Как создать виртуальный диск
О виртуальных жёстких дисках не понаслышке знают любители экспериментов с виртуальными машинами. С помощью (гипервизоров) можно внутри реального компьютера создать виртуальный – частично клон реального компьютера, частично с настраиваемыми параметрами в зависимости от нужд устанавливаемой виртуальной ОС. Однако виртуальный диск можно создать не только с помощью гипервизоров, но также штатными средствами , Windows 7. Такой виртуальный диск можно использовать как обычный раздел HDD или съёмный носитель.
1. Виртуальный жёсткий диск – что это?
Виртуальный жёсткий диск в проводнике системы ничем не будет отличаться от обычных разделов диска.
А вот внутренняя структура у него другая – это файл формата «.vhd», который необходимо присоединить к системе для его отображения в качестве отдельного раздела диска. Принцип весьма схож с монтированием в систему образов дисков. Файл «.iso» с помощью специальных программ (типа Daemon Tools или Alcohol 120%) монтируется в виртуальный привод и отображается в проводнике Windows как обычный CD/DVD-привод рядом с настоящим, который встроен в системный блок или ноутбук аппаратно. Только в случае с файлом виртуального диска «.vhd» на него можно копировать и переносить данные, как на обычный раздел диска. Ну ещё не нужно никаких сторонних программ для монтирования, всё делается, как уже упоминалось, штатными средствами Windows.
Файл «.vhd» виртуального диска со всеми имеющимися на нём данными можно переместить в другой каталог раздела, в другой раздел диска, на съёмный носитель, в облачное хранилище. А можно вообще перенести его на другой компьютер и использовать там.
2. Для чего используется виртуальный диск?
Виртуальный диск, увы, во многих случаях не заменит обычный раздел жёсткого диска или внешний съёмный носитель. Например, с него нельзя загрузиться, как с флешки, привода или HDD. И он обычному пользователю скорее послужит отдельным местом для удобной организации внутреннего пространства компьютера, нежели привнесёт практическую пользу. Так, на виртуальном диске можно хранить какие-то важные данные — ценные документы, профессиональные наработки, семейные фото- и видеоколлекции. Периодически с этого виртуального диска, как с обычного раздела диска, можно делать резервные копии данных и перемещать их в облачное хранилище или на съёмный носитель. Вместо резервной копии виртуального диска в облачное хранилище или на съёмный носитель можно переместить архив файла «.vhd». Если внешнее пространство не стеснено лимитом бесплатного места в «облаке» или малым объёмом флешки, файл «.vhd» можно перенести в начальном виде — без архивации и резервного копирования.
Но это не самое уникальное и незаменимое применение виртуального жёсткого диска, поскольку точно так же удобно организовать свои файлы можно на отдельном несистемном разделе диска или в отдельной папке, периодически делая с них резервные копии или архивы для переноса в облачное хранилище или на съёмной носитель. Виртуальные жёсткие диски, как правило, используют любители исследования различных ОС, их версий и сборок. Так, на виртуальный жёсткий диск можно установить другую версию Windows (или Linux) и запускать вторую систему на компьютере, выбрав её в меню загрузчика.
Виртуальный диск можно подключить и к физической, и к виртуальной ОС, установленной на виртуальную машину с помощью программ , или . На общий подключённый виртуальный диск можно перемещать файлы в одной системе, а работать с ними — уже в другой.
Виртуальный диск также можно использовать в качестве носителя для резервирования данных , появившейся в версиях системы, начиная с восьмой.
3. Создание и подключение виртуального диска
Чтобы запустить штатную утилиту управления дисками в Windows 7, 8, 8.1, воспользуемся командой «Выполнить ». Выберем её в классическом меню «Пуск » Windows 7 или в контекстном меню на угловой кнопке Windows в версии системы 8.1. В Windows 8 можно воспользоваться чудо-кнопкой поиска по системе. А лучше всего жмите клавиши «Win+R » — это универсальный и быстрый способ вызова команды «Выполнить ».
Вводим:
diskmgmt.msc
И жмём клавишу «Enter ».
Запустится системная утилита управления дисками. Нам нужно меню вверху. В разделе «Действие » жмём команду создания виртуального диска.
Появится окошко создания и присоединения виртуального диска, где нужно указать место расположения файла «.vhd», размер диска и его тип – фиксированный или динамический. Формат файла виртуального диска — «.vhd» — установлен по умолчанию.
Если создаём виртуальный диск, чтобы хранить на нём какие-то важные данные, выбираем место на несистемном диске, чтобы не потерять файлы в случае сбоя работы системы. Фиксированный или динамический виртуальный диск? Для установки ОС лучше выбрать фиксированный виртуальный диск, чтобы динамический диск не «разросся» различными обновлениями системы, кешем или временными файлами. Кстати, если файл «.vhd» будет располагаться на системном диске, в таком случае основная система может не запуститься из-за нехватки места. Для хранения своих данных лучше подойдёт динамический – он будет увеличиваться по мере пополнения файлами.
Жмём «ОК » после выставления всех параметров. Далее в окне утилиты управления дисками только что созданный виртуальный диск будет виднеться неразмеченным пространством.
Вызываем на только что созданном диске контекстное меню (в левой части его визуального отображения, где написано «Диск 1 ») и кликаем опцию «Инициализировать диск ». Это необходимо, чтобы он виднелся в проводнике Windows.
В появившемся окошке, ничего не меняя, жмём «ОК ».
Теперь снова вызываем контекстное меню на созданном виртуальном диске, но уже в правой части его визуального отображения. Нам нужна команда создания простого тома.
Затем просто следуем указаниям запущенного мастера.
Выбираем букву английского алфавита для обозначения виртуального диска в проводнике Windows.
Соглашаемся на предложение отформатировать виртуальный диск. Если виртуальный диск будет использоваться в Windows, не нужно менять предустановленную файловую систему NTFS.
Виртуальный диск в утилите управления дисками теперь будет отображаться как полноценный раздел (том), а система обнаружит появление виртуального диска как подключение съёмного носителя.
Открываем проводник Windows (или сторонний файловый менеджер). И увидим, что виртуальный жёсткий диск отображается в одном ряду с разделами настоящего диска и съёмными носителями.
На виртуальный диск можно копировать файлы, удалять их, создавать новые на нём – делать всё то же, что и на обычных разделах диска, флешках или SD-карточках.
4. Ручное присоединение виртуального диска для отображения в проводнике Windows
Чтобы виртуальный диск, как и прочие разделы, отображался в проводнике Windows, его нужно присоединить. При создании и инициализации этот процесс проходит автоматически. А вот ранее созданный виртуальный диск или перенесённый с другого компьютера для видимости системой нужно присоединить вручную.
Запускаем системную утилиту управления дисками. Открываем меню «Действие » и выбираем команду присоединения диска.
В появившемся небольшом окошке жмём кнопку обзора и указываем место расположения файла «.vhd».
Теперь можем искать виртуальный диск в проводнике Windows или в файловом менеджере.
5. Отсоединение виртуального диска
Если в виртуальном диске больше нет необходимости, его можно отсоединить от системы, а затем удалить сам файл «.vhd».
Запускаем системную утилиту управления дисками. В левой части визуального отображения виртуального диска вызываем контекстное меню и выбираем команду отсоединения виртуального диска.
Подтверждаем своё действие в появившемся небольшом программном окошке.
В этом окошке виднеется путь к файлу «.vhd», если вдруг со временем забудется его месторасположение на реальном диске. Теперь остаётся только удалить сам файл «.vhd».
Всё – виртуальный диск удалён с компьютера.
Помогла ли Вам данная статья?
Приветствую, дорогие читатели! Вот уже полгода в сети активно распространяется и скачивается мой бесплатный курс о том, «WordPress Express», и за это время приходило множество различных писем от читателей — как благодарственных, так и содержащих некоторые пожелания по разъяснению его использования. И одной из распространенных загвоздок был файл с расширением.ISO, в котором данный курс сделан.
Отвечаю:
Нужно записать его на виртуальный диск
Заядлым игроманам этот способ хорошо известен — многие игрушки, скачанные из интернета, нужно записать на виртуальный привод и запускать их именно с него. А заключается технология в том, что сначала с помощью специальной проги разработчиком курса или тем, кто выкладывает в сеть игру, создается виртуальный образ диска, который как бы является цифровым заменителям DVD диска. А Вам потом необходимо с помощью другого софта как бы записать его на свой созданный виртуальный диск. То есть файл находится на жестком диске, а программа обманывает Windows таким образом, чтобы ему казалось, что на компе есть еще один дисковод — надеюсь, достаточно понятно объяснил.
Как создать виртуальный диск?
Программа для создания виртуального диска называется Daemon Tools . Нам подойдет версия Lite — она бесплатна для домашнего некоммерческого использования. Качаем ее и устанавливаем. Я буду показывать, как сделать виртуальный диск Windows 7, но это подойдет для всех версий окон.
Итак, запускаем прогу, и в правом нижнем углу на панели состояния появляется значок молнии.
Кликаем теперь по нему один раз правой кнопкой мыши. Появится быстрое меню — в нем мы выберем раздел «Виртуальные приводы > Добавить новый»
На моем скриншоте уже есть два виртуальных диска, а точнее, виртуальных привода, ибо программа создает именно дополнительные CD/DVD-приводы. Жмем на пункт «Добавить виртуальный SCSI привод» и задаем ему желаемую букву. После этого заходим в «Пуск > Компьютер» и наблюдаем два новый привод на своем компе.
Теперь надо ассоциировать этот диск с нашим образом диска ISO, например, с видеокурсом «WordPress Express».
Заходим тем же образом в меню программы и наводим мышь на один из дисков. Далее выбираем «Монтировать образ».
Другой способ — кликнуть на значек Daemon Tools левой кнопкой два раза — откроется еще одно меню. В нем вы увидите список всех когда-либо монтированных файлов, список виртуальных дисков и панель меню. Нажмем на пункт, где нарисован диск с плюсом и добавим сюда видеокурс.
После этого надо выбрать привод и смонтировать образ диска, нажав на кнопку Play.
После этого возвращаемся в раздел «Компьютер» в Windows и наблюдаем, что в нашем только что созданном виртуальном диске теперь расположен видеокурс.
Как я уже говорил, компьютер воспринимает его, как DVD, вставленный в привод, то есть теперь можно открыть его и пользоваться как любым обычным лазерным диском.
Вот так достаточно просто можно создать в Windows виртуальный диск на виртуальном приводе при помощи специальной программы, которую достаточно бесплатно скачать в сети.
Что такое образ диска? Многие пользователи ПК не смогут ответить на этот вопрос. А ведь использование образов может существенно упростить выполнение многих задач.
Образ диска – это файл представляющий точную копию компакт диска. Он включает в себя все файлы, а также архитектуру записи диска.
Где это может пригодиться? Многие диски с играми имеют специальную защиту. Игру можно запустить только лишь если в приводе находится оригинальный диск. А если этого диска нет под рукой, на помощь придет его образ, смонтированный на виртуальный дисковод. Также это удобно, когда нужно сделать копии большого количества DVD фильмов. Не каждый DVD плеер может воспроизвести диск, который записан не с оригинального образа.
Давайте подробнее остановимся на технической стороне этого вопроса.
Как создать виртуальный диск и образ диска: основные моменты
Для этого существует множество программ. Самые популярные и функциональные – это Nero, Alcohol 120%, Virtual CloneDrive и UltraISO. Все они предоставляют функции создания образа из оригинального диска, создание виртуального привода, монтирование образа на виртуальный привод и запись образов на диски.
Подробнее рассмотрим пример того, как создать виртуальный диск, Alcohol 120% поможет нам в этом.
На левой панели есть кнопка «Виртуальный диск». Нажав на нее, вы уведите окно настроек. Нужно выбрать букву создаваемому приводу и нажать «Ок». Программа попросит вас немного подождать, пока применяются настройки. В окне «Мой компьютер» появится виртуальный привод. Через интерфейс программы Alcohol на него можно смонтировать образы популярных форматов; .mds.b5t .bwt.ccd.pdi .iso .cdi .isz .nrg .cue .b6t.
Кроме виртуальных компакт дисков существует виртуальный жесткий диск. Система Windows 7 включает в себя весь функционал работы с файлами VHD.
Как создать виртуальный жесткий диск: инструкция
- Создание виртуального жесткого диска производится в панели управления компьютером. Для её вызова нужно в поисковой строке панели «Пуск» ввести diskmgmt.msc и нажать Enter.
- В меню «действия» выберите пункт «создать виртуальный жесткий диск».
- В открывшемся окне нажмите кнопку «Обзор» и укажите место, где будет храниться информация этого диска.
- Далее система предложит выбрать два варианта самого диска. Если вы хотите, чтобы объем диска увеличивался по мере записи на него информации, выбирайте «динамическое расширение». Если хотите строго ограничить объем, вберите «фиксированный размер».
- Нажмите «Ок», и система смонтирует новый жесткий диск, и он станет доступен в окне «Мой компьютер» и в интерфейсе управления дисками.
После создания виртуального жесткого диска им можно управлять. Вы сможете создавать разделы, подключать и отключать его. Если удалить с реального, физического диска файл *.vhd. то вместе с ним будет стерта вся информация, которая была записана в этом файле.
Виртуализация дисков помогает сохранять целостность данных и структуру носителя. Файлы образов легко переносить между устройствами, передавать другим пользователям. Благодаря большому количеству программного обеспечения, можно полностью настроить под свои нужды управление целыми библиотеками образов виртуальных дисков. Если вам раньше не приходилось использовать эти технологии, обязательно попробуйте, и вы непременно найдете применение полученным знаниям.
Windows 7, 8 и 8.1 позволяют создать виртуальный жесткий диск встроенными средствами системы и использовать его практически как обычный HDD, что может пригодиться для самых разных целей, начиная с удобной организации документов и файлов на компьютере и заканчивая установкой операционной системы. В следующих статьях я подробно опишу несколько вариантов использования.
Виртуальный жесткий диск представляет собой файл с расширением VHD, который при монтировании в системе (для этого не требуются дополнительные программы) виден в проводнике как обычный дополнительный диск. В чем-то это схоже со смонтированными файлами ISO, но с возможностью записи и иных вариантов использования: например, вы можете установить шифрование BitLocker на виртуальный диск, получив таким образом зашифрованный файловый контейнер. Еще одна возможность - установка Windows на виртуальный жесткий диск и загрузка компьютера с данного диска. Учитывая, что виртуальный диск доступен и в виде отдельного файла, вы с легкостью можете перенести его на другой компьютер и использовать там.
Создание виртуального жесткого диска ничем не отличается в Windows 7 и 8, разве что в восьмой версии имеется возможность смонтировать файл VHD в системе просто дважды кликнув по нему: он тут же будет подключен как HDD и ему будет назначена буква.
Для создания виртуального жесткого диска, запустите «Управление дисками» Windows. Это можно сделать из Панели управления, нажав клавиши Win + X в Windows 8 и выбрав нужный пункт меню, или же нажать Win + R на клавиатуре и ввести diskmgmt.msc, после чего нажать «Ок».
В утилите управления дисками в меню выберите «Действие» - «Создать виртуальный жесткий диск» (кстати, тут же имеется и пункт «Присоединить виртуальный жесткий диск», он пригодится в Windows 7, если требуется перенести VHD с одного компьютера на другой).
Запустится мастер создания виртуальных жестких дисков, в котором необходимо выбрать расположение файла диска, размер (не менее 3 Мб), а также один из доступных форматов: динамически расширяемый или с фиксированным размером.
После того, как вы задали настройки и нажали «Ок», в управлении дисками появится новый, не инициализированный диск, также при необходимости будет установлен драйвер адаптера шины виртуального жесткого диска Microsoft.
Следующим шагом, кликните правой кнопкой мыши по новому диску и выберите пункт «Инициализировать диск». При инициализации нового виртуального жесткого диска потребуется указать стиль разделов - MBR или GPT, для большинства применений и небольших размеров дисков подойдет MBR.
И последнее, что потребуется - создать раздел или разделы и подключить виртуальный жесткий диск в Windows. Для этого кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите пункт «Создать простой том».
Нужно будет указать размер тома (если оставить рекомендуемый размер, то на виртуальном диске будет один единственный раздел, занимающий все его пространство), задать параметры форматирования и указать букву диска.
По завершении операции вы получите новый диск, который будет отображаться в проводнике и с которым можно работать точно также, как с любым другим HDD. Однако помните, где в действительности хранится файл виртуального жесткого диска VHD, так как физически все данные хранятся именно в нем.
Каждый пользователь хотел бы иметь дополнительное место на жестком диске, где можно хранить зашифрованные файлы или наоборот, файлы в открытом доступе. Операционная система Windows 7 даёт возможность создавать виртуальный жесткий диск. Эта статья расскажет о том, как создать виртуальный жесткий диск в Windows 7 .
Функция создания виртуального жесткого диска это одна из новых возможностей Windows 7. Создать его можно следующим образом, выбираем значок «Мой компьютер», щелкнув по нему правой кнопкой мыши, выбираем вкладку Управление. К тому же результату приведут следующие действия: меню Пуск – поле поиск вводим команду diskmgmt.msc и нажимаем кнопку “Enter”.
Открываем «Пуск» и в поле поиск вводим «diskmgmt.msc»
Открывается окно «Менеджер управления», выбираем вкладку «Управление дисками», затем щелкаем по вкладке «Действия» и жмем “Создать VHD”.
Появляется окно проводника, здесь необходимо указать место для хранения виртуального диска, а также его параметры, такие как размер, динамический формат или фиксированный.
Динамический формат виртуального диска обозначает, что по мере добавления файлов размер диска буден автоматически увеличиваться, а при фиксированной формате размер дискового пространства не изменяется ни при каких обстоятельствах.
Виртуальный диск в окне менеджера управления будет обозначен как неопределённый. Чтобы им можно было пользоваться, необходимо сначала выполнить инициализацию. Для этого открываем контекстное меню правой кнопкой мыши и выбираем пункт «Инициализировать диск»
Устанавливаем флажок напротив вкладки Основной загрузочной записи запись (MBR-Master Boot Record) MBR и щелкаем по кнопке ОК.
Следуя этой несложной инструкции, пользователь любого уровня определит, как создать виртуальный диск. Теперь переходим к созданию томов на нашем виртуальном диске. Для этого необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши в любом свободном месте диска и выбрать вкладку «Создание простого тома».
После этого появиться мастер создания томов, Остается жать кнопку «Далее».
Размер на диске, который займет созданный том, определяем самостоятельно, все остальное создается автоматически. Нам остается только нажимать «Далее». Букву тому необходимо присваивать такую, которая в данный момент не использована. Файловую систему выбираем по своему усмотрению из стандартных предложенных NTFS, FAT32 или FAT. Затем необходимо выполнить быстрое форматирование.
Для этого устанавливаем флажок возле необходимой вкладки. Далее нужно напечатать «Метку тома». На этом работа мастера закончена. Чтобы выйти из этого режима щелкаем по кнопке «Готово», тем самым подтверждая, что все сделано верно. При включенной функции Автозапуска виртуальный диск запустится для просмотра. Созданный вами новый диск будет отображаться в списке «Управление дисками» и в папке «Мой компьютер».
Это новое дополнение в седьмой версии Windows позволяет использовать не только реальные жесткие диски, но и расширять дисковое пространство за счет создания виртуальных дисков. Виртуальный диск ничем не отличается от реального диска, и предназначен для хранения файлов любого типа, причем его можно сделать даже загрузочным.
Каждый пользователь компьютера имеет различные CD/DVD диски, на которых охраняться всевозможные программы, игры и любая другая информация. Любой такой диск годиться для того, чтобы с него смонтировать образ и создать его виртуальный привод. Образ в данном случае будет содержать точную копию этого диска. Храниться такой файл будет на жестком диске. Причем работать виртуальный привод может даже лучше чем физический привод. При этом не нужно будет каждый раз загружать реальный диск в дисковод.
Следует также отметить, что реальный привод шумит, в отличие от его виртуального образа. Также виртуальный привод отличается скоростью доступа от физического привода. Она у него значительно выше. Смонтировать виртуальный привод и сделать его образ совсем не сложно. Для этого необходима специальная программа DAEMON Tools Lite. Скачать данную программу, причем её новую версию можно с сайта программы.
Именно в её новой версии и добавлена функция, которая позволяет создавать образы дисков. Рассмотрим, как создать виртуальный диск Daemon Tools. Для этого вставляем нужный диск в дисковод и правой кнопкой мыши щелкаем по значку программы, для того чтобы запустить её.
Как правило, он находится в области уведомления, (правый нижний угол экрана), После этого запускаем функцию создание образа.
Теперь необходимо щелкнуть по квадратику справа. Выбираем место для хранения будущего образа. Присваиваем имя создаваемому образу в специальном окне, а тип файла указываем стандартный (*.iso). Всё, необходимые параметры выставлены, остается щелкнуть по кнопке «Сохранить».
Для того чтобы сохранит дисковое место можно сжать данный образ. Для этого необходимо установить галочку напротив нужной вкладки. Жмем кнопку «Старт» и наблюдаем за процессом создании образа нужного диска. Когда процесс завершен, окно можно закрыть. Образ диска создан.
Теперь необходимо монтировать образ в виртуальный привод. Для этого снова запускаем программу DAEMON Tools Lite, открываем вкладку Виртуальные приводы и выбираем созданный нами привод и жмем «Монтировать образ». После этого нажимаем Открыть. Образ смонтирован в виртуальный привод. Для автоматического монтирования нужно в пункте Настройки поставить галочку возле вкладки Автоматическое монтирование, Применить.
