Как запустить обновление win 10. Исправление проблем с обновлением через официальную утилиту
Часть данной операционной системы и непременно важный его компонент имеет . Именно он регулярно проверяет все серверы Майкрософт на способность обновиться. Поскольку после того, как система начнет обновляться, производительность такого устройства резко возрастет. Повысится в системе безопасность, стабильность и плюс надежность.
Не секрет, что вот некоторые системы способны настраивать всё поведение для Центра обновления:
- устанавливать можно обновления автоматически и загружать его также автоматически;
- в ручном режиме проводить запуски текущих обновлений.
Дополнительные такие моменты для настроек:
- выбирать теперь не только, как запустить обновление, но и выбирать снова какие конкретно обновления непременно должны устанавливаться;
- легко и просто включать полную проверку для поиска обновлений.
Что дают эти дополнительные функции
Все эти удобные такие моменты помогают принимать же решение о целесообразности для установок определенного рода обновлений. Также данное воздействие помогает не засорять излишне пропускную способность текущего канала интернет, если речь идет о медленных соединений.
Тонкости работы с Windows 10
Без выбора оставили теперь пользователя редакция Pro, поскольку тут возможно отложить теперь включение обновления только на некоторое время. Другими словами теперь новая система устанавливает все автоматически.
Есть некоторые моменты, которые и позволяют несколько блокировать данный процесс. Читайте, как установить обновление windows 10 вручную. Несколько есть и способов для виндовс управлять центром обновления:
1) Через раздел под таким названием «дополнительные параметры».
Настраивать в windows 10 anniversary update процесс обновления можно при помощи раздела названием «дополнительные параметры». Этот метод позволит предотвратить перезапуск компьютера автоматический, но вы не сможете этим методом блокировать теперь обновления.
Последовательность действий:
- Открываем приложение названием «параметры» и там переходим к теме обновление и теме безопасность и только потом к самому центру обновления windows 10 anniversary update.
- Переходим к «дополнительным параметрам».
- Теперь здесь уже выбираем «уведомлять …» . Так вы сможете windows 10 anniversary update защитить от автоматического перезагружения сразу после скачивания и после установленных текущих обновлений.
- Далее просто необходимо вам включить опцию названием «При обновлении виндовс предоставлять обновления …т».
- Затем стоит активировать параметр под названием «отложить обновления». После того, как вы включили такую опцию, обновления не смогут устанавливаться теперь и загружаться в течение примерно нескольких дней или даже месяцев. Исключением тут будут только те обновления, которые отвечают за безопасную её работу от системы.
- Осталось только выбрать ссылку «выберите, как и когда получать …» и потом сразу переведите специальный переключатель на «обновление из нескольких мест» в состояние его «откл». Это действие точно поможет в целях экономии интернет трафика, поскольку данная функция делается по принципам технологии P2P или по принципу работы торрент-клиентов.
2) Через отключение его автоматической загрузки от драйверов таких устройств.
Система новая ещё и позволяет нам не начать автоматическую его загрузку и также установку драйверов.
Смотрите, как включить это:
- При помощи сочетания быстро открываем диалог выполнить.
Как открыть диалог выполнить на видео.
- Теперь в окне вводим вот такую специальную команду rundll32 newdev.dll,DeviceInternetSettingUi и теперь перед вашими глазами окно «параметры установки …».
- Теперь в таком окне выбираем «нет, предоставить возможность выбора» и только после этого переходим к выбору «никогда не устанавливать драйверы из Центра …».
- Фиксируем текущие изменения через сохранения.
После такого подключенного действия система не будет и устанавливать, и искать драйверы с компьютера, а обращаться к системе Центра обновления станет только в случае не нахождения на жестком диске конкретного драйвера.
3) Использование Show or hide updates, специального инструмента, для того чтобы скрыть обновления.
После запущенного инструмента можно освободить систему от неугодных обновлений. Вот какая последовательность действий пригодится для этого:
- Скачиваем инструмент для этого под названием Show or hide updates.
Видео как скачать Show or hide updates.
- Программу теперь запускаем и после нажимаем далее, для того, чтобы начиналось сканирование.
- Теперь можно нажать «Hide updatesВ».
- Перед вами откроется ещё один экран, и теперь вы можете здесь выбрать через список обновления, которые планируете скрыть, и после вашего выбора в списке вам это легко удастся. Вы после неправильного выбора всегда сможете всё вернуть на свои места и просто убрать галочку с необходимых для обновления вариантов. Просто вам потом нужно будет вместо того, чтобы нажать В«Hide updatesВ» подобрать вариант В«Show hidden updatesВ».
4) В качестве лимитного теперь установим подключение к подключению Wi-Fi.
Ещё один путь помогает в виндовс 10 устанавливать и загружать обновления строго не автоматически, а од некоторым контролем самого пользователя. Для этого условия просто настраиваем интернет к данному подключению, как к лимитному.
Вот что для этого необходимо сделать самому пользователю:
- Откроем сначала «Параметры» и потом откроем «Сеть и интернет».
- Затем открываем название «дополнительные параметры» и тут стоит переключить специальный ползунок в режим «задать как лимитное подключение» и просто поставить его в положение «вкл».
И этого будет достаточно, чтобы наша «десятка» не проводила бесконечные автоматические загрузки, когда сама того захочет. Пока подключение к интернету у вас значится, как лимитное она будет не в праве это производить.
Смотрите видео, как сделать проводное соединение интернет лимитным.
5) Настройка реестра или групповой политики.
Можно перейти от наиболее простых способов к более продвинутым. Даже в условиях того, что Майкрософт смогла удалить все возможности управления при помощи скачивания обновлений, настройки через редактор реестра остались работать по-прежнему. Вы можете включить или уведомления о текущих загрузках, либо автоматическую его загрузку и также уведомления об установке, также есть шанс подключать установку всего строго по расписанию. Следует также знать, что поскольку измены произошли и в самом центре обновления, то в силу не сразу вступают настройки политики реестра. Вы увидите это и отметите, что изменения не наступают сразу и даже после перезагрузки устройства.
Вам после всего необходимо нажать кнопку «проверка наличия обновлений» через центр обновления.
После этого система практически сразу начнет принимать текущие изменения. Только после этого вы сможете заметить изменения после того как откроете дополнительные параметры и посмотрите, что новые настройки применены успешно. Вот как включить обновления при помощи простого способа.
Видео о способах работы с реестром.
Период, когда можно было бесплатно обновить компьютер до Windows 10, давно закончился. Тем не менее остаются еще некоторые возможности. Поэтому, о том как обновить Windows 7 до Windows 10, а также системы 8 версии, XP или Виста, пойдет речь далее в этой статье.
Компания Microsoft, выпустив 10 версию, решила угодить фанатам всех предыдущих версий. Учтя все недостатки и преимущества XP, Vista, 7 и 8 версий, Microsoft решила сделать щедрый подарок в виде бесплатного обновления. Десятка была призвана стать последней версией знаменитой ОС и теперь будут доступны только обновления, а версия же всегда будет одна и та же.
Понятно, что не все кинулись обновляться и не только по каким-то своим субъективным причинам. Выпустить мгновенно идеальный программный продукт невозможно, и в течение некоторого времени происходит его доработка и доведение до вполне рабочего состояния. Многие производители компьютерных комплектующих и периферии, даже очень известные и серьезные, до сих пор не могли выпустить полноценно работающие драйвера под Windows 10 для своего оборудования.
Конечно, еще это постоянное обсуждение в Интернете шпионажа 10 версией за своими пользователями также заставило задуматься и «проспать» бесплатный период обновления.
Но не стоит пугаться, некоторые возможности обновления до сих пор остаются и в 2018 году, и эту статью мы решили посвятить такому обновлению. Также здесь рассмотрен вопрос отличия разных конфигураций. Очень надеемся, что данная статья будет полезна для вас.
Первоначально, после выпуска мы получили не просто «сырую», но с действительно большим количеством еще не разрешенных «багов» операционку, на которой из-за этого было сложно работать.
В настоящее время все основные проблемы уже решены, также и производители оборудования успели создать новые драйвера для своего железа. Конечно, владельцам старых ПК и ноутбуков необходимо быть осторожными и перед обновлением убедиться в наличии всего необходимого. Для этого отправляйтесь на официальные сайты производителей. Затем можно поискать драйвера под десятку на просторах Интернета. Как вариант остается прямой запрос производителю по электронной почте. Часто разработчики идут на встречу и смогут выпустить под вас необходимое обновление.
Требования для установки Windows 10
Новая версия Майкрософт Виндоус оказалась достаточно требовательной.
Для Windows 10 вашему ПК нужно иметь:
- Как минимум 20 ГБ свободного места на жестком диске при наличии 64-битной операционки и 16 ГБ для 32-битной. Конечно, это самые минимальные требования, и стоит иметь еще больше места, иначе, поверьте, ваш компьютер или ноутбук будет довольно часто жестко тормозить, а некоторые программы будут открываться гораздо дольше, чем раньше.
- Процессор : не менее одного гигагерца. Возможно использование SoC.
- Оперативная память : для 64 bit составляет 2 Гб, для 32 bit 1 Гб.
- Видеокарта : DirectX не менее 9-ого поколения с поддержкой драйвера WDDM 1.0.
- Разрешение дисплея : как минимум 800 x 600 пикселей.
Можно заметить, что требования практически схожи с требованиями Виндоус 7 и 8.1, и сделано это специально для того, чтобы можно было сделать не требующее изменений в «железе» обновление тех же Windows 7 и 8 до Windows 10.
Обновление предназначено для людей, которые по каким-либо причинам имеют ограниченные возможности и в связи с этим пользуются специальными технологиями Windows (экранный диктор, экранная лупа, высокая контрастность и так далее).
Для загрузки обновления перед началом скачивания 3ГБ загрузочных файлов, необходимо подтвердить, что вы используете специальные возможности:
Данная утилита Виндоус 10 Upgrade загружает дистрибутив ОС и обновление до Windows 10 готово к запуску.
Для установки вам может понадобиться загрузочный носитель, им могут стать флешка или DVD-диск.
Обновление с лицензией
Если вы не считаете, что ваши возможности ограничены, то можете приобрести и установить полноценную версию Windows 10. Поиск магазина в настоящее время задача нетривиальная, и если вы попробуете поискать какой-нибудь Интернет-магазин подешевле, то вполне быстро найдете множество, предлагающие лицензии по странным и удивительно низким ценам, вплоть до 1000 руб.
Все подобные лицензии - серые и покупая их вы, на самом деле, не становитесь реальным владельцем, а с точки зрения Microsoft, вы будете человеком, который «подсмотрел» у кого-то номер лицензии и ввел его при активации. Фактически это воровство.
Поэтому мы приводим здесь ссылку на Интернет-магазин, куда мы рекомендуем отправиться для приобретения лицензии. Выберите вариант Windows 10, который вам подходит: Home , Professional . Основное отличие Home версии от Professional в том, что только последняя может работать в домене. OEM варианты . Они дешевле, но лицензия навсегда привязываются к конкретному ПК или ноутбуку.
Тепер, если вы желаете выполнить обновление до Windows 10 с помощью приобретенной лицензии, то сделать это возможно с помощью средства Media Creation Tool. Скачать эту утилиту возможно по адресу https://www.microsoft.com/ru-RU/software-download/windows10
После запуска утилиты, когда увидите окно «Что вы хотите сделать?», то выберите первый пункт, что приведет к обновлению ПК или ноутбука.
Windows XP или Vista
Теперь перейдем к ответу на вопрос, как выполнить обновление с Windows Vista или обновление Windows XP до Windows 10. Напрямую выполнить обновление не получится. Фактически вам придется установить Windows 10 заново. А для этого необходимо создать загрузочный носитель.
Загрузите специальную программу по адресу https://www.microsoft.com/ru-RU/software-download/windows10
После запуска программного средства, в окне «Что вы хотите сделать?», выберите второй пункт и создайте инсталляционный носитель.
Существует множество способов и программных продуктов, с помощью которых можно создать , а также DVD-диск.
Просто запустите установку Windows 10 с флешки или диска, следуйте простым действиям, которые будут описаны в каждом окне.
Что еще важно знать про данные обновление
Помните, что устанавливается Десятка не быстро. Даже чудо современной техники будет обновлять точно не менее часа, а уж старенький ноутбук и того дольше.
И повторим еще раз: если у Вас старенький компьютер, то перед обновлением обязательно убедитесь в наличии драйверов, работающих под Windows 10 для всех комплектующих компьютера. Особенно это касается материнской платы, звуковой карты и видеоадаптера. Не забудьте также проверить на наличие совместимых драйверов, для внешних устройств типа принтера и сканера.
Техподдержка некоторых производителей ноутбуков пока не советует обновлять систему по причине продолжающейся отладки выпущенных под Windows 10 драйверов. К примеру, после обновления может не работать звук, некорректно отображаться видео и так далее.
Мы искренне надеемся, что наша статья-помощник по обновлению до Windows 10, была действительно полезной и интересной для вас. Обязательно посетите и другие статьи на нашем сайте, а также делитесь этой информацией со своими друзьями и знакомыми, а мы постараемся сделать еще больше качественного контента.
Видео по теме
Настройка автоматического обновления в Windows 10
В Windows 10 подход к обновлению системы кардинально изменился, в связи с чем возможности по настройке автоматического обновления сильно урезаны. Кроме того, доступные настройки зависят от используемой редакции Windows.
Так в Windows 10 Home все новые функции, апдейты и обновления безопасности устанавливаются с Windows Update, при этом у пользователя нет никакой возможности управления процессом обновления. Единственное, что может сделать пользователь — это ненадолго отложить перезагрузку. Редакция Pro более гуманна и позволяет управлять некоторыми параметрами обновления — выбирать источник обновления, задавать расписание и откладывать установку обновлений (кроме обновлений безопасности) на длительный срок. Возможность полного отключения автоматического обновления не предусмотрена ни в одной из редакций в принципе.
Конечно, автоматическое обновление является важным компонентом операционной системы, а регулярная загрузка и установка обновлений, особенно критических исправлений и обновлений безопасности, необходима для стабильного и безопасного функционирования системы. Однако у пользователя должна быть возможность выбрать когда, как и какие обновления загружать и устанавливать. И даже возможность полностью выключить автоматическую проверку наличия обновлений тоже должна быть. О том, как реализовать эту возможность и пойдет речь далее.
Я постараюсь описать все известные мне способы управления автоматическими обновлениями в Windows 10. Начнем с самого простого и доступного.
Центр обновления Windows
В Windows 10 привычный классический «Центр обновления Windows» окончательно убран из панели управления и более недоступен. Новый центр обновления находится в разделе параметров системы и для его открытия надо в меню «Пуск» перейти в раздел «Параметры» — «Обновление и безопасность».
В основном окне центра обновления выбора практически нет, можно только просмотреть список доступных обновлений и сведения о них.
Единственная доступная настройка позволяет выбрать время для обязательной перезагрузки. Здесь можно указать желаемые день и время перезагрузки либо перезагрузиться сразу, чтоб долго не мучаться 🙂
В редакции Home это все доступные настройки, а в старших редакциях Windows 10 (Pro, Enterprise и Education) пользователь может перейти по ссылке «Дополнительные параметры».
В дополнительных параметрах есть возможность выбрать способ установки обновлений. Правда выбор небогатый и состоит всего из двух вариантов:
Автоматически — обновления автоматически загружаются и устанавливаются, после чего следует автоматическая перезагрузка;
Уведомлять о планировании перезагрузки — загрузка и установка обновлений также происходит автоматически, но перезагрузку можно запланировать на удобное для себя время.
Также можно включить опцию «Отложить обновления», которая позволяет на некоторое время отключить загрузку и установку обновлений. Эта опция рассчитана в основном на корпоративных пользователей и предназначена для того, чтобы дать им возможность протестировать новый функционал (который теперь может включаться в обновления) перед его массовым внедрением в организации. У пользователей редакции Home такой возможности нет, поэтому они невольно выступают тестерами 🙂 для корпоративного сектора.
В отложенные обновления не входят критические исправления и обновления безопасности, которые будут автоматически устанавливаться в любом случае. Точный срок, на который откладываются обновления, неизвестен, в разных источниках встречаются цифры от нескольких дней до нескольких месяцев.
Еще один интересный момент. В Windows 10 встроен новый механизм доставки обновлений (Windows Update Delivery Optimisation), основанный на P2P технологии. Проще говоря, после загрузки обновлений с серверов Windows Update ваш компьютер начинает раздавать их на другие устройства в сети, по принципу торрент-клиента.
Эта функция включена по умолчанию и для ее отключения надо перейти по ссылке «Выберите, как и когда получать обновления» и установить ползунок в положение Откл.
Просмотреть установленные обновления можно в Панели управления, перейдя в раздел «Программы и компоненты» — «Установленные обновления». Если после обновления появились проблемы, то здесь же любое из установленных обновлений можно удалить.
Отключение автоматического обновления драйверов
Операционная система Windows содержит в себе хранилище драйверов для наиболее распространенных устройств. Загрузка новых версий драйверов по умолчанию производится автоматически, с помощью Windows Update. В некоторых случаях наличие в системе нужного драйвера довольно удобно, однако Windows Update далеко не всегда содержит самый свежий\лучший драйвер, да и обновлять драйвера лучше вручную во избежании неожиданных проблем с оборудованием. Поэтому автоматическое обновление драйверов лучше все-таки отключить, благо эта возможность в Windows 10 пока еще есть.
Для того, чтобы добраться до настроек обновления драйверов, нужно открыть в панели управления раздел «Система» и выбрать пункт «Дополнительные параметры системы», затем перейти на вкладку «Оборудование» и нажать кнопку «Параметры установки устройств». Также открыть нужное окно можно, нажав Win+R
и выполнив команду rundll32 newdev.dll,DeviceInternetSettingUi.
Для отключения автоматической загрузки драйверов выбираем пункт «Никогда не устанавливать драйверы из центра обновления Windows».
Отключение автоматического обновления современных приложений
Современные приложения (приложения из магазина Windows) также обновляются автоматически. Чтобы это исправить, надо в меню «Пуск» открыть пункт «Магазин», кликнуть по значку человечка, в открывшемся меню выбрать пункт «Параметры», а затем в пункте «Обновлять приложения автоматически» поставить переключатель в положение Выкл.
После этого приложения из магазина не будут обновляться автоматически, и при необходимости их придется обновлять вручную.
Примечание. Изначально пользователи Windows 10 Home не могли отключить автоматическое обновление приложений из магазина Windows. Эта возможность была добавлена позднее, с обновлением KB3081448 .
Утилита Show or hide update
Старый Центр обновления помимо прочего давал возможность выбирать и откладывать на неопределенный срок (скрывать) обновления. В новом этой возможности изначально нет, но зато есть специальная утилита от Microsoft с названием Show or hide update , которая умеет делать примерно то-же. Утилита не входит в состав системы а загружается отдельно.
Установка не требуется, достаточно скопировать и запустить файл wushowhide.diagcab, после чего утилита приступает к сбору данных о доступных обновлениях.
После сбора данных предлагается выбрать действие. Для скрытия обновлений выбираем «Hide updates».
Отмечаем те обновления, которые необходимо скрыть, и жмем «Далее».
Пока обновление скрыто, операционная система не будет его устанавливать. А при необходимости скрытые обновления можно восстановить, для чего надо снова запустить утилиту, выбрать «Show hidden updates» и поставить галочку напротив нужного обновления. После этого обновление будет установлено в общем порядке.
Использование «Show or hide update» дает возможность отложить установку любых проблемных обновлений (в том числе и обновлений безопасности), однако полностью избежать обновления таким образом не получится. Все мелкие обновления входят в состав крупных и рано или поздно будут установлены.
Это были простые способы, потихоньку переходим к более продвинутым.
Настройка автоматического обновления с помощью PowerShell
Для управления обновлениями можно воспользоваться модулем PSWindowsUpdate из центра сценариев Microsoft. Для использования скачиваем архив, распаковываем его и кладем в папку %WINDIR%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules. Затем запускаем консоль PowerShell и разрешаем выполнение неподписанных скриптов командой:
Set-ExecutionPolicy Bypass -Force
Импортируем модуль в текущий сеанс:
Import-Module PSWindowsUpdate
И выводим список команд для модуля:
Get-Command -Module PSWindowsUpdate
Модуль содержит 14 командлетов:
Get-WUList — выдает список доступных обновлений;
Get-WUInstall — запускает загрузку и установку обновлений;
Get-WUUninstall — удаляет выбранные обновления;
Invoke-WUInstall — служит для управления обновлением на удаленных компьютерах;
Hide-WUUpdate — скрывает выбранные обновления;
Get-WUHistory — выводит информацию об установленных обновлениях;
Add-WUOfflineSync — регистрирует службу которая позволяет производить установку обновлений из локального кеша (Offline sync service);
Remove-WUOfflineSync — удаляет зарегистрированную службу;
Get-WUServiceManager — выводит список доступных служб обновления (Windows Update, WSUS и т.п.);
Add-WUServiceManager — регистрирует выбранную службу обновления;
Remove-WUServiceManager — удаляет выбранную службу обновления;
Get-WUInstallerStatus — показывает статус службы Windows Update Installer;
Get-WURebootStatus — позволяет уточнить необходимость перезагрузки;
Update-WUModule — служит для централизованного обновления модуля PSWindowsUpdate на удаленных компьютерах.
Для примера выведем список доступных обновлений и скроем одно из них:
Get-WUList
Hide-WUUpdate -KBArticleID KB3087040 -Confirm:$false
После этого обновление KB3087040 не будет установлено. При необходимости его можно разблокировать такой командой:
Hide-WUUpdate -KBArticleID KB3087040 -HideStatus:$false
Вообще модуль PSWindowsUpdate имеет довольно много возможностей, с которыми, по хорошему, надо подробно разбираться. Поддержка Windows 10 автором пока не заявлена, однако команды вполне корректно выполняются.
Настройка автоматического обновления с помощью групповых политик
Этот способ доступен только для старших редакций Windows 10, т.к. в редакции Home нет редактора групповых политик. Для открытия оснастки редактора локальных групповых политик нажимаем Win+R и выполняем команду gpedit.msc . Настройки автоматического обновления находятся в разделе Конфигурация компьютера — Административные шаблоны — Компоненты Windows — Центр обновления Windows.
Все основные настройке задаются в политике «Настройка автоматического обновления». Сначала ее надо включить, после чего можно выбрать один из 4-х вариантов обновления:
2 — уведомление о загрузке и установке обновлений;
3 — автоматическая загрузка и уведомление об установке;
4 — автоматическая загрузка и установка по расписанию;
5 — разрешить локальному администратору выбирать параметры автоматического обновления.
Если выбран вариант 4, то дополнительно можно задать день и час для установки обновлений, а также указать устанавливать обновления только в период простоя, во время автоматического обслуживания системы.
Примечание. При активации данной политики настройки в Центре обновления Windows становятся недоступны. Исключение составляет вариант под номером 5, позволяющий локальным администраторам изменять режим обновления в центре обновления.
Если выбран вариант автоматической загрузки и установки по расписанию, то дополнительно можно использовать следующие настройки.
Всегда автоматически перезагружаться в запланированное время
Если эта политика включена, то после установки обновлений компьютер будет перезагружен независимо не от чего. Чтобы перезагрузка не была внезапной и пользователи успели сохранить результаты своей работы, можно задать таймер перезагрузки от 15 минут до 3 часов.
Не выполнять автоматическую перезагрузку при автоматической установке обновлений, если в системе работают пользователи
Тут все ясно из названия политики. Если эта политика включена, то после установки обновлений компьютер не перезагружается автоматически, а выводит уведомление о завершении установки и ждет перезагрузки пользователем. Отменяет действие предыдущей политики.
Повторный запрос для перезагрузки при запланированных установках
Эта политика определяет время, через которое система выдаст повторный запрос при отмене запланированной перезагрузки. Если эта политика не активна, то запросы будут выдаваться каждые 10 минут.
Задержка перезагрузки при запланированных установках
В этой политике задается время, которое должно пройти с момента окончания установки обновлений до перезагрузки.
Перенос запланированных автоматических установок обновлений
В том случае, если компьютер был выключен и установка обновлений не была произведена в запланированное время, она будет запущена сразу после следующего запуска компьютера. В этой политике можно указать время, которое должно пройти с момента загрузки системы до начала установки.
Запретить установку устройств, не описанных другими параметрами политики
Эта политика служит для отключения автоматического обновления драйверов и находится в разделе Конфигурация компьютера — Административные шаблоны — Система — Установка устройств — Ограничение на установку устройств.
Примечание. Я описал настройку локальных групповых политик, но есть и точно-такие же доменные. И если компьютер находится в сети предприятия и является членом домена Active Directory, то (как правило) настройки автоматического обновления определяются доменными политиками. Доменные политики имеют высший приоритет и переопределяют любые локальные настройки.
Настройка автоматического обновления с помощью реестра
Наиболее мощное средство управления системой — редактирование реестра. В реестре можно задать все те-же настройки, что и с помощью групповых политик, кроме того он дает возможность полностью выключить автоматическое обновление.
Для настройки открываем редактор реестра (Win+R -> Regedit) и заходим в раздел HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows. Создаем новый раздел WindowsUpdate , в нем подраздел с именем AU . В разделе AU создаем параметры типа DWORD, которые отвечают за автоматическое обновление.
Вот наиболее важные из них.
AUOptions
— основной параметр, отвечающий за способ получения и установки обновлений. Может иметь следующие значения:
2 — уведомлять перед загрузкой и установкой любых обновлений;
3 — автоматически загружать обновления и уведомлять о готовности установки;
4 — автоматически загружать обновления и устанавливать согласно расписанию;
5 — Разрешить локальным администраторам управлять параметрами обновления.
NoAutoUpdate — параметр, позволяющий полностью отключить автоматический поиск и установку обновлений. Значение 1 — автоматическое обновление отключено, 0 — обновления будут загружаться и устанавливаться согласно установкам, заданным в параметре AUOptions.
В случае, если значение включено автоматическая загрузка и установка по расписанию (AUOptions = 4), то дополнительно можно указать дополнительные параметры.
ScheduledInstallDay — день недели, на который запланирована установка обновлений. Значение 0 означает ежедневную установку, значения от 1 до 7 указывают на конкретный день недели (1 — понедельник).
ScheduledInstallTime -время, на которое запланирована установка обновлений. Для этого параметра доступны значения от 0 до 23 часов, что соответствует часам в сутках.
AutomaticMaintenanceEnabled — значение 1 означает, что установку обновлений надо производить во время простоя, в рамках автоматического обслуживания системы.
NoAutoRebootWithLoggedOnUsers — значение 1 запрещает автоматическую перезагрузку после установки обновлений. Служба автоматического обновления будет ожидать перезагрузки любым вошедшим в систему пользователем.
Примечание. Чисто теоретически управление обновлениями с помощью редактирования реестра может работать и в Windows 10 Home. На практике это не проверялось по причине отсутствия у меня нужной редакции.
Для отключения автоматического обновления драйверов надо в разделе HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DriverSearching найти параметр SearchOrderConfig и установить его значение равным 0 .
Отключение службы автоматического обновления
И на самый экстренный случай отключить автоматическое обновление можно, остановив соответствующую службу. Для этого надо открыть оснастку «Службы» (Win+R -> services.msc), найти службу с названием «Центр обновления Windows» и остановить ее. А чтобы она не запустилась самостоятельно, тип запуска надо установить в положение Отключено.
То же самое можно сделать и с помощью PowerShell. Для остановки используем такую команду:
Stop-Service wuauserv -Force
Для отключения такую:
Set-Service wuauserv -StartupType Disabled
Посмотреть состояние службы можно так:
Get-Service wuauserv
Ну а так можно вернуть все обратно и запустить службу:
Set-Service wuauserv -StartupType Manual
Start-Service wuauserv
После отключения службы Центр обновления станет выдавать ошибку при попытке проверить наличие обновлений. Это крайне грубый способ, хотя он и работает на всех без исключения редакциях десятки, но повторюсь — использовать его стоит в экстренных случаях, например при необходимости срочно остановить процесс обновления.
Как видите, хотя управлять автоматическими обновлениями в Windows 10 стало сложнее, способов для этого достаточно. В заключение скажу, что Microsoft не рекомендует надолго откладывать или полностью останавливать автоматическое обновление. Обновления имеют определенный срок годности, поэтому если не обновляться в течение 8 месяцев, то новые обновления невозможно будет установить.
Всем привет! Сегодня я расскажу о таком увлекательном процессе, как установка обновлений на Windows 10. Почему эта информация важна для Вас? Неправильная работа с новым центром обновления может привести к ошибкам и системным сбоям. А Вы ведь не хотите этого?
Хорошая новость состоит в том, что разработчики «десятки» существенно сократили количество настроек, доступных для обычного пользователя. Но есть один недостаток – теперь невозможно выбирать, что хотите устанавливать, а что – нет. Как говорится, всё или ничего. Update система тянет паки из сети при первой же возможности, а Вас уведомляет лишь о необходимости перезагрузки. Хотите узнать, как отключить этот режим?
Работа с центром обновления в Home версии
Предлагаю перейти от сухих слов к активным действия. На следующих скринах показано, как открыть центр обновления. Сначала выбираем пункт «Параметры» (из меню «Пуск»):
В открывшемся окне следует выбрать правый нижний раздел – «Обновления и безопасность»:
Должно загрузиться такое окно:
Самое обидное, что нас никто не спрашивает, хотим мы устанавливать что-то или нет. Система ставит нас перед фактом, планируют перезагрузку.
И всё же, пользователь может указать свое время перезапуска, когда ПК не используется для выполнения важных задач:
Если хотите узнать, что Вам хотя «впарить», то нажмите на кнопку «Сведения». Будет показан перечень обновлений, которые загружены из сети, ожидают установки.
Чтобы узнать больше, кликните по надписи: «Требуется перезапуск». Появится расширенная информация для ознакомления.
Рекомендуем нажать на ссылку «Дополнительные параметры». В новом окне можно поставить галочку напротив пункта «Отложить обновления». Это позволит запретить установку почти всех «обнов», кроме тех, которые связаны с безопасностью системы.
Можно просмотреть ранее установленные паки, просто выбрав «Журнал». Если хотите удалить те или иные паки, которые становятся причиной системных конфликтов, то жмите по надписи: «Удалить…».
Откроется окно «Программы и компоненты», где можно оторваться на полную катушку, но следует быть внимательными, чтобы не навредить системе. Перед тем как удалять что-то, узнайте о возможных последствиях такого действия.
Чтобы вручную проверить наличие доступных паков, кликните по соответствующей кнопке:
Процесс поиска может занимать от 5 минут до получаса (зависит от скорости Интернет-соединения, загруженности серверов Microsoft).
Если доверяете разработчикам, то не стоит особо заморачиваться над этой темой. Пусть всё происходит автоматически, без Вашего вмешательства.
Но если хотите больше повлиять на процесс, тогда переходим ко второй части нашей статьи. В ней мы рассмотрим детально, как с помощью редактирования реестра внести точные настройки в процесс обновления (вплоть до его отключения).
Изменения в Windows 10 PRO, Enterprise
В большинстве случаев работа с центром обновления ничем не отличается от редакции Home. Добавлена возможность влиять на групповую политику посредством реестра. Внимание, эти настройки требуют повышенной внимательности и представления о возможных плачевных последствиях Ваших действий. Готовы продолжить?
- Заходим в настройку групповой политики, нажав комбинацию клавиш Win + R. Вводим команду gpedit.msc
- Затем следует перейти по следующему пути: Конфигурация компьютера– Административные шаблоны – Компоненты – Центр обновления.
- Дважды кликните мышкой по параметру Настройка автоматического обновления, который расположен справа.
- Выберите пункт «Включено», а ниже можно указать предпочитаемый вариант проверки. Рекомендуем выбрать №2. Его суть: система будет предупреждать Вас перед скачиванием и установкой обновлений. Чувствуете, мы начинаем отвоёвывать свободу действий у Windows?
- Теперь делаем проверку внесенных изменений. Жмем «Пуск», выбираем пункт меню «Параметры» - «Обновление и безопасность». В открывшемся окне жмём на кнопку «Проверка наличия обновлений»
- Теперь никто не сможет менять настройки «простым способом», а для внесения изменений придётся делать изменения реестра вручную:
Использование параметров реестра
Сейчас мы рассмотрим, как с помощью встроенной утилиты regedit выполнить гибкую настройку параметров обновления. Это непростая тема, поэтому, рекомендую перед прочтением немного освежить мозг, отдохнуть. Когда будете готовы, переходите к следующей инструкции:
- Нажмите комбинацию клавиш Win + R и в поле ввода укажите команду «regedit».
- Откроется редактор реестра. Слева будет перечень разделов. Нам нужно пройти по пути: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Policies\ Microsoft\ Windows
- Теперь создаем новый раздел. Для этого кликаем правой кнопкой мыши на папке Windows и выбираем «Создать раздел».
- Вводим следующее название: WindowsUpdate. Именно так, без пробелов и прочих символов.
- В данной папке создаем еще одну вложенную с именем AU.
- Выделяем вновь созданный раздел, переходим в правую часть окна и вызываем контекстное меню, где выбирайте «Создать параметр DWORD». Укажите для него имя AUOptions.
- Устали? Нет? Тогда продолжим.
- Нужно создать еще несколько параметров, присвоив им названия: ScheduledInstallTime, NoAutoUpdate, ScheduledInstallDay.
Для каждого параметра установите одно из значений, в зависимости от Ваших предпочтений.
Описание | Эта опция настраивает варианты установки и загрузки обновлений. |
Доступные значения | 2 – система будет уведомлять Вас обо всех действиях. Я настоятельно рекомендую выбирать именно это значение 3 – опция является стандартной и предполагает автоматическую загрузку, но способ установки выбираете Вы. 4 – установка паков будет происходить согласно указанного Вами расписания. 5 – предоставляет доступ к настройкам обновлений всем пользователям, не только администратору. |
NoAutoUpdate | Этот параметр позволит Вам полностью запретить автоматические действия системы (поиск, установка паков). |
Возможные значения | 0 – вкл. 1 – откл. |
Параметр | ScheduledInstallTime |
Доступные значения | В этом разделе можно указать конкретное время, на которое хотите запланировать установку «обнов». Можно указать значение от 0 до 23, предварительно убедившись, что параметр AUOptions (смотрите выше) имеет значение AUOptions = 4 |
Параметр | ScheduledInstallDay |
Доступные значения | 0 – ежедневно 1 – каждый понедельник 2 – каждый вторник 3 – каждую среду 4 – каждый четверг 5 – каждую пятницу 6 – каждую субботу 7 – каждое воскресенье |
Параметр | NoAutoRebootWithLoggedOnUsers |
Описание | Параметр указывает, что для завершения установки по расписанию служба автоматического обновления будет ожидать перезагрузки компьютера любым вошедшим пользователем вместо автоматической перезагрузки компьютера |
Доступные значения | 1 – отключить автоматическую перезагрузку 0 – включить автоматическую перезагрузку |
Запрет автоматической установки драйверов
У Вас случалось такое, что после обновления драйвера (одного или нескольких) через систему Windows Update, появлялись системные сбои разной степени тяжести?
Чтобы полностью обезопасить себя и отказаться от автоматического обновления «дров», следует перейти в «Панель управления», выбрав нужный пункт в меню после нажатия Win + X.
В разделе «Система» (слева) выбираем «Дополнительные параметры». Переходим на вкладку «Оборудование» и кликаем по заметной кнопке «Параметры установки устройств»:
Обязательно перезагружаем ПК после внесения изменений. Теперь при подключении нового устройства система не будет предлагать найти драйвер на своем сервере. Вам придется делать это вручную. Пусть Вы потратите больше времени на поиск, но полностью обезопасите себя от неправильного обновления или установки непроверенных драйверов, которые могут существенно навредить системе.
Статья получилась увесистая и, надеюсь, полезная. Если хотя бы десятая часть предоставленной информации Вам пригодится, я буду очень рад. Ведь не для себя стараюсь, а для Вас, дорогие читатели блога. Не забывайте, что все вопросы можно задавать в комментариях после этого поста. Постараюсь оперативно ответить и помочь каждому!
С уважением, Виктор
it-tehnik.ru
Как установить юбилейное обновление Windows 10 – детальное руководство
Спустя примерно более полугода ожиданий, начиная со 2 августа Майкрософт начала рассылать своим клиентам первое крупное обновление своей операционной среды Windows 10 под номером 1607. Оправдало ли оно наши ожидания, или в действительности все событие превратилось в обычный «пшик», не привнеся ничего нового и нужного? Сегодня мы поговорим о том, как установить юбилейное обновление Windows 10, какие новые функции и абилки оно привнесло, какие изменения добавило в систему и стоит ли вообще его ставить.
Как узнать номер текущего билда ОС Windows 10?
Первое, что нам нужно сделать, - это узнать, стоит ли нам устанавливать юбилейное обновление вообще, или оно уже инсталлировано в систему. Для этого узнаем номер сборки текущей операционной системы. Зайдем в меню «Параметры» через меню Пуск и выберем раздел «Система».
Отображается подробная статистика об активной сборке Windows 10.
Как видим, в нашем примере установлена версия 1607. Это и есть номер сборки с установленным юбилейным обновлением Windows 10. Если у вас так же установлена версия 1607 или выше, значит Anniversary Update уже установлен на вашем ПК. Если версия ниже приведенного выше номера – значит эта статья придется вам как никогда кстати.
Как установить юбилейное обновление Windows 10 – способ 1 (с помощью Центра обновления Windows)
Самый надежный и проверенный способ установки Anniversary Update – это автоматически, с помощью Центра обновления Windows. Поскольку Майкрософт распространяет обновление постепенно, в разные даты для разных устройств на базе Windows 10, все что вам нужно – это выждать определенное время, пока соответствующее обновление не появится в списке доступных апдейтов в Центре обновления. Проверим, есть ли оно там. Нажимаем на кнопку «Пуск» в левом нижнем углу экрана и выбираем в контекстном меню опцию «Параметры».
На открывшейся форме выбираем пункт «Обновление и безопасность».
В результате попадаем в Центр обновления Windows. Смотрим, есть ли здесь нужное нам обновление. Anniversary Update выглядит как обычное обновление под номером билда 1607.
Как видим, нужное нам обновление в списке присутствует. Дождемся, пока скачаются установочные файлы для него, и установим его как любое другое обновление.
Как установить юбилейное обновление Windows 10 – способ 2 (вручную, с официального сайта поддержки Майкрософт)
Если вы не желаете ждать, пока юбилейное обновление появится в списке доступных, предлагаем вам воспользоваться ручным способом, а именно – скачать Anniversary Update с официального сайта поддержки Майкрософт вот по этой ссылке. Этот способ также вполне простой, - нужно лишь скачать дистрибутив и вручную запустить процесс инсталляции на своем компьютере.
Заходим на указанный выше веб-ресурс и загружаем оттуда инсталляционный файл, нажав на кнопку «Скачайте юбилейное обновление сейчас».
На первой же форме знакомимся с номером установленной на вашем ПК версии Виндовс и смотрим, какой номер является наиболее актуальным на момент запуска процедуры обновления, которую вы инициировали. Нажимаем кнопку «Обновить сейчас».
Сразу оговоримся, что для успешного обновления нам понадобится не менее 20 Гб свободного места на системном диске. Об этом вам может сообщить системное предупреждение, также уведомляющее о том, что процедура обновления на данном компьютере невозможна до тех пор, пока вы не освободите дисковое пространство.
Освобождаем место и повторяем попытку.
Также с помощью представленной методики не удастся установить юбилейное обновление на корпоративную версию Windows 10. Если у вас именно такая, придется записать образ Win 10 на носитель либо смонтировать его через виртуальное устройство, что гораздо удобней, чем использовать целый компакт-диск или флешку.
Как установить юбилейное обновление Windows 10 – способ 3 (с помощью образа, записанного на диск/флешку или смонтированного на виртуальное устройство)
Скачиваем нужный нам дистрибутив операционки соответствующей разрядности вот по этой ссылке и монтируем образ на логическое устройство с помощью приложения Daemon Tools, по инструкции, уже приводимой нами вот здесь.
После того, как диск будет смонтирован запускаем setup.exe и приступаем к процедуре обновления системы с носителя.
На первом этапе выбираем загрузку обновлений с сервера Майкрософт перед началом инсталляции. Выбираем опцию «Скачать и установить обновления» и нажимаем кнопку «Далее».
Вскоре после этого на экране появится форма соглашения, которую нужно принять, нажав соответствующую кнопку в нижнем правом углу.
Теперь начинает процесс загрузки обновлений. Стоит немного запастись терпением и усидчивостью, поскольку это дело не быстрое и требует небольшого количества времени.
Когда все будет готово, перед вами возникнет окно запуска процедуры установки ОС. Начинаем установку (в нашем случае, обновление) и щелкаем кнопку «Установить».
Пройдет примерно полчаса, пока процедура установки подойдет к концу. Ручное вмешательство здесь не нужно, поэтому можете смело заниматься своими делами. Более того, во время установки компьютер будет несколько раз перезагружен, так что не волнуйтесь, - все идет по плану.
Когда все будет закончено, система будет загружена, и вы можете проверить, какая версия ОС у вас установлена теперь, воспользовавшись инструкцией, приведенной в начале нашей статьи.
Какие изменения привносит Anniversary Update для Windows 10?
Первое крупное обновление для Windows 10 добавляет массу правок в пользовательский интерфейс, на первый взгляд абсолютно незаметных, но при ближайшем рассмотрении весьма интересных и занимательных. Как установить Windows 10 Anniversary Update мы уже разобрались; теперь несколько слов о том, что оно собственно из себя представляет.
Первое, что бросается в глаза, - это стартовое меню. Отныне в нем по дефолту отображен перечень инсталлированных приложений, от последних добавленных до установленных уже давненько. В то же время, меню с доступом к кнопке питания и настройкам, «Проводнику», учетному аккаунту теперь наоборот скрыто. Плитки, в свою очередь, никаким видимым изменениям подвергнуты не были.
Теперь, нажав правую кнопку мыши на любом приложении или плитке, вы выведете на экран некоторые дополнительные функции либо разделы, обогащающие ваш пользовательский опыт и юзабилити.
Была добавлена функция, позволяющая осуществлять проекцию изображения на компьютер на базе Windows 10 со смартфона либо другого ПК. Эта опция находится в категории «Система».
Существенные изменения коснулись и меню оповещений. В новой Windows 10 кнопка для доступа к центру уведомлений на панели задач расположена сразу же за временем и датой и теперь отображает число оповещений.
Внешний вид центра уведомлений также изменился. Теперь с его помощью можно отображать на экране больше данных и интегрировать действия в сами оповещения.
Вместе с обновлением стало возможным в параметрах указать, для каких именно приложений будут отображаться уведомления, и какие будут наиболее приоритетными из них.
Что касается быстрых действий, теперь самые невостребованные из них можно и вовсе отключать, а остальные в любом порядке менять местами, как вам заблагорассудится.
В браузер Microsoft Edge наконец была добавлена поддержка расширений. Хотя доля этого веб-навигаторе на рынке ничтожно мала, и уступает даже IE11, разработчики не собираются останавливаться на своем почине, и упорно продолжают развивать свое детище. Вот и пришло время добавить расширения в Edge (обзор этого последнего творения от Майкрософт мы уже публиковали ранее). Хотя их число на данный момент измеряется лишь одним десятком, можно установить и дополнение для работы с сервисом цифровых заметок OneNote, и добавить возможность сохранять наиболее интересные статьи в Pocket или Pinterest.
Едва ли можно надеяться на то, что в скором будущем число расширений для Edge будет хоть сколько-нибудь большим, но лиха беда начало. Хороший старт удалось заложить, теперь дело за сторонними разработчиками и IT-комьюнити. Что касается общих впечатлений от работы с Edge, браузер был заметно облегчен. Теперь он работает на 20-25% быстрее, а в отношении поддержки HTML5 практически не уступает Хрому.
Вот мы и разобрались, как установить юбилейное обновление Windows 10. Как видите, особой погоды оно не делает, а лишь привносит косметические изменения в структуру и дизайн ОС. В грядущем году нас ждет еще один крупный апдейт для «десятки», возможно там мы увидим нечто более грандиозное и масштабное, чем мелкие изменения и тонкости в интерфейсе.
LiveLenta.com
Как включить обновление Windows 10
Часть данной операционной системы и непременно важный его компонент имеет Центр обновления. Именно он регулярно проверяет все серверы Майкрософт на способность обновиться. Поскольку после того, как система начнет обновляться, производительность такого устройства резко возрастет. Повысится в системе безопасность, стабильность и плюс надежность.
Система новая ещё и позволяет нам не начать автоматическую его загрузку и также установку драйверов. Смотрите, как включить это:
secretwindows.ru
Как вручную обновиться до Windows 10
В данной статьей мы подробно рассмотрим способы обновления Windows 10 вручную и что необходимо знать, прежде чем приступать к этой процедуре.
В последнее время все больше пользователей интересуется: как скачать и установить обновления на Windows 10 вручную? Часть этих посетителей – владельцы «пираток», которые побоялись зарезервировать и установить десятку традиционным путем, часть – владельцы ХР или Висты, а часть – просто любители начинать «жизнь с чистого листа». В этой статье мы подробно расскажем, как вручную обновить Windows 10 в любом из этих случаев.
Как самостоятельно обновить Виндовс 10 после 29.07.2016?
К сожалению, водопад невиданной щедрости, который устроил Майкрософт, совершенно бесплатно отдавая свое детище, закончился. После 29.07.2016 можно либо купить лицензию на десятку, либо скачать пиратскую версию с торретов, либо… Читать наш сайт и понимать, что ещё не все потеряно! Остался пока один рабочий способ заполучить легальную десяточку на свой компьютер.
- Вам нужно быть обладателями лицензионной Винды 7 или 8;
- Зайти на официальную страницу Microsoft - там предлагается специальная версия десятки для людей с ограниченными возможностями. Она ничем не отличается от обычной, просто есть специальные возможности, такие как виртуальная клавиатура, лупа. Вы даже можете их не включать.
- Нажимаете «Обновить сейчас» - на рабочий стол вашего компьютера скачивается установочный файл.
- Нажимаете на файл - запускается обновление - просто следуйте инструкции.
- Для завершения процесса потребуется перезагрузка.
Все, вы счастливый обладатель десятой Винды. Если что-то осталось непонятно - смотрите видео.
А мы ещё напоследок вспомним, как легко все было сделать раньше:
Установка обновлений Windows 10 вручную: как это было раньше
Вариант №1: Суровый
Данный вариант ответа на вопрос о том, как вручную запустить обновление Windows 10 без ожидания, больше всего подходил тем, кто хотел забыть опостылевшую жизнь со старой версией ОС и перейти к десятке с чистой совестью, сердцем диском С. Иными словами, первый способ достаточно сложно было назвать «обновлением», так как он представлял собой полную переустановку системы. Чтобы сделать ручной запуск и установка=у обновлений Windows 10, нужно было следовать простой инструкции:
- Нужно было найти образ системы (благо, для этого полно разнообразных торрентов, где его можно скачать), отдавая предпочтение чистым раздачам, а не сборкам а-ля «VasyaPupkin Meganagibator Edition» и прочим «ZverDVD»;
- Записать образ на флешку, используя программы Windows USB/DVD Tool или WinSetupFromUSB;
- Загрузить с флешки и следовать инструкциям инсталлятора.
Подобный вариант являлся не только предпочтительным для тех, кто хотел начать все с нуля, но и для владельцев ХР или Vista, так как данные ОС не способны были полноценно «докатиться» до десятой версии.
Вариант №2: Традиционный
Для второго способа вам требовалось ПК с установленной «семеркой» или «восьмеркой». Если вам не хотелось ждать момента, когда новая версия сама вылезет со своим напоминанием, вы всегда могли скачать приложение Media Creation Tool с сайта Microsoft и следовать простым инструкциям.
Вот и все, теперь вы знаете как запустить настройку обновлений Windows 10 вручную. Не забудьте рассказать об этой странице друзьям, а мы пока постараемся написать для вас как можно больше полезных инструкций, благодаря которым ваша Windows 10 станет мягкой и шелковистой.
windows10x.ru
Как установить обновления для Windows 10 вручную
Существует специальный сайт, где Microsoft выкладывает установщики всех обновлений. Скачать обновления для Windows 10 без центра обновлений может абсолютно любой пользователь. Для этого не требуется ни регистрация, ни ещё что-либо.
Сразу отметим, что установочный файл обновления содержит в себе также все более ранние изменения для данной версии системы. То есть нет необходимости в скачивании и установке сборки 14393.576, а затем 14393.970 – достаточно скачать и установить лишь обновление 14393.970. Но учтите, что этот принцип работает только в рамках одной версии системы (1507, 1511, 1607, 1703) – скачать установочный файл 14393.970 и с его помощью обновиться до этой версии системы с 10586.63 невозможно.
Срок действия вашей лицензии windows 10 истекает как убрать сообщение
Обновления операционной системы необходимы, чтобы поддерживать её в оптимальном для комфортной работы состоянии. В Windows 10 сам процесс обновления практически не требует участия пользователя. Все важные изменения в системе, которые касаются безопасности или удобства работы, проходят без непосредственного участия пользователя. Но вероятность возникновения неполадок есть в любом процессе, и обновление Windows - не исключение. В этом случае будет необходимо вмешательство человека.
Проблемы с обновлением операционной системы Windows 10
При установке обновлений могут возникнуть самые разные проблемы. Некоторые из них будут выражаться в том, что система сразу же потребует обновиться ещё раз. В других ситуациях ошибка будет прерывать текущий процесс обновления или не давать ему начаться. Кроме того, прерванное обновление может и вовсе привести к нежелательным последствиям и потребовать отката системы. Если ваше обновление не заканчивается, сделайте следующее:
И теперь, когда ваша система в безопасности, стоит выяснить в чём была причина неполадок и пытаться исправить ситуацию.
Недоступность обновления из-за антивируса или брандмауэра
Любой установленный антивирус при неверных настройках может блокировать процесс обновления Windows. Самый простой способ проверить - просто отключить этот антивирус на время проверки. Сам процесс отключения зависит от вашей антивирусной программы, но обычно это не представляет собой ничего сложного.
Почти любой антивирус можно отключить через меню в трее
Совсем другое дело - отключение брандмауэра. Отключать его навсегда, конечно, не стоит, но приостановить его работу для корректной установки обновления может быть необходимо. Для этого сделайте следующее:
- Нажмите Win+X для открытия панели быстрого доступа. Там найдите и откройте пункт «Панель управления».
Выберите «Панель управления» в меню быстрого доступа
- Среди прочих элементов панели управления есть «Брандмауэр Windows». Нажмите по нему для открытия его настроек.
Откройте брандмауэр Windows в панели управления
- В левой части окна будут различные настройки этой службы, в том числе и возможность отключения. Выберите её.
Выберите «Включение и отключение брандмауэра Windows» в его настройках
- В каждом из разделов установите «Отключить брандмауэр» и подтвердите изменения.
Для каждого типа сетей установите переключатель в положение «Отключить брандмауэр»
После отключения попробуйте вновь совершить обновление Windows 10. Если оно пройдёт успешно, значит, причина действительно была в ограничении доступа к сети для программы обновления.
Невозможность установки обновления из-за недостатка места
Перед установкой файлы обновления должны быть загружены на ваш компьютер. Поэтому никогда не стоит заполнять место на жёстком диске под завязку. В случае же, если обновление не было загружено из-за нехватки места, необходимо освободить пространство на вашем накопителе:
- Прежде всего, откройте меню «Пуск». Там находится значок шестерёнки, на который необходимо нажать.
В меню «Пуск» выберите символ шестерёнки
- Затем перейдите в раздел «Система».
В параметрах Windows откройте раздел «Система»
- Там откройте вкладку «Хранилище». В «Хранилище» вы можете отследить, сколько пространства на каком дисковом разделе у вас свободно. Выберете раздел, на котором у вас установлен Windows, ведь именно туда будет производиться установка обновлений.
Перейдите во вкладку «Хранилище» в системном разделе
- Вы получите подробную информацию о том, чем именно занято место на жёстком диске. Изучите эту информацию и пролистайте страницу вниз.
Вы можете изучить, чем занят ваш жёсткий диск, через «Хранилище»
- Временные файлы могут занимать немало места и удалить их можно прямо из этого меню. Выберите этот раздел и нажмите «Удаление временных файлов».
Найдите раздел «Временные файлы» и удалите их из «Хранилища»
- Скорее всего, большую часть места у вас занимают программы или игры. Для их удаления выберите раздел «Программы и компоненты» в панели управления Windows 10.
Выберите раздел «Программы и компоненты» через панель управления
- Здесь вы можете выбрать все ненужные вам программы и удалить их, освобождая тем самым пространство для совершения обновления.
С помощью утилиты «Удаление или изменение программ» вы можете удалить ненужные приложения
Для совершения даже крупного обновления Windows 10 не должно требоваться слишком много свободного места. Тем не менее для корректной работы всех системных программ желательно оставлять свободным не менее двадцати гигабайт на жёстком или твердотельном накопителе.
Видео: инструкция по очистке места на жёстком диске
Не устанавливаются обновления Windows 10
Хорошо, если причина неполадок известна. Но что, если обновление успешно загружается, но не устанавливается без каких-либо ошибок. Или же даже загрузка не проходит удачно, но причины также неясны. В таком случае стоит воспользоваться одним из способов исправления подобных проблем.
Компания Microsoft разработала специальную программу для одной задачи - исправления любых неполадок с обновлением Windows. Конечно, совсем универсальным этот метод назвать нельзя, но утилита действительно может помочь вам во многих случаях.
Для её использования сделайте следующее:
- Вновь откройте панель управления и выберите там раздел «Устранение неполадок».
Откройте пункт «Устранение неполадок» в панели управления
- В самом низу этого раздела вы найдёте пункт «Устранение неполадок с помощью центра обновления Windows». Нажмите по нему левой кнопкой мыши.
Внизу окна «Устранение неполадок» выберите «Устранение неполадок с помощью Центра обновления Windows»
- Запустится сама программа. Перейдите во вкладку «Дополнительно» для выполнения некоторых настроек.
Нажмите на кнопку «Дополнительно» на первом экране программы
- Вам обязательно стоит выбрать запуск с правами администратора. Без этого толку от подобной проверки, скорее всего, не будет.
Выберите пункт «Запуск от имени администратора»
- И затем уже нажмите клавишу «Далее» в предыдущем меню.
- Программа автоматически выполнит поиск тех или иных проблем в центре обновлений Windows. От пользователя требуется лишь подтверждать их исправление в случае, если проблема действительно будет обнаружена.
Дождитесь пока программа обнаружит те или иные неполадки
- Как только диагностика и исправления будут завершены, вы получите в отдельном окне подробную статистику об исправленных ошибках. Вы можете закрыть это окно, и после перезапуска компьютера вновь попытаться совершить обновление.
Вы можете изучить исправленные проблемы в окне завершения диагностики
Ручная загрузка обновлений Windows 10
Если все ваши проблемы связаны исключительно с центром обновлений Windows, то вы можете скачать нужное вам обновление и самостоятельно. Специально для этой возможности существует официальный каталог обновлений, откуда вы и можете их загрузить:
Убедитесь, что обновления включены на вашем компьютере
Порой может возникнуть ситуация, что никаких неполадок и нет. Просто ваш компьютер не настроен на автоматическое получение обновлений. Проверьте это:
Не устанавливается обновление Windows версии kb3213986
Накопительный пакет обновлений версии kb3213986 вышел в январе этого года. Он включает в себя множество исправлений, например:
- исправляет проблемы подключения нескольких устройств к одному компьютеру;
- улучшает фоновую работу системных приложений;
- устраняет множество проблем работы интернета, в частности, проблемы с браузерами Microsoft Edge и Microsoft Explorer;
- многие другие исправления, повышающие стабильность работы системы и исправляющие ошибки.
И, к сожалению, при установке этого пакета обновлений также могут возникать ошибки. В первую очередь, если установка не удалась, специалисты компании Microsoft советуют удалить все временные файлы обновления и скачать их заново. Делается это следующим образом:
Другая причина проблем с этим обновлением - это устаревшие драйверы. Например, старый драйвер материнской платы или другого оборудования. Для проверки этого стоит открыть утилиту «Диспетчер устройств»:
- Для его открытия можно воспользоваться сочетанием клавиш Win+R и ввести команду devmgtmt.msc. После этого подтвердите ввод и диспетчер устройств будет открыт.
Введите команду devmgtmt.msc в окно «Выполнить»
- В нём вы сразу увидите устройства, для которых не установлены драйверы. Они будут отмечены жёлтым символом с восклицательным знаком либо будут подписаны как неизвестное устройство. Обязательно установите драйверы для таких устройств.
Выберите автоматический поиск обновленных драйверов в следующем окне
- Если для драйвера будет найдена более новая версия, она будет установлена. Повторите этот процесс для каждого из системных устройств.
После всего этого вновь попробуйте установить обновление, и если проблема была в драйверах, то вы не столкнётесь больше с этой ошибкой обновления.
Проблемы с мартовскими обновлениями Windows
В марте 2017 года также наблюдались некоторые проблемы с обновлениями. И если вы не можете сейчас установить некоторые из версий, убедитесь, не выходили ли они в марте. Так, обновление версии KB4013429 может вовсе не хотеть устанавливаться, а некоторые другие версии будут вызывать ошибки в работе браузера или программ воспроизведения видео. В худшем случае эти обновления могут вовсе создать серьёзные неполадки в работе вашего компьютера.
Если это случилось, то необходимо восстановить работу компьютера. Сделать это не так трудно:
Лучше всего просто не устанавливать нестабильные сборки. Сейчас уже вышло много версий Windows, которые не содержат критических ошибок, и вероятность появления проблем при их установке гораздо меньше.
Видео: исправление различных ошибок обновления Windows 10
Как избежать проблем при установке обновления Windows
Если вы сталкиваетесь с проблемами при обновлении часто, то, возможно, вы сами что-то делаете не так. Убедитесь, что не допускаете распространённых нарушений при обновлении Windows 10:
Обычно причина проблемы находится именно на стороне пользователя. Следуя этим простым советам, вы сможете избежать критических ситуаций с новыми обновлениями Windows.
Операционная система windows 10 перестала обновляться
После появления некоторых ошибок в центре обновлений, операционная система может отказаться обновляться вновь. То есть, даже если вы устраните причину проблемы, вы не сможете выполнить повторное обновление.
Иногда ошибка обновления появляется раз за разом, не позволяя установить его
В этом случае необходимо воспользоваться диагностикой и восстановлением системных файлов. Сделать это можно следующим образом:
Видео: что делать, если обновления Windows 10 не загружаются
Обновления Windows 10 зачастую содержат в себе важные правки безопасности этой системы. Поэтому важно знать, как установить их, если автоматический метод дал сбой. Знание разных способов исправления ошибки обновления пригодятся пользователю рано или поздно. И пусть компания Microsoft старается делать новые сборки операционной системы как можно более стабильными, вероятность ошибок остаётся, соответственно, необходимо знать пути их решения.
