Сочетание клавиш для выключения компьютера windows 10. Автовыключение компьютера разными способами. Программа PowerOff поможет справится с задачей
Более чем уверен, что многие из вас не задумывались над тем, какие существуют способы быстрого отключения компьютера. Что там, щелкнул «Завершить работу» и готово. Но бывают ситуации, когда ПК подвис, заглючило меню Пуск и прочее.
Вот для таких случаев мы и расскажем, как можно выключить компьютер под управлением Windows 10 (какие-то способы актуальны и для прошлых версий операционной системы).
Способ 1. С помощью дополнительного меню Пуск
Немногие знают, что в последних редакциях Windows вернулось вспомогательное меню Пуск . Чтобы его открыть, щелкните по иконке правой кнопкой мыши.
Способ 2. С помощью ярлыка на рабочем столе
Чтобы не лезть в меню Пуск, можно создать специальный ярлык для выключения ПК на рабочем столе.
Для этого необходимо щелкнуть по свободному месту на рабочем столе правой кнопкой мыши, Создать -> Ярлык . Вводим в поле этот текст %windir%\System32\shutdown.exe /s /t 0. Завершаем создание ярлыка. После этого вы сможете двойным нажатием выключить ПК.
Способ 3. С помощью горячих клавиш
Есть ещё один вариант быстрого выключения ПК. Для этого достаточно нажать сочетание клавиш Alt+F4. В контекстном меню можно выбрать как переход в режим сна, так и выключение компьютера. В следующий раз достаточно будет нажать Enter, и ваш ПК выключится.
Способ 4. Перенастройка кнопки питания
Самый быстрый способ - нажать на кнопку питания. Есть 2 режима, программируемый и аварийный. Последний использовать только при условии, что у вас завис ПК - зажимаем кнопку питания примерно на 5 секунд, компьютер резко выключается.
Программируемый способ:
Шаг 1 . Переходим в Панель управления -> Все элементы панели управления -> Электропитание .
Шаг 2 . Открываем вкладку Действия кнопок питания .
Шаг 3 . Переходим в Изменение параметров, которые сейчас недоступны .
Шаг 4 . Ставим «Завершение работы», нажимаем сохранить.
Все, эти 4 способа помогут вам быстрее выключать компьютер.
С конца июля этого года огромное количество пользователей ПК перешли на операционную систему Windows 10. Новый продукт от транснациональной компании не только имеет ряд преимуществ по сравнению с предыдущими версиями, но и получил значительные изменения в интерфейсе, которые могут на первом этапе знакомства с платформой вызывать некоторые трудности у счастливых владельцев.
Одним из вопросов, который возникает у пользователей ПК после обновления системы: как правильно выключить компьютер.
Способы выключения
Существуют несколько вариантов выключения компьютера на Windows 10, которые позволяют корректно завершить работу операционной системы, тем самым уменьшая вероятность вывода отдельных программ и всей платформы из строя.
Важно! При неправильном отключении ПК происходит повреждение файлов программ и процессов, работающих в фоновом либо обычном режиме.
Рассмотрим три распространённых способа, как выключить компьютер на Windows 10.
Используя меню «Пуск»
Самым популярным способом корректного выключения компьютера является использование меню «Пуск». Для того чтобы завершить работу операционной системы этим способом, необходимо:
В зависимости от параметров ПК и платформы компьютер может выключаться от нескольких секунд до нескольких минут.
Сочетанием клавиш Alt+F4
Более продвинутым способом выключения компьютера является использование клавиш Alt и F4. Для этого необходимо:
При заблокированном экране
Рассмотрим, как отключить компьютер при заблокированном экране до входа в систему:
Режимы выключения
Помимо стандартного завершения работы операционной системы существует ещё несколько способов, с помощью которых можно временно остановить работу компьютера:
- режим сна (спящий режим) — снижает потребление энергии и позволяет быстро возобновить работу по первому требованию пользователя;
- режим гибернации в отличие от спящего режима прекращает подачу электроэнергии к аппаратному обеспечению. Особенностью гибернации является сохранение данных, находящихся в оперативной памяти компьютера, на жесткий диск. При возобновлении работы происходит восстановление данных, что позволяет начать работу с того же места.
Совет! В Windows 10 есть возможность изменить поведение компьютера при нажатии кнопки питания и таким образом переводить в спящий режим, режим гибернации или полностью отключать кнопку.
Выключить компьютер, кроме прочего, можно зажав кнопку питания на системном блоке или ноутбуке на несколько секунд, но, имейте в виду, этот способ является небезопасным и может повредить системные файлы. Его можно использовать только в крайних случаях, когда система полностью зависла, а перезагрузить ПК другими способами нет возможности.
Вывод
Теперь при работе с новой платформой Windows 10 вы знаете, что сделать, чтобы выключить компьютер корректно без повреждения файлов. Следуйте изложенным правилам и советам, чтобы снизить вероятность возникновения проблем. А также, не отключайте компьютер принудительно при установке обновлений, это может повредить операционную систему.
Наверняка каждый пользователь ПК рано или поздно задавался вопросом, что было бы неплохо, если б компьютер сам мог прекращать свою работу в строго определенное, необходимое нам время.
Такая полезная функция может, например, понадобиться, когда мы ставим ночью на закачку фильмы, а сами ложимся спать, ведь не секрет, что во многих регионах России ночной интернет трафик гораздо дешевле дневного либо вообще не тарифицируется.
И в таком случае нам надо будет хорошо постараться, чтобы не проспать утром для своевременного выключения ПК и прекращения загрузки файлов.
Также мы можем просто забыть выключить свой компьютер, опаздывая, к примеру, на работу. В общем, как говорится, случаи бывают разные. Поэтому функция автоматического выключения ПК, безусловна необходима, всем.
Установить таймер для автоматического выключения компьютера – легко решаемая проблема
На самом деле существует невероятное множество способов решения этой проблемы – от встроенных инструментов операционной системы Windows (всех конфигураций – 7, 8, 10) до специально разработанных для этой цели программ.
О наиболее простых и доступных методах, как поставить таймер выключения на компьютере или ноутбуке и где можно скачать бесплатно такой таймер отключения на русском языке и пойдет речь в данной статье.
Ставим таймер выключения инструментами Windows
Самыми, пожалуй, доступными способами установки таймера для автоматического выключения нашего компьютера являются предусмотренные в самой операционной системе полезные инструменты для решения этого вопроса. Расскажу о двух самых простейших из них.
Способ 1. Устанавливаем таймер через командную строку
Итак, для начала нам необходимо вызвать командную строку. Сделать это можно двумя способами — либо через меню «Пуск» — «Все программы» — «Стандартные» — «Выполнить», либо одновременным нажатием на клавиатуре двух клавиш «R + Win».
Вызываем окно «Выполнить» одновременным нажатием «R» и «Win»
В появившемся окне вводим следующее: «shutdown -s -t N».
Внимание! N — это значение времени в секундах до необходимого автоматического прекращения работы компьютера.
Допустим, нам необходимо, чтобы ПК выключился через 10 минут, следовательно путем несложных математический вычислений в уме, получаем значение N = 600 секунд. Подставляем это значение в нашу формулу «shutdown -s -t 600″, которую в таком виде и вписываем в окно «Выполнить», как показано на фото:
Записываем необходимую команду в строку «Выполнить»
Таким образом, до автоматического выключения компьютера осталось 10 минут. По истечении этого времени, ПК будет выключен, а все программы закрыты. При этом нам будет предоставлена возможность сохранить работу, как это делается и при обычном завершении сеанса и выключении компьютера в ручном режиме.
Примечание: Для того, чтобы все программы были закрыты в принудительном порядке при истечении запланированного времени, в нашу формулу мы добавляем параметр «-f».
Для принудительного выключения компьютера без сохранения открытых документов добавляем параметр «-f»
Если же вы по какой то причине передумали выключать компьютер с помощью установленного таймера, то отменить свое действие можно, снова вызвав командную строку, в которую теперь необходимо вписать команду «shutdown -a».
После выполнения этой команды, мы увидим всплывающее окно о том, что автоматическое завершение работы компьютера отменено.
Естественно, данный способ запуска таймера не совсем удобен для постоянного пользования. Поэтому его можно легко усовершенствовать, если проследовать такой инструкции:
Примечание: Для того, чтобы сменить значок ярлыка на любой другой по своему вкусу, кликаем правой кнопкой мыши на нашем ярлыке, далее выбираем «Свойства», затем «Сменить значок».
Способ 2. Планировщик заданий Windows поможет автоматически выключить ПК
Еще одним несложным способом задать время для автоматического завершения работы компьютера является метод с использования планировщика заданий Windows. Для его реализации следуем пошаговому руководству:
- Одновременно нажимаем клавиши «Win» и «R» и вызываем командную строку;
- В появившейся строке пишем команду «taskschd.msc»
и нажимаем «Ок», вызывая таким образом планировщик заданий системы Windows;
В окне «Выполнить» пишем команду «taskschd.msc» и нажимаем «Ок»
- В меню справа «Планировщика заданий» выбираем опцию «Создать простую задачу»;
В планировщике заданий нажимаем «Создать простую задачу»
- Теперь придумываем имя для задачи и нажимаем «Далее»;
- Указываем триггер задачи, допустим, «однократно» и жмем «Далее»;
- Теперь задаем дату время для запуска задачи и нажимаем «Далее»;
- Далее выбираем нужное действие — «Запустить программу», продолжаем «Далее»;
Выбираем «Запустить программу» и нажимаем «Далее»
- Появляется последнее окно Планировщика заданий «Запуск программы» и строка «Программа или сценарий» , куда мы вводим такую команду «shutdown», а в строку «Добавить аргументы» пишем «-s», нажимаем «Далее».
Заполняем строки «Программа или сценарий» и «Добавить аргументы»
Теперь строго в заданное время планировщик заданий запустит программу на автоматическое выключение компьютера.
Универсальные программы-таймеры для выключения ПК
Выше мы рассмотрели способы, как не прибегая к сторонним программам, а лишь только средствами самой системы Windows добиться автоматического прекращения работы компьютера или ноутбука в назначенные дату и время. Теперь стоит рассказать и том программном обеспечении, которое поможет решить данную задачу еще проще.
И первой программой, которую мы рассмотрим, будет небольшая универсальная утилита с функцией таймера PowerOff .
Перед нами открывается многофункциональная панель, с помощью которой можно осуществлять не только запрограммированное выключение компьютера, но и множество других задач.
Установим «Таймер выключения» на свой компьютер
После установки, у нас на экране появляется ярлык программы, а сама утилита автоматически запускается.
Интерфейс Таймера прост и лаконичен, да и в целом программа довольно симпатичная и справляется в возложенными на нее функциями очень даже неплохо.
SM Timer выключит компьютер в нужное время
Управлять программой невероятно просто — достаточно всего лишь выставить нужное время и нажать кнопку «Ок», остальное утилита берет на себя.
Как поставить автоматический таймер выключения для системы Windows — видео
Иногда возникает необходимость запланированного отключение ПК без прямых действий пользователей. Данная ситуация применима, если юзер оставил компьютер выполнять задание на определенное время по истечению которого нужно автоматически завершить работу. Материал покажет, как поставить таймер выключения компьютера в Windows 10 разнообразным способом.
Установка таймера выключения компьютера через команду Shutdown вручную
Конструкция автоотключения, в общем, имеет вид: shutdown -s -t ХХХ, где s это параметр, указывающий на процедуру завершения работы ПК, а t ХХХ это посекундный таймер, по истечению которого произойдет исполнение параметра s. У shutdown есть и другие атрибуты, перечень которых доступен по команде shutdown /? в Cmd.
Существует 3 метода запуска команды автовыключения. Проделайте такие шаги.
1. Зажмите , далее сделайте нажатие на R. В окошко «Выполнить» внесите конструкцию: shutdown -s -t 3600, нажмите OK, что ознаменует автоотключение через 1 час.
2. . Напечатайте команду shutdown -s -t 7200, далее произведите клик по Enter.
3. В PowerShell автовыключение работает по такому же принципу, как и в cmd. Вызовите PowerShell по клику ПКМ на кнопку «Пуск», выбрав соответствующий пункт. Далее введите уже знакомую команду и щелкните Enter.
В результате применения одного из способов выше, Вы увидите уведомление о выключении компьютера через заданное время. Если нужно отменить заданный таймер, тогда по принципу 1, 2 или 3 метода используйте конструкцию shutdown -a, где параметр a означает отмену операции.
Автовыключение компьютера через планировщик заданий
Утилита планировщик заданий используется в ОС для запуска и остановки задач по расписанию. С помощью него можно задать таймер выключения Windows 10. Проделайте следующие действия.
В окошке «Выполнить» (Win + R) напишите control schedtasks, затем сделайте нажатие на OK.
В правом меню планировщика заданий кликните «Создать простую задачу».
Впишите имя задачи, например, «Таймер отключения ПК», затем щелкните «Далее».
Выберите «Однократно». Произведите щелчок по «Далее».
Придумайте временные показатели начала выполнения процедуры. Нажмите «Далее».
Оставьте «Запустить программу». Снова сделайте щелчок по «Далее».
Нажмите «Обзор», в каталоге System32 найдите и выберите shutdown.exe. Далее щелкните «Открыть».
Добавьте параметр –s, как на скриншоте. Произведите нажатие «Далее».
В следующем окошке щелкните «Готово».
Если Вам необходимо удалить созданный таймер, тогда перейдите в библиотеку планировщика заданий, найдите свое задание, обычно оно на последнем месте. Сделайте по нему клик ПКМ, в меню нажмите «Удалить», далее «Да» для подтверждения.
Создание ярлыка и BAT файла для автоматического отключения
Если Вам необходимо делать автовыключение компьютера с Windows 10 постоянно, для удобства Вы можете создать ярлык или BAT файл. Для использования ярлыка проделайте такие действия.
Нажмите ПКМ по любой свободной области рабочего стола, наведите на «Создать», выбрав «Ярлык». В расположении объекта введите знакомую команду, например, shutdown -s -t 5400, нажав «Далее».
Задайте название ярлыку. Произведите щелчок «Готово».
В свойствах ярлыка, открывающихся по клику ПКМ и выбора соответствующего пункта, возможно, изменять время таймера и задать горячие клавиши на открытие. После внесения изменений щелкните OK.
По принципу вышеописанных действий можно создать ярлык на отмену команды автовыключения. Только в расположении задать конструкцию shutdown –a и свое название.
C выключением ПК по таймеру в ОС Windows 10 поможет BAT файл. Сделайте щелчок по свободной области рабочего стола. Наведите в меню на «Создать», выберите «Текстовый документ».
Задайте имя, например, таймер выключения. Двойным щелчком ЛКМ, откройте его. Скопируйте такие строки:
echo off
cls
set /p vrem="Vvod kolichestva secund: "
shutdown -s -t %vrem%
Сохраните изменения. Закройте файл.
Смените расширение с txt на bat. Если расширение недоступно откройте проводник. Во вкладке «Вид» убедитесь, что стоит отметка на показе расширения.
Двойным щелчком включите батник. Напечатайте значение в секундах и нажмите Enter для задания таймера отключения Windows 10.
Таймер отключения Windows через программы
Существует множество программ, организующих автовыключение Windows 10 через определенное время. К такому ПО относятся:
- Windows Shutdown Assistant;
- Wise Auto Shutdown;
- Simple Shutdown Timer;
- Windows Reboot;
- KShutdown;
- AMP WinOFF;
- Другие.
Рассмотрим установку таймера на выключение через приложение Wise Auto Shutdown. Скачайте ее с сайта: wisecleaner.com/wise-auto-shutdown.html, и установите. Запустите ярлык Wise Auto Shutdown. Программа имеет русский интерфейс. Чтобы она включалась при загрузке Windows 10 и была всегда под рукой в трее, в меню отметьте пункт запуска при загрузке.
В области выбора задачи отметьте «Завершение работы». Советуем оставить отмеченным показ уведомления за пять минут до отключения. Затем задайте время удобным для Вас способом. Сделайте щелчок по кнопке «Запустить», и «Да», OK.
За пять минут до выключения, программа покажет окошко с таймером. Здесь Вы сможете согласиться или отменить действие.
Помимо завершения работы доступны операции с: перезагрузкой, сном, выходом из системы, ожиданием. По похожему принципу работают и другие программы.
Теперь Вы знаете, как работает таймер выключения компьютера на Windows 10. Его действие можно организовать, как стандартными средствами ОС, так и специальными программами. Каким пользоваться решать только Вам.
Время на чтение: 48 мин
В середине лета 2015 года известная транснациональная компания выпустила новую версию операционной системы с одноименным названием. Учитывая не совсем удачный вояж предшественника на компьютеры пользователей, разработчики решили принять во внимание фиаско «восьмерки» и Windows 10 просто не могла стать разочарованием. Тем более, что ее все так долго ждали. Таким образом, начинка новой версии не обошлась без новшеств. Более того, изменения были внесены даже в самые элементарные процессы. В частности, это касается и процесса выключения, который может вызвать ряд вопросов. Данная статья поможет Вам развеять любые сомнения и неясности в этом вопросе. Итак, как происходит выключение компьютера Windows 10?
Пользователям «десятки» предлагают несколько способов как правильно и без последствий выключать устройство, чтобы в дальнейшем не было проблем с приложениями или всей системой. Стоит отметить, что если данный процесс завершить неправильно, то повредятся файлы приложений и процессов, которые функционируют в фоновом или обычном режиме.
Использование «Пуск»
Главное меню системы используют еще с самых истоков существования ОС от Windows. Разумеется, менять эту старую и хорошую традицию абсолютно бессмысленно.
Перед тем, как выключать устройство, сохраните файлы, которые были открыты и закройте активные приложения.
После этого нажмите на кнопку главного меню и выберите опцию «Завершение работы». Затем нажмите кнопку с таким же именем.
Кроме этого, придерживаясь такой же инструкции можно активировать «Спящий режим» или «Перезагрузку», только выбрав на последнем этапе соответствующую кнопку, а не опцию «Завершение работы».
Некоторые пользователи настроили главное меню так, чтобы оно отображалось в полноэкранном режиме. В таком случае, после нажатия кнопки «Пуск», Вы увидите значок «Выключения», а затем уже три варианта последующей операции, среди которых и «Завершение работы».
В целом, как видите, никаких особых изменений по сравнению с аналогичным процессом в предыдущих версиях. Если выключение затягивается на несколько минут, не стоит волноваться, что в системе есть какие-либо нарушения. Параметры ПК являются ключевой инстанцией в данном вопросе и от них зависит, сколько будет проходить процесс выключения – несколько секунд или несколько минут.
Выключение компьютера с помощью комбинации клавиш
Данный способ уже не такой распространенный. Его используют юзеры, которые с компьютером на «ты» и обычно не копаются в параметрах, а добиваются желаемой цели двумя-тремя сочетаниями клавиш. Чтобы выключить ПК более «продвинутым» способом, достаточно одной комбинации. Для начала перейдите на рабочий стол и в это время на клавиатуре нажмите сочетание клавиш Alt+F4. После этого появится окошко, в котором под строчкой «Что должен сделать компьютер?» высветится опция «Завершение работы». Нажмите кнопку ОК и процесс будет окончен. Кроме пункта «Завершение работы» в списке находятся такие опции, как «Смена пользователя», «Выход», «Спящий режим» и «Перезагрузка».
Также есть возможность выключить ПК с помощью сочетания Win+X. Перед Вами появится список опций, среди которых будет строка «Завершение работы или выход из системы» (вторая снизу).
После выбора этой опции, система предложить выбрать один из вариантов последующих действий. Список действий такой же, как и в описанном методе с использованием «Пуска», вот только в данном методе присутствует еще опция «Выход из системы». Кстати, о «Пуске» - вызвать упомянутое меню со строкой «Завершение работы или выход из системы» можно и после нажатия правой кнопки мышки на значок главного меню системы.
Как выключить ПК через командную строку?
Наберите комбинацию клавиш Win+R для вызова окошка «Выполнить», в котором необходимо ввести команду shutdown /s, после чего нажмите кнопку ОК.
Если Вы являетесь истинным любителем работы с командной строкой, то придерживаясь этой же инструкции можно и перезагружать устройство. Для этого используйте команду shutdown /r.
Еще один способ с использованием командной строки хоть и совсем не популярный, но эффективный. Наберите в поле команду slidetoshutdown.exe и нажмите ОК или Enter.
После этого на Вашем мониторе появится наплывающее изображение. В центре экрана будет надпись «Проведите пальцем для завершения работы», а под ней стрелочка, которая указывает вниз. С помощью курсора потяните стрелочку вниз, чтобы завершить работу. Если передумали, то протяните указатель в верхнюю часть монитора.
Довольно забавный способ, не так ли? Если хотите постоянно завершать работу устройства таким образом, создайте ярлык на рабочем столе для дальнейшего использования данного приложения.
Если же для доступа в систему нужен пароль, то для отключения работы устройства найдите значок «Выключения» в правом нижнем углу и нажмите на опцию «Завершение работы».
Другие способы выключения ПК в Windows 10
В целом, кроме стандартных вариантов выключения устройства, есть еще 2 способа, которые помогут остановить работу ПК на короткое время. Первый способ хороше известен еще с прошлых версий – это «Режим сна». «Спящий режим» как всегда можно активировать с помощью «Пуска», где данная опция находится рядом с функцией «Завершение работы». Более того, «десятка» позволяет перейти в «Режим сна» и при помощи кнопки питания, которую следует нажать один раз, чтобы устройство перешло в «Спящий режим».
Само собой, кнопка питания предназначена и для включения/выключения устройства, но стоит помнить, что ни в коем случае нельзя часто использовать ее для завершения работы.
Подобные процессы – это прямой путь к повреждению системных файлов. Этот метод оправдывает свое применение только тогда, когда система полностью «зависла» и на протяжении 1-2 минут не реагирует на все Ваши попытки возобновить работу с помощью мышки или клавиатуры.
Второй метод («Режим гибернации в Windows ») подразумевает прекращение подачи энергии. Стоит отметить, что данный способ отлично подойдет и в том случае, если не все программы были выключены или когда идет работа с документом.
Режим позволяет сохранять все последние изменения и во время возвращения в стационарный режим пользователь сможет продолжить работу с того места, на котором остановился перед активацией режима.
Вот и все способы безопасного и правильного выключения ПК. Следуйте указанным инструкциям и тогда не будете переживать за возможные сбои и нарушения в системе. Также не злоупотребляйте «прямым» выключением с помощью одной только кнопки питания. Кроме того, специалисты настоятельно не рекомендуют отключать устройство во время установки обновлений, так как это может привести к повреждениям операционной системы.
Узнать о том, почему не выключается компьютер Windows 10 , Вы можете также на нашем сайте.
Если у Вас остались вопросы по теме " Выключение компьютера под управлением Windows 10", то можете задать их в комментариях
