Статьи про нормализацию звука и громкость. Нормализация звуковых файлов. Как извлечь звук из видео в отдельный звуковой файл
Нормализация аудиосигналов по пикам приводила к значительным различиям в громкости между каналами вещания;
Показания стандартизованного в европейских странах документом EBU Tech Doc 3205-E и обычно использующегося измерителя квазипиковых значений уровня QPPM не отражает громкость сигнала, т.к. это прибор изначально не предназначался для регистрации среднего значения сигнала;
При быстром росте цифрового производства фонограмм и цифровой дистрибуции аудиоконтента нормирование разрешённого максимального уровня аудиосигнала, определённое документом ITU-R BS. 645, не соответствует современным требованиям и изжило себя;
Документом ITU-R BS. 1770 определён международный стандарт измерения громкости аудиопрограмм, вводящий новый параметр аудиосигнала – единицу громкости.
В соответствии с вышеизложенным, Европейский вещательный союз рекомендует при измерениях аудиосигнала пользоваться новой единицей уровня LU (Loudness Unit) и LUFS (единицей громкости относительно полной шкалы). (Наименование “LUFS”, соответствует международной конвенции по терминологии и эквивалентно наименованию LKFS, которое используется ITU-R BS.1770-2).
Рекомендуется для полной характеристики передачи производить измерения по трём основным параметрам:
- Громкости программы (Program Loudness);
- Диапазону громкости (Loudness Range);
- Максимальному мгновенному уровню (Maximum True Peak Level).
Основные правила измерений этих параметров сводятся к следующим пунктам:
За номинальное значение громкости программы документом EBU R 128 рекомендуется принимать уровень равный -23 LUFS, а в случаях, когда точное поддержание номинального уровня недостижимо (например, при живой трансляции), допустимое отклонение от номинального уровня не должно превышать ± 1,0 LU.
Аудиосигнал передачи должен быть, как правило, измерен как единое целое без выделения отдельных специфических фрагментов, таких, как речь, музыка или звуковые эффекты.
Максимально допустимый мгновенный уровень передачи должен быть равен -1 dBTP (децибелы истинного пика).
Все измерения должны производиться измерителями, специфицированными соответствующими документами: ITU-R BS.1770, EBU Tech Doc 3341 и EBU Tech Doc 3342.
*EBU - European Broadcasting Union (Европейский вещательный союз)
Для справки, членами EBU (EBC) в России являются только "Первый канал", "ВГТРК", "Радио Маяк", "Орфей", "Голос России". Какими стандартами пользуются остальные вещательные компании остается только гадать.
Во вложении архив с документами EBU на русском языке, а именно:
EBU Tech 3341
EBU Tech 3342
EBU Tech 3343
EBU Tech 3344
Эссе_625в2
- эссе Анатолия Соколина: "Революция, которая потрясла мир аудио";
R68_2000_EBU
- техническая рекомендация EBU R68-2000. Установочный уровень в оборудовании производства цифрового аудио и цифровых аудиорекордерах;
EBU R1771
- требования к приборам, измеряющим громкость и истинный пиковый уровень;
EBU R1770-1
- рекомендация МСЭ-R BS.1770-1. Алгоритмы измерения громкости звуковых программ и истинного пикового уровня звукового сигнала;
Здесь всегда можно получить актуальные оригиналы документов.
Нормализация звука в Sound Forge Pro 10
Поднять уровень звукового сигнала без риска потерять качество, позволяет функция «Normalize» . Алгоритм её работы заключается в следующем: программа вычитает уровень самого высокого сигнала из уровня максимально возможного сигнала, поднимая общий уровень громкости файла на получившуюся разность. Чтобы воспользоваться функцией «Normalize» откроем одноименное диалоговое окно, находящееся в пункте меню «Process». Основным параметром является «Normalize to» , указывающий максимально возможный уровень сигнала, который будет учитываться при нормализации звука в Sound Forge .
Существует возможность нормализировать сигналы нескольких файлов, что бывает полезно при записи компакт диска. Для этого, нажав кнопку «Scan levels» , просканируем аудио файл, на громкость которого будут ровняться остальные. Затем откроем следующий аудио файл и в диалоговом окне «Normalize» поставим флажок около переключателя «Use current scan level (do not scan selection)» . Нажимаем кнопку «OK» в диалоговом окне «Normalize to» . Программа произведет нормализацию громкости в аудио файле.
Функция «Normalize» также может выполнять более сложную обработку, вычисляя среднюю «воспринимаемую громкость» . Иногда возникает ситуация когда какой-либо звук в аудио файле, находясь на одном уровне громкости с остальными, звучит громче. Причина этому – свойства человеческого слуха. Sound Forge имеет возможность измерить данные файла с точки зрения человеческого восприятия. Для этого в диалоговом окне «Normalize to» нужно активировать переключатель . При этом будут доступны еще несколько параметров: «Ignore below» - значение этого параметра определяет порог допустимого уровня звука. Все значения ниже указанного порога, при сканировании «средней воспринимаемой громкости», будут проигнорированы. В большинстве случаев значение данного параметра приблизительно «-45 Db».
Параметр «Attack time» указывает программе, насколько быстро следует открывать цифровой шлюз сигнала, чтобы учесть допустимые уровни звука при сканировании данных. Поэтому если в аудио файле содержаться часто сменяющие друг друга звуки, например барабанные палочки, следует установить данное значение как можно ниже, в противном случае частые звуки учитываться не будут. В большинстве случаев значение равное 200 миллисекундам вполне справляется с постановленной задачей.
Параметр «Release time» указывает программе, насколько быстро следует закрывать цифровой шлюз. Если при сканировании данных нужно чтобы было учтено как можно больше материала, следует установить более высокое значение этого параметра.
Вследствие некоторой ограниченности человеческого слуха, очень высокие и очень низкие частоты услышать труднее, чем средние. Это положение можно исправить, установив флажок «Use equal loudness contour». Данная функция усиливает неслышимые спектры в частотах, поэтому в большинстве случаев её целесообразно установить.
После установки всех характеристик нажимаем кнопку «Scan levels» , чтобы запустить процесс сканирования «воспринимаемой громкости» .
При работе с функцией «Average RMS level (loudness)» , следует быть осторожными, настраивая параметр «Normalize to», так как выбор очень высокого значения может привести к деформации звука или отсечению данных. Если не превышать значение «-6 Db», искажения исключаются.
Для лучшей защиты от отсечения данных можно выбрать пункт «Apply dynamic compression» , находящийся в закладке «if clipping occurs» .
Нажимаем кнопку «OK». Программа нормализует громкость аудиоданных, учитывая значения текущих параметров.
(0)Знакомство с программой Sound Forge Pro 10 | |||||
1. | Интерфейс | 3:13 | 4 | 25906 | |
2. | Навигация в Sound Forge Pro 10 | 2:00 | 0 | 8937 | |
3. | Маркеры | 1:50 | 0 | 6369 | |
4. | Области | 4:23 | 0 | 5093 | |
5. | Поиск | 4:01 | 0 | 4476 | |
Основы редактирования в Sound Forge Pro 10 | |||||
6. | Инструмент «Magnify» | 1:21 | 0 | 7006 | |
7. | Выделение | 1:41 | 0 | 4729 | |
8. | Функции копирования и вставки. Часть 1. | 3:20 | 0 | 7352 | |
9. | Функции копирования и вставки. Часть 2. | 3:20 | 2 | 44121 | |
10. | Отмена действий | 2:45 | 0 | 2863 | |
11. | Инструмент «Карандаш» | 3:16 | 0 | 5686 | |
Функции обработки | |||||
12. | Смещение по оси амплитуды | 2:16 | 0 | 5631 | |
13. | Изменение разрядности | 2:17 | 0 | 4908 | |
14. | Изменение частоты сэмплирования | 9:33 | 0 | 5605 | |
15. | Удаление фрагментов тишины | 4:41 | 0 | 4850 | |
16. | Вставка тишины | 1:05 | 0 | 3643 | |
17. | Изменение громкости звука. Часть 1. | 1:09 | 0 | 8053 | |
18. | Изменение громкости звука. Часть 2. | 1:09 | 0 | 9455 | |
19. | Нормализация звука | 2:37 | 0 | 27550 | |
20. | Изменение каналов | 4:31 | 0 | 4636 | |
21. | Панорамирование | 3:26 | 0 | 3538 | |
22. | Эквализация, часть 1. | 2:12 | 0 | 5807 | |
23. | Эквализация, часть 2. | 2:12 | 0 | 5087 | |
24. | Эквализация, часть 3. | 2:12 | 3 | 3056 | |
25. | Воспроизведение в обратном направлении | 3:20 | 0 | 4656 | |
26. | Изменение скорости | 1:57 | 0 | 18614 | |
Эффекты в программе Sound Forge Pro 10 | |||||
27. | Эффекты эха | 2:21 | 0 | 5897 | |
28. | Multi-Tap Delay | 3:51 | 0 | 3021 | |
29. | Хорус (Chorus) | 2:09 | 0 | 3275 | |
30. | Флэнжер (Flange) | 2:25 | 0 | 2491 | |
31. | Pitch bend | 2:42 | 0 | 3149 | |
32. | Pitch Shift | 3:08 | 0 | 12197 | |
33. | Vibrato | 2:47 | 0 | 2171 | |
5 / 5 ( 1 голос )
Для тех, кто постоянно слушает музыку в mp3 плеере, наверняка знакома проблема с нормализацией
звука
разных композиций после добавления составленного плей-листа. То звучание становиться слишком громким, то наоборот таким тихим, что даже увеличение громкости не позволяет наслаждаться мелодией.
Мне эта проблема тоже долгое время не позволяла комфортно прослушивать музыку.
И я начал искать способ для решения задачи нормализации громкости. Воспользовавшись поиском в интернете, мне удалось найти простое решение в виде программы mp3gain. Также стоит отметить и то, что программу можно использовать бесплатно.
Помимо простоты использования, программа хороша ещё и тем, что не вносит никаких изменений в аудиоданные. Она просто изменяет значение ID3 тегов. Большинство программ (таких как iTunes) и mp3 плееры понимают это значение и воспроизводят трек с заданными параметрами. Итак, суть проблемы понятна, инструмент найден. Приступим.
Для начала скачиваем программу mp3gain (скачать можно отсюда http://mp3gain.sourceforge.net/download.php ) и устанавливаем на компьютере. Программа поддерживает разные языки, в том числе и Русский, что бы изменить язык кликните меню Language и выберите Russian.
Сначала нужно выбрать папку с файлами для обработки, для этого выбираем кнопку Добавить папку .
После того как файлы загрузятся, нажмите кнопку Анализ трек
В зависимости от объёма загружаемых треков, эта процедура может занять время.
Программа определит громкость файлов и просчитает насколько необходимо корректировать силу звука в треках. После того как анализ будет завершён, можно привести громкость к одному значению просто указав его в поле Норма громкости
После того как обработка завершиться, все треки будут звучать с одинаковой громкостью. Если же эффект от нормализации не понравился, и возникло желание привести всё к первоначальному значению, то сделать это не представляет труда. Необходимо просто выбрать в меню, пункт – Изменить уровень и нажать - Отменить изменение уровня .
Вот и всё. Остаётся надеяться, что метод, описанный мною в данной статье, поможет и вам
решить проблему с нормализацией громкости в разных музыкальных треках и наслаждаться музыкой не прибегая к постоянному регулированию уровня громкости в плеере.
Здесь я просто показал пример как работать с программой. Это не означает, что нужно делать именно так. Для простоты демонстрации были выставлены максимальные значения. Это может привести к значительному искажению. Поэтому подбирайте значения приемлемые для Вас.
Специально для лучшего усваивания материала по работе с программой я сделал видеоролик - как сделать громкость треков одинаковой:
Требования к телекомпаниям по нормализации громкости выдвигаются давно, а после принятия новых поправок к Федеральному закону "О рекламе" задача нормализации громкости стала особенно актуальна.
Поправки вводят требования к соотношению уровня громкости рекламы и среднего уровня громкости прерываемой рекламой теле- или радиопрограммы. Отклонение от требуемых норм грозит телекомпаниям ощутимыми штрафами.
К настоящему моменту реализованы два независимых программных способа нормализации громкости и добавлены средства контроля за соответствием уровня громкости нормативным требованиям.
Нормализация громкости в реальном времени
Специально разработанный программный плагин "APTO обработка звука" предназначен для автоматической нормализации выходного звукового сигнала "на лету" (в режиме реального времени, без предварительной обработки) во время трансляции. Ниже показа диалог настроек плагина "APTO обработка звука" .
Является дополнительной платной программной опцией.
Основные характеристики:
- используются адаптивные алгоритмы APTO компании Linear Acoustic;
- для соответствия новым требованиям закона есть специальный режим (EBU_R128);
- минимальный набор настроек:
- "целевой уровень" – требуемое значение выходного уровня громкости в LUFS;
- "агрессивность" – скорость реакции на изменение уровня звука: чем выше значение, тем быстрее выполняется подстройка к целевому уровню (но и сильнее искажение звука);
- "время анализа" – интервал времени непрерывного анализа статистики параметров звука.
- различные типы сигнала: аналоговый (CVBS, YUV, Y/C, RGB), SDI, программы в транспортном потоке MPEG-TS.
Предварительная обработка звука в файлах
Используется программа SLAudioNormalizer из стандартного набора ПО. В настройках указывается набор папок, в которых нужно обрабатывать файлы и режим. Программа в автоматическом режиме производит анализ звуковой дорожки видеофайлов. Звук в самом файле не меняется, а формируется вспомогательный файл метаданных с информацией о требуемом изменении громкости звука. Ниже показан диалог настройки нормализации уровня громкости программы SLAudioNormalizer .
Основные возможности программы:
- несколько режимов нормализации громкости, один из которых соответствует текущим нормативным требованиям;
- запуск обработки файлов при старте операционной системы;
- отслеживание появления необработанных файлов;
- нормализация многоязыкового звукового сопровождения;
- протоколирование работы программы;
- обработка файлов во вложенных папках;
- гибкие настройки режима обработки файлов.
Средства контроля уровня громкости
В стандартный набор ПО наших продуктов входит программа SLLoudnessMMeter – программный измеритель громкости в режиме EBU (ITU-R BS-1771 и EBU Tech3341).
- несколько индикаторов и временных шкал: "мгновенная", "кратковременная", "интегральная";
- шкала отображения максимально допустимого уровня истинных пиков;
- различные способы отображения индикаторов;
- выбор способа показа шкалы;
- выбор режима измерения интегральной громкости;
- возможность ручного сброса статистики;
- запись в файл протокола измерений.
Функции, реализованные в программах SLAudioNormalizer и SLLoudnessMMeter , встроены и в программу – редактор для просмотра видеофайлов и настройки параметров воспроизведения. Открыв видеофайл в этой программе, можно выполнить и все необходимые измерения громкости, и подбор регулирующего значения для звука из этого файла. Входит в стандартный набор ПО
Ниже показан блок измерения уровня громкости в соответствии с новыми требованиями закона в программе SLTrimEditor
Чтобы обеспечить соблюдение норм, предъявляемых контролирующими органами к громкости звука в телепередачах, нашим клиентам мы рекомендуем использовать все перечисленные инструменты для нормализации звука и контрольных измерений в комплексе:
- Задействовать на разных этапах телепроизводства программу SLLoudnessMMeter. Это позволит вещающей компании проводить контрольные измерения в полном соответствии с методикой измерения, предлагаемой ФАС РФ.
- По результататам измерений интегральной громкости видеофайлов, приводить громкость звука в файлах к требуемому уровню, используя программу SLAudioNormalizer .
- Включить постоянное выравнивание громкости телепередач на выходе сервера, используя средства плагина "APTO обработка звука" .
Нормализация только с помощью программы SLAudioNormalizer дает требуемый результат в случае относительно коротких и "равномерных по звуку" рекламных роликов. Если интегральная громкость каждого рекламного ролика равна целевому уровню, то и интегральная громкость всех роликов будет близка к этому уровню. А вот в случае передач или фильмов этого инструмента недостаточно, т. к. громкость разных фрагментов передачи, фильма может сильно различаться (то же и при выдаче в эфир местных передач, например, новостей, сразу после которых идет рекламный блок). И здесь требуется помощь плагина "APTO обработка звука" , который выполняет обработку звука в реальном времени, "на лету" реагируя на изменения уровня звука и учитывая накопленную статистику измерений.
Совместное использование предложенных способов нормализации приводит к качественному результату – автоматическое выравнивание громкости с наименьшими искажениями звука на протяжении всего времени трансляции и, самое главное, при врезке рекламных блоков в передачи и фильмы.
32044Л
юбителям музыки, полагаем, не раз приходилось сталкиваться с ситуацией, когда одни композиции одной подборки звучат слишком громко, а другие, напротив, слишком тихо. Такое бывает, когда пользователи скачивают музыку из разных источников, а ещё композиции с разной громкостью звучания часто встречаются в миксах, где собраны песни разных исполнителей. Ну, это понятно, только как вот в таких случаях поступать, не регулировать же громкость каждый раз, как только песня зазвучит громче или тише?
Нет, конечно, потому что громкость можно выровнять, причём очень просто. Для этого вам понадобится маленькая бесплатная утилита . Эта программка позволяет обрабатывать аудиофайлы популярных форматов в пакетном режиме в соответствии с заданным параметром громкости.
Итак, идем на страничку разработчика и скачиваем последнюю полную(!) версию . По умолчанию программа устанавливается на английском языке и, если вас это не смущает, устанавливайте её в обычном режиме, чтобы сразу получить интерфейс на русском языке, на втором шаге инсталляции необходимо установить галочку «Russian» в меню «Language files» .
В меню жмём кнопку «Добавить файлы» и загружаем в окно утилиты аудиофайлы , над громкостью которых нужно поработать. Далее нажимаем «Анализ трек» и ждём пока программа не завершит анализ файлов с целью выявления их громкости. Процедура эта может занять несколько минут, всё зависит от общего размера анализируемых файлов. На обработку сборки объёмом 1 Гб уходит примерно 10 минут.
После нужно установить желаемую громкость (по умолчанию это 89 Db) и нажать кнопку «Тип трек» . В результате обработки громкость всех аудиофайлов будет приведена к единому указанному значению. Изменение уровня громкости занимает меньше времени, чем анализ. Также стоит обратить внимание, что все файлы в процессе обработки и сохранения будут перезаписаны.
И напоследок пару слов о том, что означают параметры напротив каждого файла.
- Уровень - текущая громкость.
- Клиппинг - установленная напротив птичка Y указывает, что при текущей громкости на фоне трека имеются шумы (будете ли вы их слышать или нет, зависит от остроты вашего слуха).
- Трек - показывает разницу в децибелах между текущим и установленным пользователем параметром громкости.
- Наличие отметки в колонке «Клип (Т)» указывает, что фоновые шумы останутся и после обработки.
Чтобы этих шумов было как можно меньше, не рекомендуется выставлять громкость слишком высокую или слишком низкую. Оптимальным значением для параметра «Норма громкости» является примерно 85-95 децибел .
