Комп медленно загружается. Как ускорить загрузку Windows XP, если она загружается медленно и долго?
Предположим, что Вы используете быстрый и современный браузер, к примеру, Opera или Chrome, но при этом все равно весьма долго грузятся страницы того или иного сайта.
Это означает, что когда Вы хотите открыть какой-либо сайт, то приходится в своем браузере долго ждать его открытия, точнее, нужно ждать, когда сайт загрузится с того удаленного хостинга, на котором он расположен.
Почему долго грузится страница? Причин может быть несколько, самые распространенные из них описаны ниже.
1. Очень низкая скорость интернет-соединения
При подключении к глобальной сети Вы, вероятно, выбрали недорогой тариф и в результате долго грузятся страницы.
Бывают интернет-провайдеры, которые предоставляют интернет с нормальной скоростью до того момента, пока не закончится выделенный, оплаченный лимит интернет-трафика. После того, как выделенный лимит исчерпан, доступ в интернет остается, но скорость доступа к интернету падает очень значительно, в разы.
Советов здесь можно дать несколько. Либо надо переходить на более дорогой тариф, при котором лимит неограничен, и скорость передачи данных максимальная. Либо нужно на прежнем недорогом тарифе попытаться отключить показ картинок в своем браузере, имеющихся на загружаемых сайтах, так как именно картинки и видео грузятся дольше всего.
Например, для браузера Google Chrome показ картинок можно отключить, если в правом верхнем углу браузера открыть «Настройки», найти «Личные данные», далее – «Настройки контента», где во вкладке «Картинка» поставить галочку напротив опции «Не показывать».
Рис. 1. Как в настройках браузера Google Chrome отключить показ картинок на сайтах
2. Вы пользуетесь браузером Internet Explorer
Вашим браузером по умолчанию вполне может быть Internet Explorer, то есть, именно его Вы используете для выхода в интернет.
В интернете много сказано насчет данного браузера, а именно – насчет его многочисленных недостатков, в том числе, о его медлительности.
Поэтому попробуйте с официального сайта установить другой браузер, например, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera или Яндекс.Браузер – они быстрее и со временем могут стать привычными в обращении. А скорость доступа в интернет от этого чаще всего увеличивается, и станет приятнее работать с быстрыми откликами на любые запросы, адресованные в интернет.
На компьютере (ноутбуке, планшете) может быть установлено несколько . Но только один из них обязательно будет браузером по умолчанию, то есть, именно он будет по умолчанию первым открывать все страницы в интернете. Браузер по умолчанию можно задать самостоятельно, отказавшись от прежнего Internet Explorer, и заменив его на любой другой браузер из числа тех, что установлены на ПК.
Справедливости ради стоит сказать, что в некоторых случаях стоит использовать родной для операционной системы браузер. Именно он иногда может легко справиться с тем, что не удается почему-либо сделать в своем любимом браузере. Поэтому от Internet Explorer отказываться ни в коем случае нельзя, по крайней мере, не следует его совсем удалять из компьютера. Тем более, что этим браузером пользуется сама операционная система, и она может вообще перестать работать, если неудачно удалить Internet Explorer.
3. Вы пользуетесь мобильным модемом
Могут быть проблемы с интернетом, со скоростью доступа в интернет при использовании мобильного модема, и тогда вследствие этого долго грузятся страницы. Чаще всего такое происходит тогда, когда слабо принимается сигнал мобильным устройством, раздающим Интернет, например, айфоном и т.п.
Прием сигнала мобильным устройством, раздающим интернет, зависит от местоположения, где он находится. Если в данном месте в данное время сигнал слабый, либо отсутствует возможность доступа в интернет даже при сильном сигнале – все это приводит к существенному замедлению скорости доступа в интернет или вообще этот доступ становится невозможным.
Я, к примеру, изредка при необходимости пользуюсь модемом . Плюсы модема Yota в том, что предоставляется безлимитный интернет и, кроме того, там всегда есть очень медленный, но зато бесплатный интернет. Если модем вдруг перегревается, то он незаметно для меня вдруг отключается. На этом доступ к интернету заканчивается, приходится выключать ноутбук и ждать, пока остынет модем.
Все это говорит о том, что мобильные устройства для доступа в интернет не гарантируют постоянное надежное и высокоскоростное соединение, даже если производители мобильных устройств и мобильные операторы это Вам гарантируют в своих рекламных заявлениях.
Ведь в любой инструкции по пользованию мобильными телефонами и другими мобильными устройствами в самом начале черным по белому говорится, что это устройство обеспечивает мобильную связь, качество которой напрямую зависит от местоположения аппарата и возможности доступа к сетям мобильных операторов.
4. Несколько программ требуют одновременный доступ к интернету
Бывает так, что сразу несколько программ нуждаются в интернет соединении. Например, одновременно с Вашей работой в браузере компьютер решил проверить обновления Windows, да еще и начал автоматически обновляться в установленное в его настройках время, тогда все эти программы одновременно будут обращаться в интернет. Как следствие, долго грузятся страницы из интернета.
Кроме того, на компьютере могут быть установлены торенты, которые тоже автоматически могут скачивать данные из интернета или передавать данные в интернет. Подобных примеров множество, когда одновременно с браузером пользователя могут работать и другие программы, связанные с интернетом.
Программ много, а интернет соединение – одно на всех. И это соединение будет так или иначе по очереди предоставлять доступ каждой программе в интернет. А значит, каждая программа в отдельности будет получать или передавать данные в интернет медленнее в разы, чем, если бы эта программа одна работала на компьютере. И опять же получается, что долго грузятся страницы из интернета.
Поэтому, если скорость работы интернета не самая высокая, и Вы испытываете затруднения в работе с интернетом при одновременной работе нескольких программ, то надо так распределить время работы этих программ, чтобы они меньше мешали друг другу. Например, можно поставить на ночь, соответствующим образом настроив антивирусную программу.
Обновления Windows лучше делать под личным присмотром, опять же должным образом настроив Центр обновления Windows, несмотря на то, что постоянно рекомендует устанавливать полностью автоматические обновления. Microsoft по-своему прав, так действительно лучше. Но рекомендации этой уважаемой компании адресованы пользователям, имеющим скоростное надежное безлимитное соединение с интернетом, чего нет у всех пользователей ПК, как бы этого не хотелось.
Я, например, однажды за три дня полностью исчерпала свой месячный лимит мобильного трафика именно потому, что в этот момент Центру обновления Windows ну очень-очень было нужно что-то там скачать для последующей установки на ПК. Ничего так и не закачалось, но мобильный трафик закончился, совершенно неожиданно для меня, и дополнительный стресс и проблемы, ибо где в дороге получить возможность доступа в интернет. Очень нежелательная ситуация, как Вы понимаете.
В общем, не следует допускать бесконтрольную одновременную работу программ, требующих доступа в интернет. За этим важно следить и соответствующим образом регулировать совместную работу этих программ и совместное использование интернет соединения.
5. Неполадки у интернет-провайдера
Провайдеры стараются работать как можно надежнее, не допуская отказов в предоставлении сервиса по доступу к интернету. Но провайдер не может обеспечить 100% надежность, это никто не может сделать. Да и сам провайдер – это еще не весь интернет. Провайдер – это лишь маленькая песчинка в глобальной мировой сети.
И работоспособность сети зависит, конечно, в первую очередь от провайдера, а также и от надежности работы других серверов сети, которые нужны для передачи данных.
Свои неполадки провайдер обычно видит сам, знает о них и стремится как можно быстрее их устранить. Однако бывает и так, что отказ доступа в интернет возникает на стыке оборудования провайдера и Вашего оборудования.
Например, при проводном доступе в интернет тот провод, который идет в Вашу квартиру или в офис, может быть оборван по тем или иным причинам. Такую неисправность, скажем, в подъезде Вашего дома, интернет провайдер может и не заметить, пользуясь своей системой диагностики. В этом случае неисправность будет устранена тем быстрее, чем скорее Вы сами обратитесь к провайдеру, и сообщите ему о проблемах доступа в интернет.
Может отказать роутер, установленный в Вашей квартире. Это тоже провайдер, скорее всего, сам не заметит, и нужно обязательно обратиться в службу техподдержки для консультации и для решения вопроса восстановления доступа в интернет.
Также всегда есть вероятность того, что есть какие-либо проблемы на стороне вашего провайдера – вышло из строя оборудование, проводятся профилактические работы. Есть смысл позвонить в техническую поддержку провайдера и узнать все точно.
Если же пользоваться мобильным интернетом от мобильных операторов, то обращаться к ним, как к интернет провайдерам, особого смысла не имеет. Надо найти такое место, где провайдер обеспечивает Вам доступ к интернету с приемлемой для Вас скоростью, и все.
Если же в том месте, где Вы находитесь, нет доступа или доступ осуществляется на очень медленной скорости, то ничего другого не остается, как терпеливо ждать, когда освободятся ресурсы провайдера (он же мобильный оператор в данном случае), и Вам будет предоставлено соединение лучшего качества.
Некоторые пользователи пытаются получить надежное интернет соединение от мобильного оператора, скажем, находясь в вагоне быстро движущегося поезда или автомобиля. Увы, это пока утопия – иметь надежное скоростное соединение в таких условиях. В общем, не надо требовать невозможного от мобильного оператора, который в данном случае является и интернет-провайдером. Он и так сделал все, чтобы Вы могли в пути иметь возможность выхода в интернет.
6. Неполадки на компьютере
Медленный доступ в интернет может быть следствием проблем не интернет соединения, а компьютера в целом. Например, был такой, почти хрестоматийный случай. Знакомый пользователь ПК жаловался, что вдруг скорость доступа к интернету стала ужасно медленной, практически ничего нельзя было сделать в течение полутора чесов. Потом все наладилось, как бы само собой.
Моему изумлению не было предела, когда на этом компьютере я нашла на карантине свыше 5 тысяч(!) изолированных вирусов, которые обнаружил и обезвредил антивирус.
То есть, причиной практически невозможной работы на компьютере была вирусная атака из интернета, которую успешно отбил антивирус. Правда, цена этого состояла в том, что компьютер почти полтора часа практически не реагировал на команды пользователя. И создавалось впечатление медленной работы интернета, хотя, как Вы понимаете, к интернету это совсем не относилось.
Приведу другой пример возможных неполадок, из-за которых долго грузятся страницы в вашем браузере. Не дай бог, если, например, начнет барахлить компьютера. Тогда работа на компьютере резко замедлится, так как любая операция чтения-записи на жесткий диск будет проводиться долго из-за множественных повторов и перепроверок. Это тоже создает впечатление «тормозов» и медленной работы интернет соединения. Хотя по факту интернет здесь и близко не стоял, и не является причиной проблемы.
А если «сбойнет» , то вообще компьютер может на некоторое время прервать работу и произвести перезагрузку экрана. Если в этот момент работать с интернетом, то может возникнуть ощущение, что все это из-за интернет соединения, хотя и тут интернет будет совершено ни при чем.
Таким образом, далеко не всегда медленная работа с интернетом есть следствие проблем именно с интернетом. Хотя, конечно, по статистике замедление интернета – это прежде всего то, что связанно именно с интернет соединением, а не с другими ошибками и сбоями ПК.
Причины медленной загрузки страниц на своем сайте
Выше описаны распространенные причины, из-за которых долго грузятся страницы в браузере с точки зрения обычных пользователей Интернета.
Однако вопрос медленной загрузки страниц сайта можно также рассматривать с точки зрения начинающего веб-мастера, который создал свой сайт. И теперь он видит, что долго грузятся страницы его сайта, и пытается понять, что же можно сделать для того, чтобы сайт грузился шустрее.
Владельцу сайта (веб-мастеру) можно рассмотреть следующие возможные причины:
1. медленный хостинг, на котором расположен сайт.
Медленный хостинг работает так же не спеша, как работает медленный интернет-провайдер. Причем, если даже интернет провайдер быстрый, но пользователь захотел обратиться к сайту, расположенному у медлительного хостера, то тут не поможет быстрота соединения с интернет провайдером. Все равно останется та же проблема, что долго грузятся страницы сайта. И исправить это может только владелец сайта, обратившись в техподдержку хостинга.
Когда пользователь, использующий быстрый интернет, открывает сайт, а он долго грузится из-за медленного хостинга, то, как Вы думаете, что делает такой пользователь?
Правильно, он закрывает этот сайт, возвращается в поисковик и там по своему запросу находит другой сайт, который, возможно, быстрее загрузится. Поэтому владельцу сайта надо постоянно беспокоиться о скорости загрузки своего ресурса, и вовремя устранять «тормоза»;
2. на сайте находятся «тяжелые» страницы , содержащие «увесистые» фото в большом количестве (каждое фото, например, по 2-3 мегабайта или даже ), а также картинки, видео и другой объемный контент.
Быстрее всего загружаются интернет-страницы, содержащие только текст. При этом текст должен быть без картинок и без видео.
В настоящее время такие страницы по типу «стена текста» не пользуются популярностью, на сайтах активно используется графика, инфографика, видео, аудио-контент. А потому иногда бывают проблемы, что долго грузятся страницы у тех пользователей, которые используют медленный или лимитный интернет.
И это не только проблема пользователей, но и проблема владельцев сайтов. Владельцы должны стремиться с одной стороны делать информацию красивой и удобной для восприятия, но при этом не забывать о функциональности, чтобы пользователь, пришедший на ваш сайт, не убегал оттуда потому, что долго грузятся страницы сайта.
Для этого веб-мастерам нужно внимательно смотреть за размерами своего контента, по возможности уменьшая его объем в байтах, но не снижая при этом художественной ценности. Например, одни и те же картинки могут иметь разный «вес», и здесь предпочтение следует отдавать тому, что меньше «весит» в байтах;
3. на сайте кем-то внедрен посторонний код , при загрузке которого притормаживается работа сайта.
Тут даже можно получить «бан» (или иными словами «фильтр») от поисковых систем и потерять своих читателей, которые уже не увидят этот сайт в поисковых выдачах. Значит нужно думать об антивирусе на сайте, и еще раз об антивирусе, и снова о нем же, родимом. И не только думать, но и ставить, и настраивать, и проверять работу, и снова настраивать, и снова…
4. не настроено, либо плохо настроено кеширование сайта, при котором страницы сайта быстро загружаются из кеша. Иначе страницы долго грузятся напрямую из Интернета;
5. на сайте нет адаптивного дизайна или мобильной версии.
Это особенно актуально, когда сайт долго грузится на смартфоне или на планшете, и к тому же после его загрузки мало что будет видно и понятно из-за маленького размера экрана.
Адаптивный дизайн на сайте или наличие мобильной версии позволяет сделать сайт одинаково удобным для его просмотра на разных устройствах как с большими экранами, так и с маленькими;
6. на сайте проводится акция, мероприятие или что-то подобное, что примерно в одно и то же время привлекло на сайт очень много посетителей.
В такие моменты хостинг, на котором расположен сайт, не всегда справляется с наплывом посетителей и с возникшей нагрузкой. При этом либо долго грузятся страницы сайта, либо сайт совсем «падает», то есть, становится недоступным. Значит, надо поаккуратнее с подобными мероприятиями, нужно заранее готовить свой сайт к ним, заранее рассчитывать нагрузку, оговаривать ее с хостером, и самым внимательным образом готовиться к наплыву посетителей.
Вебмастера иногда так и пишут, что “Вас много, сервер один, поэтому если вдруг страница загружается дольше обычного – просто подождите, пожалуйста.” Хотя эту проблему вебмастер должен и при желании может решить;
7. вероятно, могут быть и другие, причины , почему долго грузятся страницы сайта.
Всего, что может помешать доступу к сайту на хостинге, заранее предусмотреть невозможно. К счастью, подобные ситуации в наше время бывают нечасто. Если бы еще и некоторые пользователи не уподоблялись хакерам, пытаясь искусственно вызвать дополнительную нагрузку на сайт либо , либо ради своих способностей и т.п. К сожалению, подобные случаи бывают.
Также на сайты приходит много разного спама от рекламодателей, от продвиженцев различных интернет ресурсов и прочее. Хостеры могут «отбивать» до нескольких сотен тысяч и даже миллионов обращений к отдельным сайтам, скажем за день. Для этого они настраивают системы защиты своих серверов от внешних воздействий.
Увы, избавиться от всех этих неприятностей совсем невозможно. Интернет – это открытый мир, регулирование деятельности в котором практически невозможно. Это территория различных возможностей, в том числе не только созидательных, но и разрушительных.
Но в целом – интернет это очень хорошая штука. И вообще непонятно, как мы раньше без него жили!
Закончив на позитиве, предлагаю посмотреть видео «Типичная мама за компьютером» (и, возможно, не совсем типичная бабушка) и улыбнуться:)
Почему компьютер долго включается, хотя еще полгода назад он стоял на складе в магазине с хорошей репутацией. Медленно выключается компьютер по аналогичным причинам. С такими симптомами сталкиваются все юзеры, не зависимо от стажа работы с ПК. Как ни странно, но многие винят в слабой производительности аппаратуру. Вот и напрасно. Компьютер, как и автомобиль, нуждается в должном уходе. Помимо , требуется тщательный уход за программным обеспечением. Что подразумевается под этим понятием? Подробный ответ я предоставлю в сегодняшней статье.
Почему компьютер стал долго включаться? Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы и ее решению, следует уяснить, что производительность вашего аппарата, будь то ноутбук или стационарный ПК, во многом зависит от возможностей программного уровня – операционной системы. Если ваша версия Windows слишком старая и не может совладать с мощным железом, то вам придется качать и
Вредоносные программы
Чаще всего компьютер начинает дико тормозить, если вам на пути попались Креативность современных хакеров не знает границ, поэтому с каждым днем все трудней и трудней бороться с вирусами. Собственно, цель этих программ – нарушить целостность системных файлов операционки, чтобы производительность ПК резко упала. Бывает, что на дисплее выскакивает , или Такие вирусы не нарушают производительность, но пользователь при этом не сможет нормально работать. Однако, нас интересует первый случай.
Компьютер долго включается из-за того, что вирусы повреждают или вообще удаляют системные файлы, без которых Windows 7 и любая другая версия не будет работать. Искоренить эти программки очень непросто, поскольку они могут создавать собственные копии. Профилактика с помощью антивирусов решит эту проблему. К счастью, в сети присутствует множество дистрибутивов, обеспечивающих базовую, но надежную защиту. Вы можете установить бесплатный или платный антивирус, решение за вами. Неплохие бесплатные – AVAST, Dr.Web, Norton.
Мусор на жестком диске
Еще одна частая причина тормозов ПК или же ноутбука – засоренность операционки. Как известно, все программы, работающие в фоновом или основном режиме, засоряют не только оперативную, но и основную память. В процессе работы, они создают временные файлы. К сожалению, далеко не любой софт обучен убирать за собой. Поэтому не стоит удивляться, если место на винтах начинает быстро пропадать, а компьютер медленно включается.
Нетрудно догадаться, почему компьютер медленно включается и выключается с аналогичной скоростью. Устранить эту проблему можно только после тотальной чистки реестра и ненужного мусора, о котором мы только что поговорили. Сделать это можно несколькими способами. Первый – вручную лазить по каталогам и по веточкам реестра. Естественно, этот процесс займет ни одно тысячелетие, поэтому сразу прибегаем к другому методу – использованию специализированного ПО. Скачиваем программу CCleaner, затем приступаем к работе!
Интерфейс программы достаточно прост, поэтому вы быстро в нем освоитесь. Вкладка «Очистка» будет зачищать временные файлы, истории браузеров, конфигурации приложений. Вкладка «Реестр» выполняет аналогичную процедуру, но только с записями в реестре. Подробнее об этом
Грязь под корпусом
Перегрев – следующая причина, почему компьютер медленно включается. Наверняка, многие пользователи не могут предположить, почему долго загружается компьютер на Windows XP. Может на ум придет задумка о том, что на борту используется устаревшая операционка, хотя проблему куда более масштабна. Под корпусом скапливается нехилое количество пыли, которая плотно оседает на материнской плате, процессоре, видеокарте, вентиляторах, радиаторах. Чрезмерная масса пыли препятствует отводу лишнего тепла. Процессор не может перегреваться выше установленной границы, в результате, вы можете слышать громкий шум от кулеров, а если температура достигла своего пика (порядка 100 градусов) то компьютер выключиться.здесь. Как почистить ноутбук
Наносим термопасту на процессор и видеокарту, как показано на скриншоте. Затем ставим сверху радиатор и собираем корпус в обратной последовательности.
Перевес автозагрузки
Ну а как быть, если у вас нет проблем ни с физическим, ни с программным мусором? Почему долго загружается компьютер на Windows 7, несмотря на нормальную производительность? Существует еще один параметр, на котором зацикливаются многие программки. Автозагрузка – специальная функция, определяющая, какие приложения будут запускаться одновременно со стартом винды. Именно такой загруженный старт и будет тормозить включение компьютера.
Решаем эту проблему следующим образом. Нажимаем «Пуск», в графе поиска пишем «Выполнить», затем выбираем первый же результат с аналогичным названием. Выскочит диалоговое окошко с поле для ввода, куда нужно ввести команду «MSConfig». Таким образом, мы откроем необходимые настройки.
Снимаем галочки напротив тех приложений, запуск которых не требуется в самом начале. По окончании жмем ОК и перезагружаемся.
Фрагментация жесткого диска
Следующая причина, почему медленно включается компьютер, относится к общему состоянию жесткого диска. Фрагментированность винта часто приводит к заторможенности системы. Появление лишних разделов, раздробленное хранение информации – все это первопричины, о которых следует знать. Исправляем сей неприятный момент с помощью стандартной процедуры «Дефрагментации». Запускаем ее по команде «Пуск», затем в поле поиска пишем «Дефрагментация».
Анализировать – построение полной картины о состоянии жестких дисков. Дефрагментация – непосредственный запуск процесса. Запускаем их по очереди и ждем, пока система не исправит столь досадное положение.
Пиратская версия Windows
И последний пунктик, о котором так же стоит упомянуть – нелицензионная винда. Естественно, если вы используете не оригинальный образ, а любительскую сборку, то могут возникнуть проблемы с производительностью. Компьютер будет включаться медленно, а может и не включаться вообще. Именно поэтому я рекомендую ставить оригинальные версии. Ну а если у вас появится возможность установить лицензионную версию, то вперед! Хотя пиратский кодекс этого не одобряет.
Почему компьютер медленно загружается? Пожалуй мы разобрались с этим вопросом и теперь знаем, что нужно делать, чтобы избавить себя от необходимости переустанавливать Windows. Согласитесь, лучше потратить 5 минут и исправить положение, чем тратить целый час на полноценную переустановку системы. Удачной работы!
После покупки компьютера прошло уже больше года, и Вы начинаете замечать, что компьютер долго грузится и начинает зависать? Тогда именно для Вас мы подобрали список из 5 причин и их решений, которые могут заставить компьютер долго грузится.
- Компьютер запылился
- Есть вирусы на компьютере
- Слишком мало места осталось на дисках.
- Повреждены или удалены системные файлы Windows
Теперь давайте разберемся с каждым вопросом по очереди и выясним, что можно сделать для того, чтобы Ваш компьютер перестал зависать и действовать Вам на нервы!
Компьютер запылился
Вся начинка компьютера просто обожает низкие температуры, поэтому чем больше тепла отводится от процессора, видеокарты и блока питания тем лучше. Если Вам нужно почистить компьютер от пыли Вы можете сделать это самостоятельно при помощи пылесоса, щеточек и продувки или обратившись в сервисный центр. В Киеве, мастера сервисного центра IMPULSE с радостью помогут Вам в этом. Мастерами будет произведена качественная чистка компьютера от пыли, цена в Киеве составляет всего 150 гривен. В эту стоимость, также, входит смазка кулеров и замена термопасты, что в свою очередь увеличивает быстродействие системы и если после этого все также компьютер долго грузится, скорее всего причина в другом. Но чистка компьютера от пыли обязательная процедура хотя бы раз в год, поэтому деньги не будут выброшены на ветер, единственное, что будет выброшено — это пыль с системного блока.
На компьютере есть вирусы
Вирусы могут не только воровать пароли, портить программы и заходить на непонятные сайты, они, также, могут сильно нагружать оперативную память, что в свою очередь может пагубно сказаться на быстродействии компьютера. Все, что нужно это установить антивирус. После этого нужно будет произвести полное сканирование компьютера на вирусы, в безопасном режиме. Если удаление вирусов не помогло, то переходим к третьему пункту.
Автозагрузка забита процессами, и запущенные процессы грузят компьютер
Не многие знают, что загрузку Windows можно ускорить благодаря отключению лишних программ при начальной загрузки системы. Для того чтобы очистить автозагрузку, в командной строке нужно набрать команду MSCONFIG. Саму командную строку можно найти во вкладке Пуск — Все программы — Стандартные — Командная строка. После запуска заходим во вкладку Автозагрузка и убираем все лишнее, кроме системных программ. Выполнив чистку автозагрузки, Вы автоматически уменьшить количество запущенных процессов на компьютере. Если же во время работы компьютера у Вас начинается подвисание системы, нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Alt+Delete и запустите Диспетчер Приложений. В нем зайдите в закладку Процессы и завершите не нужные, выбрав процесс и нажав кнопку Завершить процесс. Если после этого компьютер долго грузится, переходим к четвертому этапу: очистка компьютера от мусора и освобождение дискового пространства.
Чистка компьютера от мусора и освобождение диска
Компьютер иногда зависает из-за нехватки дискового пространства на диске, где расположен Windows. Чаще всего это случается по причине установки большого количества программ, неумении или не желании чистить временные файлы, а также удалять или переносить загруженные файлы на другой диск. Для чистки временных файлов, корзины и многого другого, рекомендуем Вам использовать бесплатную программу CCleaner. С её помощью Вы, также, сможете исправить ошибки реестра, почистить автозагрузку и удалить программы. Операцию чистки компьютера от мусора нужно проводить раз в две недели. Помимо этого желательно провести дефрагментацию дисков. Делается это для того, чтобы файлы более сильно снимались и занимали меньше места. Запустить дефрагментацию диска можно так: Мой компьютер — Правый клик по диску — Свойства — Сервис — Дефрагментация диска. Манипуляции не помогли? — Переходим к последнему действию: перестановка Windows или установка поверх старой версии.
Установка и перестановка Windows
Если на компьютере отсутствуют некоторые системные файлы, то он может без них работать. Процесс этот может тормозить компьютер и во время работы могут выскакивать ошибки с надписью, что какой-то файл не найден. Для исправления данных ошибок мы рекомендуем Вам переустановить Windows или установить чистую сборку Виндовс поверх старой. Это восстановит потерянные файлы, и система должна будет работать как часы.
Проделав эти 5 пунктов, компьютер долго грузится и ничего с ним поделать нельзя? Тогда Вам нужно обратиться в сервисный центр по ремонту компьютеров. В Киеве услуги ремонта компьютера, может предоставить сервисный центр IMPULSE (http://impulse.kiev.ua/), который специализируется на ремонте компьютерной и цифровой техники любой сложности.
В любом случае, если Вы столкнулись с тем, что компьютер зависает и мешает Вам полноценно работать или развлекаться, то не считайте это проблемой. Любую проблему можно решить, а если её можно решить, то это не проблема, а задача, с которой Вы можете справиться самостоятельно или при помощи специалистов сервисного центра.
26.02.2016
Наверняка вы помните, как шустро работал ваш компьютер после его покупки или последнего апгрейда. Но, время идет, железо устаревает, система забивается и некогда производительный и быстрый ПК начинает работать все медленнее и медленнее. Проявляется это и при включении, когда . Ниже мы рассмотрим причины, по которым это может происходить.
- Перегрев.
Довольно распространенная причина медленного запуска, которая особенно часто встречается в ноутбуках. И без того малые отверстия для вентиляции со временем серьезно забиваются пылью и прочим мусором. Это нередко приводит не только к медленному старту, но и к дикому торможению компьютера во время работы, а то и его непроизвольному выключению. Собственно, стационарные ПК тоже могут перегреваться из-за загрязнения. Если вы давно не заглядывали в системный блок, не производители его чистку, самое время это сделать.
- Устаревшее железо.
Одной из главных причин медлительности компьютера или ноутбука как при запуске, так и во время работы, могут быть устаревшие комплектующие. Если вашему ПК уже несколько лет, вы его не апгрейдили за это время, а тут еще и пытаетесь запустить на нем требовательное программное обеспечение, которое ему явно не по силам, торможение и постоянные зависания неизбежны. В данном случае может помочь только установка более новых комплектующих, например, добавить оперативной памяти. Крайне положительно на работе ПК скажется замена HDD на SSD с последующей установкой на него операционной системы.
- Вредоносное ПО.
Вирусы и прочие вредоносные приложения крайне негативно сказываются на работе компьютера в целом и вполне могут послужить причиной его медленной работы и неспешного запуска. Одним из признаков заражения вирусом является серьезная загрузка центрального процессора, которая порою доходит до 99%. Посмотреть это можно в «Диспетчере задач », нажав три волшебных кнопки Ctrl + Shift + Esc .
Откройте вкладку «Быстродействие » («Производительность »), чтобы увидеть, что происходит с ЦП:
Посмотрите, насколько он загружен, есть ли в списке какие-то сомнительные процессы (в первой вкладке). Для большего удобства отфильтруйте все по нагрузке на ЦП или по «Памяти », от большего к меньшему.
В данном случае также необходимо просканировать компьютер с помощью , который поможет определить, есть ли на вашей машине угрозы.
- Забитый жесткий диск.
Наверняка, ваш жесткий диск разделен как минимум на два тома, и на одном из них, вероятнее всего на C :/ , установлена операционная система. Если на этом разделе осталось мало свободного места или он вообще забит под завязку, нужно срочно принимать меры и освобождать память. О том, как это сделать, вы можете прочесть в
Это, наверное, самая распространенная причина медленного запуска компьютеров и ноутбуков. Узнать о том, что загружается вместе со стартом системы и убрать из этого списка ненужные программы.
Нажмите Win + R и введите в строке команду msconfig . exe и нажмите Enter или «ОК »
Появится окно «Конфигурация системы »:
Здесь вы можете отключить все те программы, которые вам не нужны при запуске Windows . Главное, не отключайте антивирус, а все остальное уже зависит от ваших предпочтений, так как вам виднее, что именно вам необходимо, так сказать, со старта. В любом случае, если вам потребуется какая-то программа, вы всегда сможете ее запустить с ярлыка, незачем ей работать в фоне и грузить машину.
Собственно, на этом все, теперь вы знаете, почему долго загружается компьютер при включении и вполне можете самостоятельно устранить эту проблему. Приятного пользования ПК на больших скоростях.
