Принтер epson l350 печатает с полосами. Что делать, если принтер печатает с черными полосами. Программный способ прочистки дюз
Проблема в энкодере
Дефект, проявляющийся полосами белого цвета, находящимися на одном расстоянии друг от друга, указывает на загрязнение ленты или диска энкодера. Бывают разные степени засорения диска, и это влияет на то, какой ширины будут полосы.
Энкодер можно увидеть на валу подачи бумаги с левой стороны. Он представлен в виде прозрачного круга с нанесённой на него разметкой. Чёрточки на энкодере могут покрываться частицами пыли или сухими кусками чернил, в результате чего датчик не воспринимает их, и лист тогда позиционируется неверно. Следует протереть диск мягкой салфеткой, смочив её предварительно, например, «Мистером Мускулом» для протирания окон с нашатырным спиртом в составе.
Отметим, что ни в коем случае нельзя использовать в качестве жидкости ацетон, так как повышается риск удаления разметки на энкодере.
Для позиционирования каретки предназначена лента энкодера и специальный датчик. В случае загрязнения энкодера текст частями может уходить в сторону на равные промежутки. Лента расположена вдоль главного вала подачи листа. Она выглядит как прозрачная полоса с чёрточками. Следует с осторожностью протирать её, так как она может слететь с креплений, что добавит трудностей.
Что делать, если лазерный принтер печатает с полосами
Но и лазерные принтеры не обходят проблемы, но в этом случае чаще всего проблема связана с неисправностью частей картриджа.
Не осталось тонера
Зачастую возникновение полос при печати связано с состоянием такой важной составляющей, как картридж. Если вы видите белые полосы, растянувшиеся на всю длину страницы, а ширина их при каждой последующей печати увеличивается, то можно с уверенностью сказать, что у вас закончился тонер, и необходимо заправить картридж.
Повреждения при падении
Возможно проблемы появились, когда вы случайно уронили картридж на пол или ударили об твёрдую поверхность, припоминаете? Если такое было, вполне возможно, что резинки, задерживающие порошок и обладающие свойством уплотнения, не устояли при ударе. В таком случае тонер из места повреждения просто рассыпается и оставляет тем самым следы на бумаге.
В этом случае продольные полосы бывают разной ширины и возникают в любом месте. При такой проблеме ремонт неизбежен. Более того, возможно, потребуется заменить картридж.
Переполнение отходного бункера тонера
Что делать, если лазерный принтер печатает с полосами? Если вы заметили точки, пятна и чёрточки тёмного цвета, увеличивающиеся и сливающиеся в полосы в процессе печати? Это может говорить о рассыпании отходных элементов тонера из бункера, который может быть переполнен ими. Значит, ваш бункер здорово загрязнён, и следует перезаправить картридж, воспользовавшись услугами специального сервисного центра.
Изношен или повреждён фотобарабан
При износе барабана по краям бумаги появляется чёрная полоса прерывистого вида, и её рисунок при этом повторяется. Износ заключается в стирании листом тонкого слоя лака с повышенной светочувствительностью.
Также возможны повреждения барабана механического плана. Здесь и пыль, и скрепки, а также прочие посторонние объекты. Вот и возникают чёрные точки и чёрточки, казалось бы, хаотично раскиданные по бумаге. Но они на самом деле повторяются не раз.
Частицы тонера и ракель могут ещё больше повредить барабан, в результате чего увеличиваются дефекты и появляются чёрные полосы, что определённо уменьшает качество печати. Лишний тонер сыпется в картридж и в сам принтер, а ракель не способен убрать порошок. Восстановите картридж.
Дозирующее лезвие
При печати могут быть заметны голубые полосы. Это значит, что дозирующее лезвие установлено неправильно и с излишком пропускает тонер. Поэтому заправка картриджа должна производиться правильно.
Также при загрязнении лезвия уменьшается зазор в некоторых областях поверхности, и тонер пропускается затруднённо. Тогда возникают бледные и даже белые полосы в продольном направлении. Проверьте как установлены лезвия или обратитесь к специалистам.
Фотобарабан и ролик первичного заряда
Возникают такие ситуации, когда порошок просыпается при наполнении бункера и остаётся внутри картриджа. Тонер забивает фотобарабанные контакты, образовав полоски серого цвета. Также забиваются контакты так называемого ролика первичного заряда, что образует чёрные полосы, расположенные поперёк листа. Помимо этого, начинает изнашиваться барабан, отчего появляются полоски на краях листа.
Описанные выше повреждения также могут возникать при переполнении картриджа отходами. Здесь остатки тонера попадают внутрь и разрушают поверхности ролика.
Еще несколько актуальных проблем можно посмотреть в видео ниже — советы от профессионалов:
В завершении можно сказать о том, что дефекты увидеть легко, но разобраться в нюансах – уже сложнее. Если вы не смыслите в этом вообще, лучше покажите специалисту страницу с дефектами печати. Он определит и даст вам информацию о том, что делать если струйный или лазерный принтер печатает с полосами конкретно в вашем случае.
Со временем принтер начинает работать хуже и это заметно по качеству печати. Появление всевозможных дефектов, разнообразных полос, свидетельствует об изношенности деталей принтера. Вместо привычных букв вы видите полосы различной ширины. Они могут быть одного цвета или многоцветные, расположены по горизонтали или вертикали, в одном или нескольких местах листа.
Причин некачественной печати много, но самые распространенные - изнашивание деталей и забивание печатающего молоточка краской. Далее мы рассмотрим и причины, и способы их устранения.
Если у вас струйный принтер
«Полосатая» печать в струйных принтерах любого производителя появляются при следующих причинах:- Когда чернила на исходе, чип либо блокирует картридж, либо, как в принтерах Эйч-Пи, печатает некачественно, с полосами.
- Печатающая головка, устройство, которое наносит чернила, забилось высохшими частицами.
- В печатающей головке появился воздух.
- В печатном механизме есть неисправность (шлейф, например).
Устранение неполадки
Шаг первыйПроверьте, сколько осталось чернил :
А вот так покажет принтер от Epson (рисунок выше).
А если на вашем принтере система СНПЧ, устройство, которое снабжает чернилами печатающую головку из пополняемых банок, то утилита и не нужна. В резервуарах видно, сколько чернил осталось.
Если проблема в недостаточности чернил, просто заправьте или замените картридж.
Шаг второй
Печатающая головка может засориться, в таком случае ее необходимо прочистить.Если ваше устройство от Epson, печатающую головку вы найдете в принтере. А если от Эйч-Пи и Canon - ищите в картридже. Чтобы решить проблему в этом случае, достаточно поставить другой картридж. Но если вы не хотите его менять, поскольку чернила еще есть, или покупка печатающей головки, например, в принтерах Epson обойдется слишком дорого, его можно попробовать почистить. Причем сделать это лучше программными методами. Итак:
- Проверьте, есть ли в принтере бумага и в программе управления, например, Head Cleaning найдите вкладку «Сервис» либо «Обслуживание».
- Программа займется очисткой печатающего молоточка, а проверить, как подается краска из сопел или дюз, можно с помощью утилиты Nozzle Check.
HP
Canon
Если проблема остается, запустите еще раз или два очистку печатающей головки и проверку сопел. Не получается? Вызовите на дом Мистера Мускула и воспользуйтесь его средством для мытья поверхностей. Химия, которая входит в его состав, может растворить засохшую краску с печатающей головки.
Если чернила в вашей модели принтера подаются непрерывно, убедитесь в чистоте отверстий. Возможно, чернила не могут попасть в печатающую головку из-за отсутствия воздуха. Такое бывает, если есть фильтр. Он может загрязниться и не дать воздуху свободно проходить. Смените фильтры или совсем уберите.
Проблема «полосной» печати часто возникает тогда, когда принтером пользуются изредка. Возьмите за привычку в профилактических целях запускать принтер раз в несколько дней, чтобы чернила не высохли. При этом печать необязательна. Сразу, как вы включаете устройство, дюзы подают небольшое количество чернил, достаточное для того, чтобы не высыхать несколько дней.
Вы сменили кассету с краской или заправили ее, и принтер перестал печатать? Возможно, в печатающую головку попал воздух и ее необходимо в этом случае прочистить.
Шаг третийВозможно, печатающая головка неисправна? Вы чистили и программными методами, и Мистером Мускулом, но проблема осталась. В этом случае, дело не в загрязнениях, а в поломке. Выйти из строя может сама головка, ее детали или шлейф.
Эта проблема распространена у тех пользователей, у которых принтер активно работает каждый день. Устройство, подающее чернила, могло придти в негодность из-за частых снятий. Проблема решается только покупкой печатного механизма или детали к нему. И это минус струйного принтера от Epson, поскольку деталь может стоить как само устройство.
А с принтерами HP или Canon все решается просто - заменой кассеты для краски. Именно в ней в принтерах этих производителей и находится печатный механизм. Заменили картридж и проблема решилась. Правда, это тоже стоит денег, но это уже другая проблема.
Если печатающий механизм находится в принтере, проблему собственными силами вы не решите. В этом случае лучше обратиться в мастерскую по ремонту оргтехники.
Если полосами печатает лазерный принтер
Лазерный принтер стал некачественно печать, значит:- Тонер на исходе.
- Картридж пропускает воздух.
- Бункер сбора отработанного тонера забит отходами.
- Неисправен барабан, деталь картриджа.
- Неправильная установка лезвия, регулирующего количество тонера.
- Магнитный вал и фотобарабан не контактируют.
- Магнитный вал имеет повреждения, или причина кроется в попадании в него стороннего предмета.
Устранение проблем печати в разных ситуациях
Полосы появляются каждый раз в разных местах
Полосы повсюду, в разных местах при печати могут свидетельствовать о проблемах в кассете для тонера. Возможно, она не герметично закрыта?
Если резинки на тонере ослаблены или порваны, тонер будет высыпаться. Проверьте также корпус кассеты с тонером, возможно проблема кроется в его внешних повреждениях. Если эти случаи подтверждаются, попробуйте устранить дефект, а если не получится, придется купить новый картридж.
Полосы состоят из отдельных мелких точек
Это происходит, если вам некачественно заправили картридж. Также проблема может быть в бункере или дозирующем лезвии.
Заправьте еще раз картридж и проверьте все детали, о которых чуть выше мы упомянули. Если дело в лезвии, переустановите его, если проблема в переполненном бункере, очистите его.
Непропечатанные полосы в любой части листа
Если тонер на исходе или попал его кусочек на магнитный вал, возникает такая проблема. Рекомендация простая - заправьте картридж.
Волнистая или прерывистая полоса расположена по краям листа с одной или двух сторон
Фотобарабан, главная деталь лазерного принтера, - алюминиевый цилиндр, который покрыт фотопроводящим диэлектриком. Тонер поступает на барабан с помощью магнитного вала. Если долго эксплуатировать принтер, фотопроводящий материал стирается о бумагу. Выход из ситуации в этом случае - покупка нового фотобарабана.
Горизонтальные полосы на равном расстоянии друг от друга
Рассыпавшийся тонер приводит к тому, что барабан и магнитный вал плохо контактируют, или бункер заполнился отходами. Качественно заправьте картридж, замените шлейф и проблема решится.
Бывает, наступает время, когда качество печати на струйных принтерах оставляет желать лучшего, а всё из-за того, что на бумаге появляются разнообразные дефекты, мешающие нормальной работе. Во-первых, можно начать замечать полосы, они могут быть и узкими, и широкими, и одноцветными, и многоцветными.
Причин, по которым, принтер может издавать подобные действия несколько. Но самой частой проблемой, принято считать износ деталей, бывает, что загрязняется механизм печати, с этим мы разберемся в этой статье, начиная по порядку.
Проблемы, связанные со струйным принтером.
Причины возникновения печати полосами:
Основные проблемы, возникающие при печати на струйном принтере таковы:
- Закончилась краска чернил.
- В печатающей головке произошло засыхание чернил.
- Печатающая головка содержит большое количество воздуха.
- Вышел из строя шлейф, либо вообще печатающая головка находится в неисправном состоянии.
Давайте разберемся, как можно устранить эти проблемы.
Устранение возможных неполадок.
1) Проверка уровни чернил в картридже. Это банальная проблема, справиться с которой не так тяжело. Нужно запустить официальную утилиту, которая поставляется на диске при покупке принтера. Открыть раздел с названием «Сервис».
Запустить проверку на уровень чернил в картридже.
Таким образом, будет выглядеть вкладка с уровнем чернил такого принтера, как HP, EPSON.
Когда чернила подошли к нулевой отметке, тогда нужно либо выполнить дозаправку, либо обзавестись новым картриджем.
2) Чистка печатающей головки.
Печатающие головки могут находиться либо в картридже, либо на самом устройстве (принтере). Если головка располагается на картридже, то можно просто заменить его, но если замена является нецелесообразным выходом из положения, то можно попробовать решить возникшую трудность, обыкновенным процессом чистки головки. Этот процесс можно проделать самостоятельно, в домашних условиях.
Засунуть в лоток принтера чистый лист бумаги, на компьютере запустить официальное приложение от устройства, и выбрать вкладку с названием «Сервис». Выполнить две операции: «Прочистка печатающей головки», «Проверка дюз». В каждом принтере интерфейс панели управления своеобразен, но необходимые пункты отыскать довольно легко.
Решившись на проведения подобной операции, рекомендуется проделывать всё несколько раз для достижения лучшего эффекта. Удалить засохшие чернила можно используя химическое средство, имеющее название «Мистер Мускул».
Если вы используете непрерывную подачу чернил (СНПЧ) не нужно сразу бить тревогу, лучше вначале проверить, правильно ли подключены трубочки, и не загрязнились ли они.
Используя принтер крайне редко, рекомендуется включать его для профилактики хотя бы один раз в неделю, не давая тем самым засохнуть чернилам внутри него. Обычно, прочистка головки принтера действительно помогает справиться с проблемой полосной печати.
3) Нужно удостовериться в том, что печатающая головка находится в состоянии работоспособности. Бывает такое, что после прочистки, и проделывания иных манипуляций итог один, и он весьма плачевен, в этом случайно нужно проверить работу этой печатающей головки.
Часто бывает так, что возникает мелкая поломка, приводящая к ужасным последствиям. Часто неполадки возникают из-за того, что картридж неправильно вынимается из устройства, и это приводит к образованию неисправностей в некоторых частях деталей.
Устранить проблему с печатающей головкой достаточно легко, если у вас имеется принтер фирмы – HP или Canon, а всё из-за того, как говорилось уже раннее, печатающая головка располагается внутри картриджа, а он подвергается лёгкой замене.
Вот, если возникла подобная проблема с принтером фирмы Epson, то дела будут обстоять гораздо хуже, придётся обращаться в сервис, ведь самостоятельно устранить проблему никак не получится.
Лазерный принтер начал печатать полосами, какие могут быть неисправности, и причины их возникновения?
Оказалось, что сейчас при лазерной печати тоже часто можно наблюдать полосы, и проблемы могут заключаться в следующих пунктах:
Заканчивается тонер.
- Негерметичный является картридж.
- Бункер, в котором находятся отходы тонера, находится в переполненном состоянии.
- Фотобарабан был поврежден и должен подвергнуться замене.
- Дозирующее лезвие было неправильно установлено.
- Магнитный вал устройства подвергся попаданию постороннего объекта, либо он находится в неисправном состоянии.
- Контакт между магнитным валом и фотобарабаном был нарушен.
Как устранить подобные проблемы. Предположим, что полосы появляются часто, но в разных местах.
Если полосы при печати появляются постоянно, но их расположение меняется, следует проверить картридж. Вначале вытаскиваем его из устройства, и проверяем, надёжно ли он закрыт. При условии, если ничего не выходит, нужно заменить картридж на новый, так как выхода больше не будет.
Полосы состоят из мелких точек.
Часто подобная проблема может возникать в таком случае, когда была дозаправка картриджа. Выяснилось, что часто происходит такое, что бункер, в котором собирается отходы краски, переполняется, и по этой причине, его нужно чистить, иначе последствия могут не обрадовать, ведь придётся покупать новый картридж или всё устройство целиком.
Плохо пропечатанные полосы на документе.
Эта проблема возникает в том случае, когда заканчивается тонер, а ещё когда на вал принтера попадает посторонний объект, в виде скрепки либо винтика.
При условии, если на листе образуется полоса, и она расположена с обеих сторон, то нужно задуматься о том, что:
Могла произойти поломка фотобарабана, либо произошёл износ каких-то составных частей. Все прекрасно понимают, что именно фотобарабан отвечает за множество функций перед непосредственной печатью документа. Оказалось, что при длительной работе, этот фотобарабан стирается, и его время от времени нужно подвергать замене.
Горизонтальные полосы, расположенные на равноценном расстоянии друг от друга.
Это свидетельствует тому, что между магнитным валом и фотобарабаном имеется плохой контакт. Часто это может быть из-за просыпавшегося тонера, либо из-за переполненного бункера с отходами краски, а также бывает, что некачественная дозаправка картриджа может быть виновником всех проблем. Справившись с этой проблемой, человек может спокойно начать печатать документы, необходимые ему в работе. Принтером пользуются многие личности в современных условиях, это устройство стало незаменимой частью для каждого представителя социума. Из-за постоянных проблем с качеством печати, иногда хочется от всего отказаться, но теперь имеется способ решить все возникающие проблемы, достаточно следовать инструктажу.
Пользователи компьютеров могли столкнуться с проблемой, когда на напечатанных листах возникают полосы. В данной статье мы ответим на вопросы, почему принтер печатает полосами и что делать, чтобы устранить данную проблему.
Давайте разберем саму суть, почему принтер печатает полосками. В первую очередь, проблема заключается в чернилах или печатающей головке. И в зависимости от характера дефектов, можно определить первопричину ошибки.
Наиболее распространенные причины
Разберем основные причины, почему цветной лазерный принтер печатает полосами и что делать в этом случае:
- Попробуйте проверить уровень чернил. Для того, чтобы это сделать, в настройках обслуживания устройства запустите Проверку чернил/тонера . Если уровень приближается к критическому, следует выполнить дозаправку тонера.
Иногда, при долгом простое устройства без печати, может потребоваться его очистка. Что делать в этом случае? В настройках устройства есть пункт «Очистка» , которая позволит выполнить очистку и решить возникшую проблему.
С какими проблемами сталкиваются пользователи и как их решить?
Разберем наиболее частые ситуации, связанные с появлением дефектов печати документов, и что с ними делать:
- самая распространённая проблема – белые полосы, постоянно увеличивающиеся при печати. Это самый простой и «безобидный» вариант – мало тонера. При многократной печати, тонер заканчивается и его недостаток сказывается на качестве печати.
Важно! Кто-то советует сильно трясти картридж, чтобы тонер равномерно распределился по всему валу. Это может позволить напечатать еще 10-20 страниц, но это стоит делать только в крайних случаях, так как тонер и так на исходе и подвергая картридж таким испытаниям, вы укорачиваете его срок службы. Если при печати начинают появляться полосы, лучше выполнить заправку тонером.
- Также, иногда возникает такая проблема, что после заправки картриджа принтер печатает полосами, что делать в таком случае? Сначала нужно проверить, достаточно ли тонера или наоборот нет ли его переизбытка или не полон ли буфер тонера.
Для решения данной проблемы прочистите картридж, удалите излишки тонера из буфера.
- Когда принтер печатает с черной полосой по краю (сбоку) , что делать с этой проблемой, хотят узнать все владельцы устройств с такой неисправностью. Данная ситуация возникает при частой и продолжительной печати. Причиной данной неисправности является износ фотобарабана. И простая очистка тут не поможет.
Решением будет замена фотобарабана или картриджа в целом.
- Широкая полоса через весь лист или серый лист возникает, когда буфер тонера переполнен. Когда буфер переполнен, излишки могут высыпаться при печати, поэтому следует всегда его очищать при заправке картриджа. Также, такая проблема может происходить, когда посторонний предмет попадает на дозирующее лезвие – в результате чего тонера поступает на печать больше, чем необходимо.
Решение: очистка буфера, проверка дозирующего лезвия на наличие постороннего предмета.
- Вертикальные полосы по всему листу. Если они возникают каждый раз по-новому, то чаще всего это означает негерметичность картриджа.
Решение: Проверка картриджа и уплотнительных резинок на наличие повреждений, трещин или зазоров.
- Бывает такое, что принтер печатает с пробелами и горизонтальными полосами , что делать в этом случае? Причиной черных горизонтальных линий на одинаковом расстоянии друг от друга является проблема вала и фотобарабана, а именно нарушение контакта между ними.
Решение: От очистки буфера отходов и перезаправкой картриджа, до его замены. Специалист сможет определить причину ошибки по характеру дефектов.
В случае, если эти варианты не помогли, то ответить на вопрос почему принтер Сanon или любой другой марки печатает полосами, Вам поможет только сервисный центр производителя – Сanon, Epson, Samsung и другие. Некоторые проблемы можно выявить, лишь ознакомившись с содержимым устройства, для чего нужно обладать должной квалификацией, поэтому самим сделать в такой ситуации ничего не получится.
Остальные причины: картридж, чернила
В основном, все вышеперечисленные проблемы были связаны с лазерными принтерами. Разберём также, почему струйный принтер печатает белыми полосами и что делать в этом случае.
Принцип работы струйного и лазерных принтеров значительно отличаются. На данный момент, струйные значительно уступают лазерным и СНПЧ (Система непрерывной подачи чернил), в цене, скорости, ресурсе и других характеристиках. Но не все пользователи поменяли свои устройства на более современные, кому-то это и не требуется.
Стандартные причины при возникновении дефектов для струйного принтера:
- Недостаток чернил
- Чернила засохли
- Нарушена герметичность картриджа
- Неисправность печатной головки
Способы решения:
- Для начала следует убедиться, что с картриджем все в порядке – проверить уровень чернил, убедиться в его целостности.
- Выполнить проверку и прочистку печатающей головки. В настройках принтера пройти во вкладку «Обслуживание» или «Сервис» и выбрать «Очистка печатающей головки» .
Отличного Вам дня!
Проблема искажения печати рано или поздно настигает каждого пользователя принтера. В процессе печати документов или изображений, краска распределяется по бумаге не равномерно, в результате чего образуются вертикальные или горизонтальные полосы, что само собой препятствует нормальному восприятию текста.
Разумеется, в случаях, когда документация не слишком важная, а мелкие полосы не существенно влияют на читабельность, проблему можно игнорировать. Но как быть в случаях, когда нужно подготовить важные документы и готовый вариант распечатки должен выглядеть презентабельно? Тут нужно определить причину и постараться устранить её.
Почему принтер HP печатает полосами?
Многие причины появления полос и других искажений при печати можно определить по их виду.
Возможные причины, по которым может «полосить струйный принтер:
- плохая подача чернил (белые или разноцветные полосы),
- засорились сопла,
- раскалибровка печатающей головки (разрывы вертикальных линий),
- загрязнение диска энкодера (белые полосы, расположенные равноудалённо друг от друга).
Возможные причины, по которым может «полосить лазерный принтер:
- закончился тонер (белые вертикальные полосы, расширяющиеся с каждой новой страницей) — как ,
- механические повреждения (вертикальные полосы разной ширины),
- переполнение бункера отходов тонера (чёрные точки и пятнышки),
- износ или повреждение фотобарабана (прерывистая чёрная полоса по краю страницы или хаотично разбросанные по странице чёрные точки),
- проблемы с дозирующим лезвием (тёмные разводы на странице или бледные вертикальные полосы).
Выполняем тестирование дюз
Если вы выявили, что чернильницы в целостности, но при этом наблюдаются полосы при печати, стоит осуществить проверку дюз. Для этого нужно зайти в Пуск - Устройства и принтеры, на нужное устройство нажать правой кнопкой мышки и из выпадающего меню выбрать Свойства принтера (если не Win7, тогда просто Свойства).
В открывшемся окне нажмите Настройка, перейдите на вкладку Сервис и там найдете кнопку Проверка дюз.
В некоторых моделях принтеров, например HP, тест дюз можно выполнить только с помощью кнопок на устройстве. Что именно и как нажимать зависит от конкретной модели (узнайте на сайте производителя).
На тестовой странице замечены пропуски? Разумно предположить, что сопла засорены и необходима их прочистка программным методом.
В случае неудачных попыток прочистки пробуйте чистку вручную. Данный случай довольно неприятен и требует много времени и терпения при устранении неполадок, и в некоторых случаях лучше обратиться к специалистам.
Проблемы с валом и термопленкой
Если черные полосы расположены в одном месте, то следует вытащить картридж и осмотреть вал. Он со временем деформируется и это приводит к таким результатам. Также проблема может заключаться по причине попадания на него постороннего предмета, убрав который, удастся избавиться от полос.
Кроме этого, причиной такой печати принтера может стать термопленка. Возможно, она была повреждена, в этом случае рекомендуется заменить картридж на новый. Вынимая картридж из принтера, следует посмотреть, не просыпается ли из него тонер. Определить это можно самостоятельно. Следует вытащить картридж и потрясти его. Если проблема заключалась в этом, то руки будут испачканы в черной краске. Здесь нужно заменить картридж на новый, так как сделать что-то вряд ли удастся.
Принтер печатает с поперечными полосами по всему листу бумаги
Принтер печатает с полосами. При печати появляются поперечные полосы по всему листу. Следует добавить, что это наиболее часто возникающая проблема при печати.
Причины появления таких полос:
- переполнение бункера с отработанным тонером;
- требуется замена ракеля.
В этой ситуации достаточно очистить бункер с отработанным тонером и полосы полностью исчезнут.
