении представляет собой последовательность абсолютных номеров блоков, содержащих данные файла.
Суперблок
Суперблок – основной элемент файловой системы ext2. Он содержит следующую информацию о файловой системе (список неполный):
- общее число блоков и inode в файловой системе;
- число свободных блоков и inode в файловой системе;
- размер блока файловой системы;
- количество блоков и inode в группе;
- размер inode;
- идентификатор файловой системы;
- номер первого блока данных.
Другими словами, это номер блока, содержащего суперблок. Этот номер всегда равен 0, если размер блока файловой системы больше 1024 байт, и 1, если размер блока равен 1024 байт.
От целостности суперблока напрямую зависит работоспособность файловой системы. Операционная система создает несколько резервных копий суперблока для возможности его восстановления в случае повреждения. Главная копия находится по смещению 1024 байт от начала раздела, на котором создана файловая система (первые 1024 байта зарезервированы для загрузчика операционной системы).
Ранние версии файловой системы ext2 создавали копии суперблока в начале каждой группы блоков. Это приводило к большим потерям дискового пространства, поэтому позже количество резервных копий суперблока было уменьшено, и для их размещения были выделены группы блоков 0, 1, 3, 5 и 7.
Формат группы блоков
Обобщенная структурная схема файловой системы ext2 представлена на рис. 1.
Практически все группы блоков имеют одинаковый формат. В каждой группе, помимо информационных блоков, хранится информация о занятости блоков и inode группы в виде битовой карты. В состав группы блоков 0 входят также суперблок и таблица дескрипторов групп, которую мы рассмотрим ниже.
Битовая карта занятости блоков обычно расположена в первом блоке группы. Если в группе присутствует резервная копия суперблока, битовая карта располагается во втором блоке группы. Размер битовой карты – один блок. Каждый бит этой карты обозначает состояние блока. Если бит установлен (1), то блок занят, если сброшен (0) – блок свободен. Первому блоку группы соответствует нулевой бит карты, второму блоку – первый бит и т. д.
Inode, находящиеся в пределах одной группы, собраны в таблицу. В битовой карте занятости inode группы каждый бит характеризует состояние элемента в таблице inode группы.
Каждая группа блоков описывается при помощи дескриптора группы блоков. Дескриптор группы – это структура, которая содержит информацию об адресах битовой карты занятости блоков, битовой карты занятости inode и таблицы inode соответствующей группы. Все дескрипторы групп собраны в таблицу дескрипторов групп, которая хранится в группе блоков 0. Так же, как и для суперблока, операционная система создает резервные копии таблицы дескрипторов групп.
Алгоритм чтения файла
Каждый inode, как и блок, имеет порядковый номер, уникальный в пределах файловой системы, и содержит информацию только об одном файле. Таким образом, для получения доступа к содержимому файла необходимо знать порядковый номер соответствующего ему inode.
Как было сказано выше, информация о физическом расположении файла содержится в inode. Эта информация представляет собой последовательность 32-битных номеров блоков, содержащих данные файла (рис. 1). Первые 12 номеров – это прямые ссылки на информационные блоки (direct blocks number). 13-й номер является косвенной ссылкой (indirect blocks number). В нем находится адрес блока, в котором хранятся адреса информационных блоков. 14-й номер – двойная косвенная ссылка (double blocks number), 15-й номер – тройная косвенная ссылка (triple blocks number).
Имя файла в состав inode не входит, установление соответствия между именами файлов и порядковыми номерами inode выполняется через каталоги.
Каталоги
Файлы в UNIX- и POSIX-системах хранятся в древовидной иерархической файловой системе. Корень файловой системы – это корневой каталог, обозначенный символом «/». Каждый промежуточный узел в дереве файловой системы – это каталог. Конечные вершины дерева файловой системы являются либо пустыми каталогами, либо файлами. Абсолютное путевое имя файла состоит из имен всех каталогов, ведущих к указанному файлу, начиная с корневого каталога. Так, путевое имя /home/test.file означает, что файл test.file расположен в каталоге home, который, в свою очередь, находится в корневом каталоге «/».
Каталог, так же как и файл, описывается при помощи inode. Содержимое каталога представляет собой массив записей, каждая из которых содержит информацию о файле, который находится «внутри» текущего каталога.
Запись каталога имеет следующий формат:
- порядковый номер inode файла;
- длина записи в байтах;
- имя файла;
- длина имени файла.
Поиск номера inode файла всегда начинается с корневого каталога. Например, чтобы получить порядковый номер inode файла, находящегося в корневом каталоге, операционная система должна получить содержимое корневого каталога, найти в нем запись с именем этого файла и извлечь из этой записи порядковый номер inode файла.
Несколько первых номеров inode зарезервированы файловой системой, их перечень содержится в заголовочном файле:
* Special inode numbers
#define EXT2_BAD_INO 1 /* Bad blocks inode */
#define EXT2_ROOT_IN 2 /* Root inode */
#define EXT2_ACL_IDX_IN 3 /* ACL inode */
#define EXT2_ACL_DATA_INO 4 /* ACL inode */
#define EXT2_BOOT_LOADER_INO 5 /* Boot loader inode */
#define EXT2_UNDEL_DIR_INO 6 /* Undelete directory inode */
Для записи корневого каталога зарезервирован inode под номером 2 (root inode). Этот inode находится в группе блоков 0 и занимает вторую позицию в таблице inode этой группы. Номер первого незарезервированного inode хранится в суперблоке.
Определив порядковый номер inode файла, ядро вычисляет номер группы, в которой этот inode расположен, и его позицию в таблице inode группы. Считав из этой позиции inode, операционная система получает полную информацию о файле, включая адреса блоков, в которых хранится содержимое файла.
Номер группы блоков, в которой расположен inode, вычисляется по формуле:
group = (inode_num - 1) / inodes_per_group
где:
- group – искомый номер группы блоков;
- inode_num – порядковый номер inode, определяющего файл;
- inodes_per_group – число inode в группе (эта информация находится в суперблоке).
Позиция inode в таблице inode группы определяется по формуле:
index = (inode_num - 1) % inodes_per_groupe
где index – позиция inode в таблице.
Рассмотрим пример получения содержимого файла test.file, находящегося в корневом каталоге. Для чтения файла /test.file необходимо:
- в массиве записей корневого каталога найти запись об этом файле;
- извлечь порядковый номер inode файла, вычислить номер группы, в которой этот inode расположен;
- из дескриптора данной группы извлечь адрес таблицы inode группы;
- вычислить позицию inode в этой таблице;
- считать inode файла;
- из inode извлечь адреса информационных блоков и осуществить чтение информации, находящейся в этих блоках.
На рис. 2 подробно показаны этапы чтения файла /test.file.
- Из группы блоков 0 считывается таблица дескрипторов групп.
- Из таблицы дескрипторов групп извлекается дескриптор группы блоков 0 и из него считывается адрес таблицы inode группы 0.
- Из группы блоков 0 считывается таблица inode.
- Порядковый номер inode корневого каталога фиксирован и равен 2, поэтому из таблицы inode группы 0 считывается второй элемент, который содержит адрес блока с содержимым корневого каталога. Предположим, что этот блок расположен в группе блоков A.
- Из группы блоков A считывается блок, содержащий записи корневого каталога.
- Выполняется поиск записи с именем «test.file». Если такая запись найдена, из нее извлекается порядковый номер inode файла «test.file».
- Вычисляется номер группы, в которой находится данный inode, и его позицию в таблице inode группы (предположим, что номер группы равен B, а позиция в таблице – X).
- Из таблицы дескрипторов групп извлекаем дескриптор группы блоков B, и из него считывается адрес таблицы inode этой группы блоков.
- Из группы блоков B считывается таблица inode.
- Из таблицы inode группы блоков B считывается inode, находящийся в позиции X.
- Из считанного inode извлекаются адреса блока с содержимым файла /test.file и выполняется чтение информации из блока с указанным адресом.
Этапы 1-6 – чтение корневого каталога:
Определив номер inode, можно получить доступ к информационным блокам файла (этапы 7-11):
Программная реализация алгоритма чтения файла
Исходные данные: имеется раздел жесткого диска, на котором создана файловая система ext2. Этому разделу соответствует файл устройства /dev/hda3. В корневом каталоге раздела создан подкаталог home, а в нем находится файл test.file следующего содержания:
В чащах юга жил бы цитрус?
Да, но фальшивый экземпляр!
1234567890-=
Не подумайте плохого, это не бред, а тестовое упражнение из курса подготовки телеграфистов в войсках связи бывшего СССР!
Внимание! Следует учесть один важный момент. Созданный файл не будет сразу записан на диск, а сначала попадет в дисковый буфер. Попытка сразу же получить содержимое файла по вышеприведенному алгоритму ни к чему не приведет, так как информация об этом файле физически на диске отсутствует. Необходимо «заставить» систему записать дисковый буфер на диск. Самый простой способ сделать это – выполнить операцию перезагрузки. Поэтому после того, как файл создан, перезагрузите систему.
Наша задача – используя файл устройства /dev/hda3, осуществить чтение файла /home/test.file методом прямого доступа к его информационным блокам.
Рассмотрим программную реализацию модуля, выполняющего эту операцию.
Заголовочные файлы:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
В заголовочном файле определены структурные типы, описывающие основные компоненты файловой системы ext2 – суперблок, дескриптор группы блоков, информационный узел, запись каталога.
Рассмотрим кратко поля, которые входят в каждую из этих структур:
- Структура суперблока struct ext2_super_block:
- __u32 s_inodes_count – общее число inode в файловой системе;
- __u32 s_blocks_count – общее число блоков в файловой системе;
- __u32 s_free_blocks_count – количество свободных блоков;
- __u32 s_free_inodes_count – количество свободных inode;
- __u32 s_first_data_block – номер первого блока данных (номер блока, в котором находится суперблок);
- __u32 s_log_block_size – это значение используется для вычисления размера блока. Размер блока определяется по формуле: block size = 1024 << s_log_block_size;
- __u32 s_blocks_per_group – количество блоков в группе;
- __u32 s_inodes_per_group – количество inode в группе;
- __u16 s_magic – идентификатор файловой системы ext2 (сигнатура 0xEF53);
- __u16 s_inode_size – размер информационного узла (inode);
- __u32 s_first_ino – номер первого незарезервированного inode.
- Структура дескриптора группы блоков struct ext2_group_desc:
- __u32 bg_block_bitmap – битовая карта занятости блоков группы;
- __u32 bg_inode_bitmap – битовая карта занятости inode группы;
- __u32 bg_inode_table – адрес таблицы inode группы.
- Структура информационного узла struct ext2_inode:
- __u16 i_mode – тип файла и права доступа к нему. Тип файла определяют биты 12-15 этого поля:
- 0xA000 – символическая ссылка;
- 0x8000 – обычный файл;
- 0x6000 – файл блочного устройства;
- 0x4000 – каталог;
- 0x2000 – файл символьного устройства;
- 0x1000 – канал FIFO.
- __u32 i_size – размер в байтах;
- __u32 i_atime – время последнего доступа к файлу;
- __u32 i_ctime – время создания файла;
- __u32 i_mtime – время последней модификации;
- __u32 i_blocks – количество блоков, занимаемых файлом;
- __u32 i_block – адреса информационных блоков (включая все косвенные ссылки).
- Структура записи каталога struct ext2_dir_entry_2:
Значение EXT2_N_BLOCKS определено в файле:
* Constants relative to the data blocks
#define EXT2_NDIR_BLOCKS 12
#define EXT2_IND_BLOCK EXT2_NDIR_BLOCKS
#define EXT2_DIND_BLOCK (EXT2_IND_BLOCK + 1)
#define EXT2_TIND_BLOCK (EXT2_DIND_BLOCK + 1)
#define EXT2_N_BLOCKS (EXT2_TIND_BLOCK + 1)
#define EXT2_NAME_LEN 255
- __u32 inode – номер inode файла;
- __u16 rec_len – длина записи каталога;
- __u8 name_len – длина имени файла;
- char name – имя файла.
Определим имя раздела, на котором создана файловая система, глобальные структуры и переменные.
#define PART_NAME "/dev/hda3"
struct ext2_super_block sb;
/* буфер для хранения таблицы дескрипторов групп */
unsigned char buff_grp;
unsigned char buff; /* информационный буфер */
int indev; /* дескриптор файла устройства */
int BLKSIZE; /* размер блока файловой системы */
Определим несколько функций, которые нам понадобятся для работы:
Функция чтения суперблока:
void read_sb()
Memset(&sb,0,1024);
Смещаемся на 1024 байта от начала раздела и считываем суперблок в структуру struct ext2_super_block sb:
If(lseek(indev,1024,0) < 0) {
Perror("lseek");
Exit(-1);
If(read(indev,(char *)&sb,sizeof(sb)) < 0) {
Perror("read");
Exit(-1);
Проверяем идентификатор файловой системы:
If(sb.s_magic != EXT2_SUPER_MAGIC) {
Printf("Неизвестный тип файловой системы! ");
Exit(-1);
Значение EXT2_SUPER_MAGIC определено в заголовочном файле.
Отображаем информацию о файловой системе, которая находится в суперблоке:
printf(" Superblock info ----------- ");
Printf("Inodes count - %u ",sb.s_inodes_count);
Printf("Blocks count - %u ",sb.s_blocks_count);
Printf("Block size - %u ",1024 << sb.s_log_block_size);
Printf("First inode - %d ",sb.s_first_ino);
Printf("Magic - 0x%X ",sb.s_magic);
Printf("Inode size - %d ",sb.s_inode_size);
Printf("Inodes per group - %u ",sb.s_inodes_per_group);
Printf("Blosks per group - %u ",sb.s_blocks_per_group);
Printf("First data block - %u ",sb.s_first_data_block);
Return;
Функция чтения таблицы дескрипторов групп:
void read_gdt()
Вычисляем размер блока файловой системы:
BLKSIZE = 1024 << sb.s_log_block_size
Таблица дескрипторов групп находится в блоке, который расположен сразу же за первым блоком данных (за суперблоком).
Считываем таблицу:
If(lseek(indev, (sb.s_first_data_block + 1) * BLKSIZE, 0) < 0) {
Perror("lseek");
Exit(-1);
If(read(indev,buff_grp,BLKSIZE) < 0) {
Perror("read");
Exit(-1);
Return;
Функция получения содержимого inode по его номеру:
void get_inode(int inode_num, struct ext2_inode *in)
Входные параметры функции – порядковый номер inode и структура struct ext2_inode.
Struct ext2_group_desc gd;
U64 group, index, pos;
Вычисляем номер группы блоков, в которой находится inode с порядковым номером inode_num:
Group = (inode_num - 1) / sb.s_inodes_per_group;
Из таблицы дескрипторов групп извлекаем дескриптор группы group и копируем его в структуру struct ext2_group_desc gd:
Memset((void *)&gd, 0, sizeof(gd));
Memcpy((void *)&gd, buff_grp + (group * (sizeof(gd))), sizeof(gd));
Вычисляем позицию inode c порядковым номером inode_num в таблице inode группы group и считываем этот inode в структуру struct ext2_inode:
index = (inode_num - 1) % sb.s_inodes_per_group;
Pos = ((__u64)gd.bg_inode_table) * BLKSIZE + (index * sb.s_inode_size);
Pread64(indev, in, sb.s_inode_size, pos);
Return;
Функция чтения блока данных:
void read_iblock(struct ext2_inode *in, int blk_num)
U64 pos;
Входные параметры функции – структура inode и номер блока (имеется в виду номер из последовательности адресных блоков, расположенных в inode).
Вычисляем смещение к информационному блоку на разделе и считываем этот блок в глобальный буфер buff:
Pos = ((__u64)in->i_block) * BLKSIZE;
Pread64(indev, buff, BLKSIZE, pos);
Return;
Функция получения содержимого корневого каталога:
void get_root_dentry()
Struct ext2_inode in;
Порядковый номер inode корневого каталога известен, поэтому получаем содержимое inode корневого каталога и считываем в буфер buff его содержимое:
get_inode(EXT2_ROOT_INO, &in);
Read_iblock(&in, 0);
В буфере buff будет находиться содержимое корневого каталога.
Return;
Функция получения номера inode по имени файла:
int get_i_num(char *name)
Входные параметры функции – имя файла. Возвращаемое значение – порядковый номер inode файла.
Int i = 0, rec_len = 0;
Struct ext2_dir_entry_2 dent;
В буфере buff находится массив записей каталога. Для определения порядкового номера inode файла необходимо найти в этом массиве запись с именем этого файла:
For(; i < 700; i++) {
Memcpy((void *)&dent, (buff + rec_len), sizeof(dent));
If(!memcmp(dent.name, name, dent.name_len)) break;
Rec_len += dent.rec_len;
Return dent.inode;
А теперь распишем главную функцию:
int main()
Переменные и структуры:
struct ext2_inode in;
// абсолютное путевое имя файла
Unsigned char *full_path = "/home/test.file";
Unsigned char buff1;
Static int i = 1;
Int n, i_num, outf, type;
Первым символом в абсолютном путевом имени файла должен быть прямой слэш (/). Проверяем это:
If(full_path != "/") {
Perror("slash");
Exit(-1);
Открываем файл устройства, считываем суперблок и таблицу дескрипторов групп:
Indev = open(PART_NAME,O_RDONLY);
If(indev < 0) {
Perror("open");
Exit(-1);
Read_sb();
Read_gdt();
Получаем содержимое корневого каталога:
get_root_dentry();
Сейчас в буфере buff находятся все записи корневого каталога (если хотите, можете сохранить их в отдельном файле). Теперь, имея записи корневого каталога, мы можем добраться до содержимого файла test.file, используя вышеприведенный алгоритм чтения файла. С этой целью организуем цикл. В теле цикла проведем разбор абсолютного путевого имени файла, выделяя его элементы – подкаталоги (он у нас один, home) и имя искомого файла (test.file). Для каждого элемента определим порядковый номер inode, считаем этот inode и затем получим содержимое нулевого блока (из последовательности адресных блоков, находящихся в inode):
while(1) {
Memset(buff1,0,sizeof(buff1));
For(n = 0 ; n < EXT2_NAME_LEN; n++, i++) {
Buff1[n] = full_path[i];
If((buff1[n] == "/") || (buff1[n] == "?")) {
I++;
Break;
buff1[n] = "?";
Для каждого элемента абсолютного путевого имени файла определяем порядковый номер inode, считываем этот inode в память и затем получаем содержимое нулевого блока:
I_num = get_i_num(buff1);
Get_inode(i_num, &in);
Отобразим информацию о файле (имя, порядковый номер inode, размер файла и его тип):
Printf("Inode number - %u ", i_num);
Printf("File name - %s ", buff1);
Printf("File size - %u ",in.i_size);
Тип файла определяют старшие четыре бита поля i_mode структуры struct ext2_inode:
type = ((in.i_mode & 0xF000) >> 12);
Printf("Type - %d ",type);
Switch(type) {
Case(0x04) :
Printf("(каталог) ");
Break;
Case(0x08) :
Printf("(обычный файл) ");
Break;
Case(0x06) :
Printf("(файл блочного устройства) ");
Break;
Case(0x02) :
Printf("(файл символьного устройства) ");
Break;
Default:
Printf("(unknown type) ");
Break;
Проверяем тип файла. Если это обычный файл – прерываем цикл:
If(type & 0x08) {
В буфере buff будет находиться информация, считанная из информационных блоков файла /home/test.file. Запишем эту информацию в файл:
Outf = open("out",O_CREAT|O_RDWR,0600);
Write(outf, buff, sizeof(buff));
Close(outf);
Break;
Выходим:
Close(indev);
Return 0;
На этом рассмотрение логической структуры файловой системы ext2 завершим.
Как в среде Windows сделать возможным доступ к разделу диска или съёмному носителю с файловыми системами Ext2/3/4
Если, к примеру, на компьютере есть ещё и вторая система Linux
. И с её данными необходимо поработать из среды Windows
. Или другой пример – когда внутри Windows смонтированы виртуальные диски с установленными на виртуальные машины системами Linux
или Android
. С Ext2/3/4
Windows нативно не умеет работать, ей для этого нужны сторонние средства. Что это за средства?
Рассмотрим ниже таковые.
Тройка первых средств сделает возможным только чтение устройств информации с Ext2/3/4
. Последнее решение позволит и читать, и записывать данные. Все рассмотренные ниже средства бесплатны.
1. Программа DiskInternals Linux Reader
Простенькая программка – это примитивный файловый менеджер, сделанный по типу штатного проводника Windows, с поддержкой файловых систем Ext 2/3/4 , Reiser4 , HFS , UFS2 . В окне программы увидим разделы и устройства с Linux или Android .
Для копирования необходимо выделить папку или файл, нажать кнопку «Save» .
Затем указать путь копирования.
2. Плагин для Total Commander DiskInternals Reader
Любители популярного могут извлекать данные Linux или Android внутри Windows с помощью этого файлового менеджера. Но предварительно установив в него специальный плагин. Один из таких плагинов — , он умеет подключать и читать устройства информации, форматированные в Ext2/3/4 , Fat/exFAT , HFS/HFS+ , ReiserFS . Загружаем плагин, распаковываем его архив внутри , подтверждаем установку.
Запускаем (важно) от имени администратора. Заходим в раздел . Нажимаем .
Здесь, наряду с прочими разделами диска и носителями, будет отображаться тот, что с Ext2/3/4 .
Данные копируются традиционным для способом – клавишей F5 на вторую панель.
3. Плагин для Total Commander ext4tc
Упрощённая альтернатива предыдущему решению – ext4tc , ещё один плагин для . Он может подключать для чтения устройства информации, форматированные только в Ext2/3/4 . Скачиваем плагин, распаковываем его архив внутри файлового менеджера, запускаем установку.
Запускаем (важно) от имени администратора. Кликаем . Заходим в .
При необходимости копирования данных используем обычный способ с клавишей F5 .
4. Драйвер поддержки Ext2Fsd
Программа Ext2Fsd – это драйвер Ext2/3/4 , он реализует поддержку этих файловых систем на уровне операционной системы. С разделами диска и накопителями, форматированными в эти файловые системы, можно работать как с обычными, поддерживаемыми Windows устройствами информации в окне проводника или сторонних программ. Драйвер позволяет и считывать, и записывать данные.
Скачиваем последнюю актуальную версию Ext2Fsd .
При установке активируем (если для длительной работы) три предлагаемых чекбокса:
1
— Автозапуск драйвера вместе с Windows;
2
— Поддержка записи для Ext2
3
— Поддержка форматирования для Ext3
На предфинишном этапе активируем опцию запуска окошка диспетчера драйвера — — с попутным присвоением устройствам информации с Ext2/3/4 буквы диска.
В окошке открывшегося увидим носитель с уже присвоенной буквой. Например, в нашем случае носителю с Ext4 задана первая свободная буква F .
Теперь можем работать с диском F в окне проводника.
Присвоить букву новым подключаемым устройствам с Ext2/3/4 можно с помощью контекстного меню, вызываемого на каждом из отображаемых в окне устройств. Но просто при присвоении буквы диска такое устройство не будет отображаться после перезагрузки Windows, это решение только для одного сеанса работы с компьютером. Чтобы сделать новое устройство с Ext2/3/4 постоянно видимым в среде Windows, необходимо двойным кликом по нему открыть настроечное окошко и установить постоянные параметры подключения. Во второй графе нужно:
Для съёмных носителей активировать чекбокс, обозначенный на скриншоте цифрой 1, и указать букву диска;
Для внутренних дисков и разделов активировать чекбокс, обозначенный на скриншоте ниже цифрой 2, и также указать букву диска.
Файловые системы ext2, ext3, XFS, ReiserFS, NTFS
Файловая система - это порядок, определяющий способ организации, хранения и именования данных на любых электронных носителях информации в компьютерах.
Разнообразие файловых систем объясняется тем, что каждая была придумана под свой определённый пакет задач. Одни очень быстро записывают небольшие файлы (скажем, до 1ГБ), но при этом плохо взаимодействуют с большими файлами или вообще с ними не работают. Одни хороши с точки зрения безопасности, другие с точки зрения скорости записи/считывания. Каждая файловая система имеет свои плюсы, минусы, уязвимости и отличительные возможности.
В Linux наиболее часто используются следующие разновидности файловых систем:
- ext2
— расшифровывается как Second Extended File System
(вторая расширенная файловая система). Разработана Реми Кардом в 1993 году как файловая система ядра Linux, в период с 1993-2001 год являлась основной файловой системой Linux
Достоинством является высокая скорость чтения/записи.
Главным недостатком системы ext2 является то, что она не является журналируемой, но именно благодаря этому обладает большой производительностью (журналирование — это процесс ведения журнала, хранящего список изменений помогающего сохранить целостность файловой системы при различных сбоях системы); - ext3
— расшифровывается как Third Extended File System
(третья версия расширенной файловой системы). Разработана Стивеном Твиди в 2001 году, используется по сей день в дистрибутивах Linux
. Появилась на свет как усовершенствованная ext2
Достоинством данной системы является то, что она журналируемая, то есть её надёжность повышается в разы по сравнению с ext2 .
Недостатком можно назвать чуть меньшую производительность и скорость чтения/записи. - XFS
— Разработана компанией Silicon Graphics
в 1993 году, была добавлена в ядро Linux
как файловая система в 2002 году во всё семейство дистрибутивов Linux
, на данный момент используется как «родная» в дистрибутиве Red Hat
Достоинством является наличие журналирования метаданных, высокая стабильность работы, поддерживается распределение потоков ввода/вывода по группам, большая скорость чтения/записи, есть возможность дефрагментации даже при смонтированном разделе и можно увеличить объём размер файловой системы. Наиболее эффективно работает с крупными файлами.
Недостатком является то, что размер раздела нельзя уменьшить, обработка метаданных процесс не такой уж и быстрый, работает заметно медленнее с небольшими файлами, чем другие виды файловых систем. - ReiserFS
— разработана компанией Namesys
под руководством Ганса Райзера в 2001 году. Используется только на операционных системах Linux
. Была первой журналируемой файловой системой, которую приняли в ядро.
Достоинством данной файловой системы является то, что она очень быстро работает с небольшими файлами (скорость чтения/записи выше, чем у семейства ext4 ), поддерживает журналирование.
Недостатком является то, что её развитие заметно замедлилось из-за ареста руководителя Ганса Райзера и отсутствует фоновое шифрование. - NTFS
— расшифровывается как new technology file system
(файловая система новой технологии). Разработана в июле 1993 года корпорацией Microsoft
. Широко используется в различных операционных системах, а также в различных носителях информации.
Достоинством является встроенная возможность разграничивать доступ к данным для различных пользователей, а также назначать ограничения на максимальный объём дискового пространства, использование системы журналирования, высокая скорость чтения/записи небольших файлов.
Недостатком является, то, что для стабильной работы необходима не маленькая оперативная память ПК, с крупными файлами работает медленно, ограничена длина пути к файлам (32 767 символов Юникода).
Таким нехитрым образом мы разобрались с «файловые системы ext2 , ext3 , XFS , ReiserFS , NTFS «!
ext2 (также называется как ext2fs ) - Second Extended File System (Вторая Расширенная Файловая Система) представляет собой файловую систему, построенную на ядре Linux. Создателем и разработчиком ext2 является Реми Кард. Файловая система ext2 была построена им взамен старой, предыдущей версии - ext.
По таким показателям как скорость и производительность данная файловая система может служить эталоном. Об этом говорят результаты тестов производительности файловых систем. К примеру, в испытаниях на скорость последовательного чтения и записи, которые проводил технический центр Dell, файловая система ext2 превосходит ext3 , и уступает в скорости чтения лишь более современной ext4 .
Главным недостатком ext2 является то, что она не является журналируемой файловой системой. Однако, этот недостаток был устранен в следующей файловой системе - ext3.
ext2 используется на флеш-картах и твердотельных накопителях (SSD), поскольку отсутствие журналирования является преимуществом при работе с накопителями с ограничениями на количество циклов записи.
История создания ext2
Во времена бурного развития системы Linux, в ней применялась файловая система ОС Minix. Она отличалась довольно высокой стабильностью, но при этом была 16-разрядной. Вследствие этого, в ней существовало жесткое ограничение в 64 Mb на раздел. Кроме того, имелось ограничение и на максимальную длину имени файла, которое составляло 14 символов.
Эти ограничения в совокупности послужили причиной для разработки «расширенной файловой системы» (отсюда и термин «Extended File System» ). На нее возлагалась задача по решению двух ключевых проблем Minix. Новая файловая система была обнародована в апреле 1992 года. Это была Ext, она расширила ограничения на размер файла до 2 гигабайт и установила предельную длину имени файла в 255 символов.
Однако, несмотря на успех новой файловой системы, тем не менее, оставалось еще довольно много нерешенных проблем. К примеру, отсутствовала поддержка раздельного доступа, не было временных меток модификации данных. Необходимость решения данных задач и послужила мотивом для создания следующей версии расширенной файловой системы ext2 («Second Extended File System» ). ext2 была разработана в январе 1993 года, в ней также были реализованы соответствующие стандарту POSIX списки контроля доступа ACL и расширенные атрибуты файлов.
Логическая организация ext2
Граф иерархии каталогов ext2 представлен в виде сети. Это связано с тем, что один файл может входить сразу в несколько каталогов.
Все типы файлов имеют символьные имена. В иерархически организованных файловых системах, как правило, применяется три типа имен: простые, составные и относительные. Так и в ext2. В случае с простым именем, ограничение заключается в том что, его длина не должна превышать 255 символов, кроме того, в имени не должны присутствовать символ NULL и слеш.
Что касается символа NULL, то ограничения связаны с представлением строк в языке Си, в случае с символом слеш, все заключается в том, что он используются как разделительный символ между каталогами.
Полное имя представляет собой цепочку простых символьных имен всех каталогов, через которые проходит путь от корня до данного файла. В ext2 файл может входить в несколько каталогов, это означает, что он может иметь несколько полных имен (один файл — несколько полных имен). Но так или иначе, полное имя определяет файл.
Атрибуты ext2:
- тип и права доступа к файлу,
- владелец, группа доступа,
- информация по разрешенным операциям,
- время создания, дата последнего доступа, дата последнего изменения и время последнего удаления,
- текущий размер файла,
- спецификация файла:
- обычный файл,
- каталог,
- файл байт-ориентированного устройства,
- файл блочно-ориентированного устройства,
- именованный канал,
- символическая ссылка,
- число занимаемых блоков,
- прочие
Атрибуты файлов содержатся в специальных таблицах, а не в каталогах, как это бычно бывает в простых файловых системах. В итоге каталог имеет весьма простую структуру, состоящую из двух частей: номера индексного дескриптора и имени.
Физическая организация ext2
Структура дискового раздела
В составе ext2 можно выделить следующее:
- индексный дескриптор;
- суперблок.
Все пространство раздела диска разбивается на блоки фиксированного размера, блоки кратны размеру сектора (1024, 2048, 4096 или 8192 байт). Размер блока указывается при создании файловой системы на разделе диска. Всем блокам присвоены порядковые номера. Для уменьшения фрагментации и количества перемещений головок жесткого диска при чтении больших массивов данных блоки объединяются в группы.
Базовым понятием файловой системы является индексный дескриптор (также называют inode - information node ). Это специальная структура, содержащая информацию об атрибутах и физическом расположении файла. Индексные декрипторы объединены в таблицу, содержащуюся в начале каждой группы блоков. Суперблок — основной элемент файловой системы ext2. В нем содержится общая информация о файловой системе. Суперблок расположен в 1024 байтах от начала раздела. Целостность суперблока определяет работоспособность файловой системы. ОС создает несколько резервных копий суперблока - на случай повреждения раздела. В следующем блоке после суперблока располагается глобальная дескрипторная таблица — описание групп блоков в виде массива с общей информацией обо всех группах блоков.
Группа блоков
Все блоки раздела ext2 разбиваются на группы. Для каждой группы создается отдельная запись в глобальной дескрипторной таблице. В этой записи хранятся основные параметры, как то: номер блока в битовых картах и таблицах, количество свободных блоков в группе, количество индексных дескрипторов, содержащих каталоги.
Битовая карта блоков — это система, в которой каждый бит информирует, отведен ли соответствующий ему блок какому-либо файлу. Если бит равен 1, то блок занят. Аналогичную функцию выполняет битовая карта индексных дескрипторов: она показывает, какие именно индексные дескрипторы заняты, а какие нет. Ядро Linux старается равномерно распределить inode каталогов по группам, а inode файлов - переместить в группу с родительским каталогом. Все оставшееся место, фигурирующее в таблице в качестве данных, отводится для хранения файлов.
Система адресации данных
Система адресации данных является одной из самых серьезных и ключевых составляющих файловой системы. Благодаря ей находится нужный файл среди множества пустых или занятых блоков на диске.
ext2 применяет следующую схему адресации блоков файла. Для хранения адреса файла выделено 15 полей, каждое из которых состоит из 4 байт. Если файл умещается в 12 блоков, то номера соответствующих кластеров перечисляются в первых двенадцати полях адреса. Если размер файла превышает 12 блоков, то следующее поле содержит адрес кластера, в котором могут быть расположены номера следующих блоков файла. Так, триннадцатое поле применяется для косвенной адресации.
При максимальном размере блока в 4096 байт кластер, соответствующий 13-му полю, может содержать до 1024 номеров следующих блоков файла. Если размер файла превышает 12+1024 блоков, то используется 14-е поле, в котором находится адрес кластера, содержащего 1024 номеров кластеров, каждый из которых ссылается на 1024 блока файла. Здесь применяется уже двойная косвенная адресация. А если файл включает более 12+1024+1048576 блоков, то применяется последнее 15-е поле для тройной косвенной адресации.
Такая система адресации позволяет при максимальном размере блока в 4096 байт иметь файлы, размером свыше 2 TB.
Теперь мы опишем наиболее популярную дисковую файловую систему Linux - ext2. Первый выпуск Linux использовал файловую систему MINIX 1, которая имела короткие имена файлов и максимальный размер файла 64 Мбайт. Файловая система MINIX 1 была в итоге заменена первой расширенной файловой системой ext, которая позволяла использовать более длинные имена файлов и более крупные размеры файлов. Вследствие своей низкой эффективности (в смысле производительности) система ext была заменена своей последовательницей ext2, которая до сих пор широко используется.
Дисковый раздел с ext2 содержит файловую систему с показанной на рис. 10.17 компоновкой. Блок 0 не используется системой Linux и содержит код загрузки компьютера. Следом за блоком 0 дисковый раздел разделен на группы блоков (без учета границ цилиндров диска). Каждая группа организована следующим образом.
Первый блок - это суперблок (superblock), в котором хранится информация о компоновке файловой системы, включая количество i-узлов, количество дисковых блоков, начало списка свободных дисковых блоков (это обычно несколько сотен элементов). Затем следует дескриптор группы, содержащий информацию о расположении битовых массивов, количестве свободных блоков и i-узлов в группе, а также количестве каталогов в группе. Эта информация важна, так как файловая система ext2 пытается распределить каталоги равномерно по всему диску.
В двух битовых массивах ведется учет свободных блоков и свободных i-узлов (это тоже унаследовано из файловой системы MINIX 1 и отличает ее от большинства файловых систем UNIX, в которых для свободных блоков используется список). Размер каждого битового массива равен одному блоку. При размере блока 1 Кбайт такая схема ограничивает размер группы блоков 8192 блоками и 8192 i-узлами. Первое число является реальным ограничением, а второе - практически нет. При блоках размером 4 Кбайт числа в четыре раза больше.
Затем располагаются сами i-узлы. Они нумеруются от 1 до некоторого максимума. Размер каждого i-узла - 128 байт, и описывает он ровно один файл. i-узел содержит учетную информацию (в том числе всю возвращаемую вызовом stat, который просто берет ее из i-узла), а также достаточное количество информации для определения местоположения всех дисковых блоков, которые содержат данные файла.
Следом за i-узлами идут блоки данных. Здесь хранятся все файлы и каталоги. Если файл или каталог состоит более чем из одного блока, то эти блоки не обязаны быть непрерывными на диске. В действительности блоки большого файла, скорее всего, будут разбросаны по всему диску.
Соответствующие каталогам i-узлы разбросаны по всем группам дисковых блоков. Ext2 пытается расположить обычные файлы в той же самой группе блоков, что и родительский каталог, а файлы данных - в том же блоке, что и i-узел исходного файла (при условии, что там имеется достаточно места). Эта идея была позаимствована из файловой системы Berkeley Fast File System (McKusick et al., 1984). Битовые массивы используются для того, чтобы принимать быстрые решения относительно выделения
места для новых данных файловой системы.
Когда выделяются новые блоки файлов, то ext2 также делает упреждающее выделение (preallocates) нескольких (восьми) дополнительных блоков для этого же файла (чтобы минимизировать фрагментацию файла из-за будущих операций записи). Эта схема распределяет файловую систему по всему диску. Она также имеет хорошую производительность (благодаря ее тенденции к смежному расположению и пониженной фрагментации).
Для доступа к файлу нужно сначала использовать один из системных вызовов Linux (такой, как open), для которого нужно указать путь к файлу. Этот путь разбирается, и из него извлекаются составляющие его каталоги. Если указан относительный путь, то поиск начинается с текущего каталога процесса, в противном случае - с корневого каталога. В любом случае, i-узел для первого каталога найти легко: в дескрипторе процесса есть указатель на него либо (в случае корневого каталога) он хранится в определенном блоке на диске.
Каталог позволяет использовать имена файлов длиной до 255 символов (рис. 10.18). Каждый каталог состоит из некоторого количества дисковых блоков (чтобы каталог можно было записать на диск атомарно). В каталоге элементы для файлов и каталогов находятся в несортированном порядке (каждый элемент непосредственно следует за предыдущим). Элементы не могут пересекать границы блоков, поэтому в конце каждого дискового блока обычно имеется некоторое количество неиспользуемых байтов.
Каждая запись каталога на рис. 10.18 состоит из четырех полей фиксированной длины и одного поля переменной длины. Первое поле представляет собой номер i-узла, равный 19 для файла colossal, 42 для файла voluminous и 88 для каталога bigdir. Следом идет поле rec_len, сообщающее размер всей записи каталога в байтах (возможно, вместе с дополнительными байтами-заполнителями после имени). Это поле необходимо, чтобы найти следующую запись (в том случае, когда имя файла дополнено неизвестным количеством байтов). На рисунке это поле обозначено стрелкой. Затем располагается поле типа файл, каталог и т. д. Последнее поле фиксированной длины содержит длину имени файла в байтах (8, 10 и 6 для данного примера). Наконец, идет само имя файла, заканчивающееся нулевым байтом и дополненное до 32-битной границы. За ним могут следовать дополнительные байты-заполнители.
На рис. 10.18, б показан тот же самый каталог после того, как элемент для voluminous был удален. Все, что при этом делается в каталоге, - увеличивается число в поле размера записи предыдущего файла colossal, а байты записи каталога для удаленного файла voluminous превращаются в заполнители первой записи. Впоследствии эти байты могут использоваться для записи при создании нового файла.
Поскольку поиск в каталогах производится линейно, то поиск записи, которая находится в конце большого каталога, может занять много времени. Поэтому система поддерживает кэш каталогов, к которым недавно производился доступ. Поиск в кэше производится по имени файла, и если оно найдено, то дорогой линейный поиск уже не нужен. Объект dentry вводится в кэш элементов каталога для каждого из компонентов пути, и (через его i-узел) выполняется поиск в каталоге последующих элементов пути (до тех пор, пока не будет найден фактический i-узел файла).
Например, чтобы найти файл, указанный абсолютным путем (таким, как /usr/ast/file), необходимо выполнить следующие шаги. Прежде всего система находит корневой каталог, который обычно использует i-узел с номером 2 (особенно когда i-узел с номером 1 зарезервирован для работы с плохими блоками). Она помещает в кэш элементов каталога соответствующий элемент (для будущих поисков корневого каталога). Затем она ищет в корневом каталоге строку «usr», чтобы получить номер i-узла для каталога /usr (который также вносится в кэш элементов каталога). Этот i-узел затем читается, и из него извлекаются дисковые блоки, так что можно читать каталог /usr и искать в нем строку «ast». После того как соответствующий элемент найден, из него можно определить номер i-узла для каталога /usr/ast. Имея этот номер i-узла, его можно прочитать и найти блоки каталога. И наконец, мы ищем «file» и находим номер его i-узла. Таким образом, использование относительного пути не только более удобно для пользователя, но и сокращает количество работы для системы.
Если файл имеется в наличии, то система извлекает номер i-узла и использует его как индекс таблицы i-узлов (на диске) для поиска соответствующего i-узла и считывания его в память. Этот i-узел помещается в таблицу i-узлов (i-node table) - структуру данных ядра, которая содержит все i-узлы для открытых в данный момент файлов и каталогов. Формат элементов i-узлов должен содержать (как минимум) все поля, которые возвращает системный вызов stat, чтобы вызов stat мог работать (см. табл. 10.10). В табл. 10.13 показаны некоторые из полей структуры i-узла, поддерживаемой в файловой системе Linux. Реальная структура i-узла содержит гораздо больше полей, поскольку эта же структура используется для представления каталогов, устройств и прочих специальных файлов. Структура i-узла содержит также зарезервированные для будущего использования поля. История показала, что неиспользованные биты недолго остаются без дела.
Теперь давайте посмотрим, как система читает файл. Вы помните, что типичный вызов библиотечной процедуры для запуска системного вызова read выглядит следующим образом:
n = read(fd, buffer, nbytes);
Когда ядро получает управление, то все, с чего оно может начать, - эти три параметра и информация в его внутренних таблицах (относящаяся к пользователю). Один из элементов этих внутренних таблиц - массив файловых дескрипторов. Он индексирован по файловым дескрипторам и содержит по одному элементу на каждый открытый файл (до некоторого максимального количества, по умолчанию это обычно 32).
Идея состоит в том, чтобы начать с этого дескриптора файла и закончить соответствующим Ьузлом. Давайте рассмотрим одну вполне возможную схему: поместим указатель на Ьузел в таблицу дескрипторов файлов. Несмотря на простоту, данный метод (к сожалению) не работает. Проблема заключается в следующем. С каждым дескриптором файла должен быть связан указатель в файле, определяющий тот байт в файле, с которого начнется следующая операция чтения или записи. Где следует хранить этот указатель? Один вариант состоит в размещении его в таблице Ьузлов. Однако такой подход не сможет работать, если несколько не связанных друг с другом процессов одновременно откроют один и тот же файл, поскольку у каждого процесса должен быть собственный указатель.
Второй вариант решения заключается в размещении указателя в таблице дескрипторов файлов. При этом каждый открывающий файл процесс имеет собственную позицию в файле. К сожалению, такая схема также не работает, но причина неудачи в данном случае не столь очевидна и имеет отношение к природе совместного использования файлов в системе Linux. Рассмотрим сценарий оболочки 5, состоящий из двух команд (р1 и р2), которые должны выполняться по очереди. Если сценарий вызывается командной строкой
то ожидается, что команда р1 будет писать свои выходные данные в файл x, а затем команда р2 также будет писать свои выходные данные в файл x, начиная с того места, на котором остановилась команда р1.
Когда оболочка запустит процесс р1, файл x будет сначала пустым, поэтому команда р1 просто начнет запись в файл в позиции 0. Однако когда р1 закончит свою работу, потребуется некий механизм, который гарантирует, что процесс р2 увидит в качестве начальной позиции не 0 (а именно так и произойдет, если позицию в файле хранить в таблице дескрипторов файлов), а то значение, на котором остановился pi.
То, как это делается, показано на рис. 10.19. Фокус состоит в том, чтобы ввести новую таблицу - таблицу описания открытых файлов (open file description table) - между таблицей дескрипторов файлов и таблицей i-узлов и хранить в ней указатель в файле (а также бит чтения/записи). На рисунке родительским процессом является оболочка, а дочерним сначала является процесс pi, а затем процесс p2. Когда оболочка создает процесс pi, то его пользовательская структура (включая таблицу дескрипторов файлов) представляет собой точную копию такой же структуры оболочки, поэтому обе они содержат указатели на одну и ту же таблицу описания открытых файлов. Когда процессpi завершает свою работу, дескриптор файла оболочки продолжает указывать на таблицу описания открытых файлов, в которой содержится позиция процесса p1 в файле. Когда теперь оболочка создает процесс p2, то новый дочерний процесс автоматически наследует позицию в файле, при этом ни новый процесс, ни оболочка не обязаны знать текущее значение этой позиции.
Если какой-нибудь посторонний процесс откроет файл, то он получит собственную запись в таблице описания открытых файлов со своей позицией в файле, а именно это и нужно. Таким образом, задача таблицы описания открытых файлов заключается в том, чтобы позволить родительскому и дочернему процессам совместно использовать один указатель в файле, но для посторонних процессов выделять персональные указатели.
Итак (возвращаясь к проблеме выполнения чтения read), мы показали, как определяются позиция в файле и i-узел. I-узел содержит дисковые адреса первых 12 блоков файла. Если позиция в файле попадает в его первые 12 блоков, то считывается нужный блок файла и данные копируются пользователю. Для файлов, длина которых превышает 12 блоков, в i-узле содержится дисковый адрес одинарного косвенного блока (single indirect block) (рис. 10.19). Этот блок содержит дисковые адреса дополнительных дисковых блоков. Например, если размер блока составляет 1 Кбайт, а дисковый адрес занимает 4 байта, то одинарный косвенный блок может хранить до 256 дисковых адресов. Такая схема позволяет поддержать файлы размером до 268 Кбайт.
