Сам себе хостмастер или установка Apache на платформе Windows. Apache: установка и настройка веб-сервера
Apache – самый популярный веб-сервер в сети Интернет, который обслуживает больше половины активных сайтов.
В этой статье мы рассмотрим общие конфигурационные файлы и основные параметры Apache в системе Ubuntu/Debian
Примечание : Файлы Apache отличаются в зависимости от дистрибутива, потому эта статья не подходит пользователям RHEL.
Установка Apache в Ubuntu/Debian
Если веб-сервер Apache ещё не установлен, используйте команды:
sudo apt-get update
sudo apt-get install apache2
Чтобы убедиться, что установка прошла успешно, откройте в браузере IP-адрес своего сервера. На экране должна появиться приветственная страница Apache:
It works!
This is the default web page for this server.
The web server software is running but no content has been added, yet.
Иерархия файлов Apache
В Ubuntu и Debian Apache хранит конфигурационные файлы в папке /etc/apache2.
cd /etc/apache2
ls -F
apache2.conf envvars magic mods-enabled/ sites-available/
conf.d/ httpd.conf mods-available/ ports.conf sites-enabled/
Эта папка содержит ряд простых текстовых файлов и подкаталогов. Наиболее важные из них:
- apache2.conf: главный конфигурационный файл сервера. В нём можно выполнить почти все конфигурации.
- ports.conf: этот файл задаёт порты, которые прослушиваются виртуальными хостами. Проверьте этот файл при настройке SSL.
- conf.d/: этот каталог управляет отдельными аспектами конфигурации Apache. К примеру, с его помощью часто определяется конфигурация SSL и стандартная политика безопасности.
- sites-available/: этот каталог хранит все доступные виртуальные хосты, которые определяют, какой контент будет обслуживаться на сайте. Эти хосты не активны.
- sites-enabled/: этот каталог определяет активные виртуальные хосты. Как правило, он содержит символические ссылки на файлы, определенные в каталоге sites-available.
- mods-/: эти каталоги работают по тому же принципу, что и sites-available и sites-enabled. Они хранят модули.
Как видите, конфигурации Apache не ограничены главным конфигурационным файлом, они распределены между несколькими файлами и каталогами. Такую структуру конфигураций можно расширить при помощи новых файлов.
Конфигурационный файл Apache
Основные настройки Apache хранятся в /etc/apache2/apache2.conf.
Этот файл содержит три главных раздела: глобальные настройки Apache, настройки сервера по умолчанию и конфигурации виртуальных хостов.
В Ubuntu и Debian большая часть файла отведена под глобальные настройки, а конфигурация сервера по умолчанию и настройки виртуальных хостов обрабатываются в конце файла с помощью директивы Include.
В конце файла вы найдёте множество настроек Include. Они определяют модули, добавляют документ ports.conf, определённые файлы из каталога conf.d/ и настройки виртуальных хостов из каталога sites-enabled/.
Сосредоточимся на глобальных настройках веб-сервера Apache.
Глобальные настройки Apache
Данный раздел рассматривает важные параметры глобальных настроек Apache.
Timeout
По умолчанию этот параметр имеет значение 300. Это значит, что на выполнение каждого запроса у сервера есть максимум 300 секунд. В большинстве случаев это значение очень большое, и его рекомендуют уменьшить до 30-60 секунд.
KeepAlive
Если этот параметр имеет значение On, сервер позволит клиенту запрашивать несколько объектов в рамках одного соединения. Если параметр имеет значение Off, то каждый новый запрос будет создавать индивидуальное соединение. Такое поведение может привести к перенагрузке сайта с большим трафиком.
MaxKeepAliveRequests
Этот параметр позволяет определить максимальное количество запросов для одного соединения. Это позволяет увеличить производительность Apache.
Значение 0 позволит веб-серверу обрабатывать неограниченное количество запросов в рамках одного соединения.
KeepAliveTimeout
Данный параметр устанавливает промежуток времени между запросами. Если в течение указанного времени клиент не создал следующий запрос. Веб-сервер прервёт соединение. Если в дальнейшем этот клиент отправит запрос, сервер создаст новое соединение.
Настройки MPM
Чтобы узнать, с помощью каких модулей был скомпилирован Apache, откройте терминал и наберите:
apache2 -l
Compiled in modules:
core.c
mod_log_config.c
mod_logio.c
prefork.c
http_core.c
mod_so.c
Как видите, в данном случае веб-сервер скомпилирован с модулем prefork.c и файлом apache2.conf.
Конфигурации виртуальных хостов
Стандартный виртуальный хост находится в файле default в каталоге sites-available.
Чтобы ознакомиться с общим форматом виртуального хоста, откройте этот файл:
sudo nano /etc/apache2/sites-available/default
ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
allow from all
По умолчанию виртуальный хост обрабатывает запросы на порте 80.
Это не означает, что веб-сервер обязательно будет обрабатывать каждый запрос через этот порт. Apache может переопределять конфигурации.
Настройки виртуального хоста высшего уровня
Эти параметры устанавливаются в разделе Virtual Host и применяются ко всему виртуальному хосту.
Параметр ServerAdmin указывает контактный адрес электронной почты, который будет использоваться в случае возникновения проблем на сервере. Этот адрес можно вставить на страницу ошибки. Для этого параметр ServerSignature (в файле /etc/apache2/conf.d/security) должен иметь значение Email.
Директива ServerName задаёт доменное имя или IP-адрес сервера. Это индивидуальный параметр каждого виртуального хоста, который может переопределить настройки по умолчанию, если он совпадает со значением ServerName.
Параметр ServerAlias позволяет добавить алиасы сайта – альтернативные имена и пути, ведущие к одному контенту. Так, например, часто устанавливается алиас домена с www.
DocumentRoot задаёт каталог, в котором веб-сервер хранит контент данного виртуального хоста. В Ubuntu для этого по умолчанию используется /var/www.
Настройки каталогов
В конфигурации виртуального хоста есть специальный раздел для настройки обработки отдельных каталогов файловой системы. Эти настройки также можно переопределять.
Сначала виртуальный хост предлагает набор правил для каталога / (root-каталог). Этот раздел обеспечит базовую конфигурацию виртуального хоста, поскольку он относится ко всем файлам, которые обслуживаются в файловой системе.
По умолчанию Ubuntu не накладывает никаких ограничений на файловую систему. Apache рекомендует добавить несколько стандартных ограничений доступа, например:
AllowOverride None
Order Deny,Allow
Deny from All
Это заблокирует доступ ко всему контенту, если в последующих определениях каталогов не указано иное.
Параметр AllowOverride позволяет настроить переопределение конфигураций с помощью файлов.htaccess. Чтобы переопределить настройки, файл.htaccess должен находиться в каталоге с контентом. По умолчанию эта функция отключена.
Настройки Alias и ScriptAlias
Иногда перед разделом Directory идут параметры Alias и ScriptAlias.
Директива Alias позволяет добавлять к обслуживаемому контенту каталоги вне DocumentRoot.
ScriptAlias работает аналогичным образом, но содержит путь к каталогам с исполняемыми файлами.
К примеру, такая строка в виртуальном хосте для сайта example.com откроет доступ к контенту в каталоге /path/to/content/ при запросе example.com/content/.
Alias /content/ /path/to/content/
Помните, что открывая доступ к дополнительным каталогам, нужно устанавливать ограниченные привилегии на них.
Включение сайтов и модулей в Apache
Создав файл виртуального хоста, вы можете включить его. Для этого нужно создать символическую ссылку на файл в каталоге sites-enabled:
sudo a2ensite файл_виртуального_хоста
Включив сайт, перезапустите Apache, чтобы веб-сервер перечитал конфигурации:
sudo service apache2 reload
Чтобы отключить виртуальный хост, нужно удалить символьную ссылку из sites-enabled:
sudo a2dissite файл_виртуального_хоста
После этого нужно снова перезапустить веб-сервер:
Включить и отключить модуль Apache можно с помощью следующих команд (соответственно):
a2enmod
a2dismod
Они работают так же, как и ранее упомянутые команды a2ensite иa2dissite. После включения или отключения модуля нужно перезапускать веб-сервер.
Данная статья охватывает только базовые настройки файлы веб-сервера Apache. Набор функций Apache можно значительно расширить с помощью модулей.
Если вам нужна дополнительная информация о веб-сервере, обратитесь к
andew
2016-07-23T17:54:43+00:00
2017-08-25T04:44:37+00:00
6400
В статье представлен обзор конфигурации web сервера Apache в Ubuntu server при стандартном варианте инсталляции LAMP в Ubuntu. Приведена логика и структура организации конфигурационных файлов веб сервера. Описаны назначения основных конфигов сервера. Даны базовые Linux Ubuntu команды для манипуляции конфигурацией, настройки и управления веб сервером Apache. Рассмотрен сайт по умолчанию, который создается в процессе установки Apache. Статья вам будет полезна при настройке и администрировании своего LAMP сервера.
Как добавить поддержку PHP как обработчика сценариев в Apache на Ubuntu или Windows детально описано в статье Установка PHP7 на Windows в разделе Настройка .
Apache Default WEB Page
В процессе выполнения стандартной инсталляции web сервера Apache в Ubuntu server создается тестовый сайт, который служит для проверки работоспособности веб сервера после его установки. Этот сайт, по умолчанию, сконфигурирован так, что разрешает обращения из браузера только к файлам и каталогам внутри /var/www директории Ubuntu server. Если, по завершению инсталляции Apache , вы откроете в браузере веб страницу по адресу IP вашего web сервера, то увидите стартовую страницу сервера - Apache2 Ubuntu Default Page . Это будет, в первую очередь, говорить о том, что Apache удачно установился и работает. Эта страница физически располагается на сервере в файле /var/www/html/index.html и за ее настройку и вывод в браузере отвечает конфиг виртуального хоста по умолчанию (/etc/apache2/sites-available/000-default.conf ), который определяет виртуальный хост(сайт) для каталога /var/www/html и создается в ходе инсталляции сервера Apache . Соответственно, если вы разместите ваши файлы в этой папке, то они будут обрабатываться web сервером. Также на этой Default Page в секции Configuration Overview вы увидите схематическое представление структуры конфигурационных файлов сервера. Здесь нужно понимать, что структура, названия и расположения конфигов Apache в Ubuntu отличаются от общепринятой схемы, что сделано для удобства управления сервером. Но тут есть один нюанс, который заключается в том, что если вы ранее не были знакомы с организацией каталогов в домашней директории Apache на Ubuntu , то эта схема может вас только запутать, т.к. в ней представлены не все папки, а только каталоги, в которых располагаются символьные ссылки на активированные файлы конфигурации. Поэтому, для более правильного понимания, смотрите полную схему каталогов и фалов домашней директории web сервера Apache расположенную ниже в этой статье. Из ценного в секции веб страницы Apache - это ссылки на man "ы Debian для команд a2enmod , a2dismod , a2ensite , a2dissite , a2enconf , a2disconf , которые используется для активации и деактивации тех или иных видов файлов конфигурации и будут детально описаны . Так же здесь сказано, что для передачи команд web серверу ( started/stopped etc. ) нужно обращаться к /etc/init.d/apache2 или к apache2ctl , что так же является особенностью сервера в Ubuntu. На сервере Ubuntu в файле /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz вы сможете найти полную документацию по Apache .
Домашний каталог Apache в Ubuntu
По умолчанию, домашний каталог web сервера Apache в Ubuntu находиться по /etc/apache2/ пути в файловой системе. В этом каталоге и его подкаталогах располагаются все конфигурационные файлы Apache . Изменить значение пути домашней директории web сервера можно директивой ServerRoot "/etc/apache2" в главном конфиге apache2.conf . Там, по умолчанию, директива ServerRoot закомментирована, что равносильно ее значению как "/etc/apache2" (завершающего слеша не должно быть в этой директиве! ). Значение пути домашней директории Apache (ServerRoot ) необходимо серверу, что бы он знал, в каком месте файловой системы ему следует искать свои конфигурационный файлы. Так же значение ServerRoot может подставляться сервером в некоторых директивах, ожидающих в качестве аргумента путь в файловой системе Ubuntu . Поэтому, в таких случаях, если путь указать без начального слеша, то Apache воспримет это как относительный путь по отношению к своей домашней директории. Так, например, если указать директиву AuthUserFile .htpasswd , то в таком варианте Apache будет интерпретировать указанный путь как относительный и превратит его в /etc/apache2/.htpasswd , подставив спереди значение пути своей домашней директории.
Структура домашней директории Apache в Ubuntu
В процессе стандартной установки WEB сервера Apache в Ubuntu создается следующая структура файлов и каталогов домашней директории веб сервера:
/etc/apache2/ ...............................Домашняя директория Apache в Ubuntu - ServerRoot |-- conf-available ......................директория, содержит разные конфиги | `-- charset.conf ...................файл для указания кодировок | `-- localized-error-pages.conf .....файл для задания страниц ошибок | `-- other-vhosts-access-log.conf ...файл для задания логов виртуальных хостов | `-- security.conf ..................файл для директив безопасности | `-- serve-cgi-bin.conf .............файл для директив конфигурации CGI |-- conf-enabled активированные конфиги из conf-available | `-- @ ..............................ССЫЛКИ на активированные конфиги из conf-available |-- mods-available ......................директория, содержит конфиги установленных модулей Apache | `-- ... ........................доступные конфиги модулей Apache |-- mods-enabled ........................директория, содержит ССЫЛКИ на активированные конфиги модулей из mods-available | `-- @ ..............................ССЫЛКИ на активированные конфиги модулей Apache |-- sites-available .....................директория содержит доступные конфиги виртуальных хостов | `-- 000-default.conf ...............файл виртуального хоста по умолчанию для 80 порта, создан при инсталляции Apache | `-- default-ssl.conf ...............файл виртуального хоста по умолчанию для порта 443, создан при инсталляции Apache |-- sites-enabled .......................директория, содержит ССЫЛКИ на активированные конфиги виртуальных хостов из sites-enabled | `-- @000-default.conf ..............ссылка на активированный конфиг виртуального хоста |-- apache2.conf ........................ГЛАВНЫЙ конфиг web сервера Apache в Ubuntu |-- envvars .............................файл с настройками путей для окружения Apache |-- magic ...............................Файл скриптов для модуля mime_magic (этот модуль не активен по умолчанию) |-- ports.conf ..........................файл для задания портов на которых будет принимать подключения ApacheПриведенные примеры представлены из OS Ubuntu server 16.04 LTS, однако тоже самое будет и в других версиях и дистрибутивах Ubuntu как в сервером варианте, так и в desktop варианте.
Логика организации конфигурации Apache
Как уже было сказано выше, в Ubuntu используется отличная от оригинальной организационная структура конфигурационных файлов и директорий для веб сервера Apache .
Во-первых , в Ubuntu , конфигурация Apache разбита на множество разных конфигов по их функциональному назначению. Например, директивы, задающие порт для сервера, вынесены в отдельный файл ports.conf . Директивы, ответственные за те или иные параметры безопасности сервера, вынесены в файл security.conf . Тем самым, директивы как бы сгруппированы по своему смыслу в отдельные конфигурационные файлы. Это достаточно логично и удобно при чтении, правке, активации и деактивации конфигов. При таком подходе каждый, отдельно взятый файл, становиться меньше и является узкоспециализированной частью конфигурации. Однако, нужно понимать, что такое дробление сделано исключительно для удобства и автоматизации настройки и технически, если вы захотите, вы можете записать все директивы и настройки в один файл, просто работать с таким файлом будет не так удобно.
Во-вторых : центром всей конфигурации выступает главный конфиг Apache веб сервера - apache2.conf файл. Именно этот файл в первую очередь ищет и читает web сервер Apache при старте или перезагрузке. А уже в этом файле при помощи директив Include , в месте их указания, выполняется подключение и загрузка всех остальных заданных конфигов. Таким образом, все конфигурационные файлы объединяются в единую конфигурацию web сервера и происходит это, когда Apache читает файлы по порядку их подключения, начиная с главного конфига. Из этого следует важное замечание - порядок следования директив в конфигурации Apache и, соответственно, порядок подключения файлов конфигов имеет значение, так как директивы, прочитанные сервером позднее могут переопределять директивы прочитанные им ранее. Об этом нужно помнить при настройке сервера.
В-третьих : если вы посмотрите на структуру каталогов домашней директории Apache , то увидите три пары директорий с названиями вида: префикс_каталога -available/enabled . Такая логическая структура призвана для распределения ваших конфигов на три группы , исходя из префикса названия каталога, где conf-* это каталоги для ваши прочих конфигов, mods-* это каталоги для конфигов модулей Apache и sites-* это каталоги для конфигов ваших виртуальных хостов. Вторая часть имени этих каталогов -available/-enabled логически указывает на доступные вообще и только активные в настоящий момент момент конфиги. Так в директориях *-available хранятся все доступные для использования файлы конфигурации, а уже в директориях вида *-enabled расположены символьные ссылки (ярлыки ) только на те конфиги из *-available директории, которые должны быть прочитаны web сервером при загрузке конфигурации. Apache читает только каталоги вида *-enabled , поэтому применяться только те конфиги, на которые в этих каталогах есть ссылки . Такой подход дает еще дополнительный уровень удобства тем, что позволяет вам хранить все ваши конфиги в каталогах домашней директории сервера, а задействовать только необходимые в текущий монет.
В-четвертых : директивы конфигурации web сервера Apache имеют контекст (), в котором они действуют. Понятие контекст директивы указывает на то, где, на каком уровне и в каком конфиге данная директива может использоваться. Одна и та же директива может быть разрешена к использованию как только в одном виде контекста, так и в нескольких видах контекста. Если директива будет использована/записана в недопустимом для нее виде контекста, то будет ошибка web сервера Apache при загрузке конфигурации, которая приведет к его остановке. Поэтому, при написании ваших директив, всегда обращайте внимание на контекст их применения, который всегда указывается в документации к директиве на сайте Apache.
В-пятых : нужно понимать, что Apache выполняет чтение и применение всех активных конфигов только при старте или перезагрузке. После старта Apache уже более не перечитывает конфигурацию. Исключением служит файл .htaccess , который является локальным файлом уровня каталога сайта и перечитывается при каждом обращении к данному каталогу сайта. Соответственно, если вы сделали изменения параметров конфигурации вне .htaccess файла, то для вступления их в силу необходимо перезагрузить web сервер Apache .
Виды контекста директив:
- server config
- глобальный
уровень директивы для применения в файлах общей конфигурации сервера вне
- virtual host
- уровень виртуального
хоста для применения директивы в
- directory
- уровень каталога
, директива должна использоваться внутри контейнеров
- .htaccess - уровень локального каталога сайта, директива может применяться в файле .
Команды управления конфигурацией
Для удобства и автоматизации управления конфигурацией Apache в Ubuntu имеются специальные команды, воспользовавшись которыми вы можете включить или исключить из конфигурации сервера те или иные конфигурационные файлы, запустить и перезагрузить сервер, просмотреть и изменить параметры переменных окружения Apache и многое другое.
Команды включения/выключения конфигурации
Для активации и деактивации тех или иных конфигов в Ubuntu предоставляются команды помощники созвучные с available /enabled и префиксом каталога. Например, команда a2enconf , которую можно расшифровать как apache2-enable-conf , выполняет активацию указанного в ее аргументе конфигурационного файла из conf-available каталога путем создания на него символьной ссылки в каталоге conf-enabled . Команда a2disconf выполняет обратное действие, т.е. удаляет эту ссылку. Подобная логика применима и к остальным командам: a2enconf /a2disconf , a2enmod /a2dismod , a2ensite /a2dissite . Но вы так же можете и вручную создать/удалить символьные ссылки на нужные вам конфиги в директориях вида *-enabled .
Внимание : для вступления измений конфигов в силу нужно выполнить перезагрузку конфигурации WEB сервера Apache .
a2enconf/a2disconf
Для включения или выключения нужного конфига из каталога conf-available в конфигурацию сервера используйте команды:
Включить конфиг :
sudo a2enconfВыключить конфиг :
sudo a2disconfa2enmod/a2dismod
Для активации установленного модуля Apache из каталога mods-available
Включить модуль Apache
sudo a2enmodВыключить модуль Apache
sudo a2dismoda2ensite/a2dissite
Для активации конфигурации виртуального хоста из каталога sites-available и деактивации его используйте команды:
Включить виртуальный хост в Apache
sudo a2ensiteВыключить виртуальный хост в Apache
sudo a2dissiteКоманды управления Apache
В Ubuntu , благодаря использованию переменных среды, для обращения к демону httpd web сервера можно применять вызовы вида: /etc/init.d/apache2 или apache2ctl или apache2 :
sudo /etc/init.d/apache2 sudo apache2ctl sudo apache2А сегодня мы будем запускать web-сервер Apache 2.2.2, и посмотрим на его основные настройки.
Для начела, проверим, как у нас прошла установка: Откройте браузер и введите http://localhost -Вы увидете страничку приветствия: It Works! Значит у нас установка прошла нормально.
Далее щелкаем на значке пера в панели задач правой кнопкой мышки и выбираем "Open Services". В открывшемся окне управления служб выбираем строку "Apache2.2" и делаем на ней двойной щелчок, после чего во вкладке "General" ("Общие") выбираем ручной запуск сервиса - "Startup type: Manual" ("Тип запуска: вручную"). Это необходимо сделать для того, чтобы лишние службы не загружали систему. Учитывая, что домашний компьютер используется не только для веб-разработок, но и для многих других нужд, ручной запуск и остановка, непостоянно используемых сервисов, является наиболее приемлемым.
В корне диска С: необходимо создать каталог "apache" - в нем будут лежать ваши виртуальные хосты (домены), глобальный файл журнала ошибок "error.log" (создается программой при первом запуске, автоматически), глобальный файл доступа "access.log" (создается автоматически). В каталоге "apache" создаем еще одну пустую папку - "localhost", в которой, в свою очередь, создаем папку "www", именно в последней и будет надодится проект нашего сайта в виде локальных скриптов. Такая, казалось бы странная структура каталогов, продиктована схожей схемой построения каталогов в системах Unix, и призвана упростить в дальнейшем ее понимание и использование.
Правка файла httpd.conf
1. Для загрузки модуля mod_rewrite найдите и раскомментируйте (уберите в начале строки символ "#") данную строку:
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
2. Для загрузки PHP интерпретатора, в конец блока загрузки модулей необходимо добавить строку:
#LoadModule php5_module "C:/php/php5apache2_2.dll"
3. Определите каталог содержащий конфигурационный файл PHP, добавив ниже следующую строку:
#PHPIniDir "C:/php"
раскоментируем после установки php
4. Найдите строку:
DocumentRoot "C:/server/htdocs"
Назначьте корневую директорию управления сайтами (немного раньше вы ее уже создали):
DocumentRoot "C:/apache"
5. Найдите данный блок:
AllowOverride None
Order deny,allow
Deny from all
И замените его на нижеследующий:
Options Includes Indexes FollowSymLinks
AllowOverride All
Allow from all
6. Удалите или закомментируйте первоначальный блок управления директориями (он нам не понадобится), который без комментариев выглядит примерно так:
# Possible values for the Options directive are "None", "All",
# or any combination of:
# Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
# Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
# doesn"t give it to you.
# The Options directive is both complicated and important. Please see
# http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/core.html#options
# for more information.
# AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
# It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
# Options FileInfo AuthConfig Limit
AllowOverride None
# Controls who can get stuff from this server.
Order allow,deny
Allow from all
7. Найдите блок:
DirectoryIndex index.html
Замените его на:
DirectoryIndex index.html index.htm index.shtml index.php
8. Найдите строку:
ErrorLog "logs/error.log"
Замените на нижеследующую (в этом случае просматривать глобальный файл ошибок сервера будет удобнее):
ErrorLog "C:/apache/error.log"
9. Найдите строку:
CustomLog "logs/access.log" common
Замените на:
CustomLog "C:/apache/access.log" common
10. Для работы SSI (включения на стороне сервера) следующие строки, находящийся в блоке, необходимо найти и раскомментировать:
AddType text/html .shtml
AddOutputFilter INCLUDES .shtml
11. Добавьте ниже, в тот же блок, две строки:
AddType application/x-httpd-php .php
AddType application/x-httpd-php-source .phps
12. И, наконец, найдите и раскомментируйте строки:
Include conf/extra/httpd-mpm.conf
Include conf/extra/httpd-autoindex.conf
Include conf/extra/httpd-vhosts.conf
Include conf/extra/httpd-manual.conf
Include conf/extra/httpd-default.conf
Сохраните изменения и закройте файл "httpd.conf"
Теперь откройте файл "C:\server\conf\extra\httpd-vhosts.conf" и произведите в нем следующие изменения.
Существующие блоки примеров виртуальных хостов необходимо удалить, и вставить только нижеследующее:
NameVirtualHost *:80
DocumentRoot "C:/apache/localhost/www"
ServerName localhost
ErrorLog "C:/apache/localhost/error.log"
CustomLog "C:/apache/localhost/access.log" common
Сохраните изменения и закройте файл "httpd-vhosts.conf"
Движемся дальше - устанавливаем ручной запуск сервиса Apache2.2 для чего проходим путь: "Start" ("Пуск") → "Control Panel" ("Панель управления") → "Administrative Tools" ("Администрирование") → "Services" ("Службы"), в открывшемся окне управления служб выбираем строку "Apache2.2" и делаем на ней двойной щелчок, после чего во вкладке "General" ("Общие") выбираем ручной запуск сервиса - "Startup type: Manual" ("Тип запуска: вручную"). Это необходимо сделать для того, чтобы лишние службы не загружали систему. Учитывая, что домашний компьютер используется не только для веб-разработок, но и для многих других нужд, ручной запуск и остановка, непостоянно используемых сервисов, является наиболее приемлемым.
Пример создания виртуального хоста
При необходимости установки собственных виртуальных хостов сделайте следующее:
Откройте файл "httpd-vhosts.conf", и создайте в нём блок, примерно, следующего содержания:
# Папка, в которой будет корень вашего хоста.
DocumentRoot "C:/apache/dom.ru/www"
# Домен по которому вы сможете обращаться к виртуальному хосту.
ServerName dom.ru
# Алиас (добавочное имя) домена.
ServerAlias www.dom.ru
# Файл, в который будут записываться ошибки.
ErrorLog "C:/apache/dom.ru/error.log"
# Файл журнала доступа к хосту.
CustomLog "C:/apache/dom.ru/access.log" common
Затем в каталоге "apache", создайте папку "dom.ru", в которой, в свою очередь, создайте папку "www".
Следующий шаг создания виртуального хоста - это изменение файла C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts операционной системы. Откройте данный файл и добавьте в него две строки:
127.0.0.1 dom.ru
127.0.0.1 www.dom.ru
Теперь перезапустите сервер Apache, откройте браузер, введите в адресной строке "dom.ru" или "www.dom.ru" и вы окажетесь в своем виртуальном хосте. Только будьте внимательны, теперь вы сможете попасть на оригинальный сайт с именем виртуального хоста ("www.dom.ru", если таковой существует), только закомментировав либо удалив строку: "127.0.0.1 www.dom.ru", в вышеупомянутом файле "hosts".
Документация Apache, при запущенном сервере, доступна по адресу http://localhost/manual/
Установка и настройка веб-сервера Apache - завершена.
Установка веб-сервера на Linux:
- Если у вас Ubuntu, то вам подойдёт статья "Как установить веб-сервер Apache с PHP 7, MariaDB/MySQL и phpMyAdmin (LAMP) на Ubuntu 16.10 ".
- Если у вас Arch Linux, то вам подойдёт статья "Установка LAMP (Linux, Apache, MySQL/MariaDB, PHP7 и phpMyAdmin) в Arch Linux / BlackArch ".
Локальный сервер очень полезный инструмент. Он точно пригодиться веб-мастерам, программистам на PHP, тестерам на проникновение. Все программы, входящие в типичную установку веб-сервера, являются бесплатными, у всех у них открыт исходный код. Локальный веб-сервер потребляет минимум ресурсов и, на самом деле, его совсем нетрудно установить и настроить.
Эта инструкция расскажет о том, как установить локальный веб-сервер без использования готовых сборок. Этот способ имеет свои преимущества. Самыми важными из них являются: полный контроль на тем, что вы устанавливаете; возможность использовать самые последние версии программного обеспечения.
Если вы будете в точности следовать инструкции, то у вас обязательно всё заработает! Кроме тех, у кого Windows XP - если лу вас эта операционная система, то для вас сделана специальная инструкция .
Я покажу пример установки на Windows 10, но если у вас другая версия Windows, то пусть вас это не смущает - процедура везде идентичная. Я буду скачивать последние (самые свежие) на момент написания версии программ. Если к тому времени, когда вы читаете, выйдут новые версии, то скачивайте именно их.
Этапы установки:
Вам также может пригодиться:
1. Подготовка (скачивание программ, входящих в сервер, создание структуры сервера)
Нам нужны:
- Apache (непосредственно веб-сервер)
- PHP - среда для работы PHP программ (требуется практически всеми веб-сайтами)
- MySQL - система управления базами данных (требуется большинством веб-сайтов)
- phpMyAdmin - очень удобный инструмент для управления базами данных
Официальный сайт разработчиков Apache это httpd.apache.org . Можно скачать Apache с этого сайта. Но официальная версия собирается с использованием старого компилятора, по этой причине она не работает с новыми версиями PHP. Авторы PHP рекомендуют Apache с сайта apachelounge.com/download . Поэтому для этой инструкции скачиваем Apache именно с сайта apachelounge.com/download .
Если у вас 64-битная версия Windows, то вы можете выбрать как 64-битную, так и 32-битную версию компонентов. Главное правило - все компоненты должны быть одной битности. Если у вас 32-битная версия Windows, то все компоненты должны быть 32-битными. Это не относится к phpMyAdmin, который написан на языке PHP. Для PHP программ понятие битности неприменимо.
Бесплатная версия MySQL называется MySQL Community Server . Её можно скачать на странице . На этой же странице есть установщик в виде исполнимого файла, но я рекомендую скачать ZIP-архив. На странице скачивания нам предлагают зарегистрироваться или войти в существующую учётную запись - но это делать необязательно. Достаточно нажать на ссылку «No thanks, just start my download ». Обратите внимание на битность.
Ещё нам нужен файл C++ Redistributable Visual Studio 2017, т.е. Распространяемый компонент Visual C++ для Visual Studio 2017 (или любой другой более поздний), скачать его можно на официальном сайте Microsoft по ссылке (прямая ссылка на скачивание 64-битной версии; прямая ссылка на скачивание 32-битной версии). Этот файл нужен для веб-сервера. А для MySQL необходим Распространяемые пакеты Visual C++ для Visual Studio 2015. Его можно скачать по .
Итак, у меня скачались следующие файлы:
- httpd-2.4.29-Win64-VC15.zip
- php-7.2.0-Win32-VC15-x64.zip
- mysql-8.0.11-winx64.zip
- phpMyAdmin-4.7.6-all-languages.zip
- vc_redist.x64.exe
- vcredist_x64.exe
Установите файлы vc_redist.x64.exe и vcredist_x64.exe .
2. Создание структуры веб-сервера
Создадим структуру каталогов нашего сервера. Главная идея - разделить исполнимые файлы и файлы сайтов с базами данных. Это удобно для обслуживания сервера, в том числе для резервного копирования.
В корне диска C:\ создайте каталог Server . В этом каталоге создайте 2 подкаталога: bin (для исполнимых файлов) и data .
Перейдите в каталог data и там создайте подпапки DB (для баз данных) и htdocs (для сайтов).
Перейдите в каталог C:\Server\data\DB\ и создайте там пустую папку data .
3. Установка Apache 2.4
Содержимое скаченного архива (точнее говоря, только каталог Apache24 ), распакуйте в C:\Server\bin\ .
Перейдите в каталог c:\Server\bin\Apache24\conf\ и откройте файл httpd.conf любым текстовым редактором.
В нём нам нужно заменить ряд строк.
Define SRVROOT "c:/Apache24"
Define SRVROOT "c:/Server/bin/Apache24"
#ServerName www.example.com:80
DocumentRoot "${SRVROOT}/htdocs"
DocumentRoot "c:/Server/data/htdocs/"
DirectoryIndex index.php index.html index.htm
# AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files. # It can be "All", "None", or any combination of the keywords: # AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit # AllowOverride None
# AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files. # It can be "All", "None", or any combination of the keywords: # AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit # AllowOverride All
#LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
Сохраняем и закрываем файл. Всё, настройка Apache завершена! Описание каждой изменённой директивы вы найдёте на этой странице .
Откройте командную строку (это можно сделать нажав одновременно клавиши Win+X). Выберите там Windows PowerShell (администратор) и скопируйте туда:
C:\Server\bin\Apache24\bin\httpd.exe -k install
Если поступит запрос от файервола в отношение Apache, то нажмите Разрешить.
Теперь вводим в командную строку:
C:\Server\bin\Apache24\bin\httpd.exe -k start
И нажмите Enter.
В качестве имя пользователя вводим root. Поле пароля оставляем пустым. Если всё сделано правильно, то всё должно выглядеть так:
7. Использование сервера и бэкап данных
В каталоге c:\Server\data\htdocs\ создавайте папки и файлы, например:
c:\Server\data\htdocs\test\ajax.php - этот файл, соответственно, будет доступен по адресу http://localhost/test/ajax.php и т.д.
Для создания полного бэкапа всех сайтов и баз данных достаточно скопировать каталог C:\Server\data\ .
Перед обновлением модулей, делайте бэкап папки bin - в случае возникновения проблем, можно будет легко откатиться к предыдущим версиям.
При повторной установке сервера или при его обновлении, необходимо заново настраивать конфигурационные файлы. Если у вас есть копии этих файлов, то процесс можно значительно ускорить. Желательно забэкапить следующие файлы:
- c:\Server\bin\Apache24\conf\httpd.conf
- c:\Server\bin\mysql-8.0\my.ini
- c:\Server\bin\PHP\php.ini
- c:\Server\data\htdocs\phpMyAdmin\config.inc.php
В них и хранятся все настройки.
8. Дополнительная настройка PHP
PHP в настоящее время очень мощный, гибкий, удобный инструмент. На локальном компьютере с помощью него можно решать разнообразные задачи, совсем не обязательно связанные с генерацией Web-страниц. При решении неординарных задач можно упереться в ограничения, установленные в настройках. Эти настройки содержаться в файле php.ini (c:\Server\bin\PHP\php.ini) Рассмотрим некоторые из них:
Memory_limit = 128M
устанавливает максимальное количество памяти, которое может использовать скрипт
Post_max_size = 8M
устанавливает максимальное количество данных, которые будут приняты при отправке методом POST
;default_charset = "UTF-8"
устанавливает кодировку (по умолчанию, строка закомментирована)
Upload_max_filesize = 2M
максимальный размер загружаемого на сервер файла. Изначально установлен очень маленький размер - только два мегабайта. Например, при загрузке базы данных в phpMyAdmin, не получится загрузить файл больше 2 мегабайт до тех пор, пока не будет изменён этот пункт настройки.
Max_file_uploads = 20
максимальное количество файлов для загрузки за один раз
Max_execution_time = 30
максимальное время выполнения одного скрипта
Менять эти настройки совершенно необязательно, но полезно о них знать.
9. Дополнительная настройка phpMyAdmin
Мы уже настроили phpMyAdmin и большинству вполне достаточно базового функционала. Тем не менее, на стартовой странице phpMyAdmin есть надпись: «Дополнительные возможности phpMyAdmin не настроены в полной мере, некоторые функции были отключены».
Новыми возможностями являются:
- показ связей между (связанными) таблицами;
- добавление информации о таблицах (начиная с версии 2.3.0 вы можете описывать в специальной таблице ‘table_info’ какая колонка будет показана во всплывающей подсказке при движении курсором над связанным ключом);
- создание PDF-схемы (начиная с версии 2.3.0 вы можете в phpMyAdmin создавать PDF страницы, показывающие связи между вашими таблицами);
- отображать комментарии столбцов (начиная с версии 2.3.0 вы можете делать комментарий с описанием каждого столбца для каждой таблицы. И они будут видны в «предварительном просмотре для печати». Начиная с версии 2.5.0, комментарии используются на собственных страницах таблиц и в режиме просмотра, показываясь как всплывающие подсказки над колонками (таблицы свойств) или встроены в заголовок таблицы в режиме просмотра. Они также могут быть показаны в дампе таблицы);
- создавать закладки (начиная с версии 2.2.0, phpMyAdmin позволяет пользователям делать закладки на запросы. Это может быть полезно для часто используемых запросов);
- история SQL-запросов (начиная с версии 2.5.0 вы можете сохранять вашу историю всех SQL запросов, которые были сделаны через интерфейс phpMyAdmin);
- дизайнер (начиная с версии 2.10.0, доступен инструмент Дизайнер; он позволяет визуально управлять связями между таблицами);
- информация о недавно использованных таблицах;
- настройка интерфейса часто используемых таблиц;
- слежение (начиная с версии 3.3.x доступен механизм слежения. Он помогает вам проследить каждую SQL команду, которая была выполнена phpMyAdmin’ом. Поддерживается запись работы с данными и запись команд. После включения, вы сможете делать версии таблиц);
- пользовательские настройки (начиная с версии 3.4.x, phpMyAdmin позволяет пользователям задавать большинство настроек и сохранять их в базе данных);
- настраиваемые меню (начиная с версии 4.1.0 вы можете создавать группы пользователей, которым будут доступны только назначенные пункты меню. Пользователь может быть определён в группу и будет видеть только пункты меню, доступные для его группы);
- спрятать/показать пункты навигации (начиная с версии 4.1.0 вы можете спрятать/показать пункты в навигационном дереве).
- и другие
Сейчас мы настроим эти дополнительные возможности в полной мере. Перейдите по ссылке http://localhost/phpmyadmin/chk_rel.php и кликните "Создать базу данных". После этого все новые функции будут активированы.
Несколько скриншотов новых функций:
1) Дизайнер
2) Слежение
10. Установка почтовой заглушки
В каталоге C:\Server\bin\ создайте новый каталог с названием Sendmail. Теперь в этом каталоге создайте файл sendmail.php со следующим содержимым:
#!/usr/bin/env php
Откройте конфигурационный файл PHP, он размещён здесь C:\Server\bin\PHP\php.ini . И добавьте туда одну строчку:
Sendmail_path = "C:\Server\bin\PHP\php.exe C:\Server\bin\Sendmail\sendmail.php --dir C:\Server\bin\Sendmail\emails"
Сохраните файл и перезапустите сервер. Отлично, теперь все отправленные письма будут сохраняться в каталоге C:\Server\bin\Sendmail\emails\
Письма будут иметь расширение .eml и их можно открывать, например, программой Thunderbird . Либо обычным текстовым редактором.
11. Добавление PHP директории в PATH на Windows
Если этого не сделать, то могут быть проблемы с некоторыми модулями PHP, в том числе с php_curl.dll, php_intl.dll, php_ldap.dll, php_pdo_pgsql.dll и php_pgsql.dll. По крайней мере, при запуске сервера каждый раз в логах появляется следующее:
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library "C:\\Server\\bin\\PHP\\ext\\php_curl.dll" - \xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd \xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd \xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd \xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd.\r\n in Unknown on line 0 PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library "C:\\Server\\bin\\PHP\\ext\\php_intl.dll" - \xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd \xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd \xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd \xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd.\r\n in Unknown on line 0 PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library "C:\\Server\\bin\\PHP\\ext\\php_ldap.dll" - \xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd \xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd \xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd \xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd.\r\n in Unknown on line 0 PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library "C:\\Server\\bin\\PHP\\ext\\php_pdo_pgsql.dll" - \xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd \xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd \xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd \xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd.\r\n in Unknown on line 0 PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library "C:\\Server\\bin\\PHP\\ext\\php_pgsql.dll" - \xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd \xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd \xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd \xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd\xef\xbf\xbd.\r\n in Unknown on line 0
Чтобы избежать этих предупреждений, нужно добавить в системные переменные среды путь до PHP.
Нажмите кнопку Пуск (или как там она называется на Windows 10?), начните набирать «Изменение системных переменных среды » и откройте соответствующее окно настроек.
Там нажмите «Переменные среды »:
В окне «Системные переменные » найдите и кликните на Path , потом нажмите «Изменить »:
Поднимите запись в самый вверх:
Закройте все окна с сохранением сделанных изменений.
Перезапустите сервер.
12. Зависание, замедление трафика и/или ошибка сервера Asynchronous AcceptEx failed
Если ваш сервер даже без нагрузки «зависает» - не показывает веб-страницы до перезапуска, а в логах сервера ошибки Asynchronous AcceptEx failed:
AH00455: Apache/2.4.9 (Win64) PHP/5.5.13 configured -- resuming normal operations AH00456: Apache Lounge VC11 Server built: Mar 16 2014 12:42:59 AH00094: Command line: "c:\\Server\\bin\\Apache24\\bin\\httpd.exe -d C:/Server/bin/Apache24" AH00418: Parent: Created child process 4952 AH00354: Child: Starting 64 worker threads. (OS 64)Указанное сетевое имя более недоступно. : AH00341: winnt_accept: Asynchronous AcceptEx failed. (OS 64)Указанное сетевое имя более недоступно. : AH00341: winnt_accept: Asynchronous AcceptEx failed. (OS 64)Указанное сетевое имя более недоступно. : AH00341: winnt_accept: Asynchronous AcceptEx failed. (OS 64)Указанное сетевое имя более недоступно. : AH00341: winnt_accept: Asynchronous AcceptEx failed. (OS 64)Указанное сетевое имя более недоступно. : AH00341: winnt_accept: Asynchronous AcceptEx failed. (OS 64)Указанное сетевое имя более недоступно. : AH00341: winnt_accept: Asynchronous AcceptEx failed.
То в конфигурационный файл Apache добавьте:
AcceptFilter http none AcceptFilter https none EnableSendfile off EnableMMAP off
13. Настройка cURL в веб-сервере Apache на Windows
Если вы не знаете, что такое cURL, значит это вам не нужно. Т.е. смело пропускайте этот шаг.
cURL - это консольная утилита, которая позволяет обмениваться данными с удалёнными серверами, используя очень большое количество протоколов. cURL может использовать кукиз и поддерживает аутентификацию. Если для веб-приложения требуется cURL, то это должно быть указано в зависимостях. Для многих популярных приложений cURL не требуется, например, для phpMyAdmin и WordPress нет необходимости настраивать cURL.
Если cURL настроена неправильно, то вы будете получать ошибки:
Fatal error: Call to undefined function curl_multi_init() in …
Ошибка curl: SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
Чтобы cURL работала в Apache на Windows вам нужно:
1) Обязательно добавить PHP директорию в PATH (системные переменные среды). Как это сделать сказано чуть выше:
2) В файле C:\Server\bin\PHP\php.ini должна быть раскомментирована строка extension=curl
Обычно это не требуется, но при желании вы можете сделать резервную копию бинарных (исполнимых) файлов сервера. Все эти файлы находятся в папке C:\Server\bin\ . Это Apache, MySQL и PHP - т.е. программы, которые отвечают за работу сервера, но которые мы в любой момент можем скачать с официальных сайтов и вновь настроить.
Если вы хотите сделать их резервную копию (например, перед обновлением сервера), то остановите службы:
C:\Server\bin\Apache24\bin\httpd.exe -k stop net stop mysql
И скопируйте в безопасное место папку C:\Server\bin\ .
Кстати, вы можете скопировать весь сервер целиком, т.е. папку C:\Server\ - в этом случае одновременно получиться резервная копия и исполняемых файлов, и данных (базы данных, сайты).
Когда копирование завершено, вновь запустите службы:
C:\Server\bin\Apache24\bin\httpd.exe -k start net start mysql
15. Обновление сервера
Все компоненты, составляющие веб-сервер, активно развиваются и регулярно выходят новые версии. При выходе новой версии вы можете обновить один какой-то компонент (например, PHP), или сразу несколько.
Удаление сервера
Если сервер вам больше не нужен , либо вы хотите установить его заново, остановите службы и удалите их из автозапуска последовательно выполнив в командной строке:
C:\Server\bin\Apache24\bin\httpd.exe -k stop c:\Server\bin\Apache24\bin\httpd.exe -k uninstall net stop mysql c:\Server\bin\mysql-8.0\bin\mysqld --remove
Удалите файлы сервера, для этого удалите папку C:\Server\ . Внимание, это удалит все базы данных и ваши сайты.
Как защитить веб-сервер Apache от взлома в Windows
С PHP (с выбором версий), с MySQL и phpMyAdmin. Данный сайт размещён именно на нём: отзывчивая и квалифицированная техническая поддержка, установка WordPress и других веб-приложений в одни клик,
Вот он – великий и ужасный. Сгубивший на своём веку множество начинающих веб-разработчиков, сложивших головы на настройке его конфигурационных файлов. 🙂 Но мы с вами люди, крепких нервов и стальных желудков — поэтому, поехали.
Начальная установка и настройка
Распакуйте архив дистрибутива в каталог C:\Apache2.
Откройте в текстовом редакторе файл «C:\Apache2\conf\httpd.conf», являющийся основным конфигурационным файлом сервера Apache.
Ну а теперь держитесь. Женщинам, старикам и детям просьба – дальше не читать. За психическое состояние людей, дочитавших статью до конца – авторы ответственности не несут. 🙂
- Для загрузки модуля mod_rewrite найдите и раскомментируйте (уберите в начале строки символ «#») данную строку:
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so - Для загрузки PHP интерпретатора, в конец блока загрузки модулей необходимо добавить строку:
LoadModule php5_module «C:/php/php5apache2_2.dll» - Определите каталог содержащий конфигурационный файл PHP, добавив ниже следующую строку:
PHPIniDir «C:/php» - Найдите и раскомментируйте строку:
Отредактируйте ее следующим образом установив изначальное имя сервера:
ServerName localhost:80 - Найдите строку:
DocumentRoot «c:/Apache2/htdocs»
Назначьте корневую директорию управления сайтами (немного позже мы ее создадим):
DocumentRoot «C:/apache» - Найдите данный блок:
AllowOverride None
Order deny,allow
Deny from all
AllowOverride All
Allow from all
- Удалите или закомментируйте первоначальный блок управления директориями (он нам не понадобится), который без комментариев выглядит примерно так:
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
- Найдите блок:
Замените его на:
- Найдите строку:
ErrorLog «logs/error.log»
ErrorLog «C:/apache/error.log» - Найдите строку:
CustomLog «logs/access.log» common
Замените на:
CustomLog «C:/apache/access.log» common - Для работы SSI (включения на стороне сервера) следующие строки, находящийся в блоке
AddOutputFilter INCLUDES .shtml - Добавьте ниже, в тот же блок
, две строки:
AddType application/x-httpd-php-source .phps - И, наконец, найдите и раскомментируйте строки:
Сохраните изменения и закройте файл «httpd.conf»
Теперь откройте файл «C:\Apache2\conf\extra\httpd-vhosts.conf» и произведите в нем следующие изменения.
DocumentRoot «C:/apache/localhost/www»
ErrorLog «C:/apache/localhost/error.log»
CustomLog «C:/apache/localhost/access.log» common
Сохраните изменения и закройте файл «httpd-vhosts.conf»
Настройка конфигурационныйх файлов завершена, теперь необходимо установить сервис Apache2.2.
Установка сервиса Apache2.2 в картинках
Запускаем командную строку и вводим в ней «C:\Apache2\bin\httpd.exe -k install»
Вот что мы должны увидеть при успешной установке сервиса Apache2.2.
Если все прошло успешно, движемся дальше — устанавливаем ручной запуск сервиса Apache2.2 для чего проходим путь: «Start» («Пуск») → «Control Panel» («Панель управления») → «Administrative Tools» («Администрирование») → «Services» («Службы»), в открывшемся окне управления служб выбираем строку «Apache2.2» и делаем на ней двойной щелчок, после чего во вкладке «General» («Общие») выбираем ручной запуск сервиса — «Startup type: Manual» («Тип запуска: вручную»). Это необходимо сделать для того, чтобы лишние службы не загружали систему. Учитывая, что домашний компьютер используется не только для веб-разработок, но и для многих других нужд, ручной запуск и остановка, непостоянно используемых сервисов, является наиболее приемлемым.
Создание структуры каталогов виртуальных хостов
В корне диска необходимо создать каталог «apache» — в нем будут лежать ваши виртуальные хосты (домены), глобальный файл журнала ошибок «error.log» (создается программой при первом запуске, автоматически), глобальный файл доступа «access.log» (создается автоматически). В каталоге «apache» создаем еще одну пустую папку — «localhost», в которой, в свою очередь, создаем папку «www», именно в последней и надо будет держать наше добро в виде локальных скриптов. Такая, казалось бы странная структура каталогов, продиктована схожей схемой построения каталогов в системах Unix, и призвана упростить в дальнейшем ее понимание и использование.
Откройте файл «httpd-vhosts.conf», и создайте в нём блок, примерно, следующего содержания:
DocumentRoot «C:/apache/test.ru/www»
ServerName test.ru
ServerAlias www.test.ru
ErrorLog «C:/apache/test.ru/error.log»
CustomLog «C:/apache/test.ru/access.log» common
Затем в каталоге «apache», создайте папку «test.ru» (прямо так, с точкой), в которой, в свою очередь, создайте папку «www».
Следующий шаг создания виртуального хоста – это изменение файла C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts операционной системы. Откройте данный файл и добавьте в него две строки:
127.0.0.1 test.ru
127.0.0.1 www.test.ru
Теперь запустите сервер Apache выполнив в командной строке «C:\Apache2\bin\httpd.exe -k start», откройте браузер, введите в адресной строке «test.ru» или «www.test.ru» и вы окажетесь в своем виртуальном хосте. Только будьте внимательны, теперь вы сможете попасть на оригинальный сайт с именем виртуального хоста («www.test.ru», если таковой существует), только закомментировав либо удалив строку: «127.0.0.1 www.test.ru», в вышеупомянутом файле «hosts».
Остановить работу Apache можно выполнив в командной строке «C:\Apache2\bin\httpd.exe -k stop». При необходимости перезагрузить Apache, выполните в командной строке «C:\Apache2\bin\httpd.exe -k restart».
Установка и настройка веб-сервера Apache – завершена.
Создание пакетных файлов для запуска и остановки сервисов
Согласитесь, что вручную редактировать файл «hosts» при каждом запуске сервисов – это не удобно, поэтому для более удобного, одновременного запуска сервисов Apache, MySQL, и изменения файла «hosts» мы создадим два пакетных файла: на запуск и остановку, которые будут выполнять всю рутинную работу автоматически.
При использовании виртуальных хостов необходимо создать в директории C:\apache два файла: vhosts-off.txt – содержащий изначальное содержимое файла «hosts» и vhosts-on.txt – содержащий все виртуальные хосты. Обратите внимание, что при создании новых виртуальных хостов вам необходимо будет добавлять их в файл vhosts-on.txt, а не в C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts. Посмотрите на примеры ниже.
Файл vhosts-off.txt (может содержать одну единственную строку):
127.0.0.1 localhost
Пример файла vhosts-on.txt с виртуальными хостами www.test.ru и test.ru:
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 test.ru
В той же директории C:\apache, создайте два пакетных файла: start-webserver.bat – для запуска сервисов и подмены файла «hosts», и stop-webserver.bat – для остановки сервисов и очистки файла «hosts».
Файл запуска start-webserver.bat:
@echo off echo. if not exist C:\apache\vhosts-on.txt goto no_vhosts echo Create virtual hosts: copy /v /y C:\apache\vhosts-on.txt C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts echo. :no_vhosts NET start Apache2.2 NET start MySQL
Файл остановки stop-webserver.bat:
@echo off echo. if not exist C:\apache\vhosts-off.txt goto no_vhosts echo Restore hosts file: copy /v /y C:\apache\vhosts-off.txt C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts echo. :no_vhosts NET stop Apache2.2 NET stop MySQL
В случае если вы не используете виртуальные хосты или хотите запустить сервисы без подмены файла «hosts», просто уберите из директории C:\apache файлы vhosts-on.txt и vhosts-off.txt.
Одновременно с сервисами удобно запускать программу Apache Monitor, отображающую в системном лотке состояние сервера Apache, для чего можно создать еще один пакетный файл «start-webserver-monitor.bat», содержание которого аналогично файлу «start-webserver.bat» с добавлением в самый конец следующей строки:
start «» «C:\Apache2\bin\ApacheMonitor.exe»
Теперь для запуска всего инструментария вам понадобится запустить файл «start-webserver-monitor.bat», или «start-webserver.bat», а для остановки «stop-webserver.bat». При желании вы можете переименовать эти файлы, переместить их в любое другое место из папки «C:\apache», либо создать на данные файлы ярлыки, например, на рабочий стол.
Оригинал статьи: http://php-myadmin.ru/learning/instrument-apache.html
